Kotiautomaatio
Sellainen se kai on... tilaus lähti kauan aikaa sitten, mutta ei ole toimitus vieläkään lähtenyt. Käpistelin Verkkiksessä EU starttipakettia, mutta en sitten uskaltanut ostaa, jos siihen ei sitten saakaan vempeleitä kiinni. Ilmeisesti olisi sitten saanutkin...
Tuon tyylisiä ei ole Suomesta tullut vastaan, mutta tuo linkkaamasi Gosund Amazonista on fläshättävissä Tasmotalle Tuya-convertilla.
Myös Shellyn Plug S tottelee Tasmotaa, mutta fläshäys pitää hoitaa piuhoja pitkin purkamalla laite osiksi.
Muutama sivu takaperin mainitsin kokeilleeni tuota: BlitzWolf® BW-SHP6 2300W WIFI Smart Socket EU Plug Works with Alexa Remote Control Time Switch Electricity Monitoring
Ymmärtääkseni sama laite kuin Gosund mutta omakohtaista kokemusta ei ole. Joka tapauksessa ainakin tuo 2300W versio onnistui purkamatta laitetta vaikka netissä tuntuu ohjeistus olevan päin vastainen.
Kiitoksia vinkeistä. Pitää varmaan miettiä jos noita gosundeja ottaisi, vai kahdelle olisi tarve mutta Amazon jostain syystä myy vaan tuota 4kpl pakettia. Eipä nuo muutama ylimääräinen toki varalla haittaa.
Blitzin tekelettä saa monesta paikasta yksittäinkin joten aina voi ottaa sellaisia. Toisaalta jonkin ajan päästä olet hankkinut kuitenkin kymmenen lisää.
Ja jos ihan pelkästään noita laitat ilman sen suurempaa muuta automaatiota niin katso TasmoAdmin myös.
Home Assistantilla ja zwave verkolla pyörii jo kaikenlaista. Tasmoadminissa on kaikki tasmotat kyllä ihan ylläpidon takia siellä jo 20laitetta on niin pysyvät hyvin tasmoadminilla järjestyksessä.
Pitää noita gosundeja tuo 4kpl kokeilla, kiitoksia vinkistä.
Motonetissa näyttäisi olevan kuukauden tuotteena tuollainen Nediksen ulkokäyttöön tarkoitettu IP44 16A Wifi-pistorasia.
Tarkempi malli taitaa olla kuvien perusteella WIFIPO120FWT.
Hieman Googlailin niin tuohon taitaisi saada Tasmotan.
Onko jollain tästä kokemuksia?
Ostin tämä kyseisen pistorasian pari viikkoa sitten. Oletusfirmiksellä tämän saa kyllä kiinni Home assistantiin Tuya komponentilla, mutta se tukee vain kytkimen on/off säätöä ja kulkee Tuyan pilven läpi. Virrat sun muut lisätiedot jää pois tuon kanssa.
Tähän pettyneenä aloin etsiä vaihtoehtoisia tapoja saada lisätiedot näkyviin ja kokeilinkin kaikenlaisia custom componentteja / node-red koodeja sun muuta, mutta lopulta päädyin Tuya convertilla korvaamaan oletusfirmiksen Tasmotalla. Tasmotalta löytyy suoraan template tälle. Kalibrointi pitää vielä tehdä templaten aktivoinnin jälkeen, mutta sen jälkeen homma pelaa lokaalisti MQTT & Home assistant kombolla.
Onko joku lisäillyt ip kameroita home assistanttiin? mulla on nyt sellainen ongelma että siinä kameran live streamissa on ainakin 30 sekunnin viive.
Kamerana kaverilta lainassa oleva joku kiinalainen techage poe:lla.
Home assistant pyörii vielä tällä hetkellä raspbi 3:lla ja muistikortilla.
Yritin googlella etsiä mutta en kyllä löytänyt mitään millä tuon saisi korjattua.
Onkos kellään kokemuksia löytyykö mitään E27 kantaan käypäsiä lamppujen korvaajia jotka yltäisi laadultaan tuonne Philips Hue sarjan nurkille? Parasta olisi jos laite tottelisi mahd helposti Home Assistantia ja mieluiten Wlan MQTT protocollaa, myös Zwave käy mutta mqtt olisi mieluisampi.
Ikean Trådfrit on ihan perushyviä ja halpoja, jos et tarvitse värilamppuja. Mutta kyllä Huet aika ylivertaisia silti on.
