Kotiautomaatio
Onko Xiaomin viive millainen? Lähinnä kait se, että tarviiko tuota edes ajatella? Tuon yhden trådfrin kanssa joutuu joskus ihan tietoisesti heilumaan siinä sensorin edessä, että se syttyy. Toki puhutaan vain sekunneistä, mutta pimeässä ulkoeteisessä kotiin tullessa nimenomaan tarvittaisiin sitä valoa.
Viive on todella pieni, kun avaan kylpyhuoneen oven, valo palaa jo täysillä ennen kuin ehdin astua sisälle kylpyhuoneseen.
Perkele! Ite ehdin jo tilata. Tarttee kai palauttaa sitten
EDIT:
Kyselin aspasta tilannetta ja siellä oltiin sitä mieltä että saan tuon ambiancen
EDIT:
Itsekin tilasin ja paketissa oli lämpimän valkoisen lamput. Eli palautukseen menee. Voisivat olla hieman huolellisempia tuon kuvauksen kirjoituksen kanssa...
Xiaomi Universal IR Remote Controller osaa kopioida komennot (ei kaikista kaukosäätimistä), mutta se perhana ei lähetä komentoja automaatiokomennoilla. Vaikka yhdistän Xiaomin napin tai liiketunnistimen ja käsken niiden laukaisemana lähettämään tietyn komennon niin mitään ei tapahdu, vakka samalla komennolla muut laitteet tottelee.
Tarkistin vielä kamerallakin niin yhtään IR signaalia ei lähde, vaikka muuten valikosta laukaisemalla lähtee ja toimii hyvin.
Mihin tällaista tarvii muuta kuin automaatioon prkl. Ei auta reset tai muut.
Eli ominaisuus on olemassa, mutta se bugittaa.
Kyllä tuo itsellä toimii nätisti, ja vieläpä testasin liiketunnistimella.
Sekä app että IR-lähettäjän firmware uusimmat. Kai se sitten on viallinen yksilö.
Avaan liiketunnistimen, painan + Add scenes ja sieltä luon If motion detected then kaukosäädin select button on/off.
Silti ei toimi vai teetkö jotenkin toisella tavalla? Ei toimi vaikka tekisin scenen avaamalla ensin kaukosäätimen.
Harmittaa, että se ei osaa kopioida valkokankaan kaukosäätimen komentoa. Kopiointi kyllä onnistuu softan mukaan, mutta se ei kuitenkaan lähetä komentoa missään tilanteessa eteenpäin (kameralla katsottaessa ei lähetä mitään valoa).
Tästä syystä harkitsen Orvibon vastaavan laitteen hankkimista. Xiaomin valikossa on kolmansien osapuolien laitteiden kytkentämahdollisuus, mutta osaako kukaan sanoa pystyvätkö ne pelaamaan keskenään?
Poistettakoon jos on mainostaminen kielletty mutta myynti palstalla olisi myynnissä Codesys raspberry 2 + beckhoff ethercat vermeitä. Käytännössä käyttämättömiä laitteita ja tarjouksia otetaan vastaan. Itse meinasin kuitenkin vaihtaa K-bussin laitteet niin en tarvitsekkaan noita.
ULKO-OVIEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET - PDF onko tuollaiseen vääntönuppiin joka ekassa kuvassa näkyy olemassa säädintä? Olisi kätevä kun pystyisi joskus takaovestakin kulkemaan ulkopuolelta suoraan.
Tuo vääntonuppi avaa ja lukitsee kahvan mekanismin, siitä ei saa ovea auki. Eli sanoisin ettei onnistu. Kannattaa vaihtaa tilalle Yale älylukko niin onnistuu kulkeminen ilman avaimia. Minulla on tuollainen ollut kohta pari vuotta pääovessa, hyvin toimii ja sittemmin Verisureen integroituna.
