- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 3 828
Ok, Google tuota tarjosi ja tartuin syötiin...Hah, kelataan 5kk taaksepäin ja sama julkaisu..
Olen rakentamassa kellarin tuuletus- ja lämmitysjärjestelmää mahdollisimman pienellä budjetilla. Alkuperäinen suunnitelma oli mitata lämpötila ja kosteus Shelly Plus Uni:n ja DHT22-anturin avulla, ja ohjata niiden perusteella:
Tämä perusratkaisu vaikuttaa toteuttamiskelpoiselta, mutta nyt haluaisin kehittää järjestelmää eteenpäin siten, että puhaltimen nopeutta voisi säätää portaattomasti. Esimerkiksi:
- 120 mm tietokonepuhallinta (ON/OFF) kosteuden mukaan
- lämmityspatteria lämpötilan mukaan
Kysymys: Minkälaista ohjainta tarvitsen puhaltimen nopeuden säätöön? Tavoitteena olisi ohjata puhallinta etänä ja automaattisesti, esimerkiksi Shellyllä, Home Assistantilla tai muulla vastaavalla tavalla.
- Kosteus alle 40 % → puhallin pyörii miniminopeudella
- Kosteuden kasvaessa → puhaltimen nopeus kasvaa asteittain kohti maksimia
Olen etsinyt sopivaa komponenttia pari päivää, mutta en ole löytänyt budjettiin sopivaa ratkaisua – ehkä en osaa etsiä oikeilla hakusanoilla. Kaikki vinkit ja ehdotukset ovat erittäin tervetulleita!
EDIT: unohda, ei tällä voi säätääkkään DC-jännitettäKysymys: Minkälaista ohjainta tarvitsen puhaltimen nopeuden säätöön?
verkkokauppa.nurkantakaa.fi
community.home-assistant.io
Elei kyseessä ole pieni kellarikomero niin tuolla propellilla ei ole kuin psykologinen vaikutus120 mm tietokonepuhallinta (ON/OFF) kosteuden mukaan
Mistä noin kuivaa löytyy tähän vuodenaikaan? Toki jos patterilla tekee saunalämmön niin...Kosteus alle 40 %
Hitto kun olisi itse tajunnut että tuollaisia on valmiinakin, tuo olisi sopinut pari vuotta sitten yhteen hommaan kuin nenä päähän. Tuli lähes vastaava rakennettua itse: ESP32, 8 tuloa, 8 lähtöä, 433MHz vastaanotin, 1 analogi-input jne. Tuollaiset parikymppiä olisi ihan hyvin voinut maksaa valmiista tekeleestä niin olisi säästänyt rakentelun vaivan.EDIT2: Jos rahaa löytyy vähän enemmän niin on niitä melko valmiitakin ESP32 ratkasuja. Mulla hyllyssä odottaa tälläinen ajamaan releitä. OVH hinta on jotain mitä ei ikinä näy missään. Itse maksoin 19e jossain kamppiksessa. A16 ESP32 ESPHome Program Development Board Home Assistant Tasmota DIY Module Arduino WiFi Relay Switch MQTT RS485 I2C Mosfet - AliExpress 44
Tarviiko sen olla nimenomaan joku kyseinen valaisin mikä siihen tulee?Palautettiin yksi huone rakentamalla pari seinää. Tässä välissä sähköt on vedetty ylättävän idioottimaisesti, ja sähköjen uudelleenveto olisi vaatinut välikaton pistämistä uuteen uskoon, joten se jäi tekemättä. Nyt siis kävi niin että, valaisimen katkaisija jäi pahasti huoneen ulkopuolelle.
Ajattelin ratkaista asian laittamalla jonkin zigbee (tmv.) relemoduulin lamppukupuun ja pinta-asennettavan katkaisijan seinään. Seinään itseensä ei oikein voi mitään asentaa sen sisällä kun kulkee ovi.
Suosituksia valmistajasta / mallista? Sonoffilla näytti olevan esim tämä, mutta se ilmeisesti on enemmän tarkoitettu katkaisijan taakse.
