Kotiautomaatio
Kun kaikki pois kotoa (seurataan missä puhelimet on, tämän olen jo tehnyt ja toimii hyvin). Kamerat menee päälle jos ei jo ole ja liikensensorit hälyttävät puhelimeen jos sisällä liikettä. Tälle ei ollut tarvetta, vaan Alexa löytyy heti kun astuu sisään jolla tulee käynnistettyä "kotitila".
Miten tämä on toteutettu Alexan kanssa?
Alexa I'm home/leaving. Tuo käynnistää etäohjattavat pistorasiat kameroille ja sammuttaa muut pistorasiat/laitteet (Harmony). Vähän valoa koirille ja radio päälle että eivät reagoi niin herkästi kolinoihin ulkoa. Tuo liikesensori homma pitäisi tehdä uusiksi, että menisi päälle kun kaikki ovat poissa (myös koirat). Muistaakseni tein niin että kun pistorasian tila muuttuu päälle se käynnistää samalla home assistantin alarm tilan. Tästä sainkin hyvän muistutuksen ottaa tuo käyttöön hieman päivitettynä.
Zilension mahtavaan työhön viitaten, onko jollain käytössä Amazon Echoon sopivaa lämpösensoria, jonka voisi panna saunaan.
Pikaiselle googlauksella en löytänyt kuin Xiaomit ja Samsungin sensorit, mutta ne vaatii tietysti omat hubinsa. Toistaiseksi haluan käyttää vain tuota Echoa.
Pitäisiköhän sitä itsekkin kokeilla tuota Conbee II:sta. Zigbee2mqtt toimii tosiaan noin 99% varmuudella. Omassa järjestelmässä vaikuttaa, että jokin vaihe menee nukkumaan, kun ei ole pitkään aikaan käyttöä. Aamuisin usein liiketunnistin ei reagoi ekaan liikkeeseen, mutta sitten seuraavaan reagoi.
@Zilenzio Sulla on siis monta eri appia kuitenkin, ettei kaikki mene Home Assistantin kautta? Yale, Xiaomi ja Wyze ainakin mainittu jo.
Yale kiinnostaisi saada Home Assistantiin, mutta hyvin on nyt pärjätty kokonaan ilman Yalen "älymokkulaa". Ei ole edes tullut tilannetta että pitäisi saada etänä ovi auki. Ehkä joskus.
Itse olen nyt siirrellyt automaatioita hiljalleen NodeRedin hoidettavaksi. Jotenkin kivempi käpistellä niitä käyttöliittymän kautta.
Home Asisstantin kautta ei mene Yale (ilmeisesti sensorit sais joita minulla ei ole, pitäsi varmaan koittaa mitä Yalen add-onissa näkyy) ja Wyze (tukea on lupailtu). Kaikki muut hoidan Home Assistantintin kautta (pihavalot hoitaa Huen automatiikka, mutta sen laitoin ennen kuin oli Home Assistanttia niin en ole siihen koskenut).
Edit: Philipsin oma hubi on myös käytössä että pystyy päivittämään firmiksen lamppuihin, mutta ohjaus tapahtuu Home Assistantin kautta.
Tää saattaa auttaa jatkossa ton zigbee2mqtt kanssa, tällä hetkellä itsellä samanlaiset fiilikset kuin teillä.
[ANNOUNCEMENT] Zigbee-herdsman: the next zigbee-shepherd · Issue #1888 · Koenkk/zigbee2mqtt
Mites mikä on halvin etäohjattava pistorasia missä virranmittaus ja jonka saa järkevästi vaikka home assistanttiin tms..
Halvimmasta en nyt mene takuuseen, mutta esim. BlitzWolf BW-SHP6 EU Plug Metering Version WIFI Smart Socket 220V-240V 10A Work | eBay Blitzwolf bw-sph6 ei kalliskaan mielestäni ole.
