Kotiautomaatio
Kiitoksia kaikille vastauksista. Huomiseksi pitää päättää onko se sitten tuo smartthings vai joku muu.
Käytännössä siis tarvitsen erikseen kuitenkin valoille hue hubin esim. Smartthingsin lisäksi?
Tilasin juuri ikeasta lisää noita älypistorasioita joihin olisi tarkoitus laittaa pari ledstrippiä. Onko jollain suositella huen sijaan jotain muuta ledinauhaa, koska 60e/2m kuulostaa melko tyyriiltä.
Ledi tulisi siis älypistokkeeseen jota ohjattaisiin mahdollisesti tuolla Huen kytkimellä kuitenkin.
Ledi nauhaa saa oikeastaan mistä vaan. Lähes kaikki tulevat kiinasta mutta pitää vaan löytää laadukasta. Suomen verkkokaupat myy esim 70€/5m rulla. Ihan saman tuotteen saa esim aliexpressistä noin 5dollarilla.
RGB nauha on mielestäni ollut aina vähän kauhea keksintö mutta nyt kun on tullut RGBW/WW tai RGB+cct niin niillä saa hyvän väristä valoa tulemaan.
Useampi Hue-silta on melko turha ellei sitten asu isossa kartanossa. Huen kohdalla, ensimmäinen valaisin pitää olla 10 metrin päässä sillasta, jonka jälkeen valaisin osaa ketjuttaa.
Halvimmasta en nyt mene takuuseen, mutta esim. BlitzWolf BW-SHP6 EU Plug Metering Version WIFI Smart Socket 220V-240V 10A Work | eBay Blitzwolf bw-sph6 ei kalliskaan mielestäni ole.
Tai jos haluat vaihtaa koko pistorasian niin Blitzwolf bw-sph8
BlitzWolf® BW-SHP8 3680W 16A Smart WIFI Wall Outlet EU Plug Socket Timer Remote Control Power Monitor Work with Alexa Google Assistant IFTTT Smart Home from Home Appliances on banggood.com
Tasmota noihin sisään ni homma rokkaa HA:n kanssa.
SHP6 löytyy nykyään myös 15A versiona: BlitzWolf® BW-SHP6 3450W WIFI Smart Socket EU Plug Works with Alexa Remote Control Time Switch Electricity Monitoring
On vasta tilauksessa, pääsee myöhemmin katsomaan, onko rele ainoa ero 10A versioon verrattuna.
Näiden osalta tuntuu olevan mainittu monessa paikassa että Tasmotan saa flashattua ainoastaan purkamalla ja tinailemalla johdot levylle kiinni. Testasin asiaa ja tiedoksi että Tuya-converter + raspi toimii ja säästyy purkamiselta: ct-Open-Source/tuya-convert
Ja kysymys: Harmony Elite löytyy ja myös Harmony Hub. Mutta onko jollakin kokemusta, miten tuolla itse kapulalla ohjaisi helpoiten valaistusta? Lähinnä mieluiten sidottuna aktiviteetteihin. Ilmankin tulee toimeen mutta välillä olisi kiva lisä.
Lopullisen softan valinta tuntuu olevan ikuisesti kesken joten kiinnostaa toimivuus yleisesti, ei jossakin tietyssä softassa. Rautaakin voi hankkia lisää jos homma sitä vaatii.
Siis mihin versioon testasit? Mulla on tuloillaan pari kappaletta, mutta otin nimenomaan SHP2 versiot, ettei tarvii kolvia kaivaa esille.
SHP2 on vaihdettu kontrolleri ESP8266:sta johonkin Realtekiin jo muutama kuukausi sitten.
On siis hyvin todennäköistä että saat version johon ei Tasmotaa voi ladata lainkaan.
Ks. Täältä arendst/Tasmota
Sanokaas mikä sähkönkulutusta mittaava älyohjattava plug olisi laadukas? Homekit tai Home Assistant tuki tarttis löytyä...
Shelly Plug S:ään olen ollut tyytyväinen.
Tasmota helpohko ajaa sisään ja vakiofirmikselläkin onnistuu MQTT.
BF aikoihin sai n.50eurolla 4kpl joka oli hyvä hinta.
