Kotiautomaatio
Itselläni tulee ”luonnollinen” reboot HA:lle joka yö, kun proxmox ajaa sen (ja kaikki muutkin) alas containerin backuppia varten. Menee varmaan pari minsaa ja on taas pystyssä.
Mä en ymmärrä miks pitää rebootata joka yö? Tuskin päivityksiä/muutoksiakaan joka päivä tapahtuu?
Mutta jos sun proxmox-kone on "bluescreenissä" niin ei tuokaan lämmitä (paitsi että on edelliseltä yöltä backup) :cigar2:
Onneksi tuota ei juuri ikinä tapahdu, ja proxmox koneita kun on 3 kappaletta niin tarvittaessa saa kriittiset vm:t/containerit kahdennettua tai hyppäämään toiselle serverille jos yksi menee alas. Mutta eipä oo maksanut vaivaa tehdä sitä. Eikä kotiautomaatio ja -infra muutenkaan niin vikasietoinen oo eikä tarvi olla että mikä tahansa yksittäinen laite voisi hajota ilman että tulee katkoksia mihinkään. Kivahan se tietenkin olisi niin 😀
Ei sille mitään tarvetta olekaan. Tää on vain sivuvaikutusta kun oon laittanut proxmoxin backup jobit toimimaan näin. Tuossa kun aiemmin oli mietitty automaatiota reboottaamaan HA:ta niin mainitsin tän yhtenä tapana sille, ja samalla saa backupit kaupan päälle.
Miten Homeassistantin Google Calendar integraatioon lisätään toinen käyttäjä, eli että saisin kalenterin, missä on kummankin merkinnät ja tapahtumat, mitä on kalenteriin puhelimella tallentanut. Sain oman toimimaan eilen tuolla ihan virallisella integraatiolla, mutta nyt pitäisi lisätä toinen käyttäjä.
Googlen sivuilta piti tehdä projekti ja sille crendentialsit, mutta pitääkö ne tehdä toisellekkin ja teenkö ne tuohon samaan projektiin vai toiselle käyttäjälle ihan oman?
tässä vielä linkki tuohon integraatioon: Google Calendar
Menin tuon scenario 2 mukaan.
Onnistuisiko niin, että lisäät sen toisen henkilön kalenterin omaan Google-kalenteriisi? Voi olla ettei tuohon integraatioon saa kahden käyttäjän tilejä liitettyä.
Meillä ei ole toistaiseksi tarvetta em. integraatiolle mutta käytämme perheen yhteistä kalenteria, joka näkyy kunkin omassa kalenterissa ja johon syötetään omat ei-yksityiset menot - siis ne, jotka haluaa muitten näkevän. Sen voisi siis linkata HA:iin.
Ehkä seuraavsta HA-skriptistä on jollekin iloa. Se säätää kahden kuvitteellisen huoneen, huone1 ja huone2, termostaattia niin, että niille asetettu lämpötila vaihtelee max_tempin ja min_tempin välillä. Lämpötila on min_temp, jos hinta on max_price tai suurempi ja max_temp jos se on 0 tai pienempi. Sillä välillä lämpötila muuttuu lineaarisesti hinnan mukaan. Skripti kannattaa ajaa kerran tunnissa vaikkapa minuuttia yli tasan, niin lämpötilat päivittyvät kulloisenkin tuntihinnan mukaan. Vakiot max_price, max_temp ja min_temp on määritelty helpereissä input number -tyypeiksi, joten niille voidaan antaa arvot dashboardissa.
