Kotiautomaatio
Kyllä nuo Lidlin valot toimivat HomeAssistant + Conbee -combolla. HUEsta tai lidlin hubista ei käryä. Tuskin toimivat kovin hyvin ristiin pikaisen googletuksen perusteella.
Minulla lidlin lamput(väri) huessa kiinni ja toimii. Liiketunnistinta en saa toimimaan.
Mitä suosittelette HA+Pi3b perään:
-patteritermostaateiksi
-palovaroittimiksi
-vuotoilmaisimiksi
-veden pääsuluksi
-liike/läsnäolotunnistimiksi
(Valoina philipsin valaisimia muutama ja lidlin lamppuja)
-kameraa ulos, ehkä ovikello kamerakin.
-ulkovaloille tunnistimia
Jne..
-palovaroittimiksi
-vuotoilmaisimiksi
-veden pääsuluksi
Jne..
Pahoittelen ensin ja vastaan sitten...
Teitkö mitään itse selvittääksesi asiaa? Haluatko miten kommunikoivia laitteita?
Tuohon on aika montaa vastausta sen mukaan, mitä halutaan mutta harvempi halua speksata koko laitteistoa puolestasi. Eli oikeastaan jokaiselta osa-alueelta lisää dataa tarpeesta ja omat ajatukset niin saat varmasti paremmin ajatuksia.
Ja paloiteltuna:
Vesikiertoinen vai jotain muuta?
-palovaroittimiksi
Ivoon kiinni vai paristoa?
-vuotoilmaisimiksi
Pelkkää lähetintä vai antureiden kera? Jotain muuta?
-veden pääsuluksi
Onko joku venttiili valmiina? Millä jännitteellä? Tarvitaan siis tarkempi määritelmä.
Siis kumpaa haluat? Määrittele ensin se ja sen jälkeen katsotaan eteenpäin.
Ja näitä siis tulisi ohjata millä tiedolla?
Vaatimukset kameralla?
Siis IP44 tai parempi? Suoraan ivossa vai paristoa vai miten? Ja taas se haluttu, eli wifi, zigbee tms?
Ja paloiteltuna:
-palovaroittimiksi
-vuotoilmaisimiksi
-veden pääsuluksi
Kiitos vastauksesta. Odottelen tietenkin kuin Manulle illallista..
-Vesikiertoinen patterijärjestelmä
-paristotoimista varoitinta lähinnä, muutama voisi olla myös suorassa sähkössä.
-vuotoilmaisin: en ymmärrä kysymystä.
Tarkoitus on saada järjestelmä sulkemaan pääsulun vuodon havaitessa. Sulkuna on 43-vuotta vanha vipuventtiili.
-liiketunnististimia lähinnä valojen ohjaukseen kytkimien(hue) lisäksi.
- säällinen kuvanlaatu, myös pimeässä. Liikkeentunnistus. En ole kovin pitkällisesti määrittänyt ominaisuuksia vielä.
-tunnistimet saanee asennettua suojaan, joten mitään erityisluokitusta tuskin tarvitaan. Osaan saa sähkön kohtuudella, mutta paristo parempi.
Järjestelmä: ymmärtääkseni HA tukee kaikkia tarvittavien tikkujen kautta, joten kai melko vapaa valinta.
Tähän ei ole ehdottaa omakohtaisesti kokeiltua joten joku muu saa kertoa kokemuksia. Tarjontaa on joka tapaukessa vaikuttanut olevan ihan hyvin, tosin halvempien kohdalla ottaisin ensin kokeilukappaleen ja muutoinkin miettisin, onko syytä laittaa kaikkia lämpöjä automaation perään ainakaan heti.
Verkkosyöttöisiä et saa itse asentaa joten se jää ammattilaisten tehtäväksi.
