Kotiautomaatio
Jos tarkkuusvaatimus ei ole mahdoton ja 230ACV tarjolla, voisi joku sonoff olla ihan paikallaan. Saisi samalla kytkevän elementinkin jos sille on tarve. Vaikkapa TH10/16 ja parin euron kotelo kaveriksi.
Komppaan Sonoffin TH16, jos sähköä tarjolla ja samalla käyttöä releelle. Itselläni moinen varastossa ohjaamassa pihavaloja, ja SI7021-anturi ulkopuolella mittaamassa lämpötilaa ja kosteutta. Ei tarvitse ihmetellä paristojen vaihtoja pakkasilla, ja si7021 sisältää lämmittimen niin kosteusanturinkin pitäisi antaa edes jossain määrin luotettavia tietoja.
Jos pelkkä lämpötila riittää niin Shellyihin saa myös nykyään anturin, ja muutoin vastaavat ominaisuudet kuin Sonoffeissa ja todennäköisesti luotettavampi CE tuki(?)
Itse suosittelisin wemos d1minin laittamista, toimii wlanin yli ja saat lämpötilatiedot jne. HA:han. Ei ole valmis paketti mutta ei mikään älyttömän vaikea tehdä. Itse laitoin tämän ja on toiminut nyt vähän aikaa aivan loistavasti.
Edit:äh väärään viestiin lainaus..
Onko jotain ohjetta? Itseäni kiinnostaa aina, jos ei tartte minkään pilven kautta kierrättää tietoja.
Jos pääsee ulos asentamaan niin kovin isona riskinä en näkisi sitä Sonoffiakaan vs Shelly. Mutta toki, jokainen tekee omat päätelmänsä, mitä ja missä uskaltaa käyttää. Tottakai verkkovirtaliitäntäisissä on suurempia riskejä vs paristokäyttöiset / matalajännitteiset, muuntajasyöttöiset.
Mutta onko kokemusta, onko Shellyn osalta saatavuus parantunut? Sonoffia saa helposti ja halvalla, Shellyä piti jo taannoin kokeilla mutta turhan heikkoa oli saatavuus.
Eikä sitä relettä toki pakko ole käyttää. Harvalla lopulta kuitenkaan jää turhaksi. Siellä perässä voi olla mitä vaan auton lämmityksestä ulkovalojen kautta suihkulähdepumpun ohjaukseen.
Edit: Mielestäni 7021 on kyllä speksattu lähinnä sisäkäyttöön ja laitteiden sisäisiin joten ei sillä kosteusmittauksella ulkona välttämättä pitkälle pääse. Mutta aivan sama on monessa muussakin laitteessa. Kosteuden mittaus varsinkin pakkasella on haasteellinen toteutettava ja anturin likaantuminen vaikuttaa mittaustulokseen. Eli sikäli toimivin on laite, johon voi sen muutaman euron anturin vaihtaa vaikka joka vuosi.
Joka tapauksessa molemmilla onnistuu HA:n tai melkein minkä tahansa kanssa tuo lämpötila. Tasmota sisään ja sillä eteenpäin.
Tein taman ohjeen mukaan, Hacking A Mitsubishi Heat Pump Part 1 , Huomioi sivulla 2, etta vaihtoi moduulin gysmo38’s MQTT moduliin. Vinkkina ala kayta valilyonteja laitteen nimessa (meni itsellani hetken aikaa ennen kuin tajusin miksi ei lahtenyt mqtt toimimaan). Mulla on jokunen ylimaarainen liitin tuohon jos on tarvetta, mulla oli vahan ongelmaa noiden pinnejen krimppaamisen kanssa kun ei ollut kunnon pihteja. Oma ILPpini on mitsun MSZ-FD35VA. Laitoin myos valiliittimien ja johdotin wemosin niin, etta saan sen tarvittaessa irti ilman ILPin purkamista. Anteeksi aakkosten puuttuminen.
Kyllä shellyt, ainakin 1, 1pm ja 2.5 on Korona-aikanakin tulleet noin reilussa viikossa perille. Tosiaan makuasiahan tuo on kumpaa käyttää, ja molempiinhan saa myös Tasmotan. Itse olen suuremman kuorman kanssa suosinut Shellyjä, koska ne osaavat itse ajaa itsensä alas, jos kuumenevat liikaa. Kyllähän Sonoffkin taitaa nykyään olla CE hyväksytty - ainakin iteadin omasta kaupasta ostettuna, ja onhan sillä nykyään kai ihan suomalainen maahantuojakin.
SI7021 taitaa olla tarkimmillaan -10 .. 85 celsiusasteessa, mutta muistelen spekseissä olleen rangen niinkin laaja kuin -40 .. 130, ja ainakin suhteellisen tarkkoja lukuja antoi viime talvena lämpötilan osalta niin pihalla kuin saunassakin, jossa tuollainen myös asennettuna. Kosteusarvoihin nyt ei yleisesti ottaen kannata totuutena tällaisilla halvoilla sensoreilla ottaa, vaan enemmänkin suuntaa-antavina.
Omia antureita tullut tosiaan myös rakennettua wemos d1 minin kanssa niin dht22/am2301 kuin bme280 käyttäen, mikä on tietysti myös yksi helppo mahdollisuus. Nämäkin pelittävät suoraan Tasmotan kanssa.
Haaveilen sellaisesta automaatiosta jossa >1kw invertteriltä ja >+25c ulkona => ilmalämpöpumppu jäähdyttämään tai >1kw invertteriltä <+15C ulkona = ilmalämpöpumppu lämmittämään, tosin talvelle tarvii muita ehtoja. Tuohon tarttis jonkun kohtuu luotettavan lämpötilatiedon pihalta ja IP pohjainen tuntuis jotenkin helpommalta ja luotettavammalta.
Toisaalta bongasin tämmöisen jolla saa IVT 490:stä tietoa ulos ja siinäkin on ulkolämpötila anturi:
Lämpöpumppu on MSZ-FD25VA jostain vuodelta ˜2010. Sisällä on tommonen liitin, mutta en uskaltanut purkaa niin paljoa että olis päässy näkemään tekstit
Sulla muuten sama malli mutta vähän tehottomampi ja suunnilleen saman ikäinen kuin mulla. TUo punainen takana oleva liitin on se johon se liitetään 99% varmuudella.
Pitääpä tarkistaa tilanne. Juuri tuo alas ajo oli se, joka kiinnostaisi auton lämmityksen ohjauksen kanssa. Ja hiukan mukavampi koteloida vs sonoff pow.
