Kotiautomaatio
Tuli Cozify tilattua kun sai uutiskirjeen tilaajana 199,- aloituspaketin.
Mulla on melko lailla samanlainen kokoonpano ja Cozify käytössä. Auton lämmitystä on ohjaamassa Ledvance Smart+ Outdoor Plug-pistorasia. Pikkuhiljaa oon ostellut lisää antureita (Xiaomi Aqara) , joilla laajentaa kokoonpanoa. Ihan hyvin on pelittänyt. Ainut vitutuksen aihe on kuukausimaksullisuus, joka siis tuli Tapiolan Älykoti-paketin mukana ja josta ei pääse eroon. Toi sun ostama paketti on kuukausimaksuton toki. Vähän on ollut hiljaista Cozifyn suunnasta koskien päivityksiä, mutta ainakin Cozifyn tukifoorumilla kovasti vakuuttelevat että homma jatkuu.
Tuli kokeiltua uudestaan Home Assistantia, tällä kertaa Dockerissa Synologyssä ja raspi radiona ZigBee kannen kanssa. Muistikortti lahosi uudelleen imagoidessa, joten se selittänee aikaisempia haasteita. Nyt vaikuttaisi toimivan luotettavasti, ulkovaloissa trådfri mitkä menee päälle ja pois auringon mukaan. Ainoa typeryys on DeConz softaa mitä pitää ajaa raspissa työpöydällä, tosin tarvitseeko tuon koko ajan pyöriä?
Home Assistentin mobiilisofta jostain syystä jämähtää kirjautumisessa, säädin oman CA ja sertin minkä latasin puhelimeen, selain toimii ilman herjoja mutta mikähän tuota HA omaa appia voisi vaivata?
Miksi DeConz pyörimässä raspissa eikä Home Assistant addonina?
Ei kai. Se servicehän siellä taustalla hoitaa asioita.
Mulla on raspin perässä SSD, jossa Hassio pyörii omassa dockerissaan. Samoin deconz omassa dockerissa (tikkuna Conbee). Se mitä deconzin kanssa pitää säätää (paritukset) on hoituneet web-ui:n kautta. Raspissa on ihan minimiasennus, eli ilman työpöytää tai muuta turhaa - kaiken voi hoitaa ssh:n kautta.
Automaatioita päätin vääntää Node REDillä (Hassio add on), koska se nyt vaan on noin 100 kertaa fiksumman oloinen systeemi kuin tuo HA:n älyvammainen yaml-"koodaus".
Vielä ei ole valoja ja muutamia lämpötila-antureita kummempaa, mutta tästä se pikkuhiljaa laajenee. Uusin viritys on Signal-integraatio, jolla saan HA:sta ilmoituksia kännykkään paikasta riippumatta.
Et minulta kysynyt, mutta vastaanpa kuitenkin...
Ei välttämättä kovin helppoa saada toimimaan, jos HA pyörii dockerissa. Ja muutenkin fiksumpaa pitää palvelut toisistaan riippumattomina.
On helppo saada toimimaan koska minulla pyörii tuo Hassio dockerissa DeConz lisäosalla. Eikä palvelut ole toisistaan riippuvaisia vaan Deconz lisäosa pyörii omana dockerinaan rinnalla, kuten muutkin Home Assistant lisäosat.
Itse en sitä saanut toimimaan - varmaan siksi kun kontti ei pääse hostin usb:hen kiinni ilman että polkua on dockerin konffissa kerrottu.
Jos avaa DeConz lisäosan ja lukee ohjeita niin siellä pyydetään laittamaan polku. Tässä oma konffi Deconz lisäosalle (käytössä siis Conbee II):
"device": "/dev/ttyACM0",
"vnc_password": "xxx"
Tein toki ohjeiden mukaan. Eipä tällä nyt ole enää mitään väliä kun toisellakin tavalla se toimii ja itselleni tämä sopii paremmin.
Ymmärsin että se pitää olla siinä laitteessa missä pyörii se ZigBee laite? Mulla toi Dresden Elektronik Rasbee shieldi: RaspBee Overview
Näin Synology voi olla räkkikaapissa peltien takana ja Raspberry paremmassa paikassa kuuluvuuden kannalta. Voiko ZigBee tukiasemia olla kaksi vikasietoisesti?
OK. Tuo selittää.
Zigbee standardiin kuuluu yksi koordinaattori per verkko.
Mitsubishin ilmalämpöpumpun (MSZ-FH25VE2) yhdistäminen Home assistanttiin.