Ajattelin siis ratkaisua, joka näyttää päällisin puolin mahdollisimman tavalliselta ja tuo releboksi mahdollistaa mielivaltaisen valaisimen käyttämisen, polttimosta huolimatta. Siksi ei pelkällä älypolttimolle. Ikean kytkimet myös larppaa hyvin huonosti seinään integroitua valokatkaisijaa.Tarviiko sen olla nimenomaan joku kyseinen valaisin mikä siihen tulee?
Ja jos pitää, niin onko siinä integroidut ledit vai joku erillinen polttimo(E27/E14/GU10/tms)?
Jos on erillinen polttimo niin helpoin lienee ostaa joku Hue tai Ikean polttimo + kaukosäädin paketti, ei tarvi mitään sen kummempaa säätöä ja automatisointia jos ei halua, mutta haluttaessa taipuu sellaiseenkin. Katkaisijan voi liimata tarralla seinään...
Olisiko katkaisijan taakse tulevassa jokin ongelma, jota en itse ole mahdollisesti hoksannut? Itsellä on samanlainen tilanne, valokytkin jäi vierashuoneen ulkopuolelle, kun se erotettiin isommasta tilasta. Itse ajattelin laittaa (laitattaa) nimenomaan valokatkaisijan taakse jonkun vastaavan kytkimen, jotta välttyy siltä tilanteelta, että huoneen ulkopuolella oleva katkaisija pitää aina olla tietyssä asennossa, että vierashuoneen valot palaa. Vaihtoehtoina olen ajatellut joko zigbee/tms (ei ole muuta automaatiota kotona vielä paitsi pari ulkopistoketta) tai sitten jotain 433Mhz laatikkoa (esim. johdoton.fi).Ajattelin ratkaista asian laittamalla jonkin zigbee (tmv.) relemoduulin lamppukupuun ja pinta-asennettavan katkaisijan seinään. Seinään itseensä ei oikein voi mitään asentaa sen sisällä kun kulkee ovi.
Hyvä pointti, en ollut ajatellut näin. Olet kyllä siinä oikeassa, että tämä olisi paras ratkaisu. Jotenkin olin fakkiutunut siihen, että rekeen pitää olla samassa tilassa.Olisiko katkaisijan taakse tulevassa jokin ongelma, jota en itse ole mahdollisesti hoksannut? Itsellä on samanlainen tilanne, valokytkin jäi vierashuoneen ulkopuolelle, kun se erotettiin isommasta tilasta. Itse ajattelin laittaa (laitattaa) nimenomaan valokatkaisijan taakse jonkun vastaavan kytkimen, jotta välttyy siltä tilanteelta, että huoneen ulkopuolella oleva katkaisija pitää aina olla tietyssä asennossa, että vierashuoneen valot palaa. Vaihtoehtoina olen ajatellut joko zigbee/tms (ei ole muuta automaatiota kotona vielä paitsi pari ulkopistoketta) tai sitten jotain 433Mhz laatikkoa (esim. johdoton.fi).
Juu, meillä on mökillä 10v vanha aivan vastaava 433MHz -järjestelmä, jossa on AAA-paristolla toimivia seinäkytkimiä, liiketunnistimia jne.Esim tälläinen valokatkasijan taakse (jos sinne tulee nolla, jos ei niin valitse tarkemmin malli (en muista oliko tämä sopiva)) SONOFF ZBMINI Extreme Zigbee Smart Switch ZBMINIR2
Samanlainen sitten lampun rasiaan ja zigbeen kautta valokytkimeltä triggaus "releelle".
Lopuksi sitten joku zigbee "kaukosäädin" sinne mihin halutaan valokatkasija mutta ei tule kaapeleita? Sonoffilla ei taida olla patterikäyttöistä kytkintä olemassa.
öö. Onks mitään kaaviota, kun on vaikea ymmärtää miten se termari ei syötä sitä lattialämppää joka on siis (myös) sen vikiksen takana siellä sähkökaapissa...Datasheetin mukaan Heatit Z-TRM3 termostaatin voi kytkeä kylpyhuoneeseen, mutta miten tulisi toimia vikavirtasuojan kanssa? Nyt kylpyhuoneessa on Enston analoginen vikavirtasuojan sisältävä malli. Onko tuo vikavirtasuoja tosiaankin tarpeellinen, kun märkätilojen lattialämmitykset ovat VVSK:n (30mA) takana sähkökaapissa?