Toisaalta varmaan tähänkin on joku valmis, fiksu ulkorasia jota en siis ole löytänyt. Aika montaa koittanut katsoa mutta jos löytyy meikäläinen versio, ei tasmotasta ole tietoa. Ja jos sekin toteutuu, virtamittaus puuttuu ja se on ehdoton jotta saa tarkistuksen "tuliko se naru kiinni vai ei".
SI7021 taitaa olla tarkimmillaan -10 .. 85 celsiusastetta, mutta muistelen spekseissä olleen rangen niinkin laaja kuin -40 .. 130, ja ainakin suhteellisen tarkkoja lukuja antoi viime talvena lämpötilan osalta niin pihalla kuin saunassakin, jossa tuollainen myös asennettuna. Kosteusarvoihin nyt ei yleisesti ottaen kannata totuutena tällaisilla halvoilla sensoreilla ottaa, vaan enemmänkin suuntaa-antavina.
Pitipä oikein vilkaista: https://www.silabs.com/documents/public/data-sheets/Si7021-A20.pdf
Eli hyvin liki oikeassa olit ja tuon kaltaisia noille annetaan. Lämpötila on monesti aivan riittävän tarkka mutta osa lakkaa antamasta kosteusarvoa ulos kun pakkasta on tarpeeksi. Tai jos antaa, arvo on periaatteessa helposti täysin turha. Ja sama on muutoinkin kosteuden osalta, mitään 0-100% samalla tarkkuudella on yleensä turha odottaa ja tarkkuuskin on aika joustava käsite. Paremminkin noissa pitää puhua toistettavuudesta eikä tarkkuudesta.
Mutta tuo Wemos kiinnostaa. Tai oikeammin se, oletko tsekannut valmiin yhdistelmän kulutusta? Ja jos olet tehnyt virtapihimmän, joka loggaa arvoja ja lähettää vain harvakseltaan eteenpäin niin aihe kiinnostaa kertaluokkaa enemmän.
Vaikuttaa ratkaisulta, jossa tosiaan se wifi-puoli voi olla asennettu suojaankin ja anturi vähän pidemmälle. Mutta tosiaan, laita se sonoff sinne ulkopistorasiaan tms. Ohjaat samalla jouluvaloja tai jotain.
Toisaalta... HA pureksii sujuvasti Zigbeen joten suosittelen harkitsemaan sen käyttöä ja kaveriksi Xiaomin anturit. Ulkoa ei ole (vielä) kokemusta mutta ilmanpainetta mittaava (neliskanttinen) on ollut vuoden verran jääkaapissa ja ilman painetta oleva (pyöreä) saman ajan pakastimessa. Paristo kestää ns ikuisesti ja melko luotettavasti saa mittaustiedot. Melko luotettava siksi, että lähinnä pakastimen anturi katoilee joskus, kiitos metallin ympärillä.
Sen wifi-version hinnalla vaan saat useamman zigbeen ja jos ei jo valmiiksi tikkua ole HA:ta varten niin tikku ja anturikin irtoaa pian samalla hinnalla.
Mutta katso myös se edellä linkkaamani Ubibot ja kerro ajatuksesi. Kuten todettua, vaikuttaa kiinnostavalta mutta on jäänyt vielä "tuota pitääkin katsoa paremmin"-asteelle.
Softaksi olen ajatellut juuri Home Assistanssia. Kiitos vinkistä SSD:n suhteen. Ajatus on rakentaa "pilvetön" mahdollisimman toimintavarma järjestelmä.
Itsellä ainakin säästynyt paljonta, kun lisäsin powerbankinkin raspin ja virtalähteen väliin. Voisin kuvitella, että mökilläsi on välillä sähkökatkoja ja siitä johtuva ssd/microsd korruptoituminen jurrppii jonkin verran. Jollain 10 000mAh taitaa ajaa raspia jo pari päivää.
Lisäksi nettiyhteydeksi ostat vaikka käytettynä Huawein 525 tai paremman 4G modeemin.
Home assistantin saa etähallinnan parillakin eri tavalla.
Tätä olen kysynyt taannoin täällä ja vastausten perustella päätyi "ei ole enää saatavilla" tms.
Eli laita nyt ihmeessä infoa, mikä bank tukee läpilatausta. Niitä kun ei liikaa ole ja jokunen kokeilu maksaa jo mansikoita. Normi UPSaus sai juuri parilla satasella uutta akkua mutta Raspi kaipaa edelleen omaa varmistusta eikä yksikään torpasta löytyvä ole läpilatauskelpoinen.
Ja tuo mainittu modeemi... Paikassaan toki ok mutta oliko suositukselle jokin selvä peruste? Jos siis halutaan varmennettu järjestelmä, onko siis tuo parempi kuin tikku syystä mikä? Vai ajattelitko yhteyden olevan poikki jos ivoa ei ole? Siinä tapauksessa mainittu lienee kelvollinen ja kun operaattori tarjoaa uudempaa, noita on varmasti porukalla nurkissa turhana.
Enpä ole noiden kulutusta mittaillut. Oletusarvoisesti Tasmotalla taitaa viiden minuutin välein heittää mqtt:llä sensoritietoja eteenpäin. Tasmota kyllä tukee myös deep sleepiä (DeepSleep - Tasmota), joten kyllä tuossa kulutusta nitistää pystyy varmasti.
Samoin käytössä aqara- ja mijia-sensoreita kylmälaitteissa. Hämmästyttävän hyvin kestävät paristot tosiaan. Molemmissa pudottaa raportoimansa battery levelin 100% -> 70% noin vuorokaudessa mutta sen jälkeen on puksuttanut kuukausia ilman että olisi pudonnut alle 50%. Tiedä sitten voiko noihin battery level arvoihin luottaa, mutta ainakin ovat edelleen toiminnassa...
Ainakin tämä power bank mainostaa läpilatausta
Sen takia erillinen modeemi, että sen 4G yhteyden saa muuhunkin käyttöön helposti tarvittaessa (valvontakamerat?) ja ei ole sidoksissa mitenkään home assistanttiin/raspiin. Lisäksi toiminnan varmistamiseksi tuon modeemin ohjelmoitava boottaus kerran vuorokaudessa ei ole ollenkaan pahasta tuollaisessa käytössä/paikassa. Lisäksi hintapolitiikka ei ole enää paha, ainakaan käytetyllä laitteella.