Tai jos haluat vaihtaa koko pistorasian niin Blitzwolf bw-sph8
BlitzWolf® BW-SHP8 3680W 16A Smart WIFI Wall Outlet EU Plug Socket Timer Remote Control Power Monitor Work with Alexa Google Assistant IFTTT Smart Home from Home Appliances on banggood.com
Tasmota noihin sisään ni homma rokkaa HA:n kanssa.
Edit: pakko lisätä tämä käännöskukkanen
Tuote: TP-LINK HS110 WiFi Smart Plug with Energy Monitoring -etäohjattava pistorasia
Hinta: 19,90€
Kauppa: verkkokauppa.com
Voimassa: Rajattu erä! 400 kpl. 4 kpl / käyttäjä
Linkki: TP-LINK HS110 WiFi Smart Plug with Energy Monitoring -etäohjattava pistorasia 19,90
Niin oliko tuossa omassa löydössäsi joku vika?
TP-Link Smart Home Devices
Täyttää nuo tarpeet ja on hyvällä hinnalla.
Wyze kameroiden sijaan voi myös ostaa Xiaomilta samaa rautaa Aliexpress tms. vielä vähän halvemmalla.
Näihin molempiinhan saa custom firmiksen: EliasKotlyar/Xiaomi-Dafang-Hacks
Terve. Olen uusi tällä foorumilla ja muuttamassa nyt uuteen asuntoon, nii tarkotus olisi että ois asunnossa muutama kamera kuvaamassa ovia ja koirien touhuja. Mitähän kameroita kannattas hankkia ja toimiiko ne yhdellä sovelluksella kaikki yhdessä? Kattelin täältä: https://www.aliexpress.com/wholesal...id=AS_20191109012823&SearchText=xiaomi+camera
Moikka,
Uusi täällä ja tästä aiheesta kiinnostunut. Työskentelen sähköasennuksien parissa pääsääntöisesti. Nyt uusi koti menee täysin saneeraukseen niin siihen voisi tehdä vähän kaikenlaisia ohjauksia.
Eli osaisiko joku neuvoa millä laitteilla kannattaisi lähteä liikkeelle?
Kuinka laitteiden singaali kantaa? ajatuksena tehdä esim googlen mesh järjestelmä langaton verkko ja osaan laitteisiin sitten suoraan kat-kaapelointi. Auttaako tuo mesh singaalissa laitteiden kanssa?
Ajatus ohjata esim tabelitilla mikä olisi seinään integroitu(saisi alkunäyttöön pikapainikkeita?) + puhelimella tietysti
Laitteita/ohjauksia mitä tulossa:
-yalen lukko
-wifi kauittimia
-yö valaistusta ohjelmalla ja liiketunnistuksella
-autonlämmitystä
-kameroita
-ulkovalaistuksen ohjaamista
-Led-nauhan ohjausta RGB-WW
-Saunan lämpötila (sauna alakerrassa)
-ääniohjausta
-kotona/pois kytkin (osittain voisi tehdä kontaktorilla)
-logitech hubilla ohjaamista
-robotti-imuri (olemassa oleva Irobot ehkä tarve alakertaan toiselle)
-pyykinpesukone (wlan mallinen olemassa jo
-ilmalämpöpumpun ohjaus olisi plussaa
-kameralla oleva ovikello
Mitään tosiaan en ole vielä ostanut niin voisi olla hyvä jos joku osaisi neuvoa niin ei tarvisi tehdä niin montaa "virhe" ostosta.
Kiitos
Mulla olisi kanssa haussa etäohjattava pistorasia. Toistaiseksi ei löydy mitään kotiautomaatiosysteemiä niin saisi olla wifin kautta liitettävä. Xiaomin appi käytössä imurin ja kameran takia.
Saksan amazonista saisi tällaisia nyt edullisesti https://www.amazon.de/dp/B07CDCYLQ6. Tai olisiko tuo aikaisemmin mainittu Blitzqolf parempi? Onko kellään mielessä myös ulkokäyttöön sopivaa? Sovellus saisi toimia ilman julkista ip:tä ja porttien availua noiden xiaomin vehkeiden tyyliin. Tehon mittaus voisi olla kiva lisä, vaikkei pakollinen.
