Kotiautomaatio
Itsellä ainakin toimii varsin mainiosti, kunhan muistaa olla tilatessa tarkka, että tulee tilanneeksi juuri sen itselle sopivan version.
Hueen parittamista tosin sai renkata pariin otteeseen, mutta lopulta sekin onnistui.
Ninjaedit:
Tällä ohjeella itse rakentelin.
Itse sen verran skeptinen noiden kiinalaisten muuntajien kanssa, että hankin hyväksytyt muuntajat Saksasta (vaikka ovatkin varmaan ihan samalta hihnalta).
Ei aina riitä että tilaa oikean vehkeen, tilasin aliexpressin kautta 2 ww/cw ohjainta, lähettivät sitten 2 rgb ohjainta. Sain osan rahoista takasin, mutten ole vieläkään viittiny tilata uudestaan, enkä edes myydä noita rgb ohjaimia eteenpäin (saa kysellä privalla). Tilasin myös 3 gu10 polttimoa, kahta en saa paritettua, vain yks toimii ihan hyvin.
Taidan pysytellä ikean polttimoissa kun ovat ihan hyvin hinnoiteltuja täällä pohjolassakin.
Ite suosin virtalähteissä Meanwellin vehkeitä, ovat laadukkaita ja valikoimaa löytyy. Esim tme.eu:sta saa kohtuu postikuluilla. Jos himmentimiä käyttää niin kannattaa kattoa ettei ole minimi virralle rajoitteita virtalähteessä (sammuvat ennenku himmenee riittävästi)
SmartThings toimii ainoastaan pilven kautta (eli ei toimi ilman nettiä ja komennot menevät hitaammin kuin Home Assistant -ratkaisussa, vai)?
Home Assistant kiinnostaisi, millaisia kokekmuksia siitä on? Sellaisen luomiseen vaadittiaisiin (ymmärtääkseni):
- Raspberry Pi (ottaisin 3+-version)
- Zigbee-adapteri (CC2531 + CC Debugger + Downloader Cable). Näitä tuntuisi olevan lukemattomia määriä. Mikä olisi hyvä?
Kokemukset on oikein hyviä. Vähän on ongelmia tuon CC2531 kanssa kun välissä ei valot syty liikkeestä. En ole ehtinyt tarkemmin debugata mitä tapahtuu. Toinen hyvä vaihtoehto on deCONZ tuota tikkua ei ollut oikein saatavilla kun tilasin niin päädyin tuohon CC2531 ja zigbee2mqtt:hen. Tuohon zigbee2mqtt on kyllä tulossa päivitystä tässä jossain vaiheessa, että pitää odottaa ainakin sinne asti. ennen kuin lähden tilaamaan.
Tässä vähän enemmän mitä olen tehnyt:
#1549
#1549
Onko hirvee säätö tuon hass:n kanssa? Kiinnostava projekti olisi, eikä nyt ihan hirveästi haittaa säätää. Saiko tähän muuten helposti z-wavet kiinni?
Tuli tämmöinen vastaan, Fibaron Walli, seinään asennettava pistorasia. Walli Outlet type F Specifications | FIBARO
Jos YAML hallussa, niin ei ongelmaa hassin kanssa, jos ei niin sormi saattaa mennä suuhun, mutta ainakin sitten oppii :)
Hass.io on nykyisin todella näppärä ja käyttöliittymää on parannettu paljon helpompaan suuntaan. Esim tuo web UI lovelace on aika tervetullut lisä ja nyt pystyy myös editoimaan suoraan web käyttöliittymäs kaikki yaml filetkin ei tarvitse välttämättä sambaa/ssh käyttää.
Hass.io
Lovelace UI
Itsellä ollut nyt tässä kotiautomaation kyljessä reilu 2vuotta Home Assistant (hasbian) versiona ja nyt raspin huoltoa vaihdoin Hass.io ja ei ole paluuta "perus" home assistanttiin on niin paljon helpompi käyttöinen tämä hass.io. Varsinkin näin ei linuxia käyttäneelle kaverille :)
Itsellä melkein kaikki mqtt:llä ja zwave:llä hoidettu.
