Kotiautomaatio
En tiedä meneekö nyt oikeaan ketjuun, mutta laitetaan kuitenkin tänne. Eli pitäisi HA dashboardien katselua varten saada tabletti asennettua kiinni seinään. Ongelma ei ole itse seinäteline, vaan sen takana oleva upotettava pistoke. Saa olla vaikka ihan pistoke johon laitetaan laturi kiinni tai ihan suora USB portti. Vaihtoehtoja en hirveesti löytänyt paitsi tämä: USB-A charger 12 W 2.4 A.
Olisiko jollain joku muu vaihtoehto mahdollisesti jo käytössä?
Niin ja telineeksi tulisi varmaan tälläinen : Samsung Tab A8 10.5 Tablet ( SM-x200 / 205 ) Wall Mount – WHITE
Mulla löytys tuollainen teline jos kiinnostaa.
No sitten tämä on mysteeri. Mutta taisi Elenia tosiaan klo 17 kytkeä portin pois päältä, ei sieltä vieläkään 5V jännitettä tule eikä dataa. Miksikähän tuo portti ei voi jo vakiona olla päällä?
Nyt on taas HAN-portti aktivoitu Elenian toimesta. Tein ESPHome lukulaitteen, se toimii ilman ulkoista virtalähdettä. Mutta tottakai portti lähettää binaaridataa eikä asciita kuten pitäisi... Mikähän arvonta tuossakin on käynnissä kun osalle tulee binaariä ja osalle ascii.
Pääsisikö seuraavalla setillä alkuun:
  • Shelly Pro 4 PM, vesivaarajan ohjaukseen (varalla loput kanavat jos jotain muuta haluaa kytkeä myös tulevaisuudessa)
  • Shelly 3EM virranmittaukseen kiinteistöstä
Kontaktoriohjauksiin kannattaa ennemmin ostaa ilman tehomittausta olevia versioita. Eli Pro 3. Ja kolmivaihemittauksiin Pro 3EM ettei se yksivaihekäyttöön tarkoitettu versio räjähdä silmille.
Kiitos tiedosta. Laitetaan mieleen tuo.
Ilmeisesti tuo Pro 3 vs Pro 4 PM erona on, että 3 on oikeasti 3 vaiheinen ilman virranmittausta kun taas Pro 4 PM on yhdessä vaiheessa virranmittauksella?
Pro 3 EM vs 3EM eroja en ihan hahmota?
3EM on vanhempi ns kuluttaja versio. Pro versioissa on yleensä vähän paremmin rakennettu ja järeempi plus rj45 paikka lan yhteydelle. Tolla hintaerolla ostaisin Pro 3EM
Kymysys: Onko joku ottanut kiinteistönsä sähkömittarilta HAN-väylästä dataa ulos ja jos on niin mikä hardis on ollut ratkaisuna? Kiinnostais liittää, mutta protokollamuuntimia ei ainakaan minuutin googletuksella löydy ihan pilvin pimein.
Joko valmis tuote:
(Tätä saanut välillä jopa 10e kotiin toimitettuna)
Tai sitten rakentaa ESP pohjaisen lukijan HAN-porttiin.
Onko suositella jotain 4 ja 6 gang valokatkaisijoihin, jotta saisi ohjattua valaistusta ja pidettyä mahdollisesti vanhat katkaisijat myös? Nyt on zigbeetä käytössä mutta wifi hommat käy myös.
On ottanut. Tuo Homewizard P1 ei minulla jostain syystä toiminut (siis käynnistynyt) ilman ulkoista virtalähdettä. Tein sitten tuon ESP-pohjaisen ja se toimii ihan hyvin eikä tarvitse lisävirtaa. Lisäsin vielä mittarin vilkkuvaa kulutuslediä lukevan koodin ja anturin siihen jotta saan nopeampaa hetkellistä kulutustietoa vs. HAN:in 10 sekunnin jaksot.