Ainoa rajoittava tekijä saattaa joissain käyttötarkoituksissa olla tuo 2500W max. kuorma.
SHP6:een siis testasin. Yhtään ohjetta en muista tuon osalta nähneeni muutoin kuin kolvia käytellen. Siitä huolimatta kolmeen on tähän mennessä tuyaa käyttäen asennettu Tasmota.
Tuota mainittua BlitzWolfin SHP6:tta olen itse testaillut. Koko kiinnosti ja kulutuksen mittaus ehdoton. Ensimmäinen on ollut pari kuukautta tuossa ja pari seuraavaa vähän vähemmän. Ei ongelmia. Tosin varsin pienillä kuormilla toistaiseksi muutoin paitsi testimielessä. Pitäisi avata pari ja katsoa, ovatko miten tasalaatuisesti tehtyjä.
Kuvia sisältä esim tuolla: Tasmota Ja kuten mainittua, tuo ohje vaatisi päivittämistä. Onnistuu siis helpommin.
Näissä siis hinta alle kympin kappale ja kokokin mukava.
Mikäs zigbee (zigbee2mqtt yhteensopiva) motion sensori sopii hälytinjärjestelmä tarpeeseen?
Haluan siis, että liikkeen jatkuessa tulee uusi ilmoitus noin muutaman sekunnin välein (triggeröi valokuvien ottoa).
Ilmeisesti useimmat valaisin käyttöön tarkoitetut raportoi liikkeen kertalleen ja seuraavan kerran pitkän ajan kuluttua.
Ei ole edes tuo käytössä tällä hetkellä, koska ei ole tarvetta HSL aikatauluille. Seurailen kyllä sivusta, jos joku tuota aloittaisi rakentamaan, mutta hiljaista ollut.
Tuli itse toteutettua koodi, joka hakee haluamilleni busseille/junille haluamiltani pysäkeiltä seuraavat kolme lähtöä (linja kerrallaan) . Jos bussin/junan lähtöön on alle neljä minuuttia, niin sitten näytetään jo seuraava lähtö (kun ei kuitenkaan ehdi siihen ensimmäiseen). Tämän lisäksi näytettävästä lähdöstä seuraava tallennetaan sensorin attribuutiksi.
Tässä esimerkkikuva, kortin sisältö on vain nopea proof of concept. Seuraavaksi voisi toteuttaa nappulan "next departures", joka vaihtaa näytettävät lähdöt sensorien attribuuteista löytyviin seuraaviin lähtöihin.
Käsittääkseni HSL:n APIsta ei saa filtteröityä tietyn pysäkin lähdöistä tiettyjä busseja, eli esim ainoastaan bussit 550 ja 235. Tämän vuoksi jokaiselle bussilinjalle on haettu erikseen seuraavat kolme lähtöä.
Saattaa olla hieman pellepeloton -kysymys, mutta ei kysyvä tieltä eksy...
Onko olemassa mitään softaa / ratkaisua ohjata wifipistorasiaa (pistorasiaa voi jo nyt ohjata esim. Philipsin HUE sovelluksella) ulkolämpötilan mukaan?
Ideana olisi kytkeä auton lohkolämmitys wifipistorasian taakse siten että Netatmon sääasema ilmoittaa applikaatiolle ulkolämpötilan, applikaatioon on määritelty lähtöaika, ja sitten tietyn käyrän mukaan applikaatio lähettää pistorasialle käskyn mennä päälle.
Esim: lähtöaika kello 8 aamulla. Jos ulkolämpötila on 0-5 astetta, pistorasia menee päälle kello 7.30. Jos ulkolämpötila on -5-0 astetta, pistorasia menee päälle kello 7.00 jne.
Netatmon kautta saan ulkolämpötilan, IFTTT:n kautta pystyn ohjaamaan Netatmon lähettämän datan perusteella pistorasiaa (esim. nyt ilmanvaihto tehostuu jos Netatmo huomaa sisäilman CO2 pitoisuuden nousseen yli raja-arvon. Netatmo lähettää tiedon IFTTT:lle, IFTTT lähettää päälle/pois käskyn älypistorasiaan).