Edit: Tarkemmin katsottuna tuollainen parvekkeen ovi on rakenteeltaan alumiinia ja sulkumekanismi muistuttaa enemmän ikkunaa kuin Abloy-lukkorunkoa. Eli siihen tuskin saa vaihdettua Yale-lukon mukana tulevaa lukkorunkoa -> asennus ei onnistu.
Vaihtoehdoksi jää ovivalmistajan toimittama lukkopaketti.
Piklas terassiovissa voidaan käyttää useita eri lukitusvaihto ehtojamme sekä helapakettejamme, riippuen oven käyttö tarkoituksesta. Terassiovemme avataan ja suljetaan painikkeesta joko sisältä tai ulkoa. Avainsylinterillä varustettu ovi voidaan lukita ja avata lukituksesta ulkoa päin avaimella.
Saako siihen sovellettua jotain älylukitusjärjestelmää... Näkemättä vaikea sanoa.
Onko kenelläkään kokemuksia Zigbee-yhteensopivasta sähköisen lattialämmityksen termostaatista? Olen teettämässä remppaa pesutiloihin ja samalla menee lattialämmitys uusiksi, voisin liittää säädöt ja seurannan kotiautomaatiojärjestelmään (kunhan saan aikaiseksi pystyttää sen kunnolla).
Jossain vaiheessa muistan nähneeni sellaisen mikä osasi kääntää vipua ja se kalibroitiin itse. Idea tuossa olisi siis se, että saisin ulkoa vipua käännettyä sen 45 astetta jolloin oven saisi auki kahvasta. Lukkoa en ole lähdössä vaihtamaan enkä yalea saati verisurea lähtisi asuntoon laittamaan.
Oviku Unique and reliable pick & bump proof protection. ?
Integraatiot kotiautomaatioihin oli ainakin joskus vasta "suunnitteilla"
Edit: Ovaa oli toinen
Tämä kiinnostaa minuakin, kun vastaava projekti kesällä luvassa. Minua kiinnostaa yhtälailla, jos löytyy kokemuksia z-wave yhteensopivista termostaateista, kunhan saisi home-assistanttiin kiinni.
HeatIt:n zwave termari tuli tuossa vuoden vaihteessa laitettua. Noh, sanotaanko että toimiva peli, mutta vähän jätti meh-fiilikset. Ulkosesti ihan kivan näkönen, mutta käyttöohjeessa puhutaan ihan toista mitä laite oikeasti tekee. Näytössä piti näkyä kokoajan reaaliaikainen lattian lämpötila, mutta siinä näkyykin asetuslämpötila kokoajan. Asetuksissa ulkoset lämpötila-anturit menivät jotenkin ristiin, ext1 olikin ext2 jne. Liekkö tästä syystä myös tuo ensimmäinen ongelma. Home Assistanttiin meni helposti kiinni, mutta laitehan luo kaikki kolme eri termaria joista yksi on se oikeasti toimiva. En tiedä onko HA:n vai laitteen vika, mutta lämpötilamittaus näyttää nollaa termari-komponentissa, mutta sitten taas lämpötilasensori(komponentti) näyttää ihan oikein. Tuon saa ainakin python scriptillä korjattua, mutta silti välillä lämpötila vilahtaa nollana hetken aina kun se päivittyy. Energian mittaus toimii hyvin eikä nollaannu sähkökatkoksista.
Eli vähä kaksijakoiset viilikset, ihan toimiva lopulta, mutta vähän raakile. En ole parempaakaan löytänyt, mutta en tuosta maksaisi missään nimessä satasta enempää (140e Gigantissa).
Heatit Z-TRM2fx – Heatit Controls
Näemmä tullut myös karummalla näytöllä oleva malli
Heatit LCD2 Thermostat – Heatit Controls
Ehkä tyhmä kysymys, mutta pitäis toinen CC2531 fläshätä routeriks. Riittääkö sen käyttöön, että laittaa vaan 5V jännitelähteeseen kiinni? Toinen on jo coordinaattorina kiinni raspissa.
