Kotiautomaatio
Eikö tämän virranmittaukseen ole mitään dataa että näkee esim. Että milloin kytketty laite on ottanut enemmän energiaa? Aika suppealta näyttää energiaseuranta äkkiseltään.
Dataa saa melko pienellä vaivalla kerättyä http-apin kautta ja visualisoitua esim. grafanalla:
Ensiaskeleita otettu näiden kanssa ja nämä löydetty:
Ompulle löytyy hieman perusappia enemmän infoa tarjoava appi: ‎Watt for Smart Plugs
Ja PC jne. ympäristöön monipuolisempaa ratkaisua, jota en ole kokeillut:
jamesbarnett91/tplink-energy-monitor
Oisko antaa ohjeita?
Tällä skriptillä saa kyseltyä JSON-formaatissa dataa HS110:ltä: softScheck/tplink-smartplug
Koodi:
python tplink_smartplug.py -t 192.168.0.17 -c energy
{"emeter":{"get_realtime":{"voltage_mv":234725,"current_ma":12,"power_mw":0,"total_wh":2748,"err_code":0}}}
Skriptiä voi käyttää sitten esim. telegraf:n kanssa automatisoimaan datan keruu vaikka Influxdb kantaan:
Koodi:
[[inputs.exec]]
  commands = [ "/usr/bin/python /opt/tplink-smartplug/tplink_smartplug.py -t 192.168.0.17 -c energy" ]
  name_override = "smartplug-01"
  data_format = "json"
  timeout = "5s"
  interval = "30s"
[[inputs.exec]]
  commands = [ "/usr/bin/python /opt/tplink-smartplug/tplink_smartplug.py -t 192.168.0.18 -c energy" ]
  name_override = "smartplug-02"
  timeout = "5s"
  interval = "30s"
Tuote: TP-LINK HS110 WiFi Smart Plug with Energy Monitoring -etäohjattava pistorasia
Hinta: 19,90€
Kauppa: verkkokauppa.com
Voimassa: Rajattu erä! 400 kpl. 4 kpl / käyttäjä
Linkki: TP-LINK HS110 WiFi Smart Plug with Energy Monitoring -etäohjattava pistorasia 19,90
Nämä eivät näköjään osaa toipua wifi-tukarin buutista, pistokkeen wifi-merkkivalo jää palamaan punaiseksi ja verkkoyhteys ei herää henkiin. Ainoa keino korjata tilanne on pistokkeen virtabuutti.
^ Mulla on jokunen HS110 ollut pari vuotta, enkä ole moiseen ongelmaan törmänyt. :confused:
Reititin on Huawei B525, jos sillä on jotain merkitystä. DHCP:lle on määritetty kiinteät IP:t kummallekin pistokkeelle, mutta kummankaan verkkoyhteys ei nouse ylös, jos reitittimen buuttaa.
Onko kellään tuollaisita kokemuksia?
Xiaomi AI Face Identification 720P ovikello.
Kätevä ois jos ei oo kotona ja kuriiri tulee tms..
^^ Mulla näytti olevan pistorasian firmisversio 1.1.2 ja hardware versio 1.0. Netgearin R7000:ssa kiinni.
Olettekos ajaneet noita vakio firmiksellä vai flashanneet Tasmotan sisään?
Täällä firmis 1.5.4 ja hw 2.0. Otin kokeeksi Huaweista wifin pois päältä ja pistin siihen kaapelilla kiinni ikivanhan dd-wrt -purkin (Linksys WRT54G). Linksysiä on buutattu muutamaan kertaan ja enää en ole saanut toistumaan tuota ongelmaa. Nyt HS110-pistokkeet löytävät tiensä takaisin verkkoon, toisin kuin Huawein kanssa.
Koodi:
Koodi:
[[inputs.exec]]
  timeout = "5s"
  interval = "30s"
[[inputs.exec]]
  timeout = "5s"
  interval = "30s"
Kiitosta vaan!
