Kotiautomaatio
Juu, erittäin hyvä huomio tuo ohitus käsisululla. Täytyy tutkia tota ja vaikka testata noilla muutama vuoto kun on noin halpoja että viittiikö luottaa.
Ihmeen harvassa tuntuu olevan järkevän hintaset hälyttimet joissa olisi suoraan relelähtö venttiilimoottorin jännitteen kierrättämiseen, kai se on kivempi kaupata kallista keskusyksikköä mukaan.
Hyvin ainakin itellä tähän asti antanut hälytyksen kun joku lapsista on päättänyt lättärä vessassa tai pestä tuon anturin kun ne lattialla irrallisena on.
Itsellä on shellyn vesivahti lattialla ja shellyn plugi vesipumpussa ja ohjelmoinu homeassistantissa että jos hälyyttää niin sammuttaa sen pistorasian. Samalla tulee hälyt luuriin ja sähköpostiin.
Laitetaas vaikka tänne;
Sensibo Skyn kävin hakemassa noin 10v vanhan Mitsun ilpin kaveriksi.
Ei yhdisty wifiin sitten millään.
Mulla on 5 ja 2.4GHz saman ssid alla. Jaoin nuokin erilleen kun Sensibo ei käsittääkseni tue kuin 2.4 verkkoja.
Äpillä pääsen wifin konffiksessa siihen asti, että salasanan annan. Hetken miettii ja pyytää resetoimaan klipsin kanssa.
Samoten koittanut manuaalisesti yhdistää tuon Sensibon hallintasivun kautta.
Kummassakin tapauksessa Sensibo siis verkon kyllä löytää.
Salasanassa ei ole erikoismerkkejä.
Mutta ei niin ei. Googlekaan ei oikein jeesannut.
Asuksen meshi käytössä, XT8 purkeilla.
Apuja?
Hmm, kännykästä tein hotspotin ja sillä Sensibo sai yhteydet auki.
Mutta tuostahan ei voi nyt käsipelillä enää muuttaa asetuksia, pelkästään resetointi ja homma alusta -> ei toimi kotiverkkoon.
Ei ymmärrä ei.
Koitin tehdä 2.4GHz vierasverkonkin tuohon Meshiin, mutta ei yhdisty.
Eihän Asuksen mesh-purkissa ole qos (quality of service) päällä? Itselläni jonkun laitteen kanssa ei onnistunut verkkoon yhdistäminen niin millään, kun qos oli päällä. Heti kun sen otti pois, laite alkoi toimia.
Ei ole päällä.
Tässä kyllä kokeillut kaiken mahdollisen mitä vain keksinyt, mutta ei perhana yhdisty. Alkaa jo ärsyttämään.
Onko mahdollista kokeilla kännykän wlaniin? Saako sinne yhteyttä? Näissä on myös olemassa yhteensopivuustila.
Ei ymmärrä ei.
Kokeiltu jo, sillä toimi. Mutta tuo ei oikein ole toimiva ratkaisu.
Mistä yhteensopivuustilasta puhut?
Asuksen logeista näkyy näin (tuo 6A:93 loppuinen mac-osoite on tuo Sensibo);
Dec 8 19:17:19 wlceventd: wlceventd_proc_event(645): eth4: Deauth_ind 48:3F:dA:C4:6A:93, status: 0, reason: Disassociated due to inactivity (4), rssi:-92
Dec 8 19:17:19 wlceventd: wlceventd_proc_event(645): eth4: Deauth_ind 48:3F:dA:C4:6A:93, status: 0, reason: Previous authentication no longer valid (2), rssi:-92
Dec 8 19:17:20 wlceventd: wlceventd_proc_event(662): eth4: Disassoc 48:3F:dA:C4:6A:93, status: 0, reason: Disassociated because sending station is leaving (or has left) BSS (8), rssi:0
Tuon kellonajan jälkeen ei Asuksen logeissa ole Sensibosta mitään...??
