Kotiautomaatio
Ja jos ei kiire ole, niin kaksi yhden hinnalla esim. aliexpressin kautta.
Home Assistant on helppo asentaa, mutta Zigbee-tikun tekeminen oli liian raskasta. Onhan netti ohjeita täynnä, mutta itse kaipaisin SmartThingsin kaltaista valmista pakettia.
Joutuihan tuohon vähän perehtymään, mutta sun tikut on täällä käytössä. Niihin debugger-pinnittömiin tosin joutui juottamaan piuhat, jotta ne sai ohjelmoitua.
Enemmän tässä on HomeAssistantin kanssa saanut päänvaivaa.
Se hyvä puoli tuossa RPi+HA-kombossa on, että pystyy käyttämään useamman valmistajan zigbee-tuotteita.
Kiinalaiset myy mitä vaan, mutta tosiaan CC2531 tikut pitää itse ohjelmoida. Ihme ettei ne noita myy valmiiksi ohjelmoituina.
Käytättekö nyt raspi+home assitant+zigbee tikkua vai valmista hubia tyyliin Ikea tai Xiaomi? Toimiiko noiden kahden jälkimmäisen laitteet sekaisin?
Lisäksi onnistuuko Xiaomin wifi-pohjaisten laitteiden käyttö Home assistantilla helposti? Onko kellään hajua onnistuuko xiaomin kameran suunnan säätö ja nukutus/herätys?
Onko lämpömittaria mikä toimii luotettavasti pakkasessa? Sopisi Xiaominkin lämpötila-alueeseen mutta tippuuko paristokesti merkittävästi? En haluaisi pistää sensorin johtoa tiivisteen välistä.
Onko tullut vastaan 0-10V lähdöllä varustettuja ohjainlaitteita, jotka kävisivät esim. apple home kitin tai huen sillan kanssa yhteen? Tällä hetkellä käytössä on plejd -ohjain 0-10V mutta mitä nyt huonolla ruotsilla jostain luin niin vielä heidän hubi ei tue kolmannen osapuolen sovelluksia.
Myös esim. home assintantin asennus ei ole ongelma, mutta pikaisella googlauksella ja laiskuudella Gozify vaikuttaisi aika pätevältä purkilta sekoittaa eri valmistajan purkkeja. Nyt on pärjännyt tuolla Huella ja home kitillä, mutta tuo 0-10V ohjaus olisi kiva saada mukaan automaatioon.
Käytössä Philipsin ja Ikean silta sekä pari Zigbee2mqtt -tikkua. Suurin osa valoista kiinni Philipsissa. Ikean silta käytössä vain firmisten päivitystä varten. Zigbee2mqtt käytössä sensoreita (mm. Xiaomin vermeitä) ja zigbee-valokytkimiä. Toinen zigbee-tikku toimii Zigbee2mqtt-meshin routerina kuten myös osa lampuista, jotta saadaan riittävä kattavuus sillä nuo paristokäyttöiset eivät pysty toimimaan routereina. Ohjaukset ja automaatio yhdistelmällä HA&Node Red. Ikean lamput menee nätisti Philipsin siltaan ja samoin muutkin Ikean zigbee-kikkurat. Xiaomista en tiedä mutta veikkaan että anturit ei toimi Ikean sillalla. Jos aiot käyttää HA:ta ja Xiaomin zigbee-laitteita suosittelen Zigbee2mqtt tai conbeeta.
Ulkolämpötilaa mittaan sonoffin th16 avulla, josta jatkokaapelilla anturi riittävän kaukana ulkoseinässä. Hyvin on toiminut ainakin tänä talvena mutta pakkasta ollutkin vain enimmillään 13 astetta. Samalla saa ohjattua tuolla th16:lla pihavaloja. Sonoff ei valitettavasti raportoi kuin asteen tarkkuudella lämpötilaa, mikä kannattaa huomioida. Anturi kyllä on tarkempi ja saattaa olla että tasmotalla saa ulos tarkempia arvoja.
Xiaomin Wi-Fi-vermeistä ei kokemusta.
