Kotiautomaatio
Meinasin napata jonkun wifi-lampun tänään kaupasta, mutta en tiennyt voikohan noita yleensä ohjailla puhelimen hotspotin kautta? Erillistä reititintä mulla ei ole vaan puhelin hoitaa sitä virkaa. Googlettelulla en viisastunut. Mitään järjestelmää en 20m2 luukkuun jaksa viritellä.
Vai olisiko turvallisinta vaan etsiä jostain bluetooth-malli?
Ikean ja Philips lamput toimivat myös ilman reititintä, hintaero on niin pieni setin ja lampun välillä että suosittelen settiä, kaukosäädön voi ottaa aina mukaansa eikä kännyä tarvitse räpeltää laittaakseen valot päälle.
TRÅDFRI Himmenninsetti - IKEA
Philips Hue Wireless Dimming Kit -himmenninsarja 24,90 €
Vaikuttaisi melko kovalta kilpailijalta Cozifyille.
Zigbee-laitteiden tuki näyttäisi kuitenkin puuttuvan, joten ei soveltuisi itselleni.
Zigbee laitteille? Löytyyhän tuet Huelle, Trådifille jne. miksi ei myös muille? (toki voi mennä hieman aikaa)
Animus Home - Coming soon
Note: Since the Hue lights communicate in Zigbee and Animus Heart don't have Zigbee integrated in the hardware you will be needing a Philips Hue Bridge which you connect to.
Eli ei ole sisäänrakennettua ZigBee tukea vaan vaatii aina valmistajien omat bridget.
Eli ei ole tulossa edes ajan kanssa Zigbee tukea, koska vaadittava rauta puuttuu.
EDIT: Hidas
Sonoff TH Sensor Si7021
Voiko anturin johtoa pidentää, ettei lukemat näytä väärin ? Minkä tyyppisen naaras/uros liittimen pitäisi olla, jotta voisi tehdä jatkojohdon?
I2C anturi joten digitaalisena tieto kulkee niin ei pituus vaikuta jos vaan toimii. Mitään mahdottomia pidennyksiä ei voi tehdä ilman että voi joutua mahdollisesti alasvetovastuksia isontamaan.
Yksinkertaisin jatko sivareilla poikki ja kutistesukalla tiiviiksi jatkos. Luotettavampi pidempiaikaisesti kuin ylimääräiset liittimet.
I2C anturi joten digitaalisena tieto kulkee niin ei pituus vaikuta jos vaan toimii. Mitään mahdottomia pidennyksiä ei voi tehdä ilman että voi joutua mahdollisesti alasvetovastuksia isontamaan. Yksinkertaisin jako sivareilla poikki ja kutistesukalla tiiviiksi jatkos.
n. 1, 2 m pidennys
Kiitos
Tarkoitus on saada seurattua lämpötiloja muutamassa paikassa sekä ILP:n virrankulutusta. Mulle on tulossa Xiaomi Gateway ja siihen muutama Xiaomin Zigbee-tyypin lämpötila-/kosteusanturi. Xiaomin appilla varmaankin saa jonkinlaista seurantaa aikaiseksi, mutta aloin miettimään vähän yleisempää ratkaisua, jolla saisi dataa talteen ihan omalle koneelle tms. Xiaomin smart plugista en osaa sanoa, epäilyttää että sitä ei voi käyttää ILP:n kanssa kun tehoa otetaan kovemmalla pakkasella ulos kuitenkin aika paljon.
Minkälainen kokoonpano tuossa nyt siis kannattaisi hankkia ja pystyttää, jotta saisi ihan perusseurannan toteutettua? Tietysti myöhemmin voi tulla kaikenlaista tarvetta mieleen, joten laajennettavuus aina plussaa.
Jos muuten jollain PK-seudulla tarvetta Xiaomi Gatewaylle, niin voin luopua yhdestä käyttämättömästä omakustannehintaan (22€ ja vain nouto).
Aloin suoraan käyttämään zigbee2mqtt:tä, niin jäi avaamatta koko paketti.
Moikka,
Oletan että on Kiinatöpselillä, jos mukaan löytyy adapteri, niin voin tulla hakemaan tänään pois.
Laita YV.
Onko kokemusta Netatmo Healthy Home Coach -laitteesta?
Olisi hakusessa laite, joka mittaa ilmanlaatua, kosteutta, lämpötilaa yms. Pitäisi löytyä tuki Androidille ja iOS:lle ja designiltaan saisi olla minimalistinen.
Kelpaako normi Netatmo sääasema tuon tilalle? Se on paremmin laajenettavissa (saa lisättyä antureita), ja kertoo kyllä hiilidioksidimäärät, lämmön ja kosteuden. Fyysisesti samalla kotelolla oleva laite, taitaa vain olla eri värinen. Aiemmin oli tässä ketjussa noista jotain juttua.
