Kotiautomaatio
mulla on Sonoff ZigBee 3.0 USB-Dongle plus v2, toiminut moitteettomasti yli kaksi vuotta, ei kertaakaan kadottanut mitään, laitteita on 57 tällähetkellä kiinni (lisää tulee pari kolme per kk, ko ostelen hiukan tipottain), natiivi ha:n zigbeellä mennään. ha kone on kylläkin ihan lenovon läppäri jossa tuo tikku, ja ha os asennettuna
Mulla on sama dongle, mutta vasta puoli vuotta ollu tulilla rapsi 5:n kanssa. Hyvä kuulla että on toiminu noinkin kauan. Itellä noin viiden eri valmistajan 20-30 gadgettia on toiminu moittettomasti. Varsinkin sen jälkeen kun talo alko täyttyä noilla tretakteilla tms. pistorasioilla jotka on vahvistin nodeja niin mesh kuuluvuus on joka nurkassa täydellinen.
Zigbeen hieno puoli on musta et oikestaan kaikki verkkovirrassa olevat ovat si myös repeattereita. Mesh verkosta tulee äkkiä kattava.. luovuin wlan laitteista tovi si ja kaikki uudet hommaan zigbeenä... Ei tarvii ees murehtia pilvistä, vaan kaikki toimii lokaalina
Kysyin jo tuolta lämpöpumppu foorumilta, mutta siellä ei taida niin aktiivista porukkaa olla kuin täällä, joten laitan tänne saman kyssärin.
Minkälaisia pörssisähköohjauksia olette tehteen mitsun ecodan vilpille? Ensi viikolla vaihtuisi pörssiin ja olisi kiva jos saisin jotain säästöjä HA:n kautta. Vilppi on tällä hetkellä kytketty melcloudin pilveen. Alustavasti mietin, että yön halvempina tunteina voisi vain nostaa patteriverkoston lämpötilaa ja sitten aamun aikana sitä laskea. Käyttövedellekin tuossa voisi pakkolämmityksen kytkeä päälle.
En ole vielä sen tarkemmin tutkinut saako tuonne yksikköön itsessään tuotua mitään reletietoja, joiden kautta sitten voisi myös ohjauksia tehdä. Muita ideoita otetaan vastaan.
Tällä hetkellä HA:ssa asennettuna GitHub - kotope/aio_energy_management: Home Assistant All-In-One Energy Management integration pörssisähköohjauksia varten.
Laitteen tarkka malli on EHST20D-YM9D
Tuli ostettua ja avattua tällainen Deltacon LED-nauha: Deltaco Smart LED-valonauha 9 W SH-CHLS3M, sisälle, 3 m | Clas Ohlson
Sisällä oli WB3L-mikrokontrolleri jonka sai USB-serial -kaapelilla fläshättyä käyttämään OpenBK:ta, joka tukee sitten esim. MQTT:tä ja Home Assistanttia. Eli toimii käytännössä suoraan omassa wifissä ilman appeja jne.
Fläshäyksen tein tällä ohjelmalla: GitHub - openshwprojects/BK7231GUIFlashTool: Easy to use, GUI, BK7231T/BK7231N flash tool and GPIO config extractor for beginners. Dedicated for Windows platform, but works on Linux with Mono. This tool can automatically download latest firmware (on user request) and then do a full BK backup and then write new flash cycle. This tool replaces old bkWriter 1.60 and hid_download_py.
Liitteenä vielä kuva openbk:n laitettavista pin-asetuksista (web application -> config).
    14 KB · Luettu: 51
Saako värisävyä portaattomasti säädettyä vai onko siinä vain kaksi asentoa?
Saa säädettyä portaattomasti. Kun nuo pinni-asetukset on laitettu OpenBK;n konfiguraatioon, ilmestyy käyttöliittymään tällaiset kontrollit:
    15,2 KB · Luettu: 76
Clasin sivulla on kahdenlaisia kuvia tuosta, ilmeisesti laatikossa näkyvä kuva on oikein koska siinä on RGB. Täytyypä käydä hakemassa tuollainen.