Kotiautomaatio softalla, esim hass.io. Mutta sitä ei varmaan nyt tässä tarkoitettu?
Onnistuu HomeAssistantin kautta ainakin. Mulla on Netatmo kanssa josta tulee ulkolämpötila, illalla syötetään lähtöaika, 2,5h ennen lähtöä HomeAssistant tsekkaa ulkolämpötilan ja asettaa lämmitysajan. Jos plussalla 30min, 0- -10 aika 1h, jne. Pistorasiana mulla on Osram Smart Plug outdoor.
Autotallissa (ei lämmitystä) sama homma, mutta siellä Philips Outdoor Motion sensori kertoo lämpötilan ja hoitaa valojen sytyttämisen. Toimii myös loistavasti.
Okei, hyvä tietää. Kaapista löytyy käyttämättömänä Raspberry PI 1, mutta nopeasti kävi selväksi että tuo on liian vanhaa rautaa pyörittämään HomeAssistanttia. Eli pitänee pistää harkintaan 4:n hankkiminen. En ole HomeAssistanttiin perehtynyt aiemmin, mutta nähtävästi tuon kanssa saisin kaikki saman palvelun alle (Netatmo, Neato Botvac, Philips Hue, Älypistorasiat, Verisure jne..).
Onko tuon pistorasian automation luominen hankala homma, vai meneekö aloittelijaltakin helposti (aloittelija = ei ole HomeAssistantin kanssa leikkinyt)?
Toki se vähän vie aikaa että saa kaikki toimimaan. Tuosta voi käydä katsomassa, mitä on tullut itse värkättyä Kotiautomaatio Apua saa kyllä helposti foorumeilta. Vanha Raspberry on tosiaan liian hidas. Vahva suositus kuitenkin jos vähänkään kiinnostaa.
Eiköhän kaikki liiketunnistimet toimi niin, että tila muuttuu (on) vain kun liikettä havaitaan ja pois (off) pienellä viiveellä kun liikettä ei enää havaita. Mikset laita vain niin, että tilan muuttuessa off->on aloitetaan tilan pollaaminen n sekunnin välein ja niin kauan kuin se on 'on' otetaan kuva?
Itse suunnitellut ulkokameran nauhoituksen triggeröinnin siirtoa HomeAssistantiin niinkin yksinkertaisesti että liiketunnistimen triggeröityessä nauhoitetaan aina joku 1-2 minuutin pätkä.
Onko sulla tämä koodi jossain nähtävillä?
Varmaan noin se täytyy muuttaa, että otetaan liikkeen jälkeen x ajan välein kuvia. Video olisi paras, mutta loistavan nopean 0,7Mbs ulospäin lähtevän internet yhteyden vuoksi, hälytyksen syyn tutkiminen etänä hankalaa. Useamman kuvankin lataaminen kyllä hidasta, mutta todennäköisesti jo ensimmäisestä kuvasta näkee "varkaan".
Nykyinen liiketunnistin on siis dafang (hacked) kamerat ja siinä ongelmana on etenkin autotallin kameran kanssa ikkunasta tulevien valoheijastumien aiheuttamat false alarmit. Lisäksi nykyisellä setupilla, jos liikkuu nopeasti kameran ohi, triggeröityy motion mutta kuvasta saattaa ehtiä pois ennen valokuvan ottoa (mqtt viiveet). Eli ehdotuksesi on kyllä hyvä myös jälkimmäiseen ongelmaan.
Kumpi kannattaa ostaa Xiaomi Mi Smart vai Samsung Smartthings? Hinta ei niinkään paina vaan toimivuus ym.
Google nest löytyy ja muutama lamppu. Nyt olisi tarkoitus laajentaa sensoripuolelle ja valvontaan.
Parhain vastaus tulis varmaan hlöltä, jolla on molemmista kokemusta. Itsellä kokemuksia vain SmartThingista ja siitä voin todeta että toimii hyvin, integroituu laajasti eri valmistajien tuotteisiin ja community-tuki ja communityn device handler -tuotanto on pirteää.
Mulle kans tulossa tuollainen 10A malli ja tietysti vähän myöhemmin saman myyntilinkin takaa löytyikin jo 15A versio.
