Kotiautomaatio
Kuvittelin että jos Lidlin vermeet saa yhdistettyä Hueen näkyisi ne myös homekitissä mutta ilmeisesti kolmannen osapuolen laitteita ei saa Huella näkymään homekitissä joten palautukseen menee.
Näinhän se on.
Homebridge tai HAn HomeKit-integraatiolla saat Homekitiin sitten melkein mitä vain. Myös Lidlin valot.
Näinhän se on.
Ainakaan toistaiseksi ei riitä innostus alkaa rakentelemaan moisia. Philipsin laitteita ja lamppuja saa alesta kuitenkin ihan siedettävään hintaan.
Onkohan nämä niitä uusia joihin ei saa Tasmotaa sisään?
Näyttäisi uusilta. Tuosta oikean puolisesta en tiedä kun olen vaan tuohon ulkorasiaan perehtynyt, siinä vanhemmassa mallissa toi "works with..." logo ei ole pistorasian päällä vaan enemmän paketin vasemmassa reunassa. Myös se sarjanumero paketin pohjassa on eri. Lisäksi hinta on aika härkäinen, kun noita on saanut 14.90€ kappaleelta =)
Näköjään tuo litukan valonauhan ohjaus ei tottele opennethomen ohjausta muuten kuin päälle ja pois?
Muoks. Värilämpötilan pystyy näköjään syöttämään kirkkauden perään. Näyttäisi olevan arvot välillä 0-500.
Ok, sattuivat silmiin Kärkkäisellä. Hinta on tosiaan suolainen vaikkakin perus sonoff on vähän huono vertailukohta.
Tuli tommonen ledinauha ostettua lidlistä ja zigbee gateway mutta eihän tämä rakkine tietenkään toimi
Eli Zigbee Gateway on vedetty verkkokaapelilla kiinni taloyhtiön wifi reitittimeen (valokuitu).... Android Puhelin yrittää löytää reititintä mutta ei löydä lidl home sovelluksella (ovat samassa verkossa) , missä vika?
Mainittakoon että tos zigbee reitittemessä palaa kaksi vihreää valoa kuten ohjeessa sanotaan....
Vai onko vika/ongelma tuossa taloyhtiön reitittemessä, ilmeisesti joku Viria on laitteen toimittaja/valmistaja.
Mitä tarkoittaa taloyhtiön (valokuitu) wifi-reititin?
Eikös niissä ole yleensä joku valokuitupääte, jossa (esim) 4 ethernet-porttia. Niistä voi sitten vetää cat-kaapelin wifi-reitittimeen. Ainakin Telialla on ollut kaikissa paikoissa missä käynyt tuollaiset systeemit.
Eli ne valokuitupäätteen portit ovat saaneet Telialta omat osoitteet, jotka eivät tietenkään ole samassa avaruudessa kuin mahdollinen wifi.
Tuolla on suomenkielinen ohje YHDYSKÄYTÄVÄ SGWZ 1 A1 :
Minulla toiminut oikeinkin hyvin tuo systeemi. Sen yhdyskäytävän voi vaihtaa toisen palveluntarjoajan modeemiin (minulla 3) ja tunnistuu ja toimii melkein heti ilman mitään lisätemppuja. Eikä niiden puhelinten tarvitse asennuksen jälkeen olla samassa verkossa, yhteys toimii aivan yhtä hyvin vaikka toiselta puolelta maapalloa.
Minulla toiminut oikeinkin hyvin tuo systeemi. Sen yhdyskäytävän voi vaihtaa toisen palveluntarjoajan modeemiin (minulla 3) ja tunnistuu ja toimii melkein i7 heti ilman mitään lisätemppuja. Eikä niiden puhelinten tarvitse asennuksen jälkeen olla samassa verkossa, yhteys toimii aivan yhtä hyvin vaikka toiselta puolelta maapalloa.