Onko edes olemassa mitään HA yhteensopivaa, vikavirtasuojan sisältämää termostaattia märkätiloihin?
Kerro ihmeessä jos löydät jonkun kustannustehokkaan ratkaisun. Itsekkin jo tovin etsinyt jotain millä 230vac-> 5v tai 3.3v ESPille. Siinä vaiheessa kun poweri alkaa maksaan 30e niin alkaa vanha kännykän laturi kiinnostamaan.Omaan typerään kysymykseen: Aplikaatioissa, jossa patterin ei haluaisi olevan ongelma ja haluaisin laittaa suoraan jonkun näppärän kokoisen 3V CR2450 powerin taakse.
EPS-25-3.3 meanwelliltä vois olla ns yks vaihtoehto EPS-25-3.3 | MEAN WELL 1 Output Embedded Switch Mode Power Supply, 27.5W, 3.3V, 5A | Distrelec Sweden
Huonot kokemukset vaan mw paskeista. Olis loistavaa jos poweri mahtuis kojerasian sisään. Onko ideoita & kuinka olette toteuttanut?
Äppiohjausta haetaan.Liiketunnistin läsnäolon mukaan vai haetaanko tässä jotain muuta?
Tarve olisi kolmelle termarille, mitkä menisi HA:han mukisematta, mutta ei maksaisi 400€/3kpl. Mielellään zigbee, mutta löytyy kyllä Z-wave tikkukin, ei tosin käytössä tällä hetkellä tai sitten ihan wifi-malli myös. Pörssisähkövalmistelut pitäisi aloittaa pikkuhiljaa.
Haetaan siis ns. edullisemman pään vehkeitä, mutta sellaisia, mitä uskoltaa huoletta käyttää.
E: energiamittaus saisi olla mukana.
www.alykotituotteet.fi
Tuohan on ihan suomikaupastakin järkihintainen. Tosiaan, ihan hyvinhän tuon energiamittauksen voi laskeakkin, kun teho on aina sama, kun lämmitys on päällä. Kiitos vinkistä.![]()
Moes ZHT-002-GB Zigbee termostaatti lattialämmitykselle 16A
Moes ZHT-002-GB Zigbee-termostaatti sähköiselle lattialämmitykselle, max. 16 A. Säätöalue 5–35 °C. Yhteensopiva Home Assistantin ja Tuya-sovellusten kanssa.www.alykotituotteet.fi
Samoja saa sitten aliexpressistä halvemmalla. Itsellä on samanmoiset aliexpressistä tilattuna käytössä.
Energian mittasta ei ole, mutta sen saa viriteltyä HA:han Powercalcilla, kunhan tietää vastuksen tehon.
Jos päädyt hankkimaan ja et saa energia mittausta toimimaan, niin voin kaivella omasta systeemistä apuja. Siinä oli joku vähän kinkkinen juttu, joka liittyi siihen miten attribuuteista luetaan tietoa siitä, milloin termari oikeasti lämmittää. Koska pelkkä on / off tieto ei vielä kerro lämmitetäänkö vai ei.Tuohan on ihan suomikaupastakin järkihintainen. Tosiaan, ihan hyvinhän tuon energiamittauksen voi laskeakkin, kun teho on aina sama, kun lämmitys on päällä. Kiitos vinkistä.
Kiitos. Voi hyvinkin olla, että päädyn näihin.Jos päädyt hankkimaan ja et saa energia mittausta toimimaan, niin voin kaivella omasta systeemistä apuja. Siinä oli joku vähän kinkkinen juttu, joka liittyi siihen miten attribuuteista luetaan tietoa siitä, milloin termari oikeasti lämmittää. Koska pelkkä on / off tieto ei vielä kerro lämmitetäänkö vai ei.