Onko kukaan viritellyt home assistantia toimimaan onnistuneesti niin, että se käyttäisi client-sertejä etähallinnassa? HTTPS:n kunnon serteillä saa käyttöön helposti ihan vain DuckDNS add-on:in avulla. Liikenne on silloin salattua, mutta instanssi näkyy ulospäin kenelle tahansa, joka tietää osoitteen. Toki siinä on käyttäjätunnus/salasana, mutta eihän tuo nyt vielä kovin turvallista ole. Olisipa hienoa, jos saisi laitettua sertit niille vehkeille, joista yhteys pitää saada (lähinnä oma Android-kännykkä) ja home assistant vastaisi vain silloin, kun oikea serti on mukana pyynnössä. Tuon saa aika varmasti tehtyä, mutta olisiko heittää käytännön kokemuksia/vinkkejä?
Jos kelpaa ratkaisu missä on reverse proxy välissä ja siinä estetty kaikki paitsi kotiverkon ip osoitteet (esim. 192.168.1.x) niin voin laittaa ohjeet kunhan pääsen koneelle. Linuxilla Caddy V2 dockeriin asennettuna, Windows versiosta ei ole kokemusta, mutta pitäisi toimia sekin.
Kyllä kelpaa, laita vaan
Caddyn omilta sivuilta voi lukea vielä ohjeita ja netistä, mutta tässä on erittäin simppeli setuppi jos kaikki portinohjaukset yms. kunnossa:
Lisäys: Mulla ei ole vielä HA:ta asennettuna, mutta tän pitäisi toimia. HA:ssa pitää ilmeisesti vielä määrittää configuration.yaml Reverse Proxy with Caddy
Lisäys2: Asensimpa HA:n ja toimi suoraan näillä asetuksilla.
Nyt ehdin tsekkailla tuota. Itsellä olisi tosiaan vaatimuksena, että saisi client-sertit käyttöön eli HA näkyisi ulospäin, mutta vastaisi vain jos pyynnössä on mukana oma sertifikaatti. Sen voisi sitten laitella muutamille laitteille, joilla yhteyttä ottaa. Reverse proxylla tuon saa tehtyä, mutta olisi kiva kuulla kokemuksia, jos joku on jo tehnyt. Ohjeitakin löytyy. Osa vähän epämääräisiä ja vaikea tietää, toimiiko enää juuri samalla tavalla. No, ei kuin säätämään.
Pahoittelut, ymmärsin väärin. Tuota minun tapaa voi käyttää esimerkiksi jos on koti VPN käytössä, toki sitten certificaattien käyttö on hieman turhaa, mutta palvelut toimivat domainilla. Caddylla on kyseinen ominaisuus, mutta en osaa auttaa sen käyttämisessä. Tässä kumminkin ohje link sivun viimeisenä on esimerkki sen käytöstä. Sen lisäksi tarvitsee vain itse sertificaatit. Enemmän ohjeita löytyy Nginx reverse proxylle hakemalla "nginx client auth".
Onkos ruuvitagien lukemiseen tullut mitään edistystä? Tuli ostettua tuo rpi4 ja siinä pyörii dockereissa kaikkea muuta ja vanhalla rpi3:lla pyörii enää vain tuo scrinin ruuvi-collector skripti
Mulla leipoo Node-redillä MQTT viestiksi ja lähettää home assistantiin. Tuolla sivulla kommenttiosiossa on valmiit flowt myös.
Olen tässä rakentanut OpenWRT:lle scriptin, joka hakee ModemManagerista 4G kortin statistiikat ja tiedot, jotka sitten parsitaan mqtt viestiksi ja lähetetään Home Assistanttiin käsiteltäväksi.
Tarvittavat sensorit luodaan mqtt autodiscoveryllä, jolloin ei tarvitse template sensoreita edes tehdä.
Täältä lisätietoja:
Minulla on pari Broadlinkin SP3S energiaa loggaavaa kaukosäätöistä pistorasiaa. Nyt toinen on lopettanut jostain syystä loggaamisen mutta näyttää silti hetkellisen energiankulutuksen. Mikä neuvoksi?
Tämä auttoi eteenpäin, vaikka en suoranaisesti ihan tuota just käyttänyt.
Samassa rytäkässä tuli törmättyä mielenkiintoiseen ongelmaan RPi4:n kanssa. USB3 käyttö heikentää radikaalisti BT kantamaa ja tämän sain todeta omassa käytössä myös. On siis 6 kpl tageja ympäri asuntoa ja RPi4 samassa lokaatiossa koko ajan. Kun SSD on kiinni usb3 portissa, saa kuuluviin vain 2 lähintä tagia. Vaihtamalla usb2 porttiin, saakin kuuluviin 4 tagia.
Linkkejä:
Onkos kukaan rakentanut Apple TV:n ympärille pienimuotoista kotiautomaatiota? Ajatuksena olisi päivittää mediatoistinta uudempaan ja Apple TV:n kanssa voisi lukemani perusteella rakennella pienimuotoista kotiautomaatiota käyttämällä sitä Homekit hubina. Ajatus olisi liittää Apple TV:hen muutama Eve Motion Wireless Motion Sensor for HomeKit liikeanturi ja näiden avulla saada hälytykset puhelimeen, jos liikettä esim. autotallissa havaitaan yöaikaan.
Laitoin olohuoneen nurkkaan mediaPC:n jossa on Ubuntu asennettuna ja Kodilla pyörittelen mediaa. Onnistuisiko tähän samaan koneeseen ympätä HA:n kodinohjausta? Tarvitsisin vain zigbee tikun kun kaikki vehkeet ainakin tällä hetkellä on zigbeetä.
Lisäys: Alla siis Dell Optiplex 790 i5 prossulla ja 240Gt SSD:llä. Onko jotain järkevämpää käyttistä jolla HA pyörisi paremmin, mutta esim. Kodi pyörisi sillä myöskin?
Dockerin päällä pystyt ajamaan HA:ta ilman että se sotkee Kodia, vaatii tietty opettelua, mutta luulis löytyvän ohjeita ainakin englanniksi.
Kosteusmittaria joka kalibroitavissa? Ainakin noi elektroniset mittarit ei ole pitäneet paikkaansa kun vertaa hiusmittariin näyttämään, onko näissä automaation liitettävissä sama tilanne?
Ei ollut puhetta tekniikasta, mutta näillä onnistuu ainakin Multisensor 6 (z-wave). Ilmeisesti +-50RH on säätövaraa. Saatavilla hyvin jopa suomalaisista liikkeistä.
