Kotiautomaatio
Minulta löytyy edelleen myös kaksi valmiiksi flashattyä cc2531:stä, jotka ovat varalla ja testausta varten. Itse hankin nuo aikoinaan nimenomaan saadakseni xiaomin lämpötila- ja ovi-sensorit sekä Ikean ohjaimet toimimaan haluamallani tavalla.
Voihan noihin flashata router-firmwaren ja laittaa verkon jatkoksi, niin ei tarvitse laatikon pohjalla makuuttaa.
Onko jotain kikka kolmosta millä notifikaatiot saa kulkemaan ilman netti yhteyttä? Kovin paljoa en kerinnyt vielä etsimään, mutta jos joltain tulee vastaus suoraan tähän, niin lähden etsimään lisää. Nyt jos lähden normaalisti rakentamaan push ilmoituksia, niin se tarvitsee internet yhteyden toimiakseen vaikka olisi vain LANissa.
HA palvelimen rakentelusta olisi mukava saada muiden kokemuksia sekä ennaltaehkäistä mahdollisia sudenkuoppia.
Olen yrittänyt nyt jo useamman viikon löytää mahdollisimman "universaalia" hubia tuloksetta. Nyt virtualboxissa Home Assistanttia pyöritelleenä päädyin alkamaan tämän ympärille rakentamaan palapeliä.
Omina tarpeina tulevalla setupilla olisi käytännössä vain dedikoitu HA käyttö.
- Zigbee laitteiden hallinta.
- 433mhz Trust (KAKU) laitteiden ohjaus.
- Optio muutamien IP kameroiden HA:n sisällä käyttämiseksi. (Kamerat itsenäisiä eli keskitettyä tallennusta ei tarvitsisi palvelimella pyörittää)
Nykyisellään valtaosa laitteista pyörii Trustin oman ICS-2000 hubin kautta. --> Useita päiviä googletellen olen todennut ettei tätä palikkaa saadakkaan ympättyä HomeAssistiin ilman välipalvelujen käyttöä. Olisto app:in kautta sain luotua simppeleitä http kutsuja joita käyttämällä onnistuu. Tuntuu toki aikamoiselta purkkaviritykseltä ja eritoten tämän tietoturva huolettaa.
Rautapuolella myös tuntuu olevan vahvat suositukset Raspi 4 käyttämiseen. Monta päivää harkitsin tätä vaihtoehtoa SSD asemalla. Aiemmalla sukupolvella projektoineena skippasin kuitenkin tämän vaihtoehdon. Kaikkine säätämisineen ja palikoineen hintaa kertyy näillekkin melko reilusti.
Raudaksi ajattelin:
- Edullisin mahdollinen Intel NUC Celeron/4GB/120GB SSD
- CONBEE II USB zigbee adapteri.
Muutama avoin kysymys:
- Jostain threadista iski silmään, ettei tuo CONBEE adapteri pitäisi USB3.0 portista kiinniolosta. Onko kokemuksia? Tuo NUC ei kuitenkaan 2.0 portteja sisällä. Voi toki olla että tämäkin sekoittuu nyt tuohon vierekkäisten laitteiden USB3.0 EMI ongelmaan?
- Onko tuo kokoonpano jopa Celeronilla turhan tehokas pelkän HASS pyörittämiseen 100% ajasta? Itselle ei ole vielä muita käyttötarpeita tämän projektin myötä syntynyt, mutta olisi jo hyvä suunnitella asentaako virtuaalikoneena Ubuntuun.
Raudaksi ajattelin:
Trustin kytkimet (ZYCT-202) ja lamput toimii ainakin Conbeessa. Kytkinten kanssa joutuu käyttämään HA:n automaatioita koska kytkin ei näy Conbeen Phoscon-käyttöliittymässä vaikka näkyykin Deconz-rajapinnassa normaalisti, mutta hyvin tuo on toiminut tähän asti.
Edit: eikun joo, nuo 433mhz vehkeet taisivat olla vanhemman sukupolven laitteita.
