Kotiautomaatio
Onkos täällä kukaan keksinyt miten saisi sälekaihtimien käännön sähköistettyä/automatisoitua? Kun löytyis joku tuohon nupikkaan sopiva kääntömoottori…
Aqaran rullaverho-ohjaimen saanee tuohon viriteltyä. Ei elegantein ratkaisu ulkonäöllisesti, mutta toimii luotettavasti ja hyvin.
Kiitos vinkistä! Eihän tästä toteutuksesta olisi valokuvaa? Täytyykö rulla vaihtaa johonkin omaan viritykseen ja asentaa laite etupuoli karmia vasten?
Siis mulla tuo on rullaverhoa ajamassa, ei kaihtimessa. Ajattelin että jokin hihnavetoviritys siihen pitää laittaa, tai sitten tosiaan kääntää etupuoli karmia vasten. Joka tapauksessa haiskahtaa 3d-tulostukselta.
Itse olen kyllä todennut että vesikiertoisen lattialämmityksen kanssa etähallittavat termostaatit ovat ihan turhat. Ei noita tule säädettyä käytännössä ikinä. Melkein kaikki on koko ajan suht reilulla pyynnillä että kierto pysyy koko ajan auki ja vain yhdessä makkarissa (meidän vanhempien) on vähän pienemmällä että pysyy muita huoneita viileämpänä.
Viimeksi koskin noihin maaliskuussa kun vaihdoin vanhat hajoilevat termarit uusiin ja tuskin tulee mitään tarvetta säädellä noita tänäkään talvena. Ja vaikka joutuisi kerran tai pari vuodessa jotain säätämään, niin ei siihen etähallintaa tarvitse.
Tottapa tämä. Päädyin ”tyhmiin” mut nykyaikaisiin digitaalisiin termostaatteihin. Selkein systeemi loppupeleissä muita käyttäjiä ajatellen ja ylläpitoa ajatellen verrattuna langattomiin toimilaitteisiin jotka saa huonelämpötilan homeassistantin kautta. Purno taisi olla merkki ja meni heittämällä karvlakki uponorin/wirsbon 24v termareiden tilalle. Ja on muuten kivat, vanhoissa ei oo ees mitään asteikkoa niin säädä siitä sitten. Lattia-anturit vaan pitää uusia ku ei ollu yhteensopivat. Mutta toimii ilman niitäkin.
Joo tämähän oli vähän niinkun lisäkysymyksenä siinä muodossaan että onko noi anturit yhteensopivia.
Oletukseni oli että tuota anturia ei asentamisen jälkeen saa tuonne helposti vaihdettua jos se on kerran sinne lattian alle valettu. Mutta tosiaan, jos se anturi on omassa putkessaan niin sittenhän sellaisen saisi ehkä helpostikkin vaihdettua.
Onko tällaisissa minkälaisia käytäntöjä asennuksen suhteen? Onko se lämpötila-anturi jossakin erillisessä putkessaan vai samassa putkessa lämmitysvastuksen kanssa?
FWIW, toi kylppäri on remontoitu jossakin 2013 tienoilla...
Moi,
Youtubesta löytyy ihan näppärä ohje tuohon vaihdon tekemiseen:
Oolrait, joo näyttää olevan helppo homma jos on asennettu oikein. Seuraavaksi pitäis varmaan koittaa kurkata seinän sisään onko sielä sensorille oma putki...
Asiasta toiseen, Home assistantia pyörittävä alusta tuppaa kaatumaan about viikon...kahden välein tuntemattomasta syystä, virrat pysyy päällä mutta yhteyttä laitteeseen ei enää saa. Samanlaista teki myös edellisessä elämässään kun pyöritti Raspberry Pi OSää. Kyseessä on Raspi 4:sen 1GB versio jossa käyttis on 240GB SSD levyllä, mahtaako tuohon olla jotakin keinoa millä voisi koitta selvittää mihin tuo aparaatti kaatuu, feilaako toi raspi vai SSD levy vai kenties SSD adapteri..?
Tuossa on tällä hetkellä Home Assistant OSn uusin versio ja mitään varsinaista automaatiota sielä ei (vielä) ole, lähinnä saanut siihen muutaman lämpömittarin konffattua ja pörssisähkön hintaa seurailee mutta ei juur muuta, tuskin pitäisi olla liian hevi setuppi raspille, vaikka vain 1GB versio onkin...
