Kotiautomaatio
Qubinon mini dimmerissä näyttäisi olevan vaikka mitä parametrejä mitä voi muuttaa, mutta smartthingsissä ei voi vaihtaa kuin nimeä. Mistä näitä parametrejä pystyisi säätämään? Kriittisin ehkä led spottejen minimi kirkkautta, kun alkaa 50% kohdalla jo hieman vilkkua.
Fibaron bybass toki tulossa jos se auttaisi vilkkumiseen.
Miten sä olet kytkenyt sen mini dimmerin... mä en saa oikein niitä kytkentöjä... Olisiko kuvaa heittää?
Ihan manuaalin mukaan, 3 johtoinen asennus nollalla. Mun pitää vielä rele hommata "kytkimeksi'' mitä painonapit ohjaa. On tässä olkkarissa painonappiohjaus 4-kytkimellä ja sysäysrele. Karvat mitkä tulee painonapeilta sysärille kerää jotain induktiivista sähköä sen verran jostain matkalta että jännitettä näyttää olevan 100v vaikka piuhat kytkimiltä irti. Tällöin qubino vain väläyttää valoja ja sammuu jos painonapeilta tulevat piuhat kiinni kytkimen tulona.
    3,7 KB · Luettu: 70
Valojen ohjaukseen käytettävät ''rasia himmentimet'' niitä saa luokkaa reilu 30e kpl. Taitaa olla vaan maks 10a
Mulla on nyt olkkarin tv-saarekkeen päällä epäsuoravalo, mitä ohjataan saarekkeen kyljessä olevalla painonappiohjauksella minkä takana qubinon z-wave mini dimmer. Saarekkeeseen ei pääse fyysistä piuhoitusta enää vetämään, mutta tarkoitus ohjata valoa myös saarekkeen ulkopuolelta kytkimillä. Voinko laittaa z-wave onoff tai himmentimen kytkinten kanssa ilman kuormaa ja smartthingsillä osoittaa kytkinten ohjaavan tätä qubinon minidimmeriä?
Onko kukaan home assistantin käyttäjä lisännyt kameroihin kasvojentunnistusta? Tarkoitus on testailla tuota facebox integraatioa, mutta mietin onko olemassa parempia vaihtoehtoja?
Onko jollain antaa vinkkiä lämpömittarista joka olis menis helposti homeassistanttin. SE tulis palju käyttöön eli pitäs olla erillinen johto minkä voi sit paljuun laittaa. Näkis sit suoraan paljun lämmön sisältä :D Parempi vielä olis jos ois semmoinen missä ois kaksi mittausanturia. Ylös ja alas niin vois laskea keskiarvon niistä.
Itse halusin saman Bestwayn uima-altaaseen. Kun mitään ainakaan järkevän hintaista valmista vedenpitävää mittaria ei löytynyt niin tein itse esp8266 ja ds18b20 -combolla.
Ohjeita: ESP8266 WiFi DS18B20 temperature sensor (Arduino IDE)
Jos et halua itse viritellä esim. Wemos d1 mini + Tasmota ja ds18b20, niin tuollainen anturin saa shellyyn 1 ja pm kiinni. Hinta noin parikymppiä ja samalla saat ohjattua paljun pumppua kyseisellä shellyllä. Myös Sonoffin TH ja sama anturi toimii vastaavasti. Miten teetkään niin koteloi turvallisesti.
Joko täällä on testattu miten Home assistant & zigbee2mqtt & ikean fyrtur verhot menee yhteen?
Toistaiseksi olen pitänyt nuo omassa verkossaan, mutta kesäloman aikana olisi tarkoitus lisätä olohuoneen automaatioihin.
Ei kulje vedessä bluetoothkaan signaali...
Ei tosiaan upotettuna, mutta ajattelin että kelluisi pinnalla. Eniten kiinnostaa tietää lämpöä talvella kun täytettävälle altaalle luvattiin -30 asteen kesto. Jos alkaa lämpötila laskeen uhkaavasti niin hälytykset puhelimeen ja allas pumpulla tyhjäksi. Allas itsessään osaa pitää veden oikeassa lämmössä.
Miten saan automaatioon ledeihin mukaan efectejä tai värejä HA:ssa?