Täytyy sanoa että hieman ihmettelen miten tuo energiaseuranta näin laajemmin tehty noinkin vaikeaksi.. Sain näkymään PC:llä tuon jamesbarnetin ohjelman kun käynnistin exen ja menin localhostiin, mutta ei puhettakaan että osaisin/saisin puhelimelle nuo näkymään, kun menee tuo koko JSON hieman ohi..
Tämmöinen kiinnostaisi juuri, mutta taitaa jäädä tekemättä kun ei osaaminen riitä. Ei ole edes väliä vaikka ei puhelimella pääse, jos PC:llä voisi historiaa selata.
Ideointia Oumannin EH-80 etä korjauksen toteuttamiseen? Ajatuksena pyöritellyt päässäni, jos alempaa lämpötilakorjausruuvia kääntelisi jollakin servomoottorilla, joka liitetty arduino tms. toteutukseen. Onko joku toteuttanut vastaavaa ja hyviä ideoita tähän? Eli ideana, että voisi etänä säätää kämpän lämmitystä tämän avulla. HA näillä näkymin tulossa ja zigbee laitteita, mutta millä kommunikointi tavalla tämä olisi hyvä toteuttaa ja mistä asetus puhelimeen jne?
Alkuun riittää, jos voisi pelkkää ruuvia kääntää etänä eri asentoihin, mutta lopulta voisin jonkun PID-säätö kylkeen mikä voisi tehdä korjausta esimerkiksi huonelämmön mukaan tai annetun setpontin perusteella (ns kotona poissa/reissussa kytkin = lämpötilan pudotus).
Edit: Ohan tuossa oumannissa tuo huoneanturin paikka, mitä jos tähän jollakin arduinolla/palikalla huijaisi sisälämpöä? jäisi mekaaninen epävarmuus pois jne.. Eli jollakin toteutuksella esimerkiksi, kun on pidempään poissa kotoa huijaisi tähän tuloon mukamas korkeamman lämpötilan = Oumanni laskisi kierron lämpötilaa jne.. Ja tätä korjausta voisi korjata oikealla lisälämmöllä jne (säädin väliin).
Eikös helpompaa olisi tehdä tuo korjaussäätö TMR/P -huonekompensointiyksikköä simuloimalla?
Mites toimiiko tuo smartthings hub sellaisena että se laske noita iotti vehkeitä internettiin päin? Jos haluaisi pitää laitteet verkon vain localina.
Jep tuota tuossa mietinkin editissä, pitäisi vaan tietää minkälaista vastusarvoa tuo antaa itsestään. Tekniset tiedot: NTC-termistori 10 kΩ / 25 °C Tämmösen löysin, milläköhän alueella tuota vaan tulisi säätää? kerrointa toki voi sitten säätää ihan oumannin ruuvista. Ja suurempi kysymys mikä olisi näppärä laite antamaan tätä simuloitua resistanssia? Ja vielä verkkoon kiinni jotenkin..
Eikös se hoidu ns. digitaalisella potentiometrillä? Tuolla on näppärälle kaverille Arduino-esimerkkiprojekti Digital Potentiometer MCP41100 and Arduino . Digipotikaksi sitten valittava sopivaa vastusta riittävän pienellä pykälällä tarjoava, kun ei se oikea välttämättä kauhean laajalla vastusalueella toimi (eli esim. vastus voi olla 9.5 - 10.5 kΩ lämpötila-alueella 0 - 40 C, jostain speksistä pitäisi etsiä tieto).
Tämähän se, ja jos Arduino ei maistu, niin ESP8266/ESP32 WiFin kautta kytkettynä kotiautomaatioon.