Olisiko kellään kokemusta hyvistä ”tasmota” himmennettävistä E27 valoista, värilämpötilan säädöllä. Valot tulisivat ulkokäyttöön ja niitä tulee 8kpl joten hinnallakin on hieman merkitystä.
Jos home assistant ja eri valmistajien zigbee laitteet kiinnostaa, mutta ei ole halua ohjelmoida tai rakennella itse mitään, niin kaikkein vaivattomin ratkaisu on tuo moneen kertaan mainittu conbee 2 tikku. Home assistenttiin vain asentaa lisäosaksi deconz:n, niin jo sillä deconz lisäosalla saa kaikkein helpoimpia (valo)automaatioita tehtyä vähän samaan tapaan ku philipsin hue:ssa. Tuo deconz lisäosa home assistentin sisällä on ainakin omasta mielestä aloittelijalle tosi näppärä ratkaisu! Sitten kun haluaa vähän monipuolisempia automaatioita home assistentissa, niin aloittajaystävällisin siirtymä on alkaa tehdä automaatioita ha:n node-red lisäosalla.
Suosittelen aloittamaan raspberry pi 3:lla tai 4:lla, koska aloittamiskustannus ei ole iso ja noista pääsee helpolla eroon sitten, jos into kotiautomaatioon hiipuu ihan täysin.
Tämän lisäksi kiinnostaisi viiveet. Onko eroa? kyllähän tuolla xiaomin hubilla automaatiot toimii iha ok, mut jos haluaa katsoa jotain dataa niin se välistä kestää liikaa..
En ainakaan ole huomannut mitään eroa reaktioihin riippumatta siitä onko ohjaus Zigbee2mqtt:n kautta HA:lla, suoraan sillasta omalla appsilla tms. RasPilla voi tulla viivettä, jos on paljon ajossa samaan aikaan (HA, mosquitto, node red, Zigbee2mqtt) mutta nuo voi hajauttaa eri koneille tai ajaa vaikka virtuaaliympäristössä tehokkaammalla koneella, jos alkaa tökkimään. Itselläni kaikki edellä mainitut samassa vanhassa kannettavassa debianillla ja viiveitä en ole havainnut.
RasPilla testailen asioita lähinnä.
Tuolla ei valojen säätö onnistu mitenkään järkevästi.
Niin no riippuu tietenkin mitä haluaa/tarvitsee.
Tuohon saa esimerkiksi niin, että yksi painallus sammuttaa jotkut valot ja tuplapainallaus sammuttaa vaikka kaikki. Siitä esim tappokytkin ulko-ovelle.
@Netti-Arska Noi on kyllä hyviä ja halpoja.
Noille on vielä valmis AppDaemon ohjelma, jolloin ei tarvii itse automaatioita rakennella.
Nyt tullut leikittyä home assistantin kanssa jonkun verran, ja on kyllä yllättänyt käytettävyydellään ja kätevyydellään. Ehkä parhaimpana asiana se, että kaikki tiedot ja automaatiot + ohjaukset on saman systeemin alla, sensijaan että pitäisi valojen hallintaan käyttää softaa 1, imurin hallintaan softaa 2 jne.
Tähän mennessä seuraavat toiminnot on laitettu HA:n alle:
- Auton lohkolämmittimen pistorasian ohjaaminen Verisuren älykytkimellä ulkolämpötilan ja lähtöajan mukaan, sekä historiatiedot siitä milloin lämmitin on ollut päällä (kiitos vinkeistä!)
- Valojen sytytys + sammutus kotiin saapuessa / kodista lähdettäessä (HUE:n oma versio ei toiminut mulla ikinä)
- Verisuren murtohälyttimen automaattinen kytkentä ja poiskytkentä kodista lähdettäessä / kotiin saapuessa.
- Hälytykset Netatmon sääaseman lisäantureiden paristojen varaustilasta (hälytys kun varaus tippuu alle tietyn tason).
- Neato Botvac ohjaus HA:n kautta.
- Neatolta hälytys mikäli imuri ei ole latauksessa silloin kun sitä ei käytetä (eli joku osunut imuriin jonka takia se ei ole kunnolla telakassa kiinni).