Mitäs täällä suositeltaisiin perusjantterille settiä jos ei halua itse alkaa systeemiä koodailemaan?
Lähinnä muutamaa tuollaista äly-pistorasiaa nyt katsellut, kiinnostaisi ainakin virrankulutuksen mittaaminen. Oli niissä jotain muitakin kivoja lisätoimintoja. Mutta useimmat näytti haluavan jonkin hubin. Onko hubi siis pakollinen? Alkaa se investointi sitten äkkiä kasvaa kun pitää joku isompi setti ostaa.
Kaupassa katselin myös jotain Nedis merkkistä, siinä luki ettei tarvi hubia, ottaa routteriin yhteyden. Mutta miten se sitten toimii, eli minne se osaa ne datansa ladata sitten?
Voisin toki kohtuu hintaisen hubinkin hankkia, jos siinä on sitte yleisesti järkeviä ominaisuuksia. Eli osaako se tallentaa tiedot ja piirrellä niistä käppyröitä, vai pakottaako nämä jonkin pilvipalvelun käyttöön?
Jos ihan pistorasiaoilla on ajatus lähteä liikkeelle etkä halua rakentaa mitään sen erikoisempaa automaatiota niin esimerkiksi noita:
Maksaa hieman reilun kympin ja noihin saa tasmotan sisään ihan wifin kautta, ei tarvitse mitään kaapelia miettiä. Ja Tasmotalla saa yhteensopivuutta paljon mukavammammin. Eikä tosiaan tarvitse mitään hubeja, suoraan wlaniin ja sitä kautta ohjaus. Muitakin vastaavia on mutta itse pidän noissa fiksusta koosta ja tosiaan helppoudesta vaihtaa firmis.
Sitten vaikka ihan windows-koneeseen pyörimään:
Saat kaikki mukavasti ja helposti samaan näkymään.
Ja jos luurina on Android niin siihen:
Saat näppärästi pikanapit tilan vaihtoa varten.
Noilla pääset alkuun. Rasiat itsessään kertovat kuluvan vuorokauden, edellisen ja totaalin sähkön kulutuksen. Ja reaaliaikaisena toki virran ja jännitteen. Kun haluat kuitenkin lisää omimaisuuksia niin ihan perus ajastukset onnistuvat suoraan Tasmotan kautta. Eli saat helposti homman alulle ja sen jälkeen voit alkaa miettiä, mitä haluat lisää ja miten helpoiten onnistuu toteuttaminen.
Zigbee on tottakai vaihtoehto myös wlanin sijaan mutta sen kanssa tarvitset heti sen hubin tai HA:n zigbee-tikulla tms. Wlanilla on siten helpompi lähteä liikkeelle ja toisaalta muutama pistorasia ei konkurssia aikaansaa jos kuitenkin haluaa myöhemmin kaikki zigbeetä.
Kiitos. Vaikuttaa varsin hyvältä setiltä toiminnallisuuksia. Nämä kyllä näyttävät kovin kiinapainotteisilta. Onnistuuko tämä millään enemmän valtavirran laitteilla mitä saisi ihan Suomesta tai EU:sta?
Olet oikeassa. Kiinasta, kuten oikeastaan kaikki muukin. Tosin noillakin on Unkarissa ainakin nimellisesti toimintaa: Information - BlitzWolf Europe Luultavammin lienee lähinnä toki osoite johonkin toimistohotelliin ja siinä se. Ja jotain noiden tuotteita saa Amazonistakin, tuota mainittua ei kait saa vieläkään.
Tasmota-yhteensopivia näkee vaikkapa tuosta listasta: EU Devices - Templates for Tasmota Tuo listahan on templateja eli sitä, miten Tasmotan saat toimimaan oikein minkäkin laitteen kanssa. Mutta ajaa asiansa tässäkin.
Pistorasioista löytyy jotain, jota täältäkin saa mutta toisaalta, vähemmän Kiinalaisia eivät ole silti. Ja osasta löytyy maininta seriaalin kautta flashaamisesta, oletuksena varmasti mielummin Tuya-Converterilla tapahtuva eli saa tosiaan wifillä hoidettua. Valmistajan omallakin voi toki lähteä alkuun mutta silloin olet sidottu siihen ja helposti myös pilveen jota et halunnut.
Ja tosiaan, kun tuota listaa selaa, on siellä esimerkiksi Deltacoa: Deltaco SH-P01E Power Monitoring Plug Template for Tasmota
Mainintana: "Make sure that you get a plug with TYWE2S WiFi module based on ESP8266. As of June 2020 this device uses a Realtek chip and cannot be flashed with Tasmota." Eli se lähimmästä kaupasta löytyvä ei oletuksena ole sellainen, jossa pääsisi valmistajan omasta firmiksestä eroon ja saisi paremman tilalle. Voi olla myöhemmin selkeä rajoittava tekijä. Siksi siis ehdotan laitteita, joihin saa Tasmotan sisään. Joka ei toki ole ainoa vaihtoehto mutta yhteisö on sikäli suuri että joku on varmasti ratkaissut sen itsellä mahdollisesti vastaan tulevan ongelman jo aikoja sitten,
Ja esimerkiksi TP-Linkin tekemissä ei ymmärtääkseni käytetä esp8266-piiriä vaan jotain omaa ratkaisua joten vaikka Verkkis, Jimms tms niitä myykin niin lähinnä saat nelinkertaisella hinnalla laitteen jossa olet kiinni siinä, mitä valmistaja tarjoaa.
Valitettavasti siis suoraa vastausta ei ole siihen, mikä voisi olla helpoiten läheltä löytyvä. Mutta taustatyötä vaatii ennen hankkimista. Tuossa jo TP-Link ja Deltaco tuli ammuttua alas joten ihan mahdotonta määrää ei vaihtoehtoja enää jää.
Zigbee-pistorasiat mittauksen kera jätän sovinnolla jollekin muulle, niistä ei juuri omakohtaisia kokemuksia ole.
Kiitos kattavista vastauksista. Osaatko sanoa tästä mitä Kärkkäisellä katselin:
Tässä on joku Tasmota template:
Mutta vaatiiko tuo siis jotain erityistä kalibrointia ja johdon kautta flashia vai miten sen Tasmotan sinne saa (jos saa)?