Olisi pitänyt ehkä tarkentaa, tuossa on vain viileä valkoinen ja lämmin valkoinen, ja niiden välillä voi portaattomasti vaihtaa.
Eli siinä on kaksi lediä, toinen 3000K ja toinen 6500K? Ja voi säätää niiden kokonaiskirkkautta ja keskinäistä kirkkautta ja sävy muuttuu sillä? Tuo riittänee, en tarvitse sinistä tai punaista tms. valoa.
Mikähän tuossa Clasin laatikon kuvassa sitten on? Siinä kun näyttää olevan kolme lediä. Ilmeisesti eri tuote?
Joo, laatikon kuva ei vastaa sisältöä. Valkoisen sävyt saadaan kahden eri ledin yhdistelmällä.
Löytyykö joltain valmista HA ApexCharts Card -skriptiä, millä näyttäisi pörssisähkön kuluvan koko päivän osalta? Eikä haittaa vaikkapa ko. tunti olisi jotenkin highlaitattu.
Tarkoititko tälläistä? (Kopsattu suoraan omasta käytöstä)
Koodi:
type: custom:apexcharts-card
experimental:
  color_threshold: true
  brush: true
header:
  title: Sähkön hinta tänään (snt/kWh)
  show: true
span:
  start: day
now:
  show: true
  label: Nyt
series:
  - entity: sensor.nordpool_kwh_fi_eur_3_10_024
    color: blue
    type: area
    stroke_width: 2
    color_threshold:
      - value: 15
        color: red
      - value: 10
        color: yellow
      - value: 5
        color: green
    data_generator: |
      return entity.attributes.raw_today.map((start, index) => {
        return [new Date(start["start"]).getTime(), entity.attributes.raw_today[index]["value"]];
Edit : ja jos ni tässä huominen kun hinnat näkyy
Koodi:
experimental:
  brush: true
graph_span: 1d
header:
  title: Sähkön hinta huomenna (snt/kWh)
  show: true
span:
  start: day
  offset: +1d
series:
    color: blue
    type: area
    stroke_width: 1
    color_threshold:
      - value: 15
        color: red
      - value: 10
        color: yellow
      - value: 5
        color: green
    data_generator: |
      return entity.attributes.raw_tomorrow.map((start, index) => {
        return [new Date(start["start"]).getTime(), entity.attributes.raw_tomorrow[index]["value"]];
    132,5 KB · Luettu: 71
Koodi:
experimental:
  brush: true
header:
  show: true
span:
  start: day
now:
  show: true
  label: Nyt
series:
    color: blue
    type: area
    stroke_width: 2
    color_threshold:
      - value: 15
        color: red
      - value: 10
        color: yellow
      - value: 5
        color: green
    data_generator: |
Koodi:
experimental:
  brush: true
graph_span: 1d
header:
  show: true
span:
  start: day
  offset: +1d
series:
    color: blue
    type: area
    stroke_width: 1
    color_threshold:
      - value: 15
        color: red
      - value: 10
        color: yellow
      - value: 5
        color: green
    data_generator: |
Joo, tuohon tyyliin. Mulla ei toiminut tuo jälkimmäinen suoraan. Ilmeisesti jää "loading-tilaan" jos huomisia hintoja ei vielä ole?
Löysin netistä lisää ohjeita ja sain tehtyä myös tällaisen. Pitää vähän jalostaa vielä enemmän omaan käyttöön soveltuviksi.
Muutenkin outoa, koska mulla näyttää oletuksena AM/PM ajat, piti lisätä paikot
Koodi:
apex_config:
  xaxis:
    type: datetime
    labels:
      datetimeFormatter:
        hour: HH:mm
Yritin asennella tätä, mutta ei kyllä onnistunut ohjeiden mukaan. Pitää varmaankin vielä tutkia lisää.