Trådfrit vaan tottelevat zigbeetä, joten eivät sovi Lassivv:n spekseihin. Muuten olen kyllä samaa mieltä. Hinta/laatu kohdillaan niissä.
Kyllä. Ainakin Zigbee2MQTT:n kanssa on huomannut että satunnaiset Trådfrit (sekä E14 että E27) katoilevat verkosta jos valoa ei ole laittanut päälle pariin päivään, sitten pitää seinäkytkimestä sammutella ja laittaa päälle jotta niihin saa taas yhteyden. Hueiden kanssa ei ole ollut koskaan vastaavaa ongelmaa.
Zigbee2MQTT tikku ei paljoa maksa, jos jaksaa viritellä. Niitä saa valmiinakin, mutta toki ylimääräinen kustannus.
Olen lisännyt kamerat Zoneminderiin ja sen sitten Home Assistanttiin. Viive on about sekunnin luokkaa. HA:lla pystyy myös ohjaamaan kameroiden tilaa ZM:ssä.
Itse olen taas huomannut deCONZin kanssa että satunnaiset Huen himmenninkytkimet lopettavat toimintansa vähän väliä jos ei käytä niitä säännölisesti. Pitää painella useamman kerran ja joskus resetoida painamalla jokainen nappi pohjaan jotta alkavat viestittämään. Kerran tainnut joutua jopa parittamaan uudestaan. Trådfr- ja Xiaomi Mijia kytkimet taas toimineet kuin junan vessa.
Liiketunnistimista trådfitunnistimet ovat toimineet hyvin kun taas muutamaa Xiaomi Aqara tunnistinta on pitänyt useamman kerran pitänyt parittaa uudestaan. Aqara tunnistimien valoisuussenori vaan on ollut hyvä joka harmittavasti trådfritunnistimista puuttuu. Se ei ole tarkka, mutta on voinut laittaa jonkin sopivan lukeman jolloin valot eivät mene päälle jos on oikein kirkas päivä ja aurinko valaisee kyseisen tilan todella hyvin. Huen sensorista ei tietoa koska niin kallis.
Valoista taas kaikki ovat toimineet minulla ihan ok (löytyyy Hue, Ikea, Osram ja Xiaomi lamppuja). Suosittelen samaan tilaan saman valmistajan lamppuja jos mahdollista, koska sävyissä voi olla eroja valmistajien välillä.
Ainoa ärsyttävyys lampuissa on löytynyt Ikean lamppujen firmware tasolla. Ikean lamput eivät pysty vastaanottamaan kirkkaus- ja värilämpöarvoja yhtä aikaa joten deCONZ joutuu lähettämään ne erikseen. Tämä aiheuttaa ongelmia jos on käytössä transitioita. Esim. Home Assistantin Circadian Lighting komponenttia käyttäessä Ikean valot eivät mene syttyessään kirkkaaksi koska käsky keskeytyy kun Circadian Lightning pyytää säätämään sekä kirkkautta että värilämpöä kun tunnistaa että valo on päällä. Tuo pitää sitten jollain kiertää. Esim. itsellä on delay jonka jälkeen pyydän uuden käskyn kun lamppu on jo kerennyt syttyä jotta lamppu toimii sekä oikealla kirkkaudella että värilämpötilalla.
Oliko näiden osalta jotain muita vaatimuksia? Värilämmön säätö ilmeisesti mutta riittääkö kuitenkin valkoinen?
Xiaomiltahan saa wlan-versiona RGBW:tä. Mukavasti toimii, mitä eteisen katossa olen käyttänyt. Tosin omakohtaista vertailua Huen kanssa en ole tuon osalta tehnyt.
Toisaalta Xiaomilla on myös Philipsin tekemänä valkoista, esimerkiksi tuo: Xiaomi Mi Philips ZeeRay älylamppu, E27 14,90 Ja näitä erilaisin nimihirviöyhdistelmin nimettyjä saa siis myös em linkistä poiketen säädettävällä värilämpötilalla. Säädettävä malli on ollut myös eteisessä jonkin aikaa, tosin aika itsenäisenä eli ei ole mitään HA-parittamisia vielä tuon osalta katseltu, niihin en siten vielä kantaa ota. Asiansa ajaa ja verkossa pysyy tms kuitenkin.