Lisäksi, onko ideoita miten hoitaa auton lämmityksen ohjaus, kun katokseen on sen verran matkaa että wifi ei kuulu ja esim clasun kauko-ohjattavilla pistorasioilla ei kuuluvuus riitä ainakaan varmaan toimintaan. Jollain powerline vehkeellä voisi yrittää viedä lanin ja tarvittaessa wifitukarin lähelle.
Olisi myynnissä kotiautomaatiosetti (Pi 3 Model B+, Debugger, Sniffer, 3 x CC2531 ja pari Aqaran sensoria). Tässä iässä ei vaan enää kiinnosta hakata päätä seinään. Home Assistant on helppokäyttöisempi kuin useampi vuosi sitten, mutta kaukana Applemaisuudesta.
Paljon on matkaa?
Kyllä se 433Mhz menee aika kauas varsinkin esteittä.
Meilä on RFXtrx433E kalikka vanhassa pannuhuoneessa missä on tupla tiiliseinä, yhdellä seinällä vanha piippu ja silti kuulu sen piipun läpi sekä autotalliin joka on viel oman tiiliseinän takana.
Ja nexan langattomat vastassa.
Onko porukalla kokemuksia ilmalämpöpumpun ohjaamisesta? Siis sellaisten jotka toimii ir-kaukosäätimellä. Tadon tuote (TADO ÄLYKÄS AC & ILMALÄMPÖPUMPPU OHJAIN V3+ - Power.fi) tuli vastaan mutta olisi kiva kuulla siitä kokemuksia.
Samoin pattereiden termostaattien ohjauksesta kokemukset kiinnostaa. Tässäkin vastaan tullu Tadon tai muutaman muun tuotteita nettiselailun tuloksena.
Mulla on rakenteilla mitsulle ohjaus. (Tyhmä sellainen) Eli lähettää koodeja mutta ei tietenkään voi tietää onko ne menneet ok läpi. Vaatis jo enemmän sit perehtymistä jos haluisi 2-suuntaisen rakentaa.
Millaisia automaatioita olette pumpuille tehneet? Vai vain siirtäneet pumpun ohjauksen esim. HomeAssistantin käyttöliittymälle.
Itse kaipaisin ennen kaikkea etäohjausta ja mahdollisesti myös sisä- ja ulkolämpötilaan (jonkun weather station avulla?) perustuvaa automaatiota. Mutta itsellä nämä ovat vasta suunnittelupöydällä, joten myös kuuntelen innolla mitä muut on jo tehneet
Tadon ir ohjain varmaankin se eka versio ollut käytössä viitisen vuotta. Mitsu fd25 vastassa ja siihen ri valmiit koodit käynyt joten joutui opettamaan. Laiskana vain lämmityksen opetin kun en oikeastaan muuta käytä.
Softa tai ominaisuukset on parantaneet kuin aika juoksuaan.
Nykyisin ajastus hoitaa lämmityksen.
Tiputan yöksi ja päivällä pyynnin pienemmälle. Ja hieman ennen kotiin tuloa isommalle.
Ajastuksen pystyy yliajamaan halauamaksi aikaa tai kunnes on seuraava ajastus.
Pitäisi kokeilla osaako se jo ton fd mutta ei jaksaisi opettaa uudelleen josei löydäkkään.
Hassiossa on climate componentti, jota voisi käyttää termostaattina ilpin lämpötilapyynnin säätöön.
Tällähetkellä ilpin puhallusnopeus menee täysille kun kämppä on tyhjä.
Mulla on Mitsun LN35, jossa on wifi-ohjaus. Puhelimella toimii oikein hienosti, mutta laitetta ei saa yhdistettyä Amazonin Echoon. Toimii vain Jenkeissä ja Australiassa.