Tuossa pieni yhteenveto omasta systeemistä:
#1529
No jonkun verran sitä tullut harrastettua dockereiden ja azure devopsin kanssa, mut aika pintapuolisesti. Oppina voisi olla hyvä kanssa :)
Hass.io
Lovelace UI
#1529
Pitääpä ottaa tämä lähempään tarkasteluun. Vähän kuitenkin kiinnostaa aina itse säätää ja kokeilla, mutta mietityttänyt onko tässä sitten ihan liikaa sitä vääntämistä.
Kuinka monta laitetta zigbee2mqtt tukee? Joissakin sanotaan 15 kpl, mielestäni se tuntuu vähäiseltä (hankinnassa olisi lämpötilasensorit jokaiseen huoneeseen, ovi/ikkuna- ja värinäsensoreita jne. Tällä hetkellä löytyy lukuisia Hue-lamppuja ja kytkimiä ja liikutunnistimia.)
40+ toimii ainakin. Olisiko se ollut 15 suoraa yhteyttä koordinaattoriin (eli yhteen CC2531 (tai mikä versio onkaan käytössä) tikkuun, kun se toimii koordinaattorina eikä routterina) jos ja kun haluaa lisää, niin tarvitset routtereita, joina nuo Hue lamppusi jo toimivatkin. Jos ei ole yhtään zigbee vehjettä mikä kytketty suoraan 240 volttiin eli pelkkiä antureita käytössä, niin toisesta tikusta voi tehdä myös routterin tai vaikka kahdesta uudesta tikusta.
Hass.io
Lovelace UI
#1529
Hass.io suhteen odottelen koska alkaa tukemaa Raspberryn SSD boottia. Toi muistikortin loppuun kuluminen on yksi rasite. Hassbian versio Home Assistantista toimii jo SSD kiintolevyllä. Joiden firmis on kehittyneempi tuota loppuun kulumista vastaan. Vähän itsellä kun ajatus että järjestelmä pitää olla sen puolen vuosikymmentäkin unohda toimivuudella.
Tai ainakaan en itse saanut hass.io asennettua 120gigan SSD usb-levylle. Kokeilin 32bit ja 64bit ja tuli ongelmia siinä kun lataili netistä uusinta versiota levylle hyläten lopulta. Eli boottas kyllä asennuksen usb-levyltä, mutta sekoili kai poluissa. Hassbian imagen laittaes toimi heti.
Muutehan Hassbion on aika sama käytöltään, mutta jää se Hass.io osuus pois ja vähän eritavalla asennetaan sambat, NodeRed sun muut.
Installing Hassbian
Eikös tuo Samsung smartthings ollut silloin joskus vuosi pari sitten muutaman kuukauden alhaalla tai ainakin viikkoja? Muistelisin, että redditissä oli melko hyvin valitusta tuosta eikä ihme. Kohtuullisen paljon muutenkin ihmisillä ollut ongelmia tuon kanssa kun ei saa yhteyttä verkkoon eikä mikään toimi.
Onko niistä ikean tai jonkun muun vastaavan moottoroiduista pimennysverhoista kuulunut? Olohuoneeseen sopisi loistavasti.
Mikähän olisi paras laitteisto sään seurantaan? Ostin amazonista sellaisen missä on sää ennusteet yms. mutta näyttää ihan mitä sattuu. Netatmo vaikuttaisi siinä mielessä mielenkiintoiselta, että näyttäisi kaikki nuo muutkin jutut kuten sisäilman laadun jne. mitä ei ainakaan muista ole tullu vastaan. Tuossa vaan ei harmillisesti ole mitään tablettia tmv. ruutua josta tiedot näkisi.
Netatmo on ollut itsellä joulusta asti käytössä ja hyvin on toiminut. Tiedot voi tsekata Netatmon omasta sovelluksesta tai sitten jostain muusta Netatmoa tukevasta sovelluksesta. Ja ainakin HomeAssistantista löytyy suora tuki tuolle.