    42,8 KB · Luettu: 20
Koodi:
apex_config:
  xaxis:
    type: datetime
    labels:
      datetimeFormatter:
        hour: HH:mm
Niih siksi laitoin kun näkyvät ;-) hankala se on näyttää niitä viellä ko ei ees nordpool niitä tie
Onko joku värkännyt pörssisähkö kelloa itse. Siis jotain tämän tyylistä Pörssisähkö Kello - OmaVahti
Ajattelisi että ohjelmoitavalla LED-nauhan, seinäkellon ja HA:n yhdistelmillä olisi mahdollista tehdä. Varttinetotus täytyisi huomioida LED:en määrässä ainakin.
Tämä itsellä siis aivan ajatuksen tasolla, eli jos on jotain valmiita toteutuksia jo olemassa ?
Aluksi saivartelua: Varttinetotus ei kyllä liity tuohon mitenkään. Tarkoitit varmaan varttitasetta ?
Itselläni on vain värivalo, joka kertoo sen hetkisen "hinnan" tai oikeastaan vaan, että onko halpaa vai kallista.
Ideana tuo kello on kyllä vielä askel parempaan, kuin pelkkä valo.
Juu, varttitase lienee oikea termi. Tuo kello olisi hyvä ennakoitavuuteen ja lähinnä perheen muille jäsenille käytettäväksi. Ihme kyllä samanlaista aktiivista innostusta sähkön hinnan seurantaan tässä taloudessa ei löydy kuin itseltä. :rolleyes: :rofl:
Värivalo olisi kyllä helppo toteuttaa, mutta usein pelkkä tieto senhetkisestä hintatasosta ei ole riittävää.
Tuollainen kellohan olisi tosiaan hieno idea. Ainakaan teoriassa ei olisi edes ihan hirveän monimutkainen tehdä, jotain osoitteellisia ledejä tai ohjelmoitavan ledinauhan pätkä, mikrokontrolleri (esim ESP32) ja HA ohjaamaan sitä. Olisihan tuossa tietty melkoinen nysvääminen kytkeä, varsinkin irtoledejä käyttäessä mutta kyllähän tuo olisi visuaalisesti aika selkeä hinta-indikaattori.
Itseasiassa tästä tulikin mieleen että minulla oli joskus yli 10v sitten sellainen seinäkello jossa sekuntiviisari oli korvattu ledeillä, oli aika jännä keksintö. Harmi vaan kun hajosi ihan päreiksi kun tipahti seinältä siivouksen yhteydessä ja muoviosat menivät ihan pieniksi palasiksi. Tosin, sinänsä ei hirveästi harmittanut kun oli jonkun firman mainoskello jonka olin jostain ilmaiseksi saanut.
Waltrixilta suoraan saisi parikymppiä hinnasta pois. Yksi vaihtoehto voisi olla tälläinen
Ja siihen pitäisi sitten vain löytää sopivan kokoinen seinäkello ympärille ja kaveriksi joku ESP, niin olisi raudan puolesta valmis. Mielestäni tuollainen seinäkello on selkeydeltään ylivoimainen.
Kellokoneistoja saa parilla eurolla, tai purkamalla joku halpa, siihen si 3D printillä/puusta(ohuena luiskans ledien kohtaa)/akryllistä tms taulu ja kehys
Kokonaisia kelloja saa myös :)
Edit: Trommasta löytyi tälläinen, mutta vähän huonosti näkee, että miten hohkaa läpi ja miten sitten tuo ledi rinkula sopii, kun näyttää olevan läpireikiä nuo numerot.