Kun tuohon on template olemassa voi siitä tosiaan suoraan päätellä Tasmotan istuvan tuohon. Eikä siis tarvitse itse arpoa, miten saa mitatut arvot näkymään tms, tulevat tuosta templatesta. Ja kun tuolla on tuo Tuya mainittuna niin mitä ilmeisimmin joku on sillä homman saanut hoidettua. En ehkä silti hankkisi heti autokuormallista vaan testaisin ensin, varmuudella kun ei voi sanoa ettei valmistaja olisi tehnyt jotain muutoksia.
Eli siis Tuya on nimenomaan se, jossa et tarvitse mitään naruja vaan onnistuu muutoinkin. Vaatii toki pientä harrastuneisuutta mutta virtuaalikoneella tai raspilla onnistuu. Itse olen käyttänyt raspissa tuota. Ja jos menee liikaa säätämisen puolelle, konsultoi jonkun hoitamaan tuon homman. Ei kuitenkaan tarvitse tehdä kuin kerran, jatkossa Tasmotat saa päivitettyä ihan näppärästi ilman kikkailuja.
Ja kyllähän tuokin kalibroinnin vaatii jos haluaa tarkkoja arvoja saada ulos. Yleismittari on siis ihan paikallaan. Samoin puhdas resistiivinen kuorma, hehkulamppu on pätevä jos vielä sattuu olemaan. Toki vaikka leivänpaahdin käy, tai mikä nyt sitten sattuukaan käsillä olemaan. Ja kun yksi on kohdallaan, voi seuraavat katsoa vaikka sen mukaan samoihin. Tarkkuus on aivan riittävä niinkin.
Kalibrointi muutoin tehdään ihan selaimen kautta. Pistorasia wlaniin kiinni ja selaimella rasiaan yhteys.
Tuo on tosiaan sitten sen 10A joten jos pesukone / kuivausrumpu tms on ajatuksena laittaa perään niin kannattaa tarkistaa, minkä tehoisia ovat ettei tule ylitettyä. Ei mikään yleisin tosiaan tuo joten sisuskaluistakaan ei taida kuvia pahemmin olla. Eli menee helposti "osta yksi, pura ja katso" jos kiinnostaa varmistaa, miten paljon uskaltaa tehoa läpi ajaa.
Jos et halua säätää, koodata yms niin hanki hubi ja standardi kilkkeitä. Esim itsellä paikallisesti toimiva Hubitat hubina. Samsungin SmartThings on suht vastaava, mutta se ei toimi paikallisesti. Kaikki sensorit, pistorasit yms liittyy mun tapauksessa Zigbeellä. Halpoja ovat nuokin kun Xiaomilla ja Ikealla on hyvä valikoima. Itse en koskisi noihin standardittomiin, kuten tuo Nedis. Joskus haluat kuitenkin laajentaa ja kun menee hubin kanssa niin laitteita ei tarvitse silloin vaihtaa. Itse aloitin liiketunnnistimella ja muutamalla ovisensilla. Nyt näkyy olevan jo 26 laitetta kiinni plus kamerat ja mielestäni järjestelmä ei ole mitenkään laaja.
Noissa valmiissa hubessa on vaan se vika että ominaisuuksien loppuessa lähdet alusta uudelleen. Jos (tai kun) järkevää integraatiota ei tarjota muihin järjestelmiin, olet kiinni siinä hubin tarjoamassa. Riippuu tottakai aivan tarpeesta, mitä haluaa. Monelle ominaisuuksia on riittävästi ja homman saa kasaan melko helposti.
Samsungiin en itse halua enää sekaantua jos ei ole pakko mutta mikäli luottaa heidän tekeleisiin ja pilveen niin SmartThings tukee wifi-pohjaisiakin laitteita. Antaa enemmän mahdollisuuksia. Ja tukee Tasmota-pohjaisiakin laitteita.
Ikealla ei ymmärtääkseni ole tehoa mittaavaa pistorasiaa joka oli se haluttu. Eli muualta on haettava.
Tottakai sen hubin voi hommata heti alkuun jos niin haluaa. Mutta mikäli ei koe heti tarpeelliseksi, wifi-laitteilla pääsee alkuun ja niitä saa ison kasan sen hubin hinnalla. Toisaalta voisit kertoa, miksi mitään pitäisi vaihtaa myöhemminkään? Syitä on aika vähän jos ei valita hubia, joka ei tue kaikkia laitteita.
Mitä standardipuoleen tulee niin toki, Zigbee on standardi mutta aivan samoin sitä on wifi. Valitettavasti se ei vielä takaa yhteensopivuutta vaan sitä kyseistä laitetta tulee sen hubin tai muun vastapuolen tukea. Toisaalta taas edellä mainittu esp8266 on pohjana varsin monessa wifipohjaisessa ja Tasmotan kanssa yhteensopivuus on varsin laajaa. Eli kuten jo edellä olen kertonut, menee metsään jos hankkii ensimmäisen wifi-version. Mutta toisaalta, metsään voi mennä myös siinä, jos ottaa minkä tahansa zigbeen tarkistamatta, onko sille omassa laitteistossa tuki.
Tosin tottakai, omasta halusta ja tarpeesta riippuen voi olla järkevää valita jotain tiettyä tyyppiä ja mennä sillä.
Saako siihen siis kytkettyä minkä vain valmistajan noita laitteita, vai miten näiden yhteensopivuus määrittyy? Hubitatin sivuilla on joku supported devices lista, mutta siellä ei näkynyt ainakaan Xiaomia mainitun, vaikka monta muuta tuttua merkkiä kyllä.
Kyllä se yhteensopivuus vaatii sekä yhteisen yhteystavan ja valmistajan puolelta tuen sille laitteelle x. Ja kun laitteita on paljon, ei kaikkia ole edes järkevää tukea. Tosin tuollaisen "yleismallisen" etu on mahdollisimman kattava tuki eri laitteille joten sikäli tunnetuimmat voi ajatella listalle ainakin tulevan jos ei jo ole.
Kuten keskustelussa on käynyt ilmi, vaihtoehtoja löytyy useita. Kaikilla on puolensa ja useimmiten myös rajoitteensa. Mikäli ratkaisu perustuu pilveen (smarthings, tuya/smartlife, eWeLink, ifttt, alexa, Google home) tulee väistämättä viivettä, vaikkakin em. valmistajista osa tukeekin nykyään myös lokaalia käyttöä.
Merkitystä on myös sillä, paljonko haluaa aikaa virittelemiseen käyttää? Haluaako välttää usean eri sovelluksen käytön ja pystyä ohjaamaan, seuraamaan ja automatisoidaan asioita yhden käyttöliittymän takaa? Paljonko on ajan lisäksi valmis uhraamaan rahaa? Kuinka paljon asioita oikeasti haluaa saada aikaan?