Eiköhän noi kaikki pelkästä ilmanpaineesta tekevät sääasemat ole ihan yhtä hyviä ennustaan kuin mekaaniset ilmapuntarit joissa paineasteikkoon vaan painettu teksti mitä keliä. Digitaalisena nykyiset sit vaan pyörittää pilvi, sade ja aurinko animaatiota sen mukaan mikä paine.
Eli kertoo säätilanmuutoksesta jotain 4-8 tuntia etukäeen ja se säätilanmuutos on suhteessa siihen mikä se sää juuri nyt on ts tarvii tietää myös lämpötila ja ilmankosteus tällähetkellä että voi tehdä suht luotettavan veikkauksen sen n. 4 tuntia eteenpäin.
Itse olen todennut että julkisen säätutkakuvan seuraaminen on paljon luotettavanpi ja täsmällisempi ennustuskeino sen 4 tuntia eteenpäin.
PS Kattoremontia tehdessä oli aikas tärkeä tietää milloin sade alkaa että ehti vetää pressut katolle ajoissa mutta ei kumminkaan hukannut työaikaa turhaan.
Onko kukaan täällä kokeillut laittaa hue lightstrippiä saunaan, kaveriksi jokin alumiinilista siirtämään lämpöä pois ledistä? Luulisi soveltuvan samalla tavalla kuin mikä tahansa muu valonauha?
Monikin riittävän IP:n omaava ulkoledinauha käy kunhan ottaa huomioon tehonvähennyksen ympäristölämpötilan takia. Eikös Hue:n powerin/valonauhan jännite ollut kanssa matala "suojajännite", joten siten kävisi myös saunaan. Poweri itsessään ei taida lämmönkestoltaan käydä saunan puolelle eli joutuu ulkopuolelle jättämään. Eli kunhan et ajele täydellä teholla niin pitäisi kestää hyvinkin. En nyt muista ulkoa noit ledien tehonvähennyksiä ulkolämpötilasta, mutta olisko ollut 70-80% teholla ajaen ikä pysyy vielä kohtuullisena. Eli mitoittaa valonauhat riittämään vajaallakin teholla.
Jäähdytys toki hiukan auttaa, mutta saunassa ollaan jo muutenkin lämpötiloissa joissa ei äärettömänkään hyvä jäähdytyslevykään ei saa junktion-lämpötilaa pysymään normaalitehoissa kurissa. Tuo sisäinen ja ulkopinnan lämpöero kun kasvaa tehon mukaisesti. Siksi se tehonlasku on ledin iälle välttämätön myös jäähdytettynä korkeissa ympäristölämpötiloissa.
@MrAatu
Minulla olevan mittarin lämpötilat yms. heittää myös jonkin verran muista mittareista niin ei ihan älyttömästi herätä luottamusta muihinkaan arvioihin, joskin ei tuo maksanutkaan kuin 30€. Tänne on tosin vaikea asentaa ulkomittaria järkevään paikkaan kun asun rivarissa jossa takapihalla paistaa aurinko melkein koko päivän. Tosin viestiä kirjoittaessa tajusin, että pitäisi varmaan rakentaa tuolle jokin kehikko tmv.? Ideoita? Minulla on siis pihalla vaan aidan tolpat tai terassin tolpat mihin asentaa ne ja siihen paistaa aurinko käytännössä aamusta iltaan. Toisella puolella taloa taas on varjossa eikä pysty kuin seinään asentamaan. Jos olisi kahden mittarin järjestelmä niin sitten olisi aika hyvä kun pystyisi molemmista katsomaan arvot. Joskin talon takanakin se ongelma, että mittari on lähellä betonia ja tulokset ei ole ihan todelliset.