Eli lähtötilanne. Käytössä virtuaalikoneessa oleva HA jossa pelkästään antureita yms. kiinni käyttäen ESPHomea. Oon tehnyt PIR anturilla ja ws2812b ledeillä järjestelmän kun PIR huomaa liikkeen niin sytyttää nuo ledit. Ledin väri on vain valkoinen. Kirkautta pystyn automaatiossa säätämään, mutta en värejä tai efectejä. Lovelace näkymästä pystyy säätämään ledin väriä ja efectejä, mutta automaatio ei näitä huomioi.
Luultavasti joku ihan simppeli homma, mutta ei ole vielä tullut noiden automaatioiden kanssa leikittyä.
Itse ajattelin testata miten RuuviTag toimisi, jos vaikka vetäisi jesarilla ympäri ja nakkaisi altaaseen. Seuraava vaihtoehto on tosiaan tehdä itse.
Miksi se pitäisi jesarilla vetää ympäri? Siksikö, että olisi hankalampi avata seuraavan kerran?
Ruuvitagille lupaavat aika hyvää vedenpitävyyttä, vaikka IP67 mukaan kestää "vain" hetkellisen upotuksen veteen.
Siksi jesari että tukkii tuon "breathing sticker" ja jesarilla pienet "siivet" jotta kelluu veden pinnalla. Mutta löytyikin kaapista pieni minigrip pussi, joten meni sinne. No nyt näkyy lämpötila HA:ssa.
Kellään kokemuksia wifi-pattereista? Erillisrakennukseen hankkimassa tollasta, vanhalla wifi purkilla järjestyy verkko mutta internet yhteys ei. Eli pitäisi löytää patteri joka toimisi ilman internettiä tai niin että ohjelmoidaan kerran vaikka luurin nettiyhteydellä ja sen jälkeen irroitetaan netistä ja laite jatkaisi ohjelmoinnin mukaista toimintaa ittekseen. Entä muut älylaitteet Xiaomi smart, Samsung smarthings jne. vaatiiko kaikki internetin vai toimivatko paikallisverkossa, jos nyt innostuu lisäämään kosteus, ovi tai muita antureita.
Mikäli Zigbee2mqtt dokumentaatiota uskominen niin näyttäisi ihan näppärästi pelittävän.
Homeassistant tuossa ei käsittääkseni ei ole ongelmana vaan se että osaako Zigbee2mqtt käsitellä tuota. Vaikuttaisi että osaa.
Itse olen kaiken automaation luonut käsin suoraan automation.yaml tiedostoon. Antaa silloin paljon enemmän vaihtoehtoja kuin tuo frontendi mikä on mun mielestä vaan tosi hankala käyttää.
Täältä näyttäs löytyvän esimerkkejä tähänkin:
Onko joku kokeillut käyttää Xiamon Yeelighteja ulkokäytössä? Tuleeko mieleen syitä miksi noita ei kannattaisi laittaa ulkovalaisimiin?
Tälläsen tiedon joku oli yeelightin manuaalista kaivanut.
"Exactly the range you need 0-85% humidity range and -10°C/40°C of temperature range."
Löytyykö täältä kokemusta langattomista vesikiertoisen lattialämmityksen termostaateista? Pitäisi vanhaan omakotitaloon laitattaa järjestelmä ja näitä löytyy googlaamalla ainakin uponor, aurelia, topway, abb ja roth.
Onko jotain muita joita kannattaa harkita? Miten nämä sopivat yhteen jos hankkii muuta automaatiota varten esim. Samsungin Smartthingsin?
Itsellä on uusi järjestelmä, jossa Rothin huonetermarit. Lattilämmitys tottelee/toimii niin hitaasti etten miettinyt automaation toteutusta sen pidempään, koska vesikiertoinen lattialämmitys vaan on aivan liian hidas reagoimaan automaatiomielessä.
Ok, näinhän se taitaa olla. Pitää pyytää tarjoukset ja valita edullisin.
Säädöt vaan kunnolla kohdalleen, shuntin ohjaukseen sisä- ja ulkolämpöanturit niin et edes tarvitse termareita.
Nimim. 20 vuotta kytkemättä...
Olet itseasiassa aivan oikeassa. Kerran uutena koskin noihin termareihin, mutta saman ois saanyt tehtyä suoraan "pannuhuoneessa". Ovat oikeasti turhia kapistuksia kuten esimerkkisi osoittaa.
Nyt kun asiaan on enemmän perehtynyt niin samaa suosittelevat muualla. Pitää selvittää tuo sisälämpöanturihomma kuntoon. Kiitokset opastuksesta!