Paristokäyttöisestä itsellä on Mi/Honeywell Smoke Detector (review) Vaikea arvioida laatua sen paremmin mutta kyllä tuo on nopeammin vierellä olevaan kotimaasta ostettuun normi varoittimeen verrattuna havahtunut kun takan kanssa saanut savua sisälle. Joka tapauksessa suosittelen lämpimästi mielummin liian monta varoitinta kuin liian vähän. Ja jos vielä eri tyypin varoittimia niin hyvä tulee.
Siis millaisen laitteen haluat havaitsemaan sitä vuotoa? Jotain automaation perään vai suoraan venttiiliä ohjaavaa? Valmiita palikoita kaapin alle vai haluatko lähettimen (siis jos langaton) johonkin parempaan paikkaan?
Ja siis haluatko tuohon vanhaan venttiiliin toimilaitteen vai onko tarkoitus uusia se? Vaikuttaa asiaan melko reilusti se, millainen toimilaite ja millä jännitteellä on käytettävissä. Lisäksi tosiaan se, haluatko ohjauksen automaation kautta vai suoraan.
Itsellä muutama Xiaomin aqara tunnistimena. Ajaa asiansa ja sekä koko että hinta on miellyttävä. Muista vaihtoehdoista on keskusteltu tässä ketjussa.
Mutta tosiaan liiketunnistin <> läsnäolotunnistin. Täälläkin on useampi todennut noissa tunnistimissa olevan viivettä tunnistusten välillä. Et siis saa niillä mitään jatkuvaa läsnäolotietoa. Mutta jos haluat sytyttää valoja tilaan tullessa, et pitää niitä koko oleskelun ajan päällä, et tarvitse läsnäolotunnistinta. Ja toki, saat siitä liiketunnistimesta määrävälein tiedon liikkeestä joten pidempää paloaikaa käyttäessä homma onnistuu.
Tämä vaatii kyllä vielä tarkennusta, mitä lopulta tarvitset.
Toki sen normaalin, sisäkäyttöön tarkoitetun paristolaitteen voi uloskin laittaa mutta elinikäodotus ei kovin pitkä edes suojaan asennettuna välttämättä ole. Eli mieluusti kyllä ulos tarkoitettua ja jos on ivossa kiinni niin toki silloin sovelias IP-luokka.
Mutta tähän jatkanee joku muu. Itsellä ei vielä automaatioon liitettyjä tunnistimia ulkona ole.
Osaa toki. Mutta wlanilla et pääse ilman toistimia kovin pitkälle jos haluat ulkovaloa ja vastaavaa. Vaikkapa zigbeellä taas pääset kunhan välillä on riittävästi jatkuvasti sähköissä olevia laitteita.
Mutta taitaa todellisuus tulla olemaan molempia?
Kun sulla on monen merkkisiä, niin unohda noi ns. suljetut hubit. Wifi-kilkkeitä et saa kiinni mihinkään koska ne on tehty vain tietylle kännykkäsovellukselle. Katse siis oikeiden hubien suuntaan kuten SmartThings ja Hubitat, joihin kumpaankin saat kaikki mahdolliset zigbeet ja z-wavet kiinni oli ne tarkoitettu mille markkinalle tahansa.
SmartThink ja Hubitat eivät näköjään tue Homekittiä. Olisiko se heittää jokin vastaava Homekit yhteensopiva?
Väärin, jos haluaa kikkailla monen systeemin kanssa niin:
Hubitat asennettu verkkopiuhan nokkaan ja siihen onnistuneesti lisätty muutama HUE:n lamppu.
Nyt tuli repullinen xiaomi Aqaran sensoreita, niin nyt yritän ihan vaan aluksi saada noista ensimmäistä lämpötilasensoria pelittämään. Saan yhdistettyä sensorin ja nään että se näyttää lämpötilan, mutta kun koitan niinkin yksinkertaista tehdä että näkisin dashboardissa tuon sensorin lämpötilan niin ei onnistu. Dashboardiin kun koittaa tiiliä tehdä niin tätä lämpötila sensoria ei ole valittavissa luettelossa.