Kaikenlaista :sweatsmile:
- PI-säätimellä säädetään olkkarin ruuvitagin lämpötilaa, eli ohitetaan pumpun oma automatiikka (intervalli 15min)
- Jos lämpötila nousee liiaksi yli tavoitelämpötilan pumppu sammuu (kevätaurinko porottaa) ja se sammutuskynnys muuttuu ulkolämpötilan mukaan, -20 pakkasella ei sammuta ollenkaan
- Pumpun tavoitelämpötilaa säädetään automaattisesti kellonajan (yöt) ja paikallaolonapin mukaan ja puhelimien wifiin kytkeytymisen perusteella muistutetaan painamaan nappia kun tullaan tai poistutaan
- Kesällä säädetään pumppua kastepisteen mukaan, joka viime kesän perusteella oli erittäin hyvin toimiva
- Energiankulutus zwave pistorasiaohjaimella
Mukava harrastus :smile:
Tuota kastepisteen mukaan säädettävää viilennystä ei tullut edes mieleen kun mietin miten oman tyhmän pumpun saisi hieman fiksummaksi.
Voisitko avata hieman tuota että miten olet tuon viilennyksen määrittänyt?
IR lähetin löytyy ja hass:iinkin jo liitetty mutta kaukosäätimen opettaminen Broadlinkin lähettimeen oli sen verran tuskaista hommaa että nakkasin lähettimen kaapin perukoille odottelemaan lisämotivaatiota :lol:
Käytättekö Home Assistanttia millä asennustavalla? Itselläni pyörii tällä hetkellä Hass.io kautta Raspilla. Helpotti huomattavasti asennusta ja addonit myös helpottavat lisäominaisuuksien asentamista ilman suurta säätöä.
Nyt tuli kuitenkin vastaan tilanne, missä Home Assistantin sisäänrakennettu integraatio ei toimi, sillä Hass.io asennuksen kautta puttuu tarvittava RTIMULib-paketti. Ja tuotahan ei taida lähes millään saada asennettua Hass.io päälle, vaan pitäisi käyttää esim. Hassbiania.
Hass.io:ta käyttänyt jo yli vuoden eikä valittamista ja RAspi3 pyörii. Ei mitään syytä ole löytynyt että siirtyisin enää takaisin "perinteiseen" asennukseen. Tuo hass.io pelannut niin hienosti ja tuonut selaimeen paljon hallittavaa ja valmiit plugarit asennettavissa "storessa" ja kaikki pelaa hienosti.
Mikähän integraatio on kyseessä mielestäni Hass.io on nykyisen se pää paketti mitä tuetaan eli erikoista jos ei löydy tukea johonkin. Hassbian:han lopetettiin juuri tai joku uutinen oli että ajetaan alas. Kaikki ketkä hassbiani käytti on melkeimpä siirtynyt hass.io mikä on parempi vaihtoehto raspin kanssa. Alkuperäistä asennusta käyttää mielestäni lähinnä vaan ne mitkä dockerista pyörittää servoa tai käyttää jotain muuta kun raspberryä servon pyöritykseen.
Juu, Hassbianin tuki on ajettu alas hieman alle kuukausi sitten. Kyseessä on integraatio sensehat. Mukana tulee kyllä vaadittu paketti sense-hat, mutta tuo sense-hat vaatii vielä paketin RTIMULib jota ei löydy.
Nyt pitäisi sitten vaan päättää, pyörittääkö Home Assistanttia raspilla Dockerin kautta (Hass.io) vai asentaa virtual environmenttiin.
Eroaako tuo normaali Home Assistant (virtual environment eikä Docker) siis käyttöliittymältään tuosta Hass.io asennuksesta?
Jos käytät Discordia niin suosittelen HOme assistantin omaa kanavaa. Siellä monesti noi kehittäjät ja adminit vastailee, sieltä saa kyllä vastauksen jokaiseen asiaan ja varmaan jonkun helpon ratkaisun tuohon sinun asiaasi myös. Todella hyvin saanut aina apua ollut mikä vaan ongelma, vähän kun ensiksi katsoo toki oikeaa huonetta missä menee kyseleen asiaa. Toki myös Home assistantin foorumi pelaa kivasti ongelma tilanteissa.