Tuollainen voisi olls ok. Pelkkä värilämmön säätö riittää. Täytyy perehtyä noihin vielä kun tottelevat suoraan mqtt niin tarvitse jotain erillistä systeemiä rakentaa noiden ohjailuun ha:lla.
Osaisikohan joku arvata mikä täällä on vikana Openhabissa...
Mulla on rule jolla komennan usealle dimmerille uudet arvot, mutta jos lisään jonkun näistä dimmereistä grouppiin, niin kyseinen dimmeri ei enää tottele rulea. default.itmes näyttää tältä:
Koodi:
Group Dalidimmers "Dali dimmerit"
Dimmer Dalidim1 "Dali himmennin 1 " <dimmer>
Dimmer Dalidim2 "Dali himmennin 2 " <dimmer>
Dimmer Dalidim3 "Dali himmennin 3 " <dimmer> (Dalidimmers)
Dimmer Dalidim4 "Dali himmennin 4 " <dimmer>
Nyt rule ei enää muuta tuon 3. arvoa.. Ja vaikka mä poistan tuon (Dalidimmers) kohdan pois, niin tilanne ei korjaannut, ellen mä käynnistä koko openhabia uudelleen..
E: Sen verran debuggasin tuota, että komennot Daliväylään päin toimivat oikein, vain tuo sitemapin näyttämä liukupalkki ei enää päivity rulesta käsin. Jos liukupalkkia liikuttelee niin se kyllä komentaa daliväylää ihan normaalisti.
Asun vuokralla, ja älylaitteita on kertynyt Philips Hue -lamppujen ja Xiaomi Vacuumin verran. Lamppuja ohjaan Huen omalla sovelluksella tai Homekitillä. Imurissa pyörii jo Valetudo, ettei se turhaan juttelisi Kiinaan. Onko näillä kilkkeillä mitään järkeä ruveta värkkäämään Home Assistantia tai jotain muuta vastaa?
Lähde siitä liikkeelle miettimällä mitä haluaisit automaatioilla saavuttaa. Pelkästään noilla kilkkeillä en näe järkeä, mutta jos siihen lisätään vaikkapa ovitunnistin, sen jälkeen on mahdollista esim. sytyttää valot automaattisesti kun tulet kotiin auringonlaskun jälkeen.
Imurinkin voi ohjelmoida siivoamaan silloin kun et ole kotona, mutta tämäkin tarvitsee jostain sen tiedon siitä että et ole kotona.
Jos kotiautomaation rakentelun ottaa harrastuksena, silloin kysymys järkevyydestä on irrelevantti. Muuten kannattaa punnita hyödyllisyyttä vs vaivaa. Veikkaisin että valo- ja imuriautomaation tekemiseen menee 10-20 tuntia jos "nollasta" lähtee liikkeelle (HA-asennus, mqtt asennus, laitteiden liittäminen HA, automaatioiden näpyttely...).
Käyttääkös kukaan Reolink:in kameroita kotiautomaatiossa ja varsinkin Home Assistantin kanssa? Itselle tuli yksi Reolink E1 ja mietin saisiko tuon ympättyä helposti Home Assistanttiin, ihan suoria ohjeita ei ainakaan tuohon löytynyt. Jotain erilaisia plugareita tuohon löytyi, mutta olivat aika vanhoja niin mietin onko jollain hyväksi todettua tapaa noiden liittämiseen?
Hei! Olen kiinnostunut kotiautomaatiosta ja tarkoitus olisi aloittaa ihan valaistuksella. Mulla on toi philips huen startti setti, jossa lamppuja, silta sekä kytkin. Onko kaikki älypistorasiat yhteensopivia hueen ja mitä hintalaatu antureita/ääniohjausta/kilkkeitä kannattaisi hommata, jos mahdollisesti tulevaisuudessa tulee tekemään kunnon automaatiojärjestelmän? Jonkinnäköinen "smartmirror" olisi mielessä, johon voisi laittaa vaikkapa bussiaikataulut, mittausdataa ja säätö-toimintoja. Mistä kannattaa aloittaa?
