Kotiautomaatio
Ostin omakotitalon jossa EBTS-kotiautomaatio. Tämän järjestelmän tuki ilmeisesti loppunut vuonna 2022 (Smarthome by EKE -kotiautomaatiojärjestelmä - EKE-Yhtiöt). Tähän järjestelmään päivityksiä KNX-systeemeihin tarjoaa Digisähkö Oy Päivitä Smarthome by EKE -järjestelmä KNX-järjestelmään - Digisähkö Oy . Tuolla kuitenkin mainitaan päivityksen hinnat alkavan 15 000 eurosta joten tuoreena talon ostajana tuo kuulostaa aika järkyltä hinnalta. Tavallaan ei tarvetta päivittää, mutta tuntuu olevan vaikeuksia päästä järjestelmän hallintapaneeliin yms kun ei ole kauheasti tietoa tarjolla
Onkos täällä muita kenellä EBTS, eli kokemuksia, vinkkejä, mitä tahansa? :)
Itse lähtisin katsomaan mitä laitteita saisi suosiolla kiinni johonkin muuhun alustaan. Tuntematta yhtään tota kyseistä systeemiä, ja millä/miten laitteet keskustelee keskuksen kanssa. Nimestä päätellen olisivat kehittäneet jonkun oman, mutta tuskin tyhjästä vaan pohjalla joku muu valmistaja?
3EM on vanhempi ns kuluttaja versio. Pro versioissa on yleensä vähän paremmin rakennettu ja järeempi plus rj45 paikka lan yhteydelle. Tolla hintaerolla ostaisin Pro 3EM
Jos tulee vain energian mittaukseen niin tuo perus 3em toimii aivan hyvin. Sen läpi ei kulje sähkö vaan se mittaa johdinten ympärille asetetuilla clampeilla. Moni ostaa "varmuuden vuoksi" pro:ta. Ainut syy miksi itse ostaisin on paljon fiksumpi ulkonäkö. Tuo 3em on jotenkin tökerösti muotoiltu kun ottaa huomioon että se asennetaan aina piiloon keskukseen eikä sitä kukaan katsele. Samasta syystä sen voi asentaa keskukseen ja sen jälkeen sen ulkonäkökään ei enää häiritse. RJ45:n tarvetta taas voi jokainen miettiä omalta kohdaltaan. Itsellä wifi toiminut tuon osalta virheettä enkä näe että RJ45 toisi energianmittaukseen jotenkin luotettavuutta lisää.
Jos taas tekee releohjauksia niin Shellyn Pro-sarjat on ilmeisesti vähän pätevämpiä kuin perus-tuotteet, mutta ei pro-sarjalaisillakaan kannata ohjata lämminvesivaraajaa vaan kontaktoria mieluummin.
Tämä projekti on ollut suunnitteilla varmaan pari vuotta ja työn allakin varmaan vuoden, mutta lopulta ikuisuusprojekti valmistui. Eli perinteisen ovikellon liittäminen kotiautomaatioon. Tämä oli tämmönen mukava pikku projekti luppoaikana näperreltäväksi. Muuten täysin plug-and-play, paitsi että kellolle pitää tulla sähkönsyötön molemmat karvat muuntajalta. Eli yhden johdon lisää joutui keskukselta vetämään kellolle. Normaali kytkennässä toinen karva tulee napin kautta, joten jatkuvaa sähköä ei ole tarjolla.
ESP32-C3 ja oma sovitinpiirilevy, joka hoitaa 5V sähkön tekemisen ovikellon 8 V vaihtosähköstä, napin signaalin sovittamisen ESP:lle ja releohjauksesta kellolle. ESPHomella liityntä Home Assistanttiin. Tulee ilmoitukset kännykkään, saa mykistettyä kellon ja soitettua kelloa etänä.
En koskisi KNX järjestelmään pitkällä tikullakaan. Ylikallis perus kotiin. Ehkä järkeä luksus mökkeihin tai toimistoihin.
Jos ymmärsin että vain etäohjaus ulkoverkosta lakkaa toimimasta?
Eikös tuo korjaannu sillä että laitat esim. jonkin vpn:n kotiverkkoon mitä kautta pääset kiinni jos on tarvetta tuolle?