Tällä hetkellä käytössä Raspberry + OpenHab. Siihen liitettynä Hue silta, Nest:n palovaroitin, Xiaomin lämpötila-antureita ja Samsungin ILP (wifi).
Lämpötila-antureiden kanssa ollut ongelmia ja tippuu aina joskus pois. Nämä on OpenHab:n zigbee bindingin kautta paritettuna, tarvinee koittaa jos zigbee2mqtt toimis paremmin.
Pitäisi itsekin tehdä sama operaatio. Ymmärtääkseni router firmis sisään, paritus koordinaattoriin ja voit unohtaa sen. Itse suunnittelin pistäväni routerin johonkin vanhaan kännylaturiin kiinni.
Eikö helpommalla pääse, jos hakee Ikeasta pistorasian ja antaa sen toimia routterina? Näin itsellä, ja hyvin tuo tuntuu toimivan.
Osaako kukaan kertoa pystyykö vanhan G4S:n hälytysjärjestelmän ovisensoreita tai liiketunnistimia uudelleenhyödyntämään?
Kertokaas fiksummat miten saisin hue liiketunnistimen toimimaan lämpötilasensorina saunassa? Ideana olisi naittaa se google homen kanssa siten että home ilmoittaa puheella kun sauna on oikeassa lämpötilassa. Ja miten tuo tunnistin ylipäätään kestää kuumaa ja kosteutta?
Pitäisi ilmalämpöpumppu hankkia viilennykseen. Onko suosituksia mallista joka toimisi Home Assistant:n kanssa ilman erikoisempaa kikkailua (vai onko tällaista)?
Onko kukaan kokeillut Netwjorkin piostorasioita, joko tätä SP1:stä tai SP5:sta? Mitä nuo ovat syöneet? Löytyykö ESP:iä sisältä, onnistuuko firmwaren vaihto open sourceen?
Näistä löytyy yllättävän vähän (=ei ollenkaan) tietoa englanniksi. Toki halvempia vaihtoehtoja löytyy, mutta jos tarvitsee vain yhden, niin olisi hyvä vaihtoehto ostaa silloin lähikaupasta. Tai jos vaikkapa tykkää ton "käärmeen" eli SP5:n designista =)
EDIT: toki muutkin kommentit tervetulleita, esim. miten käyttökelpoinen noiden oma sovellus on ihan peruskäytössä. Väittävät olevan Alexa ja Google Assistant -yhteensopivia, mutta mitään kokemusta niiden käytöstä ei allekirjoittaneella ole...
EDIT: Käyttävät samaa sovellusta kuin Ankuoon pistorasiat. Saattaa siten olla että toimivat myös HomeAssistantin kanssa; Google ei kertonut minulle mitä rautaa Ankuoo käyttää, eikä myöskään saako / onko kukaan edes yrittänyt laittaa customoitua firmwarea.
Näistä löytyy yllättävän vähän (=ei ollenkaan) tietoa englanniksi..
Ei varmaankaan paljoa löydy Verkkokaupan brändäämänä versiona mutta ohjekirjasta selviää että vamistaja on 访问出错
Näyttävät perustuvan Broadink SP1 tai SP2 malleihin.
Kovin suurta arvostusta eivät näytä nauttivan.
Vesikiertoinen lattialämmitys pitäisi itsellä tasapainottaa ja laittaa samalla termarit kuntoon. Tuli mieleen että tämähän olisi sama päivittää älykkääksi. Nykyiset sisätermarit toimivat 240V jännitteellä. Mitähän vaihtoehtoja markkinoilla tähän löytyisi?
Onko kenelläkään kokemusta tuosta Smartthings hubista? Suomestahan sitä ei saa mutta ulkomailta tilaten...
Nyt kun sain itse tuon zigbee2mqtt sillan toimimaan (tähän osat siis maksaa joku 15e), niin ajattelin itse ostella vaan noita Ikean kaukosäätimiä. Pitää ensi viikolla käydä yksi hakemassa testiin.