Tässä vielä kuva kun olen saanut yhdistettyä sensorin hubitatiin ja lämpötilan arvo on näkyvissä:
Haluasiko joku auttaa privana tämän kans alkuun?
edit: no nyt menin vahingossa seuraavaasti:
Apps -> Koti dashboardin linkki -> choose device -> täältä raksi tuohon saunan lämpötila kohtaan ja pum se on valittavissa tuolta dasbhoardin puolelta. Kyllähän tuota täppää/keinoa on etsitty, miksihän tuo ei automaattisesti lisää tuota kun lisää laitteen hubitatiin kiinni?
Onkos tuota hubitattia eu versiona (mielelään eu sisältä), jostain luotettavasta paikasta saatavilla?
Pienen googlailun jälkeen löytyi ainoastaan vesternet.
Osaako joku neuvoa, miten tuon Shelly1 kytketään toimimaan Harvian kiukaan kanssa? Harvian ohjeet kun ei paljasta Shellyn johdotusta. Liitteenä ohjeista kuvat. Eli miltä kytkennät näyttävät Shellyn osalta (johdot 1-5 ja muut huomiot)?
Edit: sain valmistajalta ohjeet
Ilmeisesti idea on antaa oikeuksia aina per kojelauta. Kyllä siihen tottuu
Miten sulla on nuo aquara lämpötilasensorit toimineet? Hubitatin foorumeilla on keskustelua että nuo eivät osaa kunnolla lähettää viestiä eteenpäin ja voi aiheuttaa ongelmia ellei käytä aquaran omaa hubia niiden kanssa.. Oma lämpötilan seuranta on lähinnä yhden huoneen verran, niin ajattelin asentaa sinne ihan vaan smartthings painikkeen (powerista 14€), jossa on myös lämpötilan mittaus mukana.
Tosiaan oma kokemus näitten kans on käytännön nolla. Nyt sain dashboardiin näkymään, mutta anturi sijaitsee vielä Hubitatin vieressä. Pitää laittaa kauemmas ja testata miten pelaa kantama. Ainakin tässä kun vieressä oli ja laittoi anturin käden sisään niin samantien nousi anturin lämpötila.
Mulla on Hubitatissa 10 kpl Aqaran lämpötilasensoreita. Kaksi niistä toimii vähän silloin ja töllöin, loput ihan niin kuin pitää.
Ongelma on siis se, että se ei lähetä päivitettyä lämpötilatietoja. Välillä saattaa mennä montakin tuntia. Osa taas lähettää hyvinkin tiheään tahtiin. Syytä en tiedä. Näiden toimimattonien vieressä on toiset lämpötilasensorit ja ne sitten taas toimii moitteetta. Eli signaalista se ei jää kiinni.
Koitin Googletella mutten löytänyt tiedon lähteille, joten osaisiko täällä joku opastaa; oraksen patteritermostaatin tilalle pitäisi löytää Zigbee tai Z-wave (tai mikä tahansa Samsungin hubin kanssa kivuttomasti pariutuva) "älytermostaatti". Danfoss yhteensopivaa löysin helposti, mutta Oras Stabila 446000 tilalle en osannut tulkita löytäneeni sopivaa. Toivottavasti just tuon näköisiä ei ole useampaa mallia.
Järjestelmiä tutkiessa eteen tuli suhteellisen tuore CHIP-projekti, jossa on mukana isot toimijat. Pikaisesti katsottuna z-wave ei ole mukana.
Olisiko aikalisän paikka valintaan?
Noniin, nyt on Raspberry Pi 4 vihdoinkin täydessä vauhdissa HA serverinä kun Raspbee II ja USB3 SSD:n yhteensopivuus ongelmat tuli korjattua.
Näköjään USB3 2.4ghz-EMI ongelmien korjaamiseen riitti laadukas (=hyvin EMI-suojattu) jatkokaapeli minkä avulla raspbee II sillan ja SSD:n välille saa riittävästi välimatkaa.