Mulla on sen kaverina sääasema, mutta tällä hetkellä sillä ei tosiaan tee muuta, kuin datan keruuta.
Kaikenlaista :sweatsmile:
- PI-säätimellä säädetään olkkarin ruuvitagin lämpötilaa, eli ohitetaan pumpun oma automatiikka (intervalli 15min)
- Jos lämpötila nousee liiaksi yli tavoitelämpötilan pumppu sammuu (kevätaurinko porottaa) ja se sammutuskynnys muuttuu ulkolämpötilan mukaan, -20 pakkasella ei sammuta ollenkaan
- Pumpun tavoitelämpötilaa säädetään automaattisesti kellonajan (yöt) ja paikallaolonapin mukaan ja puhelimien wifiin kytkeytymisen perusteella muistutetaan painamaan nappia kun tullaan tai poistutaan
- Kesällä säädetään pumppua kastepisteen mukaan, joka viime kesän perusteella oli erittäin hyvin toimiva
- Energiankulutus zwave pistorasiaohjaimella
Mukava harrastus :smile:
Onko muuten olemassa pulssilaskureita jotka sais home assistantin piiriin? Nyt kun on ilpille oma mittari keskuksessa mut siinä on vain pulssilähdöt.
Omakotitaloa rakentamassa ja taloautomaatio olisi ajatuksena. Mikähän järjestelmä olisi järkevin suunnitella / asentaa. Järjestelmä pitäisi olla laajennettavissa jälkikäteen ja tuki mahdollisimman monelle eri standardille.
Lähtökohta voisi olla että kaikki pistorasiat sisältä ja ulkoa kuten myös kaikki valaistus olla järjestelmän takana. Mielellään myös maalämpö. Knx varmasti hyvä mutta taitaa mennä yli budjetin. Abb free@home tai beckhoffin vastaava systeemi myös mietinnässä mutta näissä vähän arveluttaa tuo yhteen valmistajaan sitoutuminen....
Olen itse sähköalan hommissa joten jälkikäteen ratkaisujen lisääminen ei ole sinänsä ongelma. Näin rakennusvaiheessa tuntuu vain olevan rahanmenoa "vähän" muutakin joten ei alkuvaiheessa viitsi laittaa kaikkia pelimerkkejä "täydelliseen" järjestelmään.
eli lyhyesti kriteerejä:
- muokattavuus
- laitevalikoima
- hinta
edit: ja kaapeloinnilla toteutettava järjestelmä lienee järkevin kun kerran alusta-asti täytyy talon sähköistys miettiä.
Ei varsinaisesti mikään hieno automaatio kyssäri, mutta yksinkertainen on kaunista. Eli tuo wattenfall smart temp poistui toiminnasta, ja en ole löytänyt tietoa voiko noita ennen niin hyvin toiminneita lämpömittareita mitenkään saattaa toimintaan jollain toisella softalla, joten nyt olisi haussa yksinkertaiset lämpömittari puulämmitteinen vesivaraajaan, eli täytyisi kestää n.95 astetta sekoamatta, ja pitäisi olla etäluettavat.
- muokattavuus
- laitevalikoima
- hinta
Paljonko sulla on budjetoitu tuolle automaatiolle? Hintaan ja valittavaan järjestelmään vaikuttaa aika paljon myös se mitä kaikkea haluaa ohjata (nyt tai jättää varaukseksi) ja miten esim. valaistus on tarkoitus toteuttaa. Voin pistää YV mitä oma KNX kaikkinen kilkkeineen maksoi itse tehtynä 127m2 taloon.
