Kotiautomaatio
Tuosta vähän mallia muroluolan automaatioon.
Omia kokemuksia kotiautomaatiosta:
Aluksi koitin raspi + domoticz yhdistelmää. Todella paljon kului aikaa säätämiseen porttien avaamisilla ym. ennen kuin pääsi itse asiaan. Muistaakseni innostus loppui lukemattomiin vastoin käymisiin.
Cozify seuraavaksi. Ihan ok. Miinuksena ei historian keruuta antureista. Plussana ilmaiset tekstiviestit ja sähköposti ilmoitukset hälyistä. Cozifyn käyttö loppui kun hub lopetti toimintansa 2,5 v kuluttua käyttöönotosta ja valmistaja lupasi vain 30% alennuksen uuden hankintaan.
Eilen otin käyttöön Tellstick znet lite v2, vain reilu 90€. Todella helppo käyttöönotto. Helppo luoda toimintoja varsinkin tietsikan selaimella. Omiin tarpeisiin riittävä. Miinuksena maksulliset tekstiviestit ja mailit hälyistä, ei välttämättä tarvi kun voi käyttää sovelluksen push viestejä. Hankinta hinta oli kuitenkin 160€ halvempi kuin cozify, joten sillä saa premium käyttöä ja tekstiviestejä useaksi vuodeksi jos siihen vertaa ja sille näkee tarvetta. Viikon ilmainen historian keruu antureista, premium käytöllä rajaton (25€/v). Tukee nykyään myös z-wavea.
Oma käyttö tällä hetkellä:
murtovahti
kosteusanturit ja lämpötilat
palohälytin
Mä en ihan hirveästi kehuisi tuota tellstcik znet lite v2:sta. Mun mielestä siinä jää aivan liian usein komennot menemättä perille. Laitteessa on yksinkertaisesti bugeja ihan pirusti.
Käyttöönotto ainakin oli vaivaton. Ja testeissä kaikki hälyt tulivat perille. Voi olla, että vaativassa käytössä häviää kilpailijoille. Käyttö on itselläni aika vähäistä.
Mulla on vanhempi malli, eli TellStick ZNet Lite Ver 1. Ajastukset tallentuvat purkkiin, joten toimii siis ilman verkkoyhteyttä.
Pystyy myös esmes. kännykällä ohjaamaan sisäverkossa.
Ei ole tullut vastaan, että komennot eivät olisi menneet perillle tämän 1½ vuoden aikana.
Telldus/Tellstick kohdalla oma innostus lopahti, kun arvosteluissa valitettiin että komennot ei mene perille kerralla. Koskien siis erityisesti valojen ja pistorasioiden ohjausta. Onkohan tässä ollut ongelmana enemmän liian pitkät etäisyydet vai vain huonosti toimiva systeemi?
Mua kiinnostaisi erityisesti systeemi, jolla saisi ensisijaisesti palohälyttimestä ja myös jonkinlaisesta murtohälyttimestä (ovi/ikkuna, liike) ja vuotohälyttimestä ilmoitusten lisäksi tekstiviestin/soiton. Mielummin omalla simmillä toimiva kuin netti/pilvipohjainen. Olisiko ehdotusta systeemistä johon kannattaisi perehtyä?
Jos en olisi hommannut Verisurea niin olisin varmaan laittanut Yale Smart home hälytysjärjestelmän. Aika vastaavat ominaisuudet kuin Verisuressa, toki ilman hälytysvalvontaa. Plussana Hue & Alexa integraatio, mitä Verisuressa ei jostain ihmeen syystä ole. Tuolla kokemuksia aiheesta.
Itse tilasin tuon Yalen setin Saksan Amazonista vähän alle kolmella sadalla kun oveen vaihtui Yale Doorman ja halusin setin joka toimii sen kanssa. Pitäisi saapua tänään niin voi kirjoitella jotain ajatuksia siitä.
Yale Doorman integraatio on parasta, hälyttimen ohjaus toimii kuin ajatus. Meillä on kohta kaksi vuotta ollut tuollainen pääovessa, vuosi siitä yhdessä Verisuren kanssa. Doorman ei ole edes kallis, kun laskee hintaa esim. Abloy Sento avainpesälle ja mahdollisesti uudelle lukkorungolle.