Koodi:
alias: Adjust Climate Based on Price
sequence:
  - variables:
      price: "{{ states('sensor.nordpool_kwh_fi_eur_3_10_0255') | float }}"
      max_price: "{{ states('input_number.max_price') | float }}"
      max_temp: "{{ states('input_number.max_temp') | float }}"
      min_temp: "{{ states('input_number.min_temp') | float }}"
  - variables:
      normalized_price: |
        {% if price > max_price %}
          {{ max_price }}
        {% elif price < 0 %}
          0
        {% else %}
          {{ price }}
        {% endif %}
  - variables:
      temp: "{{ max_temp - ((max_temp - min_temp) / max_price) * normalized_price }}"
  - target:
      entity_id: climate.huone1
    data:
      temperature: "{{ temp }}"
    action: climate.set_temperature
  - target:
      entity_id: climate.huone2
    data:
  - data:
      message: >
        "Max Temp: {{ max_temp }}, Min Temp: {{ min_temp }}, Max Price: {{
        max_price }}, Normalized Price: {{ normalized_price }}, Calculated Temp:
        {{ temp }}"
    action: system_log.write
Nyt on mökin lämmitys reilassa. HA + RPI4 + Raspbee II + Ikea zigbee pistorasiat + Aqara zigbee sensorit. Nordpoolin avustama kuivanapitolämmitys etähallinnalla.
Tämä kiinnostaa. Rakentelin leikkimökin tai etätyömajan jossa lattialämmitys. Pinnat oikeastaan enää puuttuvat. Tullaan pitämään talvella viikkojakin kylmillään. Alustava suunnitelma oli etten edes laita lattialämmitykselle termostaattia vaan xiaomin sensorit sisään ja ulos, shelly sitten pätkimään lattian virtoja, että aina 3 astetta enemmän kuin ulkona. Mutta miten tuo kuivanapitoautomaatio toimisi. Onko että kun kosteus % yli 90 niin laittaa lämpöjä päälle vai pitääkö ulkona olevan ja sisäkosteuden suhdetta seurata?
Ja kuinka pörssiohjaus taipuu jos esim syksyllä kostea päivä ja illalla viilenee, suht kosteus nousee ja halpoihin tuntehin pitkä aika?
60%-70% on hyvä sisäilmankosteus riippuen rakenteista. 80% alkaa jo home kasvamaan.
Ulos ei tarvita mittaria koska sisäilman ilmankosteus kertoo jo kaiken.
Pörssisähkö ohjauksen voi toteuttaa liikuttelemalla ilmankosteuden tavoite prosentteja ylös ja alas. Halvoilla hinnoilla tavoite ilmankosteus matalammaksi (eli lämmitetään enemmän ja lämpöä jää varastoon) ja kalliilla hinnoilla tavoite ilmankosteus korkeammaksi.
Mitäköhän tämä tarkoittaa kun ruuvitagit lakkasi päivittymästä Home assistissa. Integraatio ruuvitag_ble ei enää tarjoa tätä entiteettiä. Jos entiteetti ei ole enää käytössä, poista se asetuksista.
Olipa outo. Siirsin raspberryn toiseen huoneeseen ja käynnistyttyään näkyy taas ruuvien arvot. Paristot on lähes uudet 3115mV. Pitääköhän tälle ajastella joka öinen boottaus että anturit pysyy toimintakunnossa. Lisäys että siirsin raspia jopa kauemmas ruuveista kun alkoi toimimaan että ei tämä ainakaan kantomatkasta ole kiinni. Välissä on vain kipsilevyseiniä ja avoimia ovia.
Onko ha päivittynyt juuri ennen? Välillä ko ha päivittyy ei kaikki toimi heti uuden buutin jälkeen, joskus auttaa kun käynnistää pelkän integraation uusiks, joskus pari buuttia ha:lle..
Tän kuun ekat corepäivitykset ainakin itellä rikkoi paljon, uusia päivityksiäkin puskivat si tiuhaan, osa integraatioistakin tarvei päivityksen et alkoivat toimimaan.
Nyt taas kaikki sentään pelittää..
Luet siis noita RuuviTageja RasPin omalla Bluetoothilla? Oma kokemus on, että se RaspberryPi:n oma BT ei ole mikään kovin hyvä tai vakaa ainakaan kaikissa tapauksissa. Mahdollisesti ongelmana oli vain että Bluetooth oli mennyt jotenkin jumiin ja siirto ja boottaus korjasi ongelman. Itsellä on erillinen Bluetooth Proxy tehtynä ESP32:sta ja se on ainakin tähän asti toiminut erittäin luotettavasti.