Jos nyt ymmärsin kysymyksen oikein niin eroaa, ainakin silloin erosi kun siirryin hass.io:hon. Tulee hass.io valikko, päivityksien hallinta, pluginien hallinta, store, backup hallinta yms lisää verrattuna normi home assistanttiin. Samoin monet plugarit yms toimii suoraan selaimessa hass.io:ssa ainakin helpommin miten ne saisi toimimaan normaali home assistant asennuksssa. Samoin esim configurator vai mikähän plugari on erittäin kätevä koska pääset selaimella Hass.io käyttöliittymästä suoraan tekstieditorilla muokkaamaan kaikkia asennuksen tiedostoja ilman mitään ssh, samba jako tms kikkailua.
Ja toki hass.io on oma käyttö järjestelmänsä, kun taas home assistant on linuxin päällä pyörivä ohjelma. Voi toki hass.io linuxiin perustua ja varmaan perustuukin, mutta on kuitenkin täysin oma käyttöjärjestelmänsä, näin ainakin muistelen lukeneeni jostain.
Tuli hankittua Samsung Smarthubi ja ennestään on valot Hue:lla. Viikon verran nyt luettu netistä ideoita ja kaikenlaista mitä noilla voisi viritellä. Huen liikesensorin sain pitkän yrittämisen jälkeen liitettyä Smarthubiin. Hankin myös Samsungin liikkeentunnistimisen. Parin asteen lämpötilaero ja tuo Samsung on tarkempi. Yritin Huen liikkeentunnistemalla ohjata valon määrän mukaan talvivaloja mutta ei vissiin toimi pelkästään valomittarina vaan vaan vaatii jotain liikettä. Laitoin pihavalot Samsungin virtakytkimen taakse ajastuksella. Säädetään sitten keväällä kun valon määrä kasvaa. Puhelimessa näkyvä lämpötila päivägraafi on onneton. Olisi hyvä nähdä lämpötilat vähän tarkemmin. Pari Xiaomin sisälämpömittaria aattelin hankkia. Ihan kivannäköiset ja näkee lämpötilan ilman älylaitetta. Mikähän olisi sopiva kamera kotiin? Siis jos liikensensorissa on jotain liikettä niin menisi päälle (poissa kotona tilassa). Muuten ei tarttis kuvailla mitään. Voisi tallettaa vaikka FTP:llä pilveen kun liikettä on. Ei mitään maksullista palvelua. Yritin etsiä myös jotain Samsung ADT:n tapaista paneelia, jonka saisi ulko-oven lähelle. Siitä saisi kytkeä hälytyksen päälle ja näkisi vaikka sisä/ulkolämpötilan. En oikein löytänyt mitään. Onkohan kukaan viritellyt mitään Android tabletin päälle? Mitenkäs nuo Ikean himmentit ja valot? Ilmeisesti saa aika hyvin Smarthubiin kiinni. Tietty sitten mennään niillä firmiksillä mitä niissä on ostohetkellä. Eihän se hubikaan kovin kallis ole mutta ei viitsi ostaa vain päivittämisen takia. Vuotomonitori ja palovaroitin täytyy vielä hankia. Kiinnosti tuo First Alert 2-in-1 mutta ei vissiin ole Eurooppa versiota. Täytynee tyytyä johonkin Fibaron varoittimeen. Valmiit koodit pitää löytyä enkä nyt aatellut mitään uusia hubeja ostella. Katson nyt mitä näillä saa tehtyä ja kuinka intoa riittää viritellä.
Asennusvaihtoehtojahan on siis monia:
  1. Suositeltu (helpoin) tapa, HassOS. Pyörii HassOS->Docker->HassIO->Home-Assistant+AddOns
  2. Dockerin kautta muilla alustoilla. LinuxOS(usually)->Docker->HassIO->Home-Assistant+AddOns
  3. Esim. Hassbianin tai muun vastaavan kautta. RaspianOS->PyVENV->Home-Assistant
Kävin tuolla Discordissa kyllä juttelemassa ja ongelmaan ei löytynyt ratkaisua. Itse käytän siis vaihtoehtoa 1), pitänee siirtyä vaihtoehtoon 2) tai 3). Vaihtoehdot 1) ja 2) ovat lähes identtisiä keskinään, ykkönen on vain valmis paketti.