Onko kukaan onnistunut parittamaan Xiaomin sensoreita Ikea routereihin zigbee2mqtt setupissa? Jos on niin miten?
Itsellä Ikea pistorasia, joka siis mqtt:llä toimii päälle ja pois normaalisti. Networkmap määrittelee rasian routeriksi ja alinrivi sanoo "offline". Mitä tämä tarkoittaa/miten saa online ja voiko olla syy että sensorit eivät ota yhteyttä pistorasiaan vaan menevät väkisin koordinaattoriin? Kokeilin siis poistaa sensorin parituksen koordinaattorista ja parittaa uudelleen routerin vieressä, mutta ei mene siihen.
Itsellä nuo Xiaomit menee ihan automaattisesti kiinni Ikean pistorasioihin. 1. parituksen olen tainnut tehdä aina koordinaattorin vieressä ja sitten siirtänyt sensorit paikalleen. Routerit näyttävät olevan offline networkmapin mukaan, mutta niiden läpi tulee dataa. Kokeile tehdä paritus normaalisti ja sitten siirtää sensori kauemmas jolloin linkin olisi pakko mennä routerin läpi.
Edit. Hauskasti näyttää Networkmap piirtävän pentagrammia noista routereista ja koordinaattorista. End devicet sitten keskustan ympärillä
Kännystä, tai verkosta ohjaamalla komennot ovat toimineet, vaikka niissä oleva viive joskus hämääkin, mutta yhdistettyjen langattomien painikkeiden komento ei mitenkään välttämättä mene perille, vaikka painike antaisikin vastaanottokuittauksen.
Myös ajastukset ovat jonkun kerran kaatuneet, niin että ne on alkaneet toimia vasta buutilla.
Tuo telldus on tavallaan erikoinen välimuoto, toteutus on loppujenlopuksi aika harrastelijamainen, mutta systeemi on kuitenkin samalla myös melko suljettu. Se hyvä puoli tuossa uudemmassa on että sillä pystyy komentamaan myös niitä "tavallisia" halpis langattomia himmentimiä, joita pitkään ollut markkinoilla monilla tuotemerkeillä.
- kaihtimille rakennettu myös ohjaus järjestelmä ja näitä saa ajettua myös mqtt:llä tuo myös rakenneltu ite DIY:nä NodeMCU perustuu tuokin.
- Talon sähkökulutusta seurailee Efergyn 3vaihe setti, joka antaa ihan ok tarkkuudella tietoa ihan pienistäkin kuormista --> maksimi kuormaan asti.
Samantyylisiä settejä itsellä, hubina tosin Domoticz kun sen kelkkaan tuli aikanaan lähdettyä. Nyt ottaisin varmaan HASSin. Näistä lainaamistani kohdista olisin pientä tarkennusta kysynyt eli pystyisitkö hieman avamaan miten olet tuon kaihdinten ohjauksen toteuttanut. Sellainen olisi tarkoitus itsekin lisätä ja osiakin jo tilailtu (näillä spekseillä ajattelin kokeilla), mutta kiinnostaa kuulla myös (mahdollisesti) erilaisista ratkaisuista.
Energiankulutusta seuraan kaiketi suht vastaavalla laitteella (CurrentCostin EnviR), joka ei kuitenkaan osaa tulkita virran "suuntaa" ja aurinkopaneeleiden lisäämisen jälkeen kulutuksenseuranta on asteen verran hankaloitunut. Mikä malli sinulla on Efergyltä käytössä ja tiedätkö osaako se tulkita onko energia kulutusta vai tuottoa?
Piti kysyä täältä lukeeko kukaan tuollaista vanhaa vesimittaria millään anturilla? Hieman tätä linkkiä mukaillen: Monitoring Residential Water Usage by Reading Municipal Water Meter With Hall Effect Sensor + Arduino
Ajattelin että tuollaista vanhaa pystyisi lukemaan hall anturilla viemällä sen vaan tuohon viereen ja tarkkailemalla saako sieltä tuollaista magneetti kentän muutosta tietyllä kohtaa ulos. Analoginen malli pitäisi hall anturi varmaankin olla että saa siitä sopivasti suodatettua ns pulssin sitten ulos. Veden kulutus sinänsä niin hirveän kriittistä, mutta esim vesivuoto tilanteessa tai hana auki tms mitä vaan niin saisi ilmoituksen kotiautomaatiolta asiasta. Onkohan kukaan rakennellut täällä vastaavaa?