Ja pfSensen DHCP lease näyttää näin;
192.168.1.140 48:3f:da:c4:6a:93 sensibo-sky 2024/12/08 21:58:25 2024/12/09 21:58:25
Eli verkossa tuo härpäke kyllä käy, ja IP:n saa. Mutta ainakin Sensibon äppi sanoo että homma ei ole kunnossa vieläkään.
Niin ja Homeassistant tuo Sensibon nappasi kiinni, mitää siellä ei voi tehdä, tulee vain herjaa.
Hyvin on erikoista kyllä nyt...
Kannattaa reitittimestä kokeilla yksitellen eri wifi asetuksia. Esim oma ilppi ei yhdistä Unifin AP:n, jos asetus Fastroaming on päällä.
Tuo menee jo käytännössä mahdottomaksi.
Aika monta täppää jo koittanut eikä toimi.
Hemmetti miten tämäkin voi olla näin vaikeaa, aletaan olla kuitenkin jo vuodessa 2025 :D
Taidanpa käydä palauttamassa tuon Poweriin tänään. 4h tappelua tuloksetta ei oikein anna laitteesta hyvää kuvaa.
Mikä ilppi muuten sulla kyseessä?
Ennenkuin palautat( jos sait sen halvalla), tarkista löydätkö MAC:n modeemin listalta. Jos löydät, kokeile pakottaa sille 2,4-verkko sekä antaa sille staattinen IP( Tuya-laitteiden kanssa tätä ongelmaa on usein ja pienellä tuurilla pääsee säätäämään IP:n staattiseksi kun keskustelua on käyty tarpeeksi kauan liittämisen yhteydessä). En muista suurempaa tappelua niiden kanssa käyneeni vaikka eri käytettyjä verkkoja on jo lukuisia( MESHeinä Deco ja Nokia, tavallisina neljä eri monitaajuusmodeemia). Rasittavinta on ettei verkkoa voi noin vain vaihtaa.
Itsellä on kaksi ILPpiä niiden ohjattavana ja heidän maksullisella palvelullaan pärjää hyvin ilman HA:ta mutta kun tuo maksullinen palvelu loppuu loppuviikosta niin pääsen tarkastamaan barebonepalvelun laadun tason.
Toinen asia on, että kaikilla kotiautomaatiolaitteilla kannattaa olla oma dedikoitu verkko mielellään omalla modeemilla, jolloin ulkopuoliset eivät pääse siihen sörkkimään. Uusissa Decoissa( voi olla vanhoissakin) on oma IoT-verkko tarjolla mutta tuo verkko on auki maailmalle. En tällä hetkellä näe sitä ongelmana mutta etenkin verkon laajentuessa kymmeniin laitteisiin oma verkko ei pätki talon muuta verkkoa. Kameroita lukuunottamatta vanhempikin modeemi toimii hyvin suurimman osaa laitteita kanssa( kamerat kuormittavat tätä deco-verkkoakin niin paljon, että se pätkii aika-ajoin).
Kuten yllä jo mainitsin, niin dhcp palvelimelta (pfsense) sensibon mac osoite kyllä löytyy. Samoten asuksen logeissa se vilahtaa. Eli verkossa se käy.
Staattista osoitetta ei taida sensiboon olla mahdollista edes antaa? Ja tuo tosiaan tukee vain 2.4 verkkoja.
Oma wifi oli yhden ssid alla, mutta se on eriytetty nyt 5 ja 2.4.
Guest verkonkin loin 2.4 alle, mutta sekään auttanut.
Toki oma verkko omilla rojuilla varmaan Ns paras olisi, mutta käytännössä vaatisi vähintään kolmen tukiaseman meshin. Kallis ja nihkeä ylläpitää.
Lähtökohtaisesti kuitenkin nyky vehkeiden pitäisi riittää.