Muuten sitten pääset kiinni paikallisesti, kai sulle jotain käyttäjätunnusta tms. järjestelmään on tullut vanhalta omistajalta?
Hyviä vinkkejä. Tässä ehkä isoin ongelma että itselläni ei taitoa tähän. Toki voisi opetella mutta pelkään ettei nykyhetkessä ole aikaa liiemmin. Onko suositella firmoja tai tahoja jotka pystyisivät tarjoamaan tätä palveluna?
On tosiaan tunnukset. Järjestelmä kuitenkin ilmoittaa ”no ip-address”, eli on kaiketi fyysisesti kokonaan pois verkosta, eli jotenkin tähän lähiverkko olisi muodostettava. Löysin ebts-käyttöohjeet mutta niissä oli vain tuo mainitsemani ”ei fyysistä yhteyttä” -tarkasta kytkennät eikä kummempaa ohjetta kuinka tämä tulisi muodostaa. Olen vähän arka repimään liitäntöjä koska kyseinen vehje ohjaa täällä kaikkea maalämmöstä ilmastointiin.
Vanha omistaja nypännyt oman reitittimen irti ni menettänyt kokonaan verkon? Ja nyt omasi ei ole siihen kytketty? Lähteekö siitä verkkopiuhaa? Vai onko wlan mahdollisuus?
Kalleus on niin suhteellista, mutta mihin tämä väite perustuu? Omakohtaiseen käytännön kokemukseenko?
Uskaltaakohan tuon etulevyn nyppästä sähkökaapista irti missä tuo keskusyksikkö (PC-140) kiinni, siinä näköjään ethernet-liitin josta voisi seurata mihin tämä johto menee
Mikäli järjestelmän tarjoamia ominaisuuksia ei hyödynnetä niin silloin se on erittäin kallis. Olen nähnyt "älykoteja" missä automaatiojärjestelmän perässä ajellaan pelkkää DALI-siltaa ja sillä sitten ohjaillaan valaistusta ja keulitaan vieraille kun saadaan oikein napista himmenemään.
Mielestäni on puhdasta idiotismia laittaa viisinumeroinen summa rahaa painonappeihin.
Ja vianselvitykseen joudut myös tilaamaan sertifioidun ukkelin jonka tuntiveloitus on kolminumeroinen.
Kiinnostaisi saada Ouman EH-203 liitettyä Home Assistantiin. Hieman epäselvää on, vaatiiko yksittäinen EH-203 modbus-200 lisälaitetta päästääkseen siihen kiinni RS485 USB-adapterilla? Jos vaatii, niin pystyykö COM-USB adapterialla ja Home Assistantin serial platformilla lukemaan EH-203 tietoja ilman kalliita lisäpalikoita?
Ei oikein löytynyt EH-203 + modbus + Home Assistant ohjeita.
Mikä on hyvä zigbee himmennin/kytkin joka toimii Philips HUE:lla suoraan mutta olisi toimiva myös jos/kun siirtyy home assistant käyttöön? Ajattelin siirtyä portaittain kotiautomaatioon ja HUE on eka askel kun sen käyttöönottoja käytön jakaminen perheelle on helppoa.
Tuolla tietysti lähdet liikkeelle, eli seuraat tuota johtolankaa - todennäköisesti Ethernet-kaapelin toinen pää roikkuu jossain irrallaan - sen sitten liität omaan kotireitittimesi ja ihmettelet, mitä tapahtuu. Tuskin mikään menee ainakaan rikki. Sähkökaapin paneelien takana tutkiessasi muistat sitten tietty olla hyvin varovainen - siellä on tarjolla jännitteellisiä osia, mihin ei kannata vahingossa sormiaan työntää.
Pari lisälinkkiä, joista mahdollisesti apua (kannattaa latailla kopiot kaiksita dokumenteista omalle levylle, vielä kun ehtii):
Tekninen asennusohje: https://eke-staging.wp-fi-3.vdk.fi/wp-content/uploads/2022/09/Tekninen-asennusohje.pdf
Tampereen Ammattikorkeakoulussa tehty näemmä aikoinaan opetusympäristökin tämän järjestelmän osalta: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/60684/Rantanen_Kare.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Ei liene enää opetuskäytössä, mutta ko. koululta voisi löytyä enemmänkin ko. järjestelmän osalta tehtyjä opinnäytetöitä ja muuta dokumentaatiota - ei maksane mitään ottaa heihin yhteyttä?