Vähän joo epäselvästi selitin :D Eli tää on nyt vanhempi talo, ja jostain tuolt seinästä tulee tavan cat kaapeli (ei tietoa mistä tulee kun ei pääse käsiksi) tohon langattomalle routerille jossa on kolme porttia verkkokaapeleille ja yhteen näistä on tuo zigbee kytketty.
Kokeilen liittää langattoman tukiaseman tohon josko sais sen kautta ton härpäkkeen toimiin.
Mitä halppiskameroita porukka nykyään käyttää? Xiaomit olisi halpoja, mutta ilmeisesti nykyinen uudempi piiri ei oikein pelitä customfirmiksen kanssa.
Newbie-kysymys tilanteeseen, jossa pitäisi alkaa ohjata jokusta sähköpatteria mökillä:
Jos pitäisi valita Raspi-pohjaiseen +mahdollisesti vaikkapa Conbee II USB-tikulla varustettuun Home Assistant -systeemiin kolme lämpötila-anturia ja puoli tusinaa pistokkeisiin tulevaa ohjattavaa kytkintä (joilla millään ei mieluusti olisi ”pilviriippuvuutta”), niin millaiset kaupalliset osat sellaiseen valitsisitte?
Jos patterilla toimivat lämpötila-anturit kelpaa, niin Xiaomin anturit tuntuu olevan parhaimpia. Vastaavia Sonoffin antureita on myös olemassa.
Itse hain juuri testiin Lidlin ohjattava pistorasian ja toimii hienosti. Näitä löytyy myös muilta valmistajilta vastaavia.
Molemmat tuotteet zigbeellä, ei pilveä vaan suoraan Conbee2 kiinni.
Hienoa, kiitos! Sopiiko kysyä millaisilla integraatioilla / yamleilla sait nuo Home Assistantiin määriteltyä? Pystyykö antureista saamaan myös pariston tason luettua?
Pariston tason pystyy lukemaan ja itselläni ne on liitetty Deconz kautta HA. Tulevat suoraan HA näkyviin, pitää vain lisätä ne overview:n manuaalisesti (ellei ole automaattista listaa tehtynä).
Ostin Lidin setin kun se tuli 14.12 ja pari ekstra lamppua ja yhden liiketutkan. Zigbee gateway lahti toimimaan saman tien kun pistin sen kiinni kodin wlan reitittimeen ja asensin kannykkaan (pari vuotta vanha moto g) lidin appin. Kaikki lamput ja liiketutka loytyi ongelmitta sovelluksella ja ne tottelivat heti ohjausta. Ainoastaan yksi lampuista alkoi seilaamaan varilampotilaa edes takaisin kunnes hajosi. Sen palautin Lidliin ja sain tilalle uuden lampun. Muutama E14 kantainen lamppu mita ostin on kylla toisiinsa nahden vahan eri savyisia, joten pienta laatuvaihtelua naissa taitaa olla.
Sovelluksella pystyy tekemaan pienia automaatioita tai painallukseen perustuvia ohjauksia. Saatiedot valittuu suoraan appiin ja niita voi kayttaa hyvaksi automaatioiden kytkeytymisessa. Itse tein painonapit olohuoneen valoihin paalle/pois ja aamuvalaistus/paivavalaistus/iltavalaisutus presetit. Lisaksi keittion ja makkarin lamput laitoin liiketutkalla siten, etta auringon ollessa ylhaalla ja liiketutkan havaitessa liiketta, se pakko ohjaa valot kylmemmalle varilampotilalle ja painvastoin auringon mentya mailleen, valot palavat lampimalla varisavylla. Paalle ja pois kytken naiden tilojen valoja normaalisti valonkatkasijasta.
Tuosta appista taytyy sanoa, etta se on kylla valilla aivan juntturassa. Voi olla etta se on liian raskas vanhalle kannykalleni tai jotain, mutta valilla se on oikeastaan kayttokelvottoman hidas ja sen vuoksi tulee tehtya virhepainalluksia. Lisaksi kerran kaikki automaationi olivat kadonneet appista, mutta ne ilmestyi onneksi takaisin kun menin niiden jarjestelyvalilehdelle ja muutin niiden jarjestysta. Toivottavasti tuo paranee paivitysten myota joskus.