Tänään tuli tekstiviesti, että parin viikon päästä vaihtuu sähkömittari. Meidän alueella Aidon-merkkisiä ja näkyy han-portti olevan niissä. Onko kokemuksia tuosta homewizardista Aidon:in kanssa?
Minun aiempien viestien (viime torstain viestistä #8641 alkaen) Homewizard kokemukset oli Aidon 7410 mittarin kanssa.
Reactions: B12
Vaatiiko tuo apple home käytännössä keskittimen että sillä voi mitään automatiikkaa harjoittaa?
iphonen koti apissa näkyy laitteet. Siellä on pari valmista tilannetta ja lisää voi luoda. Nämä ei kuitenkaan automattisesti reagoi mihinkään, vaan tilanne pitää aina kädin käydä aktivoimassa
Meidän verkkoyhtiön sivulla on käyttöohjeet Aidon 7534, 7550 ja 7560 malleihin. Liekö sitten mitä eroa.
Tuo HAN-portti on standardoitu, joten ei siinä eroa pitäisi olla. Homewizard P1:kin voi toimia suoraan, kyllähän se jollakin täällä toimi. Ja minullakin se toimi kun sen ensin käynnisti ulkoisella virtalähteellä ja irrotti virtalähteen kun Homewizard oli käynnistynyt.
Tiedä sitten miksi portti lopetti toimintansa toisen "aktivoinnin" jälkeen. Sekoiliko Elenia ja kytki portin pois vai kuormittiko laite (ilman ulkoista virtalähdettä) liikaa aktivoinnin aikana ja portti menikin pysyvästi pois päältä kunnes aktivoitiin taas uudelleen ilman kuormittavaa laitetta.
Homewizardin sivuilla oli jotakin juttua, että "vanhemmissa" mittareissa ollut ominaisuuksia, että ei syötä virtaa mokkulalle ja vaatii ulkoisen virtalähteen. Tiiä hänestä sitten. No kunhan mittarin vaihtavat, niin pitänee hommata tuo mokkula joka tapauksessa.
Kyllä tuo 5V jännitettä syöttää, mutta siinä on (standardin mukainen) 250mA rajoitin ja jostain syystä Homewizard ottaa käynnistyksessä enemmän (tai minun mittari antaakin vähemmän kuin 250mA).
No eipä tuo katastrofi ole laittaa jotakin vanhaa kännykän laturia, jos tarttee.
Kaivelin vähän lisää ja löytyi myös raspiliitos USB-Mbus muuntimella. Eli vaikuttaisi olevan Mbusin kaltainen protokolla eri jännitetasolla ja ilmeisesti tuo mittari HAN-portin kautta vain lähettää eikä vastaanota mitään. Taitaa mennä kokeiluun jossain vaiheessa.
Edit: En siis ole laittamassa Home Assistantin tyyppistä ratkaisua joten varmaan itelle tuo Raspi ois kiinnostavin vaihtoehto.
Automaatiot vaativat homekitissä aina Applen keskittimen. Ne pyörii siinä sitten lokaalisti käsittääkseni. Halvimmat vaihtoehdot taitavat olla Homepod Mini tai Apple TV. Ipadin pystyi myös ainakin joskus määrittämän keskittimeksi.
Joo näin se menee eikä iPad enää riitä yksistään. Itselläni nykyisin pyörii HomeKit 3 kpl HomePod Minissä ja ohjattavat laitteet on kaikki natiivisti HomeKit ja Thread tai Matter/Thread laitteita. On myös tuo uusin Apple TV 4K vehje mutta otin sen pois HomeKitistä koska se halusi mennä aina "pääselaimeksi" vai mikä sen nyt oli viralliselta nimeltään ja tuosta aiheutui se, että Apple TV käytettäessä katseluun HomeKitin toiminta alkoi hidastella ja usein epäonnistua komennot. Muutenkin tuli tuo HomeKit konffattua tuon jälkeen kokonaan uusiksi, kun Apple TV 4K on ihan omalla Apple ID:llään käytössä ja tuo tuli eka konffiin laitettu adminiksi ja eihän tuolloin saanut moniakaan sijaintipohjaisia automatiikoita toimimaan, kun tuo oli aina kotona.