Haiskahtaisi ensimmäisenä poweriongelmalta, itsellä on noita RasPin eri versioita ollut enemmänkin ja ainakin huono poweri (tai liikaa lisälaitteita USB-porteissa -> poweri loppuu) on aiheuttanut vastaavaa kaatuilua. Ensimmäisenä voisi lokeista koittaa katsoa näkyykö kaatumishetkeltä jotain merkintää, olisikohan loki tiedostossa /var/log/syslog .
Powerissa pitäisi kyllä olla jerkkua ja olen käyttänyt kahdella eri powerillakin, molemmat USB-PD toinen 100w max ja toinen 65w max, ei muita laitteita powerin takana ja kaapelinkin kykenee puskemaan 5A(näitäkin olen ainakin kahta erillistä koittanut). Raspissa ei ole USB porteissa muutakuin se SSD levy USB adapterin kautta. Pitää koittaa tutkia lokeja jos niistä jotakin löytyis...
Tuossa USB -> Sata adapterikaapelissakin voi olla syypää. Näitä on myös sellaisia, jotka ei joko toimi ollenkaan, tai sitten toimii, mutta voi aiheuttaa ongelmia.
Lähtisin ehkä tuota vaihtamaan, jos tuntuu, että kaikki muu on jo koitettu.
Pitäisi itsekkin laittaa HAOS pyörimään SSD:lle, kun niitä on ylimääräisenä. Onko suosituksia toimivasta USB -> Sata adapterista?
Itseasiassa nyt kun tarkemmin miettii niin olen käyttänytkin myös kahta eri USB-SSD adapteria ja sama ongelma on ollut läsnä kummankin kanssa. Kolmattakin kokeilin, mutta se ei toiminut ollenkaan. Nämä kaksi muuta ovat kyllä toimineet ihan OK noin muuten sekä Raspberry OS että HA OS kanssa, että periaatteessa ei välttämättä ole tuossakaan vika.
Oikeastaan ainoat komponentit mitkä ei ole vaihtuneet, on tuo Raspi ja SSD levy.
Koitin katsella logeja, mutta en löytänyt tuollaista /var/log/syslog -hakemistoa tai muutakaan asiaan viittavaa, ainoastaan home-assistant.log oli tuola "juuressa", mutta sieläkin näytti olevan vain neljä tapahtumaa jotka näytti olevan viimeisimmän bootin aikaan tulleita...
Koodi:
2024-11-05 09:44:00.636 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2024-11-05 09:44:00.640 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration nordpool which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2024-11-05 09:44:02.452 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.recorder.util] The system could not validate that the sqlite3 database at //config/home-assistant_v2.db was shutdown cleanly
2024-11-05 09:44:02.520 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.recorder.util] Ended unfinished session (id=12 from 2024-11-01 09:45:14.803014)
Panasonic muutti jotain API:ssaan, kun Comfort Cloud integraatio lopetti yöllä toimintansa..
Voihan perse mitä touhua.
Onko tietoa mistä löytyisi joku vastaava kytkin kuin tämä? Tai tämä sama, mutta en löydä mistä tätä saa ostettua.
Haluaisin siis, että olisi tuollainen kahden vivun kytkin, jolla pystyy himmentämään ja kommunikoimaan suoraan valojen kanssa ilman välireissua hubiin. Tämän pitäisi lisäksi toimia lähettimenä ZigBee mesh-verkossa eikä olla Green Power laite (nämä ei kai ikinä lähettiminä toimikaan). Vielä kun menee Exxactin peitelevyyn niin kaikki kohdat täyttyisi.
Mitä tämä tarkoittaa? Mikään paristokäyttöinen ei ikinä toimi solmuna meshissä.
Mutta eikö tuollaisia vastaavan näköisiä kytkimiä ole aliexpress täynnä?
Onko näin? Esim. täällä sanotaan, että "laite toimii sekä vastaanottimena että lähettimenä, laajentaen Zigbee verkkoa". Tuo ei vain kuulemma tue suoraan laitteuden bindausta vaan vaatii aina hubin kautta kierroksen.