Olen kyllä iot vehkeiden paskuudesta lukenut :D
Käyttäisin ennemmin läsnäolotunnistinta, käsittääkseni ovat herkempiä ja tunnistaa ihmisen vaikka ei havaitse liikettä.
Itse hommasin Sonoff SNZB-06P läsnäolotunnistimia ja laitoin vessaan yhden ja ihan hyvin tuo toimii. Cooldowniahan tuossa ei oo juuri mitään vs. Ikean liiketunnistin (vanhempi) jossa oli joku 3 minuuttia.
Ainoa minkä huomasin heti, että jos herkkyys oli medium tai high, niin otti vessan oven ja seinän läpi tunnistuksen ja sytytti valot. Tein sitten automaation, jossa on niin, että kun paikallaoloa ei havaita niin heti laitetaan herkkyys low, ja kun paikallaolo havaitaan, niin heti herkkyys high. Tällain pysyy vessassa valot pois vaikka oven ohi kävelis.
Tarkoitan staattista modeemin puolelta. Ymmärrän, että ne näkyvät logeissa mutta näkyykö se tuolla DCHP-listassa? Itsellä on usein käynyt niin, että vaikka logeissa MAC näkyy, ei sitä näy DHCP-listalla( decoilla moni epäonnistunut Tuya-liitoslaite ei näy offline-listalla mutta näkyy logeissa, joten en saa määriteltyä staattista osoitettakaan vaikka ei sillä pitäisi olla mitään tekemistä keskenään) , joten en ole voinut määritellä staattista IP-osoitetta laitteelle( siis Tuya-laitteita tai verkkokameroita). Ja vaikka kirjaan sen MAC:n käsin, jostain syystä se ei aina toimi. Välillä kuitenkin saan sen parituksen läpi. Skyiden kanssa ei tosiaan ole ollut ongelmia.
Tämäkään ei toki takaa sitä, että luodessasi asetuksia Sky:n osalta se hyväksyisi sen staattisen osoitteen mutta ainakin lease time -ongelman pitäisi sillä poistua. Ylipäätään itse inhoan näitä laitteita, joissa verkkoasetus asetetaan itse laitteeseen loggaamalla mutta mitenkäpä muutenkaan niitä saisi liitettyä.
Joo siis se saa ipn, eli näkyy leaseissa. Pitääpä kokeilla vielä tuotakin.
Eipä tämäkään toiminut :(
Kokeiltu äpillä, että suoraan selaimen "konffista".
Hmm, vielä erikoisempaa.
pfSensellä pakotin tuon Sensibon mac osoitteelle staattisen ipn 192.168.1.98
pfSense näyttää että ko. härveli on "online".
Ja se varsinainen yllätys on, että tuota Sensiboa voi pingata?!
Mutta siltikin laite vilkuttelee kolme kertaa nopeasti valoansa, joka ohjeen mukaan tarkoittaa tätä;
"3 blinks: Blinking three times every 2 seconds - The device is connected to the router and is trying to find the server. If the device is reaching 3 blinks and no further it means that it can't find the server name. Please check your DNS configuration."
Ohje myös sanoo, että masina ottaa yhteyksiä home.sensibo.com osoitteeseen.
Ainakin tältä työasemalta traceroute menee kyllä loppuun asti, joten ei tämä kai nyt voi oikein DNS ongelmakaan olla.
Itselle tuli ongelmia 1.0.0.1:n kanssa eräässä toisessa yhteydessä ja vaihdoin sen 8.8.8.8:ksi ja se toimi. Vaihdan jossain välissä takaisin 1.0.0.1:ksi mutta eroa tuskin tulee.
Hoh. Lähti toimimaan kun vielä pari power cycleä tein.
Erikoista kyllä...
Tuo staattinen osoite saattoi olla se ratkaiseva tekijä...
Dns osoitteet localnetin omat.
Daikin Comfora N35
Erikoista kyllä...