Kaikenkaikkiaan tuo on kuitenkin ihan patevan oloinen ratkaisu. Se on ensimmainen kosketukseni kotiautomaatio vehkeisiin, eika minulla ole tietoa kuinka sulavasti esimerkiksi Philipsin vastaavat toimii, mutta ainakaan tuota ei ole hinnalla pilattu.
Joulupukki toi pari Xiaomi E ink lämpö- ja kosteusmittaria älykodin ensimmäisiksi laitteiksi. Kyseessä siis tämä sensori:
Lueskelin miten niihin voi vaihtaa firmwaren ja sen jälkeen lukea laitteen tietoja puhelimella tai tietokoneella täältä:
Asensin atc1441:n käyttämän nRF connect ohjelman, mutta tämä appi ei sensoreitani löytänyt. Irroitin sensorin sisältä CR2032 pariston ja laitoin sen laitteeseen uudelleen, mutta silti sensori ei ilmesty nRF connect listalle.
Asensin vielä Mi Home -ohjelman ja rekisteröin itselleni Mi-tunnuksen. Ohjelma käynnistyy ja haen uusia laitteita. Listalla on myös "Mi temperature and Humidity Monitor 2". Vien puhelimen kiinni sensoriin ja haen, mutta laitteita ei löydy?
Miten tämän sensorin saa näkyviin puhelimessa tai tietokoneella?
Eihän E-ink näyttöisissä mitään Bluetooth radiota ole. LYWSD03MMC on paljon pienempi kuin E-ink malli ja siinä on LCD näyttö. Eli et saa E-ink mallia mitenkään näkyviin.
edit
Elikkä E-ink malleista MHO-C401 BT radiolla ja MHO-C201 ilman radioo.
Lidl Smart Home Gateway (Zigbee 3.0) tuli otettua kyytiin. Pari lamppua mukaan. Näyttäisi toimivan hienosti LIDL APPilla.
Mutta kun ruokahalu kasvoi samantien, niin voiko tuon Lidl GW yhdistää jotenkin Apple Homekitin alle. Se antaisi uusia mahdollisuuksia muuhunkin automaation.
Tai pitäisikö olla sitten ehkä sitten jokin toinen GW?
Lamput lienevät automaattisesti yhteensopivia, kun ovat Zigbee 3.0.
Seuraava kysymys tuli sitten. Saako Enston lämpöpatteri jotenkin (helposti) tuohon Homekitiin kiinni (niissä on oma Bluetooth appi)
Onko kokemusta saako Deconzin avulla Home Assistantiin kiinni myös Aqaran Smart Wireless Switchin, sen yksittäisen painikkeen?
Kaipailisin hieman apua millä järjestelmällä kannattaisi hypätä mukaan tähän kotiautomaatioon. Ensimmäiset käyttötarpeet on aika kevyitä. Olisi kiva laittaa subwoofer sammumaan ajastetusti, hommailla jotain Philips Hue tyylisiä valoja ja lisäillä liiketunnistinta oveen yms. Puhelimet ja padit ovat Applen valmistamia, jos sillä on tässä merkitystä.
Samsungin SmartThingsiä ollaan monessa paikassa suositeltu. Ymmärsin että sillä saisi varmasti nuo kaikki edellämainitut tehtyä ja paljon muutakin, mutta epäilyttää hieman että kuinka se istuu Applen ekosysteemiin. Ja onko siitä edes mitään hyötyä että istuuko. Nyt heti alkuun ei tule mieleen mitään mitä voisin esim. haluta käskyttää Sirillä. Jos joku oleellinen appi ei toimikaan puhelimessa niin se taas voisi hieman harmittaa. Voisiko tuo SmartThings olla kuitenkin hyvä järjestelmä millä Applen luureihin mieltyneenkin kannattaisi lähteä liikkeelle :) ?