Jos tuolla kolmosella saa myös käytettyä nettipohjaista käyttöliittymää niin asia bueno, addonithan ovat vain valmiita paketteja mitkä voi myös manuaalisesti asennella.
Olen liittänyt jo molemmat Ikean kytkimet, liiketunnistimen, kusenkeltaisen sekä valkoisen spektrin valon ja yrittänyt pistorasiaa. Viimeksi mainittu ei onnistunut, mutta epäilen laitteen olevan viallinen kun se toimii hetken liittämisen jälkeen mutta ryhtyy sitten ikäänkuin resetoimaan itseään.
Hieman köpöiseltä tuntuu Smarthubin kanssa skenejen ja automaatioiden rakentelu. Potentiaalia olisi mutta jotenkin homma tuntuu kumman rampautetulta. Ihan jotain perusasiaa kuten tilan togglaamista napin painalluksen taakse kun yrittää niin jopa on vaikeaa.
Samsungin oma pistorasiakin on siistin näköinen, kompakti ja liittyy hubiin kuin unelma, mutta sitten esim. energian kulutusta sieltä ei saa nähtävästi mitenkään fiksusti ainakaan peruskilkkeillä seurattua. Taas pitää syventyä ja säätää eli just sitä minkä välttämiseksi ostin tämmöisen fakin valmisratkaisun :wtf:
Itsellä noita Ikean kilkkeitä Smartthings hubin kanssa ja ihan ok pelittää. Ainoa mitä ei saa toimimaan kuten Ikea on suunnitellut on tuo portaaton kirkkauden säätö. Muuten esim tuo 5 napin ohjain toimii kyllä. Keskinappi on vain yksitoiminen, mulla on/off, ja noihin ympärillä oleviin saa kaksi toimintoa, painallus ja pitkä painallus, eli yhdeksän eri toimintoa kiekkoon. Jos nuo ohjaimet parittaa suoraan lamppuihin ja myös hubiin, niin sitten toimii tuo portaaton himmennys ja on/off, mutta ei valolämpötilan säätö. Sen jälkeen en tosin saanut ohjaimen muita nappeja enää smartthingsillä konfattua.
Liiketunnistin toimii myös, ja siinä ilmeisesti joku valomäärän tunnistin myös, mutta sen kanssa en ole hirveästi kerinnyt vielä säätämään.
Oletteko osanneet lisätä notifikaatioautomaation datatemplateen hymiöitä?
Hymiön lähetys onnistuu normaalisti, mutta data templatessa näyttää vaan Java koodin.
Sehän toimii ihan samalla tavalla kuin lämmityskin, PID-säätimelle annetaan vaan mittaus datana tämän hetkinen kastepiste ja tavoitteena se haluttu kastepiste. Alustus tietty kannattaa tehdä sen hetkisellä ilmanlämpötilalla ettei säätimen tarvitse käyttää ensimmäistä tuntia tasapainon hakemiseen.
Itseasiassa kun tätä mietin niin löysin omasta koodista bugin, hyvä että joku kyselee niin joutuu vähän ajattelemaan tekemisiään :sweatsmile:
Nuo Ikean pistorasiat ovat vissiin jotenkin temppuilevia. Ostin niitä pari, laajentaakseni zigbee2mqtt:n verkkoa. Liittyivät hyvin, mutta tämän jälkeen ei pystynyt enää lisäämään mitään. Aikani niitä vekslasin ees taas, kunnes löysin netistä maininnan, että käyttää virrat pois tuosta zigbee-tikusta. Sen jälkeen kaikki toiminut hyvin.
Tuolta smartthings communitystä lueskelin, että joillain oli ollut noiden pistorasioiden kanssa ongelmaa. Jotkun on käynyt IDE:stä muuttamassa sen geneeriseksi Zigbee outletiksi ja se on auttanut.