Itellä "unelma" olisi sellainen tabletti/ruutu josta näkisin kaikki infot yhdellä silmäyksellä eteisessä kun on lähdössä ulos. Tuosta netatmosta lueskelin niin nuo muutkin arvot voisivat olla mielenkiintoiset nähdä kuten sisäilman laatu. Ulkona myös olisi kiva nähdä tuulensuunta, mutta sen mittaria on käytännössä mahdotonta asentaa kun aidat tai seinät estäisi sen toiminnan.
Koitin xiaomin laitteita googletella, mutta heillä ei ollut kuin lämpötila ja kosteus antureita. Varsinkin makuuhuoneeseen kiinnostaisi tuollainen netatmo tyylinen mittari jossa on kaikki. Tuossa Netatmossa vaan se huonopuoli, että joutuisi aina kännykältä kattomaan.
Saunassa lednauhat toimii lauteissa tai jossain muualla matalalla. Kattoon asennettuna se lämpötila on normaalisti niin korkea että aika tuuripeliä.
Selvää on että se led lämpenee aina ympäristöään lämpimämmäksi päällä ollessaan, sillä jäähdytysprofiililla lämpötilaeroa saa tietysti pienemmäksi, jos oikein guruilemaan alkaa, niin voihan sinne rakentaa vesijäähdytyksen, jolloin sen lednauhan voi asentaa todella kuumaan paikkaan, kun sen ledin voi jäähdyttää ympäristöään viileämmäksi.
Se onko nauha Hue ohjattu vai ei, ei oikeastaan vaikuta millään tavalla tuohon saunassa toimivuuteen. Teholähde on jokatapauksessa saatava riittävän viileään ympäristöön.
Hass.io tuli asenenttua Raspberryyn vaivattomasti. Pitäisi saada "Samba share" -lisäosa toimimaan. Seurasin näitä ohjeita.
Koodi:
  "workgroup": "WORKGROUP",
  "name": "Hassio",
  "guest": false,
  "map": {
    "config": true,
    "addons": true,
    "ssl": true,
    "share": true,
    "backup": true
  "username": "XXX",
  "password": "XXX",
  "interface": "eth0"
Tulee virheilmoitus:
not a valid value for dictionary value @ data['options']. Got {'workgroup': 'WORKGROUP', 'name': 'Hassio', 'guest': False, 'map': {'config': True, 'addons': True, 'ssl': False, 'share': True, 'backup': True}, 'username': 'XXX', 'password': 'XXX', 'interface': 'eth0'}
Koodi:
  "name": "Hassio",
  "guest": false,
  "map": {
    "config": true,
    "addons": true,
    "ssl": true,
    "share": true,
    "backup": true
  "username": "XXX",
  "password": "XXX",
  "interface": "eth0"
Itsellä toimii ainakin tälläisellä paketilla. Windows10 kotiryhmistä tms ei jostain syystä löydy vaan pitää lisätä verkkoasema mikä linkittyy tuohon rapsberryn ip:seen.
"username": "username",
"password": "salasana",
"interface": "eth0",
"allow_hosts": [
"10.0.0.0/8",
"172.16.0.0/12",
"192.168.0.0/16"
Onko joku rakentanut ovikameraa jo olemassa olevasta valvontakamerasta? Lähinnä että joku tabletti tms joka osaa kaapata esim onvif:stä kuvan näyttöön?
Mahdollisimman plug&play. Tai raspi tms.
Ei varsinaisesti tänne liity, mutta koska täällä on porukalla Echoja niin oletteko Logitech in harmony Hubeja virittänyt toimimaan? Tai PS4 suoraan muuten?
Mulla on echo (alexa) yhdistettynä Logitechin harmony hubiin. Peittää echon puolesta hyvin, mutta toi harmony hubi vetää itsensä välillä jumiin. Jumi sinänsä ei johdu tuosta echolla ohjauksesta.
Homeassistant ainakin tukee Netatmoa, joten senkin luvut on mahdollista siihen unelmatabletin näytölle saada. Se on myös oma tavoite.