Pikku jeesiä node redin kanssa kaipailisin... hassalarm appi käytössä joka tuo android puhelimen seuraavan herätysajan entityksi HA:han. Tuohon tarkoitus rakentaa kirkastuva ledivalo "herätysvaloksi".
Kysymys kuuluu miten saan Node redin käynnistämään valojen kirkastumisen esim. 5 minuuttia ennen tuota asetettua aikaa (entity input_datetime.next_alarm) - jolloin herätyksen tullessa valot olisivat vaikka 50% kirkkauksessa (sen osaan)? (Tässä muille githubin linkki jos joku haluaa jotain tehdä HA:ssa android hälytykseen perustuen Johboh/hassalarm).
Tuli muuten tehtyä tällainen, tosin itsellä tuossa on käytössä pelkkä HA:n käyttöliittymä, jossa kellonaika ja boolean sille onko herätys päällä vai ei. Käytin schedex-lisäosaa node redissä. Kuunnellaan tuon kellonajan muutos-eventtejä ja asetetaan node redissä Schedex-alarm sen mukaan. Ehkä tästä voit muokata omaan tarpeeseen sopivan. Muista vaihtaa noista event-noodeista HA serveri omaasi, niin loppuu virheilyt.
Itselläni pyörii HA proxmoxissa NUC7PJYH nucissa. Siinä ei myöskään ole USB2 portteja, mutta conbeen kanssa ei ole ongelmia ollut. Tällä hetkellä tosin tikku on kiinni Debian virtuaalissa jossa pyörii Deconz ja Homebridge. Mutta HA:ssa pyöri myös ilman ongelmia. Itselläni on siirtymä menossa tuosta Debianista HA:han. Vielä en ole päättänyt lyönkö HA:n suoraan tuohon NUC:iin vai pyöritänkö siinä proxmoxia jossa HA pyörisi.
Conbee tikku on 2m ja 3m USB3 jatkojohtojen päässä.
Näillä 433mhz lähettimillä ja vastaanottimilla pääsi edullisesti ja vaivattomasti alkuun. Itse menin vähän vipuun tuon ICS-2000 kanssa kun siinä mainitaan 433mhz + Zigbee tuki. Tuntuu olevan vähän arpomista mitä kyseinen gateway hyväksyy muiden valmistajien zigbee laitteista. Kaikki pelaa toki hienosti kun pysytään Trustin tuoteperheen laitteissa.
Kiitoksia tästä tiedosta! Illalla laitettava romppeet tilaten. Tämän päivän vielä pallottelen näiden kahden välillä. NUC7CJYH tai NUC7PJYH.
Koitin Googletella mutten löytänyt tiedon lähteille, joten osaisiko täällä joku opastaa; oraksen patteritermostaatin tilalle pitäisi löytää Zigbee tai Z-wave (tai mikä tahansa Samsungin hubin kanssa kivuttomasti pariutuva) "älytermostaatti". Danfoss yhteensopivaa löysin helposti, mutta Oras Stabila 446000 tilalle en osannut tulkita löytäneeni sopivaa. Toivottavasti just tuon näköisiä ei ole useampaa mallia.
Sen Stabilan tilalle pitäisi mennä ihan samat termarit, kuin Danfossinkin. Jujuhan on siinä, että ne venttiilit jäävät siihen putkeen, ja siihen kierretään sopiva sovitin uutta termaria varten. Itse sovittelin Oraksen termareiden tilalle Danfossin LC-13 Living Connect -termostaatit, niiden mukana tuli RA- ja K-tyypin venttiileihin sopivat sovitteet.
Onko näkynyt näytöllä varustettua lämpömittaria Zigbeellä/Bluetoothilla josta näkisi sekä sisä- että ulkolämpötilan?
Asia ei sinänsä ole niin tuttu, että olisin välttis käyttänyt oikeita termejä kysymyksessäni. Adapterinhan nuo usein/aina vaatii ja lähinnä kysymystä esittäessäni hain "älytermaria", jonka mukana tulee sopiva adapteri laittaa tuon nykyisen tilalle.