TRÅDFRI Kaukosäädin - IKEA
Voin sitten kirjoitella lisää aiheesta...
Nyt sain vihdoin ja viimeinen ostettua tuon kaken, kun rouva pakotti Ikeaan.
Zigbee2mqtt sillan kanssa pariutui heti. Antaa toisiaan eri "action" viestin viidelle eri painallukselle.
Noin tunti meni säätäessä automaatiota valolle, niin että virtanapista tietenkin on/off, kirkkauden säätö omista napeistaan ja värilampötilan säätö noista nuolista vasen/oikea.
zigbee2mqtt silta laitettu kans tulille, Xiaomin anturin parittuu hienosti ja pysyy kiinni. TRÅDFRI kaukosäädintä ei jostain kumman syystä tottele. Parittaessa logiin tulee:
Koodi:
May 20 22:35:22 openHABianPi npm[20609]:   zigbee2mqtt:warn 5/20/2019, 10:35:22 PM Device with modelID 'undefined' is not supported.
May 20 22:35:22 openHABianPi npm[20609]:   zigbee2mqtt:warn 5/20/2019, 10:35:22 PM Please see: https://www.zigbee2mqtt.io/how_tos/how_to_support_new_devices.html
zigbee2mqtt tietokannasta kun kattoo niin siellä kyllä näkyy ko. kaukosäädin. Mikähän tossa vois mättää?
Edit. CC2531 tikkuun on fläshätty 'CC2531ZNP-Pro-Secure_LinkKeyJoin.hex' että sai Xiaomit toimii, vaikuttaako tuo nyt Ikean vehkeisiin?
@noppa6 Katoppa sieltä mqttn puolelta mitä tulee kun painat kaukosäätimen paritusnappia.
Koodi:
mosquitto_sub -h localhost -t "#" -v
Joskus kuulema auttaa kun parittaessa vie laitteen viereen. Mullaki tuli tuo unknown id yhden kiinalampun kanssa ja sitä piti parittaa joku 20kertaa ennenkuin tunnistui. Vaihdoin siihen sitten Gledopton ohjaimen ja toimi kerrasta.
Kysyin asiakaspalvelusta. Heidän mukaansa tuossa on noita Ambiance lamppuja, kuva on väärä.
Tähän liittyen. Onko kellään kokemusta Philipsin ja Trådfrin liiketunnistimesta? Trådfri on mielestäni vähän hidas, onko Philips nopeampi?
Trådfri on hidas, ehtii selkeästi tulla tilaan, ennenkuin valot syttyy. Philips on selkeästi nopeampi. Mutta kyllä Trådfriin kanssa toimeen tulee.
Koodi:
mosquitton puolelle ei tule kaukosäätimestä mitään. Koitin myös Ikean liiketunnistinta ja sieltä tulee parituksessa mosquitton puolelle:
Koodi:
zigbee2mqtt/0x000d6ffffe190264 {"battery":87,"linkquality":105}
zigbee2mqtt/bridge/log {"type":"pairing","message":"device incoming"}
Tosin tämän jälkeen ei tule enää liiketunnistimestakaan muita päivityksiä.
EDIT: Gledepto tais olla siis lampun ohjain, ei zigbee coordinator...
Onkos täällä kellään kokemuksia Oviku nero lukosta?
Harkitsin tuota joskus talvella, mutta lopulta päädyin hankkimaan Yale Doormanin. Jotenkin tuntuu, että tuotteen hinnoittelu on vähän metsässä tuollaiselle muoviselle vehkeelle. Minusta tuohon hintaan pitäisi löytyä tukea Z-wavelle, Alexalle ja Apple Homekitille kuten Augustin valmistamasta laitteesta. August Smart Lock | Control and Monitor Your Door From Anywhere
Tuotehan on alunperin esitelty Leijonan Luolassa (Leijonan luola - Kausi 2 - Jakso 2 - Baari perhosille) hatusta heitetyllä valuaatiolla.