Löytyisikö täältä apua Domoticz:n dzVents -koodiin? Aloittelin tutustumaan tuohon, ja en saa toimimaan simppeliä pätkää.
Yhdellä kytkimellä toimii, mutta kahdella ei enää toimikaan. Tarkoituksena tehdä jotain riippuen kytkinten asennosta.
Koodi:
return {
   on = {
      devices = {
          'DummyAA',
          'DummyBB'
   execute = function(domoticz, device)
      if ((device.name == 'DummyAA' and device.state == 'On') and (device.name == 'DummyBB' and device.state == 'Off')) then
          domoticz.devices('Valo1').switchOn()
      elseif ((device.name == 'DummyAA' and device.state == 'On') and (device.name == 'DummyBB' and device.state == 'On')) then
          domoticz.devices('Valo2').switchOn()
      end
   end
Koodi:
return {
   on = {
      devices = {
          'DummyAA',
          'DummyBB'
      end
   end
Eikö kutsussa tule device-parametrissa vain se laite joka kutsun triggasi, eikä kaikkia laitteita? Eli jos kutsun triggasi DummyAA, niin joudut itse selvittämään mikä on DummyBB:n tila. Varmaan jotenkin näin:
Koodi:
if ((device.name == 'DummyAA' and device.state == 'On') and domoticz.devices('DummyBB').state == 'Off' ) then ...
Koodi:
Ei valitettavasti lähtenyt toimimaan noinkaan. Testailin muutamia variantteja tuosta.
Periaatteessa tuo minunkin pitäisi toimia ainakin, jos vertaa viralliseen esimerkkiin DzVents sivulta DzVents: next generation LUA scripting - Domoticz. Tuossakin vain yksi device -parametri ja kumpaakin kutsutaan kuten yllä oli.
Koodi:
return {
   on = {
      devices = {
         'myDetector',
         'roomTemp'
      if ((device.name == 'myDetector' and device.active) or
         (device.name == 'roomTemp' and device.temperature >= 45)) then
         domoticz.notify('Fire', 'The room is on fire', domoticz.PRIORITY_EMERGENCY)
      end
   end
Toinen on, että nuo Devicet voisi nimetä uusiksi tuonne funktioon, kuten tässä esimerkissä, mutta ei toimi kahdella sekään.
Koodi:
return {
   on = {
      scenes = { 'myScene' }
   execute = function(domoticz, scene)
      if (scene.state == 'On') then
         domoticz.groups('myGroup').switchOn()
      end
   end
Eli olisiko jossain muualla vika.
Lähti sitten vihdoin toimimaan. Liian helppo:D. Tässä toimiva.
Koodi:
return {
   on = {
      devices = {'DummyAA', 'DummyBB'},
   execute = function(domoticz)
      if (domoticz.devices('DummyAA').state=='On' and domoticz.devices('DummyBB').state=='Off') then
          domoticz.devices('Valo').switchOn()
      elseif (domoticz.devices('DummyAA').state=='On' and domoticz.devices('DummyBB').state=='On') then
      end
   end
En meinaa mistään löytää infrapunalla ohjattavaa simppeliä pistorasiaa. Kaikki tuntuu käyttävän radiotaajuuksia.
Ei siis tarvisi olla mitään muuta kuin IR-kauko-ohjain, jolla rasia joko päälle tai pois.
Männävuosina noita näkyi myynnissä.
Saisin automatisoitua subbarin päälle yleiskakella. Nyt subbari on nurkassa ja on/off nappi on huonosti käytettävissä.
En halua esim. Xiaomin Smart plugia käyttää, koska se on niin hidasta availla appiä vs kaukosäätimen nappi. Ja loput kotiteatterin laitteet on joka tapauksessa saman kaken alla niin miksei subbarikin.
Onko kukaan käyttänyt Home Assistantissa Xiaomin Aqara Vibration sensoria? Eli kotona kaikki valot on Philipsin Hue sarjaa, jotka kiinni omassa sillassa. Lisäksi Xiaomin sensoreita jotka ovat yhteydessä zigbee2mqtt:n kautta. Ovisensorit ja vesianturit sain hienosti toimimaan ja käskyttämään Philipsin valoja, mutta tuo tärinäsensori aiheuttaa ongelmaa. Kaikki data tulee kyllä perille Home Assistanttiin, mutta en saa käytettyä "vibration" tietoa triggeröimään automaatiota.
Tässä vielä koodi:
Koodi:
automation:
  - alias: Turn on entry light on vibration
    trigger:
      platform: mqtt
      topic: "zigbee2mqtt/my_sensor"
    condition:
      condition: template
      value_template: "{{ trigger.payload_json.action == 'vibration' }}"
    action:
      service: homeassistant.turn_on
      entity_id: light.entry
Töissä tulee C++väännettyä, mutta tämä on ollut jotenkin tuskaisen vaikea saada toimimaan. Pitää opetella tätä Home Assistanttia vähän paremmin debuggaamaan.
