Kotiautomaatio
En tiedä kuuluuko tähän ketjuun, mutta mikä olisi hyvä akkuvarmennettu virransyöttö kotiautomaatiokäytön RPi 3b+:lle?
Toistaiseksi laite ollut tietokonepöydän reunalla jollain vanhalla puhelinlaturilla.
Nyt pitäisi siirtää tekniseen tilaan (vaatehuoneen seinässä koteloitu tila). Täällä maalla kun tuntuu olevan varsin usein sähkökatkoja, saisi tuolle olla akkuvarmennus. Jokin pieni kokoinen ratkaisu pitää olla, koska tila on melko ahdas etenkin syvyys suunnassa.
18650 akkuja löytyy ja niille on esim. Alissa monenlaista hat tyyppistä ratkaisua. Ovatko nämä hyvä ratkaisu ja onko jotain hyväksi todettua mallia? Myös muuntajasta ehdotuksia, koska nyt käytössä oleva laturi on liian pitkä tuonne. Pitää olla l-mallinen ja mielellään myös kapealla pistokkeella/muuntajalla. Esim tämä olisi hyvän mallinen: Raspberry Pi Raspberry Pi -virtalähde, 5.1V / 2.5A, musta - 12,90€, mutta löytyi muutamia tarinoita vikaantumisista.
Itse en ole löytänyt luotettavaa raspiupsia joten käyttelen tavallista pikkuista upsia josta myös palomuuri ja yksi tukiasema saa virtansa.
Sain tuon Node-REDin toimimaan ja hakemaan RuuviTageista tietoja.
Koodi:
indoor/measurements {"humidity":20.5,"temperature":21.64,"pressure":99240,"accelerationX":-29,"accelerationY":21,"accelerationZ":1035,"battery":2977,"mac":"f7:9c:3e:f8:77:10"}
outdoor/measurements {"humidity":80,"temperature":-18.57,"pressure":99414,"accelerationX":-1,"accelerationY":23,"accelerationZ":-1017,"battery":2899,"mac":"e5:e8:da:24:0d:e3"}
outdoor/measurements {"humidity":80,"temperature":-18.57,"pressure":99414,"accelerationX":3,"accelerationY":21,"accelerationZ":-1015,"battery":2905,"mac":"e5:e8:da:24:0d:e3"}
indoor/measurements {"humidity":20.5,"temperature":21.64,"pressure":99240,"accelerationX":-28,"accelerationY":21,"accelerationZ":1033,"battery":2977,"mac":"f7:9c:3e:f8:77:10"}
sauna/measurements {"humidity":64,"temperature":-12.2,"pressure":99159,"accelerationX":-409,"accelerationY":-210,"accelerationZ":-971,"battery":2899,"mac":"d1:a2:9b:6d:07:92"}
Sain tehtyä noista sensorit myös Home Assistantiin ja ne näkyy siellä.
Koodi:
  - platform: mqtt
    state_topic: 'indoor/measurements'
    unit_of_measurement: '°C'
    value_template: '{{ value_json.temperature }}'
    json_attributes:
      - temperature
      - humidity
      - pressure
      - battery
Ongelma on, että en saa noista oikein järkeviä kortteja Home Assistantiin, kun nuo muut json_attribuuteille ei oo määritelty tuota "unit_of_measurement" arvoa, miten sen saisi määriteltyä, ettei jokaiselle arvolle tarvitsisi tehdä omaa sensoria?
Tässä esimerkki sensorikortista:
Ainakin osan powerbankeista voi laittaa lataukseen ja samalla antamaan virtaa laitteelle. Tuolloin se powerbankki toimii siinä välissä kuten ups
Voi toki osaa mutta esim. 6kpl 18650 kennon pankin suhteen tuli kerran vähän kiire kun alkoi kuumeneen. Onneksi oli leatherman matkassa et sain auki ja piirilevylle menevät piuhat poikki. Alkoi savua jo aika hyvin lykkään ennen katkaisua.
Ohjauspiiri oikoseen kesken kännykän latauksen muttei niin paljoa että olis polttanut heti piuhoja tai kupareita poikki. Sulakettakaan ei tietenkään ollut ja kennojen omat suojapiirit ei iskeneet päälle kun eihän 6 rinnakkaiselle kennolle 3A oikosulku ollut virta eikä mikään.
Eli sattuneesta syystä en luota noihin virtapankkeihin.