Jos muistat, niin kerro ihmeessä kokemuksia tuosta kun saat toimimaan. Itse kanssa pähkäillyt Toshiban ILP:n saattamista home assistanttiin, mutta ei jotenkin viitsisi 140€ wifipalikkaa hommata sen takia, että joskus harvoin tulee lämpötilaa säädettyä, vaan enemminkin sen takia että saisi sen mahdollisuuden säädellä etänä ja HA:n kautta.
Toki tässä tulevaisuudessa tulee todennäköisesti siirryttyä pörssisähköön, niin silloin olisi ihan käteväkin, että saisi automaatiolla säädettyä lämpötilapyyntiä.
Eniten tuossa Sensibossa häiritsee se, että sieltä ei tule pumpulta takaisin päin mitään tietoa, että onko käsky mennyt perille.
Kahden vuoden kokemuksella Gigantin Qlima sekä kodin Hitachi eivät ole kertaakaan yskineet. En sillä tiedolla varsinaisesti mitään tee mitä se laite itse haluaisi kertoa mutta joko induktiosilmukalla tai pistorasiamittarilla saa hyvän arvion virrankulutuksen kautta siitä ovatko komennot menneet läpi. Se miten nykyisin etänä olevaa Qlimaa ohjaan on, että pidän laitteen käymässä 24/7 mutta pelkällä tuulettimella kun ei tarvitse lämmittää ja yliohjaan sitä kun on tarvetta lämmittää.
Itse en ole kokeillut, mutta Toshiballe on myös tällainen ratkaisu olemassa (jos sopii siis sinun laitteelle)
Edit: Tuli väärä linkki, mutta jätetään molemmat nyt tähän
Joo tuon olenkin muuten joskus nähnyt, mutta päässyt vallan unohtumaan. Täytyykin tuota vähän tutkiskella, aika pienellä euromäärällä kyllä selviäisi. Isoin plussa kyllä, että on täysin lokaalisti toimiva.
Kiitos tästä.
Kokeilin fabon HA-ryhmää vähän huonolla menestyksellä, niin tänne sama kysymys.
Aihepiiri älyvalot (zigbee) ja normikatkaisijat (SE Exxact), ilmeisesti ilman nollajohdinta.
Milläs järkihintaisella releellä noita saisi yhdessä käytettyä sekä on/off moodissa että himmennettyä pitkällä painalluksella? Eli tarve olisi pitää lamput koko ajan virroissa ja zigbeellä ohjailla lamppua painamalla sitä normikatkaisijaa.
Voi toki kiertää HA:n kauttakin, eli myös wifi-releet (shelly?) optio, mutta mieluiten ohjaus suoraan lamppuun/lamppuryhmään. Ei sitten olisi valo-ohjaus katollaan kun HA päivitys rikkoo taas jotain kriittistä.
Hue wall switch moduleita jo postissa tulossa mutta sehän pirulainen on paristokäyttöinen joka tuntuu vähän hullulta kun virtajohtimetkin olisi siinä tarjolla.
Itsellä oli lähes identtinen ongelma, tosin itsellä tulee 'nolla' mutta ei valovirtaa vaan 12 V. Päädyin siihen paristokäyttöiseen, eli Zigbee-katkaisijaan( Ikean StyrBar).
Mutta... tuleeko ja lähteekö sinne katkaisijoille yksi vai kaksi karvaa( yhteensä kaksi tvai kolme)? Periaatteessahan( tai siis käytännössä) harmaata, ruskeaa tai mustaa ei nollana saa viedä mutta ennen ne teipattiin siniteipillä riitävältä matkalta, ja jos on kaksi tulo- tai lähtökarvaa niin muuttaa toisen nollaksi ja irrottaa seinäkytkimen kokonaan linjasta. Sen tilalle se rele, jolle vastevedot siitä katkaisijasta( nolla ja vaihe virroittamaan se rele ja kolmas jako- tai kojerasialle) ja toinen rele lampun jako- tai kojerasiaan. Muuta en keksi, enkä missään nimessä sitä näin rakentaisi ja sähkömiehellä saattaisi olla kikkakolmonen omasta takaa.