Ugreen SSD-kotelon mukana tullut kaapeli ilmeisesti on huonosti suojattu vaikka jatkokaapelikin on samalta valmistajalta.
En ymmärrä miksi olen tämän asian kanssa niin tyhmä, niin onko jollain jotain rautalankaa millä Home Assistant newbielle voisi saada jotain ymmärrystä mitä pitää tehdä.
Tarkoitus olisi päästä tuota kautta säätämään ilmanvaihtokoneen profiileja.
Edit. Tarkaisu löytynyt tähän. Kiitos MPEK:lle
Missä olet jumissa? Mitä olet tehnyt, miten ei toimi? Itselläni ei tuota Valloxia ole, mutta jos muuten voisi auttaa?
SIinähän se juju onkin, kun en tiedä edes mitä teen. Jotenkin en vain osaa lukea tuota sivua mitä edes pitäisi tehdä. Olen kerran sen verran HA pyörittänyt, että osaan sieltä valmiilta listalta lisätä jotain, jos verkosta sellainen tuote löytyy. Muuten tässä vaiheessa menee kyllä niin yli.
sinne HA:n configuration.yaml tiedostoon pitää käsittääkseni ainakin tämä rivi lisätä:
Itse jouduin opettemaan HA:n kanssa kikkalua ihan vain yrittämällä ja epäonnistumalla. Kaikkiin laitteisiin ei löydy valmista integraatiota millä niitä voisi lisätä "suoraan" vaan osa pitää määrittää ensiksi tuonne configuration.yaml tiedostoon. Tämän jälkeen kun uudelleenkäynnistää HA:n niin hyvällä tuurilla löytyy sensorit yms mistä voi sitten niitä automaatioita yms tehdä.
Supervisorista kannattaa File Editor ainakin asennella sieltä add-on storesta. Kyseisellä työkalulla pääsee helposti käsiksi noihin tiedostoihin käsin.
Iso kiitos avusta jo näin etukäteen! Tästäkin on jo iso apu, että edes tietää mihin laitetaan ja mitä. Kokeilen tuota tuossa myähemmin.
Varmistan vielä, että pitääkö se asentaa juurikin tuonne configuration.yaml tiedostoon vai onko tämä sama? Siellä onkin jo noita mitä olen saanut asennettua. Add-on storea ei ole näkyvissä itsellä ainakaan. Tämä HA pyörii nassisssa dokkerina.
Hyvä myös huomioida että noilla välilyönneillä ja rivityksillä on oikeesti merkitystä.
Nykyään tuntuu nuo HA:n automaatio työkalut olevan oikeesti ihan päteviä, aikanaan tuntui paremmalta näpsytellä ne suoraan käsin erinäisiin tiedostoihin jotta sai juuri mitä halusi. Nyt viimeksi tuntui jopa paremmin onnistuvan kun käytti valmista työkalua.
Hetken aikaa kun noita tiedostoja käy vilkuilemassa niin löytyy helposti se logiikka millä tuo laitos pyörii ja sitä kautta pääsee siihen syvemmälle sisään.
Laitoin privaviestiä.
Saako jollain kotiautomaatiojärjestelmällä puhelimeen push-notifikaatioita itse määritellyistä asioista? Sähköpostin avulla pystyisi tietysti saavuttamaan jotain vastaavaa, mutta pidän varsinaisen notifikaation havaittavuutta parempana.
Sain (edelleen tällaisena melko newbienä) Home Assistantiin määritellyksi Telegram-integraation -> voi määritellä itse mistä tulee notifikaatioita. Ymmärtääkseni Telegram-integraation kautta voisi myös ”komentaa” Home Assistantia, mutta sitä en ole vielä kokeillut.
Reactions: mti
Itse olen Smartthingsiin tehnyt Push-ilmoituksia WebCorella. Esim. postilaatikossa on anturi, joka ilmoittaa kännykkään, kun laatikkoa käydään aukomassa.