Nyt kun tässä termostaatin vieressä satuin istumaan lukiessani vastauksesi tempaisin termostaatin irti ja mittasin tuon kiinnitysmutterin sisähalkaisijan, joka vaikutti olevan 28mm (mittanauhalla mitatessa pientä epävarmuutta). Siispä googletin Oras Stabila M28 ja vaikuttaisi siis olevan M28 tuo kiinnitys, toivottavasti ei ole useita vaihtoehtoja kierteiden nousuun, vaan olisi 1,5. Sitä en vielä mitannut. Netatmon mukana näyttäisi tulevan M28x1,5 adapteri, mutta pitää selvitellä vähän tarkemmin, että saako sen tuohon Smartthingsiin ilman Netatmon omaa hubia/siltaa tms. Fibarolla tulee M30x1,5, mutta sitten tarvitsee M28x1,5->M30x1,5 adapterin lisäksi.
K-tyyppi on vissiin M30x1,5, vai? Tai niin tulkitsin tuolta; PATTERITERMOSTAATTI DANFOSS ECO RA/M30X1,5 löytyvästä tekstistä "samoin kuin muiden valmistajien venttiilien kanssa; tyyppien RA, RAV, RAVL, RDT, K (M30 x 1,5) ja M28 (MMA, Herz, Orkli, Comap)."
Mutta pääsi tässä ison loikan lähemmäs sitä, että tiedän, mitä nyt olen hakemassa. Sitten vaan pitäisi valita termostaatti ja varmaankin löytää tuommoinen M28 -> M30 adapteri, kun M28 ainakin ensivilkaisulla näyttää olevan aika harvassa mukana.
Edit: mutta ilmeisesti esim tuo mainitsemasi Danfoss LC-13 menee tuollaisella M28 -> M30x1,5 adapterilla tähänkin patteriin. Pitää jostain löytää noita adaptereita ja pistää joku termostaatti tilaukseen, että saa homman nytkähtämään taas eteenpäin.
Tuolta löytyy ainakin yksi adapteri-vaihtoehto: KIERREMUUNNIN TA TRV M28/30 S/U - L4034875 - Kodinrakennus.com - Rakenna edullisemmin! jos joku sattuu painiskelemaan samanlaisen patteri-venttiilin parissa ja haluaa "älyä" lämmön säätöön. Kyseessä kierremuunnin m28/30, joita löysin yhdestä tuoteluettelosta kyseisellä osalle löytyneellä lvi-numerolla 4034875
Nyt sitten vaan pitää keskittyä löytämään just se termostaatti, minkä haluan ja jossa tulisi edes tuo M30x1,5 adapteri mukana, niin tietää, että sen saa muutaman euron lisäsijoituksella kiinni.
Oon täysin aloittelija näiden kanssa, joten pahoittelut tyhmistä kysymyksistä, mutta seuraavaa mietin:
Mikäli ostan tuon SmartThings hubin ja haluan ohjata liiketunnistimella kylpyhuoneen valaistusta, niin saako tuon kanssa yhteensopivia seinäkytkimiä, kun kylpyhuoneessa on kattoon upotetut ledit, joten ns älylamppuihin vaihtaminen ei oo vaihtoehto(?).
Alkuperäinen ajatus oli kytkeä Sonoffin seinäkytkimet (Seinäkytkin Wi-Fi - Sonoff ) ympäri kämppää, mutta nämä ei ilmeisesti keskustele minkään muun, kuin oman sovelluksen kanssa?
Mikä siis tuohon olisi järkevä ratkaisu?
Saa nuo Home Assistantinkin kanssa keskustelemaan.
Varmaan 4x halvemmalla saa suoraan Kiinasta tilaamalla.
EIpä tuo smartthings hub nyt kovin kallis laitos ole ja lähinnä haen ratkaisua, jonka saan toteutettua nopeasti ja helposti, koska olen laiska ja tietotaidoton säätämään. Kiinasta tilaaminen ei siis erityisesti kiinnosta, jos tuotteet ovat saatavilla suomestakin :D
Pitäisi vain tietää mitä nämä tuotteet on :D
Minkähän verran täällä on google assistantin kautta kodin automaatiota jotenkin toteuttavia? Itsellä muutamat laitteet googlen rutiinien päähän laitettu. Home assistant homma vaikuttaa liian työläältä omaan makuun.