Unohdin mainita että sain tuon vian toistettua lyhyellä virtapiikillä samanlaisen 4 kennosen piirilevyllä. Piiri oli yksi yleisinpiä joit löytää melkein kaikista ebayn yhden kennonkin. Joita en ole saanut oikoseen meneen. Oliko sit vaan erä vaiko toi usean kennon antama virta mikä sai hajoamaan en tiedä. Muutama vuosi mennyt eikä ole vastaava enää tullut vastaan
Minulla UPS/powerbank/tms tulee sijaitsemaan lapsen makuuhuoneen yhteydessä olevassa vaatehuoneessa, joten mitään paloriskejä virityksiä sinne ei parane ottaa. Eli pitänee sitten unohtaa nuo 18650 ratkaisut.
Olisiko joku tämmöinen UPS hyvä: APC Back-UPS ES 400VA -UPS kotiin 88,90 €
Tuota on kai myyty useiden vuosien ajan ja palaute hyvää.
Harmillisen isokokoinen tuokin on, mutta ei oikeita ups:ja taida pienempänäkään löytyä? Akku myös aika kallis kun sen vaihtoaika tulee. Positiivisena puolena, että saisi samalla backup virrat tietoliikenteelle ja adsl suodatuksen ukkosen varalle.
Juuri tuli fiksailtua ES 550VA, ikää taisi olla viitisen vuotta kun tuli tunnit täyteen konkkien osalta. Akuista ja niiden uusimisesta en olisi huolissani, tuohon löytyi sopiva akku Motonetista alkuperäistä isommalla kapasiteetilla parilla kympillä.
Eikä tuossa ole tavallinen upsikäyttöön sopiva 12V 7Ah AGM akku sisällä kuten kaikissa muissakin pikkusissa.
Motonetin nyt ei ihan optimaalisin akku tuohon ole, mutta toimiihan kyllä niilläkin jollei isoja kuormia takana. Niin vähänhän noille syklejä ylensä paistuen kuivaksi ajanmittaan.
Joo esim. tuohon sopiva Panasonicin akku maksaa noin 30 euroa. Ja väittäisin että tuo on sieltä parhaimmasta päästä mitä akkuihin tulee.
Tämäkään ei ole hinnalla pilattu UPS. Valmistaja lupaa 14min käyttöajan 100W kuormalle joten kyllä tuolla yhtä raspia hetken käyttelee pimeässä. Toki tuo ei ole mikään full-feature-on-line UPS mutta varmasti asiansa ajaa.
Starelec Oy
Noita APC:n upseja on tullu asiakkaille roudattua kymmeniä, ennakoivasti on pari kpl vaihdettu, mutta yksikään ei ole mennyt vielä rikki vajaan 10v aikana. Itsellekin meinasin yhden laittaa jahka saan palvelimelle oman tilan.
Mulla hajosi ES sarjan (700VA) APC noin 10 vuoden jälkeen. Tähän joutui vaihtaa halppis-akun parin vuoden välein, kun orig akku antoi periksi 6 vuoden kohdalla. Lopulta laite ei vaan herännyt. Lyytit varmaan kuivat.
Mulla on myös käytettynä saatu CS sarjan laite varmistamassa NASia ja se edelleen toiminnassa vaikka on ikää jo vähintään 12 vuotta. Sain sen toimimattomana ja ei siinä muuta vikaa ollut kuin alkuperäinen akku rikki. Halppis akku sisään ja pari vuotta se taas kesti. Vaihdoin Panasonicin halppiksen tilalle noin 5 vuotta sitten ja edelleen toimii.
Nojaa, muutama vuosi sitten APC vaihtoi niitä CS sarjan upseja kun muutama oli sytyttänyt talon palamaan.
Jonkun raspin hengissä pitämiseen tuo upsi on kyllä aika ylimoitettu juttu. Jos on kovari huolissaan että se poverbankki alkaa liekehtimään, niin asentaa sen johonkin palamattomaan laatikkoon tms..
Se etu tuollaisessa upsissa tietysti on että sen taakse voi jotain muutakin tärkeäksi katsomaansa laittaa suojaan. Toisaalta, sen systeemin tekeminen sellaiseksi ettei sähkökatko aiheuta ongelmaa, ei sekään ole mikään ylitsepääsemätön juttu.
Pitääkö Xiaomin wifi-vehkeiden (jatkojohto ja lamput yms) kanssa tehdä jotain muuta kuin ottaa tokeni logeista ja laittaa oikea ip, että ne saa kiinni HA:iin?
Jostain syystä oma systeemini (RPi3b+ jossa HA dockerissa) ei tunnista yhtään xiaomin laitetta, vaikka toimivat ihan hyvin oman app:insa kanssa. Yeelightin lamput toimii HA:ssa, samoin cast ja vahvistin, mutta nuo Xiaomin vehkeet ei mitenkään.
Nuo ovat kaikki samassa verkossa (joka tosin on eri verkko kuin missä itse HA on), joten ei taida olla verkkoperäinen ongelma.
Kokeile ensin laittaa samaan verkkoon.
Pitää testata, vaikka aika skeptinen olen.
Mikäli tämä toimisi, niin miten pystyn sen jälkeen siirtämään ne takaisin IOT-verkkoon ilman, että tokeni muuttuu?
Tai sitten pitäisi vaan siirtää RPi IOT-verkkoon tuon kokeilun ajaksi, arsyttää vaan siirrellä sitä, kun sillä pyörii unifi controller. Kai sen voisi liittää samaan VLAN:iin tuon testin ajaksi, tai jopa yhdistää samaan wifiin.
Yeelighteista toinen toimii oikein HA:n kanssa ja toinen toimi kaksi tuntia, ennen kuin meni unavailable-tilaan, eikä ole sieltä tullut pois vaikka olen useamman kerran resetoinut sen ja tehnyt FW-päivitykset ja LAN-avaukset yms. Oman softansa kanssa molemmat toimivat mallikkaasti (tai oikeastaan kaikki nämä härpäkkeet toimivat omien softiensa kanssa hyvin, mutta kun haluan että ne toimii HA:ssa :P )
Olisi pitänyt vain suosiolla ostaa Huet...
Onko tuo Xiaomi laitteiden välinen zigbee verkko sellainen, että sen rangea voi laajentaa TRÅDFRI signaalivahvistimella? Jos vielä sellaisen hommaisi ja sitten testailee noilla tarvikkeilla kuuluvuuksiin liittyviä asioita ja sen jälkeen ostaa loput anturit ja tarvikkeet.
Onko näistä signaalinvahvistimista kellään kokemuksia / saako niitä jostain Ikeasta (nettisivuilla ei ole varastosaldot toiminnassa näille)?
Olen käyttänyt noita Ikean langattomia pistorasioita verkon laajentamiseen ja on toiminut mainiosti, mutta nekin ovat olleet loppu jo pitkään ja tarvitsisi pari vahvistinta lisää. Ainakin nuo pistorasiat ovat Zigbee 3.0 ja täten toimivat sekä Zigbee Light Link, että Zigbee Home Automation laitteiden kanssa. Xiaomin lämpötila/ilmanpaine/kosteussensorit ainakin kiltisti ovat noiden kautta kommunikoineet. Luulisi, että nuo vahvistimetkin olisivat...
Kävin viikonloppuna Vantaan Ikeassa, enkä ainakaan valaisinosastolla nähnyt hyllyssä noita vahvistimia tai pistorasioitakaan siinä missä oli muut "älykoti" tarvikkeet.
Mutta hyvä tietää, että niillä saisi oletettavasti myös Xiaomi laitteiden verkkoa laajennettua.
Täytyy sanoa, että näin muutaman päivän testailun jälkeen tämä Zigbee2MQTT tuntuu toimivan huomattavasti paremmin kuin aiempi Elelabsin Zigbee shield. En tiedä oliko tuossa omassa shieldissä jokin vika kun se hävitteli laitteita vähän väliä, mutta nyt vehkeet tuntuvat pysyvän verkossa.
Täytyy vielä lisätä loput sensorit mukaan verkkoon.
Ikean älypistorasiaan liittyen, onko kukaan saanut sitä mukana tullutta On/off kaukosäädintä toimimaan Home assistantin kanssa?
Tämä auttoi. Ilmeisesti miio ei osaa lukea subnettien yli.
Tuossa kun yritin laittaa RPi:n IOT-nettiin, niin sain sotkettua koko sisäverkon :p
Meni melkein 2h että sain korjattua tuhot, tai jäi oikeastaan vielä huonompaan tilanteeseen, jossa mikään laite ei tunnistautunut enää oikein (paitsi CC), jopa vahvistin antaa jotain erroria, vaikka toimiikin. Ääh... Jatkan huomenna.