Tosiaan, itselläni oli RasPi yhdessä projektissa (ei HA) ja käytin sen bluetoothia ja sen kanssa tuntui olevan satunnaisesti kaikenlaisia ihme ongelmia. Silloin hankin jonkun halvan BT-donglen ja laitoin sen USB-jatkojohdon perään ja kaikki BT-ongelmat katosivat saman tien.
Kyllä ja tuo erillinen bluetooth -dongle voisi olla kokeilun arvoinen. Alunperin ajatus oli että saisi lämmöt luettua tallista sekä talosta parista huoneesta + ehkä sauna. Kantomatka ei tuollaiseen riitä. Tallista asti kuuluu hyvällä tuurilla jos vie raspberryn aivan kodinhoitohuoneen nurkkaan. Jos vie raspberryn talliin niin ei taas kuule talossa olevia ruuveja.
Mutta tämä on eri juttu eikä suoraan liity mainittuun arvojen häviämiseen koska olen nyt testaillut vain sisätiloissa home assistia ja ruuvitageja ja opetellut erilaisia korttien tekemistä.
Tuohonhan tuollaiset bluetooth-proxyt toimisivat loistavasti, niitä voisi olla useampi sopivissa paikoissa ja ne ottaisivat RuuviTagin arvot vastaan ja lähettäisivät wifillä eteenpäin HomeAssistantille. Tuo tietty vaatii että on wifi-verkkoa riittävän kattavasti. Tuollainen proxy sopivaan paikkaan että bluetooth kantaa Ruuvitagille asti ja proxy-palikka ylettää Wifiin ja noita sopiva määrä ympäri asuntoa.
Itselläni siis on ihan kiinasta tilattu ESP32 ja siihen USB-kaapelin ja selaimen avulla BT-Proxy -firmware sisään, palikalle wifi-tunnukset sisään ja sitten vaan sopivaan koteloon ja jollakin vanhalla USB-laturilla sille virta. Itsellä tuo ESP32 ja sopiva kotelo (puukolla kolo kotelon kulmaan johdolle) maksoi varmaan vähän reilu 5e kaikkineen ja USB-johtoja ja vanhoja latureitahan nyt löytyy jokaiselta laatikon pohjalta.
Mittasitko erillisellä anturilla siitä samasta paikkaa seinältä, missä Thermokin on?
Erillinen "älymittari" themo rasian päällä. Themon tuen kanssa tästä olikin juttua ja heillä oli tiedossa että ilma-anturi voi kuumentua jos paljon suoraa kuormaa perässä. Kontaktoria voisi kokeilla väliin. Luulin että minulla on 2 x 500W patterit mutta taitaa olla isommat kun themo mittasi itse arvoksi 1900W, kaukana kuitenkin 3000W maksimikuormasta. Kontaktori välilissä ei vaikuta tuen mukaan mittaukseen kun watti arvon voi käsin asettaa jolloin laskee taas oikein. Kehotti kokeilemaan toisella themolla jos mahdollista vaihtamalla "kannen" jossa äly on. En ole vielä ehtinyt testailla mutta minulla on pari themoa joilla voisi kokeilla.
Jos ei ole ihan euron päälle, laiskottaa puuhastelu ja ei kovin montaa tarvitse, niin shellyn plug s saa pistettyä BT-proxyksi ihan suoraan. Alennuspäivät edessä niin eiköhän niitä taas 20e tienoille saa, n. 25e/kpl normihinta. Shelly Plug S - Hintaseuranta | Hinta.fi
Juu, ja jos sattuu muuten olemaan johonkin tarvis kuten itselläni oli, niin Shelly Plus 1 tai joku sellainen oli ilman tarjoustakin alle 20e ja siihenkin saa BT-proxyn. Aika moneen muuhunkin Shellyyn saa tuon vähän kuin "kaupanpäällisenä".
Kyllä, mulla on molemmissa kerroksissa nuo ESP:t ja Ruuvien tiedot tule kyllä varmasti HA:lle. Hyvä ja halpa.