- Ilmanvaihdon tehostus mikäli asunnon CO2 määrä nousee yli tietyn rajan + historiatiedot milloin tehostus on ollut päällä.
- Sarastusvalo (HUE:n kautta) makuuhuoneessa
- Ulkovalojen automaattinen päälle ja poiskytkentä auringon nousun ja laskun mukaan (HUE:n kautta)
- Ulkovalojen värisävyn vaihto kellonajan mukaan (alku-illasta kylmä, myöhemmin illalla lämmin ja yöllä himmeä) (HUE:n kautta)
- Spotify -connectin asennus Home Assistanttiin (raspberry 3 alustana).
Suunnitelmissa:
- Vesi-ilmalämpöpumpun sulatusvastuksien ohjaus ulkolämpötilan mukaan. Jos lämpötila on yli x astetta, vastukset kytketään pois). Ei huvita juuri nyt hillua pihalla, joten saa odottaa keväämmälle.
- Sisäilman puhtauden mukaan automaattisesti käynnistyvä / sammuva ilmanpuhdistin. Vaatii wifi-pistorasian ja myös jonkun mittarin joka mittaa VOC -pitoisuuksia (Airthingsin kanssa saisi myös Radonin mitattua, joka on ihan hyvä tieto omakotitalossa joka on rakennettu maanvaraiselle laatalle).
- Almond homeassistantin asennus kaksisuuntaisena (TTS + STT). Ideana esim. kotiin tullessa ilmoitus Netatmolta sisäilman tilasta. Vaatii jonkun kaiutinratkaisun.
Suunnitelmissa:
Millä anturilla mittaat tuota CO2:sta?
Suunnitelmissa:
Millä tavalla toi ilmanvaihdon ohjaus on toteutettu ja mitkä ilmanvaihtovehkeet sulla on?
Kiinnostaisi kanssa jonkin sortin automatisointi nykyiseen ilmastointivehkeeseen, jota ohjataan olohuoneessa olevalla 4-asentoisella kytkimellä...
Eikö kenelläkään ole mitään ongelmia koskaan näiden automatisointien kanssa?
Mulla ei ole ku älypatterit ja Hue ja vaikka ne toimiikin yleisesti ottaen ihan ok, niin silti on joskus aina jotain pientä. Milloin mystisesti Huen liiketunnistin lopettaa toimimisen, milloin älypattereiden seinäkytkin lopettaa toimimisen, joskus sähkökatkoksen jälkeen kaikki patterit menee pois päältä jne.
Ihan mukavia noi älylaitteet noin yleisesti mutta kyllä mua vähän hirvittäis jättää kaikkea kodin systeemejä älyn varaan omalla kokemuksella..
Itsellä ainakin kohtuu laaja äly systeemi pyörii Hass.IO (Home assistant) päällä + raspberry pi 3. Eikä kyllä probleemia tule mieleen matkan varrelta kuitenkin jo 2vuotta ollut 24/7 käytössä. Toki jotkut päivittelyt yms välillä tehtävä, mutta monesti ollut 6-8kk koskematta mihinkää kun ei ole ollut aikaa / mielenkiintoa. Philipstä ei ole kokemuksia, mutta juurikin Home Assistantin luotettavuus ja huolettomuus on saanut itseni tämän kanssa pelaamaan. Ei ole reilussa 2vuodessa koskaan laitteet hyytyneet tai edes yksittäinen laite pätkinyt tai jättänyt jotain tekemättä, todella tyytyväinen saa olla luotettavuuteen. Laitteet itsellä vielä kaikki langattomia mqtt:tä käyttäviä ja osa Zwavella toimivia.
Toki itsellä vaan lähinnä valojen ohjausta, lämpötietoja, niitten pohjalta hälyytyksiä, auton lämmitystä yms. Mitään ns kriittistä ei siis älyssä ole kiinni, luultavasti kyllä voisin aika hyvin mielin luottaa home assistanttiin, mutta raspberryn kovoksi pitäisi vaihtaa kyllä ssd eikä tuo muistikortti, tuo muistikortin loppuun kuluminen omassa systeemissä ainoa "riski" mitä tällä hetkellä päällä. Toki varmuuskopiot on eli ei oo pitkä setti pistää kaikkea takas toimintaan jos muistikortti lahoaa, mutta kyllä varmaan ssd:n tulee jossain välissä siirryttyä niin voi unohtaa muistikortin rajallisen kirjoitus iän.