Hue-siltaan voit liittää zigbee-protokollaa tukevia laitteita. Philipsin omien hue-tuotteiden lisäksi ainakin Ikean Trådfri -tuoteperhe ja esim. Osramin lightify tuotteita saa liitettyä. Kaikki ei välttämättä toimi kuitenkaan aivan yhtä hyvin kuin Philipsin omilla Hue-tuotteilla. Philipsillä ja Ikealla ei juuri muita antureita taida olla kuin liiketunnistimet. Philipsin liiketunnistimessa on myös valoisuus- ja lämpötila-anturi, tosin huen oma softa ei osaa arvoja hyödyntää eikä kalibroida (itsellä lämpötila-anturi antaa lähes 4 astetta liian alhaisia arvoja). Jos kaipaat edullisia zigbee-sensoreita, niin Xiaomin aqara-tuoteperheestä löytyy, mutta eivät taida Hue-sillan kanssa jutella. Kannattaa katsoa esim. Works with | Hue ja Philips Hue: Supported lights and devices (Hue compatible / Hue kompatibel) lisätietojen saamiseksi.
Amazon Alexa, Google Home tai Applen homepod kaikki toimivat ja niillä on omat vahvuutensa. Valitsisin sen jota muu ekosysteemisi eniten käyttää. Itsellä käytössä alexa ja Google home (sekä puhelimissa Siri/HomeKit). Google mielestäni paras assistant (ymmärtää komennot ja ”keskustelun” parhaiten), mutta Alexa tukee ehkä vähän laajemmin laitteita ja Siri taas on ainut, joka ymmärtää suomea, tosin ei taida ymmärtää homepodissa. Applen HomeKitiä tukevia laitteita on varmastikin vähiten, mutta esim. Home Assistantia käyttämällä saa laitteet näkyviin homekitin puolellakin, vaikka Apple ei niitä suoraan tukisikaan. Google homella saa esim. hälytykset puhuttua selvästi suomeksi ääntään (google_translate_say), jos tällä on merkitystä.
Älypistorasiat ja -lamputkin käyttävät myös puhtaasti WiFiä (esim. Tuya Smart) ja toimivat siten omilla sovelluksilla eivätkä siis ole liitettävissä Hue-siltaan. Samoin halvimmat älypistorasiat käyttävät RF-ohjausta, jolloin voi vain lähetellä päälle/pois komentoja mutta esim. älypistorasian tilaa ei voida kysyä tai saada varmuutta siitä, menikö signaali perille. Nämä eivät luonnollisestikaan keskustele Hue-sillan kanssa.
Jos haluat tosiaan muutakin kuin älyvalaistusta ottaa toimintaan mukaan, niin suosittelisin tutustumaan em. Home Assistantiin, jonka avulla et ole sidoksissa yksittäiseen ekosysteemiin (Philips, Google, Amazon, Apple) vaan voit käytännössä lisäillä melkein rajattomasti eri valmistajien laitteita kokonaisuuteesi. Lähtisin siitä, että otat Home Assistantin tilakoneeksi ja lisäksi asennat automaatioiden helppoa ja intuitiivista konfigurointia varten Node Redin. Molemmat ovat maksuttomia sovelluksia, ja yhteisöltä saa apuja niin alkuun pääsemiseksi kuin kinkkisempiinkin ongelmiin.
Moi
Mites jos home assistantti on 192.168.3.x alueella ja haluaisin sen myös löytävän 192.168.7.x alueelta laitteita niin kuinka se tehdään asetuksissa?
Home assistantti on virtualisoitu ja vmwarella pyörii hosti 192.168.3.x alueella. Koneessa on myös wlankortti jonka voi liittää tuohon 192.168.7.x tarvittaessa.
Ilman wlan yhdistämistä pingi menee kyllä 192.168.3.x alueelta -> 192.168.7.x oleviin laitteesiin mutta home assistant ei löydä noita tp-link hs110 adaptereita kun lisää ne integraatioiden kautta.
Tulee vaan ilmoitus : No TP-Link devices found on the network.
Moi
Tästä ehkä apua?
Helpointa varmaan olisi liittää se Wi-Fi-adapteri tuohon toiseen verkkoon.
Moi
Mikä reititin niiden välissä on? Itsellä on IoT laitteet ja HASS eri verkoissa ja avasin vain muurilla HASS IPlle pääsyn tuohon IoT verkkoon niin toimii normaalisti. TP-Link ei kuitenkaan löytynyt automaattisesti vaan piti configuration.yaml:issa määritellä tuo TP-Link integraatio ja TP-Link laitteiden IPt, sen jälkeen toimi normaalisti myös ne.
Eli näin
Koodi:
tplink:
  discovery: false
  switch:
    - host: 192.168.200.3
    - host: 192.168.200.4
Kiitos. Tuolla rupes jekkasee.