Tässä vielä koodi:
Koodi:
automation:
    trigger:
      platform: mqtt
    condition:
      condition: template
    action:
Eli tällä sain toimimaan, mutta edelleen haluaisin tietää mikä tuossa value_template:ssa menee väärin vai onko ongelma jossain muualla. Tässä toimiva koodi:
Koodi:
    trigger:
      platform: state
      entity_id: sensor.my_sensor
      to: 'vibration'
    action:
mikä olisi helpoin tapa saada vanha ilp yhdistettyä langattomasti kotiautomaatiojärjestelmään? eli ilpssä itsessään ei ole mitään kotiautomaatiotoimintoja.
itse itselleni vastaten, onhan näitä wifi/ir -gatewayta vaikka mitä.
Sensibo Sky Vs Ambi Climate 2 Vs Cielo Breez Wi-Fi Air Conditioner Control - Make Your Dumb Air Conditioner Smart - Smart Home Products
ilmeisesti tuo sensibo on näistä paras, näyttää olevan suositus löhes joka revikassa. vai onko muita ehdotuksia tai ihan erilaista ratkaisua tarjota?
Minulla nyt on pöydällä pi3 Model b+ ja kaikki sen päälle saattamiseen + m. kortti.
Google löytää jos jonkinmoista ohjetta käyttöönottoon. Onko kellään heittää sellaista hyvää sivua missä on väännetty rautalangasta asiat. Home assistant olisi tarkoitus saada tähän. Kokemusta ei ole kuin laitteen ostamisen verran. Kiitos!
Installing Hass.io
Onko näistä signaalinvahvistimista kellään kokemuksia / saako niitä jostain Ikeasta (nettisivuilla ei ole varastosaldot toiminnassa näille)?
Olen käyttänyt noita Ikean langattomia pistorasioita verkon laajentamiseen ja on toiminut mainiosti, mutta nekin ovat olleet loppu jo pitkään ja tarvitsisi pari vahvistinta lisää. Ainakin nuo pistorasiat ovat Zigbee 3.0 ja täten toimivat sekä Zigbee Light Link, että Zigbee Home Automation laitteiden kanssa. Xiaomin lämpötila/ilmanpaine/kosteussensorit ainakin kiltisti ovat noiden kautta kommunikoineet. Luulisi, että nuo vahvistimetkin olisivat...
Nyt näyttäisi noita signaalintoistimia olevan joka Ikeassa. Kukaan kerennyt kokeilemaan, toistavatko myös esim noiden Xiaomien signaalia ja saaka ylipäätään liitettyä omaan ei-Ikea Zigbee verkkoon? Jos ei kokemuksia, niin pitää jossain vaiheessa käydä yksi ostamassa, jos todistetusti toimii, niin ostan muutaman.
@Kullervo @valexi @hemaAlkoi mietityttämään mikä hyöty noista teidän kalliista ja monimutkaisista viritelmistä on suhteessa tuohon? Eikö paljon helpompi/varmemmin toimiva ratkaisu olisi vain ostaa tuo pistorasia?
Yksi syy on mitata kosteus vähän kauempana kostuttimesta. Itsellä kosteuden mittapiste on noin 4-5 metrin päässä. Kostuttimen vieressä on yleensä kosteampaa, varsinkin ultraäänimallien tapauksessa.
Ainakin vanhemmissa pistorasiamalleissa oli ongelmana liian herkkä reagointi, kun uä-kostutin päräti päälle ja päästi vesipilven laite sammui.
Toinen syy on se että kun on jo rakennettuna kotiautomaatiota tuntuu luonnolliselta lisätä laitteet siihen. Jos haluaa muuttaa kostutuksen raja-arvoja niin se käy kätevästi mistä tahansa.
Jo kolmanneksi, leluilla nyt vaan on kiva leikkiä.
Ei kenelläkään ole ylimääräistä CC2531 tikkua?
Ensimmäiseltä Aliexpress myyjältä tikkua sai odottaa 1.5kk ja sitten paketistista paljastuu jokin turha training board. Rahat sentään suosiolla palautti.
Nyt odotellut seuraavalta myyjältä viikon että edes postittaisi...
Jos "viritys" on liian monimutkainen, niin sittenhän se on helpompi ratkaisu ostaa tuollainen rasia.
Jos taas oikeasti kiinnostaa sisälämpötila, ilmankosteus, ilmanpaine ym. ja jopa haluaa tarkastella historiaa/kehitystä, niin tuo "viritys" toiminee siinä aika mukavasti.