Itse ottaisin seinästä valokatkaisijan pois, karvat yhteen, ja katkaisijan tilalle langaton katkaisija.
Kyllä noissa mitkä olen avannut kaikkia kolmea väriä löytyy, vähän vaihdellen onko kaksi vai kolme per rasia. Ja juuri noi harmaa/ruskea/musta. Tarvitsee vielä käydä yläkerta läpi, siellä on vanhemmat vedot kuin alhaalla joka remontoitiin edellisen omistajan toimesta muutama vuosi sitten melko laajasti, tosin en tiedä koskivatko sähköihin.
Sähkäriä tässä tarvinnee lopulta avuksi kysellä, mutta tämä näin alustavaksi pohdiskeluksi forumisteille niin olisi ehdottaa sopivia releitä asennukseen.
Toi jälkimmäinen vaihtoehto taitaa olla juuri se mihin huen wall switch module perustuu, toki se käyttää sitä normikatkaisijaa joka kuitenkin on siinä jo. Ainoa ero mitä noihin oikeastaan kaipaisin olisi että se rele saisi virtansa piuhoilta, eikä siitä nappiparistosta. Kiva vaihtaa muutaman vuoden välein paristot 30+ katkaisijaan :)
Kokeilepa Tuyan wifi-lämpötila-antureita, vaihdoin pahimmillaan kuukauden välein kunnes viritin niihin kaapelilla virran.
Tietääkö joku mikä olisi hyvä "robottisormi", jonka voisi ajastaa painamaan nappia tietyin väliajoin?
Näköjään voi lisätä vain viisi ajastusta per laite :sad:
En ole kokeillut, mutta, ehkäpä näin. Maksimiarvot valittuna.
Mikäs tällä hetkellä paras ns. älypistorasia jos tarve olisi saada ajastuksia on/off sekä virrankulutus?
16A ja ~3kW pitäisi kestää.
Toimii Zigbeellä.
Aloin siirtyä 2023 Hihome Smart WiFi Plug Gen2 16A with energy meter Olivat kohtuullisen hintaisia ja sovellus ok.
No perskuta! Nyt syksystä tähän päivään kolme noista on kuollut!
Hihomen tuen kanssa on selvitelty mikä mättää. Ovat pilvessä, joten tuki näkee ID:n perusteella laitteen tietoja.
No ne tiedot sitten oli, että olen ottanut tammikuussa 2023 ne käyttöön, mutta ne ei ole olleet verkossa sen jälkeen.
H..ti! Ovat olleet koko ajan sähköissä ennen kuolemaa.
Takuusta kysyttäessä yhteydenpito lakkasi.
En osta enää noita, joten sama kysymys: mikä hyvä wifillä toimiva?
Itsellä shellyn wifi plugit toimineet moitteetta tähän asti 2 vuotta
Toimii Zigbeellä.
Mikä tästä tekee parhaan?
Toimii Zigbeellä.
Unohtui sanoa, että piäisi toimia standalonena/ HAlla.
Ei mitään ylimääräisiä hubeja tms, kuten tämä taitaa vaatia.
Onko käyttö kuormat olleet siellä 3kW nurkilla, vai pienempiä. Kysäjä ja varmaan muitakin kiinnostaa miten ne kestää häiriöittä/katkotta isoja tehoja.
Plussaa Shellyn WiFi palikoissa on itsenäisyys.
16A, 3Kw , virranmittaus , ohjaus, Wifi/Bt vakaa varma toiminta ei ehkä ihan joka palikalla onnistu.
Mistä seuraa se että osto luotettavasta Suomi/Eu kaupasta, ja miettiä onko kuinka kriittinen kohde, sitä ajatellen jos simahtaa (virta katkeaa), tai kärjet palaa kiinni.
lth