Edit2: taitaakin sopia tuo rinkula aika hyvin, kun tässä vaikuttaisi olevan 60 ledinen. Osuikohan tässä nyt kerralla kaikki oikeat tarvikkeet…
Täältä löytyy koko paketti niin että juuri tämän tunnin sähkö näkyy myös numerona. GitHub - T3m3z/spotprices2ha: Simple copy-paste approach to fetch data from api.spot-hinta.fi (see https://spot-hinta.fi) to Home Assistant. Includes simple sensors and UI elements to ease automation work.
Mutta tossa sitten vähemmän sotkunen oma versio suoraan käytöstä jossa on myös negatiivinen puoli huomioitu ja muutenkin nätimpi.
JavaScript:
graph_span: 48h
experimental:
show:
  last_updated: false
header:
  title: Electricity price
  show: true
  show_states: true
  colorize_states: true
span:
  start: day
yaxis:
  - min: auto
    max: auto
    decimals: 2
    apex_config:
      forceNiceScale: true
now:
  show: true
  label: Now
apex_config:
  legend:
    show: false
series:
  - entity: sensor.shf_electricity_price_now
    show:
      in_header: false
      extremas: false
      legend_value: false
      in_chart: true
    type: area
    color: lightblue
    stroke_width: 2
    float_precision: 2
    unit: c/kWh
    data_generator: |
      return entity.attributes.data.map((d, index) => {
        return [d["Timestamp"]*1000, d["TotalPrice"]*100];
    color_threshold:
      - value: -1
        color: 0a4973
      - value: 0
        color: 368f39
      - value: 10
        color: a3b34d
      - value: 20
        color: ffd57e
      - value: 30
        color: f18c56
      - value: 40
        color: de425b
    show:
      in_header: true
      name_in_header: false
      header_color_threshold: true
      in_chart: false
    type: line
    color: lightgray
    float_precision: 2
    stroke_width: 0
    transform: return x*100
    unit: c/kWh
    color_threshold:
      - value: -1
        color: 0a4973
      - value: 0
        color: 368f39
      - value: 10
        color: a3b34d
      - value: 20
        color: ffd57e
      - value: 30
        color: f18c56
      - value: 40
        color: de425b
Miltä tuo koodiversiosi tuottama kuvaaja näyttää?
Tämän päivän datassa oli hetken joku glitch, sen takia tuo suora viiva tossa kuvassa.
Otin tuon ennen kun uusi data tulee eli pylväissä loppui oikein mutta tässä jatkui viimeisen tiedon perusteella.
taitaa olla tuon 'type: area' graafin rajotus vs. 'type: column'. Trade off siitä että näyttää selkeämmältä.
Mä ostin keväällä Tokmannilta niiden ledi-nauhan sen olessa alennuksessa. Siellä oli nähtävästi toi sama siru sisällä. BK7321 jompaa kumpaa mallia. Sen sai OpenBK firmikseen tuya cloudcutterilla. Ei tarvitse kaapelien kanssa pelata. Epäilen saman onnistuvan tolle Deltacolle.
EDIT: Näkyy laitetun toi nauha clasulla kovaan aleen. 12€ ja 3 metriä. Helteiden loputtua voisi käydä ostamassa ja kokeilemassa.
Minua pitkään häiritsi hintakäyrässä se, ettei se näytä hintojen vaihtumista oikein. Jos piirtää columnilla, niin ne keskittyvät tasatunnille, ja linellä taas tuntien välit eivät ole totta. ChatGPTn avustuksella ApexChartissa ratkaisuksi löytyi lopulta "curve: stepline" jolla line ja area alkavat toimimaan oikein, eli vaihtuvat tasatunnilla ja jatkavat samalla arvolla seuraavaan.
YAML:
graph_span: 24h
header:
  title: Energy price today (snt/kWh)
  show: true
span:
  start: day
now:
  show: true
  label: Now
experimental:
series:
    type: area
    stroke_width: 0
    curve: stepline
    data_generator: |
    color_threshold:
      - value: 0
        color: green
      - value: 5
        color: lightgreen
      - value: 10
        color: cyan
      - value: 15
        color: blue
      - value: 20
        color: yellow
      - value: 25
        color: orange
      - value: 50
        color: red
mä ny aikanikuluks yhdistelin vähän joka chartista jotain.. lopputulos nyt tälläistä:
edit: tässä viellä koodit, jos joku sattuu haluamaan...