Mitään valmista en itse löytänyt, mutta käytin tätä Tee se itse: Omakotitalon lämmityksen mittaaminen ja visualisointi ohjeena kytkentään ja ideaan, mutta kirjoittelin itse hyvin kevyen softan väliin, joka pyytää viestit talogger kirjastolta ja kirjoittelee ne sitten mqtt palvelimelle, josta ne menee sitten home assistanttiin.
Itsellä läppärissä (joka HA server) kiinni kiinan usb-rs232 adapteri ja siitä johto suoraan oumaniin. Hetken välissä oli raspi, mutta se oli vähän turha, niin vedin suoraan johdon tuohon väliin.
Toiminut luotettavasti nyt puolisen vuotta, mitä ollut käytössä.
Edit: minulla ei siis ole mitään modbus/rs485 juttuja välissä. EH-203:ssa oli taloon muuttaessa GSM modeemi tuossa RS232 liitoksessa, mutta sähköttömänä se oli ollut ilmeisesti jo vuosia. Oletan sen olleen kuitenkin joskus toiminnassa, joten en tiedä onko sen vuoksi EH-203:ssa jotain konfattuna valmiina, mitä "tyhjästä" lähtiessä sinne pitäisi mahdollisesti tehdä.
Eli sulla pyörii HA ja Talologgeri samalla koneella, johon tuo RS232 on liitettynä ja Talologgeri lähettää sitten HA:lle MQTT:llä tiedot?
Mietin, että voisi kokeilla tätä ilman talologgeria välissä Serial
Liitännät Oumaniin ilmeisesti kuten tuossa linkissä on mainittu (keltainen->A, ruskea->B ja vihreä->C)?
Pystyykö tällä kirjoittamaan Oumanille vai ainoastaan lukemaan sensorien arvot?
TaloLoggerista on vain yksi kirjasto käytössä tuossa omassa ohjelmassani, kuten se tuossa ohjeessakin oli käytetty, joka hoitaa kommunikoinnin Oumanille. Ei siis koko TaloLoggeria.
Perus EH-203:lle joka itsellä on, ei ole ainakaan tuossa kuin luku kenttiä, jollekin EH-203xyz malleille oli kirjoitusmahdollisuuskin.
Suoraan tuolla serial käytöllä voi olla tuskaa, mitä TaloLoggerin kirjastoa katsoin, niin ei siellä kovin selväkielinen ole se rajapinta, vaan bittisiftausta ja maskausta käytettiin rankasti.
Jos nuo on hanskassa, niin sitten varmaan, mutta vaikka itsekin niitä joskus käytän työelämässä, niin totesin järkevimmäksi käyttää tuota kirjastoa välissä.
Kytkentä meni ohjeen mukaan, kunhan katsoo db9 liittimen pinnien mukaan. Käytetyt värit, kun voi vaihtua kaapelin mukaan. Rs232:n kanssa tietenki perus, miinus miinukseen ja datat koittaa saada oikein, kun ei toimi, niin koittaa toisinpäin, toimii melkolailla aina.
EDIT: Oma skripti tähän käyttöön löytyy täältä: GitHub - Muljunen/ouman-to-ha: Ouman data to home assistant
No, epäonnistuneita kohteita, urakoita jne. löytynee rakennusalalla joka lähtöön. Kommenttisi voi myös kääntää siten, että kun järjestelmän tarjoamia ominaisuuksia hyödynnetään järkevästi, ei KNX ole kallis.
Ei oo ketään kaveria/sukulaista joka tulis "talkoomielessä" käymään tutkimaan järjestelmää läpi?
Vähän murkinaa, saunaa(jos talossa on) ja muuta ajanvietettä ja sivussa kävis järjestelmää läpi kun eihän rahaa saa maksaa(kuin ehkä lahjoituksena) ;). Yrityksellä on aina tietenkin se kuuluisa tuntiliksa, matkakulut yms. vaikka saa niitä nyt verotukseen hukutettua ellei nyt ihan naapurissa ole osaavaa kaveria. Kuitenkin tuollainen järjestelmä saattanee vaatia myöhemminkin hieman jotain läpikäyntiä jos ite innostut käyttämään järjestelmää enemmän.