En tiedä saanko koskaan aikaiseksi ottaa home assistanttia käyttöön, mutta minulla olisi Nexus 9 ylimääräisenä ja mietin pystyyköhän sitä hyödyntämään tällaisessa käytössä? Uskaltaako tuollaista tablettia pitää 24/7 laturin päässä ja näyttö päällä?
Vähän mietin, että voisin ostaa 2 sisäanturia, yhden ulkoanturin ja sitten sademittarin. 280€ setti verkkokauppa.comista.
Tabletin käyttö 24/7.
Jos haluaa helppoa, niin itse laittaisin jonkun kellokytkimen (ne yleensä autolämppäreissä käytettävät), joka sitten katkoo päivittäin sähköä x tuntia, mitä ikinä se akku siinä kestääkään. Tuolla saa mahdollisen ylikuumenemisen hoidettua.
Näytön pitäminen päällä 24/7 ei välttämättä sekään kuulosta hyvältä, pitääkö sen olla kokoajan hehkua näkyvillä vai voisiko näytön kopautus tai ele kameran edessä pistää näytön päälle? tai jopa napin painaminen? :)
Meillä on Harmony Hub ja Echo(ja), mutta ei ole ensi testien jälkeen paljon tullut käytettyä. Teknisesti toimii ok, pl satelliittiboksin toggle on/off diskreetin power on/power off -valinnan sijaan on aika hanurista.
Harmony Hub voisi itse asiassa olla myytävänä, jos olisi jollain enemmän käyttöä.
Meanwellille myös ääni tullut käytettyä paljon ja yleensä löytyy joka käyttöön valmis. Valmiilla pwm himmennyksellä olevat mallit on myös käteviä. Itse käyttänyt mouser.com (fi) sieltä tulee nykyään olikohan yli 49e vai 59e tilaukset ilman posteja.
Liiketunnistinta ja tablettia olen käyttänyt jo parin vuoden ajan ongelmitta eteisen seinällä.
Hass.io perässä on. Kun liiketunnistin näkee liikettä eteisessä pysyy tabletin laturi 3min päällä ja toki countdown 3min alaspäin alkaa aina uudestaan jos liikettä on. Joskus siis päällä tunteja joskus vaan sen 3min kun joku käveli ohi. Vois toki myös lisäillä ehtoja ettei yöllä reagoi liikkeeseen tms, mutta eipä tuo ole haitannut vaikka yölläkin menee päälle.
Pelittääkö kaikki Zigbee napit ja kytkimet "suoraan" Hass.io himmelin kanssa? Esim. vaikka nuo Verkkiksestä löytyvät Xiaomit: Xiaomi Aqara Wireless Remote Switch -kaksipainikkeinen kytkin 26,90
Tässä tarkoitus ruveta hiljalleen väsäämään pientä automaatiota. Valot on Philipsin Hue ja imuri Xiaomi. Lähinnä mietin, että hoitaisi alustan kuntoon heti kärkeen niin voi sitten hiljalleen lisäillä rompettaa. Vaihtoehtoja nyt näyttäisi olevan:
- Samsungin smartthings
- Xiaomin hubi
- Raspi + hass.io
Ainakin z-wave releitä löytyy ko. tarkoitukseen. Valmistajia ainakin philio ja fibaro.
Z-wave relay on hyvä hakusana. Tai voisko löytyä homekit relay - haulla...
Kattelin että Ikeassa on aika hyvä valikoima jo noita automaatiokilkkeitä. Oikeastaan tarvitsisin ainoastaan enää jonkun tavan ohjata kattoon upotettuja led-valoja ja sitten yhtä vähän erikoisempaa kattovalaisinta. Sähkärin hommat on tuttuja, ja mun mielestä paras olisi kun saisi jonkun pienen palikan joko kattorasiaan/alaslaskuun kytkettyä väliin, tai sitten kojerasiaan kytkimen taakse. Ei oikein hotsittaisi alkaa kaikkia kytkimiä vaihtamaan, vaan ne sais jäädä ennalleen.