SÄVY Zigbee ohjelmoitava langaton kytkin, valkoinen
Ja AliExpressistä ei oikein tiedä minkälaista tavaraa tulee.
Osaisitko sitten suositella verkkovirtaan kytkettäviä kytkimiä, jotka toimisivat tuon kytkimen tavoin? Kytkintä käytettäisiin tästä huolimatta ainoastaan langattomaan ohjaukseen.
No mun järkeen ei käy miten yhdellä nappiparistolla pidettäisiin jatkuvaa yhteyttä päällä paria päivää pidempää. Ei se oikein ole teoriassa mahdollista.
Toisekseen tämä vaatimus siitä, että laite laajentaisi jotain olemassa olevaa meshiä ja samaan aikaan voisi kytkeytyä suoraan johonkin laitteeseen on ymmärtääkseni epärealistinen. Laitteenhan pitäisi silloin keskustella samaan aikaan kahden eri verkon kanssa (se privaatti paritus sekä mesh) mikä ei ymmärtääkseni onnistu. Joku voi korjata mikäli olen väärässä.
Tilasin sitten Shelly Plus Uninkin. Pitää tutkia miten toimii. Suosin kyllä Zigbee laitteita kantaman, luotettavuuden ja ehkä tietoturvankin takia.
Shelly Plus Unin signaalitasot on valitettavasti mukana tulevalla johtoantennilla samaa tai alempaa tasoa, kuin NodeMcu ESP8266:n vakiopiirilevyantennilla. Joten pitää toteuttaa Zigbeellä.
Olet väärässä. Nappi/liiketunnistin yms voi sen saman verkon sisällä käskeä lamppua myös suoraan. Gateway voi olla vaikka pimeänä ja toimii silti. Ominaisuutta kutsutaan bindingiksi. Zigbee2mqtt:lla esim voi bindauksen määrittää.
No hyvin korjattu. Tuollakin tosin lukee että kaikki laitteet ei tuota tue.
Toinen kysymys on, että mitä se esim. napin painallus tekee kun tuota bindingia käyttää jos kerta käskyt ei mene automaation kautta?
Kaipa se lähettää esim on/off tai himmennyskäskyn suoraan kohdelaitteelle, eikä hubiin ensin. Täten et voi lähettää suoraan esim rgb ledeille käskyä vaihtaa väriä, jos nappi ei sitä tue. Toki myös hubi saa tiedon tästä, joten siellä voi lisätriggereitä olla
Olen itse laittanut vastaaviin tiloihin shellyn pistorasian ja porssarista säätänyt pakkolämmitysajan (paljonko maksimissaan on pois päältä ennenkuin lämmittää) ja sitten se etsii vuorokaudesta halvimmat tunnit ja pyrkii lämmittämään niin.
Noita plugeja jos on ympäri kiinteistöä niin ne yhdistyy toisiinsa ja jatkaa sitä wifiverkkoa kun laittaa betaominaisuuden päälle
Rakentelin nyt Themon lattialämmitystermarilla ton ohjauksen käyttäen vain sen ilma-anturia. Kaksi pientä 500w? patteria "suoraan" Themossa kiinni. Tässä vai yksi ongelma, termari näyttää lämpötilan väärin. Esim. Nyt mitattuna erillisellä lämömittarilla lämpötila on 6 astetta mutta themon ilma-anturi näyttää 10. Ero on yleensä noin 4-6 astetta. Themo on seinällä pintarasiassa. Täytyy varmaan kysyä Themon tuesta jos sellainen on olemassa. Vanhojen pattereiden kanssa vähän ongelmia kun niiden termareista ei tiedä missä asennossa ovat, liene järkevintä olisi laittaa täysille jolloin themo voisi halpaan aikaan paahtaa täysillä tai korottaa lämmön asetettuun maksmimiin.
Mittasitko erillisellä anturilla siitä samasta paikkaa seinältä, missä Thermokin on?
Joko Ikean Inspelning älypistorasian energiamittaus toimii Home Assistantissa?
Nettiä eilen illalla lueskelin ja tulin tulokseen, että ei toimi yli 1000w kuormalla. Onko jollain näitä käytössä?
Käsittääkseni toimii Zigbee2MQTT:llä, mutta vaatii plugiin firmiksen päivityksen.
