Kotiautomaatio
Jatkan kysymystä tähän vielä, että kuinka moni käyttää HA ilman nettiyhteyttä (internetiin pääsyä)? Toimiiko esim. tämä minun suunnitelma ilman nettiin pääsyä, että liiketunnistin ottaa ja sytyttää lamppuja? Olen kyllä lukenut, että tämä toimii pelkästään LAN:issa (noin pääsääntöisesti), mutta nyt jo tullut muutama toiminto vastaan mitkä ei toimi, jos ei ole nettiin pääsyä. Esimerkiksi notifikaatiot ei toimi eikä myöskään tämä Supervisorin lisäosa missä pääsee muokkaamaan yaml tiedostoja suoraan.
Mikähän tässä on kun Vilkun bussiaikataulujen GTFS dataa ei saa ladattua HA:ssa.
Valittaa että routes.route_id olisi NULL arvoja vaikka kyllä tuo filu näyttäisi olevan kunnossa.
Ihan HA:n ohjeiden mukaan tein:
General Transit Feed Specification (GTFS) - Home Assistant (home-assistant.io)
Mäkin kokeilin tätä huvin vuoksi oman kaupungin datalla mutta en saa minäkään toimimaan. Varmaan eri syistä.
Mitä laitoit configiin, ja mitä laitoit kansiorakenteisiin? Itse latasin oman kaupungin GTFS zipin ja tallensin sellaisenaan /config/gtfs/ kansioon. Configuration.yamliin lisäsin linkkaamasi ohjeen mukaan:
YAML:
sensor:
  - platform: gtfs
    origin: xxx
    destination: yyy
    data: gtfs.zip
En ole varma onko noi destination id:t integerejä vai stringejä, kaiketi stringejä kun joukossa oli myös tunnisteita joissa kirjaimia. Sen vuoksi pitäisikö noissa kuitenkin olla lainausmerkit? vai hipsut? Kokeilin lainausmerkeillä ja ilman, ei vaikutusta..
Kokeilin myös purkaa zipin tuohon kansioon ja viitata data: /config/gtfs/, silloin kansioon syntyi Sqlite -filu rebootin jälkeen, mutta siellä näkyy vaan:
Koodi:
'utf-8' codec can't decode byte 0xc1 in position 99: invalid start byte
Kokeilin myös tallentaa kaikki zipistä puretut txt-tiedostot varmasti UTF-8 muodossa ja samoilla konsteilla kuin yllä, mutta sama virhe tulee. En siis tiedä mihin tiedostoon tuo UTF-8 virhe nyt viittaa.
Ainiin, ja latasin myös jonkun Sqlite browserin jonka mukaan tuo tiedosto olisi tyhjä. Ilmeisesti taulurakenne on tiedostossa mutta taulut ovat tyhjiä.
Mulla herjaa ainakin tosta Rönö reitistä. Voisiko olla, että ei ymmärrä ääkkösiä? Voisit kokeilla siivota erikoiskirjaimet pois datasta ja kokeilla uudelleen?
Koodi:
[SQL: INSERT INTO routes (feed_id, agency_id, route_short_name, route_long_name, route_desc, route_type, route_url, route_color, route_text_color) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)]
[parameters: (1, '1111', '1', 'Rönö-Keskusta-Niirala', '', 3, '', '', '')]
(Background on this error at: http://sqlalche.me/e/13/gkpj)
EDIT: @Tiihokatti @freqqe Ongelmana onkin, että tuosta datasta puuttuu "feed_id" ja jostain syystä järjestelmä vaatii sen. Lisäsin feed_id:n routes.txt ja feed_info.txt ja nyt systeemi toimii. Liitteenä toimiva Vilkku gtfs zippi.
Zip tiedosto pitää olla kansiossa gtfs, eli sen kansion alakansiossa, missä on configuration.yaml.
Alla toimiva sensori:
YAML:
  - platform: gtfs
    origin: 'xxx'
    destination: 'yyy'
    data: google_transit.zip
Mulla oli juuri ihan vastaava tarve jännitteetömälle releelle (kaukolämmöllä lämpeävää lattialämmitystä ohjaa vanha TA Tronic 200V, jossa ei ole mitään datarajapintaa, mutta lämmöntiputuksen saa NO-kytkimellä päälle tai pois). Googlettelun jälkeen päädyin tee-se-itse linjalle kun noita Node MCU esp32-kortteja lojuu tuossa käyttämättömänä muutenkin. Ohjeet löysin täältä: How to Control a Relay Module With an ESP32 | Everything ESP
Releet on vasta matkalla Amazonista, niin kokemusta ei vielä ole.