Onhan se "kallis" jos järjestelmän rakentaa vain ilmankostuttimen toimintaa ohjaamaan, mutta jos kotiautomaatio yleensä kiinnostaa, niin hintaahan tuolle kostuttimen ohjaukselle jää enää se Z-wave pistorasian verran (noin 20e).
@hema @valexi Onko teillä jotenkin automatisoitu tuo ilmankostuttimen täyttäminen? Tuo pistorasia on lähinnä siitä kätevä, että kun sen kostuttimen joutuu joka tapauksessa täyttämään ja ainakin itellä kun tuohon ufoxiin menee se 5-6 litraa vettä on helpoin ottaa koko laite mukaan ja täyttää niin tuo venta kulkee mukana mihin tahansa laitteen laittaakin ilmaa kostuttamaan.
Minulla ei ole toistaiseksi mitään muuta automaatiota kotona kuin Philips Hue. Siihen on tosin kohtuu paljon liitettynä. 5 Kaukosäädintä, 4 liikkeentunnistinta, 2x 2m led strip+, 5m led strip+, 4m led strip+, 12x E27 ja 3x Hue play Bareja. Minulta löytyy myös erillinen hälytysjärjestelmä ja kamera kotoa.
Meillä tapahtuu ovi ja ikkuna remontti ihan piakoin. Eniten minua kiinnostaisi automaattisesti toimivat sälekaihtimet. Onko jollain kokemuksia tavallisiin ikkunoihin liitettävistä sellaisista?
Ei ole, toisessa kostuttimessa on irroitettava säiliö joten täyttö on helppoa. Juuri tuon täytön epäkäytännöllisyyden takia Ufox on varattu niille muutamalle kuivimmalle päivälle jolloin asuntoon eri yksi kostutin riitä. Sen täytän kutakuinkin tälläisellä vesikanisterilla.
Broadlink rm mini3 + sonoff pow yhdistelmällä saa ihan pätevän ja halvan ohjauksen.
Veraa tullut räplättyä, työnkin puolesta jo. Yksinkertainen ja näppärä ja satoja laitteita tarjolla siihenkin. Toki on vähän hintavampi kun pienemmät rimpulat.
@Poppius kakella näytetään komennot joitakin yleisiä laitteita taisi olla valmiina. Todella helppo ja nopea opettaa toimintoja.
Erillisellä pc ohjelmalla saa ir koodit vaikka Home assistanttiin.
Jees, vaikuttaa mielenkiintoiselta. Itellä Raspi/Domoticz käytössä, näytti siihenkin setuppiin joku vääntäneen plug-inniä...
Oon nyt pari iltaa miekkaillu tuon Raspin hassion kanssa.
Tehnyt hassion ohjeiden mukaan ja saan kortin fläshättyä ja yhteyden läppärillä HA :han. Configuration add-on saan asennettua ja samban. Sen jälkeen en saa mitään aikaiseksi, edes ohjeiden kautta. En teemoja, en lisättyä vasemmalle valikkoon Configuration pikakuvaketta, en näitä aloittelijan juttua mitä on ohjeissa.
Kun nyt sellanen 8h on takana ja muutaman kerran tullut aloitettua nollista ja pääsemällä samaan kohtaan, niin rupeaa olemaan siinä mallissa että raspi löytyy pian roskiksesta.
Teenkö jotain väärin? Toki paha näillä tiedoilla on neuvoa.
Dna mokkula täällä talossa hoitaa wifin.
EH-800 on Ethernet-liitäntäinen automaattishuntti, jossa on pieni web-palvelin tietojen katselua, ja arvojen päivittämistä varten. Sivuilla on pieniä lomakkeita ja Javascriptiä, joita sopivasti kutsumalla saa automaagion pelaamaan.
Itsellä Hassio asennettuna RPI3:lla ja vastaava EH-800 lämmönsäädin. Sain vihdoinkin tässä pari kuukautta sitten lämmönsäätimeltä datan ulos HA:lle ja myös toiseen suuntaan (ohjaus). Yhdistin automaatioon mm. lämmöntiputuksen arkipäivisin kolmen tunnin ajaksi kun kotona ei ole ketään. Polttimen sain myös NodeMCU:n kautta puskemaan käyntiajat ulos ja sitä kautta HA laskee myös kulutuksen. Polttimen käyntitiedon sain helposti suoraan Neste-öljyvahdin kautta, eli ei tarvinnut säätää mitään erillistä anturia.
Onko sen pakko olla Hassio? Kokeile välillä jotain toista, esim. Domoticz ja homma rokkaa.
Varmaan olet lukenut ohjeet.
HASS Configurator
Ja lisännyt configuraatioon:
panel_iframe:
configurator:
title: Configurator
icon: mdi:wrench
url: http://hassio.local:3218
Kastelli