Kiinasta tilaaminen ja sähkö ei vaan aina ole se paras valinta.
Tätä samaa jeesustelua jaksetaan jatkuvasti tunkea joka väliin.
Mistä sä luulet, että se kotimainen välistävetäjä ne tuotteensa tilaa ja laittaa myyntiin 4x katteella?
Ihan samoja laitteita sieltä saa suoraan valmistajalta tilaamalla mitä täältä riistohinnoilla.
Tai voihan ne samat tuotteet tilata vaikka Saksasta puolet halvemmalla pienemmän katteen välistävetäjältä ja uskotella itselleen, että ne on sen takia turvallisempia, koska ne tulee EU:n sisältä.
Paras esimerkki tähän lienee Verkkokauppa.comin myymät Xiaomit 2-3x hinnalla.
Eikai kukaan väitä etteikö olisi samoja tuotteita, mutta kiinasta tilatessa on aina suurempi mahdollisuus saada piraattituotteita kuin ostamalla kotimaasta. Kiinassa jopa valmistajat saattavat myydä omia piraattituotteita tai vaikka kakkoslaadun tuotteita hyvällä omallatunnolla.
Joo, K-tyyppi on tuo 30x1,5
Termostaatin valinnassa kannattaa sitten olla tarkkana. Jos valitessa olisin tiennyt sen, mitä tiedän noista Danfossin termareista nyt, olisin jättänyt kaupan hyllyyn, ja vaikka mieluummin valinnut käsikäyttöpyörät pattereihin, ja lämmönsäädön säätimellä suoraan kattilan venttiilistä. Kyllä nuo hommansa hoitavat, mutta ovat tosi tarkkoja yhteyden laadusta, ja tuntuu siltä, ettei Danfossilla ole mennyt antennisuunnittelu ihan nappiin.
Kiitoksia varoituksesta. Taidan ihan ekaksi tilata vain yhden termostaatin jostain, mihin voi palauttaa myös vähän käytetyn ja kokeilla sitä tuolla kauimpana hubista olevassa patterissa ensin ja vasta sitten tilata jostain lisää, jos osoittautuu toimivaksi :thumbsup:
Samalla kannattaa miettiä, mihin ohjausprotokollaan aikoo itsensä sitoa(Zigbee, ZWave jne.). Säästyy monelta harmaalta hiukselta tulevaisuudessa, nimim. kokemusta on.
Olisiko ideoita miten toteuttaa, jos haluaisi useamman huoneen ja tilan lämpötiloja seurata puhelimen tai tietokoneen kautta? Ruuvitagilla varmasti onnistuisi, mutta onko muita järkeviä vaihtoehtoja? Yksinkertaisuus ja edullisuus plussa :) Talossa ei tällä hetkellä mitään muuta älyä kuin Huen valot.
Alakerrassa on analogiset termostaatit lattialämmölle, yläkerrassa ihan normaalit sähköpatterit. Termostaattejakin joskus olen miettinyt että vaihtaisiko digitaalisiin, mutta en oikein osaa arvioida mitä hyötyjä siitä saan. Nyt on kahta erilaista analogista termostaattia joissa toisissa lämpötila vain muutetaan asteikolla 1-5 ja toisissa 1-6, tietysti tuollaiseen olisi ihan mukava saada lämpötila-asteikkoon perustuva säätö.
EH-800 on Ethernet-liitäntäinen automaattishuntti, jossa on pieni web-palvelin tietojen katselua, ja arvojen päivittämistä varten. Sivuilla on pieniä lomakkeita ja Javascriptiä, joita sopivasti kutsumalla saa automaagion pelaamaan.
Löytyisikö jotain esimerkinomaista, mitä voisit jakaa?
Sain vihdoin Talologgerin toimimaan EH-800 kanssa, mutta olisi hienoa, jos pystyisi Home Assistantin kautta myös lähettämään ohjausdataa.