Toteutus on hyvin yksinkertainen. Netatmo mittaa sisäilman CO2 pitoisuuksia. Kun pitoisuudet nousevat yli asetetun raja-arvon (mulla nyt 800) Home Assistant (aiemmin IFTTT) ohjeistaa wifi-pistorasian päälle asentoon. Ilmanvaihtokone (Mitsubishi Lossnay) on siis kytketty tuohon pistorasiaan ja ilmanvaihtolaitteesta olen määritellyt asennon I (eikä siihen kosketa paitsi jos haluan tehostaa ilmanvaihtoa). Kun pitoisuudet laskevat alle asetetun raja-arvon (mulla nyt 700), wifi-kytkin kytketään pois home assistantin toimesta ja ilmanvaihto siirtyy tavalliseen, aina niin ihanaan, painovoimaiseen vaihtoon.
Tämän avulla pystyn tasapainottelemaan OK sisäilmalaadun ja painovoimaisen ilmanvaihdon välillä talviaikaan (ts. voin pitää painovoimaisen ilmanvaihdon poistoventtiilin hieman pienemmällä kuin muutoin joutuisin pitämään). Samoin tuo auttaa tilanteissa, joissa asunnossa saattaa olla enemmän ihmisiä.
Aa, okei. Ajattelin, että jos on jokin keskusilmanvaihto niin miten sen kanssa on onnistunut kytkennät....
Toihan on silti ihan kätevä systeemi! :)
Itse jään googlettelemaan vielä josko löytyäisi jotain esimerkkejä..
Itse ajattelin rakennella kotiautomaatiolla ohjattavan ilmanvaihdon tehostuksen laittamalla ilmanvaihtokoneen (ILTO H410) kontrollipaneelin läsnäoloanturin liittimiin wifi-ohjattavan releen (tämän rakennan Wemos D1 ministä, johon flashaan Tasmotan + rele-shieldistä). Käyttöohjeen mukaan läsnäoloanturin sijaan noihin liittimiin voi laittaa myös potentiaalivapaan kytkimen väliin ja kytkimen ollessa suljettuna ilmanvaihtoa tehostetaan niin monta askelta kuin kontrollipaneelin jumppereilla on asetettu. Sen jälkeen onkin helppo tehdä Home Assistantiin automaatioita, joilla ilmanvaihdon tehostusta ohjataan anturien raja-arvojen mukaan (esim. kylppärin kosteusanturi tai juuri tuo CO2-anturi, joka itsellänikin olisi vielä ostoslistalla)
Monessa LTO koneessa on liitin tehostukselle joten CO2 anturi ohjaamaan relettä mistä sähkö LTO koneen tehostus liittimeen. ( suosittelen ottamaan lto koneen sähköistä releen syötön)
Onko kukaan hyödyntäny webhotellia datan näyttämiseen? Jos siis siirtäisi johonkin webhotellin esim lämpö yms tietoa rasberryllä kotiautomaatiosta(home assistant). Ei tarvitsisi kotiverkkoon aukoa yhteyksiä ja jos netti jumii yms niin senkin näkisi webhotellilta ja lisäksi viimeisimmän tiedon. Esim
jos ovi auennut. Yms
Eikö tuon voisi toteuttaa ihan dropboxin tms vastaavan palvelunkin kautta ilman että pitää weppihotelli hankkia?
Itellä on corlysis käytössä, jossa on tarjolla influxdb + grafana palveluna. Ei tarvi kuin lähetellä dataa kantaan ja grafanaan ne saa siitä kätevästi näkyviin sellaisina, kuin haluaa. Ilmaisena on jotain rajoitteita kirjoitus/lukumäärille, mutta riittää pienellä käytöllä/sensorimäärällä ja lisämaksusta sitten saa rajaa ylemmäs. Siiryin ite maksulliseen hiljattain, kun skriptejä testaillessa ja sensorien lisääntyessä rajat paukkuivat.