Onko kukaan bongailu tänään hyviä diilejä kotiautomaatiokrääsästä, antureita ym.?
Onko tietoa tarviiko home assistantti roborock s5 imurin kanssa sen aqara hubin?
Onkos hass.io guruja paikalla? Päivitin hacs:n ja ha web lopetti toimintansa.. hass.io nousee kyllä ylös ja esim ftp:llä ja telnetillä pääsen kiinni.. mutta siihen sitten taidot loppuvatkin..
Oiskohan selaimen välimuistin tyhjennyksen paikka? Tai incognito-tilan?
Ei auta, on kokeiltu puhelimella ja eri koneilla... lanista ja netinyli.. myös addon jotka pyörii toisissa porteissa on mykkiä (esim node red dashboard).
Tarkennetaan että päivitys piti tehä parissa portaassa... ensin hieman uudempaan, ennen kuin suostui ees päivittää uusinta.. jo tuon ekan päivityksen jälkeen tuli hikka ha:lle ja palvelu jäi alas, parin buutin jälkeen kuitenkin pyörähti käyntiin ja kaikki ok, ni tempasin viimeisenkin päivityksen sisälle.. huonolla menestyksellä
Itellä oli sama homma, että ei päässyt kirjautuun ha web:iin. En osaa hyvin paikantaa noita virheitä, että mistä johtuu. Luulisin, että mulla ongelmana oli se, että oli käytössä tuo http: ja sen alla api_password. Kun tuon api_passwordin otti pois käytöstä, niin sen jälkeen on toiminut jo paljon paremmin.
hass.io tietää kertoa, että:
"api_password
(string)(Optional)
Deprecated since 0.90 release. Configuration moved to Legacy API password auth provider."
Täällä kans auttoi tuo api_paswordin muuttaminen configuration.yamlissa muotoon
homeassistant:
auth_providers:
- type: homeassistant
- type: legacy_api_password
api_password: !secret http_password
Mikä olisi fiksuin tapa laajentaa älylaitteita kun nyt käytössä on Applen home kit ja Philips hue valaistus. Wlanina toimii tp-link m5 mesh tukiasemat. En haluaisi kovin montaa tukiasemaa ja käyttöä eri sovelluksien kanssa lisää vaan yhteensopivuutta vanhojen kanssa. Kaipaisin jotain vuotovahtia, lämpötilanmittauksia, paria wlan kameraa nyt ainakin ja älylukotkin houkuttelisi. Pitääkö odotella Philipsiltä tulevan jotain omia sensoreita vai miten te fiksummat toteuttaisitte?
Ensiksi pitäisi tehdä päätös, että haluaako ostaa valmiin järjestelmän vai halvemmalla tehdä oman järjestelmän, mikä taas vaatii enemmän säätöä mutta tarjoaa enemmän mahdollisuuksia.
Home Assistant tulee ensiksi mieleen.
Jos tilaa Kiinasta niin onko siinä muuta eroa kuin EU-plugin puuttuminen? Toimiiko suomesta ja kiinasta ostetut sensorit ristiin?
homeassistant:
auth_providers:
eipäs auttaneet nämä testailut :( tuntuisi että hassion käyttis osio toimii. mutta itse ha on nurin, ei pelkästään web.
no konfikit saan ftp:llä talteen niin ei kauhean suuri rasti ole laittaa kokonaan uusiksi.. kun vaan löytiys intoa taas :P
apua, home assistant 0.102.2 koitan lisätä karttaa mutta ei nyt aukene mihin tämä pitää lisätä?
TheLastProject/lovelace-valetudo-map-card
Koodi:
Add Lovelace custom card in HA:
type: 'custom:valetudo-map-card'
entity: sensor.xiaomi_map
rotate: 0
crop:
  top: 0
  bottom: 0
  left: 0
  right: 0
min_height: 0
Holopainenn