Koodi:
experimental:
  brush: true
header:
  show: true
  show_states: true
span:
  start: day
now:
  show: true
  label: Nyt
series:
    show:
      in_header: false
      extremas: false
      legend_value: false
      in_chart: true
    color: blue
    type: area
    stroke_width: 1
    curve: stepline
    float_precision: 2
    color_threshold:
      - value: 0
        color: green
      - value: 3
        color: lightgreen
      - value: 7
        color: cyan
      - value: 10
        color: blue
      - value: 13
        color: yellow
      - value: 16
        color: orange
      - value: 20
        color: red
    data_generator: |
    show:
      in_header: true
      name_in_header: true
      in_chart: false
    type: line
    color: lightgray
    float_precision: 2
    stroke_width: 0
    transform: return x
    unit: c/kWh
    color_threshold:
      - value: 0
        color: green
      - value: 3
        color: lightgreen
      - value: 7
        color: cyan
      - value: 10
        color: blue
      - value: 13
        color: yellow
      - value: 16
        color: orange
      - value: 20
        color: red
ja huominen (huom mutta vasta ko data on nordpoolista haettavissa ;)
Koodi:
experimental:
  brush: true
graph_span: 1d
header:
  show: true
span:
  start: day
  offset: +1d
series:
    color: blue
    curve: stepline
    type: area
    stroke_width: 1
    color_threshold:
      - value: 0
        color: green
      - value: 3
        color: lightgreen
      - value: 7
        color: cyan
      - value: 10
        color: blue
      - value: 13
        color: yellow
      - value: 16
        color: orange
      - value: 20
        color: red
    data_generator: |
Millä tavalla koitat laittaa lampun ja kaukosäätimen paritustilaan, liitteenä varuiksi ohjeita?
Yhdistämisessä kanssa pitää olla todella lähellä, ei paljoa 10-15cm kauempaa kannata yrittää. Normaalistihan noi pakettilaitteet on paritettu jo valmiiksi, muistaa myös, että saat vain 2 lamppua ja nappia paritettua toisiinsa. Ite hankin dirigera tukiaseman niin sillä voi sit tehdä laajemmat kokonaisuudet ja ohjaukset ja sillä saa myös HA:lle näkymään lamppujen tilat.
Ohjeesi on osittain väärä (siis siltä osin että kaukosäädin olisi pakko resetoida)... Lamppu paritustilaan 6 x pois ja pääle. Periaatteessa kaukosäädintä ei pitäisi tarvita resetoida jos ostaa vain sellaisen joka ei ole vielä paritettu mihinkään mutta on joo yritetty myös resetoinnin kanssa. Ja todella lähellä tarkoittaa että olen pitänyt ihan led-lampussa kiinni.
Aikaisemmin kyllä onnistui mutta nykyään ei.
Ja joo... mulla on aikaisemmin ollut lamppuja zigbeellä kiinni HA:ssa - näille lampuille tytön huoneessa ei sille ole tarvetta.
Vesilaitos kävi vaihtamassa etäluettavan vesimittarin. Mallinimeltään Kamstrup Multical 21.
Katselin, että kyseessä on W-Mbus protokollaa käyttävä mittari. No onneksi sattui olemaan hyllyssä yksi USB digitv tikku ylimääräisenä ja se raspiin kiinni.
GitHub - wmbusmeters/wmbusmeters: Read the wired or wireless mbus protocol to acquire utility meter readings.
