Kotiautomaatio
Miten Mint eroaa mista linuxeista ettei smb/cifs muka toimi? Itselläni tätä kirjoittaessa xubuntu ja hyvin pääsen homeassistantin samba-jakoon ihan vaan FileManagerin osoiteriville kirjoittamalla smb://koneen.ip.osoite.tähän
KIITOS, en tiennyt että toimii näinkin
Voin koittaa, mutta itsekään en tuota Home Assistanttia aiemmin ole käyttänyt. Meni vähän vahingossakin tuo itselläni.
Latailin tuon zip paketin ja heitin sen purettuna tuon addons kansioon. Aiemmin olin tuon Samban pistänyt että Windowsillä pääsen kansiorakenteeseen käsiksi. Siellä onkin addons kansiossa minulla hass-ruuvitag kansio jossa on noi filut käytännössä.
Sitten se tais jossain välissä ilmestyä tuonne Supervisor addons kohtaan jonnekkin. En ihan tarkkaan muista pitikö boottailla tuota vaiko ei.
Asentelussa kesti aikansa kuten kirjaston github sivulla sanottiin.
Sitten sen addonin logissa näkyi ruuvien id:tä ja laittelin niitä sitten sen addonin configuraationiin selaimen ui:n kautta:
Koodi:
tags:
  - id: XXX
    enabled: true
    temperature: true
    pressure: true
    humidity: true
    battery: true
    acceleration: false
    accelerationX: false
    accelerationY: false
    accelerationZ: false
  - id: XXXX
    enabled: true
    temperature: true
    pressure: true
    humidity: true
    battery: true
    acceleration: false
Ehkäpä tämä auttaa edes hieman?
KIITOS, nyt luulen että olen voiton puolella
Onkos kokemuksia vesikiertoisiin lämmityspattereihin laitettavista digitaalisista venttiileistä ja näiden ohjaamisesta? esim. Danfoss ECO
Sen Stabilan tilalle pitäisi mennä ihan samat termarit, kuin Danfossinkin. Jujuhan on siinä, että ne venttiilit jäävät siihen putkeen, ja siihen kierretään sopiva sovitin uutta termaria varten. Itse sovittelin Oraksen termareiden tilalle Danfossin LC-13 Living Connect -termostaatit, niiden mukana tuli RA- ja K-tyypin venttiileihin sopivat sovitteet.
Tuossa pari sivua aiemmin juuri keskusteltiin näistä.
Tulevaisuutta varten (esim. jos boksissa ei sambaa/ftptä): scp
Tuolla siis saat kopioitua tiedostoja / hakemistoja ssh:n yli. Näppärä käyttää etenkin niissä tapauksissa kun ladattavaan esim. kielipakettiin ei saa suoraa linkkiä.
onko kukaan tilaillut suoraan tuolta shellyltä ? mietin jos tällaisia hommaisi pari Shelly Plug S tasmotettavaksi.
kun nuo BlitzWolfin vastaavat on ilmeisesti loppu koko maailmasta.
Mistä ajatus loppu olosta? Ihan jo Blitzin omilta sivuilta BG:n sivuille ja sieltä löytyy: BlitzWolf® BW-SHP6 Pro 15A 3450W Metering Version WIFI Smart Socket EU Plug 220V-240V Work with Amazon Alexa Google Home
Tosin hinta on taas hieman korkea jos et jotakin tarjousta tuolta löydä. Viikko sitte tilatessa noin 8€ kappale. Ja joskus tuntuu olevan paikallaan vilkaista myös mobiilisivua. Jostain syystä ainakaan itse en oikein hyvin muuten bongaa niitä "osta kimpassa, saat alennusta"-tarjouksia.
Ja tosiaan SHP7:aan (kaksiosainen) menee Tasmota aivan yhtä helposti ja hinta on välillä varsin liki kutosta. Sitäkin saa joten jos sopii tarpeeseen niin on kahdesta valiten.
Mikähän olisi järkevin keino saada sähkölämmittimiä Home assistanttiin kiinni, jotta lämpötilaa saisi säädettyä sen kautta? Ensimmäisenä tuli mieleen langattomat lämpötila-anturit ja joku sonoff mini tai sen tyylinen laite ohjaamaan lämmittimiä. Vai onkohan jotain suoraa termostaattiratkaisua jonka saisi liitettyä? Vesikiertoisiin löytyy jos jonkinlaista laitetta, mutta sähköllä toimiviin ei ainakaan helpolla tule vastaan.
Langattomia antureita käyttäessä varmaan esim. Xiaomin bluetooth anturit olisi hyviä nopeamman poll raten vuoksi vs zigbee anturit? Onko Raspin bt sitten tosin niin huono kuin monesti kirjoitetaan, että kantomatka jäisi liian lyhyeksi eikä antureita saa useammasta huoneesta kantamaan?