Firmiksen päivitys ei toimi vielä uusimmalla Zigbee2mqtt releasella, mutta uusimmalla "development" versiolla toimii. Eli varmaan aika pian mukana tuo uudempi firmis ihan releasessakin.
Ei ole tainnut yli 1000w kuormaa olla, mutta muuten näyttänyt hyvin 3 eri rasiaa, tv, jääkaappi sekä tietokone.
Testasin nyt vielä ja kyllä toimii yli 1000W kuormat uusimmalla Z2M 1.41.0-1 versiolla kunhan on ensin päivittänyt plugin firmiksen.
Nyt saivat integraation taas pelaamaan. Täytyy kuitenkin alkaa valmistella lokaalia ohjausta, koska kissa-hiiri päättyy varmasti jossain kohtaa / tulee pitkiä toimimattomuusjaksoja..
Suosittelen, itselläkin pari asiaa automaatiossa toimii valmistajan pilvipalveluiden kautta ja tuntuu aika herkästi menevän API rikki. Välillä saattaa toimia vuoden putkeen, välillä on pari kertaa kuukaudessa rikki. Tuon takia olenkin itse yrittänyt saada kaiken mahdollisen toimimaan paikallisesti mutta ihan kaikkiin ei ole vielä löytynyt paikallista mahdollisuutta.
Tai periaatteessahan nuo saisi kaikki paikalliseksi jos huijaisi laitetta ja pistäisi oman kloonin valmistajan pilvestä pyörimään paikallisena mutta noissa olisi ihan perkeleellinen työ.
Nyt on mökin lämmitys reilassa. HA + RPI4 + Raspbee II + Ikea zigbee pistorasiat + Aqara zigbee sensorit. Nordpoolin avustama kuivanapitolämmitys etähallinnalla.
Siitä se jatkuva seuranta alkaa ja vikojen korjaaminen, jos päivittää jotain. Huolettomaksi ei voi heittäytyä.
Järjestelmä oli aikaisemmin käytössä Tadon pilvi patteritermostaateilla (toimivat pelkkinä sensoreina) ilman etähallintaa. Nyt kaikki on zigbeellä paikallisesti niin aika huoletonta pitäisi olla kun antaa sen rullata talven yli rauhassa ilman päivittelyä.
Tarvitseeko noita kuinka usein päivitellä, luulisi että tuollainen zigbee-pohjainen systeemi mikä ei ole mihinkään pilvipalveluihin kytkettynä olisi aika huoleton, olettaen että tuo home assistant on vakaa?
Itseänikin ehkä kiinnostaisi jokin kevyt automatisointi vanhan okt:n lämmityksen hallintaan, mutta sen pitäisi olla täysin erillään wifistä ja ulkoisista palveluista ja etähallinnaksi korkeintaan jokin lämmöt päälle ssh:lla. Toisaalta en ole varma pystyykö tuollaisella säästämään oikeasti mitään, vai jääkö pelkkä tekemisen "ilo".
Ei kai nuo hirveämmin muuten tarvitse päivityksiä ellei tietoturvapäivityksiä lasketa, jos muuten ei kaipaa järjestelmään mitään uusia featureita tai korjauksia vanhojen toimintaan. Eli jos tuollaisen asentaisi niin ettei kyseiseen järjestelmään olisi kuin vahvasti suojattu etähallintayhteys esim ssh:lla jonkun VPN:n yli niin ei kai tuollaista olisi mikään pakko päivittää pitkiin aikoihin.
Aika vakaasti ainakin oma Home Assistant on pyörinyt, tosin yleensä kerran kuussa päivitykset ajelen siihen. Päivitysten välillä ei ole ollut kuin joitakin tiedossa olevia pykimisiä tiettyjen laiteintegraatioiden kanssa eli jos niitä ei lasketa niin käytännössä mitään korjaus- ja huolto-operaatioita ei ole päivitysten välillä tarvinnut tehdä.
Lähinnä tuollaiseen täysin eriytettyyn tekisin jonkun automaatti-rebootin jos järjestelmä sattuu kaatumaan ja/tai jonkun pollauksen että huomaa jos järjestelmä on rikki.