Tuolla olevissa purkukuvissa näyttäisi olevan 16A rele 10A versiossa --> Tasmota
Tuleeko ongelma enemmän sitten tuossa virtamittauksen kalibroinnissa 15A:lle, kun tuolla mainitaan vastuksilla kalibroinnit tai sitten Tasmotaan kalibrointikoodia.
Onko mitään haisua miten tarkka virtamittaus tuossa on? Kuitenkin kait 60W hehkulamppua voi käyttää kalibrointiin.
ninjaedit: 100W alaspäin heittelisi tulos melkoisesti ja shunttivastusta vaihtamalla saisi parempia tuloksia. Mitä tuolta syövereistä luin.
Mielenkiintoista, että tuo kestää 20 astetta pakkasta. Yleensä melkein kaikki sisäkäyttöön vain ja vähintään nolla asteeseen.
Xiaomin (tai Aqara hubin) suurin heikkous on se, ettei EU-serveri tue kaikkia laitteita kuten Kiinaversio. Ja Kiinaversion ongelma on taas satunnainen viive tai epäluotettavuus (itse olen yhdisänyt katto- ja pöytälampun Xiaomi Homeen. Välillä syttyvät heti, toisinaan kestää montakin sekuntia. Aika usein tapahtuu niin, että vain toinen syttyy/sammuu. Myös aikavyöhyke on väärä, joka tekee ajastuksesta hauskaa.)
Jos hermot eivät kestä Home Assistantin säätämistä, jolloin SmartThings on varmaankin parhaimmasta pääsät.
Itse olen noilla laittamassa kodin valaistuksen ohjauksen. Tilasin ensin yhden ja toimi. Eli linkitin sen Philips Hue hubiin ja ohjasin sitä langattomalla kytkimellä (https://www.amazon.de/dp/B07S36RHKQ/), joka oli myö linkitetty Hue:n. Huen kautta sekä vastaanotin että kytkin näkyvät myös Apple HomeKit:ssä ja mahdollistaa sitä kautta himmennykset & automaatiot. Tuohon kytkimeen muuten sopii myös Suomessa yleisen ABB Impressivon peitelevyt.
Tarkoitus asentaa nuo eri puolille taloa. Mutta ei siis valokytkinrasioihin, vaan kattojen päälle muutamaan kohtaan huoltoluukkujen taakse. 4 viikon päästä pitäisi olla kokemusta miten 20 tuollaista toimii.
Onko kellään kokemusta näistä Amazonin myymistä hue/zigbee -yhteensopivista kojerasiaan asennettavista himmentimistä ja valokytkimistä:
iluminize Zigbee 3.0 Dimm-Aktor Mini, 1 Kanal 230V, max. 200W/400W, Lightlink & Touchlink, per Phasen-AB-schnitt dimmbare 230V Lampen & Leuchten: Amazon.de: Beleuchtung
Tuon avulla saisi huomaamattomasti ja kohtuullisen halvalla päivitettyä valaisimen ja valokytkimen nykyaikaan, koska olemassaolevaa valokytkintä pystyy käyttämään valaisimen ohjaukseen huen painikkeiden tyylisesti.
Kannattaa tarkastaa myös Hubitat. Vähän kuin SmartThings, mutta local. Itellä kaikki vermeet Zigbeetä kuten Ikeaa, Osramia ja Xiaomia.
Vaihtoehtojahan ZigBeelle ei oikein enää ole, Zwave laitteita on, mutta niiden hinnat ovat monin kertaiset ZigBee vehkeisiin verrattuna ja Wifin tehonkulutus on liikaa monille paristokäyttöisille laitteille. Bluetoothille taas ei hirveästi löydy laitteita Ruuvitagin lisäksi.
Minusta tuntuu jo, että ZigBee on voittanut tämän teknologiakisan, se on halpa ja se toimii hyvin.
Tähän olikin jo vastailtu. Vielä lisäyksenä etttä zwave toimii huomattavasti paremmin kantavammalla taajuudella eli 866mhz verraten zigbeen 2.4ghz. 866 menee huomattavasti paremmin seinien yms läpi. Itsellä on wlan Mqtt ja zwave laitteet käytössä kaikki toimineet loistavasti ja edellä jo vinkatusta verkkokauppa.com:sta löytynyt järki hintaan zwave laitteitakin. Lähinnä kyllä painotan valinnat wlan mqtt laitteisiin, mutta nuo vaativat toki verkkovirran.