Löytyykö tommosia? Plussaa jos pelaisi Homekitin kanssa, olis kiva kokeilla miten Applen ekosysteemi toimii näissä. Ainakin noi Ikean romut näyttäisi olevan Homekit-yhteensopivia.
Eli en nyt siis hae valokytkintä joka tulee vanhan tilalle, tai valokytkintä joka vaan liimataan seinään ja pelaa langattomasti. Ensinmainittu toimisi, mutta en haluaisi sellaisia. Semmoisia myös löysin paljon, mutta googlaustaidot ei oikeen nyt riitä tollaisen haluamani palikan löytämiseen.
Shelly1 Shelly 1 Open Source - Shelly Cloud
Mulla on noita kolme, mutten ole vielä ehtinyt asentamaan. Sen verran testasin että toimivat.
Terve,
Tuli heräteostoksena tilattua Xiaomin perussetti (Xiaomi Mi Smart Sensor Set EU -kotiautomaatiopaketti 99,90)
Mikä etäohjattava (maadoitettu) EU-pistoke on sen kanssa yhteensopiva? Vai onko mikään? Tarkoitus olisi ajastaa parvekkeen valot palamaan illalla/yöllä. Rasian ei tarvitse olla ulkokäyttöön speksattu.
Siis tarvisin tällaisen, mutta Suomeen sopivan:
US $13.29 5% OFF|Original Xiaomi Mi Smart WiFi Socket Plug ZigBee Version Remote Control Work With Xiaomi Smart Home Mijia Mi home APP-in Smart Remote Control from Consumer Electronics on Aliexpress.com | Alibaba Group
Tutkin tuota jonkun matkaa ja vähän jäi auki että miten ton saa pelaamaan HomeKitin kanssa? Toimiiko suoraan, tarviiko flashata jotain firmistä sisään? Hinta kyllä ehdottomasti kohdillaan.
Edit: Ja jos nyt manuskaa luin oikein niin pitäis toimia vielä niin että softalla saa releen naksautettua auki/kiinni taikka sitten ohjaa vanhasta valokytkimestä, ja valokytkimen asennon ei pitäisi vaikuttaa softakäyttöön? Jos nyt tota kytkentäkaaviota luin sen verran oikein, että vehkeessä kuitenkin on tarkotus pysyä sähköt vaikka kytkimen avaa.
Näin minäkin sen ymmärsin, että mökkylä kiinteästi vaiheeseen ja nappula kiertää vaiheesta SW-inputtiin.
HomeKitistä en valitettavasti tiedä yhtään mitään. oli se siellä kyllä mainittu.
Kun nyt aihetta liippaa, niin osaako joku kertoa mtä sarjaa tämä on.. lähinnä mitä kerron googlelle. Asuntomessuilla bongasin, ja näyttää kivalta.
Onkos kellään kokemusta näistä termostaateista?
https://www.amazon.de/Raumthermosta...FFSKER1D42K7&refRID=5DMFVYTEFFSKER1D42K7&th=1
Tai onko ylipäätään mistään termostaatista mitkä saisi automaation tai wifi ohjauksen perään?
Varsinaista kotiautomaatiotajärjestelmää/alustaa ei ole, mutta tarvittaessa sellaisen voi laittaa pystyyn, valot ja noi termostaatit olisi se mistä voisi systeemiä lähteä kasaamaan...
Aikaisemmin kirjoittelin Heat itin zwave termarista Kotiautomaatio
Tldr; en varauksetta suosittele
Kiitoksia vinkistä. Ihan siistin näköinen peli ja HA tuesta plussaa... Taitaa tosin olla vähän raakile mitä itsekkin totesit.. Onko päivityksiä tullut tuohon sinä aikana mitä ne on sulla ollut?
Devismartin termostaatti vaikuttaa ihan toimivalta, tosin siitä taitaa puuttua kaikki tuki HA ym. virityksiin...
Ostin noita trådfri-pistorasioita, kaksi ilman kytkintä ja yksi kytkimellä.