Periaatteessa samaa mieltä. Mutta joissain tilanteissa noista termareista on kuitenkin hyötyä. Esim. jossain tilassa voi pitää alempaa lämpötilaa kuin muualla ilman että pitää sitä manuaalisesti jakotukilta arpoa.
Ja kotiautomaatioon yhdistettynä kaikenlaisten lämpötilojen tiputuksien tekeminen kun ollaan pidempään poissa, olisi helppoa.
Valitettavasti vaan nämä kaikki Danfossin, Uponorin ja kumppaneiden systeemit on julmetun hintaisia ja nykyisin kai kaiken lisäksi suljettuja, niin ei ne oikein kiinnosta.
Lämpötilan poissaoloa varten voi tiputtaa shunttia ohjaavalla laitteellakin, ilman että huonetermareita tarvitsee. Takalla lisälämmittäessä en tiedä miten lämmitystarpeen pieneneminen kannattaisi parhaiten huomioida. Huonetermareilla vai lämmityskäyrää käsin säätämällä? Meillä ei ainakaan termareita ole joka piirillä. Vai toimisiko lämmitysveden säätäjän ohjaus sisäilman lämpötilalla, vaikka sitä ei suositella käytettäväksi ainakaan lattialämmityksen kanssa?
Kyllähän noissa kattiloissa ja muissa lämmönlähteissä on ajastimella ja joskus jopa releellä (joku wifi rele + automaatio tälle?) ohjattavissa oleva pudotuslämpötila poissaoloa ja esim. yöaikaa varten. Pitää tietysti lattialämmityksen pitkä viive huomioida jos ajastuksilla pelaa, mutta en ymmärrä miksei se mahdollista muka olisi. Itse olen sen verran mukavuuden haluinen ja näpertelijä etten haluaisi ilman termareita olla. Esimerkiksi makkarissa itsellä on ihan pieni lämpötila talvella ja olkkarissa on sitten takka ja ILP niin on ihan kätevää pystyä hienosäätämään näitä muualtakin kuin teknisestä tilasta. Tämäkin asia varmasti riippuu pitkälti siitä mihin on tottunut ja asiat kokee. Sen verran erilaisia talvet tahtoo olla ainakin täällä päin, että aika hyvä säätäjä pitäisi olla jos joku yleispätevä asetus olisi jo järjestelmää käyttöönottaessa sinne lyöty. Ilmeisesti tämäkin asia jakaa ihmisiä eri leireihin kuten mielipide viilennyksen tarpeesta Suomessa ;)
Mikä olisi hyvä tapa tässä kohtaa lisätä kotiin yksi kahden painikkeen valokatkaisija, jota voisi ohjata perheen Android-puhelimilla (mielellään Google Homesta)? Mieli tekisi tilata AliExpressistä Xiaomi/Aqara kahden painikkeen WiFi-valokatkaisija, mutta saako sitä mitenkään järkevästi liitettyä olemassa olevaan järjestelmään ja/tai Google Homeen? Värkkäily ei ole este ja on jo jonkinaikaa ollut tarkoitus pyöräyttää RasPi tms. kaikkia näitä laitteita varten. Aikoinaan kun nämä tuli hommattua, ei Xiaomi tarjonnut EU-versioita laitteistaan. Tällä hetkellä kodissa on seuraavat laitteet:
2x Xiaomi Mi Control Hub (CN-versioita molemmat)
1x Xiaomi/Honeywell palohälytin
1x Aqara Flood Sensor
1x Aqara Wireless Mini Switch (ajaa ovikellon virkaa; paina nappia -> keittiön Mi Control Hub kilkattaa)
3x Aqara Temperature and Humidity Sensor
Sitten on yksi Xiaomi Mi Smart Plug (EU-versio, WiFi), joka näkyy kaikilla perheenjäsenillä Google Homessa (linkattu minun EU-puolen MiAccountin kautta). Taloudesta löytyy myös yksi Mitsubishin ilmalämpöpumppu, jota ohjaan MELCloud-sovelluksella.
Melkeen lähtisin Zigbee2mqtt ja home assistant combolla. Zigbee2mqtt härpäkkeeseen pitää tilata romua Kiinasta jotta zigbee vastaannottimen saa rakennettua, hintaa vähä alta 20 posteineen oli itellä.
Nyt tuli tuolta hyvät tarjoukset keskustelusta YI:n dome camera. Meinasin tämän jotenkin laittaa ipkameraksi joko itselleni tai sitten videovalvonta ohjelmistoon.