Powerin tarjouksesta innostuin ostamaan sitä kalleinta langatonta valaistusta eli Philips HUEta. 3 isompaa 2500 lumenin plafondia, 4 pienempää 1200lumen, 3 pistorasiaa, 8 metriä RGB nauhaa sisälle ja 5m ulos, 6 valkoista polttimoa E27 ja 4 RGB polttimoa GU10, liiketunnistin ulos, 8 langatonta kosketinta himmentimellä. Hue bridge reitittimeen kiinni. 19 erillistä valonlähdettä yhteensä ja pistorasialla ohjaus kolmelle. Vajaa 1400€ köyhtyi näistä.
Onko 19 ohjattua valonlähdettä himmennettävyydellä niin että melkein kaikissa värilämpötilan säätö ja 6 lähdettä RGB säädöllä niin minkä hintaista nykyään KNX:llä? (toki osassa noista ostoista himmennettävyys on aika turha)
Pikaisesti selailin tuon asennusohjedokkarin läpi ja vähän vaikuttaisi että tuo saattaisi olla kohtalaisen helppo korvata jollakin muulla järjestelmällä. Ilmeisesti tuon tulot ja lähdöt eivät ole mitään valmistajan omia viritelmiä vaan lähdöt ovat normaaleja kärki- tai jännitelähtöjä ja vastaavasti tulot jännite-, virta- tai kärkituloja eli luultavasti anturit, toimilaitteet sun muut eivät juurikaan vaatisi toimenpiteitä. Toki tuossa varmaan on iso homma selvittää mitä on kytketty mihinkin ja mitenkin mutta ilmeisesti ei tarvitsisi vaihtaa kuin äly.
Kyllähän noiden järjestelmien mukana yleensä on tapana kytkärit toimittaa niin ei tarvitse lähteä arvailemaan. Toki ammattilaiselta onnistuu tuollaisten vaihtaminen ilmankin. Älyn vaihtaminen on juurikin se kallein osuus automaatiojärjestelmissä koska siihen tulee kallis ohjelmointityö lisäksi. Nuo ohjainpurkit maksaa kertaluokkaa enemmän kuin jotkut perus anturit tai kytkimet. Siitäkin syystä tuo digisähkön arvio 15000€ remontista on niin korkea.
Tokihan ne KNX-ohjatut valaisimetkin tarvitsevat jonkun ällylampubn siihen jatkeeksi, ei kai se standardi itsessään pysty mitään normaalia lamppua muuttamaan säädettäväksi värilämpötilan osalta.
Perusongelma HUE:n osalta ainakin itselläni on se, että jälkiasennettuna se on "alisteinen" niille vanhoille seinäkatkaisijoille, ts. jos katkaisjasta nappaa virran pois, niin HUE on tyhmä, eikä valojen ohjaus enää onnistu. Jotkut ovat teippailleet katkaisimia päälle-asentoon, ja pahimmillaan jopa poistaneet kytkentämahdollisuuden kokonaan (eli lampulle tulee aina virta). Itseäni ei tuollainen kiinnostanut, koska talon vieraidenkin pitäisi pytyä ohjaamaan valoja ilman erillistä perehdytystä älypuoleen.
Ratkaisuna minulla oli ABB:n Free@home-sarja ja sen katkaisijat, joihin saa Jussi-sarjan kannet. Nuo solahtavat saumattomasti jo talossa olevien Jussi-katkaisimien tilalle, vaikka en kerralla kaikkia ole vaihtanutkaan. Free@homella saa sitten tehtyä valoautomaatiot ihan aidosti sähköjä pätkien, ja onnistuu myös HUE-älylampun ohjaus siinä samalla. Ja valaisimen ohjaus toimii siis edelleen myös niitä (ohjelmoitavia) kytkimiä käyttäen.
Tähän vois vaihtaa kans sen et peitelevyt joka katkaisimen päälle ja zigbee kytkin 1-4 paristoilla, ha ja äly lamput tai rele valaisimen kytkentäkoteloon..
Näitä mahiksia on vaikka kuinka mitä kukakin haluaa ja jaksaa harrastaa.. hinta tuolle taas jäis paljon alle huen.. ja saisi paljon muutakin mukaan, eikä vaan valoja
Mutta taas tässä jokainen taplaa tyylillään ja osa johon on vinkattu tai markinoitu.