En ole vastaavaa testannut, mutta hyvä vaihtoehto jos sattuu nurkassa olemaan joku vanha ip-kamera tai vastaava: olammi.iki.fi/sw/ - dialEye Itse valjastin käytöstä poistetun kameran tähän hommaan niin että minuutin välein päivittyy kulutus (kokonais ja siitä laskennallinen l/min) desin tarkkuudella. Riittää omiin tarpeisiin.
Minulta myös ääni dialEye:lle. Ollut käytössä reilun puoli vuotta nyt. Pienten alkuhaasteiden jälkeen on toiminut luotettavasti. Alustana mulla on ikivanha RPi1 ja joku kahden markan xbox-kamera sen USBssa kiinni
Kaihdin ohjauksen rakentanu paljolti vastaavasti kun tuossa linkissäsi oli tehty. NodeMCU johon itse tuli tehtyä päävirta mosfetti katkaisemaan virrat servoilta kun niitä ei ajeta ja nopeuden säätö kuinka kovaa verhoja ajetaan. Taisi jäädä kyllä kovakoodatuksi sopiva arvo ja ohjaan sitten tuota MQTT kautta vaan auki ja kiinni käskyillä. Aukasu on servoilla jotka mahtuvat olemaan tuolla ikkunoiden sisällä. 3d tulostimella tulostettu telineet niille ja "jatko" akseli joka vetää sitten tuota verhotangon akselia.
Vaikuttaisi tosiaan samalta. Efergyn käytöstä aurinkoenergian mittaamiseen en osaa sanoa, mutta oli erittäin nopea ja asiantunteva tuo asiakaspalvelu heillä eli varmasti osaavat asiaan vastata ja antaa myös vinkkejä onko sellaisia ominaisuuksia tulossa. Tämä taisi olla oma malli 3phase mallina toki: Elite Classic Wireless Energy Monitor Tämän lisäksi taisi tulla silloin alessa net hub tms lisäosa mikä mehin suoraan klikattiin rj45 joka sitten päivittää lukemia pilveen, mistä tuo HA:kin ne lukee.
Oho johan on erikoinen systeemi :) Pitää yrittää jos tuon saisi toimimaan RP2 ja vanhalla kameralla toki niin pimeässä tuo että pitää viritellä 5voltista joku ledi sinne valaisemaan. Tuo konffaus näytti kyllä perin hankalalta prosessilta, mutta voihan tuota koittaaa lähtisikö toimimaan. Mahtaako tuo pyöriä perinteisen Rasbianin päällä vai tartteeko jonkun tietyn linux distron, vähän toki tuo RP menee turhaan tuossa touhussa, mutta eipä sillä nyt muutakaan käyttöä tällä hetkellä. Kiitokset vinkistä.
Verkkokauppa.com:lle oli jäänyt edellisestä ostoksesta muutama euro rahaa niin päätin testiksi ottaa 2kpl tälläisiä kytkimiä. Katsotaan lähtevätkö pelittämään Home Assistantin kanssa.
TELLDUS 13724 -painikeohjain Z-Wave järjestelmiin 25,90 €
Nämä saapuivat viikonlopuksi ja laittelin ne toimintaan. Toimivat täydellisesti ja hyvällä kantomatkalla, akkukesto pitäisi olla noin puolivuotta ja microusb kyljessä mistä voi nuo ladata sitten kun aika tulee. Antaa toki myös battery infoa zwave laite tyyliin HA hubille eli voi pistää hälyttämään tietyn patteri levelin vallitessa.
Hintakin Zwave kytkimeksi ihan ok ja ulkonäöltäänkin ainakin omasta mielestäni myös ihan ok.
Sain eilen toisen CC2531 tikun router käyttöön ja loppujen lopuksi yksi sensori liikennöi sen kautta, toinen Ikea pistorasian ja loput koordinaattorin. Vähän epämääräisesti tuo reitytyksen valinta tuntuu tapahtuvan vaikka laitteiden etäisyyksiä vaihtelisi, mutta ehkä se siitä sitten järkeentyy kun laitteet asentaa fyysisesti oikeille paikoilleen (nyt sensorit yhdessä kasassa työpisteellä).