Kiitos, pitää tutkia tuota mahdollisuutta mikäli sopivaa valmista palikkaa ei löydy.
Etsin Mi Home yhteensopivaa pistorasiaa ja löysin Xiaomi Smart Plugin, mutta saatavuus nolla. Hetken pohdin mitä tekis ja tilasin toisen Hubitatin. Sit on kotona ja mökillä samat vermeet ja voin hankkia pistorasiat Ikeasta, Lidlistä, Amazonista, Aliexpressistä yms. Ei tartte enää kuunnella kiinaa ja kattoa tarkkaan minkä alueversion mistäkin kilkkeestä hommaa. Miksi en hommannut jo aikaisemmin toista?
Jees, tämä toimii! Oman kaupungin GTFS-datassa ongelma taitaa olla itse filujen sisältö. Ainakin lainausmerkit puuttuu tiedostoista (luulen että tuo oma decode error johtuu siitä) ja sitten tuo mainitsemasi feed_id.
Ideoita valokatkaisijoiden peittämiseen kun laitan Ikean Trådfri valoja kämpän täyteen?
Ekana tuli mieleen että voisi ostaa valkoista muovilevyä, nostaa sen seinästä muutamalla ruuvilla valokatkaisijoiden eteen johon voisi sitten kiinnittää Ikean kaukosäätimet ja sivusta voisi käyttää normaaleja katkaisijoita.
Ostin katkaisijoille peitelevyn kahdella ylimääräisellä kalustepaikalla. Laitoin kuumaliimalla dummyt kiinni ja Huen kytkimen päälle.
Onhan tuohon valmiita vaihtoehtoja kojerasioille. Omasta mielestäni saat parhaimman näköisen kun käytät oman kalustesarjasin sokeita keskiöitä sekä kehyksiä. Esim jos olisi exxactin kalustesarjaa. Peitelevy Exxact - WDE002501 1-kehys Primo, VALK - 2112081 - Schneider Electric + Keskiölevy Exxact - WDE002725 Umpilevy VAL - 2112011 - Schneider Electric.
Tai vaihtoehtoisesti yksittäisille rasioille:
Edit: Jos tila antaa myöten, niin orkkis kytkimet jättää paikalleen ja heittää matriisikehyksen johon sokea jollain kuumaliimalla. Peitelevy Exxact - WDE002344 2x2 -matriisikehys VAL - 2125009 - Schneider Electric
Tuo riippuu täysin vehkeistä mitä on tarkoitus ohjata. HA:n dokumenteistä löytyy suoraan tieto integraatioista, että onko X lokaali ja Y kaipaa pilveä väliin. Notifikaatiot riippuu myös siitä mikä sen antaa.
Ajattelin, että HA antaa sen notificaation. Testailin tätä, että HA antaa hälyn, kun kännykän akun taso laskee tietyn % alle. Execute komennolla sain hälytys kulkemaan verkko auki, mutta kun blokkasi netin, niin ei kulkenut enää. Paljon on opeteltavaa tämän kanssa, mutta kai se sitten viimeistään selviää, kun hakee noita vehkeitä, että toimiiko ne lokaalista. Täytyy katsoa selviääkö jos löydän tuollaista tietoa dokumentaatiosta.
Löytyi varaston kätköistä ikivanha Acer Aspire One miniläppäri (eli tämmöinen). Tuossa omassa yksilössä on 1.5GB muistia, mutta tekisikö tuolla tänä päivänä yhtään mitään, jos sisään laittaisi pienen SSD-levyn? Lähinnä mahdolliseksi RPi korvikkeeksi.
Näitä on ainakin käytetty:
Itse suosittelisin ainakin kokeilemaan sitä läppäriä. Varmasti nopeampi kuin RasPi3+, saat riittävästi muistia ja ssd:n sekä akku-varmistuksen HA:lle.
Sisään debian/ubuntu server, ja HA sekä hyödylliset oheispalikat Node Red, Mosquitto ja Zigbee2mqtt löytyvät konteista ajettaviksi tai sitten asennat käsin HA:n Python virtuaaliympäristöön sekä tarpeelliset muut palikat.