Usein tarpeet kuitenkin kasvavat aiheeseen lisää tutustuessa. Itsekin aloitin reilu vuosi sitten ajatuksena saada muutama valo ohjattua kännykällä ja mukautumaan automaattisesti vuorokaudenaikojen mukaan. Tällöin oletin että hankkimani Philips Hue aloituspaketti sekä muutamia lisälamppuja riittäisi. Melko nopeasti huomasin että koko valaistus olisi hienoa olla ohjattavissa. Mukaan tuli tarve pystyä automatisoidaan asioita erilaisten tapahtumien senioreiden avulla. Päädyin Home Assistantiin, koska sen avulla pystyn liittämään lähes kaikki haluamani eri valmistajien laitteet (Hue, Ikea trådfri, Xiaomi aqara/mijia, tuya/smartlife, Sonoff/eWeLink, Shelly, Google home, Apple HomeKit, Amazon Alexa, Govee, Gledopto, BroadLink, Digoo, Novostella, jne.) toisiinsa ja säädettyä / katsottua asioita yhdestä käyttöliittymästä. Automaatioihin käytän kuitenkin Node Rediä, vaikka onnistuisi toki Home Assistantilla suoraankin. Laitteiden yhdistämisessä ”protokollana” mm. Zigbee, Wi-Fi, RF, Bluetooth, IR, MQTT)
Uskoisin, että samankaltaisen toiminnallisuuden pystyy rakentamaan myös vaikkapa hubitatin ja smartthingsin kanssa, eli se millä lähtee liikkeelle tuskin on ongelma. Tavalla tai toisella ne saa liitettyä kokonaisuuteen. Wifillä pääsee helposti ja edullisesti alkuun, mutta kun nälkä kasvaa, todennäköisesti Zigbee/ZWave tulee ajankohtaiseksi jossain vaiheessa, jolloin tarvitset viimeistään myös jonkinlaisen hubin.
^Kokemusta vielä ei ole, mutta saman projektin äärellä ollaan kuitenkin. Mulla on tilauksessa tämä: US $38.15 65% OFF|Bluetooth control Smart Elegance European chain motor with solar panel shades roller vertical venetian Zebra Blind|Automatic Curtain Control System| - AliExpress, jota oletan voivani ohjata tällä: TheBazeman/A-OK-AM43-Blinds-Drive. DIY cheapo, meininkiä siis. Saas nähdä miten äijän käy ja saanko tuon HA:n asti.
Kerro ihmeessä jos saat HA:han asti, kiinnostaa itseäkin vastaava projekti
Komppaan @watanen kirjoittamaa. Eli pidä ajan tasalla, miten tuossa käy ja onko itse laitteesta mihinkään.
Tälle oli kysyntää, joten päivitetäänpä hieman kun paketti saapui eilen. Ping @Cumbo @watanen @djmake.
Kyseessä siis sälekaihdinten moottoriohjaus esim. Alista löytyvällä A-OK AM43 Bluetooth-ohjattavalla moottorilla ja sen automatisointi.
Tuote saapui noin kuukaudessa tilauksesta hyvin pakattuna ja hyvässä kunnossa. Laite antaa kohtalaisen laadukkaan vaikutelman, se on ihan huolella paketoitu ja ohjeet ovat ihan kelvolliset. Hinta/laatu siis ihan ok.
Laitetta myydään usealla eri brändillä, joista tämä A-OK lienee halvimmasta päästä.
Mukana tulee kolme erilaista ratasta erilaisille naruille. Asennus seinään ohjeita seuraten oli ihan helppo. Laitteen mukana on aurinkokenno, josta sen ilmeisesti pitäisi saada virtaa. Jostain kommenteista luin, ettei se riitä tuottamaan riittävästi virtaa (Suomessa varmaan ainakaan) ja kytkin sen kiinteästi pistorasiaan. Virtakaapeli ei ole erityisen pitkä, noin 1m tjms. ja jouduin virittelemään jatkojohdon.
Kaihdinten auki/kiinni esiasetukset tehdään muistiin laitteen painonapeilla ohjeiden mukaan. Se oli ihan hyvin ohjeistettu ja selkeä homma.
Moottori voidaan konfiguroida käyttöön ja myöhemmin ohjata Bling Engine Appilla. Siellä ei nyt kuitenkaan tehdä mitään muuta oleellista, kuin moottorin nimeäminen, jolla myöhemmin MAC-osoitteen selvittäminen käy helpommin. Poistin sovelluksen heti kun sain asennuksen valmiiksi.
Minulla oli valmiina Raspi3, jossa on Bluetooth valmius. Latasin sinne Githubista Blinds Drive Python-skriptin. Se ei käytännössä ole muuta kuin konfigurointitiedosto sekä yksi Python-skripti. Varsin simppeli homma. Minulta puuttui Raspista skriptin vaatima "retrying" paketti, jonka sai kuitenkin helposti pip:llä asennettua.
Ini-tiedostoon pitää lisätä laitteen MAC-osoite. Ohjeissa neuvotaan selvittämään se blescan:lla. Piti ensin hieman kikkailla, että sen sai ylipäätään asennettua ("sudo pip3 install bluepy"), mutta lopulta se ei kuitenkaan auttanut sillä blescan ei näyttänyt Appissa moottorille annettua nimeä ja lisäksi näytti aika runsaan listan ympäriltä löytyviä BT-laitteita, joten en pystynyt yksilöimään sillä moottiria. Onneksi kännykästä löytyi nRF Connect ja Appi oli jo entuudestaan tuttu. Se näyttää saman listauksen, mutta näytti myös moottorille antamani nimen, joten MAC-osoite selvisi.
Tämän jälkeen skripti vaan käyntiin. Se avaa Raspiin web-palvelimen porttiin 5000, jonka kautta moottoria voi nyt sitten ohjata. Tuolla Githubissa siitä selkeät ohjeet. Kovin kummia sille ei voi tuolla tehdä, mutta riittää nyt ainakin tässä vaiheessa.
Eli tämän jälkeen olin siis jo tilanteessa, että sain selaimella ohjattua kaihtimia antamalla halutun URL:n osoitteen. Ja tämän kun tietenkin voi tehdä myös komentoriviltä curlilla, ollaan vain askeleen päässä Home Assistantista.