En jäänyt harmittelemaan 10A versioden hankkimista. On vähintäänkin riittävästi ja niihin ainakin sai Tasmon sujuvasti. Kun koekappale 15A versiosta joskus tulee niin katsotaan, onko siinä sama.
Tarkkuudesta ei ole vielä selvää ajatusta. Mielenkiinnosta katsoisi loistehonkin näyttämän samalla mutta sopivia leluja ei ole käden ulottuvilla ollut. Pitänee tyytyä aluksi testaamaan puhtaasti resistiivisellä kuormalla. Tosin eipä tuollaisilta kannata mitään absoluuttisen tarkkaa edes odottaa ja suuruusluokalla pärjää monessa aivan riittävän hyvin.
Itsellä käytössä harmony companion ja lisäksi homeassistentissa emulated roku ja emulated hue. Näiden avulla saa konffattua niitä harmonykaken nappuloita sillä harmony hubin softalla esim. home assistantissa oleviin valoryhmiin tai esim. yksittäisiin lamppuihin, jotka ovat konffattu home assistenttiin, mutta ei vaikkapa hue siltaan.
Esimerkikisi emulated roku, niin voi valita yhdeksi laitteeksi harmony hubissa Roku media toistimen (valitsee siis jokisin harmony kaken activity launch napiksi Roku playerin). Sillä taas saa laitettua 15 valittavaa toimintoa, jotka voi noukkia home assistentista. Sopii erityisen hyvin esim. erilaisten valo scene:ien vaihtamiseen.
Emulated hue:lla voi ohjailla vapaammin harmony kaken niitä valo ja pistorasia painikkeita. Eli valita esim. yksi valoryhmä (keittiö, olohuone, mh, jne) per nappula ja laittaa niitä valoryhmiä harmony kakella päälle ja pois päältä.
Onko markkinoilla muita vastaavia, edullisempia, etäluettavia älykulutusmittareita kuin mitä Clas Ohlson myy?
Olisi tarve sellaiselle minkä saa pistorasiaan ja minkä tiedot saisi langattomasti tietokoneelle/palvelimelle. Tärkeintä olisi pystyä näistä tiedoista näkemään tunti- ja vuorokausikulutus.
Tälläinen?
TP-LINK HS110 WiFi Smart Plug with Energy Monitoring -etäohjattava pistorasia 35,00
ha lukee itsellä tota, ja ajastelee yms...
Ja muitakin vastaavia on paljon....
Tässä nopeat ohjeet HSL:n pysäkkiaikataulujen hyödyntämiseen Home Assistantissa. Loppujen lopuksi toteutin aikataulut siten, että haen haluamiltani pysäkeiltä seuraavat lähdöt ja sitten filtteröin niistä turhat linjat pois Lovelacen kortin asetuksista.
HSL:n APIa käytetään GraphQL:n avulla, dokumentaatio löytyy täältä. Pysäkin aikataulujen hakemista varten täytyy löytää halutun pysäkin ID, sen löytää joko reittioppaasta URL:n lopusta tai hakemalla täältä. ID on esimerkiksi "HSL:1434114".
Tietojen hakemista varten tulee toteuttaa hakukäsky, jolla saadaan halutut tiedot. Tässä käyttämäni hakukäsky, joka hakee neljältä pysäkiltä seuraavat lähdöt. Tuolta GraphiQL oikeasta yläreunasta löytyy docs, mitä kautta voit perehtyä tietomalliin ja mitä kenttiä miltäkin datatyypiltä voi sisällyttää hakuun. Itselleni riittää saapumisaika sekä linjanumero.
Tietojen hakuun käytetään Home Assistantin REST-integraatiota, missä haluttu hakukäsky sisällytetään payload-riville. Alla koodi sensorin luomiseen, jos kopioit sen niin joudut luultavasti korjaamaan sisennykset.