Tuosta snapilla asennuksen ja sieltähän ne telegramit lähti tulemaan. Protokolla on kuitenkin salattu ja hattu kourassa soittelemaan vesilaitokselle jos avaimen laittaisivat. No sieltä tuli .kem päättyinen avaintiedosto ja salasana siihen.
Python script to decrypt Kamstrup KEM files · GitHub
Tällä sitten se auki ja avain talteen. Avain wmbusmeters conffiin ja sieltähän se lähti mqtt messu liikenteeseen.
Home assitantiin vaan yamliin seuraava:
YAML:
    - name: 'ColdWater total'
      state_topic: 'wmbusmeters/**********'
      value_template: "{{ value_json.total_m3 }}"
      json_attributes_topic: 'wmbusmeters/*********'
      icon: 'mdi:water-pump'
      unit_of_measurement: m³
      device_class: water
      state_class: total
Sekä myös energy dashboardiin kyseinen sensori veden lähteeksi ja hintatiedot per kuutio kohdalleen.
Nyt näyttää energy tabilla sähkön- ja vedenkulutuksen hintatietoineen.
Mitenkäs saan nuo mqtt-messut lähteen? docker-composella mieluiten.
Nyt on tullu tapeltua Wemos D1 minin kanssa.
Aijemmin tuo oli ESP Home käytössä, nutta ny ajattelin kokeilla sitä bluetooth proxyna.
En saa näkymään Com porttia, ei mitään yhteyttä oman usbin kautta, eikä FTDI tikun kautta
Kaikki kokeiltu, kaapelit, ajurit, pari eri piiriä, eri tietokoneet... en enää keksi.
Monia noita on tullut tehtyä ja juuri näillä kyseisillä laitteilla.
Minkälaisia laitteita käytätte palohälyttimenä? Nest protectia kaikkialla suositellaan, mutta karsastan hintaa ja sitä, että on Googlen tuote.
Minulla on näitä: Zigbee Smart Smoke Sensor_PRODUCT_Shenzhen Heiman Technology Co., Ltd._深圳市海曼科技股份有限公司
Gigantti myi näitä joku vuosi, ostin omani poistomyynnistä.
Samaa laitetta on myös muutamalla eri merkillä, esim. Nedis Smartlife Zigbee palovaroitin zbds10wt - Power.fi
Tämä on tullut minullakin vastaan. Onko tässä millainen wife approval? Ainakin tuotekuvan perusteella vaikuttaa törröttävän katosta vähän rumasti
Tuo on Zigbee malli on törröttävä. Aika pienihän tuo kuitenkin on (60 x 60 x 49 mm) on. Wifi malli on sitten vähän perinteisemmän näköinen (76 x 76 x 28 mm), jos sellaista kaipaa.
Meillä vaimo olis näitä halunnut kun ovat paljon pienempiä kuin perinteiset, mutta itse halusin perinteiset ketjutettavat.
Näitä kun ei pysty käsittääkseni ketjuttamaan lainkaan ja mahdolliset lisähälytykset pitäisi rakentaa Home Assistantissa ja käyttää erillisiä kaiuttimia tms., ja en muutenkaan haluaisi jättää paloturvallisuutta pelkkien automaatioiden varaan...
Kuten näkyy, tämä lienee tapauskohtaista :think:
Nämähän ovat käytännössä täysin itsenäisiä varoittimia ilman sen kummempaa automaatiota, raportoivat vain tilamuutokset (hälytys, patteri) verkkoon. Jos mitään hienompaa tekniikkaa, ketjuttamista ym. kaipaa niin joutunee työntämään kättä syvemmälle taskuun muutenkin.
Toi ketjutus on kyllä yks turhista turhin ominaisuus ja joissain olosuhteissa saattaa olla jopa hiukan vaarallinen. Kolmessa kerroksessa hälyttimiä ja ei hevon helvettiäkään tietoa mikä ja missä hälyttää, jos koko talon hälyttimet raikaa samaan aikaan.