Xiaomin lämpötilasensori on jossain vaiheessa alkanut lähettämään kolminkertaisena jokaisen status viestin. En tiedä johtuuko siitä, että paristo on mennyt alle viikossa 100->68% vai siitä että tätä sensoria olen lähinnä käyttänyt testailussa ja sitä on räplätty runsaasti. Mahdollisesti tuo testailu on myös aiheuttanut sen että nuo duplikaattiviestit ilmestyvät. En kyllä keksi miten tuon saisi korjattua. Zigbee2mqtt databasen poisto ei ainakaan korjannut.
Onko porukka onnistunut yhdistämään Xiaomi Dafang -kameroita (Synologyn) nassiin? Lieköhän ylipäätään mahdollista?
Ok, ymmärränkö oikein että tässä on myös "ylös/alas" -toiminto vai pelkkä kääntö kuten tuossa linkkaamassani? No, lähden joka tapauksessa liikkeelle tuosta kääntelystä. Harmi että pääosa servoista taipuu vain 180 asteen kääntelyyn, voisi kyllä (tarvittaessa) kääntää ihan täydet 360 niin saisi muutaman eri tilan toteutettua. Johdotuksiakin pitää vähän miettiä ettei kovin näkyviksi jäisi...
Kiitos, täytyy tutustua tarkemmin. Sivuilla sanotaan
Suitable for Solar Microgeneration
The Elite Classic Wireless Electricity Monitor can be used to monitor micro-generation. The energy Sensor will read the current going through your feed cable and will tell you how much energy you are generating.
mikä ei sinänsä kerro osaako se raportoida kokonaisenergian oikein. Datasheet ja manuaali ei myöskään tähän vastanneet joten täytyy tuen kautta tiedustella. EnviR on nyt suoraan Raspissa kiinni USB:lla, mutta tämä ilmeisesti vaatii tuon data gatewayn että saa tiedot kotiautomaation käyttöön?
Kyllähän tuo alkuun vähän epäilytti :) Mutta bilteman alelaarista mukaan tarttunut 15€:n 720p ip-kamera oli majaillut laatikon pohjalla jo vuoden ja se osoittautua tähän hommaan ihan päteväksi. Sellainen parin ledin "levy" - niin ikään jonkun laatikon pohjalta löytynyt - meni viereen kaveriksi vakioimaan valaistusolosuhteita. Eihän tuo mikään nätti ole varaston nurkassa, mutta suht halpa ja ennen kaikkea toimii. Konffifilen säätö kyllä otti aikansa :D
Ei ole tosiaan kun kaihtimien kääntely. Tuo 180astetta juuri riitti kiinni ja auki asentoon, toiseen ääripäähän kiinni ei voi ajaa. Servot kannattaa sammuttaa täysin kun niitä ei ajeta eli käyttöjännite katkaista kokonaan kun servoille ei anneta liike tietoa. Itse en ainakaan pitäisi 24/7 servoja ns standby:ssä ja monet servot vielä surisevat/murisevat standby tilassa, varsinkin halvemmat. Itsellä 3ikkunaa samassa ohjaimessa kiinni ja mosfetti katkaisee kaikkien käyttöjännitteen kun liike ajettu loppuun ja taas kun liike käsky tulee niin virrat päälle 1s odotus ja käsky servoille.
Myös nopeus tosiaan rajoitettu järkevälle nopeudelle, yhdessä ikkunassa vanha kisa krosssarin ohjaus servo ja se nykäisee täydellä nopeudella siihen tahtiin kaihtimet auki ett virtalähteet poikkeuksesta veti ylivirtasuojalla pelin poikki. Otti muistaakseni jotain 4-8A piikkiä kun lähti liikkeelle ja otti melko reilua virtaa liikkuessaankin, hidastuksella sai tuonne 0.5A luokkaan tuonkin kulutuksen ja eipä tuossa avauksessa taida tuollakaan nopeudella yli 2s mennä. Nyt ollut Bilteman 2.5A virtalähde 6voltilla tuossa sulakkeen kera, riittää hyvin tuolla hidastuksella 3kaihtimelle. Toki jos on isoja vaikeuksia virran kanssan niin voihan toki ajaa niin että ajetaan kaihdin kerrallaan, niin päästään paljon pienemmällä virtalähteellä varsinkin jos on paljon kaihtimia ohjattavana.