Saavutetut säästöt riippuu siitä että miten töhösti nykyinen järjestelmä on toteutettu. Mökin lämmityskulut putosivat alle puoleen kuivanapitolämmityksellä, ja suvusta löytyy yksi töhöilijä joka sai kahden tonnin sähkölaskun sen takia kun oli vahingossa säätänyt okt öljylämmityksen manuaalisesti päin mäntyä koko talveksi.
Ihan perus keskuslämmitys öljykattilalla ja lisäksi kohta 20v vanha (2007 asennettu) daikin ilmalämpöpumppu.
Vähän jo innostuin että halpaa pörssisähköä hyödyntämällä voisi saada säästöä aikaan esim. lisäämällä kattilaan vastukset ja lämmittämällä vettä niillä halpoina aamuyön tunteina, mutta kun siirto ja vero on jo 8,7 senttiä / kWh niin ei tuollakaan taida mitään saavuttaa. Kylpyhuoneen lattialämmitys toimii sähköllä joten siinä ehkä, mutta se ei varmaan vaadi kovin monimutkaista järjestelmää.
Suurimman hyödyn olen Home Assistantilla saanut aurinkopaneelien tuoton optimoinnissa omaan käyttöön, siihen, kun ei ollut mitään työkaluja ennen. HA ohjailee paneelien tuoton mukaan lvv:n ja porealtaan lämmitystä ja autonlatausta.
Eli kesäisin käytössä olevien automaatioiden määrä on paljon suurempi kuin talvella.
Nyt talviaikaan ohjailee sitten pörssisähkön mukaan, mutta aamuyön halvimmat tunnit saa kyllä käytettyä ihan ajastuksillakin eli siihen ei HA:ta välttämättä tarvitse. Se, lämmittääkö klo 1 vai 4 on kuitenkin ero aika pieni.
Mutta, HA:lla saa logattua eri laitteiden toimintaa hyvinkin monipuolisesti ja tyydytettyä datan himoa, siinä se on hyvä.
Sekä erilaisia hälytyksiä on kätevä tehdä, esim itsellä tulee puhelimeen häly, jos poreallas lämmittää väärään aikaan sähkön maksaessa liikaa. Tai kun ilpit sulattaa niin niistä tulee tieto myös.
Ainut turhauttava tekijä HA:saa on tuo päivittäminen, niitä päivityksiä tulee joka viikko johonkin ja kun aina on ohjeistettu, että viimeisimmät päivitykset kannattaa ladata niin vähän outoa, jos HA:n kanssa pitäisi toimia päinvastoin ja valikoida mitä päivitetään. Mutta niin se on muissakin laitteissa, jatkuvaa päivittämistä.
Saman siirtohinnan maksat siinä lattian lämmityksessäkin, aamuyöllä sitäkin pitää porottaa ja siirtohinta juoksee. Siellä tietysti vastukset jo on. Sille siirtohinnalle ei oikein voi mitään, 2-tariffissa yöllä vähän edullisempaa.
2-tariffi tulee edullisemmaksi varsin pienelläkin vuosikulutuksella, jos yösähköä pystyy hyvin hyödyntämään, riippuu tietysti paljon siirtoyhtiöstä, mutta Elenialla ainakin, vaikkakin kk-maksu on kova.
Ja 2-tariffissa päiväsiirto voi olla halvempi, jolloin voi kannattaa ottaa vaikka ei erityisesti yösähköä käyttäisi...
Itse päivittäin juuri HA:n ja Zigbee2Mqtt:n (että sai Ikean uusia laitteita tuetuksi), edellinen versioni taisi olla viime- vai toissavuodelta. Turha koskea jos kaikki toimii halutusti varsinkaan kun ei ole ulkoa accessia.
Mahtaakohan muuten RPi4 + HA OS saada tuollaista "watchdog" funktiota jotenkin helpohkosti ympättyä, eli jos homma kaatuu niin aparaatti buuttais automaattisesti itsensä?
Ilmeisesti tuossa RPi4 on joku HW watchdog, mutta en oikein löytänyt järkevää ohjetta miten saisin tuon toimintaan. Siihen on ilmeisesti ollut addoni, joka kuitenkin ilmeisesti on sittemmin mennyt happamaksi jonkun päivityksen myötä.
Ihan kiinnostava aihe tämä hw watchdog. Jään seuraamaan keskustelua.