Nyt ostin esim. tarjouksessa 70€ plafondeja joissa lisäksi tulee samaan hintaan mukana se langaton valokatkaisija jolla korvata olemassaoleva seinäkatkaisin (jonka voi eri tavoin poistaa tai peittää). Eli yhden 1200 lumen valaisimen vaihtaminen älyyn jossa värilämpötilasäätö ja hyvä himmennys mukaanlukien himmenninkatkaisin maksoi 70€ (+ vanhan kytkimen poisto jos haluaa). Ja katkaisimessa on on/off nappi jota ei paljoa tarvitse selittää vieraille. Kun katsoo onniselta Free @ home hintoja niin ei itseä inspiroi varsinkin kun miettii että pitää ehkä enemmän etukäteen miettiä lopullisia ratkaisuja (600€+ alv maksava valonsäädin on keskuksesta asti kaapeloitava) kuin itse haluan.
HUE ei välttämättä ole hirveän kallis, valkoisia polttimoita saa 20€ jotka kuitenkin toimii paremmin kuin moni halpis. Langattomattomat katkaisimet samoin 20€ luokkaa. Ja toisaalta kysyin hyvää zigbee himmenninrelettä täällä eikä toistaiseksi ole tullut vastauksia. Eli HUE:ssa on se aika vahva hyvä puoli että kun lukee hue niin tietää että se vaan toimii helposti yhteen.
Noista ZigBee releistä on ollut monesti puhetta tässä ketjussa ja ihan muutama päivä sitten vinkkasin näiden alesta. Kannattaa käyttää hakua, sillä vanhoista viesteistä voi löytyä vastauksia.
Itselle on kokemusta juuri näistä Nordtronicin releistä. Mulla on ollut pari vuotta kolme tälläistä kylppäreiden halogeenikupujen takana. Eivät ole kertaakaan tippuneet verkosta ja vain muutaman kerran kylppärissä toinen on jäänyt syttymyttä.
Edit. Huesta ja älyvaloista löytyy enemmän keskustelua tästä ketjusta: Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Jos HUEta ostaa niin kannattaa hommaa MATTERia tukevia niin on jonkin sortin avointa automaatiota. HUE kamathan pakotetaan tilin ja cloudin taakse jossain vaiheessa niin ns local tili lähtee äpissä pois.
Saahan ne vanhatkin yhä edelleen Zigbee-verkkoon paritettua ja lokaalisti ohjattua. Ainoa mikä poistuu on ymmärtääkseni tuo Huen oma lokaali ohjaus. Jos käyttää jotain muuta kuin Hue:ta niin mikään ei muutu.
Onko saman hintaisina mitään syytä ostaa tuota on-off relettä himmentimen sijaan? Onnisella niillä releillä on hintaero niin että himmennin arvokkaampi ( ja molemmat kalliimpia) mutta proshopilla kuitenkin hinta sama ja teho kai kanssa. Käytännössä on-off ehkä sallii isompaa kuormaa ongelmitta?
Tekninen ero niissä on se, että 3EM pro kestää suomalaisissa kolmivaihesähköissä ja pelkkä 3EM ennenpitkää räjähtää. Vaikka sen läpi ei tehosähköt kuljekaan, niin sen oma virtalähde on tehty siten, että yhden diodin hajoaminen aiheuttaa kolmivaiheoikosulun laitteen sisälle. Pro-versiossa ei ole tätä ongelmaa.
Riippuu käyttökohteesta. Minulla meni sanat sekaisin tuossa aikaisemmin ja meillä nuo onoff-releet ovat ohjaamassa 2D-pistokantaloistelamppuja. Niitä ei voi himmentää joten siksi näin.
Niin siis sitä mietin että onko mitään syytä olla käyttämättä himmennintä On-Off kytkimenä jolloin myöhemmin voi halutessaan vaihtaa himmennettävän valaisimen relettä vaihtamatta.
F&H:n saa myös langattomana, on toiminut itselläni moitteetta:
Ja itse raudan olen tilannut Voltus.de -verkkokaupasta. Saksassahan tuo sarja kulkee Busch-Jaegerin nimellä, mutta on täysin yhteensopiva. Mukana tulevissa asennusohjeissa on vain printattu erikseen sekä ABB:n että B-J:n tuotekoodit ylälaitaan, eli yhteinen ohjeistuskin noilla.