Sen verran vielä tästä, että puheohjaus HomePod Minissä on ihan katastrofi. Puhekomennot toimii miten toimii. Usein tulee vain vastaukseksi päivittelyä, että jokin tuntuu nyt kestävän liian kauan ja homma unohtuu sillä tai sitten se haluaakin alkaa soittamaan halutun komennon (siis jokin laite päälle tai pois) sijaan jotain ihan random artistia Apple Musicista (vastaa tähän siis selvä, soitetaan seuraavaksi xxxxxxxx). Toimii kyllä sitten suoraan kellon kautta näppäämällä haluamaansa mutta kaikenlaisia viiveitä tässä joskus on siitä huolimatta.
Käyttövesiputkiston remppa lähestyy ja olisi täydellinen aika laittaa älykäs vesihanansulkuventtiili samalla. Saisi HA:lla automaattisesti vesitulon kiinni jos jokin vesivuotosensori alkaa hälyyttämään. Pitäisi olla Zigbee ja patterikäyttöinen. Lieneköhän olisi olemassa sellaista venttiiliä, mikä osaisi mitata vedenkulutusta myös?
Löysin potentiaalisen älysulkuventtiilin (ilman kulutusmittausta) eli
Nous smart ZigBee valve controller LZ3 for smart home - Nous technology
Sedna - Smart water valve Wi-Fi - Sinopé Technologies EN (sinopetech.com)
Flow sensor | Sinopé Technologies EN (sinopetech.com)
Nyt alkoi käyttövesiputkiremppa ja löysin googlaamalla mielestäni passelin älyvesisulkuventtiilin ja virtausmittaussensorin minkä saisi näppärästi mukaan omaan Home Assistant systeemiin.
Ongelmana on vaan:
- että ei oikein löydy mistä näitä voisi tilata (kauppapaikat tarjoavat US-Canada markkinoille)
- joutuisi hommaamaan US-EU sähkömuuntajan
Olisiko ideoita mistä tämän voisi tilata (joku nevahööd Ubuy.fi listaa tuon venttiilin, mutta ei löydy virtaussensoria) tai olisiko ehdottaa vastaavaa jokun toisen valmistajan tuotteita?
IFTTT meni yllättäen tekemään näin:
Pörssisähköohjaus toimi aiemmin kätevästi ilmaiseksi kahdella appletilla (halpa/kallis). Onko webhookeille muita vaihtoehtoja Tuya systeemissä? Mielelläni en kuukausimaksullista palvelua näihin ottaisi.
No ainakin homeasisstant on ilmainen, toki vaatii hiukan näpräämistä ensin ja jonkun koneen sitä pyörittämään (raspitkin käy)
Eli jos päätyy mittaamaan virtaa Shellyllä niin silloin tuo Pro 3EM, toki pitää selvitellä millainen sähkömittari nyt on ja mitä sähköyhtiö velottaisi HAN-portilliseen vaihdosta. Onko Homewizardin P1 vs Shelly Pro 3EM mitään eroa mittaustuloksissa esim. toisessa mittauksia vain 15s välein jne...?
Millä sais kätevästi ohjattua aurinkovoimalan ylijäämän Nibe F1245 käyttöveden lämmitykseen? Pumpusta löytyy jo 2x Shelly Plus1, mitkä ohjaa lämmitystä ja käyttöveden tekoa pörssin halvimmille tunneille.
Ovatko shellyt vaan omilla scripteillä? Vai onko joku automatio softa? Shellyn pro 3em keskukseen, jolloin tiedät mihin suuntaan sähköä menee ja siitä saakin sit yhden ulostulon jonka vois kytkeä taas lämmityksen tai käyttöveden ohjaukseen.