Sitten se varsinainen "murhe". En nyt haluaisi mitään YI:n softaa pakosti käyttää vaan ihan itse valita mitä ja miten. Eli onko tuo edes mahdollista?
edittiä
Product name: YI dome Guard
Model: YRS. 3019
En nyt pääse aivan kiinni tuohon valokatkaisijaan, jota voisi ohjata Android-puhelimilla. Oletan että tarkoitat sellaista järjestelmää, missä valokatkaisijalla tai sitten Android-puhelimella voidaan ohjata kaikkia laitteita.
Itse lähtisin käyttämään Home Assistanttia, sillä siihen saa kytkettyä kaikki laitteet kiinni sopivalla adapterilla. Itse käyttäisin ConBee 2 -tikkua, enkä Zigbee2MQTT-härpäkettä. Toki jos otat nuo Xiaomi Control Hubit pois käytöstä, niin Google Homen käyttö vaikeutuu (voit tehdä Home Assistant <-> Google Home integraation pidemmän kaavan kautta itse ilmaiseksi, tai sitten tilata plug&play pilvipalvelun)
Sähkön spot hinta kun huiteli taas aamun 01-05 tunnit 0,2 c/kWh tuntumassa niin heräsi ajatus, että mitenkäs saisi rivarin lämminvesivaraajan ja kylppärin sähköisen lattialämmityksen ajoittumaan tarkemmin näille tunneille nykyisen yösähkön 22-07 sijaan. Zigbeetä löytyy jo talosta, mutta mitäs lisäpalikoita tarvittaisiin, tai onko edes mahdollista.
Kylppäri:
Zigbeelle en löytänyt järkevää termostaattia kylppärin ohjaukseen. Joitain oli ilmeisesti vain pienelle ohjausvirralle. WLANiin sen sijaan olisi kovinkin modernin näköinen laite 40 € hintaan Amazon.dessä. Onko jollain kokemuksia moisesta tai vastaavista? Tuntematta oikeastaan ollenkaan nykyistä manuaalista termostaattia ulkokuorta syvemmältä, tuo 16A malli sähköiseen lattialämmitykseen vaikutti tarpeeseen sopivalta. Onko kokemusia tästä tai vastaavista?
Varaaj:
Entä lämminvesivaraajan ohjaaminen? Onko mitään "helppoja" mahdollisuuksia tarjolla? En heti itse löytänyt vastauksia.
Nyt on rikitelty Mitsubishi ilmalämpöpumpun ohjaus ~15€ osilla ja hyvin toimii.
Vielä kun sais samaa tietoa kun melcloudi eli miten paljon tehoa siihen menee niin alkas olla sit sielläpäin.
Mäkin sain toimimaan mitshubishi msz-fd35, pumpun. Nyt pitäisi vielä saada home assistantin kaikki muut plugit toimimaan, uudelleen asennusta tiedossa.
Moi automaatioihmiset. Ei kenelläkään satu olemaan Smartthings v2:n euro-virtalähdettä ylimääräisenä hyllyssä? Itsellä uk-hubi käytössä ja pistorasiassa pitää olla uk-euro adapteri välissä. Kamalan näköinen. Yritän etsiä suoraan euro-plugia, joten jos ylimääräisiä, niin olisin halukas ostamaan. Virtalähteen speksit ovat 5v 2ah. Saattaa olla siis sama kuin v3:ssakin.
Nyt jo toisen kerran kuukauden aikana kun smartthings serverit jumissa joten mikään automaatio ei toimi. Mihin hubiin kannattaisi vaihtaa joka ei nojaa servereihin vaan toimisi lokaalisti ettei tällaisia enää tulisi? Raspin ha:n kanssa en jaksa alkaa säätämään. Ja täytyisi olla sellainen joka toimisi nykyisten kamojen kanssa.
Kodista löytyy ikeaa, osramin lamppuja, smartthings kytkimiä ja liiketunnistimia, Sonos kajareita yms.
Siinäpä hyvä syy, miksi ei kannata käyttää nettipalveluihin nojautuvaa ekosysteemiä. Koska suljit Home Assistantin pois laskuista, jäljelle jäänee Hubitat.
Käsittääkseni Hubitat toimii aika samankaltaisesti kuin SmartThings, eli skriptien yms. siirtäminen on aika helppoa.
Kuten Eldmorkin manititsi niin Hubitat. Itsellä moinen ja laitetuki on aivan SmartThingsiä vastaava ellei jopa parempi. Dashboarditkin näyttävät melko samalta. Suosittelen.