Itse eilen innostuis postauksestasi ja kaivelin tarvikkeita mitä tuli tilattua pumpun ohjaukseen jo kuukausia sitten. Sain Broadlinkin minin toimimaan ja Home Assistanttiin (hass.io) pistin smartir lisäosan. Tämän jälkeen tuli hyvin helposti climate osa tehtyä pumpusta ja sitten tehtyä vaan thermostat cardi jolla tuota lähdin ohjaamaan. Nyt jätin pumpun ohjaantumaan tuon ohjaamana, omaa MQtt nodemcu kosteus/lämpö anturia käytän ohjaamiseen.
Mietin käytätkö itse smartir/tuota HA omaa thermostaatti ominaisuuden säädintä pumpun ohjaukseen?
Budjettia ei ole vielä mietittykään tarkemmin kun vasta hahmottelen mitä se voisi maksaa. Vähintään nyt siis tekisi suunnitelmaa niin että valmius vaikka juurikin tähän knx:n tai muuhun järjestelmään siirtymiseen olisi olemassa. Vähintäänkin varmaan kannattanee putkittaa kaapelivedot ? Mitähän muuta kannattaisi huomioida... ? Pistä mielellään yv:tä kiinnostaa kovasti koska juuri tuon kokoluokan talo on suunnitelmissa.
Mulla on oma python softa pyörimässä, jota tuo HA: widgetti käskyttää MQTT:n kautta ja python softa sitten ohjaa pumppua. En tunne tuon HA:n termarin toimintaa, mutta varmaan silläkin pääsee pitkälle, jos siinä on PID-säädin taustalla. Tein itse tuon omaksi softaksi kun en jaksanu alkaa perehtymään HA:n automaatioihin silloin.
No niin. Kukas keksisi parhaan järkevän toteutuksen sille, että auton sisälämmitin alkaisi lämmittää vasta vikan 30 minuutin ajan, kun lohkon kokonaislämmitysaika on 2 tuntia? Ainakin omassa autossa 2h sisälämmitystä on täysi overkill, en todellakaan tarvitse auto sisältä oikeasti lämpimäksi kun kaikki lämmin ilma karkaa heti kun lapset menevät autoon ja kaikki ovet ovat auki. Olen huomannut, että lähes aina tuo puoli tuntia sisälämmitystä riittää poistamaan huurteen ikkunoista ja juuri riittävästi lämmittämään mm. ratin ja muut hallintaosat autossa.
Sisäpistokkeen ja sisälämppärin väliin pitäisi toisin sanoen saada sellainen ajastinkytkin, joka alkaisi naksuttaa kun siihen kytkeytyy virta (lohkon käynnistyttyä) ja sitten rullata sen 1,5h "tyhjää", kunnes sitten 30 min ennen lämmityksen loppua se alkaisi antamaan virtaa sisälämppärille. Tällainen samanlainen kytkinhän on ihan perus Harvian kiukaassakin. Mutta en ole löytänyt vastaavaa pistorasiaan.
Lisäksi toinen viritys, mitä kaipaisin, olisi se, että auton tuulilasin sisäpuolella olisi joku pieni LED-valoindikaattori, joka kertoisi kotoa sisältä ikkunasta katsottessa, että a) lohko ja b) sislämppäri ovat käynnissä. Vähän ehkä hätävarjelun liioittelua, mutta kyllä se olisi paukkupakkasilla mukava kun voisi helposti varmistaa asian.
Eli sitten arvon heikkovirtainsinöörit antamaan parhaita ideoita!
Helpommalla pääset kun pistät pienempi tehoisemman sisätilalämmittimen ja annat sen olla päällä koko 2h.
Värkkää viiverele sen sisätilanpistokkeen jälkeen. Eka ledi syttyy kun pistokkeessa jerkkua eli lohkolämmitin päällä, toka ledi syttyy kun viiverele vetää.
Lähetetty minun LYA-L29 laitteesta Tapatalkilla
Riippuu vähän muusta automatisoinnista. Itselle jos tekisin niin laittaisin vaan sisätilanlämppärin pistorasiaan etäohjattavan plugin jota ohjaisin halutulla tavalla. Lohkolämmitys kokonaisuutena on jo etäohjattavan ulkopistorasian takana.