Itselläni on yksi tällöinen testauksessa: https://www.amazon.de/gp/product/B077GCDDBY/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
Hyvin on nyt toiminut n. kuukauden. Ohjaus Home Assistant/Deconzin kautta.
Menee varmaan viikonlopulle, mutta koetan kaivaa. Jos mieli tekee ennen sitä tutustua, niin kannattaa ottaa yhteys siihen EH-800:n webbikäyttöliittymään, ja katsella sitä sivun sisältämää koodia, siitä se aukeaa, kuinka sitä saa ohjattua.
Sanotaanko näin, että kuten oikeassa elämässäkin, sekakäyttö ei ole hyväksi.
Miksi ei? Minulla on molemmat käytössä ja ei mitään ongelmia Home Assistantin kanssa.
Zigbee ja z-wave tuki löytyy hubista ja toistaiseksi en ajatellut hyljeksiä kumpaakaan niistä. Olisiko syytä?
Itsellä Rpissä z-wave.me RaZberry hattu ja sitten ZZH! dongle z2m kautta. Toimiivat hyvin yhteen Home Assistantin kanssa.
Mielestäni kannattaa olla molemmat, koska z-wave laitteilla saat esim. kytkimien taakse z-wave vastaanottimet, jolla saa vaikka kaikki pihavalot ohjattua kerralla. Tätä mahdollisuutta ei ole Zigbee laitteilla.
Zigbeellä taas löytyy halpaa polttimoja ja led nauhaa.
Laita molemmat, niin et aja itseäsi nurkkaan yhden teknologian kanssa.
Halvin ratkaisu rakentaa itse vaikkapa wemos d1 mini ja sopiva sensori esim. Bme280:
Osien hinta/sensori jäänee alle neljän euron Kiinasta tilatessa.
Koska sinulla on jo Hue, niin hieman arvokkaampi ratkaisu on tilata Hue Motion sensoreita. Tarjouksessa luokkaa 27e/kpl, normaalihinta noin 35. Samalla saa liiketunnistinen ja valoisuuden mittauksen eli kolme sensoria samalla, jolloin per sensori hinta on ihan kohtuullinen.
Sitten tosiaan jokin (RF 433MHz) sääasema usealla satelliittisensorilla voisi tulla kyseeseen, mutta en tiedä saatko kovin edullisesti sellaista, jolla saat tiedot helposti myös tietokoneeseen/kännykkään.
Varmaankin sensorien määrä ratkaisee myös. Itse olen toteuttanut omat tarpeet (+20 lämpötilasensoria ympäri taloa ja ulkotiloja) usesla eri ratkaisuilla, ja tiedot kerään sitten yhteen Home Assistantilla. Edellä mainittujen esimerkkien lisäksi löytyy vielä Aqaran, Mijian, Sonoffin ja Shellyn sensoreita sekä pari RF-asemaa refrrenssiksi ja seinälle sijoitetuiksi näyttämään lämpötiloja, näiden osalta en ole ehtinyt lähteä ao. RF-liikennettä debuggaamaan.
z-wave.me UZB täällä käytössä, kuten myös Home Assistant, ja kyllä, muut Z-Wave laitteet toimivat, mutta noitten Danfossien kanssa on suurimmat ongelmat yhteyksien kanssa. Yhdessä protokollassa on se etu, että ongelmien esiintyessä selvitetään vain yhden protokollan ongelmia, eikä esim. yhteensopivuusongelmia järjestelmien välillä.
EDIT. Tähdennetään vielä, että toimiessaan useampi protokolla on jees, kuten @valexi sanoi. Itselleni on vain kasaantunut radioliikenteeseen liittyviä ongelmia, josta syystä olen koettanut karsia liitäntäprotokollia minimiin, kun ei jaksaisi säätää, vaan haluaisi, että kaikki toimisi, kuten on säädetty.
Täytyy tutustua koodiin, mutta olisi loistavaa jos jotain pohjaa löytyisi!
Jos joku tarttaa Z-wave tikkua, niin minulle on käyttämätön Aeotec Z-Stick Gen5, Z-Wave Plus -antenni, USB, valkoinen - 49,00€ ylimääräisenä. Lähtee sopuhintaan.