Pitääpä sanoa, että viimeiset vuodet HA ollut kyllä raudan vakaa! Ajossa Raspi4, SSD ja joku OnePlussan laturi.
Sensijaan dsl modeemit ovat olleet tässä talossa vähemmän vakaita. Mulla on modeemin virtalähteessä zigbee pistoriasia, jonka HA togglaa jos netti on poikki yli 60 sekunttia (ja en ole kotona). Lisäksi automaatiossa on delay, ettei tätä sammuttelua ja käynnistelyä tapahdu ihan liian usein putkeen.
Samanalaisen automaation voisi rakentaa uudelleen käynnistämään HA:takin, mutta vaatii sitten erillisen "laitteen" ja siihen alkeellisen automaation.
Hmm joo, kun vähän mietin niin juuri lattialämmityksen ja kattilan/varaajan lämmityksessä voisi ihan merkittävääkin hyötyä saada silloin kun sähkö on lähes ilmaista. Täytyy laskea ja talven mittaan seurailla mitä se sähkö oikeasti maksaa. Ainakaan pelkkään kattilan vesitilaan ei mahdu tarpeeksi energiaa.
Markkinoilta löytynee lattialämmitystä varten termostaatti mihin saa ohjelmoida tuntikohtaisen lämpötilakäyrän, että saa siinä 00-04 välillä laatan kunnolla lämpimäksi ja muuna aikana ylläpitoa, vai onko nuo tapana tehdä kellokytkimellä ja kahdella termarilla?
Onko vesivaraajan pörssisähkölämmitykseen joku tietty rele mikä kantsii hommata? Toimintavarmuuus ihan ykkönen, kun voi olla tilanteita etten minä ole sitä kotona buuttailemassa ym. Tai että jos netti tilestää ni en todellakaan halua olla säätämässä tuota taas päälle.
Yks tapa ilmeisesti ois kytkeä älyrele antamaan yölämmityssignaali varaajalle, ja laittaa varaajasta yölämmitys päälle jollon ton lämmityksen vois pakottaa päälle ihan vaan kytkemällä lämmitys jatkuvaksi, jos rele vaikka menis rikki.
Nykyään taloyhtiöiden putkirempoissakin pistetään vakiona tuollaista:
Onnistuu kellonajan mukaan lämmittäminen, ja niin onnistuu myös pörssisähkön mukaan ohjaus:
Eikös HA:n saa ihan omalla automaatiolla käynnistymään uudelleen ilman mitään lisälaitteita vaikka keskiyöllä?
Mutta tuo ei lämmitä jos HA (tai sen pc/raspi) on jumissa. Itse ehkä toteuttaisin tuollaisen Shellylla tms. jolla kyselisin tietoa HA:n kautta tasaisin välein ja jos tulee timeout niin sähköjen käyttö alhaalla.
Itselläni tulee ”luonnollinen” reboot HA:lle joka yö, kun proxmox ajaa sen (ja kaikki muutkin) alas containerin backuppia varten. Menee varmaan pari minsaa ja on taas pystyssä.
Nojoono, jos tuolla nyt olisi mahdollisuus watchdog toiminnalle jollakin tapaa sisäänrakennettuna kuitenkin, niin mieluusti menisin sillä, ennemmin kuin että rupeaa jotakin rautaa hommaamaan lisää.
Mutta jos sun proxmox-kone on "bluescreenissä" niin ei tuokaan lämmitä (paitsi että on edelliseltä yöltä backup) :cigar2:
Ei sillä, itselläni pyörii VirtualBox ihan läppärissä ja HA:n boottaan vain kun päivitän sen kerran vuodessa tms. ja mielestäni se pitäisikin olla lähtökohta että kotiautomaatio pyörii puoli-loputtomiin ilman koskemista ja backupit menee automaattisesti mahdollista laiterikkoa varten.
Ikävää vaan jos on paskoja laitteita/integraatioita jotka vaativat ylimääräistä kikkailua toiminnan säilyttämiseksi. Itselläni tuo on Aqaran Zigbee-anturit, mutta siihen ei auta kuin uudelleenparitus (manuaalinen) ja katsoin juuri yksi päivä että yksi anturi noin kymmenestä raportoi vielä, jotenkin motivaatio painella nappeja/vaihdella pattereita on kadonnut vuosien saatossa :whistling:
lth