Esimerkiksi tällaista (tosin juuri tämä malli taitaa olla väyläkaapeloitava, vastaavat radiotoimiset löytyvät toki myös):
HUE on ihan hyvä, itsellänikin on jo kaikki polttomot vaihdettu Hue-mallisiin, eli onnistuu värilämpötilan säädöt ja himmennykset tarvittaessa erilaisilla ohjelmilla - joko HUEn appin kautta tai sitten Home Assistantista, tai Free@Home -applikaatiosta. Kaikki pelaavat hyvin yhteen. Katkaisijoista mainitsinkin, ulkonäkö edellä mennään täällä - yhteensopivuus vanhan Jussi-sarjan kanssa oli tärkeä, enkä halunnut Shellyjä lähteä virittelemään rasioihin. ABB:n kamoja ostaessa tietää ainakin saavansa kestävää laatua - onhan suomalaisissa kodeissa muutenkin suurin osa sähköistä ABB:n tekemää...
Kiitos jeesistä. Löysin sähkökaapin vierestä eksyneen ethernet-kaapelin ja tykkäsin sen omaan langattomaan tukiasemaan jonka avulla sain muodostettua yhteyden tuohon järjestelmään :) Jännästi ei toiminut yhteys siihen kun tökkäsin taloon eri huoneisiin jakavaan switchiin. Noh hyvä näin, oli tuo jännä nähdä mitä kaikkea syönyt
Onko olemassa hyviä palovaroittimia jotka saisi yhdistettyä kotiautomaatioon (Home assistant) paikallisesti wifin kautta ilman mitään liityntää mihinkään pilvipalveluun ja joiden hinta olisi mieluummin kymppejä kuin satasia? Google nest protect on aika hyvänä pidetty kai mutta yli satanen kappaleelta on aika jyrkän tuntuinen hinta.
Eka googlesta, SmartLife Palovaroitin | Zigbee 3.0 | Akkukäyttöinen | Anturin käyttöikä: 10 Vuotta | EN 14604 | 85 dB | Valkoinen | 1 kpl
Noi zigbeet ei ainakaan pilveä ikinä tarvii.. ite niihin vallan melkeen siirtyny pois wlan kamoista
Frient - Zigbee intelligent smoke alarm patterikäyttöinen maksoi postikuluineen 41,63€. Toimii tarvittaessa vaikka murtohälyttimenä HA:ssa. Wifi-vehkeet käytännössä vaatii sen sähköpiuhan.
Se on on kyllä jännä miten aina unohtaa kysyessään kertoa olennaista tietoa, näin kävi nytkin. Pahoittelut siitä.
Osa varoittimista on eri rakennuksessa josta ei zigbeen kanssa tieto kulje, verkko siellä kuitenkin olisi.
Nedis smartlifen varoittimia mulla on kolme ollut ja tasan samat kolme ovat yksi kerrallaan alkaneet huutaa hälyä vaikkei missään ole savua, pölyä, höyryä, lämpöä taikka mitään muutakaan syytä. En mielelläni enää osta yhtäkään smartlifen tuotetta tai mitään niiden sukuisia.
Unohdan mäkin aina puolet asiasta viesteissä :) nedistä en sen kummemmin tutkinut, zigbee hubeja saa myös verkkoon.ja osa Z laitteistahan toimii itse toistimena. Wlan vehkeet tuntuu kokoajan enempi ja enempi tarviivan valmistajan pilveä.. toki jos löytyy joku johka saa vaikka tasmotan tai jonkun muun firmiksen ni si helpottais taas
Voisiko toiseen rakennukseen tehdä oman zigbee verkon? RasperryPi ja zigbee tikku kiinni, niin saa verkon yli kiinni home assistanttiin.
Shelly
Tuli mieleen et shellythän löytyy ha:ssa paikkallisest Shelly Plus Smoke Alarm palovaroitin Wi-Fi verkkoon 68,99
Smart-Me:n plugityyppisiä etäohjattavia pistorasioita ja energiankulutusmittareita ei enää saa. Onko tullut mitään varteenotettavaa vaihtoehtoa?