Ketjutukset lähti omassa kämpässä ensimmäisenä helvettiin. Nyt jos joku soi, niin tietää heti missä (kerroksessa). Sen verran kova meteli noista lähtee, että kuuluu omassa torpassa joka paikkaan riippumatta siitä missä kerroksessa hälyttää.
Millä olette seuranneet lämminvesivaraajan veden lämpötilaa kotiautomaation tarpeisiin?
Tuli ostettua shelly pro + addon releohjaukseen, jonka sähkäri asensi paikalleen ryhmäkeskukseen.
Nyt automaatioita rakennellessa tuli mieleen että voisiko tuossa olla jotain tarkempaakin aikaväliä lämmityksellä kuin "kerran päivässä sopivaan halpaan pörssisähköaikaan"? Eli jotain mikä huomioisi myös veden lämpötilaa eikä vain kelloaikaa / pörssisähkön hintaa.
Itse samaa miettinyt mutta toisaalta kuten itsellä on lämmitys tehty pörssärin kautta halvoille tunneille niin tuolle lämpötilan seurannalle tarve aikasen minimaalinen. Ehkä tuohon jonkin ESP lankun voisi viritellä tai useamman (ylä ja alalämpö varaajasta) ja sitten tehdä "pakkokytkentä" ohituksen jos sattuisi vaikka kaveriporukan saunoessa lämminvesi loppumaan...
Kyllä noille käyttökohteita löytyy, esim. autotalli ja kylmävarasto koska molemmissa sähkölaitteita ja omassa makkarissa en takuulla herää jos jompikumpi laukeaa pelkästään. Monikerroksisessa mieltäisin samoin jos nukun ylimmässä ja kellarissa jotain syttyy niin haluaisin kyllä sen oman makkarin hälyttimen piippaamaan. Nämä nyt sillä oletuksella että varoittimet on sijoitettu fiksusti ja niitä on riittävästi jolloin saa reagointiaikaa.
Pääsääntö lienee et paras kun vaan herää/havaitsee hälyn.. mitä nopeemin sen parempi, sit silmällä missä savua/tulta ja reagointi si.. itse en ole viellä noita varottimia hommannut jotka kans ois ha yhteydessä. Vaan vanhempia omavarasia hälyttimiä tällähetkellä.. mutta en usko et mua haittais vaikka ois kytketty kaikki samaan koska ei mun asunto ole hehtaariluokkaa.. mielummin itekin huudattaisin si kaikkia heti et varmasti kaikkiherää jos tytötkin sattuvat oleen yläkerrassa
Edit pare se on kaikki herättää vaikka joku ekana kekseis missä vika jos vaikka vaan joku kyntilän käry.. ko et alkaa yhen kellon perään yhtä koittaa ylös ja toivoa et ei isotuli ja toiset saa vähempi aikaa si vasteeseen. Ja ha automatioon en näissä luottais.. voi olla et poltanu verkon, ha koneen tms jo
Meillä ei kyllä kerrosten välillä kuulu niin hyvin että luottaisin että siihen heräisi keskellä yötä. Mieluummin yläkerrassa nukkuessani herään kellarissa kytevään paloon heti enkä vasta sitten kun savu on löytänyt tiensä välipohjan läpi seuraavan kerroksen hälyttimelle.
Olen laittanut yläosaan eristeen alle ds18b20-anturin muun 1-wire verkon kylkeen.
Sai helposti ujutettua lvv:n oman mittarin vierestä eristeen alle.
Mikä sulla siis toimii tuossa älynä, joka tietoa kotiautomaatiolle välittää? Eli missä toi ds16b20 on kiinni? Tuo 1-wire on uusi termi itselle, eikä nopea guuglekaan antanut ihan yksiselitteistä vastausta.
1-wire vaatii elektroniikkaa yms jotta pystyy sitä lukeen.. jos meni ohi ei ole sun juttu.. näin nopsaan ja kaljassa...
miksuris