Vielä täytyy viritellä skripti systemd-serviceksi, niin se kestää bootin.
Home Assistant ei meikäläiseltä (vieläkään) taivu kovin joustavasti, joten en tässä vaiheessa edes yrittänyt tehdä laitteelle mitään korttia mannuaalista ohjausta varten. Sen sijaan tein vain kaksi yksinkertaista automaatiota:
YAML:
- alias: "091 - Close Blinds after sunset"
  trigger:
  - platform: sun
    event: sunset
    offset: '00:30:00'
  action:
    service: shell_command.blinds
    data_template:
        action: Close
- alias: "092 - Open Blinds at morning"
  trigger:
  - platform: sun
    event: sunrise
    offset: '02:00:00'
  action:
    data_template:
        action: 50
Sekä tuota shell_commandia vastaamaan konfiguraatio:
YAML:
shell_command:
    blinds: 'curl -i http://192.168.88.223:5000/AM43BlindsAction/{{ action }}'
Äsken kun aurinko laski, HA sulki kaihtimen ihan niinkuin pitikin. Eiköhän ne vastaavasti aukene myös huomenna aamulla.
Eli, onnistui :cool:
Tästähän voisi nyt sitten jatkaa tietenkin hifistelyä vaikka niin, että sisälämpötilan noustessa halutun rajan yli, kaihdinta käännetään automaattisesti auringon eteen oikeaan kulmaan kellonajan mukaan. Se ei nyt vielä tänä viikonloppuna toteutunut, mutta jätetään nyt se vielä muhimaan.
Lisäksi se HA kortti olisi kyllä ihan näppärä...
Törmäsin lisäksi toiseen GitHub-projektiin, jossa samaa moottoria ohjataan ESP32:lla (jossa on BT sisäänrakennettuna). Tuossa projektissa on MQTT-ohjaus ja näyttäisi olevan muutenkin kattavampi. Laitoin nyt sitten muutaman noita kortteja tilaukseen Amazonista, joten varmaan nyt ainakin kokeilen tuota toistakin projektia.
Lainasit omaa viestiäni niin kommentoinpa jatkoksi. Kyllä, tuossa on paljon asiaa ja monesta kohdasta ollaan aivan samaa mieltä. Pilvipohjaisistakaan en perusta jos pilvi ei ole omassa hallinnassa. Mutta vieläkään en omista yhtään Hue-lamppua joka tuntuu olevan monella se ensimmäinen. Itse lähdin liikkeelle Xiaomin pöytälampuista kun sellaisille oli tarve. Wifi oli lähinnä plussaa niiden osalta mutta toki mukava lisä heti alkuun.
Nyt tuosta luettelemastasi listasta on jo yhtä jos toista, lähinnä kyllä Xiaomia, pistorasioissa Blitzwolfia ja kokeilumielessä kasa ties mitä muuta. Wifiä alkuun kuitenkin koska oli ihan tiedossa, ettei aika riitä kovin nopealla aikataululla rakentaa mitään sen suurempaa ja wifit saa helposti henkiin. HA odottaa siis edellee säätämistä mutta sitä varten on Conbee olemassa ja Broadlink + Harmony hub IR:ää varten.
Eli kyllä se laitteiden määrä paisuu varsin helposti mutta omasta mielestäni yhtä helposti myös loppuu sen valmiin hubin ominaisuudet kesken ja ollaan HA:ssa tai muussa vastaavassa joka ei rajoita juuri mitenkään, mitä siihen liität. Toisaalta taas kokonaisuus ei ole nopein tai helpoin rakennettava joten turhan helposti unohtuu koko asia eikä saa edes sitä toiminnallisuutta, jonka saisi niillä wifilaitteilla. Siis niillä, joilla kynnys on todella matala tehdä yksinkertaisia asioita.
Kun siis kysyttiin pistorasiapuolta, oletuksena wifiä jolloin kulu on hyvin pieni ja voi helposti hankkia sen rasian, pari alkuun. Kuten totesinkin, jos harrastaminen menee oikeasti vakavaksi, ei sillä enää siinä kohden ole merkitystä, millä on aloittanut. Mitä luultavammin on käytettävissä kuitenkin. Eli ainoa on se valmis hubi, joka voi rajoittaa asioita ja siinä kohden toki voi jäädä rautaa turhaksikin.
Joo kiitoksia kaikille. Ajattelin kokeilla vähän tuollaista wifi hommelia että pääsee makuun. Yksikin riittää niin saa käppyrää kattella. Kun on käppyrät kateltuna voi sitä koittaa modata sitten tuolla Tasmotalla vielä. JA siitä isompi fixi sitten hubilla.
Sitten tuo hubitatti olisi kiinnostava, se kun toimisi paikallisesti. Vuosia sitten kiinnosti kovasti laittaa asunto täyteen sensoreita ja kokeilla mikä kaikki onnistuu. Silloin meni niin vaikeaksi ja heikko tarjooma, että jäi. Tästä varmaan taas innostuu kun näkee jotain toimivaa..
Varmasti pääset tuolla alkuun. Nälkä todennäköisesti kasvaa syödessä, joten varaudu käyttämään myös aikaa ja rahaa...
Itse tosiaan aloitin tämän harrastuksen parissa reilu vuosi sitten. Aiheesta liittyen olen kirjoittanut silloin tällöin asioita ylös, jos kiinnostaa niin tästä postauksesta voi olla hyötyä. Koen edelleen olevani aiheen suhteen noviisi amatööri, mutta täältä ja vaikkapa redditistä löytyy yleensä apua, kun menee sormi suuhun.
Tässähän kävi niin että oma kappaleeni on isketty edellispäivänä seinään kiinni. Eli kiinnostuksen taso laittoi tilausta menemään ja postipoika oli kerrankin nopea. Ja juurikin tuo mainittu laite siis.
Ihan kelvollinen ensivaikutelmana kyllä, pakkaamisen laadusta ei voi taaskaan puhua. Mutta kyllähän tuo sikäli tukevassa pahvilaatikossa on, ettei se perinteinen "muovipussi" paketointina vielä aihaansaa tuhoutumista matkalle.
Saitko muuten sen kennon kera toimimaan valoisuuden tunnistimen? Siis siinä omassa appissa se kesä/talvi? Ainakin oma kappale herjaa ettei ole tunnistinta liitetty ja siinä kaikki. Nopea googletus tuotti samansuuntaisia kommentteja joten saattaa olla ominaisuus.