Eli näin
Koodi:
tplink:
  discovery: false
  switch:
Mikäs Zigbee hubi on hankkimisen arvoinen?
Tarkoitus näin aluksi ohjata vain valoja, mutta pikkuhiljaa ajattelin sitten yhdistellä IV-koneen ja kaukolämpöpaketitkin samaan järjestelmään jotenkin modbussin kautta (raspin avulla varmaankin). Eli mahdollisimman laajoilla ominaisuuksilla varustettu hubi etsinnässä.
Kiinnostaako oma väsäily vai ei? Itse hankkisin noilla spekseillä (tulevaisuutta varten) Raspberry Pi (uusin malli) + ConBee 2 Zigbee-tikku + softaksi Home Assistant.
Joo kyllä kiinnostaa. Projekti on vain vielä tässä vaiheessa sen verran kesken, että ajattelin ottaa aluksi "valmiin paketin" jota ehkä voisi jotenkin hyödyntää jatkossa tai sitten korvata raspberry pi:llä. Toki ei viitsisi montaa sataa heittää "turhaan" hubiin jos sillä ei sitten jatkossa tee mitään.
Conbee 2 tikku on aika helppo laittaa Home Assistantin kaveriksi toimimaan.
Sen jälkeen parittaa valot/tms. deconz:ssa ja sitten pystyy niitä virittelemään Home Assistantin puolella.
Muok. Deconz-softaa pystyy ajamaan suoraan Home Assistentin lisäosana jos ei halua pitää erillistä asennusta Deconz:sta.
SmartThings tai Hubitat ois mun vaihtoehdot noilla spekseillä.
Tarvis suosituksia robottimopille robotti-imurin kaveriksi. Sadan neliön yksikerroksinen huoneisto, kolme makuuhuonetta. Newfoundlandinkoira ja rapaiset tassunjäljet siellä täällä taas kohta kun alkaa vesisateet jne. Ei ihan kalleinta mallia mutta ei kaikkein halvintakaan. Paras bang for buck hakusessa siis.
Mikä kosteus- ja lämpötilasensori kannattaisi laittaa maan sisään talon perustuksiin?
Onko SmartThings SmartSense hyvä vaihtoehto?
Sonoff Mini ei taida suoraan kytkeytyä 433MHz painikkeeseen?
Minulla on myös Sonoff RF Bridge, joka oppii KTNNKG 433MHz painikeen napit OK. Vaan kuinka ihmeessä saan ko. napin kytkemään Minin päälle/pois?
Ei ole Minissä 433 MHz vastaanotinta.
Jos Minissä ja Bridgessä on valmistajan softat sisällä, silloin ei taida onistua 433 -> wifi suuntaan ohjaus.
Tasmota Miniin ja Bridgeen sisään ja mqtt palvelin sekä joku automaatiosofta ni sit ainakin alkaa onnistumaan.
En saanut tuota toimimaan edes noin :-(.
Kun RF Bridge ja Mini on esitelty EWelinkille ja 433-ohjain RF Bridgelle, niin niiden seuraavaksi pitää tehdä Näkymä? En saa näkymään itse 433-ohjainta näkymässä, vaan pitää määritellä yksittäisiä painiketta hälyytyksesksi, jotka sitten löytyy RF Bridgen listassa. Mikähän mättää.
Mikäli virittää Tasmoton (Rasberryyn?), niin saako siinä helposti on/off kiikkuja saman näppäimen alle ilman suurempaa koodausta?
Tasmota siis laitetaan Bridgeen ja siihen Miniin. Raspiin mqtt (esim. Mosquitto) ja vaikka Home Assistant.
Tämän jälkeen siis laitteet toimivat niin että Bridge lähettää mqtt-sanoman kun kakesta painetaan nappia. Kun HA huomaa tuon mqtt-sanoman, lähettää se uuden sanoman Minin seuraamaan topicciin, jolloin Mini tekee ko. sanomalle koodatun toiminnan (päälle/pois).
Ei vaadi mahdotonta koodausta, mutta kyllä asenteluihin oma aikansa menee.
Mun uusin viritelmä: Asuntoon asennettiin Uponorin Phyn plus vesivahti päälinjaan, joka siis katkaisee pääveden halutessa/huomatessa vuodon.