En saa noita kahta muuta paritettua kytkimen kanssa, jumittaa vaan paikallaan se sovellus kun tekee ohjeiden mukaan. Netistä vähän troubleshootingia niin noi saa paritettua kyllä suoraan gatewayn kanssakin, mutta gateway pitäs olla ihan vieressä että toimii. Ja sit jos sähköt katkeaa (eli paritat gatewayn luona ja sit siirrät haluttuun paikkaan) niin pistorasia unohtaa kaiken.
Onko jotain vinkkejä? Koitin resetoida noi pistorasiat ihan menestyksekkäästi mutta ei silti yhdistä tohon kytkimeen. Se eka meni hienosti kyllä.
Ei niiden kyllä mitään pitäisi unohtaa vaikka sähkö katkeaisikin. Ehkä jos aivan välittömästi parituksen jälkeen sen tempaisee irti, kun siellä on vielä se paritus oikeasti jotenkin kesken.
Ahaa, okei... No sitten kokeilen vielä suoraan tohon gatewayhin uudestaan ja annan olla jonkun aikaa. Mietitytti vaan kun tuli appiin näkyviin ja toimi kunnolla, sitten otin irti ja vein olkkariin ja nada. Täsmälleen keskellä kämppää ubiquitin wlan-purkki kuitenkin.
Eihän sillä wlan purkilla ole mitään tekemistä tuon trådfri pistorasian kanssa.
Jaa, eli voiko se sit vaan olla että toi gateway on liian kaukana. Mikä ton range mahtaa edes olla?
Olikohan jotain 30m esteetöntä tms, mutta ne laitteet osaavat muodostaa keskenään mesh verkon, niin että kunhan gatewayn ja pistorasian välillä on matkalla muutama laite, niin viestien pitäisi kulkea läpi.
Ostin Osramin Lightify gatewayn ja RGB-lampun keittiöön (Powerista löytyi starterpack reilulla 30 eurolla), jossa oli ennestään saman sarjan ledinauhaa. Philips Hue -vehkeitä on sitten muissa huoneissa. Aikamoinen ero kyllä Huen eduksi käyttöönotossa, enkä nyt suoranaisesti huomaa muuta etua ainakaan vielä kuin lamppujen softan päivityksen sovelluksen avulla. Isoin ongelma tuli kun yritin parittaa Alexaa Lightifyn kanssa, kun Osram on jakanut Alexan skillit maanosien mukaan. Oma Amazon tili oli amazon.com:ssa ja sen takia Alexaan sai vain Lightify NA -skillin, mutta tuota ei sitten voinutkaan parittaa oman Lightify-tilin kanssa, joka on Euroopassa... Ainoa ratkaisu oli siirtää Amazon-tili amazon.de:n alle tekaistuun saksalaiseen osoitteeseen. Tämän jälkeen sain aktivoitua Lightify Europe -skillin. Osramin etuna on halvempi hinta, ainakin nykyään kun kamoja saa kaikkialta tarjouksessa, mutta vaikea kyllä suositella sitä kenellekään Huen sijaan.
Ai niin, se Osramin RGB-lamppu on ihan törkeän painava verrattuna Huen vastaavaan. Mistähän moinen ero?
Näyttäisi olevan päivitys tullut toukokuussa. Mitenköhän tuon saa asennettua, ei ole valmistajan sivuilla mainittu edes sivulauseessa :shifty:
Onkos väellä noita ovi sensoreita miten laitettuna, esim. smartthingsin sensori? Ne kun näyttää olevan suunniteltu enemmän sisäänpäin aukeaviin oviin, toisin kuin meidän ulko-ovet. Eli onnistuuko sen sensorin laittaa oveen ja magneetti pään karmiin oven yläpuolelle, jolloin liitäntä on 90 asteen kulmassa sensoriin nähden?
Ei sillä oven aukeamis suunnalla pitäisi olla merkitystä sensorin toimintaan. Niiden sensorien pitää olla aika lähekkäin, että toimii. Itellä on toinen ovessa kiinni ja toinen karmin sivussa juurikin noin 90 asteen kulmassa
KANi22