Tärkeimmät ominaisuudet:
- Hallinta webbiselaimella mistä tahansa pilven kautta
- Kulutuksen seuranta sekunnin tarkkuudella
- Virran päälle ja pois kytkemisen saa estettyä asetuksista, jotta ei voi vahingossakaan sammuttaa virtaa esim. jostain tärkeästä laitteesta.
- Plussaa, jos mittaustiedot saa lisättyä omalle webbisivulle suoraan kuten https://webforms.smart-me.com/embed/?id=c38d4870-dead-43a3-b597-636c1229f1db .
- Edit: Kulutuksen mittaus tietysti alkaen 0,1 watista.
- Plussaa myös, jos kulutusta voisi seurata ja vertailla esim. vuositasolla.
Mitäs ihmettä. Välillä 28.8.2017 - 11.1.2022 ei näy mitään mittausarvoja. Lisäksi yli vuoden vanhoja arvoja ei voi ladata CSV:nä.
Edit 2:
Ehkä tuota pysyvää logitusta ei ole ollut ennen vuotta 2022. Sain tilattua näitä vielä lisää.
Edit 3:
Otin testiin Shelly 1PM -relekytkimen, jossa on virrankulutuksen mittaus. Näyttäisi, että ei toimi lainkaan pienillä tehonkulutuksilla. Smart-Me tuntuu luotettavalle. Tosin minulla ei ole mitään varmasti tarkkaa referenssimittaria, mutta Smart-Me:llä arvot ainakin summautuvat loogisesti.
Taulukossa on testilaitteiden mitatut tehot sekä eri kytkentäkombinaatioita. Ensimmäisessä sarakkeessa on mittausarvot Smart-Me:llä siten, että Shellyn energiankulutus, joka on 1,2 W, summautuu mukaan.
Sitten on Shellyn näyttämät arvot ja virhe, joka on laskettu suhteessa Smart-Me:n mittauksiin. Lopussa on Smart-Me:n mittausarvot ja vertailuna yksittäisen laitteiden mittausarvoojen summat.
Oma nopea havainto kokeilun jälkeen on että ei kannata kytkeä ei himmennettäviä valoja himmenninreleeseen ainakaan HUE:lla ohjattavaksi. Nordtronic zigbee kytkin ja himmennin löytyivät molemmat hetkessä mutta himmennin kuumeni ja lamppu sirisi uhkaavasti himmentimen ollessa ei himmennettäviin led loisteputkiin kytkettynä. Mitään ei hajonnut mutta varmaan aika nopeasti olisi. On-off releellä toimii ongelmitta ja sirinöittä.
Tuli värkättyä tommonen ESPhome anturikombo (ESP32 D1 mini, LD2450 liiketutka, BME280 lämpö, kosteus, ilmanpaine ja BH1750 valoisuus) ja liiketutkalle HomeAssistanttiin tuo plotly-kortti visualisointiin.
Onkos kukaan tehny tuolle tutkan havainnolle näyttöä, jossa havaittu kohde piirretään talon pohjapiirustuksen päälle?
Vastaan itselleni: Tuolla koodilla se nyt auttavasti toimii. Piti Hacsin kautta asentaa card-mod ja sen avulla pajottaa tuota ikonin sijaintia.
Minulla se huone, jossa tuo anturi on, näkyy kuvassa vaakasuunnassa 23%-43% ja pystysuunnassa 40%-80% välillä. Noilla numeroilla osuu sinnepäin, mutta toimii kuitenkin.
Koodi:
type: picture-elements
elements:
  - type: state-icon
    entity: binary_sensor.liiketunnistin_ld2450_presence
    title: Olohuone läsnäolo
    style:
      icon_color: black
    card_mod:
      style: |
        :host {
         {% if states('sensor.liiketunnistin_ld2450_p0x')| float (default=0) > -150 and
           states('sensor.liiketunnistin_ld2450_p0y')| float (default=0) > 0
          left: {{ 43 - (states('sensor.liiketunnistin_ld2450_p0y') | float (default=0) / 20) }}%;
          top: {{ 78 -((states('sensor.liiketunnistin_ld2450_p0x') | float (default=0) + 150) / 40) }}%;
         {% else %}
          display: none;
         {% endif %}
image: /local/Pohjakuva2.PNG
Havainto sohvalta :)
usaJ