Mutta jos mieli tekee kokoajan lisätä automatiota yms niin lisäisin esim homeasistantin myös, niin sitten saiskin paljon mittavammin jo tehtyä ohjauksia
Molemmissa pöyrii nyt porssari.fi -ohjaukset+skriptit ja ne on toiminut ihan pätevästi. Tosin, nyt ei ole käytössä kun on kiinteä sähkönhinta, mutta kohta mennään taas pörssillä.
Homeassistant voisi olla kyllä yksi vaihtoehto. Mulla on yksi raspberry pi2, missä tällä hetkellä pihole. Jaksaisikohan sama raspi pyörittää myös homeassistantin?
Raspberry Pi 3 Model B on minimi.
Onkohan järkeä ajaa HA:ta windows-ympäristössä? Mulla on käytännössä yksi pöytäkone koko ajan päällä.
Ei se taida paras vaihtoehto olla, mutta ei sille estettäkään ole. Päääsee hyvin alkuun systeemin kanssa ja HA on suht helppo siirtää toiseen koneeseen joskus jos tulee tarve.
Elikkäs voisi lähteä liikkeelle Shellyn pro 3em:lla ja Windowsin päälle rakennetulla HA:lla.
Jos haluaisin seurata myös porealtaan kulutusta, sille tarvitaan oma "mittari"?
Miten lähtisi toteuttamaan älyvalaistusta. Ajatuksena olisi saada jotenkin tyhmätkin lamput toimimaan älyllä, eli periaatteessa vain päältä tai pois riittää. Saako valaisinkytkimen paikalle jollain järkevällä tyylillä älyä, ei tarvitse olla katkaisijaa, sen päälle voisi vaikka laittaa älykytkimen. Tai jos olisi semmoinen missä virta menee läpi, mutta nappi toimii perjaatteessa älyllä.
Ja Tuya on ilmeisesti huono, löytyy HA raspilla niin saa tarvittaessa vaikka mitä lisäkilkkeitä liitettyä.
Esim. tällaisia voi laittaa nykyisten tyhmien katkaisijoiden taakse, jolloin katkaisija ei enää ohjaakaan suoraan valoja vaan relettä joka sitten ohjaa valoja. Ja relettä voi tietysti ohjata myös etänä.
Vastaavia löytyy myös himmentimellä jos sellaista kaipaa.
Juuh toki jos haluat porealtaan kulutuksen erikseen tietää niin vaatii oman. Toki jos porealtaasta saa tietoa ulos mitä toimintoja just päällä ni voishan sen päätellä si tuon 3em mittauksistakin kunkatsoo mitä pompas kun joku meni päälle ja mitä laskee käyrät kun taas sammuu jne.. mutta selkeemipi toki oma mittaus
Virtuaalikoneena varmasti järkevintä ajaa jos Windows alustana.
Jeps, asennettu ja käynnissä. Sain määriteltyä olemassa olevat shellyt järjestelmään ja ne tuntui jopa toimivan. Nyt tarttee alkaa miettimään miten lähtisi hommaa suunnittelemaan.
Kävin kattelemassa kytkentöjä, rasialle tulee vain vaihe, nolla puuttuu. Shellyt eivät ilmeisesti tykkää tästä hommasta, löytyi SONOFF mikä ilmeisesti toimisi samalla tavalla.
Yleensä pistorasialle tulee nolla, katkaisijalle ei. Jos katkaisijan alla on pistorasia niin siitä putkesta on helppo vetää.
Mutta juu, mahdotonta nuo on toteuttaa jos ei ole nollaa saatavilla.
Pistorasiolle kyllä tulee nolla, katkaisijoille ei. Katkaisijoiden nolla löytyy varmaan jonkun huoneen kattorasiasta mitä käytetty jakorasiana, sieltä en jaksa lähtee vetelemään. Jos toimii noilla vehkeillä ilman sitä nollaa niin loistavaa.
Omat shellyt on tämän tähden laitettu kattoon lampun rasiaan johon tuo nolla tulee. On myös isompi rasia ja paremmin tilaa tehdä kytkentä. Kannattaa tarkistaa.