Muitakin varmasti on, mutta tämä on itselle kätevä, kun molemmat on suoraan käyttövalmiina, eikä tarvitse itse huolehtia muuta, kuin datan lähetyksestä ja grafanan konffauksesta datan näyttämiselle.
tuotaki vois harkita, mutta löytyy jo weppihotelli niin sama ois käyttää sitäki ja vois vähä enempi kustomoida..
Menee osittain sähkömiehille tämä kysymys, mutta onnistuisikos esim. tälläisen Shellyn (Shelly-linkki) kytkimen laitto ohjaamaan ilmanvaihdon tehoa.
Ilmanvaihto on toteutettu ArcticSilent 400 koneella, tässä kuva sen ohjevihkosen sähkökytkennöistä.
    226,8 KB · Luettu: 222
Eikös ainakin jotkut ilmanvaihtokoneet seuraa ilmankosteutta ja sillä perusteella tehosta ilmastointia? Esimerkiksi suihkussa käydessä säädy automaattisesti kovemmalle? Tiedä sitten minkä seuranta on tärkeämpää ilmanlaadun ylläpitämiseksi.
Saattaa olla että jotkut toimivat näin. Toi oma on 95 vuodelta ja siinä ei mitään automatiikkaa ole, ainoastaan kylmällä ilmalla sammuilee jäätymisen estämiseksi...
Motonetissa näyttäisi olevan kuukauden tuotteena tuollainen Nediksen ulkokäyttöön tarkoitettu IP44 16A Wifi-pistorasia.
Tarkempi malli taitaa olla kuvien perusteella WIFIPO120FWT.
Hieman Googlailin niin tuohon taitaisi saada Tasmotan.
Onko jollain tästä kokemuksia?
Itse katsoin juuri samaa ja mietin, saisko sitä paritettua jotenkin home assistantin kanssa. Ei pikaisella googlauksella suoraa vastausta löytänyt. Tarvitsee vähän enempi tutkia paremmalla ajalla.
Säätää kirkkaus/sävy/on/off. Mobiililaitteilla käytettävyys on paskaa.
No entäs TRÅDFRI Kaukosäädin - IKEA
5 nappia, joihin voi määritellä 2 toimintoa jokaiseen (lyhyt/pitkä painallus) Hintakin ihan siedettävä.
Tuollainen minulla on. Pitäisi vaan joku purkki saada hankittua. Millainen kantama tuossa Zigbee2mqtt on?
Aktiivilaitteet (eli suoraan sähköissä olevat) laajentavat zigbee mesh-verkkoa, niin kantavuus ei ole ongelma kun käyttää myös lamppuja, pistorasioita yms tuon kanssa.
Uusin zigbee2mqtt tukee IKEAn ja Osramin (ei kaikkia firmwareja vielä) tuotteiden firmware päivityksiä. Tuo on toki betassa vielä, mutta hyvin näyttäisi toimivan. Lisäksi tukee Ubysis laitteita ja Salus SP600, mutta en tiedä mitä nämä edes ovat.
Ei siis liene ongelma. Mikähän raspi tuollaisen tikun kanssa on riittävä?
Xiaomi home olisi tietysti helpompi ratkaisu, mutta toimiiko siinä esim. ikean kaukosäätimet kunnolla?
Suositus on ilmeisesti 3 ja 4 raspi Home assistanttiin. Jos uuden ostaisin, laittaisin melkein suoraan raspi 4. On tehokkaampi ja enemmän muistia.
Itselläni on 3B+ versio käytössä, jonka otin pitkään lainaan 3d-printteristä.
Lisäksi tarvitset esim. Conbee 2 tikun zigbeetä varten. Usb tikun hinta n.50e Saksan amazonesta.
Jep, jompikumpi. zigbee2mqtt käypäinen tikku maksaa sen pari euroa Aliexpressistä.
DIY routteri zigbee verkkoon, jos ongelmia kantaman kanssa eikä aktiivilaitteita ole käytössä.