Mitsubishillähän on oma Melcloud etäohjaus ja senkin kai saisi jotenkin yhdistettyä tuohon, mutta törmäsin tällaiseen
Hacking A Mitsubishi Heat Pump Part 1
Onko kellään kokemuksia tästä tai jostain muusta systeemistä?
Tämä hass.io custom component on toiminut hyvin itselläni.
o0Zz/ha-melcloud
Täällä keskustelua tuosta:
Mitsubishi MELCLOUD integration with Home Assistant
Olipas positiivinen yllätys, että kaikki käytössä olleet Raspberry Pi laitteet oli ssh:lla saatavilla kuukausien jälkeenkin, mutta sitten Orange Pi laitteet eivät olleet. Toinen toki buutin jälkeen oli saatavilla, mutta toisen kanssa sai säätää melkoisesti. Veikkaisin jonkinlaista "rautavikaa" ja en oikein usko, että armbian olisi syypää, kun huomattavasti enemmän tullut päivityksiä kuin raspbianiin.
Ekaksi mainitut siis sopii selvästi paremmin kotiautomaatioon.
Italiasta saa edullisesti tuon virallisen palikan:
MITSUBISHI ELECTRIC MAC-567IF-E Wi-Fi Card for Indoor Units Series M / S / P
mm. Sensiboon löytyy myös suora integraatio
Sensibo A/C controller
Eikös tuossa melcloudissa toimi paremmin noi jutut kun sensibo tms. Koska eikös tuossa omassa tule myös tieto onko se käsky menny perille? Sensibo tms käskyttää mutta ei voi tietää esim toimiko se käskytys?
Kyllä vain. Sensibo lähettää vain IR komennot tietämättä mistään mitään. Muutaman vuoden(?) tuo on ollut itselläni käytössä, suora näköyhteys on ilppiin niin kyllä ne komennot aina menee perille, siitä ei ole ollut huolta.
Melcloudin ja Sensibon pienoisena ongelmana pidän pilveä, joka tarvitaan. Itse tehden ei sitä ´ongelmaa´ olisi.
Yksi kotimainen vaihtoehto, mutta tämäkin IR komennoilla
ToniA/arduino-heatpumpir
Tähän liittyen.
Onko joku saanut MELCloudia linkattua Alexaan? Mitsubishi omilla sivuilla mainitaan, että toimii vain Jenkeissä ja Austaliassa.
Mulla on tuo LN35-malli, eikä sen ja Alexan yhdistämiseen löytynyt Googlesta oikein mitään neuvoa.
Terve
Tuli ostettua paritalon puolikas ~140m2 ja sinne pitäisi saada vähän älyä. Aion käyttää Raspi + home assistant komboa, mutta laitteiden ja protokollan valinta mietityttää.
Ohjattavia laitteita (ainakin aluksi) olisi Mitsun ILP (joka tossa ylempänä jo automatisoitiinkin), Roborock S6, muutama lämpötila-anturi, muutama vuotovahti, muutama liiketunnistin (+ näppis, sireeni, ovimagneetti (3kpl)). Autonlämmitys pistorasiaa ohjataan tällä hetkellä ihan valokytkimellä joka voi olla ihan fine, mutta ehkä jossain vaiheessa keskukseen asennettava rele tms (olen itse sähkäri).
Asunnon pohjaleiska on aikalailla neliän muotoinen, mutta keskellä on pesutilat joissa on tiiliseinä ja myös ulkoseinät ovat tiiltä. Muut väliseinät ovat kipsilevyä.
Aikaisempaa kokemusta kotiautomaatiosta ei juurikaan ole... Zigbee oli ensin mietinnässä, mutta kuuluuko se esim noiden kiviseinien läpi...?
Ja ainoastaan ILP ja S6 löytyy tällä hetkellä.
Terve
ZigBeehän käyttää samaa taajuuskaistaa kuin tavan wifi, eli jos 2.4GHz wifi kuuluu on Zigbeelläkin edellytykset kuulua, mutta toisin kuin wifillä ZigBeellä voi rakentaa mesh-verkon verkkovirta laitteista (lamput etc), jossa sallitaan max 6 hyppyä kontrollerista eteenpäin, eli kuuluvuutta on helppo parantaa.
Vaihtoehtojahan ZigBeelle ei oikein enää ole, Zwave laitteita on, mutta niiden hinnat ovat monin kertaiset ZigBee vehkeisiin verrattuna ja Wifin tehonkulutus on liikaa monille paristokäyttöisille laitteille. Bluetoothille taas ei hirveästi löydy laitteita Ruuvitagin lisäksi.