Tuota ei saa suoraan home assistanttiin kiinni, mutta Phyn tukee IFTTT:tä, joten lisäsin home assistanttiin IFTTT integraation. Kun hälytin (Verisure) menee päälle joko automaattisesti (sijainnin perusteella) tai manuaalisesti (apin tai Verisuren ohjainpaneelin kautta), home assistant lähettää IFTTT:lle ilmoituksen Phynille joko linjan sulkemisesta (ei kotona) tai avaamisesta (kotona).
Ainoa ongelma, joka mulla on, on se että avokki ei halua käyttää puhelimessaan sijaintipalveluita tai wifiä (vanha puhelin, akun kulutus lisääntyy kuulemma liikaa). Eli pitäisi keksiä joku ei puhelimesta riippuvainen systeemi hänen osalleen. Muutoin jos hän on kotona, ja itse lähden johonkin, hälyttimet menee päälle ja vedet sulkeutuu jne. Ilmeisesti joku vähävirtainen bluetooth majakka-avaimenperä voisi toimia ratkaisuna tässä..? HA alustana pyörii Raspberry 4.
Vähän offina pakko kyllä kysyä, että mikä tarve on katkaista päälinja, kun ei olla kotona? Eikö se vuotoautomatiikka anna mielenrauhaa, vai tuleeko tarve ihan vaan koska voi?
Laittaa vaan ulko-oven viereen esmes xiaomin painonapin ja conffaa ha:han sen niin, että yksi painallus kotona tila ja pitkäpainallus (tai kaksi tai kolme painallusta) poissa kotoa tila.
Periaatteessa ei tarvetta, mutta koska tuo oli suhteellisen helppo tehdä, ja käytännössä 100% suojan antava ratkaisu (absoluuttinen katkaisu AI logiikan sijaan), otin tuon käyttöön. Vuotoautomatiikka saa sitten vahtia AI:n logiikalla linjastoa kun olemme kotona.
Tämä unohtui mainita, eli tämä on myös yksi vaihtoehto. Toinen vaihtoehto on se, että otan hälytyksen kytkennästä automaation pois ja käytän hälytyksen paneelia triggeröimään muut toiminnot (hanan sulku, avaus, valaistus päälle / pois jne..).
Joskus mulle kaupattiin tuollaista systeemiä.. tai siis systeemi joka asunnon ollessa tyhjillään tarkkailee vedenkulutusta ja katkaisee veden jos vettä kuluu (eli jossain vuotoa). Mä ihmettelen että miksi tuossa pitää olla noin monimutkainen systeemi, eikö pelkkä sähköisesti ohjattu pääsulku aja saman asian?
Kaippa siinä on ideana asenna ja unohda. Tarkkailee kulutuksen ja jos koko ajan vettä kuluu hieman ( = vuoto) niin vetää päälinjan kiinni. Pelkkä sähköinen pääsulku taas pitäisi sitten jonkun tiedon mukaan ajaa kiinni, muuten siitä juuri ole hyötyä :) Toki jos aina kotoota lähtiessään sen pääsulun sulkee niin toimii, mutta on siinäkin hommansa tai sitten laiteltava juuri paikalla oloa haisteleva automaati ohoitamaan hommaa. Ei tuo huono idea toki ole itseäkin kiinnostaisi saada automaatioon veden kulutus nii voisi tehdä automaation joka huomaisi vuodon ja antaisi siitä ainakin hälytyksen että asialle voi jotain tehdä.
Vedenkulutuksen mittauksesta tuli mieleen että käyttääkö kukaan tätä HA:n kanssa? jomjol/water-meter-measurement-system
En ole vielä itse tuohon kerennyt tutustumaan ja kiinnostaisi tietää miten on toiminut ja miten on integraatio HA:n kanssa toteutettu. MQTT-sanomia tuosta ei tainnut saada ulos.
No yhtälailla se kulutusta seuraava laite tarvitsee jostain tiedon siihen että nyt kulutusta ei pitäisi olla, eli käytännössä jonkinlaisen kotona-poissa kytkimen.
Riippuu tuotteesta.
Leakomatic tai Veimartissa asetetaan maksimiaika virtaukselle tai kokonaan kiinni poissa tilassa. Nämä eivät kuitenkaan mittaa kulutusta vaan kaipaavat kaveriksi vaikka jonkun ultraäänimittarin. Varmaan Phynissäkin mahdollista tehdä virtauksen pituuden mukaan sulku.