Jos perustason tai laajempaa osaamista Linux adminoinnista niin suosittelen VENViä, koska silloin kaikki on täysin omissa käsissä, muussa tapauksessa asenna kontteina. Vaikka HAn automaatioiden rakentaminen nykyään onnistuu käyttöliittymän kautta melko helposti ja monipuolisesti, niin suosittelen Node Redin käyttöä automaatiologiikkaan, sen debuggaaminen ja lisäpalikat vähän kaikkeen ovat ehdottomasti monipuoliset ja helppo oppia, vaikka aiempaa kokemusta ei olisikaan. (Esim. Itse rakensin muutamalla noodilla palikan joka tuo jälkikasvun HA-käyttöliittymään kolmen seuraavan lähtevän bussin aikataulut kotoa/kaupungilta avointa rajapintaa hyödyntäen.)
Minulla on nyt vanhassa läppärissä Debian 10 ja Home Assistant pyörimässä. Asensin tämän ohjeen mukaan.
Nyt olen miettinyt noita lisäosien asennuksia. Mitä etua saan siitä, että asennan esim. Node Redin ja Mosquitto MQTT:n Docker kontteina, verrattuna siihen, että asentaisin ne vain Supervisorin kautta add-one tyylillä?
Kiitos vastauksista kaikille! Tämä kiinnostaa eniten koska haluaisin uusia katkaisimet muutenkin. Onko tässä siis tarkoitus vaan jättää kytkin päälle tuon levyn alle ja ottaa pois jos tulee tarve käyttää manuaalisesti? En ole näihin ikinä tutustunut joten sen takia kyselen tyhmiä.
Suosittelisin jättämään kytkimet siihen rinnalle. Kytkimiä kun poistellaan / vaihdetaan on homma joka tapauksessa sähköasentajan heiniä. Jos tosiaan on tilaa asentaa, niin noilla kalustesarjojen peitelevyvaihtoehdoilla uskoisin että saa molemmat nätisti vieri viereen.
Pelkkien rasiakansien alle ei itse kytkimen kalusteosaa jätetä vaan asentaja päättää johtimet rasiassa halutulla tavalla ja lyödään peitekansi päälle. Rasiakanteen tai viereen sitten jollain patentilla mahdolliset kaukosäätimet kiinni.
Tarkemmin vaikea tässä avata, mutta suosittelen vahvasti että kontaktoit asentajan tsekkaamaan paikat ja esität idean. Itse hommana pienitöinen ja tulee ainakin oikeat palikat :)
Jaahas, Shellyltä on tullut ulos wifi-lamppuja joiden firmarea ei tarvitse flashatä, jos haluaa, että ne pelaa ilman pilvipalvelua, eli lokaalissa verkossa ilman internet yhteyttä. HTTP ja MQTT tuettuna out of the box.
Tarkoitus olisi kokeilla saanko näkymään haluamiani tietoja Waveshare e-Paper -näytöllä laatikosta löytyvän ESP32:n ja Home Assistantin kanssa.
ESPHomen sivuilta (jonka avulla integroin jo Ruuvitagit kokonaisuuteen) löytyy jopa valmis konfiguraatioesimerkki - MUTTA siinä viitataan luultavasti NodeMCU pinneihin (D0-D5).
# Example configuration entry
spi:
clk_pin: D0
mosi_pin: D1
display:
- platform: waveshare_epaper
cs_pin: D2
dc_pin: D3
busy_pin: D4
reset_pin: D5
model: 2.90in
full_update_every: 30
lambda: |-
it.print(0, 0, id(font), "Hello World!");
Koska nämä pinniasiat on toistaiseksi vielä itselle hepreaa kysyisin, osaisiko joku ehdottaa minkä numeroisia ESP32-pinnejä pitää/voi/kannattaa tuossa konfiguraatiossa käyttää?
Ehdottomasti netin typerimmän näköinen videoitten tuottaja, tulee painajaisunia tuon äijän pelottavasta naaman vääntelystä.
Onko mahdotonta kertoa asiaansa ilman tuollaista yököttävää elvistelyä?