Minusta tuntuu jo, että ZigBee on voittanut tämän teknologiakisan, se on halpa ja se toimii hyvin.
Tähän liittyen.
Kiva jos tulisi natiivi-integraatio Alexaan ja Google Assistanttiin, mutta MELCloud sovelluksessa ei ole ainakaan vielä näkynyt noita mahdollisuuksia. Olisiko jotenkin region lukitettu (mutta onhan noita ennenkin kierretty). Itsellä ajatuksena mahdollisesti hankkia Home Assistant cloud (Nabu Casa). Tuon kautta saisi kaikki Home Assistanttiin kytketyt laitteet Google Assistantin piiriin (tai Alexa). Maksaa tosin vitosen kuussa, mutta ei sinänsä paha koska raha menee kuitenkin Home Assistantin kehitykseen. GA/Alexa integraation taitaa saada viriteltyä ilmankin tuota cloudia, mutta vaatii enemmän säätämistä. Pitää vielä tutkia tarkemmin.
Itsellä tällä hetkellä älylamppujen kanssa Hue Bridge käytössä, mutta korvaan tuon lähiaikoina Deconz/conbee:lla. Tuossa yhteydessä taitaa mennä lamppujen ohjaus Google Assistantilla "rikki" eli lienee pakko muutenkin säätää tuo Google Assistant Home Assistanttiin tavalla tai toisella.
Miten muut HA käyttäjät, oletteko avanneet home asssistanttianne internetistä saataville? Hieman mietityttää tietoturvapuoli tuossa. Cloudin kautta tuntuu ehkä hieman turvallisemmalta (ei vaadi porttien avaamista).
Sen ilmaisen kuukauden käytin ja pidin sen verran, että pistin taaloja tiskiin tilauksen merkeissä. Olisihan sen halvemmallakin virittänyt itse netin kautta toimimaan, mutta päätin luottaa Nabu Casan ukkeleihin. Päätökseen ohjasi myös parin vanhan puhelimen käyttö pihakameroina, luulen että itse viriteltynä jäisi ainakin jonkun löydettäväksi ":-D"
Aijaa. Käsittääkseni kuitenkin laitteiden määrä Z-Wavella on isompi kuin ZigBeellä.
Verkkokaupa.comista kun hintoja katsoo, niin en noita nyt moninkertaisiksi väittäisi. ZigBeellä tosin etuna se, että Ikeasta saa halpoja lamppuja ja härpäkkeitä.
Z-Wave - Kaikki tuotteet
Zigbee
Minulla on molemmat, joten laitteita on helppo ostaa sieltä mistä halvimmalla saa. ZigBeelle on todella halpa controlleri tässä: What do I need?
Lisäksi Z-Wave tikku maksaa joku 40-50e.
Zigbee
Jeps. Itsellä Z-Wavea kaikki koska silloin aokoinaan ZigBeellä ei oikein ollut kuin valoja tarjolla. Viimeaikoina sinne tullut muutakin, mutta edelleen mielestäni Z-Wavella laajemmin. Hinta tosiaan korkeampi, mutta elämä on. Hyvin ovat toimineet, eikä mitään ongelmia.
Miettinyt myös pitäisikö ottaa ZigBeetä rinnalle, mutta häviää vähän tuo mesh-verkon idea. Joten toistaiseksi pysyttelen Z-Wavessa.
Pitäisikö Airamin himmentimen pariutua DeConz kanssa? Lamput ainakin näyttäisi tunnistuvan.
En, enkä aiokaan avata. Etähallinta onnistuu helposti VPN:n kautta ja tarvittavat hälytykset ja ilmoitukset tuuppaan Signalin avulla puhelimeen.
Mistähän tuon cn105 kaapelin sais mitsuun. Jenkkilästä kaapeli 1$ mutta kuljetus 50$ :D
Just tuolta katoin. Ja tuolta digikeystä tilaa nuo niin tulee hinta ~20e..
Minulla on liitinrunkoja ja noita metallipinnejä ylimääräisenä jos haluaa itse askarrella johdot. 5e kirjeposteineen 2 liitinrunkoa ja 10 metallipinniä.