Kyllähän tuo voisi mahdollista olla, riippuu vähän minkälaiset sensorit noi on. Olen tehnyt perus ovisensorista ESP8266:lla ja ESPeasy firmiksellä MQTT:tä käyttävän virityksen ja toimii hyvin. Samat tein liiketunnistimelle, jos siellä vaan on NC/NO piiri niin ei ole mikään ongelma saada niitä ESP:n kautta wifi-antureiksi.
Hieno homma. OpenHAB sit päivityksessä rikkoi itsensä totaalisesti. Yksi ärsyttävin niin MQTT 2.x versioon itsestään siirtyminen ja sitä myötä PaperUI kautta MQTT -laitteiden pelleilyt entisen sijaan. Nyt tilapäisesti mennään osalla laitteista NodeRED hoitaen MQTT -keskustelut pelkkiin openhabin näppäimiin ja harkinnassa koko openHABin heittäminen hittoon. Ainoastaan etäkäytön takia siinä tällä hetkellä roikun kun NodeREDin paneelin etäkäyttö vähän hankalempaa kuin openHABin pilvikytkennän jossa raspberry muodostaa yhteyden pilveen päin. Helpompi entisestä confista ajaa muuntimen kautta tekstinä NodeREDiin tuontina noi MQTT -laitteet kuin hiirellä klikkailemalla PaperUI:n kautta. Noita MQTT kautta keskustelevia alkaa olemaan toista sataa.
Lisäksi en tykkää tuosta PaperUI:n tavasta säilöä laitteita kun en ole mistään löytänyt mainintaa mihin se säilöö ne ja miten sieltä saa joskus kummittelemaan jääneet siivottua. Ettei joka käynnistyksessä näy logissa poistettuna. Varmuuskopionkin otto vähän kyseenalaista jollei tietosäilö tiedossa. Käsin tekstitiedostoon laitetut oli selviä, mutta nyt kun päivityksen jälkeen ei pelitä enää MQTT sieltä. Niin totaalisen sillisalaattia toi dokumentaatiokin kun eri versioista miten sattuu.
Muut pikku hankaluudet menis hyvin, mutta päivitys ei saisi rikkoa missään tilanteessa toimivaa järjestelmää niin menee sen myötä usko koko openHABian kykyyn olla kotiautomaation sydän. PaperUI:n tyrkyttämisen ymmärtää, mutta tekisivät sen edes valmiiksi ensin eikä raakiletta yritä tuputtaa.
Mikähän olisi toimiva ja halpa laite millä saisi ohjattua 433MHz pistorasioita, plussaa jos saa liitettyä lämpömittarin ja magneettikytkimiä. Kännykällä olisi tarkoitus ohjata.
Clasulla on Aloituspakkaus TellStick Net, Telldus , mutta saanut huonoja arvosteluita luotettavuudesta. Pystyykö Broadlink rm pro kaikeen tohon? Broadlink RM Pro Wi-Fi yleiskauko-ohjain
RFLInk ollut paras monipuolisuudessaan. RFLink Gateway
Vaatii ympärilleen muuta ettei ole suoraan kännykällä ohjattava. Anturit melkein pakottaa käyttämään tätä, jollei sitten täsmälleen osta niitä joita luvataan tukevan.
Aika monissa tulee ongelmia napilla paritettavien laitteiden kanssa kuten esimerkiksi Nexan laitteet. RFLinkillä tuo on protokolla NewKaku ja sillä toimii hyvin. Jos on kanava-valintakytkimillä oleva laite niin todennäköisesti toimii melkein kaikilla. Muistaakseni samat ongelmat oli tuossa Broadlinkissäkin kun kävi vaan testissä hetken ja eikä toimitunut suurimmalla osalla omia. Telldus taitaa olla kaikken rajoittunein jättäen melkein kaikki lämpöanturitkin huomaamatta.
Joke14