- platform: rest
method: POST
value_template: 'data'
json_attributes:
- data
resource: https://api.digitransit.fi/routing/v1/routers/hsl/index/graphql
payload: '{ bus_lpv: stop(id: "HSL:1463113") { name stoptimesWithoutPatterns(numberOfDepartures: 15) { realtimeArrival trip { routeShortName } } } train_lpv: stop(id: "HSL:1465502") { name stoptimesWithoutPatterns(numberOfDepartures: 5) { realtimeArrival trip { routeShortName } } } bus_hel: stop(id: "HSL:1465111") { name stoptimesWithoutPatterns(numberOfDepartures: 15) { realtimeArrival trip { routeShortName } } } train_hel: stop(id: "HSL:1465552") { name stoptimesWithoutPatterns(numberOfDepartures: 5) { realtimeArrival trip { routeShortName } } }}'
headers:
Content-Type: application/graphql
Yllä mainittu koodi hakee HSL:n API:sta halutut datat ja tallentaa sen sensorin attribuuttiin data. Sen jälkeen toteutan yhden sensorit jokaista lähtöä varten per asema. Toteutettavien sensorien lukumäärä riippuu halutuista lähdöistä. Jos sinua esimerkiksi kiinnostaa noin puolet pysäkin lähtevistä linjoista, sensoreita kannattaa olla noin tuplasti sen verran kuinka monta lähtöä aiot näyttää. Tässä esimerkki sensorista, joka näyttää ensimmäisen bussin Leppävaaraan päin. Sensorin arvoksi lasketaan nykyisen ajanhetken ja lähtöhetken välinen aika minuuteissa. Itse tein yhdeksän vastaavaa sensoria per bussipysäkki ja kaksi per juna-laituri.
- platform: template
sensors:
hsl_lpv_bus1:
icon_template: 'mdi:bus-side'
value_template: >-
{% set current_time = ((now().hour*60+now().minute)*60+now().second) %}
{% set delta_t0 = (states.sensor.hsl_data.attributes["data"]["bus_lpv"]["stoptimesWithoutPatterns"][0].realtimeArrival - current_time) | int %}
{{ (delta_t0/60) | int }}
friendly_name_template: >-
{{ states.sensor.hsl_data.attributes["data"]["bus_lpv"]["stoptimesWithoutPatterns"][0]["trip"].routeShortName }}
Tässä vaiheessa ollaan saatu haettua kaikki tarvittava data Home Assistanttiin, mutta vielä pitäisi näyttää se jollain fiksulla tavalla. Siihen käytän auto-entities-korttia, joka pitää siis itse asentaa Home Assistanttiin. Tässä koodit kahteen korttiin (lähdöt Leppävaaraan sekä Helsinkiin). Saat itse perehtyä kortin asetuksiin Githubista, mutta lyhyesti sanottuna alla oleva kortti näyttää lähdöt, joihin on aikaa yli kolme minuuttia. Sitä ennen lähteviä ei näytetä. Ensimmäisessä kortissa näytetään kaikki muut linjat paitsi 54 sekä 201, toisessa kortissa käytetään regexiä linjojen valintaan. Yhteensä kumpikin kortti näyttää viisi linjaa, järjestettynä lähtöajan mukaan.
- card:
show_header_toggle: false
title: Towards Helsinki
type: entities
filter:
include:
- entity_id: sensor.hsl_hel_*
state: '> 3'
exclude:
- name: '54'
- name: '201'
sort:
count: 5
method: state
numeric: true
type: 'custom:auto-entities'
- card:
title: Towards Leppävaara
type: entities
filter:
include:
- entity_id: sensor.hsl_lpv_*
state: '> 3'
sort:
count: 5
method: state
numeric: true
Ja tässä lopputulos:
Uskotko että sillä on tulevaisuutta? Onko se yhteensopiva muiden kanssa? Hue zigbeen kanssa porskuttaa hyvin ja tuskin on ihan heti häviämässä.
Siksi kysyin kun en tiedä. Aika vähän tuntui olevan myynnissä. Saako zigbee palovaroitinta mitenkään muihin järjestelmiin kytkettyä?