Iteltä tulee valkoiset johdot pyöritettävien "manuaali" aukaisimien rei'istä kun ne on toki poistettu käytöstä kun sähköllä aukeevat. Niistä tulee mielestäni ihan nätisti ja menevät jalkalistan alla ohjausyksikölle.
Silloin kun itse osti niin jotain uusia tyylejä oli kehitteillä, mutta silloin meni tuolla network hubilla tuo toimintaan.
Ok pitää katsoa tuo linux puolikin jo hyvin vähällä tietämyksellä niin oma kynnyksensä lähteä tuon kanssa painimaan, mutta jos joku päivä on tarpeeksi intoa niin voisi yrittää.
Auts, tämä alkaa kuulostaa jo asteen monimutkaisemmalta mosfetteineen ja rajoituksineen :D Täytynee testailla ja tutustua tarkemmin eri vaihtoehtoihin. Eipä se kiva ole jos olohuoneessa korvan vieressä joku koko aja surisee...
Linuxia et välttämättä tarvitse ellet halua nimenomaan Raspin kameralla tuota toteuttaa. Samaan lopputulokseen pääsee esim. ip-kameralla ja millä tahansa alustalla, johon voi asentaan sopivan python-version. Omassa scriptissä ensin tallennetaan mittarista kuva:
Koodi:
/usr/bin/ffmpeg -rtsp_transport tcp -i 'rtsp://CAMURL' -f image2 -vframes 1 /home/pi/scripts/dialEye/meter_image.jpg
ja siitä luetaan mittarin arvo:
Koodi:
mittari=$(/usr/bin/python /home/pi/scripts/dialEye/dialEye.py -f /home/pi/scripts/dialEye/dialEye.conf meter /home/pi/scripts/dialEye/meter_image.jpg)
Jos kameralta saa haettua järkevästi suoraan .jpg kuvan, niin onnistuu yhdellä komennolla tyyliin:
Koodi:
dialEye.py -f dialEye.conf meter "http://CAMURL:PORT/snapshot.cgi?user=XXX&pwd=YYY"
Lisää aiheesta:
dialEye v1.0a julkaistu
Valloxin Aito Kotilämpö-pömpelissä on Modbus-väylä, johon voi liittää kaikenlaista automaatiokamaa. Katselin, että on olemassa RS485-Wifi -adaptereita - onko kenelläkään tietoa, toimiiko ne sujuvasti kotiautomaatioympäristöissä? Lähden todennäköisesti toteuttamaan asioita Domoticzin avulla.
Talossa on Dna mokkula (Huawei b715s) . Tässä minulla on linkitettynä Tplink wa801nd tukiasema. Kyseisessä tukiasemassa on langalla kiinni Raspi/Domo. Saan yhteyden ip:8080.
Tätä iloa kestää noin 12h, kunnes en saa enää yhteyttä. IP osoite tuntuisi vaihtuvan.
Domoticz foorumi sivulle ei nyt pääsee apua etsimään. Mitähän minun pitäisi tehdä? Aika utopiaa on...
Millaisia himmennettäviä Zigbee tai Z-Wave LED-nauhoja porukalla täällä käytössä kuivissa tiloissa ja vaikka saunassa? Philipsin Hue Lightstripe varmaan helppo vaihtoehto, mutta tuskin paras saati kustannustehokkain.
Hue on ehdottomasti helpoin ja ei edes kauhean kallis. Siihenkin menee rahaa kun pitää hankkia virtalähde, Zigbee Controller ja esim 5050 ledinauhaa. Jos on tarve vetää vaikka kymmenen metrin ledipätkä saman ohjauksen taakse niin tulee halvemmaksi rakentaa itse, mutta jos ripottelee parin metrin pätkiä sinne tänne niin Hue taitaa olla melkein samoissa hinnoissa.
Tänään juuri pistin tilaukseen tuollaisen Zigbee controllerin kun ajattelin päivittää keittiön ledinauhat Hue-yhteensopiviksi.