Ei varmaa tietoa, kun itsellä käytössä Home Assistant Core, mutta koska asensit Home Assistant Supervised niin olettaisin vaivattomimmin onnistuvan add-on -asennuksena. Eiköhän se juuri ole tuon supervised-version tarkoitus, että saa jotakuinkin saman toiminnallisuuden kuin Home Assistant OS?
Tyhmää kyssäriä... Ubuntuun dockerin avulla HA... Onko siitä hyviä step by step ohjeita... Ja jotenkin muistelen joskus tätä tutkineena että hacs ei olisi silloin käytössä? Any help saatavissa... olen miettimässä siirtoa Raspista Intelin Nucciin joko tavalla tai toisella... Tai sitten tosiaan saa ehdottaa fiksua tapaa... (huom. osaaminen ei kovin kovalla tasolla = pitää mennä ihan ohjeiden mukaan)...
Eikö helpointa olisi käyttää valmista HA:n imagea? Onnistuu raspin, sekä NUC:in kanssa.
Näillä aloittelin eilen illalla hiomaan ruostuneita linux taitojani. Tähän mennessä vasta Nucciin asennetuna Ubuntu 20.04 LTS ja bios ajan tasalla. Vielä ei ole esiintynyt mitään varsinaisia ongelmia.
Saako hubitatiin kiinni huen dimmerin niin että saisi yhteen nappiin määrittää monta toimintoa?
Esim:
Painaessa nappia kerran, syttyy valo1
Painaessa nappia 2 kertaa, syttyy valo2 (valo1 pystyy koskemattomana)
Esim:
Testasin ja valitettavasti kaksoispainallus ei toimi. Säätimen lokeihin tuo rekisteröityy tavallisena painalluksena. Painikkeen pohjassa pidon kanssa toimii vain Painikkeet 2 ja 3. Toisin sanoen Hue dimmeriin voi ohjelmoida vain 6 eri triggeriä. Itse pärjään hyvin kuudella triggerillä. Triggerin toiminnon voi myös ohjelmoida toggle-tyyppisiksi, jolloin sama painike kytkee päälle ja sammuttaa valon.
Onko ideaa miksi Hassio ei tahdo aueta etäyhteyden/vpn:n yli? Itse vpn toimii kyllä kotiverkkoon. Tuntuu joltain kirjautumisongelmalta. Kun on istunto auki lähiverkosta ja vaihtaa ns. lennosta yhteyden vpn:n yli niin yhteys toimii. Mutta jos yrität suoraan yhdistää vpn:n yli niin ei saa yhteyttä...
Sain testiksi Cozifyn hubin, koska itsellä oli valmiiksi kasa Airamin 433MHz ketjutettavia palovaroittimia ja nämä saa kivasti lisättyä tuohon Cozifyhyn, push-notifikaation toimivat kuten pitää eli toimiva kombo tähän asti. Ilmeiseti tuota Cozifyä ei kuitenkaan voi tuoda osaksi HomeAssistantia? Muu automaatio (HUE+MusicCast, WebOs, AppleTV) kun pyörii jo Homekit +HomeAssistant yhdistelmällä.
Eli lähinnä olisi tarve saada nuo muutamat 433MHz järjestelmän vehkeet osaksi HomeAssistanttia. Jos tuo Cozify+HomeAssistant combo ei lennä, olisiko suositella jotain 433Mhz donglea? Tai sitten heitän koko 433Mhz vehkeillä vesilintua ja vaihdan ne Zigbee/Z-wave vehkeisiin. Muita sensoreita ei vielä onneksi ole hommattu, joten siinä mielessä tuo protokolla valinta on melko auki. Tavoitteena olisi saada ainakin nykyiset Nöbon patterit sekä Mitsun ilmalämpöpumppu automaation piiriin sekä pari sähköisen lattialämmityksen termostaattia.
Cozifyn rajoituksellisuus muiden laitteiden hallinnassa on ehkä suurin este miksi en haluaisi siitä tehdä primääriä vehjettä laitteiden ohjaamiseen, vaan siirtyisin mielelläni all-in HomeAssistanttiin jos vain nuo 433MHz vehkeet saisi siihen jotenkin järkevästi tuotua.
Mulla on homeassistant RPI4ssa ja perässä rflink. RFLink 433.92 / Arduino / Antenna/ USB cable - Nodo Shop ja RFLink
Mulla ei oo palohälyttimiä mutta tellduksen lämpomittareita, pistorasioita ja liiketunnistimia on. Minusta tuo on toiminut ihan hyvin.