Löytyykös nykyään lämpimän käyttöveden kiertopumpun ajastamiseen jotain järkevää kapinetta? Nyt on ihan vanhanaikainen 5 euron mekaaninen ajastin pistorasiassa ja pumppu sen perässä. Huonot puolet siinä, että ainakin tuo ajastin pysyy huonosti ajassa ja 15 minuutin kierrätys kerrallaan lienee sekin tarpeettoman pitkä. Ajattelin jotain laitosta, joka kierrättäisi esimerkiksi 5 minuuttia kerrallaan ja huilaisi 25 minuuttia, öisin saisi olla pois päältä vaikka kokonaan. Onko esimerkiksi missään älypistorasiassa tuollaista ajastustoimintoa?
Olisiko kenelläkään ehdottaa zigbee-verkkoon käypäistä katkaisijan rinnalle tulevaa kikkaretta, jolla saisin (Led) ulkovalaisimia ohjattua Homeassistantista? Kuorma ei ole järjetön.
Shellyissä lienee markkinoiden monipuolisimmat ajastusominaisuudet.
Sonoff jossa Tasmota sisällä on ollut nyt varmaan kolme vuotta tuossa hommassa.
Tietty jos ei halua älypistorasiaa laittaa niin digitaalisissa ajastimissa on ainakin joissakin on aika moninpuoliset ajastusmahdollisuudet.
Jos ymmärsin tarpeesi oikein, niin tämä ainakin toimii minulla Outlet SÄVY Zigbee langaton vastaanotin ja painonappihimmennin, 200W ELi ulkovalot ovat katkaisijan takana, jonka lisäksi HA ohjaa auringonlaskun mukaan päälle ja yöksi pois, ja taas aamulla hetkeksi päälle. Katkaisijalla saa sitten pimeäksi jos ei halua/tarvitse valosaastetta. Paritus oli vähän outo, ZHA pyöritti searching:a, mutta mitään ei näyttänyt löytyvän. Muutaman kerran koitettuani kuitenkin kilke oli devices listalla.
Näitä vilkuilin, mutta äkkiä vaikutti, että joko laatu saattaa olla hieman mitä on tai sitten noita on/off -ohjelmia on hölmön niukasti. Äkkiä arvailisi, että niitä olisi hyvä ainakin se parikymmentä olla.
Xiaomin hubin onnistuin hajoittamaan ja uutta pitäisi saada. Nyt vain mietinnässä, että eikö noissa pitänyt toimia ikean valot jossain versiossa? Kun noita malleja Taitaa olla ainakin kolme, ja aqarat siihen päälle.
Tätä(kin) katselin. Ajatuksena juuri auringon mukaan syttyminen ja aamista taas hetkeksi. Täytyy laittaa ostoskoriin.
Kiitos vastauksesta.
Koti automaatio alkanut kiinnostamaan näin lämmityskauden kynnyksellä ja lisäksi shellyt on näin blackfridayn alla tarjouksessa.
OKT ja suorasähkö lattialämmitys löytyy joka huoneesta ja osaan huoneista (hajoneiden termostaattien tilalle) on asennettu tällainen termostaatti: Termostaatti ecoDesign - TSENSE-FLAT-40-A Tsense FLAT IP21 16A 40% A - 2601000 - Taelek
Noista löytyisi jo Bluetooth jonka avulla niitä pystyisi säätämään.
Pääsenkö Shelly Pro 3 (Ethernet tarkoitus käyttää) a HA:n avulla kaikkiin lattialämmityksiin erikseen käsiksi säätämään niitä?
Kolme vaihetta käsittääkseni sähkökaapista löytynee?
Shelly: Shelly Pro 3 - 3x16A (48A) ohjelmoitava WiFi / Ethernet-rele DIN-kiskoon
Mitä pitäisi vielä ottaa huomioon?
Kiitos jo etukäteen vastauksesta!
Miten ajattelit säätää niitä shellyn kanssa? Tai toki jos lämpötilatiedolla ei ole merkitystä, niin voihan niitä pätkiä kaapista.
Pudotuksenkin taitaa pystyä tekemään, mutta joutuu ainakin yhteen termariin liittämään fyysisesti.
Jos Shelly poikkasee sähkön vaiheesta niin siinä vaiheessa ei sitten ole yhteyttä termostaattiin vaikka BT olisikin. Eikös sekin mene virrattomaksi?