En huomannut pikaisella selauksella että tästä olisi ollut juttua threadissa:
Xiaomilta nyt saatavilla EU-versio kotiautomaatio kitistä, eli vihdoin hubiin saa virran ilman kiina-adapteria. Tuo ollut itselle sellainen deal-breaker aiemmin kun en oo halunnut adaptereita käyttää.
Hinnaltaan näyttää perussetti olevan ~80e, eli ei mitenkään erityisen paljoa kalliimpi.
Mitään arvosteluita tai muita isompia uutisia en tästä löytänyt. Eniten kiinnostaa esim että käykö Aliexpressistä tilatut muut Xiaomi sensorit ja valot tuon EU-version kanssa. Vai tuleeko jotain serveri puolen yhteensopivuus ongelmia.
Nuo asiat kun selviää niin voisi vaikka harkita ensimmäiseksi kotiautomaatiosysteemiksi.
Linkki uutiseen: Mi Control Hub - The Xiaomi Gateway for the European market is now on sale!
Amazon Espanja linkki: https://www.amazon.es/Xiaomi-Distan...3c269d15a76f278773050d1eee5709&language=es_ES
Ymmärtääkseni Euroopan servereillä toimii vain tietyt laitteet, esim. lämpötilasensoreita ei vielä löydy. Tämä setti on myynnissä myös Verkkokaupassa:
Xiaomi Mi Smart Sensor Set EU -kotiautomaatiopaketti 95,00 €
Jos ei kiirettä ole niin kannattaa odottaa Aqara hubin EU-mallin lanseerausta, tämänhetkinen arvio on Q3/2018 tuon exvab-kaupan mukaan:
https://homekitnews.com/2019/01/31/eu-aqara-hubs-available-for-preorder-in-sweden/
Aqara hubista löytyy HomeKit toiminnallisuus.
Kaikista viisainta olisi kuitenkin hommata raspberry ja siihen zigbee2mqtt, et tarvitsisi useita siltoja eri valmistajien älylaitteita varten vaan kaikki keskustelisi tuohon.
Huomaa että Aqara on tulossa tänne Euroopan markkinoille kun nykyisin sensoreiden paketista löytyy ohjeet saksaksi ja ranskaksi.
Pohdi että kuuluisiko tämä ennemmin sähkömies- vai tähän ketjuun, mutta tulkoon tänne;
Olen pohtinut asunnon valaistuksen kauko-ohjaamisen toteutusta. Suurin osa valoista on E27 kannalla, joten niihin löytyy moniakin varmasti päteviä ratkaisuita. Haasteen aiheuttaa kuitenkin käytävän ja keittiön kiinteät led-spotit, joihin siis lienee ainut ratkaisu valokatkaisijan tilalle asennettava kauko-ohjattava kytkin. Ledit ovat nykyisellään aika kirkkaat, joten säätölaite pitäisi olla himmennin. Ainakin Busch-Jagerilla (ABB:llä) on tuohon sopiva sarja, joka kommunikoi Zigbee LL:llä, mutta onko muita vaihtoehtoja?
Jos tuo on hyvä, niin käykö se yhteen esim Phillipsin Huen kanssa? Entä ymmärtääkö esim Googlen home tuon päälle mitään?
Tuota itsekin jokin aika sitten selvittelin ja löysin hollantilaisen kaverin kirjoituksen aiheesta https://hackernoon.com/integrating-...-hue-busch-jaeger-zigbee-homekit-658bfdfd1cd0 , jonka mukaan nuo Busch-Jaegerit toimivat kaiketi Huen kanssa ihan ok, vaan Applen Homekitiin näkymiseen piti viritellä oma siltansa, kun Hue ei silloin ainakaan näyttänyt sinne muita kuin omia laitteitaan. Liekö sama Google Homen kanssa?
Edelleen itsellä vaivaa se, että en saa Xiaomin ovi- ja vesisensoreita parittumaan routeriin.