RF:n hyvänä puolena on halpuus ja kohtuullinen kantama, mutta suosittelisin tulevien sensoreiden osalta zigbeetä.
Home Assistantiin saa 433MHz: RF-signaalit em. RFLinkin lisäksi (ehkä hieman pienemmällä DIY-tekemisellä) hankkimalla noin kympin hintaisen Sonoff RF Bridgen. Laite sekä vastaanottaa että lähettää RF-signaaleja. Jotta se tukisi laajemmin myös Euroopassa käytössä olevia protokollia, pitää sisään laittaa Tasmota ja portisch.
Minullakin on noita Airamin ketjutettavia RF-palohälyttimiä, mutta en ole saanut aikaiseksi tuon koodauksenpurkua. Onko jollain valmis rutiini HA tai Node Red näiden purkuun Sonoff/Portisch -ympäristössä, tai tietoa miten tuo on koodattu. Lähettääkö aidossa hälytyksessä aina saman koodin kuin Test-nappia painamalla?
Päivitystä omaan HA-NUC projektiin.
- Docker, Portainer ja Home Assistant core saatu viimein pyörimään.
Voisin melkein raapia tästä asennuksesta Step by Step asennusohjeen tänne kunhan saan kaikki pelittämään. Pohjana omalle asennusprojektille olen käyttänyt aiemmin linkkaamaani HA-foorumin guidea. Tuossa guidessa vaan valitettavasti useita typoja ja epäselvyyksiä jotka ovat hidastaneet omaa tekemistä melko reippaasti. Pieni pilkahdus (ehkä) näkyy jo tunnelin päässä :)
Onkos kokemuksia vesikiertoisiin lämmityspattereihin laitettavista digitaalisista venttiileistä ja näiden ohjaamisesta? esim. Danfoss ECO
Ehdottomasti ohjetta kehiin. Usein nuo ohjeet on ainakin osittain vanhentuneet, lisäksi ohjeissa voi tosiaan olla ihmeellisiä kummallisuuksia ja epäselvyyksiä.
Saatan itsekkin tarvita sitä viikon sisään :whistling:
Kerrotko miksi päädyit pelkkään coreen, etkä supervisediin?
Tännekin NUC tulossa Raspi 3:n tilalle ja vielä päättämättä miten tuon asennan: HA OS virtuaalikoneeseen vain HA supervised Dockeriin. Virtuaalikoneessa olisi se etu, että se on HA:n puolelta täysin tuettu kun taas dockerin kanssa vain Debian 10 on virallisesti tuettu käyttis. Toisaalta tuossa raspissakin olen pyörittänyt HA:ta dockerissa (koska oli ainakin aiemmin ainoa vaihtoehto SSD:n kanssa) enkä ole mitään ongelmia sen kanssa havainnut.
Voisin pyöräyttää ohjeet parissa eri osassa. Yritän katsoa jonkun blogialustan mille saisin nämä lisättyä. Part 1/2 olisi käytännössä NUC kasaamisesta --> HA ensikäyttöönottoon.
Seuraava osa sitten tulisi sisältämään muita tarvittavia kontteja ja konffausta.
Juurisyynä oli että tuo Supervised on vain Debian 10 tuettu yhteisön toimesta.
Corelle löytyi ihan viralliset asennusohjeet dockeriin:
Mikään ei ole toki vielä kiveen hakattua, jos matkan varrella syntyy ylitsepääsemättömiä esteitä pidän mahdollisena myös supervised version kokeilemista.
Onko kokemuksia älypistorasioista sisälle? Tilasin SmartThingsin Outlet pistorasian mikä on muuten hyvä mutta pitää ihan hillitöntä ininää kun on päällä. Kuulee 10m päähän selvästi. Ei siis oikein sovellu omiin tarkoituksiini. Tarve olisi perus 10A 230V kestävälle rasialle, jota voisi ohjailla SmartThingissä ajastetusti päälle ja pois.
Mikähän tuossa muuten inisee? Mietin että voisiko olla tehon mittaukseen liittyvää? Jos olisi tuosta kyse niin voisi yrittää vältellä kyseistä ominaisuutta :)
Olisiko siis jotain suosituksia? Esim. Aeotecin Smart Switch 7:sta kokemuksia?