Tämä on kyllä ihan hyvä tapa ja itselläkin oli yhdessä vaiheessa käytössä. Ei ainakaan toistaiseksi ole kauheasti tarvetta hallita kodin juttuja etänä, mutta varmaan jossain vaiheessa. Telegramiin itselläkin konffattu tärkeimmät ilmoitukset/hälyt ym. Tosin muutamiin juttuihin taitaa tarvita suoran pääsyn internetistä (Google Assistant nyt ainakin).
Tarve olis löytää ulkokäyttöön soveltuva wifi pistorasia jolla hanskata auton lämmitys (lohko+sisätilanlämmitin 2000W) Täytyy siis kestää mielellään yli 3kw ja kestää paukkupakkaset ja pienet veden roiskeet. Ostin semmoisia Flic buttoneita niin jos vaikka toimii sellaisen kanssa niin olis oikein kiva. Toinen vaihtoehto on Apple Homekit yhteensopiva tuota. Löytyykö suosituksia?
Ei tule muita mieleen kuin tämä Zigbeellä ohjattava:
Ledvance Smart+ Outdoor Plug -etäohjattava pistorasia ulkokäyttöön, IP44 39,90
Varmaan toimiva idea tämäkin. Arvostan kuitenkin valmista plug&play ratkaisua.
Tuo Ledvancen pistorasia toimii Philips Hue-sillan kanssa ihan hyvin, itsellä on sama pistorasia Osramin nimellä. Hue-silta taitaa lähteä kaupoista ~50 e hintaan, aloituspakkauksissa tulee sillan lisäksi lamppuja vaihteleva määrä mukaan.
Jos vain haluaa napilla sisätiloista manuaalisesti etäohjattavan, niin sitten parinkympin Nexan ulkopistorasia LGDR-3500 toimii tuossa ok ja sen mukana tulee oma kaukosäädin. Jos haluaa kännyllä ohjata, niin tuonkin saa esim. Tellduksen Tellstick-gatewaylla integroitua, vaan se gateway taas kustantaa satkun tienoilla. Varmaankin jokin muukin 433 MHz -laitetuen tarjoava gateway toiminee, mutta jos niitä laitteita ei muuten ole, niin ei välttämättä nykyjään kannata laajemmin sijoittaa.
Hoksasin, että minullahan tuli ruohonleikkurin mukana tuo Gardenan smart aparaatti ja Gardenalla on oikein passeli Gardena Smart Power Adapter joka soveltuu tähän tarkoitukseen oikein hyvin. Hinta pikkasen suolaisempi kuin ihan edillisimmat vaihtoehdot on, mut tässä on Apple homekitit ja muut vermeet joten erittäin hyvä. Ainut mikä vähän huolettaa niin on tuo pakkasen kesto -20c. Aika näyttää paskooko kovilla pakkasilla.
Sattuuko jollain olemaan tietoa miten Sonoffin 555 pistorasia ohjelmoidaan uudelleen? Tuo olisi kätevä vaikka integroida Telegrammiin kunhan tietäisi miten tuonne saa oman softan sisälle.
Täältä näkyy löytyvän kuvat laitteesta ja näyttäisi sisältävän tuon sonoffin standardin 4pinnisen 2.54mm pitchillä olevan piikkiriman.
#33: Sonoff Mini and S55: ALMOST perfect
Eli softan lataus kuten mihin tahansa sonoffiin/esp8266 pohjaiseen laitteeseen esim. Tasmotan ohjeita mukaillen.
Tasmota
Täytyykin laittaa itsekin tuollainen valmis wifi-ulkopistorasia tilaukseen. Kiitos vinkistä :tup:
Mulla on koko kämppä valaistu huen lampuilla. Suurinosa huoneista toimii liikkeentunnistimilla, mutta muutamat huoneet kuten olohuone kytkimistä. Noi liikkeentunnistimella toimivat valot on ollut helppo säätää toimimaan tietyn värisinä tiettyihin aikoihin ja ne osaa säätää sen värin oikein vaikka olisivat jo päällä, mutta kytkimellä olevia en ole saanut järkevästi automaation piiriin. Mitenhän ton saisi vihdoin kätevimmin toteutettua?
Haluan siis:
- Jos valot on jo päällä niin haluaisin, että ne säätyisi automaattisesti oikeaan väriin riippuen kellonajasta. Tyyliin kun kello tulee 20:00 ne muuttuisi keltaisemmaksi. Mulla on yleensä olohuoneessa koko hereillä olo ajan valot päällä kun olen kotona. Hue labsin säätöjen ansiosta ne kyllä säätyy päälle kellon ajan mukaan eri väreihin, mutta vaatii sen, että sammutan ja käynnistän ne uudelleen.