Itse olen suunnitellut, että laittais Shelly pm minin termarin jälkeen ennen lattian vastusta, näin yhteys termariin säästyisi ja olisi ohjelmoitavissa, Shelly sitten pörssihinnan mukaan sallisi lämmityksen joko tai. Tosin pelkkä termarille tehty yösähköohjelmakin näyttää riittävän.
Kiitos vastauksesta!
Varmaan tosiaan sähkönhinnan mukaan, mutta kait se lämpötilatiedot olisi hyvä olla.
Miten tällainen on sitten yleensä toteutettu näissä kotiatutomaatioissa?
Kokemus siis nolla näistä
Niin siis pointti oli se, että tuolla Pro 3 kanssa et saa helposti muuta aikaiseksi, kuin katkoa sähköjä kaapista. Jolloin sitten riski on paikkojen jäätyminen.
Itse laittaisin yhden termarin taakse lämpötilapudotuksen ohjaukseen Shelly 1 Minin. Nuo termarit taisi osata jakaa pudotustiedon bluetoothilla toisilleen, niin voit yhdellä termarilla ohjata kaikkia. Tai jos haluaa huonekohtaisesti, niin jokaiseen oma 1 Mini.
Sitten ei paikat jäädy kun termari käskystä pudottaa vaikka 21->19 kunnes shelly taas ohjaa pudotuksen pois jne.
Tuollainen Pro3 on sit enemmän tarkoitettu datankeräykseen?
Jos et kaipaa termostaatin paikallista näyttöä, niin voit korvata tuon koko termostaatin vaikkapa shelly 1pm + addon lisäosalla + DS18B20 anturilla. Näin itse ajattelin korvata 20v vuotta vanhat termostaatit. Shellyyn saa sitten esim. nordpoolin hinnan mukaan elävän scriptin, jolle pystyt määrittämään asetukset minkä mukaan lämmitetään.
Ei mikään shelly pysty ko katkomaan niitä virtoja si vaiheilta, eli on off, ei säätämään mitään tehoja tms
Edit ja per linja, ei per huone,ja kuten jo yllä sanottu jos vaihe menee alta bt säädillisellä sekin si mykkä
Mä pistin yhden kokeeksi näin, shellyn skriptoilla toi tällä hetkellä pyörii mut kunhan ehtii niin pistän kunnolla homeassistantin ohjaukseen. Nyt olen vain sähkönkäyttöä seuraillut HA kautta. Toiminut aika hienosti ilman säätötarvetta nyt kuukauden verran, talven jälkeen sit enemmän kokemuksia.
Näytönkin tuohon sain, shellyn wall display johon sai homeassistantin näkyviin myös. Sitten toki hinta pomppaa lähemmäs 200e, enkä ehkä kaikkia näytöllä varustaisi, mutta vaikka 1 per kerros?
Toki ilman näyttöäkin toimii a-ok, mut sit ei oo käsisäätöä termarille paikallisesti. Ja eihän sitä oikeesti tarttee jos automaatio toimii, mut kyllähän HA säätöön saa kaiken ajan kulumaan mitä vaan siihen laittaa - aina on jotain optimoitavaa. Et joskus olis vaan kiva muokata asetusta tai tsekata tilanne ohi kulkiessaan.
Pienen korokepalan näyttö vaati, ei mahtunut koko setti olemassaolevaan rasiaan, mut semisiisti näinkin.
Pitäisi vielä yläkertaan ostaa toinen samanlainen setti niin ei aina tarttee kännykältä HA:n statseja katsella ja pikkusäätöjä tehdä.
Mikähän olisi noviisille helpoin tapa toteuttaa mökille kahden pistorasiassa kiinni olevan lämpöpatterin ohjaus niin että patterit menisivät päälle kun sisälämpötila laskee tietyn pisteen alle ja pörssisähkö on tietyn hinnan alapuolella?
Käytössä on Ruuvitagin sensoreita ja Huen systeemi jos niistä voi mitään iloa tässä olla.