Home Assistant ja siihen ESP32 lukemaan Xiaomin ~4euron BLE antureita. atc1441/ATC_MiThermometer Yllätyin kuinka helposti ton sai viriteettyä toimintaan.
Ääni tälle, hommasin kanssa 4kpl setin ebaystä. Lämpötila oli 0.2 asteen tarkkuudella sama semmoseen vauvan amme mittariin nähden.kosteus heittä 8-10pros.
Kuulostaa mielenkiintoiselta. Tilasin kokeeksi muutaman.
Itse kun olen leikkinyt lähinnä Tasmotan kanssa, niin mitä tämä ESP32 käytänössä tarkoittaa?
Joku sopiva ESP32-mikrokontrolleri, jossa Bluetooth, ja sitten sen flashays jollain sopivalla (Esphome?) työkalulla? Vai saako RasPin tai Linux-koneen, jossa Bluetooth, lukemaan näitä suoraan? Yksi ESP32 pystyy lukemaan useasta mittarista tiedot ja siirtää ne suoraan HA:han vai mqtt:llä?
Jes, kiitti vinkistä, näytti harkinnan arvoiselta. Ellen väärin tulkinnut, niin toi on M30x1,5 mihin noi adapterit ruuvattais kiinni, eli sellaiseen lienee sujahtaa suoraan ja itsellä pitäisi siis mennä erikseen hankitulla M28 adapterilla. Ei ole vielä osunut itselläni silmään kuin Netatmon termostaatti, missä tulee mukana M28, joten on "melko" harvassa...
Jesh :thumbsup:
Oma kotiautomaatio viritelmä perustuu noihin wemos d1 mineihin, enkä enää suosittelisi niitä varsinkaan simppeliin lämpötila/kosteus/ilmanpaine mittauksiin. Tuollaisen xiaomin, tai jonkun vastaavan, anturin modaus tulee paljon halvemmaksi ja säästää aikaa ja hermoja.
Wemos d1 mini on sinänsä kiva alusta jos haluaa rakentaa kaiken itse, mutta halvemmaksi se ei siis välttämättä tule. Jos riittää, että wemos on jatkuvasti kiinni puhelimenlaturissa jossain rumassa kotelossa niin sitten ehkä, mutta jos haluaa siistin lopputuloksen niin joutuu näkemään paljon vaivaa. Anturien olisi hyvä toimia ilman verkkovirtaa. Wemos tapauksessa piirilevyä täytyy kirjaimellisesti puukottaa, jotta virrankulutus saadaa riittävän matalaksi. Myös sopivat akut maksaa paljon (LiFePO4 3,2V joiden kanssa ei tarvita jänniteregulaattoria). Parempaan lopputulokseen pääsee oikeasti vähänvirtaisiksi suunniteltujen alustojen kanssa, mutta ne maksavat yllättävän paljon. Tai sitten hankkii erillisen ESP8266/ESP32 piirilevyn ja rakentaa sen pohjalle ja samalla käyttää siihen aikaa ihan helvetisti.
Halpoja ja taatusti hyviä BME280 antureita ei sitten käytännössä ole. Kiinasta saa kyllä tilattua 1-2 eurolla, mutta tarkkuus voi olla sitten vähän sinne päin. Kokemusta on. Omat kiinasta tilatut anturit pitää käytännössä kalibroida erikseen jos haluaa päästä Boschin spekseihin. Kyllä niillä silti saa ihan kelvollisia lukemia jos ei välitä pienestä epätarkkuudesta.
Ihan kiva harrastus näiden kanssa on rakennella, mutta jos et halua uutta harrastusta niin pysy kaukana.