- Valot ei saa sammua tai syttyä itsestään, koska esim. TV:tä katsoessa minulla ei ole koskaan tietokoneen valot päällä ja taas tietokoneella ollessa ei koskaan ole telkkarin valot päällä jne.
Millähän muuten saisi kätevimmin säädeltyä ja testailtua eri värilömpötiloja yms. Onswitch nimellä ollut ohjelma oli kadonnut play storesta missä oli hyviä "skylight" yms. nimillä olevia asetuksia. Maksullisetkin ohjelmat kelpaa, mutta ei sellaisia slider tyylisiä tai kuten tuossa vakiossa vaan jotain esiasetuksia jotka perustuu johonkin.
Tuli hankittua Aqara hub testiksi. Seinäkytkimen (Aqara Double-key) painallukset kirjautuvan lokiin nopeasti, mutta valon syttymiseen menee välillä pieni ikuisuus. Tiedän että kiinaserveriin käyttäessä ilmenee viivettä, mutta onko jotain tapaa pienentää sitä? Sekä lamppuun syttyy aivan eri tilanne kuin on valittu. Onko tähän jotain kikkaa tai pitääkö vain pysyä Philips Huessa?
Automaatiot
Päivävalo: 8.00-20.00
Iltavalo: 20.00-23.30
Yövalo: 23.30.8.00
Nyt kello on reippaasti yli 23.30, mutta silti syttyy iltavalo. Jos poistan Iltavalo-automaation pois, jolloin ei syty mikään valo. Vaikuttaisi siltä, että olisi väärä aikavyöhyke valittuna, mutta asetusten mukaan serverinä on Suomi (käytän 3. osapuolen muokkaamaa sovellusta ) ja aikavyöhykkeenä GMT+02:00.
edit. Näyttäisi siltä, että hubi on sellaiset 4 tuntia jäljessä. Voisin ottaa tuon huomioon automaatioissa, mutta ei sen noin pitäisi toimia.
Haluan siis:
Ensimmäiseen ranskikseen: Hue Essentials -applikaatiolla.
Toiseen: en ehkä ymmärrä kysymystä. Ei mikään syty automaattisesti tai sammu, ellet ole tehnyt ajatuksia Hue-applikaatioon tai muuhun valoja ohjaavaan hubiin.
- Latasin ton Essentialsin, mutta nähtävästi se on kallis kuin mikä kun jokainen ominaisuus maksaa erikseen.
- Joskus testailin jotain missä sai just säädettyä tuollein miten haluaisin, mutta se myös sitten käynnisti ne valot silloin itsestään päälle. Siitä tosin on jo varmaan pari vuotta aikaa. Se oli joku android sovellus.
Sain tossa eilen idean, että taidan laittaa mun keittiön liikkeentunnistimen säätämään myös tietokoneen valoja. Eipähän tarvi hankkia mitään lisä sovelluksia ja säätyy sitten automaattisesti. Mulla on myös yksi ylimääräinen kaukosäädin pyörinyt kaapeissa niin laitan sen sammuttamaan/käynnistämään kaikki ovelta.
Löytyykö mitään zigbee-kytkintä jossa olisi merkkivalo? Tai sitten erillinen valo ja yksinapillinen kytkin.
Ideana laittaa ulko-ovelle kotona/poissa -kytkin, josta näkisi myös sen hetkisen tilan.
Tarviiko olla kytkin välttämättä? Mulla on z wave outlet ja siinä pistokkeessa kiinni punainen led-valo. Kun poissa-tila kytkeytyy, outlet menee päälle ja valo palaa. Kun poissa-tila kytkeytyy pois, niin valo sammuu. Olen tosin jemmanut valon niin, ettei sitä osaa katsoa kuin talon väki.
Hmm.. eikös Essentials ole ilmainen pääosin. Itse olen kyllä tuon upgradennut, mutta ilmaisversiollakin kyllä kaiken tarvittavan sain tehtyä. Tuolla on noita inapp ostomahdollisuuksia scenejen osalta.
Essentials ei ainakaan mitään itsestään käynnistele, vaan bridgestä pitää ajastukset löytyä jos jotain ajastettuna menee päälle. Tossa sopis siltä osin sun tarpeeseen, että voit määrittää esim. klo 16-20 napin painalluksesta syttyy punaset valot, klo 20-04 relax huesta ja sit mitä ikinä.
argdwsw