Ja se johto oli tosiaan surullisen mittainen. Jatkoa pitäisi hommata mutta onpa taas kerran laitettu normista poikkeavaa töpseliä niin ei suoraan ollut jatkoa kotosalla tarjolla. Pitänee katsoa sopiva jostain tilaukseen. Yhden voisi tottakai jatkaa mutta jos samaa laitetta tulee useampi olemaan niin helpompi ottaa valmis.
Itse iskin kyllä rajat kohdalleen heti tuon Enginen kanssa. Se ohjeen lähes "paina nappia, seiso päälläsi, laske satakuusi vilkkua jne" tyylinen ohjeistus ei oikein innostanut, luurilla kun sai nopeasti ja helposti saman.
Samoin kokeilin kyllä ajastusta ihan mielenkiinnosta ja tuntui toimivan. Eli periaatteessa voi tarvittaessa ajastaa laitteen tekemään itsenäisesti jotain toimia.
Ja mitä viestisi loppuun tulee niin kiitoksia jo valmiiksi. Kun jossain kohtaa aikaa on, lähtetään tuolta pohjalta myös täällä kokeilemaan. Kun HA on tosiaan vaiheessa niin sitä suuremmalla syyllä joutaa kokeilemaan ensin pala kerrallaan montaakin asiaa, kuten tuota.
Millaista verhoa muuten ajat tuolla? Ilmeisesti ei pelkkä auki / kiinni vaan säleet myös?
En edes vielä yrittänyt. Siinä ESP32 softassa olisi ilmeisesti tuon valoisuuden luku mukana. Ei välttämättä ainakaan minulle toisi lisäarvoa auringon nousu-/laskutietojen lisäksi kun HA:n kanssa pelaan ja ne sieltä löytyy, mutta voisihan sille jotain käyttöä olla.
Mulla on sellaiset pystylamellit. Tuo moottori ohjaa nyt pelkästään lamellien kääntöä. Pitäisi olla toinen moottori vieressä avaamassa ja sulkemassa. Ehkä vähän myöhemmin...
Onko jollain jotain kokemuksia sisäilmanlaadun mittareista / sensoreista, jotka voisivat näyttää vaikka lämpötilaa, ilman kosteutta, co2 tai muita vastaavia laadun mittareira, joita voisi sitten vaikka katsella jostain käyttöliittymästä.
Itsellä löytyy Alexa, Google home ja harmony hub. Tilaaminen onnistuu suomesta, ulkomailta, amazonista, eBay, aliexpress ja yms. Tarkoituksena olisi laittaaa sensorit vaikka makuuhuoneeseen ja olohuoneeseen (kämppänä kaksio).
En tunne valmiita ratkaisuja, mutta Raspberry Pi + MH-Z19 on tuollainen helppo tehdä itse.
Pi Zero W riittää mainiosti. Myös Wemos D1 mini + Tasmota samalla sensorilla olisi varmaankin toimiva ja helppo DIY-ratkaisu. Sensorin hinta noin 15-20 €. Pi Zero W noin 15 € tai Wemos noin 2-5 € Kiinasta ja noin 10 € Suomesta.
^^ Netatmolla on ilmanlaatua seuraava systeemi. Kannattaa kytätä esmes jotain Clas Ohlsonin aleja kun nekin tuota myy.
Mites paljon on IFTTT:n käyttäjiä palstalla? Jos ei jo ollut mainittu aiemmin (en pikaisella selauksella löytänyt) niin IFTTT muuttuu kohta maksulliseksi, ilmaiseksi jatkossa vain kolme simppelimpää sääntöä käytettävissä. Nyt saa vielä "Pro" tilin aktivoitua 1,99 USD/kk (takaraja lokakuu 7. päivä 2020)
Tuolla lisää infoa:
Muutamissa ei sekunnin päälle aikakriittisissä automaatioissa, joita en ole syystä tai toisesta jaksanut viritellä suoraan HA:han, on käytössä.
Eihän tuo 1,99 $/kk paha ole ja tilasin sen ainakin toistaiseksi, kun käytössä kuitenkin +20 itsetehtyä appletia, mutta samat itselleni oleelliset asiat saisi yleensä melko pienellä vaivalla tehtyä tosiaan ilmaisillakin tavoilla vaikkapa HA:ta tai Alexaa hyödyntäen.
Itse olen aina ollut jollain tasolla vähän kiinnostunut kotiautomaatiosta mutta en kuitenkaan ole siitä paljon ottanut vielä selvää mutta kiinnostaa kovasti ja ehkä vähän mietityttää senkin puolesta kun en osaa koodailla mitään.
Haluaisitko avata mitä itse teet/seurailet omilla vehkeilläsi? Muutenkin muutkin voisivat ihan pistää jotain mitä konkreettisesti tekevät omilla vehkeillään kun itseäni kiinnostaisi kovastikkin mutta oma osaaminen vähän mietityttää.
Varmaan dashboardit kertoo jo aika paljon.
Turvallisuus: vuotoanturit, palovaroitin, ovet, liikeanturit
Lämpötilat: Antureita, sisällä ja ulkona eri paikoissa.
Valot: pistorasioita, auton lämmitys ja kausivalot
Sääennuste: Kolmen päivän ennuste ns virtuaalilaitteena eli näyttää ennusteen jonkun sääpalvelun kautta.
Videokuva: Kaksi sisäkameraa
Ja näitä on sitten sovellettu eri tarkoituksiin.
- Auton lämmitysaika johtuu autokatoksen lämpötilasta
- Kun tila on "Poissa" Hubitat-sovellus hälyttää liikkeestä ja ovien aukaisusta
- Vesivuotoanturit ja palovaroitin hälyttää tilasta riippumatta
- Kausivalot: Kun päivä on su-to ja aurinko laskenut valot päälle ja sammutus 21:30
- Koiran valo: Jos ma-pe, kello 7:30 ja aurinko ei ole noussut valo päälle ja pois kun aurinko on noussut +30min
- Nuo talvisäännöt on toki Pausella kesäajan
Ja mitään säätämistä ei ole tarvinnut tehdä. Nuo säännötkin tehdään klikkailemalla.
Nostetaas tännekin tarjousketjusta, vielä tänään saa Clasun verkkokaupasta 20 % alennusta koodilla CO20
Tuolla lisää infoa:
Ei toi Netatmo ilmanlaatua varsinaisesti mittaa oikeastaan mitenkään. Toi mittaa CO2 pitoisuutta, desibelilukemia ja kosteusprosenttia.
Tarjoushaukk4