Itse itselleni vastaten. Tuli hommattua tuommonen shelly paketti ja pari rc snubberia verho-ohjaukseen. Käyttöönotto oli kyllä helppoa, jos vaan löytää oikeat asiat. Oli shellyssä valmiiksi verho mode, jolloin releohjaus muuttuu ylös ja alas ohjaukseksi, eikä molemmat lähdöt voi olla yhtäaikaa päällä. Löyty vakiona kaikkia asetuksia aikarajoihin yms. , mutta niihin ei oikeastaan tarvinnut koskea, kun virtamittaus mahdollistaa autokalibroinnin ja sen jälkeen verho osaa katkaista syötön oikeaan aikaan ja voi kertoa esim. että aja 50% kohtaa. Yllättävän simppeliksi oli tehty.Pieni varmistus, että minkälainen homma on kytkeä shelly 2pm gen3 rele suoraan Shelly Blu RC Button 4 kytkimeen ilman tukiasemia? Ja onnistuuhan skripteillä muokata ajastuksia, kun ohjaa verhoja ylös ja alas? Pitäisi ohjata verhoja, missä on ohjauskarva erikseen ylös ja alas.
Ei siinä lähettyvillä olisi sähköjä saatavilla? Noi patterivehkeet kun on vähän haastavia kuten listasit.
Itse laittaisin normi valokatkasijan ja sen taakse sonoffin zigbee kytkintietoa lukevan purkin. Tämä tosiaan vaatiin sähköt, mutta tuntuu toimivan luotettavasti.
Tämä on siis se tilanne mitä haluaisin nimenomaan välttää, että kytkin tai indikaattori olisi eri tilassa kuin HA joka tuon tiedon perusteella tekee asiaa X tai Y. Tämä siksi, että talossa asuu muitakin, joilla verenpaine tuppaa nousemaan jos ei joku tekninen laite toimikkaan heti.Kyllä HA:lla voi vaihtaa tilaa vaikka zigbee laite sitä ei ilmoittaisi. Tällöin tietty kytkin jää väärään asentoon, mutta sen palauttaminen oikeaan asentoon ei vaan sitten tee mitään.
Eikö HA:n oma home/away entiteetti kelpaa? Jos puhelimet on wifissä, niin sitä voi käyttää tuohon tarkoitukseen. Eli toimisi ns. aitomaatiolla tuo home/away tunnistus.Oliskos täällä ideaa miten toteuttaa:
Haluaisin eteiseen fyysisen On/Off kytkimen joka antaisi Home Assistantille "Home/Away" tiedon. Vallitsevan tilan tulisi käydä jotenkin selkeästi ilmi tätä kytkintä vilkaisemalla, sillä täällä on usein vieraita...
Vaihtoehto 1:
- Varsinaisen fyysisen kytkimen saisin apinoitua tavan pinta-asennettavasta valokatkaisijasta joka jää fyysisesti jompaan kumpaan asentoon, jolloin siitä näkee heti kummassa asennossa kytkin on
- Tuon perään tarvisi jokin patterilla toimivan(?) aparaatin joka kertoisi HomeAssistantille jollakin protokollalla(mieluiten Zigbee) onko kytkin Home vai Away asennossa
- Home/Away statuksen perusteella voisi sitten toteuttaa
- Fyysinen kytkin on yksiselitteinen kaikkien ymmärtää, huonona puolena että tilaa ei voi automaattisesti/etänä muuttaa
- Miten hanskata että signaali vallitsevasta tilasta menee varmasti perille Home Assistantille?
* Kytkin lähettää jotain jatkuvaa/periodista viestiä vallitsevasta tilasta
* Vai pitäiskö HAn kysellä periodisesti kytkimen vallitsevaa tilaa? (ie. jos HAta pyörittävä Raspi jostain syystä buuttaa(watchdog/sähkökatko/tms.))
Vaihtoehto 2:
- Kytkimeksi joku geneerinen patteritoiminen Zigbee painonappi, mallia "Momentary"
- Jokin aparaatti kytkimen viereen inidkoimaan jatkuvasti palavalla ledillä onko järjestelmä Home vai Away tilassa
- Kytkimen ja ledit saisi helpohkosti askarreltua samojen kuorien sisään
- Led indikaatio on suht helppo ymmärtää, boonuksena että tilaa voisi ohjata halutessaan myös etänä tai automatiikalla(onko puhelimet kotiverkossa tms.)