Talon valot pikkuhiljaa muuttuu älyvaloiksi, mutta pitäisi alkaa miettimään, että alkaako vaihtamaan valokatkaisijoita älyversioon, vai menisikö vanhoilla ABB Jussi kytkimillä ja hommaisi niiden taakse älyreleet. Releiden kanssa täytyy kyllä tarkistaa, että mihin nyt päätyisikään, että ne mahtuu sinne rasiaan.
Mietteitä, kokemuksia ja suosituksia?
Iso kiitos.
Iso kiitos.
Läjä Shellyjä tilaukseen ja perään kiinni. Halpa, helppo. Jousi vielä kytkimeen, niin siitä tulee painike.
Toimiiko siis fyysinen katkaisija ja automatiikka samassa katkaisimessa ristiin/rinnan. Laitoin itse ulkovalon kytkimen taakse shely 1pm, jolloin välit muuhun perheeseen säilyvät kun kukaan ei tiedä mistää automaatiojutuista.
Muuten tekisin olohuoneeseen saman, mutta valot ovat himmennettävät ja vielä kahdella kytkimellä ohjattavat, käytäväkytkin. Jos fyysinen ja automatiikka toimivat ristiin, tuossa olisi vaihtoehto
Tämä voisi olla hyvä tapa. Tosiaan 14kpl spottivaloja talossa, jotka ei ole himmennettävissä, niin näiden tilalle ajattelin hommata himmennettävät versiot. Shellyllähän oli joku himmenninpalikkakin.
Talossa on myös jonkun verran zigbee polttimoita. Noiden kanssa ei taida olla muuta vaihtoehtoa, kuin ottaa katkaisia pois välistä ja sen tilalle joku langaton katkaisia? Yksi huen katkaisia löytyy talosta, mutta sekin on vielä asentamatta tuon mekaanisen kytkimen paikalle.
Mä olen laitellut pikkuhiljaa älyreleitä joihin kytketään kiinni myös se alkuperäinen valokatkaisija ja siitä olen tehnyt jousen lisäyksellä impulssimallin.
Impulssijousi siksi, että omat neuroosit ei kestä sitä jos valokatkaisija voi jäädä fyysisesti "väärään" asentoon. Älykatkaisijaa en halua koska neuroosit ei kestä myöskään sitä, että joku päivä home assistant on kaput eikä valokatkaisija tee mitään. Perusinfran pitää toimia myös ilman sitä.
Kyllä tuo toimii niin, että molemmat voivat ohjata valoja, myös vaihtaa kirkkautta. Itselläni tosin ei, koska katkaisija ei ainakaan vielä ole keinumallinen, joten väitteeni perustuu youtuben esittelyihin :D youtu.be/fnOSpQKfAT4 3:00 kohdalla.
Tämä kuullostaa fiksulta toimintamallilta ja tosiaan, ihan hyvä myös pitää mahdollisuus käyttää ilman HA:ta. Se kun prakaa tietysti silloin, kun ei ole kotona ja tulee äkänen puhelu kotoa.
Mitä relettä olet käyttänyt tuohon?
Aqara T1 mutta en ole tehnyt mitään sen ihmeempää vertailua joten en osaa alkaa kehumaan mitenkään erityisen hyväksi tai haukkumaan huonoksi. Mulla koko automaatio alkoi Aqaran rullaverhon ohjaimista ja Aqaran hubista ennen kuin olin edes vilkaissut home assistantin suuntaan ja nuo oli sitten jatkumoa niille.
Halvempia/parempia releitä home assistantiin liitettäväksi löytyy melko varmasti.
Iso kiitos.
Itse olen ottanut käyttöön Free@home-sarjan (joko Busch-Jaeger tai ABB-merkkisenä, ovat yhteensopivia). Tuon sarjan älykytkimiin saa Jussi-sarjan kanssa ulkonäöllisesti yhteensopivat kytkinkannet, eli ei tule hellasäröä tuon osalta. Vaatii keskusyksikön hieman isompana kertainvestointina, mutta sitten onkin mukava vaihdella tyhmä-Jusseja äly-Jusseihin. Nollajohdonhan nuo toki vaativat, eli uutta johtoa putkeen, jos tuollaista ei löydy.
lth