Itse nyt testaillut tätä home assistanttia, hue bridgen kautta kaikki valot. Eniten ottaa kupoliin kun liiketunnistin on älyttömän hidas hue bridgen kautta ja olen sit tehnyt purkkavirityksenä että hue bridge sytyttää suoraan yhden valon ja HA tutkii sen valon tilaa ja tekee sen mukaan automaatiot. Toimii nopeemmin mutta hiukan takaraivossa silti ärsyttää moiset viritykset. :D Ilmeisesti helpointa olisi tosiaan hommata zigbee tikku raspiin niin saisi viiveet pois.
Toinen outo homma on ettei talouden toista iPhonea HA träkkää käytännössä ollenkaan vaikka homekitin kautta antaisi käskyjä erilliselle kytkimelle. Jos applen homesta testaa automaatiota niin kaikki toimii mutta käytännössä kun poistuu kotoa niin silti se jää HA:n mielestä kotiin. Toisella laitteella kaikki toimii kuten kuuluukin.
Ei kannata lähteä tuohon DIY routeriin vaan hakea Ikeasta Trådfri plugi joka toimii myös reitittimenä, pilkkahintaan.
Olisiko kellään vinkkejä löytyykö Amazon.de tai Suomesta mitään tämän tyylisiä wifi rasioita energiamittauksella, jotka toimisi Tasmotan firmiksellä?
Tuon tyylisiä ei ole Suomesta tullut vastaan, mutta tuo linkkaamasi Gosund Amazonista on fläshättävissä Tasmotalle Tuya-convertilla.
Myös Shellyn Plug S tottelee Tasmotaa, mutta fläshäys pitää hoitaa piuhoja pitkin purkamalla laite osiksi.
Tämä taitaa mennä samaan kategoriaan Gosundin kanssa.
Kiitoksia vinkeistä. Pitää varmaan miettiä jos noita gosundeja ottaisi, vai kahdelle olisi tarve mutta Amazon jostain syystä myy vaan tuota 4kpl pakettia. Eipä nuo muutama ylimääräinen toki varalla haittaa.
Ensimmäiset kun ostaa keksii äkkiä käyttöä lisää.
Näin esimerkkinä vaikkapa jääkaapin ja pakastimen energiankulutus on ihan mielenkiintoista seurattavaa ja kertoo hyvin ko. laitteiden käyttötottumuksista ja luulisi tuolla huomaavan senkin jos laitteet alkavat ikääntyä. Tasmotassa kun vielä antaa konsolissa komennon "PowerOnState 4" niin ei tarvitse pelätä että vahingossa sammuttaa virrat ko. laitteista.
Xiaomin laitteet on kamalan sotkuisesti markkinoitu ja toteutettu. Tilasin pähkinnän jälkeen Xiaomi gateway v3:n Kiinasta, kun ilmeisesti Mi gateway EU versioon ei saa oikein mitään laitteita kiinni ja Aqaraan ei kai taas käynyt Mi brändin laitteet kiinni tjsp. mitä en muista, mutta...
Voiko gateway 3:een liittää minkä tahansa Zigbeetä käyttävän laitteen? Ajattelin lähinnä Ikean valaisimia yms., kun ovat kohtuuhintaisia.
Mulla on Mi Hubin EU-versio (DGNWG05LM) ja siihen kyllä saa nykyään aika hyvin sensoreita/laitteita kiinni. Päivityksiä tuettuihin laitteisiin on tullut ajan myötä... Aiemmin piti manuaalisesti parittamalla (kolme painallusta hubin napista) lisätä Aqaran sensorit, mutta nyt esim vesivuotosensori menee sovelluksen kautta myöskin.... Ilmeisesti Aqara hub tukisi Trådrfi lamppuja, mutta Mi hubista en tiedä, täytyy omalla koittaa joskus, kun saa hommattua Ikean lamppuja.
Onpas muuten sekavat nää hubien nimeämiset... Onkos tuo sun oma se versio, missä virta tulee micorusb-kaapelilla, eikä sitä mötikkää työnnetä suoraan pistorasiaan?
Pl4gu