Ikean trådfri -pistorasia 12,95e (zigbee) ei taida halvemmalla saada zigbee-rasiaa, jonka uskaltaa EU:ssa laittaa verkkoon kiinni. 16A, kaiken muun hyvän lisäksi.
Lidlissäkin saattaa vielä olla rasioita. Vie vähemmän tilaa kuin Ikean vastaava
Ikea sen verran halpa että voisi kokeilla. Taitavat ottaa ilman kyselyjä tarvittaessa takaisin. Harmittavan iso kyllä kun meinasin laittaa jatkoroikkaan missä muitakin laitteita.
Onko philipsin töpselistä kokemusta? Olisi ainakin pienempi.
Edit: Osram/Ledvance näyttää olevan sopivaa kokoluokkaa. Onkohan tuossa tehon mittaus? Jos toimii inisemättä niin olisihan se kiva lisä :)
Itsellä smartthingsissä käytössä yksi Osram 16A, Pari Innr 10A ja yksi Lidlin kolmipaikkainen jatkojohto, jossa erikseen ohjattavat pistokkeet. Mikään noista ei inise. Innr kaikista näistä fyysisesti pienin, n. 2/3 verrattuna Osramiin.
Mulla on kolme Osram smart + pistorasiaa. Yksi meni rikki (alkoi päästämään virtaa läpi sammutettuna). Muuten ovat ihan äänettömiä, mutta sulkeutuessaan pitää selkeästi kuuluvan naksauksen. Pitääkö muiden valmistajien etäohjattavat pistorasiat naksauksen sulkeutuessaan?
Kyllä siitä releestä aina ääni lähtee, kun kosketin avaa/sulkee.
Itse päädyin virtuaalikoneasennukseen. Eli asensin Ubuntu LTS 20.04 NUC:iin ja sitten KVM:llä bridge-verkolla Homeassistantin käyttäen heidän omaa QCOW-imagea. Järkeilin tämän itselle järkevämmäksi, sillä pystyn kuitenkin hyödyntämään NUCia muuhunkin käyttöön kuin pelkästään tuohon HA OS/Debian 10 sitoutuneena. Kubernetes (k3s) olisi ollut itselle paras ratkaisu, mutta siitäkään ei olisi saanut kuin Core-version käyttöön. Ehkä tuota kubernetes-polkua voisi hieman lähteä tutkimaan lisää, ainakin communityn puolella siihen on kiinnostusta.
Joo, tähän varmaan itsekin päädyn. NUC on kuitenkin i5 8-sarjaa ja muistia tulossa 16 gigaa niin tuolla kyllä pyörittää virtuaalikonettakin ihan kevyesti.
Laitan varmaan pelkän HA:n ja node red addonin sinne virtuaaliin ja muut kilkkeet (deconz, mqtt, influx ja grafana) dockeriin "ei virtualisoituna".
Pitäisi saada etänä talon päädystä teknisestä tilasta lämpötilatieto tai hälytys mikäli kopissa pakastaa. Joinakin vuosinamennyt asuntosuluista putket jäähän. Käytössä home assistant ja Philips hue bridge. Hue liiketunnistimista saa lämpötiedon eli se olisi varmaan helpoin, entä ruuvitagit?
Täällä ruuvitag vastaavassa käytössä. Rasp 3b sisäisen bluethootin kautta luetaan tagien lähettämät tiedot.
Home assistantissa addon: akx/hass-ruuvitag joka tuo sensorit entityiksi home assistanttiin.
Ruuvitagien kanssa ei ole ollut ongelmia ja toimivat myös home assistantissa hyvin kyseisen addonin kanssa.
Reactions: Sid
Kokeilen nyt tuon Osramin kun on useampia hyviä kokemuksia. Kiitokset vinkeistä.
Kannaa kokeilla inisevää pistoketta toisinpäin.
Harmi vain että ei auttanut. Proshopista tilattu niin ei viitsi palauttaakaan. Jos jotain ei ininät haittaa niin voin tästä halvalla luopua :)
kiitos kokemuksista, laitetaan tilaukseen ja kokeillaan. Tarvitseeko ollenkaan tehdä tavallista käyttöönottoa puhelimella. Asentaa äppiä, tai jotenkin määrittää / hakea ruuvitageja?
Jarppab