Löytyisikö täältä toteutuksia millä tehty saunan lämpötilan tarkkailu?
Aiemmin ajatuksenani olisi ollut toteuttaaa ohjauksia minilogiikalla ja saunaankin rakennusvaiheessa tuli tumpattua lämpöä kestävä pt100 anturi katon rajaan. Nyt kun olen hurahtanut näihin 433mhz + zigbee laitteiden helppouteen, olisi tälle olemassa olevalle anturille joku zigbee lähetin hakusessa.
Suosittelen tutustumaan noihin eri vaihtoehtoihin sen mukaan mitä arvostat: SmartThings, Hubitat, Cozify ainakin näin alkuun.
Sirin voit unohtaa, sillä kotiautomaatiota ohjaavat pääasiassa Amazon ja Google eli Alexa ja Google Assistant.
Nämä eivät vastaa ehkä 100% kysymykseen, mutta antavat vaihtoehtoisen ratkaisun asiaan.
Yksi mielenkiintoinen sovellus saunan lämpöjen tarkkailuun voisi olla Sonoff TH10/TH16 DS1820 anturilla varustettuna. Sen anturin pitäisi kestää +125C, joten pitäisi riittää saunankin lämpötilojen tarkkailuun. Toimii tosin wifilla, tästä ei ainakaan vielä ole zigbee versiota. Rele itsellään toimii 230V AC, mutta anturi low voltagea.
Itselläni on lauteiden alla Xiaomin zigbee huoneanturi, josta tulee ilmoitus HA:lta puhelimeen, kun 34C on ylitetty. Saunassa tällöin +65C.
Kiitos vinkeistä. Cozify vaikuttaa aika kalliilta mutta Hubitat voisi olla ihan varteenotettava vaihtoehto. Ilmeisesti Hubitat ja Smartthings hubit tukee samoja Zigbee ja Z-wave laitteita, joten jos tekee joskus mieli vaihtaa niin ei ilmeisesti tarvitse kuin vaihtaa se alle satasen hubi? Ja tietty nähdä vaiva että konfiguroi kaiken uudestaan :)
Kiitoksia vinkistä! Tuo Sonoff voisi toimia hyvin vaihtoehtoisena ratkaisuna. Tuli vedettyä varauksena myös 1x DS1820 anturi lauteiden alle rakennusvaiheessa. Saisi käytettyä olemassaolevaa anturia niin, että itse rele olisi teknisessä tilassa.
Riippuen lopullisesta tavoitteesta, jo pelkällä Applen Homekitillä voi saada tarvittavat asiat toteutettua... Tuettujen laitteiden määrä on rajattu, mutta pitäisi aika moneen tarkoitukseen vempaimia löytyä. Ja lisää tulee koko ajan. Ipad voi toimia ns. homekit serverinä, itsellä on AppleTV purkki hoitamassa tätä virkaa.
Muissa hubeissa on sitten omat puolensa ja siinäkin valintaan voi vaikuttaa, mitä kaikkea täytyy pystyä tekemään. Itsellä kokemusta Homekit, Xiaomi Mi Hub, Cozify, SmartThings, Rpi + Home Assistant, Rpi + opennethome. Tällä hetkellä aktiivisesti käytössä SmartThings ja siinä sivussa tuo Homekit testissä.
Homekitiä kerkesin jo miettimään pelkän subbarin ohjaukseen kun ipadi löytyy ja on aina kotona. Sensativen strip ovisensorit kiinnostaisi kun vaikuttavat aika huomaamattomilta. Applelle ei varmaan saa vastaavia. Jo tuon perusteella ajattelin että varmaan parasta alkaa rakentamaan jonkun hubin ympärille
Jaahas, mitä enemmän sukeltaa aiheeseen, sitä enemmän nousee esille kysymyksiä. Tällä kertaa tällainen:
Asensin Raspiin Home Assistantin kyseisen softan kotisivuilta saatavalla paketilla, mutta Andreas Spiess näyttää suosittelevan YouTube-videollaan tapaa, jolla asennetaan IOTstack ja sen yhtenä osana Home Assistant.