Esim Home Assistantilla vaikka telegram viestit? Taitaa joku >70 järjestelmään saada Home Assistantista vietyä notificaatioita:
Onkohan sarjassamme tyhmiä kysymyksiä... mutta kysyn kuitenkin... Tällä hetkellä Home Assistant pyörii Raspberryssä ihan Hassio imagella ja systeemissä on mm. HACS integraatioita ja front endejä. Olen alkanut miettimään tuon Raspin "kestoa" ja toimintaa lähinnä tuon muistikortin osalta ja muutenkin miettinyt vaihtoehtoa laittaa HA Intelin Nucciin jossa Ubuntun alusta...
Kysymys kuuluu millainen homma ja kannattaako tehdä vai mielummin hoitaa asia usb ssd-levyn ja Raspin kanssa?
Ovatko vaihtoehdot siis käytännössä kuitenkin:
- Raspiin USB SSD levy kiinni ja Hassio sinne?
- Nucciin Ubuntuun Virtualbox ja Hassio sinne?
- Vai joku kolmas fiksumpi vaihtoehto mitä en ymmärrä kysyä?
Itse ajelen vanhalla i5-kannettavalla, jossa Linuxina Ubuntu server. Asennustapana ihan homeassistant_core eli asennan kaiken käsin Python virtuaaliympäristössä.
Ei ole kokemuksia RasPi 4:n vauhdista, mutta RasPi 3b oli ihan järkyttävän hidas tähän verrattuna ja olisi joka tapauksessa vaatinut ssd:n ja akkuvarmistuksen väsämisen, joka tässä tulee automaagisesti mukana.
Itse haluan pitää kaiken omissa näpeissä, joten muiden rakentamat containerit tai virtualimaget eivät tule itsellä kysymykseen, koska tällöin mukaan tulee taas yksi kerros lisää jonka kanssa voi ongelmatilanteissa joutua säätämään. Siksi en suosittele homeassistant_os (entinen hassio) tai himeassistan_container käyttöä, jos löytyy aikaa ja osaamista säätää käsin ”kaiken”. Helpoimmalla varmaan noilla pääsee, mutta menettää jotain samalla siitä, mikä on omissa käsissä.
siirto Proxmoxiin menee ainakin helposti
Kiitoksia vastauksista mutta ihan ei aika eikä kiinnostus riitä tuolle tasolle...
Proxmox taas ei oikein miellytä koska mulla on muita tarpeita ja haluja pitää se Ubuntu siellä Nucissa...
Hubitatiin saat apin nimeltä Notifications. Sillä saat itse määrtittää, mitä ilmoitellaan ja miten, push tai audio.
Yksi vaihtoehto on siirtää tietokanta pilveen, koska tuo tietokanta on se, joka aiheuttaa suurimman muistin käytön.
Itse siirsin aws:n rds puolelle tuon, ja mielestäni toiminut loistavasti (nopeampi kuin jos tietokanta on muistikortilla). Rds:n saa vuodeksi ilmaiseksi (free tier), mutta vuoden päästä pitäisi maksaa käytöstä. Itse otin tuon käyttöön, koska en jaksanut vielä alkaa hankkimaan ssd usb adapteria jne.
Itselläni rullaa Raspi4:lla. Omasta mielestäni kyllä nopea. Mutta kyllä itsellänikin olis haluja siirtää virtuaalipuolelle. Saisi paremmin turvattua toiminnan.
Home assistantista saa suht helposti androidiin push notificaatiot ja text-to-speech -ilmoitukset. Saa myös määriteltyä erilaisia toimintoja ilmoituksiin (esim. nappeja ja kuvia)
Omenaluuriin saa ehkä hieman helpommin samat + erilaisia äänimerkkejä eri notificaatioille
Introduction | Home Assistant Companion Docs
Täällä ylsi Home Assistant aloittelija ilmoittautuu. Tuli eilen asennettua Raspin Pi4:lle uusin versio. Nyt vuorokausi yritetty saada custom lisäosaa githubista, ilman onnistumista.