Olisiko pistorasiaplugina sellaista valmisratkaisua joka osaisi ohjata laitetta oletetusta alkuhetkestä <x> käyntiin yhä aikaisemmin lämpötilan laskiessa? Upeana tarkoituksena optimoida auton roikkalämmityksen starttiaikaa.
Itselläni on Conbee II tikku ja siihen liitettynä Ikean, Samsungin ja Xiaomin laitteita, joten uskallana sanoa, että jos siinä paketissa lukee Zigbee, sen saa liitettyä muihin järjestelmiin.
Foliohattuni on sen verran kireällä, että en halunnut ostaa kenenkään 'omaa' hubia, vaan rakensin oman verkon RasPin ja tuon Conbeen avulla, lisäksi ostin vielä Aeotecin Z-Wave-tikun koska, kokeilunhalu.
Kaikki nuo laitteet ovat sitten Home Assistantin ohjauksessa, osa valoista liiketunnistimien perusteella ja osa erilaisten nappien takana. Lisäksi lämpötila yms. dataa tuottaa osa laitteista.
Toista viikkoa nyt mennyt ja ihan ok fiilikset. Seuraavaksi pitänee MQTT-ohjausta katsella ja joku magneettilukko viritellä testimielessä.
Kiitos. Pitää katsoa nuo mainitsemasi ja kokeilla, mitä syntyy. Tai lähinnä ensin roku koska philipsin valoja ei ole ainakaan toistaiseksi ainoatakaan. Kuulostaisi joka tapauksessa ihan siltä, mitä haluaisin aikaan saada.
Hei pitäiskö kaikkien Z-Wavejen toimia toistensa kanssa?
Mulla on keittiössä schneiderin etävalokatkaisin ja siihen paritettuna 2kpl schneiderin omia uppoasennettavia vastaanottimia.
Se rele naksuu kyllä kun painaa ON/OFF molemmin puolin, mutta releen koskettimet ei silti vapauta taas toiselta puolelta.
Ohjauskytkin about tämä, mallista en ihan varma onko juuri sama:
Painike 1-osainen langaton RF valkoinen Exxact Connect
Alkuperäiset vastaanottimet on juuri tätä mallia:
MTN507501 - Connect Relevastaanotin 2000W uppoasennettava | Schneider Electric
Toimisikohan tämä myös tuon alkuperäisen vastaanottimen tilalla jos hommaan toiselle puolelle joka on jumissa?
Nexa 86805 -uppoasennettava vastaanotin 33,00
Ei suoraan paketista, mutta Osramin ulkopistorasia, Xiaomin lämpötila-anturi sekä pätkä ehtoja niin toimii:
Millähän purkilla tämä onnistuisi? Nyt on Zigbee palovaroitin ja vesivuoto-anturi, sekä ikean älylamppuja. Haluaisin lisäksi lämpötila-anturin, ja valvontakameran minkä kuvan näkisi livenä.
Ensimmäinen kysymys on varmaan, että asteikolla 1/10 kuinka paljon on kiinnostusta säätää ja virittää vai out-of-the-box tyyppinen ratkaisu?
Puhuin ihan omiani. Enhän mä lopulta ollutkaan noita tilannut, vaan tällaisia Neo Coolcam Smart Plug WiFi Socket tuli 2kpl testiin.
Tuya-convertilla tuohon saa flashattya ESPurnan ja integroitua HomeAssistantiin.
@Papru KNX kiinnostaisi. Millaiseen ratkaisuun päädyit suunnittelun, urakoinnin ja ohjelmoinnin osalta talossasi? Jos sähkösuunnittelun tekee KNX:n hallitsevan yrityksen kautta, onnistuuko itse sähköurakointi sellaisen yrityksen tekemänä, jolla ei järjestelmästä ole kokemusta? Entä itse järjestelmän komponentit, voiko rakennuttaja hankkia ne esim. Saksasta tilaamalla edullisemmin? Ja pystyykö osaava rakennuttaja tekemään ohjelmoinnin ETS:llä pienen opettelun jälkeen?
Oiskohan olemassa semmoista puhelinaplikaatiolla ohjattavaa pistorasiaa, joka soveltuisi vielä ulkokäyttöön? Auton lämmittämiseen olisi kätevä jos voisi luurista ajastaa.
Pl4gu