Mitä hyviä ja huonoja puolia näette näissä eri asennustavoissa?
@epsillion
Pystyykö esim. MI SMART hubin lisäämään HomeKitiin ja käyttää kaikkia siihen sopivia laitteita?
Tietääkseni pelkästään Xiaomi Aqara Hub toimii Homekitin kanssa. Itselläni on tuo Xiaomi Mi Control hub ja se ei ole Homekit yhteensopiva... Eli tuon Aqara hubin avulla saa (ainakin pitäisi saada) kaikki siihen liitettävät laitteet näkyviin Homekitissä.
Ja sitten jos askartelusta tykkää, niin on olemassa homebridge, jonka avulla saa sitten vaikka mitä Homekit yhteensopivaksi. Pari tuttavaa on tämän kanssa puuhastellut ja toisella toimii kiitettävästi kaikki, mutta toinen palasi takaisin Aqara hubiin..
Ei ehkä kiinnosta kauheasti askarrella, mutta kiitos vinkistä. Tutkin sitä.
Tässä on Mi hub juttua. Ihan ei minulle aukea, mikä tämä on Aqara verrattuna. Mutta siinä on ainakin BT tuki. Tosin en tiedä saako sillä ohjattua esim. Enston Heat APP lämmittimiä, kun ei ole valmista tukea näihin automaatio laitteisiin.
Edit: tässä lista mitä Homekit tukee. Ilmeisesti MI:stä on tullut uusi versio, löytyy sieltä
Komppaan, Homebridge lähti toimimaan helposti Raspberry Pi:ssä, eikä vaatinut juuri mitään erityisiä taitoja. Itse vain pidän pelkkää Apple Home -ekosysteemiä automatisointimielessä yksistään (ainakin toistaiseksi) turhan rajoittavana ja siksi tutustun paraikaa Home Assistantiin (johon toki saa myös liitettyä halutessaan Homebridgen). Yhdistelmä Home Assistant + Homebridge voi kyllä olla vähän tårta på tårta, mutta kun esimerkiksi Ruuvitagin sain tosi helposti Homebridgeen ja Home Assistantiin se on vielä työn alla...
Lähinnä tuossa taitaa olla se, että IOTstackin kanssa saa asennettua muitakin palveluja rinnalle. Itse vaihdoin vähän aikaa sitten tuohon IOTstackiin, kun ajan rinnalla Nextcloud serveriä ja WireGuard VPNnää, millä saa etäyhteyden kotiverkkoon. Hieman enemmän opettelua se vaatii esim. Dockerin käytöstä, vaikka aika hyvin siihen kuitenkin löytyy ohjeita.
Jos siis ajatuksena käyttää pelkkää Home assistantia Raspissa, niin varmaan helpoin vaihtoehto ladata se suoraan kotisivuilta.
Onkohan millaista käytännön eroa siinä, jos asentaa vaikka InfluxDB:n IOTstackin kautta omaan konttiinsa tai Home Assistantin Add-on Storen kautta?
Integroituuko jälkimmäisellä tavalla helpommin samalta käyttöliittymältä käytettäväksi, tms?
Tuossa on vaihtoehtona asentaa Home Assistant Docker, tai Hassio versio. Hassio -versio toimii käytännössä vastaavasti kuin perinteisesti asennettuna, eli add-on storea käyttää normaalisti. Lisäosia asennettaessa ne ilmestyy containereina ja integroituu Home Assistanttin. Toteutuksesta en sen enempää tiedä, mutta tuntuu toimivan. Docker versiossa tuota add-on storea ei ole käytössä vaan ne joutuu kikkailemaan itse. En osaa sanoa onko tuossa Hassio -versiossa jotain huonoja puolia, itse en ole ainakaan vielä huomannut.