Lämpötila sensori ja palohälytin kyllä menevät kiltisti routeriin kiinni, kun ne parittaa sen vieressä. Ovi ja vesi sensoreita olen poistanut ja parittanut uudelleen kymmeniä kertoja, jättänyt ne routerin viereen pitkäksi aikaa, irroittanut pariston ja kertaakaan ei ole mennyt routeriin. Osa ovi ja vesiantureista tulee niin kauas, että signaali on poikki kun haluavat kiukulla olla kiinni koordinaattorissa.
Mitähän tässä sitten tekisi? Ei viitsisi kolmatta rasberry+cc2531 (koordinaattori) settiä laittaa. Autotalliin oli jo pakko tehdä toinen zigbee verkko kuuluvuus ongelmien vuoksi.
EDIT: Kokeilin flashata autotallin cc2531 router käyttöön. Xiaomit parittuu tähän routeriin kivasti. Ei voi siis suositella Ikean pistoketta ainakaan Xiaomien kanssa.
Tulihan se cc2531 tikku lopulta. Ohjeet oli hyvät ja Trådfri gateway oli korvattu zigbee2mqtt:lla parissa tunnissa. Nyt lähtikin vinkukiinasta xiaomin ja gledopton värmeitä tilaukseen.
Vielä kun sais ABB Jussi kytkimen taakse zigbee nappulan niin saisi ohjauksen just niinku haluaa. Pitää kokeilla murhata yksi tuollainen Xiaomin nappula ja koettaa askarrella siitä toimiva paketti.
Saako tuollaiselta luettua läpi menevän virran määrää? Siis rakennettua tuollaisesta etäluettavaa virrankulutusmittaria?
Jos ei, niin miten sellainen kannattaisi toteuttaa?
Itselläni on TP-linkin HS110 pistokkeita (~20e kpl oli amazon.de flash salen bundlessa), jotka tukee kulutuksen seurantaa. Kännykkäohjelmalla voi katsella kulutusta tai omassa paikallisverkossa voi koodaustaidoin helposti käskyttää laitetta ja lukea siltä kulutustietoja.
softScheck/tplink-smartplug
Ei paha. Ilmeisesti vanhempi malli, HS100 näkyisi nytkin lähtevän sillä parilla kympillä. Tuo siis ilmeisesti nousee suoraan WLANiin, eli näkyy IP:llä verkossa ilman mitään gatewaytä tjms.
Pari voisi tilata ihan mielenkiinnosta :tup:
Onko tämä halpa? En oo seurannut hintoja... eli jos on jotain tämmösiä hommaamassa, niin kannattaako nyt klikata ostoskoriin?
On ihan halpa, mutta mutta vähän epäselvää, tuleeko tosiaan kolme E27 kannalla olevaa Philips Hue White Ambiance (säädettävä värilämpötila) lamppua vai Philips Hue White (värilämpötila 2700K) lamppua. Kuvassa ja teksti ei kohtaa, koska kuvassa on noita värilämpötilalta 2700K olevia lamppuja. Itse en noita sisällä hyväksy, mutta ulkovaloissa olen käyttänyt kun naapureilla näytti olevan samoja.
Kysyin asiakaspalvelusta. Heidän mukaansa tuossa on noita Ambiance lamppuja, kuva on väärä.
Tähän liittyen. Onko kellään kokemusta Philipsin ja Trådfrin liiketunnistimesta? Trådfri on mielestäni vähän hidas, onko Philips nopeampi?
Sitten on hyvä paketti!
En ole kumpaakaan testannut, mutta arvostelut on ollut ainakin hyviä Philipsin liiketunnistimesta. Itse tarvin niin monta liiketunnistinta niin värkkäsin ite Xiaomin liikesensorit järjestelmään, mutta vaatii tosiaan värkkäystä. On ollut käytössä noin kuukauden niin muutaman sensorin olen joutunut yhdistämään uudestaan. Mikäli alkaa enemmän yhteys pätkimään pitää ostaa noita Philipsin liiketunnistimia kriittisiin paikkoihin.
Onko Xiaomin viive millainen? Lähinnä kait se, että tarviiko tuota edes ajatella? Tuon yhden trådfrin kanssa joutuu joskus ihan tietoisesti heilumaan siinä sensorin edessä, että se syttyy. Toki puhutaan vain sekunneistä, mutta pimeässä ulkoeteisessä kotiin tullessa nimenomaan tarvittaisiin sitä valoa.
Joke14