Tiedosto pitäisi saada lisättyä jotenkin custom Components kansioon, mutta miten tähän tiedostoon pääsee käsiksi ja lisääminen onnistuu. File lisäohjelmalla pääsen lisäämään toki yksittäisiä tiedostoja, mutta kokonaisen kansion lisääminen ei onnistu.
Asenna Samba ja pääset sitä kautta käsiksi windowsilla tuohon kansiorakenteeseen
Windowsista sisään home assistantiin \\*home assistantin ip*\config (kansio mistä löytyy configuration.yaml) ja luot sinne custom_components -kansion, jonne pääset luomaan kansiot custom integraatioille.
Onko HA missä Supervisor lisuri mukana 1GB rammia liian vähän? Tässä hiukan kahden vaiheilla ja testiä vaille, että piänkö HA (ilman Supervisoria) kontissa vai asennanko HA Superilla virtuaalikoneena. Nassin resurssit on rajalliset, niin sillä.
Taas heräsi kiinnostus viritellä kotiautomaatiota ja tuli tilattua homepod mini homekitiä varten. Mitään muita hubeja, tai sensoreita ei ole vielä hankittuna. Näitä jonkin verran katsellut alustavasti ja aqaran hinnat vaikuttaa houkuttelevilta ja hubin kanssa tuki homekitille löytyykin suoraan. Tarkoitus olisi hankkia alkuun nippu ns. perusantureita (lämpötila/kosteus, vesivuoto jne) ja pistokkeita mistä osa virrankulutuksen seurannalla. Jälkimmäisiäkin on montaa erilaista ja hinnat vaihtelee paljon. Vinkkejä jostain hyväksi havaituista malleista? Pieni koko plussaa.
Onko jotain varteenotettavia vaihtoehtoja aqaralle samassa hintaluokassa mitä kannattaisi katsella, tai tuoko esim smartthingsin käyttäminen hubina näille sensoreille yms jotain erityistä mitä en ehkä osaa huomioida ja minkä takia se olisi parempi ottaa suoraan ja skipata aqaran hubi täysin? Toki toiveena myös mahdollisimman suoraviivainen tuki ilman kovaa säätämistä kun alkuun olisi tarkoitus päästä ja pitää motivaatio yllä. Säätämisen mahdollisuus toki hyvä juttu, mutta tärkeintä kuitenkin että vehkeet toimii, kun ne on kerran määritetty eikä tarvitse olla koko ajan jotain osaa korjaamassa tai ihmettelemässä miksi se on taas tippunut näkyvistä.
Homebridge on tulossa joka tapauksessa esim. roomban, ruuvitagien ja sensibon naittamiseksi homekitiin
Toivottavasi ei ole kysytty moneen kertaan.. Seuraava ongelma, kun yrtiän automatisoida tehtävää, niin tämä näkyy kyllä automations.yaml tiedostossa, muuta UI näkymässä tyhjää vain. Konffin tarkistus ajettu add-onilla läpi eikä ole virheitä. Googlesta en nyt vielä ainakaan löytänyt apua. HA:sta pitäisi olla viimeisin versio, kun eilen tämä asennettu.
configurations.yaml näkymä mitä on syönyt tähän mennessä:
automations.yaml näkymä:
UI näkymä missä näkyy kyllä tuo mikä on conf tiedostoon lisätty. Muuten tyhää täynnä:
Onko vinkkiä? Ei kai tuo yksi automation tehtävä tätä pakkaa voi sekoittaa?
Sinne UI näkymään ei kaikki mene automaattisesti. Itse otin sen "lisää uudet automaattisesti ui näkymään" pois kokonaan. Sen jälkeen kun sitä lähtee muokkaamaan niin voi itse lisätä sinne kortteja.
Timoro