Eikö Philipsillä ole niitä Hue-releitä jotka toimii paristoilla ja siten ei tarvitse nollaa?
Shelly 1L ainakin toimii ilman nollajohdinta.
Minimikuorma - ei nollaa kytkettynä, ilman ohitusta: 20 W, resistiivinen kuorma
En tosiaan tiedä minkälaista valaisinta toinen osapuoli haluaa, niin varmuuden vuoksi pitäisi olla varmasti toimiva
Juu tosiaan hankala toteuttaa ilman nollaa mikäli kuorma on noin pieni. Melkeinpä sanoisin että rele saatava sinne katon jakorasiaan tai sitten sieltä vedettävä nollajohdin kytkimelle.
Jos kattorasiassa on käytetty huppuliittimiä niin voi olla todella haastava homma molemmilla tavoilla.
Oliko kuinka hankala saada tuo lämpöpumpun ohjaus toimimaan? Itselläni alkaa kuukauden päästä pörssisähkösopimus ja olen miettinyt shellyjä maalämpöpumpun ohjaukseen.
Mitä lämpöpumppujen ohjauksen tulee, niin siihen lähtisin hakemaan ohjeet Lämpöpumppufoorumilta, vaikkapa tuosta ketjusta:
Vaihtoehtoisesti päätason kautta voit hakea palstan, jossa käsitellään juuri oman pumppumerkkisi malleja ja niihin liittyviä asioita .
Mutta yleisohje toki se, että Googlaa ensin, että onko Home Assistantissa valmista tukea pumppuvalmistajasi älyohjauspalvelun ohjaamiseen (esim. Nibe/Melcoud) ja jos on, niin hoida ohjaus sen kautta ilman omia sähkövirityksiä.
Olisin sanonut että Shelly ja siihen auringon laskun ja nousun mukaan ohjaus pihavaloille, lisäksi mahdollisuus kytkimestä ja puhelimesta laittaa päälle. Onnistuu toki tuolla, mutta maksaa 4e/kk nykyään tuossa uudessa Shellyn appissä (Premium). Jokin vastaava systeemi siis.
Vanha viesti, mut Shellyssa on open api, niin ohjaukset voi toteuttaa suunnilleen kaikissa kotiautomaatiosovelluksissa. Mä ohjaan Loxonen kautta paria Shellyn wifi pistoketta ja yhtä liiketunnistinta oikeastaan ainoa "ongelma" on tuon hitaus. Udp on vähän hidas ehtii monesti kävellä neljäsosan portaista ennen kuin valo syttyy. Tunnistin kuitenkin reagoi jo ennen portaisiin astumista, siinä on oma ledi. Toisaalta, jos verrataan Loxonen omaan liiketunnistimeen hintaa on puolet vähemmän toki Loxonen omassa on myös äänentunnistus jota tuossa ei ole.
Han portista haettu kulutus on tasan sama kuin sähkölaskussa. Shellyillä saattaa tulla n. 1 prossa eroa "todelliseen". Tuskin muuten kumpikaan parempi tai huonompi.
Tuohan se olisi optimaalinen tapaus, mutta jo asennusvaiheessa saa olla tarkkana virtamuuntajien kanssa kun ei voi luottaa valmistajan merkintöihin. Nuo "1%" kalibroinnitkin voi olla vähän mitä sattuu ja sit saa tehä hattuvakiokertoimia automaation tai laitella palautukseen.
Siis tuo prosentin tarkkuus voi hyvin pitää paikkansa kylläkin. Sitten kun sekä jakelijan ja mittaavan tarkkuus on 1 prosentti ja molemmat heittaa maksimin, niin eroa voi olla se 2 %. Itellä oli tuuria kun asensin 3EM ja eroa carunan mittaukseen vaikuttaa olevan 0,3% todella tasaisesti ja 3EM on se enemmän näyttävä.
usaJ