Jos todella dummya taas kaipaa niin laittaa sisätilanpistorasiaan vaan vuorokausiajastimen mihin on pistetty läpi vuorokauden syklit 90min off 30 min on.
Mutta tästähän jäisi kaikki kikkailun ilo pois! Mutta joo, näinhän se usein on, että toimivin ratkaisu on usein myös se yksinkertaisin. Tosin ei kai noita sisälämppäreitä kovin pienitehoisia ole, tai siis että kaikki normimallit on aika vastaavia ja sitten on vaan niitä joitain tehovehkeitä?
Eka ratkaisu ollutkin mutta siinä on just se, että pitäis muistaa sitten kans käyttää sitä kaukosäädintä ja ainakin emännälle se on täysin mahdoton rasti. Ja itse asiassa tuossa tapauksessa juuri se led-indikaattori olisi todella hyvä koska kaukosäädettävästä rasiasta ei tosiaan aina tiedä lähteekö jos ikkunan läpi painelee.
Toka ratkaisu sitten taas ei oikein toimi koska se ajastin on aina sähkössä vaan sen ajan mitä lohko on päällä. Eli jos lähtöaikataulu muuttuu vaikkapa 10-15 minuuttia niin se on jo parin aamun jälkeen ihan sekaisin ja pitää ruuvata takaisin oikeaan kohtaan.
Mulla ois siihen pistookkeen ja sisälämppärin väliin tuleva laite jossain varastossa joka sääti sen että se sisätila ei lämmenny ku esim 5c . En muista tarkkaan. Jos kiinnostaa voi käydä ettimässä.
Tuossa toisenlainen versio lämmittimeen
Polar Energiavahti - energiansäästö 70-100% - Defa yhteensopiva
Noissa nykyaikaisemmissa sisätilanlämmittimissä on PTC-vastuksella säätyvä lämmitysteho, eli kun sisäilman lämpötila nousee, niin tehot tippuu, joten ihan hirveää säästöä ei välttämättä myöhemmästä aloitusajasta irtoa?
Samaa olen miettinyt, mutten ole vielä saanut aikaiseksi yrittää mitata paljon lämppäri vie sähköä esim 2h vs 0.5h käytöllä.
En ole samaa miettinyt mutta lohko- ja sisätilanlämmittimien lisäksi akun ylläpitolataus ennen talven päivittäistä käyttöönottoa kiinnostaa.
Väittävät että akun lataaminen polttoainemoottorilla ei ole se parhain vaihtoehto jos on töpseli lähellä.
Led indikaattoria löytyy haarotin sarjaan sopivana:
LED Indikaattorisarja • DEFA
Tai suoraan defan ulkojohtoon. Yritin linkkiä löytää, mutta en tähän hätään löytänyt vihreästä piuhasta missä on ledi rinkula juuressa joka palaa kun on kiinni seinässä.
Mites ois helpoin rakentaa noille iot laitteille oma sisäinen verkko? Nykyisin netgearin reititin joka ei taivu mihinkään vlaneihin.
Itse rakensin näillä kotiverkon. Netin ohjeilla ja tutoriaaleilla selviää ja ovat varmasti laadukkaita laitteita kun käytetään ihan firmoissakin kohtuu paljon eli ei ole perus koti käyttäjille myytäviä roippeita.
Ubiquiti EdgeRouter X | Dustinhome.fi
Ubiquiti Unifi AP-AC Lite | Dustinhome.fi
Yksi tyhmä 12porttinen kytkin vielä noitten perässä D-linkiltä tms. Toimineet ilman yhtäkään katkoa jo 2.5vuotta. Tässä toki pelkkä reititin ja wlan tukiasema, valokuitumodeemi on erikseen josta suora veto tohon edgerouterille.
Onko teillä noita älyverhoja käytössä? Mitä muita vaihtoehtoja on noiden ikean verhojen lisäksi?
Holopainenn