Mitäs iotechin raati suosittaa hubiksi/sillaksi tässä meidän tapauksessa? Tarkoitus olisi pikkuhiljaa siirtyä älyvaloihin ja tarvetta olisi ohjelmoida valoille erilaisia liiketunnistimiin, valokatkaisijoihin ja kellonaikoihin liittyviä rutiineja eli ei mitään monimutkaista. Sen pitäisi olla sellainen, että siihen saa kiinni muiden valmistajien Zigbee laitteita kiinni.
Entuudestaan taloudessa on kolme Airamin (muistaakseni) älyvaloa joilla jokaisella on oma kaukosäädin (muistaakseni ovat zigbee, mutten ole varma) ja nyt tuli ostettua muutama Lidlin RGB valo (zigbee) ja niiden lisäksi muksuilla on parit wifi lamput katossa ja parvekkeen pakastimen virrankulutusta seuraan Deltacon älupistorasialla (myös wifi).
Noita vanhoja wifi-laitteita ei tartte päästä ohjaamaan, mutta olisi hyvä jos tukisi kaikkia zigbee laitteita niin voisi valoja ostella Ikeasta jne. halvoista paikoista edellisten lisäksi.
Onko Philipsin HUE-silta paras hankinta, vai kelpaakohan joku Xiaomin, Samsungin, Ikean tai vaikka Trustin zigbee hubi yhtä hyvin? Ikean tråtfri gateway olisi halpa, mutta onkohan se niin huono kuin netissä kirjoitellaan?
Lisäksi jos joku osaa vinkata halpaa zigbee ohjainta jolla voisi ohjata halpoja kiinalaisia RGBW ledlistoja joita on tullut joskus hankittua (joissa on 5 pinninen liitin), niin mielelläni otan vinkit vastaan.
En osaa vastata kysymyksiin. Mutta vinkkinä, jos Hue siltaan päädyt. Multitronicilla tarjouksessa nyt 39,90€
Kun sulla on monen merkkisiä, niin unohda noi ns. suljetut hubit. Wifi-kilkkeitä et saa kiinni mihinkään koska ne on tehty vain tietylle kännykkäsovellukselle. Katse siis oikeiden hubien suuntaan kuten SmartThings ja Hubitat, joihin kumpaankin saat kaikki mahdolliset zigbeet ja z-wavet kiinni oli ne tarkoitettu mille markkinalle tahansa.
Jos oikein halvalla haluaa päästä ja löytyy koko ajan päällä oleva PC, niin Home Assistant virtualboxissa + Aeotec Z-stick gen5-tikku + Conbee II zigbee-tikku + RFLink 433MHz kamoille kattaa lähes kaiken mahdollisen. Hinta vähän reilun satasen yhteensä kun metsästää halvimmat paikat. Periaatteessa nämä pyörii RasPillakin, mutta virtuaalikoneessa huomattavasti joutuisammin. Säätämistä saa kyllä harrastaa mutta kotiautomaatio on säätämistä aina.
5 centtiä tarjousta..
Onko siis niin, ettei Ikean hubilla voi ohjata Philipsin eikä Lidlin zigbee valoja ja antureita ja toistepäin?
Juu nuo wifi rgb:t on vissiin aika huonoja hallittavuudeltaan, mutta ne voi onneksi olla vaikka muksujen huoneessa, kun siellä ei mitään liiketunnistus tai kellonaika logiikkaa tarvita.
Eli siis ilmeisesti tälläinen Samsungin hubi kannattaa hankkia, tukeekos tämä nyt sitten kaikkien muiden firmojen lamppuja ja antureita? Lampuista varsinkin Ikean ja Lidlin lamput kiinnostaa ja antureista varsinkin Xiaomin agarat näyttäs olevan halpoja
Kyllä nuo Lidlin valot toimivat HomeAssistant + Conbee -combolla. HUEsta tai lidlin hubista ei käryä. Tuskin toimivat kovin hyvin ristiin pikaisen googletuksen perusteella.
... ja myös wifi-kilkkeet saa toimimaan, voi tosin joutua vaihtamaan firmiksen riippuen mistä kilkkeestä kysymys.
Jarec