- Vallitsevan tilan "hallinta" HAn toimesta ja tilan indikointi painonapin vieressä
* Jos raspi buuttaa niin jatketaan edeltäneessä tilassa(osaako HA tallentaa tämän?)
* Jos napin painallus ei mene perille, niin tilan indikointi napin vieressä ei muutu
Eli onko ideaa a) kummalla vaihtoehdolla tuollanen olis fiksumpi toteuttaa, ja/tai b) minkälaisilla komponenteilla tuollainen voisi hoitua kätevimmin?
FWIW, tuvassa ei ole tällähetkellä olemassa mitään home/away kytkintä ja tuo tulisi tässä vaiheessa lähinnä "mukavuustoimintojen" ohjaamiseen, eli valaistus ja lattialämmön setpointti jne.. Toki tulevaisuudessa siellä saattanee olla jotakin muutakin (kameroita tms.)
No kyllä sekin varmaan toimisi, muttakun tässä ideana olisi nimenomaan että eteisessä olis se fyysinen nappi, josta kaikki näkee ja ymmärtää heti missä asennossa se on...Eikö HA:n oma home/away entiteetti kelpaa? Jos puhelimet on wifissä, niin sitä voi käyttää tuohon tarkoitukseen. Eli toimisi ns. aitomaatiolla tuo home/away tunnistus.
Wifi pistorasia eteiseen esim Nedis ulkokäyttöön, jossa nappi. Kun päällä niin napissa palaa valo. Tuyalla se Home Assistanttiin.Oliskos täällä ideaa miten toteuttaa:
Tommottis:
Jos valo liian pieni niin laittaa siihen vaikka pöytälampun niin palaa, kun ollaan kotona.![]()
Nedis älypistorasia SmartLife IP44
Älypistorasian avulla saat sähkölaitteesi ajastettua syttymään tiettyyn aikaan tai ohjailemaan niitä etänä ja voit myös seurata energiankulutusta.www.puuilo.fi
Älypolttimo eteisen lamppuun (HA yhteensopiva), palaa kun kotona tai toisinpäin. HA ohjaa sitten sen mukaan palaako lamppu vai ei. Meillä on älypolttimo lattiavalaisimessa kertomassa pörssisähkön hintaa, toimii mainiosti. Vihreä halpaa, punainen kallis.Propsit kekseliäästä ideasta, mutta tuossa saattaa olla kyllä myös jonkinlainen "hellasärön" vaara jos tohon rupeaa jotakin jatkojohtoja virittelemään, kun ihan vieressä ei ole pistorasiaa. Tuota voisi kyllä jalostaa etiäppäin ja ottaa tuollaisesta sisälmykset ja koteloida uusiksi jonkinlaiseen pinta-asennus malliseen valokatkaisijaan...
Itselläni on vähän tuonkaltaisiakin painikkeita, eli ihan tavallinen ledeillä varustettu nelikkopainike joka menee vaikka tavallisen valokytkimen tilalle, siitä 10-johtiminen kaapeli (eli 1 johdin per nappi + nappien yhteinen johdin sekä 1 johdin per ledi + ledien yhteinen johdin) muutaman metrin päässä olevalle ESP32:lle joka on USB-laturilla kiinteässä sähkössä ettei paristoja tarvitse vaihdella. ESPHomella sopiva konffa ESP32:n sisään ja napeista voi kytkeä asioita päälle ja pois ja ledi näyttää onko päällä vai pois, vastaavasti HomeAssistantilla voi vaihtaa tilaa ja ledi syttyy/sammuu painikkeessa jota on ohjattu HA:n puolelta.ESPHomella tuollaisen tekee aika helposti jos jaksaa vähän värkätä. Miltä vaan katkaisijalta kärkitieto piiri kiinni/auki yhteen pinniin ja johonkin toiseen pinniin virittää jonkun ledin minkä voi vaikka porata siihen katkaisijaan kiinni näyttämään mikä tila HA:ssa on päällä.
Onko sulla minkä mallisia noi painikkeet?
Vaihtoehto 1:
Vaihtoehto 2:
