Kotiautomaatio
Nyt kun itsekin alkanut kotiautomaatiota ym. älyä lisäämään taloon, niin tuli tuossa mieleen, että kun/jos näitä eri systeemejä tulee lisää hommattua, niin erilaisia hubeja/gatewaytä alkaa kerääntymään. Mihin porukka on niitä sijoitellut? Nyt laitoin seinälle modeemin ja reitittimen viereen tuon Ikean gatewayn, mutta sekin alkaa jo näyttämään kohtuu sekaselta setiltä. Onko esim. jotain siistejä ja matalia kaappeja mihin olette näitä vehkeitä sijoitellut?
Ja mites jos hommaa esim. tuon Homey hubin, niin tarviiko silti, jos haluaa Philipsin Hue tavaraa käyttää, niin se Philipsin Hue silta hommata? Eli näitä eri himmeleitä vaan kasaantuisi, vai onnistuuko sillä Homey vehkeellä kaikkien ohjaaminen ilman eri siltoja?
Homeyn kanssa ei tarvita muita hubeja, itsellä on huet sillan kautta mutta ne voi liittää myös suoraan. Valmistajan sivulta löytyy lista tällä hetkellä tuetuista laitteista.
Viittiskös joku vähän jeesaa tossa xiaomin gatewayn yhdistämisessä Domoticz:iin. En ymmärrä enään mikä siinä voi olla kun Domoticz ei suostu näyttämään gatewayta "laitteet" kohdassa ja olen yrittänyt tehdä vaikka ja mitä foorumien ohjeiden mukaan mm.
-Hommannut julkisen ip. osoitteen
-Koittanut tehdä porttiohjauksen modeemille ja palomuuriin 8080 portille kun en tuota muilla foorumeilla olevaa 8989 porttia saanut auki.
-asentanut domoticz.in useampaan kertaan.
Gateway on malliltaan: DGNWG02LM
Olen vasta aloittanut kodin automatisoinnin niin jotkut asiat ovat vielä hepreaa.
kiitos jo etukäteen!
En tiedä mitään domoticzista, mutta home assistantin kanssa olen tuota xiaomia käyttänyt.
Olet siis seurannut tätä ohjetta?
Xiaomi Gateway (Aqara) - Domoticz
En tiedä miksi yrität julkista ip:tä käyttää, tai porttiohjauksia. Tuo Xiaomi tulee sisäiseen verkkoon. Kuten luultavasti Domoticz:nkin on?
Olen joo tehny tuon ohjeen mukaan, mutta domoticz ei näytä vehjettä niin että pystyisin sitä mitenkään ohjaamaan.. Saan kyllä lisättyä gatewayn domoticz.iin. laitettua sen ip-osoitteen, gatewaylle portin (8080) mikä domoticzkin näyttää oisoitepalkissa ja sen laitoin asennusvaiheessa. Ja tuon salasanan mikä löytyy gatewaysta "wireless communication protocol" kohdasta. Logiin ei tule mitään erroriakaan.
Olin jostain lukevinani että pitää olla julkinen ja kiinteä ip sekä reijitetty portti että tuo varmasti pelaa.. Joo samas wlanis noi molemmat on.
Xiaomin portti näyttäisi olevan 9898. Ja sitä ei taida pystyä vaihtamaan. Eli se on ainakin väärin sinulla.
Ja tuo Xiaomin osoite, joka syötetään Domoticzkiin, on luultavasti tyyliin 192.168.x.x. Eli sisäverkon osoite. Voi olla kyllä jotain muutakin, mutta tuo on yleisin.
Toiseksi, salasana pitäisi olla tuo mikä löytyy tuosta Mi-sovelluksesta. Kun on taputellut sitä versionumeroa, niin tulee nuo lan-verkon valinnat näkyviin.
Itse blokkasin tuolta Xiaomin gatewayltä pääsyn internettiin, kun olin saanut kaiken toimimaan. Jos haluaa siis foliohattuilla. :)
Kannattaa kyllä se kotiautomaatio pitää hyvin suojattuna, ja poistaa kaikki porttiohjaukset. Alkaa pian valot välkkymään ja imurit hyökkimään päälle. :geek:
Ei äkkiseltään tule yhtään tapausta mieleen missä jokin valo, kytkin, tms. tarvisi pääsyn nettiin. Viisaammat korjatkoon jos olen väärässä.
Pitää siis yrittää vielä vaihtaa domoticziin tuo portti 9898. Tarviiko sille silti tehdä reikää palomuuriin ja porttiohjaus? Gatewayn ip on mulla 192.168.100.15 ja sen olen tohon domoticziin laittannu. Eikös nettiin tarvi pääsyn jos haluaa ohjata valoja etänä/ saada hälytykset esim. puhelimeen?
Tota kolvaushommaa pääsee yrittämään vasta myöhemmin kun uart kikkare tulee kotia.
Mulla on Home Assistant kotona pyörimässä ja portti avattu SSL yhteyttä varten. Tämä siksi että saan järkevästi toimimaan notifikaatiot ja hälytykset jos olen poissa kotoa, esim. astianpesukoneen alla oleva sensori huomaa kosteutta. Lisäksi tietty voi sammutella etänä valoja ym. jos jäänyt jostain syystä päälle.
Saako ton home assistantin kans lisättyy muitaki vehkeit ku pelkästää xiaomin omii esim sonoffin kytkimiä ja wanscamin ip kameroita?
Kyllä sinne saa. Käytännössä hyviä vaihtoehtoja on OpenHab tai Home Assistant tai Domoticz. Itse päädyin Home Assistanttiin.
Juu, tällä hetkellä erilaisia toimivia komponentteja on melkein 1500 ja kaikki on mahdollista saada toimimaan yhdessä Home Assistantia käskyttämällä.
Integrations
E: itseasiassa Sonoff laitteet eivät taida toimia suoraan koska vakiofirmware tukee vain alkuperäistä ohjelmistoa. Porukka on flashannut niitä Tasmota firmwarella jolla ne saadaan keskustelemaan HA:n/OpenHABin ym. kanssa. Nykyään on lisäksi esim. HA:han custom component jolla ilmeisesti saisi originaalin firmiksen kanssa keskusteltua. En ole testannut.
peterbuga/HASS-sonoff-ewelink
Kiitos paljon kaikille avusta! Nyt sain gatewaysta portin 8989 ja yhteyden domoticziin!
Portin aukasu onnistu hetken taistelun jälkeen tuolla uart kikkareella!
Nyt punnitaan että domoticz vai home assistant?
Onko noi käytännössä samanlaisia vai onko toinen parempi tms.?
Makuasia. Toinen on helpompi ja parempi toisessa, toinen toisessa. Itsella domo ollut hetken, välillä harkinnut ha:ta, mutta pysyn kyllä domossa. Ihan vain siksi, että omaan käyttöön domossa ominaisuuksia riittävästi.
Tuo ei poista sitä isointa syytä miksi Tasmotaan eli laitteet pois pilvestä ja siten netin toimivuudesta riippuvaisuudesta pois. Firmiksen lataamiseen on usein useampia tapoja. Itse kokenut helpoimmaksi lyödä piuhat kiinni. Oli Sonoff tai moni muu wifi ohjattu niin sieltä usein löytyy ne 3v3, gnd, tx, rx ja niiden lisäksi GPIO0 joka joko kytkimellä tai tinattavana täplänä joka maatetaan firmwaren lataamiseksi. Selkeää ja yksinkertaista. Ja sitten tietenkin noi polttimet joissa mainitaan että lataa “Magic Home Pro” niin tietää että niissä esp ja tasmota toimii jos vaan saa purettua siististi.
SonOff:iin tullut DIY tila jolloin toimii lokaalistikin ja saa rakennettua HA:n/OpenHABIN kanssa viimeistään Node-Redillä. Tuon tilan kautta myös tullut uusi tapa oma firmis laittaa.
Yksi työläimpiä ollut esim. alla oleva esp-pohjainen wifi-lamppu. Lamppu aukesi tosin ihan vaan vetämällä kupu irti ja piirilevyllä oli selvät merkinnät. Päästäkseen noin pitkälle piti juottaa irti edessä ollut ledien piirilevy. SonOff Mini voi olla myös hieman haastava piuhoilla kun siinä pienet padit mihin tinata. Jollei siitten 3d-tulosta thinverses olevaa jigiä ja hommaa eurolla pogopinnit siihen. Toistakymmentä niitäkin jo tasmotalle laitellut enkä ole jaksanut vielä tuota jigiä tehdä. Johdoilla tekeminen paljon nopeampaa kuin diy-tilan kautta.
SonOff Mini ohjelmointiin jigi
Sonoff Mini Programming Jig by theplen
Asentelin Home Assistantin (Hass.io) Raspberry Pi 4:lle.
Laitteessa CC2531 ja mosquitto broker ja zigbee2mqtt asennettuna.
Sain paritettua Xiaomin napin ja sen painallukset näkyvät zigbee2mqtt:n logissa, mutta se ei näy laitteena home assistantissa.
Sen kai pitäisi ilmestyä Integrations/MQTT: Mosquitto broker kohtaan?
Tasmota ehdoton softa kyllä, itse käyttänyt sitä jopa omissa täysin diy antureissa yms mitä rakentanut nodeMCU päälle lähinnä. Melkeimpä kaikki onnistuu suoraan Tasmotan firmiksellä eikä tartte alkaa koodia vääntämään. Home Assistant sisältää jo Tasmota server vai mikähän lie softa olikaan mikä yhden täpän alle hakee kaikki sisäverkossa olevat tasmotat listaa tilan, ohjelma version, antaa mahdollisuuden päivittää ne kokonaan sieltä kautta yms. Itsellä ei ole vielä käytössä kun reitittimen salasana hukassa niin ei pääse portteja availemaan, muistaakseni vaatii sellaista :D On vaan rakennettu ubiquitella tuo verkko kokonaan muutamasta eri laitteesta ja tuo verkko osaaminen ei ole niin rautaisella tasolla. Sikäli ei ole viittinyt painaa resettiä switchistä ja wlan asemasta ja alkaa tekemään kaikkea alusta. Ehkäpä joskus kun varmasti vapaata muutama päivä putkeen niin viittii vetää tyhjäksi kaiken ja alkaa katsomaan saisko laitteet vielä nousemaan ylös ja omille paikoilleen verkkoon :D
Domoticz ite testasin vuosia sitten, en oikein tykännyt käyttöliittymästä. Kokeilin sitten Home Assistanssia enkä ole kertaakaan katunut/miettinyt vaihtavani mihinkään. Nyt kun vaihdoin vielä Home assistantin perus version Hass.IO versioon niin asiat helpottu vielä lisää. HA pyörinyt itsellä aina Raspberryssä. Edellisellä uptimen ennätys taisi olla 2v 2kk, sen jälkeen meni muistikortti ja kaatusi. Nykyinen ollut vissiin 4kk pystyssä, ehkäpä kun joskus tulee helpoksi laittaa perus sata ssd boottaavaksi rasbperryyn ja Hass.io asennus siihen onnistumaan ongelmitta niin sellaiseen voisi siirtyä. Jos vielä hankkisi jonkun 60gt SLC SSD:n tms "palvelinkäyttöön" tehdyn aseman niin kestäisi varmasti ikuisesti kirjoituksia, liekkö kestäisi perus kuluttaja MLC asemakin kyllä.
Itse huomannut että kunnollinen Wlan asema oli iso ja todella hintansa arvoinen päivitys pitämään verkko hyvin toiminnassa, niin kotiautomaation kun minkä vaan laitteen toiminnan osalta kotona. Ubiquiten Lite Wlan tukipiste ollut katossa nyt 4vuotta ja ei yhtäkään ongelmaa netin kanssa minkään laitteen kanssa. Ubiquiti UniFi UAP-AC-LITE Dual-band -WiFi-tukiasema 89,90
Monia sensoreita ja suunnitelmia on jatkaa tätä omaakin järjestelmää kun aikaa vaan olisi :)
Nythän mä sain kuningas idean, tai sitten en. Onnistuisko HA:n käyttö pikku Dell optiplex 790 koneessa jossa 200Gb SSD ja wifi hoidettu usb tikulla? Ja mikä Linux siihen olis asennettava että onnistuu?
Toimiihan tuo aika paljon toki on kehitystä vissiin tuolla Hass.io puolella joka toimii mielestäni ainoastaan raspberryssä ja johdannaisissa. Mutta onnistuu kyllä asennus mille vaan koneelle jos näin haluaa ja taitoja riittää asennukseen.
Installation of Home Assistant
Itse siirsin Home Assistantin tässä hiljattain "oikealle tietokoneelle" Raspberryn sijaan. On siinä melkoinen ero, kuin yö ja päivä. HA:n boottaus tapahtuu muutamassa sekunnissa. Ja muutenkin käyttöliittymä latautuu paljon nopeammin. Automaatioissa ei eroa, ne pyörivät mielestäni ihan ajallaan Raspberryn päälläkin.
Oma setti nykyisin siis tuollainen vanha HP MicroServer (gen7) ja siinä OpenMediaVault, jossa pyörii Dockerissa tuo Home Assistant.
MQTT discovery päälle Home Assistant
Sen jälkeen tulee suoraan unused entities (käyttämättömät yksiköt) listaan. Tosin mulla ei olekaan Hass.io, niin en siitä tiedä tarkemmin.
Mulla oli aikaisemmin HA jossain halvassa Lenovon pöytäkoneessa, sittemmin siirsin sen vähävirtaisempaan PC Engines APU2D4 purkkiin, vähän tuli suorituskyvyssä takkiin, mutta ihan riittävän rivakka.
Ok, pitää tuota alkaa miettiä. Onnistuukohan esim. Kodin pyörittäminen samalla alustalla yhtäaikaa, kun sitä tossa pyörittänyt tähän asti?
Saahan HA:n myös.asennettua Raspberryn kolmoversiossa ssd-levylle hasbianilla ynnä muilla tavoin. Katoa se suurin ongelma eli muistikortin kestävyys. Uudemmalle neloselle pitäisi tulla ssd bootti myöhemmin.
Asentelin kaikki uudestaan ja rupesi homma toimimaan.
Jäi varmaan ekalla asennus kerralla ruksimatta se discovery päälle, enkä tuota enää saanut jälkeen päin päälle... Kiitokset avusta.
Xiaomi Aqara G2 kamera. On siis samalla Zigbee HUBi, mutta ainoa reitti nähdä kuva taitaa olla Mi Homen kautta.
Onko kukaan keksinyt/löytänyt tapaa saada tosta ulos videourlia tai vastaavaa, jotta sais näkymään kotiautomaatioon?
Toimiiko tämä suoraan smartthings v3 versiossa? Onko jollain käytössä?
LEDVANCE Smart+ Outdoor Plug EU Zigbee | Varastossa | Edullinen
Mulla ei ole hubia vielä ollenkaan. Tässä puntaroin minkä sitä laittaisi. Olisko nuo parempi laittaa hueen kiinni?
Aluksi ajatuksia ohjata auton lämmitystä, ulkovaloja ja jossain kohtaa myös jotain sisävaloja.
Tuo taitaa olla sama kuin SYLVANIA SMART+ Smart Plug. Ainakin Hubitatissa noi menee samalla ajurilla. Ehkä löydät paremmin yhteensopivuuden tolla.
Kellekkään tullut vastaan jotain multisensoreita tai liiketunnistimia jotka kytketään verkkovirtaan esim 5voltin kännylaturilla? Vielä jos olis esp sisällä niin voisi tyrkätä Tasmotan sisälle?
Itse noita olen nyt rakennellut mitä tarvinnut, mutta helpompaa olisi toki jos löytyisi valmista pakettia suoraan ostettavaksi kohtuu rahalla. Tai sitten on vaan otettavan Eagle esille ja alettava piirilevyä suunnitteleen yms.
Ohjaakos moni ILP:ä kotiautomaation (Esim HA kautta, minkälaista ohjausta sille käytännössä teette onko mitään automatisoitu vai mahdollisuus vaan säätää käyttöliittymästä lämpöä?).
Lattialämmityksestä(sähkö) tuli mieleen onkohan mitään järkeä ajaa sitä ylös alas sen mukaan onko kotona (työpäivät ja nukkuminen) pienemmällä ja sitten kun paikalla isommalla? Vai onko enempi vaan haittaa ja kulutusta lattialämmityksen vastuksille / turhaa energian kulutusta ajaa taas lattiavaluun päivällä lämpö uudelleen.
Mulla on ollut jo vuoden PI-säädin ILP:ille, koska automaattitilat ei toimineet yhtään ja käsisäätöön kyllästyi ensimmäisen talven jälkeen. Viime talvi meni automaatiolla eikä pumppuun tarvinut hirveästi koskea (pl. Toshiban idioottinen vedonestotila). Eli mulla on olkkarissa ruuvitag mittaamassa ilman lämpötilaa ja pumppua ohjataan Wemos Mini D1:llä ja IR-shieldillä. PI-säädin sitten pitää olkkarin lämpötilaa vakiona säätäen pyyntilämpöä ja puhallustehoa. Nyt alkusyksystä sain ulko-oven pielen kotona/poissa nappulat, jotka sitten pudottaa PI-säätimen asetuslämpötilaa 19:sta ja sama tapahtuu yöksi 22-06 välillä. Pumpulla ottaa sen tunnin lämmittää kämppä 21:een, säästöhän tuossa pitäisi tulla siitä, että lämpöenergian karkausnopeus on suhteellinen lämpötilaeroon. Noh sen näkee sitten keväällä miten tämä talvi meni. Koodit voi lurkkia JariInc/home-assistant-config hvac-pid hakemistosta ja JariInc/toshiba-arctic-mqtt.
Tätä olen itsekin miettinyt, ehkä sillä voi jotain säästää jos on kotoa riittäävän paljon poissa, eli lattia ehtii jäähtyä kunnolla lämmityssyklien välillä ja em. lämpötilaero pienenee ulkoilman tai maaperän kanssa. En näkisi että vastuksille on tuosta mitään haittaa, kunhan maksimilämpö on tolkku.
Tein pesuhuoneeseen sellaisen himmelin, joka vertaa absoluuttista ilmankosteutta olohuoneen vastaavaan ja jos ero on yli 25% (hatusta repäsin) lyödään lämmitys 25:een. Vastaavasti kun ollaan poissa tai nukkumassa laskee asetusarvo 20:stä 17:ään. Täähän on siis ihan kosteuden hallintaa, eikä energiankulutusta varten.
Ite mietin samaa, tosin vesikiertoinen lattilämmitys, ennen kuin kämpän sain. Nyt kun tiedän, että lattia reagoi todella hitaasti niin säätäminen ei kannata.
Itsellä on tuo sama, mutta "OSRAM Smart+ Outdoor Plug" nimisenä ja se toimii smartthings v3 hubissa. On tarkoitus virittää se juurikin auton lämmitykseen... Näyttää tuo LEDVANCE olevan OSRAMin uusi osasto näille smarthome tuotteille, joten luulisi sen toimivan Osramin ajurilla myöskin...
The LEDVANCE is proud to offer an innovative spectrum of advanced, energy-saving lighting products and systems from: SYLVANIA, LEDVANCE and OSRAM.
Eli sama vekotin, mutta myynnissä kolmella eri=samalla merkillä
Onko jollain jotain erityisen suositeltavaa AAA-paristoa ulkokäyttöön? Netatmon ulkoyksikkö pätkii laadukkaillakin ladattavilla AAA-paristoilla näin viileämpään aikaan eli pitäisi laittaa talvea vasten tavalliset 1,5V paristot laitteeseen. Kotiautomaatio kaipailee tietoja ulkoilman lämpötilasta niin tuo on aika kriittinen osa. Kun jaksaisi jossain vaiheessa säätää Ruuvitageilla vastaavat kuviot :)
Energizer Ultimate Lithium AAA-paristo 1,5 V 4kpl 9,99
Tuli hommattua tuo Samsung smartthings hubi ja paritin siihen tuon ikean 5 napin kaukosäätimen ja pari lamppua. Miten tuon portaattoman himmennyksen saa toimimaan tuon hubin kautta?
Meillä on kotona Aqara Hub, johon yhdistetty Xiaomi/Honeywellin palohälyttimiä, ovisensoreita, lämpötilasensoreita ym. kodinturvasälää. Minun piti laittaa Xiaomin softasta sijainniksi Kiina että sain tuon hubin yhdistymään kotiverkkoon. Ongelma kuitenkin tulee Xiaomin Roborock-imurin kanssa, jonka hubi kyllä tunnistaa mutta Kiina-sijainnin vuoksi en pysty hallitsemaan imuria softan kautta vaan softa vaatii että sijainti pitäisi vaihtaa Suomeen. En ole uskaltanut vielä kokeilla kun hubin asennus ensimmäistä kertaa oli jo tarpeeksi tuskainen ja jos se hävittää kaikki sensorit niin uudelleenyhdistämisessä menee ikä ja terveys :)
Onko jollain muulla kokemusta tuosta, uskaltaako tuon sijainnin vaihtaa, toimiiko hubi sen jälkeen normaalisti?
Muistelisin, että jos sijainnin vaihtaa, niin ne nyt jo Kiinan serverille liitetyt laitteet ei ole enää näkyvissä Suomen serverillä. Sitten kun sijainnin vaihtaa takaisin Kiinaksi, niin ne jo Kiinan serverille liitetyt laitteet taas ilmestyvät näkyviin. Pieni viive tosin, että ne ei saman tien näy, kun serverin vaihtaa takaisin.
Jutellut sähköketjussa jo tästä, mut kysellään vielä täältä ideaa.
Miten olisi järkevintä toteuttaa auton lämmitystolpan etäohjaus. Sähkötaululta joudutaan kaapeli vetämään pistorasialle, mutta muuten ohjaukseen ottaisin vinkkejä.
Nyt ajatellut wifi ohjauspalikkaa sähkökeskukseen josta saa ajastuksen ym. Tällä saa myös kahdelle rasialle omat aikataulut. Wi-Fi etäohjaus 4 ryhmää. SONOFF 4CH | Saaristovartiointi.com VERKKOKAUPPA
Ideoita ja vinkkejä otetaan vastaan!
Nyt kun kaapilta joudut johdon vetämään, niin voiskos esim. shellyn laittaa väliin?
Shelly 1PM - Shelly Cloud
Itseltäni tuo kikkare löytyy, mutta ei ole vielä käytössä missään. Tarkoitus olisi nimenomaaan laittaa toi ohjaamaan auton lämmitystä....
Itse teen tällä: Osram SMART+ Outdoor Plug | Edullinen
Ei tarttee vetää piuhan piuhaa jos lämpötolppa jo on.
Tarkoitus olisi että ns. Tekniikan/älyn saisi sisälle jotta kestäisi mahdollisimman kauan.
Tämä shelly kyllä on hyvin samankaltainen kuin tuo sonoff.
Muuta esim. Älyvaloa tai muuta ei ole, joten mitään hubeja en myöskään halua.
Itse itselleni vastaten. Onnistui, kun ensin paritti lamput st:hen, sitten remoten, sitten paritti remoten lamppuihin ikean ohjeiden mukaan. Värilämpötilan säätö ei toimi remotella tuolla tavalla, mutta se ei ole edes tarpeen. Himmennys toimii kuitenkin. Löysin jonkun custom handlerin tuolle jonka lisäsin st:hen ennen tätä, en tiedä vaikuttiko sitten siihen että lähti toimimaan.
Kunnolliset ulkolämpötilaa mittaavat sensorit tuntuukin sitten olevan kiven alla.
Itse ainakin laitoin samat Aqaran tunnistimet ulos kuin sisällekin. Jos ei ole ihan taivasalla niin kyllä samat toimii. Patterit ei toki kestä ihan samaa ulkona.
Itsellä ollut lautasista tehty patentti ja sen sisällä tuo aqara lämpö/kosteus/ilmanp mittari, taitaa pian olla vuosipäivä. Tosiaan patteria imee eri tavalla kuin sisällä olevat ja muutamia kertoja pudonnut linjoilta. Muuten pätevä värkki. Ja patterit sinänsä maksa paljoa, niitä saa lidlin tarjouksista levyllisen aina sillon tällöin.
argdwsw