EDIT: olikin resetoituneet USG:n asetukset, jolloin staattiset IP:t olivat kadonneet. Nyt taas toimii (kop kop). Laitoin RPi:n wlanin tuohon IOT verkkoon, jolla sai nuo xiaomin laitteet löydettyä, ja eth0n laniin, joka keskustelee sitten kaiken muun kanssa.
Kenelläkään vinkkiä langattomasta liiketunnistin ovikellosta jossa sensorin voi pykää vaikka portin pieleen ja sisällä hälytin kilisee jos joku tulee tontille?
Alta 50m kantavuus pitäis olla.
Nyt on Zigbee laitteet pysyneet reilun viikon kiinni ja näyttäsi jopa toimivan Home Assistantin (0.86.1) päivityksen jälkeenkin.
Olisiko jollakulla ideaa miten saisi ohjattua öljykattilan venttiiliä/sunttia, jotta voisi tehdä automaattisen säädön patterien kiertoveden lämpötilalle?
Itselläni Ouman EH-800 säätää asettamani käyrän mukaan, ja EH-800:n ohjaus hoituu parilla skriptillä.
Ainakin ikean lamput toimivat niin että se kaukosäädin juttelee suoraan lampun kanssa, eikä se kerro edes sille ikean omalle gatewaylle kuin patterin tilan.
Kerro lisää tästä. Miten olet liittynyt tuohon Oumanniin etc... Onko sulla joku WLAN -optiollinen malli?
EH-800 on Ethernet-liitäntäinen automaattishuntti, jossa on pieni web-palvelin tietojen katselua, ja arvojen päivittämistä varten. Sivuilla on pieniä lomakkeita ja Javascriptiä, joita sopivasti kutsumalla saa automaagion pelaamaan.
Myös Honeywell myy ovikelloon liitettävää ennakkovaroitukseen liiketunnistinta.
Langaton liikeanturi (IP54) – Valkoinen
Käyttölämpötila: -10°C to +35°C
Aika hyödytön laite Suomessa, ellei sitten käytännössä toimi kuitenkin kylmemmässäkin (mikä lienee todennäköistä, mutta joistain muista halvemmista vastaavista antureista oli paljon negatiivista palautetta, että ihan oikeasti hyytyy pakkasessa).
Valmista konfista ei varmaan löydy Home Assistanttiin?
Vielä toinen juttu, toimiikohan Xiamin langattomat katkaisija ZHA:n kanssa? Nyt valojen ohjaus on liikaa mobiililaitteiden vastuulla.
Valmiista en itse osaa sanoa, mutta tcp/modbusilla saat tuosta Oumanista kaikki mahdolliset datat talteen. Näytti home assistantti tukevan modbusia, liekkö siihen malliin valmis ratkaisu ettei tarvitse kuin syöttää oikea portti ja rekisterit niin toimisi.
Lähetetty minun SM-G950F laitteesta Tapatalkilla
Koodi:
Koodi:
  - platform: mqtt
    json_attributes:
      - temperature
      - humidity
      - pressure
      - battery
En valitettavasti osaa auttaa suoraan tässä ongelmassa, mutta jos et saa ongelmaa ratkaistua tai et jaksa viritellä, niin kannattaa katsoa Meazurem. Sen avulla saat siis tiedot puhelimeen melko pienellä vaivalla.
Tais Raspberry tehdä kuolemaa. HA:ssa kaikki muut toimi mutta historia tiedot katosi, sitten hävisi samba ja putty yhteys.
Uudella usb tikulla kokeilin, yrittää boottia mutta ei saa ip osoitetta aikaiseksi. Vihreä ledi vilkuttaa elon merkkejä mutta mitään ei tapahdu.
Kuulostaa kovin korruptoituneelta buuttimedialta.
Onko kukaan onnistunut liittämään tuota xiaomia aqara temperature/humidity sensoria huen bridgeen ? Itse en saa huea löytämään tuota sensoria.
Kai idea olisi että sen huebridgen avulla sitä anturidataa voisi lukea jokin muu, joka sitä tietoa tarvitsee?
Juurikin näin. Tuo anturi on kuitenkin zigbee, niin tarkoituksena olisi saada se tuohon huen bridgeen ja sitä kautta sitten lämpötiladataa näkyviin.