Vaikka HA:n suljitkin pois kuvioista niin suosittelen silti sitä tilakoneeksi. Sen voi asentaa vaikka vanhaan kannettavaan ja siihen pieni ssd, johon sopiva Linux sisään ja saat samalla enemmän tehoja ja luotettavuutta kuin RasPilla, sekä akkukäytön sähkökatkojen varalle. Yamlia ei tarvitse opetella vääntämään automaatioita varten vaan ne voi hoitaa helposti ja visuaalisesti Node Redillä. Tilakoneena Home Assistant on ehdoton, kun siihen saa kiinni käytännössä melkein mitä vaan yleensä heittäen tai pienellä googlauksella ja ohjeiden mukaan säätämällä.
Ostin Aqara hubin. Siihen kaveriksi yhden lämpöanturin ja sitten:
En saa tuota smart plugia yhdistymään Aqaraan, vaikka joka paikassa lukee että ovat yhteensopivia. Miten tuon asian oikein pitäisi toimia?
Lisäksi minulla on kotona Neaton D5 imuri, sekä Smarthing Wave Plus ilmanlaatua tarkkaileva laite. Mutta toimiiko näistä kumpikaan tuon Aqaran hubin kanssa?
Olisiko home assistant & zigbeetomqtt alustalle suositella hyväksi koettuja laitteita?
Ihan mitä vaan oikeastaa saa suositella. Tällä hetkellä vaim xiaomin lämpöantureita käytössä.
Voisi alkaa virittelemään valoja, pistorasioita yms. Vaöoista kiinnostaisi downlight valot, eli 70mm reikä kattoon ja valo upotetaan sinne.
Tarvisi myös zigbee verkolle lisää kantavuutta.
Olisiko joku tätä ketjua seuraava kiinnostunut itselleni tarpeettomiksi käyneistä laitteista? Löytyisi ainakin pari Sonoffin D1 dimmeriä (Wi-Fi ja RF) sekä joukko johdoton sarjan RF lähettämiä ja vastaanottimia (ainakin uho ja uko), pistorasioita, yms. Saisi sopuhintaan pois nurkista lojumasta.
Itselläni käytössä HA:n kanssa kolme eri Zigbee-koordinatoria: hue, Ikea ja cc2531-tikku lisäantennilla Zigbee2mqtt:tä varten. Laitteita on yhteensä kiinni viimeksi laskettaessa noin sata. Itse olen jakanut käytön siten että hue luonnollisestikin hoitaa hue-lamput ja lisälaitteet sekä gledoptot, Ikea lähinnä käytössä vain gu10-lampuissa kun jostain syystä esim. seitsemän ryhmää samalla käskettäessä oli Huen kautta välillä ongelmia että käsky meni perille ja alkoi Huen raja laitteiden osalta tulla vastaan, aiemmin myös gw-päivitykset mutta nykyäänhän myös Zigbee2mqtt päivittää ikeat hienosti. Zigbee2mqtt on käytössä sitten lähinnä Xiaomin sensorien (lämpötila, door, yms.) osalta sekä +10 Ikean Motion sensoria ja remote/OnOff-ohjaimia En ole erillisiä cc2531-routereita viritellyt, vaan routereina tuossa Zigbee2mqtt meshissä toimivat pääasiassa Ikean pistorasiat ja muutama lamppu. Toimii Ok kunhan asettaa nuo Zigbee-verkot eri kanaville toisiinsa ja wifiin nähden.
Eli nähdäkseni Ikean pistorasiat toimivat hyvin routereina ja pelkkien Ikean signaalinvahvistimien (toistimien) sijasta hyödyllisempiä mielestäni. Vielä kun tekisivät mallin josta saisi ulos tehon ja virrankäytön. Ikean Motion sensoreista ja remoteista saa monipuolisempia Zigbee2mqtt:n ja HA/Node Redin avulla.
Eli joutuu rinnalla pitämään joka tapauksessa jotain muuta hubia.. haluaisin pelkän raspin ja zigbeetomqtt "hubiksi"
Et tarvitse muita huveja jos käytät zigbeetomqtt tai Deconz koordinaattoria. Mulla on Conbee II tikku ja sen perässä kymmeniä laitteita Huelta, Ikealta, Xiaomilta ja Osramilta.
Eli nähdäkseni Ikean pistorasiat toimivat hyvin routereina ja pelkkien toistimien sijasta hyödyllisempiä mielestäni.