Reactions: Sid
Kumpaan NUC:iin päädytit ja miksi? Itselläni on ajankohtaisena siirtyminen SmartThingsistä Home Assistantin käyttäjäksi. Laitoin HA:n kokeeksi pyörimään kaapissa lojuneelle Rpi3B+64gb SD kortti yhdistelmälle ja olen ihan myyty jo nyt tämän systeemin käyttömahdollisuuksiin. Conbee2 tikku ja usb-jatkojohto saapuu postissa ensi viikolla ja sitten pääsee kunnolla siirtämään, lähinnä zigbee laitteista koostuvia, nykyisiä ST:ssä pyöriviä automaatioita HA:n puolelle. Pari asiaa mietityttää:
- Rpi3b+muistikortti ei ole käsittääkseni kovin hyvä pitkän tähtäimen setup. Rpi:n 1GB RAM ilmeisesti sattaa muodustua pullonkaulaksi ja SD kortti hajoaa aikaa myöden. Ylimääräisenä olisi vanha PNY XLR8 240GB SSD, jota tosin en ensimmäisellä yrityksellä saanut toimimaan Rpi:n kanssa ainakaan olemassa olevilla USB-sata adaptereillani.
- Näkisin vaihtoehdoikseni joko tuon Rpi3+SSD toimimaan saamisen tai Rpi4 hankkimisen tai NUC hankkimisen. Olisi tuossa yksi vanha läppärikin, jonka voisi tähän käyttöön uhrata. Mikä on parempi pitkällä tähtäimellä ja miten HA on fiksuinta asentaa näille laitteille?
Itse suosittelisin ainakin kokeilemaan sitä läppäriä. Varmasti nopeampi kuin RasPi3+, saat riittävästi muistia ja ssd:n sekä akku-varmistuksen HA:lle.
Sisään debian/ubuntu server, ja HA sekä hyödylliset oheispalikat Node Red, Mosquitto ja Zigbee2mqtt löytyvät konteista ajettaviksi tai sitten asennat käsin HA:n Python virtuaaliympäristöön sekä tarpeelliset muut palikat.
Jos perustason tai laajempaa osaamista Linux adminoinnista niin suosittelen VENViä, koska silloin kaikki on täysin omissa käsissä, muussa tapauksessa asenna kontteina. Vaikka HAn automaatioiden rakentaminen nykyään onnistuu käyttöliittymän kautta melko helposti ja monipuolisesti, niin suosittelen Node Redin käyttöä automaatiologiikkaan, sen debuggaaminen ja lisäpalikat vähän kaikkeen ovat ehdottomasti monipuoliset ja helppo oppia, vaikka aiempaa kokemusta ei olisikaan. (Esim. Itse rakensin muutamalla noodilla palikan joka tuo jälkikasvun HA-käyttöliittymään kolmen seuraavan lähtevän bussin aikataulut kotoa/kaupungilta avointa rajapintaa hyödyntäen.)
No se olisi vieläpä halvin vaihtoehto näistä. Taidan lähteä sillä liikkeelle ja vaihdan sitten vasta rautaa jos se ei jostain syystä toimi. Kontti linjalle taidan lähteä. Perustason Linux osaamista on ja halua oppia uutta mutta nyt juuri aika ei riitä, kun pitää töitäkin tehdä ja perheen kanssa viettää aikaa. HA hommiin ehtii keskittyä lähinnä iltaisin. Tuota Node Rediä jo hiukan silmäilinkin ja Youtubesta parit videot katsoin. Vaikuttaa tosi pätevältä systeemiltä ja varmasti siihen lähden tutustumaan lisää.
Kattoikkunoiden pimennysverhot ohjautuu moottorilla ja tuo olisi kiva saada automatisoitua Google Homella. Alkuperäisessä kaukosäätimessä on kaksi nappia (ylös/alas) jotka oikosulkee maahan painaessa pohjaan. Noiden nappien rinnalle saa helposti juotettua johdot ja siihen sitten jotkut etäohjattavat releet. Olisiko suosituksia tuollaisista releistä? Pitäisi siis olla jännitteettömät. Plussaa vielä, jos toimisi 5V tai 3,3V jännitteellä.
Mulla oli juuri ihan vastaava tarve jännitteetömälle releelle (kaukolämmöllä lämpeävää lattialämmitystä ohjaa vanha TA Tronic 200V, jossa ei ole mitään datarajapintaa, mutta lämmöntiputuksen saa NO-kytkimellä päälle tai pois). Googlettelun jälkeen päädyin tee-se-itse linjalle kun noita Node MCU esp32-kortteja lojuu tuossa käyttämättömänä muutenkin. Ohjeet löysin täältä: How to Control a Relay Module With an ESP32 | Everything ESP
Releet on vasta matkalla Amazonista, niin kokemusta ei vielä ole.