Miten olette automatisoineet ilmankostuttimen toiminnan? Omassa vermeessä ei ole sisäänrakennettua automatisointia kosteusprosentin mukaan. Tarkoituksena olisi saada ilmankostutin pyörähtämään päälle ja pois tiettyjen ilmankosteusprosenttien mukaan ja myös nähdä ilmankosteusprosenttikäppyrää.
Mielessä on ollut jo pitkään hankkia lämpötila- ja kosteussensorit sisälle ja ulos, nyt on siihen hyvä syy. Tällä hetkellä löytyy vain Hue-setit.
Vaihtoehdot jotka tulivat mieleen:
1. Pistorasia-hygrostaatti
2. Xiaomin vermeet, hubi & anturit + etäohjattava pistorasia
3. Raspberry Pi + ruuvitag? + etäohjattava pistorasia
Ruuvitag olisi ykkösvaihtoehto. Onnistuuko edellä mainittu skenaario ruuvitagin avulla?
Suosittelisin tuollaiseen useamman valmistajan zigbee-verkkoon zigbee2mqtt:tä. Oli kohtuullisen helppo laittaa toimintaan HA:n kanssa (ilman mitään kokemusta RPi:stä, debianista tai HA:sta) ja kustannukset (snifferille, downloaderille ja programmerille) oli yhteensä 15€ luokkaa.
Vaihtoehto kolme sopii täydellisesti tuohon tarkoitukseen. Mikäli tuo sinun ilmankostutin alkaa toimimaan heti kun saa virtaa.
Protokollaksi suosittelen Z-Wavea, kun on paljon paremmin tuettu esim. Home Assistantissa.
Esim tämä:
Z-Wave.Me UZB -langaton Z-Wave.me USB-moduli 28,90 €
Pistorasiaksi esim. tämä, jos haluat että ei tuki muita pistorasiapaikkoja:
TELLDUS 313510 -etäohjattava pistorasia 35,90 €
Jos haluat oikein matalalla kynnyksellä lähteä hommaan, niin https://hass.io lataat tuon Hass.io imagen raspberrylle, jolloin pääset suoraan web pohjaisella käyttöliittymällä konffaamaan.
Oma viritys on:
-Netatmo sääasema jonka sisäanturista ilmankosteus
-Homebridge hakee tiedot Netatmon "pilvestä"
-Homekitissä on kosteusprosenttiin perustuvat päälle/pois säännöt
-Kostutin on Osramin Zigbee pistorasiassa
-Homekit komentaa päälle/pois Homebridgen kautta.
Joo, voisi varmaan yksinkertaistaa joskus.
Päätin kirjautua tänne foorumille, kun täällä tuntuu olevan asiantuntevaa porukkaa, ja tarvis hieman apua Home Assistantin (Hass.io) käyttöönotossa. Muutaman Z-wave laitteen olen onnistunut saamaan asennettua, mutta RuuviTagin kanssa on hieman haastetta, kun linux taitoja ei juurikaan ole...
Mikä on yksinkertaisin tapa saada RuuviTag toimimaan Hass.io:ssa? Samba share ja SSH server add-onit asenettu ja niillä pääsen raspiin käsiksi, mutta sitten menee jo käsi päähän.. Arvostaisin rautalangasta väännettyjä ohjeita.
Täällä varmaan on henkilöitä joilla on ruuvitagit käytössä ja pyörii raspbian+ruuvicollector+influxdb+grafana voimin? Muuten toimii hyvin tämä yhdistelmä omaan tarkoitukseen, mutta säännöllisen epäsäännöllisesti tulee grafanalta hälytys connection refused errorilla.
Koodi:
Error message: tsdb.HandleRequest() error Get http://localhost:8086/query?db=ruuvi&epoch=s&q=SELECT+mean%28%22temperature%22%29+FROM+%22ruuvi_measurements%22+WHERE+%22name%22+%3D+%27Sauna%27+AND+time+%3E+now%28%29+-+1m+GROUP+BY+time%2850ms%29+fill%28null%29: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
Miten nämä voisi korjata ja mistä nämä oikein johtuvat? Yleensä nämä kuittaantuvat heti perään ok:ksi, joten sen suurempaa ongelmaa
Koodi:
Tuo tarkoittaa, että InfluxDB hylkää yhteyden tai se ei ole käynnissä ollenkaan. InfluxDB:n logeista varmaan löytyy jotain syytä.
Kastelli