Mitä ovat toistimet zigbee verkossa? Minun tietoni mukaan on vain coordinator, router ja device. Lisäksi repeater on vain synonyymi routerille. Routerina toimii käytännössä mikä tahansa verkkovirtaan liitetty laite (lamppu, pistorasia ym.) ja zigbee devicet ovat pattereilla toimivia (sensorit ym.)
En ole ymmärtänyt miksi joku haluaisi maksaa ja rakennella cc2531-routereita mikäli kämpästä löytyy zigbee lamppuja ja pistorasioita ympäriinsä. Saa muutakin hyötyä kuin pelkän kantavuuden lisäämisen ja useimmiten halvemmalla.
Täytyy alkaa noita zigbee lamppuja osteleen.
Saa laitella linkkejä hyvälaatuisiin..
Pahoittelut väärästä termistä, tarkoitin siis että mielestäni ei ole järkevää hankkia Ikean signaalinvahvistinta (TRÅDFRI Signaalinvahvistin - IKEA), koska saman asian ajaa älypistorasia (TRÅDFRI Pistorasia kaukosäätimelle - IKEA), joka on vain kolme euroa kalliimpi, ja sille löytyy muutakin käyttöä. Ellei sitten jostain syystä tarvitse USB-laturia, johon tuo signaalinvahvistun käy. Teknisesti molemmat käsittääkseni toimivat routereina, kuten lamputkin.
Pelkällä Zigbee2mqtt:lläkin pärjää, jos laitteiden määrä pysyy kohtuullisena. Kuten sanoin, minulla Zigbee-laitteita on yhteensä noin 100 kpl:tta, mistä syystä useammalle coordinatorille on tarve. Ainakin Huen silta näytti hidastuvan ja tuli ongelmia komentojen läpimenossa siinä vaiheessa, kun laitteita alkoi olla kiinni yli 50. Tämän vuoksi siirtelin Ikean lamput, jotka eivät Zigbee2mqtt:ssä routereina Ikean omaan siltaan, joka on nyt viimeisten päivitysten jälkeen toiminut varsin stabiilisti. Ikean applikaatiohan on onneton, mutta sitähän ei tarvitse kuin laitteita lisäillessä/siirrellessä.
Zigbee2mqtt:n tai Conbeen joustavuus tulee siinä, että ne tulevat helposti useiden valmistajien laitteita eikä tarvitse sitoutua tiettyyn tai pitäytyä esim. pelkästään xiaomissa. Seuraavaksi, jos alkaa tulla raja vastaan, todennäköisesti hommaan conbeen.
Philipsin Huet ovat varma valinta, jos haluaa laatua ja tykkää siitä että varsinkin himmeässä päässä säätövaraa. Ovat varsin arvokkaita varsinkin värilliset. Innr:ää on kovin kehuttu myös, hinnaltaan edullisempia kuin huet. Edullisimmassa päästä löytyy sitten Ikean trådfrit, jotka ovat noin 2-3 kertaa edullisempia kuin huet, mutta varsin kirkkaita himmeimmilläänkin. Kiinasta nyt saa kaikenlaista esim. Yeelightia, mutta niistä minulla ei Ile kokemuksia. Kiinamerkeistä olen käyttänyt led-nauhoissa ja värillisistä gu10-kantaisissa lampuissa gledoptoa, joka ainakin itselläni on toiminut luotettavasti, ja on varsin edullinen eli esim. Rgb-CCT gu10 alle 20e kpl kun huet normihinnalla about 55e.
Mulla on Gledopto mr16 12v värilamppuja muutama ja pari ongelmaa niissä on. Värisävy on yllättävän erilainen muihin lamppuihin verrattuna. Kun illalla muut lamput on säädetty 2700k ja näyttävät kellertävää valoa niin gledoptot näyttävät valkoisimmilta kuin muut, 3000k ehkä. Toinen ongelma on että lamput sammuvat jos kirkkauden säätää alle 14 %. Muiden valmistajien lamput sentään pysyvät päällä vaikka ei todella himmeäksi esim. 1 % valoteholla menisi.
Nuo ovat ymmärtääkseni juuri näiden 12V gu5.3 lamppujen ongelmia. GU10-kantaiset himmeävät kyllä (hue appsilla) 1 % saakka. Värilämpötiloista en osaa sanoa, mutta en ole ainakaan huomannut rgb-CCT valoilla ongelmia. Itse käytän myös iltaisin mieluummin cool white kuin warm white.
Tarjoushaukk4