Ei tarvitse ainakaan tutuilla kellä tuollainen oli vuokra asunnossa, eikä oo noikaan tarvinnut mitä jossain raksamessuilla esitelty. Toki turvallisuutta lisää jos on kotona pois kytkin, mutta ei pakollinen. Isoin osa vuodoista on pieniä tihkumisia seinien väliin tms näkymättömiin paikkoihin ne laite huomaa koko aikasesta veden kulutuksesta, samoiten jos putki räjähtää niin siitä tulee sen verran paljon vettä lyhyessä ajassa, että ainakin jossain välissä osaa luultavasti arvata että sellaista vesimäärää ei voi normaali käytössä mennä. Toki noille annetaan myös normaalit kulutus määrät tietoon ja kaippa nuo parhaat oppii käytössä paljonko talous kuluttaa vettä ja siitä osaa tehdä päätelmiä jos jotain normaalista poikkeavaa tapahtuu. Joku pelkkä kotona kytkintä totteleva tyhmä laitehan nyt olisi täysin älytön laite sellaisenaan ilman kotiautomaatioon tai muuhun älyyn liittämistä, toki kaippa sellasia markkinoidaan.
Olen hankkinut vuosien varrella pikku hiljaa laitteita, joiden olen kuvitellut olevan yleisesti käytössä ja todella helppoja integroida järjestelmiin:
Netatmo Weather Station
Philips Hue lamput
Osram älypistorasiat
Mitsubishi LN25 ILP (Melcloudin kautta)
Nyt olisi koronan myötä aikaa viedä nuo yhden järjestelmän alle, mutta yllätyksekseni ei meinaakaan löytyä järkevää alustaa. Home Assistant on nyt kokeilussa (Raspberry) ja se vaikutti aluksi todella hyvältä, mutta Netatmon integrointi ei ilmeisesti onnistu kuin tekemällä routeriin port forwarding säännöt ja DuckDns sertifikaatteineen jne... Vaikka tuon kaiken sain mielestäni konffattua kuntoon ei taida olla mahdollista Elisan kotiboksista saada noita tuon tarvitsemia portteja ohjattua kun ovat firmwaressa varattu. Vaihtoehdoksi jäisi ainakin sillata Home Assistantille suora yhteys nettiin, mutta se taas tuo mielestäni tietoturvaongelmia enemmän kuin jos vaikka käyttäisi jotain pilvipohjaista ratkaisua. Jotenkin tuntuu, että homma lähtee heti alusta väärille laduille kun pitäisi tehdä systeemi, jota perhekin tykkää käyttää ja ei itse tarvitsisi istua iltoja lukemassa ohjeita pää märkänä.
Sattuisiko jollakin olemaan suunnilleen samoja vermeitä ja jokin järkevä järjestelmä johon saa kohtuudella nuo kaikki toimimaan? Netatmo olisi siksi tärkeä, että sen anturitietoja aion käyttää jatkossa ilmanvaihtokoneen ohjaukseen. Muutamia RuuviTag tai vastaavia monitoimiantureita olisi vielä tulossa ja pariin oveen valvonta. Olisi mukava tehdä kerralla vakaa systeemi ja sille hyvä kosketusnäyttö ja käyttää ainakin muutama vuosi sellaisenaan. En haluaisi säätää ja ohjelmoida koko ajan kun sitä tulee jo työnkin puolesta tehtyä tarpeeksi. Onko kotiautomaatiosysteemit vielä tarpeeksi kypsiä?
Netatmon kanssa et tarvitse kuin nettiyhteyden ulos. Ei tarvitse forwardointeja.
Itsellänin ei ole Netatmoja.
Mielestäni Home Assistant on ehdottomasti parhain alusta toteuttaa näitä. Itse aloitin saman projektin 4vuotta sitten ja silloin aloitin asian niin päin että ensiksi alusta millä pyöritetään ja sen jälkeen anturit valittuna sen mukaisesti. Näillä kokemuksissa kotiautomaatio on ollut tarpeeksi kypsä jo ainakin viimeisen 3vuotta, kaikki toimii todella vaivatta ja vakaasti. Mqtt ja Zwaveen nojaan oikeastaan kaikissa antureissa ja ohjaimissa.
Mulla on Netatmo ja HA ja toimii tuolla integroinnilla suoraan. Ei siis tarvinnut mitään porttiohjauksia, riittää kunhan Netatmo on kytketty nettiin. HA käyttää netatmon api rajapintaa datan lukemiseen.
Pl4gu