Lähtökohtaisesti päätyminen Nucin pariin johtui omasta mielenkiinnosta vähän stabiilimpaan alustaan + taustalla kaivoi ajatus siitä jos- ja todennäköisesti kun RPI4:n kanssa joutuu taistelemaan lagin/lämpöjen/virta-ongelmien parissa. Alkuun valikoin Dual Core Celeronilla olevan mallin, mutta tämän saatavuus oli erittäin heikkoa kaikkialla --> Vaihdoin runkoa hieman kalliimpaan. Tuoreinta 20.04 LTS ubuntua olisi tarkoitus tuolle tarjota dockerin kera jos menee ongelmitta. Muistaakseni 16.04 taitaa olla viimeinen Intelin virallisesti tukema jakelu.
Nämä palikat valikoitui itselle:
Quad Core Pentium NUC7PJYH Barebone / 8GB DDR4 / 250GB SMG EVO SSD terastore.fi (Sain itse hyvää ja asiantuntevaa palvelua + sivustolla loistava ostajan opas Nuceille )
Conbee II Usb dongle + USB 3.0 jatkojohto amazon.de
Nälkä siis kasvoi syödessä ja perinteisesti yli omien tarpeiden :cool:
Juuri viestiä naputellessa ilmestyi viestiä että NUC paketti olisi noutopisteessä. Vielä Saksan lähetystä odotellaan :)
Rpi:t ovat käsittääkseni aika kranttuja oikean piirisestä USB3.0 -> Sata adapterista. Lisäksi taisi olla USB bootin käyttöönottoa flashin avulla jne. En tutkinut enää tarkemmin, kun alkoi tuntua jo säätämiseltä ja rahaa olisi palanut kuitenkin RPI4 oheishiluineen reilusti.
Installing Home Assistant on a RPi 4b 8GB with SSD boot --> Tuolta löytyy aika hyvin infoa ongelmista ja prosessista.
Onko kokemusta, että mikä liiketunnistin kestää ulkona? HUE:lla on se outdor versio, mutta omaan makuun ehkä turhan kookas siihen tarpeeseen mitä ajattelin. Tässä tapauksessa tulee lipan alle, joten vettä ei pääse satamaan päälle, mutta muuten vaihtuvat sääolosuhteet kuormittavat laitetta.
Lähinnä ehkä kiinnostaa lähteä tätä omaa ajatusta rakentamaan HUE päälle. Tämän hetken ajatus on siis laittaa tunnistin ovelle ja muutama lamppu tiettyihin paikkoihin mitkä rupeavat välkkymään tai syttyy päälle, kun ovelle tulee joku. Saa toki ehdottaa jotain muutakin ekosysteemiä, kun olen vasta rookie näitten kanssa. Ja muutama etäohjattava pistorasia.
Koko viime talven oli takapihalla räystään alla HUEn sisäliiketunnistin ja ihan hyvin se kesti. Kantama tuossa ei kuitenkaan ole kovin häävi (luokkaa viisi metriä) niin syksyllä vaihtui kahteen HUEn ulkotunnistimeen kun sattui tarjouksessa olemaan sisätunmistimien hinnalla. Näissä on kyllä kantama ja herkkyys ihan eri luokkaa. Ihmisen tunnistaa yli 15m päästä ja rusakotkin jostain 10m päästä. Tunnistuskulma on myös paljon laajempi, käytännössä 180 astetta kun aika ylhälle asennettu.
Kiitos tästä. Voin hyvillä mielin testata tuolla sisä versiolla, kun ei tuo tarvitse pitkältä mitään havaitakkaan. Muutama hassu metri piisaa, kun ovikellon soitto ei ihan joka paikkaan kuulu, niin tällä pääsen kokeilemaan eri merkinantoja, jos oven takana on joku.
Jarppab