Millaisista lämmittimistä mahtaa olla kyse? Kiinteää vai jotakin siirrettävää?
Jos kiinteää, kannattaa katsoa, saako niihin vaihdettua fiksumman termarin tai ehkä jopa miettiä koko patterien vaihtoa.
Jos taas siirrettävää, en laittaisi miniä vaan esimerkiksi edellisessä viestissä linkattua Blitzwolfia tai vastaavaa, jolloin et tarvitse mitään sähkötöiden tekoa, laitat vaan rasian seinään. Tai toki vastaava zigbeenä myös, jos se on kiinnostavampi protokolla.
Tuolla ratella en kovin suurta vaikutusta näkisi, mitä luultavammin lämpötilan muutos on kohteessasi kuitenkin melko hidasta ja anturi pysyy riittävällä tarkkuudella perässä. Ja Raspiin taas pystyy toki liittämään bt-tikun, jolloin sen saa järkevään paikkaan. Toki senkin riittävyys riippuu aivan kohteestasi.
Ja jos olet miettimässä jonkin kohteen ainoaa lämmitystä, kannattaa miettiä heti alkuun, millaista vahinkoa on mahdollista tulla jos lämmitykset eivät mene päälle vaikka piti. Kriittisemmässä siis tulisi kyllä olla jotain peruslämpöä tai mieluiten lämmitinkohtaista termaria, jolle ainoastaan annetaan haluttu lämpötila, ei suoraan ohjata niitä.
Jaaha, nyt ottaa jo aika pahasti päähän.... Sain Ruuvitagit toimimaan niin kuin pitää, kiitos kaikille joka auttoivat minua MUTTA sitten minä puupäänä menin päivittämään toi Supervisor ja Home corea.... eli nyt ei enää päivitä ruuvitagejä...
Itsellä tämäkin työn alla saada homeassistanttiin liitettyä eco.t
Kaikki työkalut löytyy githubista ja scannaus löytää talosta 8/19 termostaatista raspberry pi4 omalla bluetoothilla joku tapa bluetooth laajentamiseen pitää vielä kehittää
Heh, kylläpä on HomeAssistantiin tullut featureja, addoneita, integraatioita sun muuta vuosien varrella... Aikanaan joskus vuosia sitten kokeilin monia silloisia automaatioalustoja enkä löytänyt yhtään itselleni kelvollista joten koodasin sellaisen ihan itse alusta asti ja se on ollut käytössä näihin päiviin asti. Syynä oli että oikein mihinkään käyttämiini laitteisiin ei löytynyt valmista tukea ja muutenkin homma oli todella kankeaa. Muutama päivä sitten päätin kuitenkin kokeilla pitkästä aikaa asentaa Proxmoxiin HomeAssistantin kokeeksi. Ja nyt sitten vissiin olen pikkuhiljaa siirtymässä kokonaan HomeAssistant-käyttäjäksi. Ajelen siis omaa automaatiota rinnalla kunnes saan kaiken HA:han.
Elikkä kuluttajatason älyvalot löytyivät ihan asennuksen päätyttyä automaattisesti, samoin chromecast. Nettiradiolaitekin lähti toimimaan kunhan itse käsin lisäsi sen konfiguraatioon. Kännykän akun taso sun muutkin ilmaantuivat lähes itsestään kunhan asensi kännykkään HA-sovelluksen.
Telegram-notifikaatiot vaativat pientä säätöä ja viilausta muutaman tunnin ajan kun aluksi lukemissani dokumentaatioissa oli virheitä jonka takia hakkasin varmaan pari tuntia päätä seinään kun aina vaan tulee erroria vaikka developer toolsien kautta kokeiltuna homma toimi. Pitkällisen googletuksen jälkeen kuitenkin jostain löytyi se ratkaiseva vinkki että homma lähti toimimaan.
Suureksi yllätykseksi jopa pro-laitteiksi luokiteltaviin DMX-valoihin löytyi integraatio kun ensin sattui löytämään HACS-nimisen integraation jota kautta löytyy pirusti harrastajien tekemiä omia integraatiomoduleita. Toki omat Pathport ethernet-dmx -adapterit piti konffata uusiksi toiselle protokollalle eli vaihtaa Pathport-protokolla ArtNet-protokollaan mutta nyt DMX-valotkin tottelevat HA:ta, tosin vielä on aika paljon hienosäätöä että saa kaikki DMX-kanavat kohdalleen mutta ainakin ohjaus toimii jo.
No, hommaa on vielä, pitäisi ruveta virittelemään sarjaportilla ohjattavia laitteita mukaan, keksiä joku tapa ohjata infrapunaa syöviä laitteita ja pari tcp-paketteja pureskelevaa laitetta mutta ainakin tuohon tcp-juttuun näytti olevan joku integraatio valmiina. Sitten uusina laitteina olisi kiva saada ympättyä samaan muutama 433MHz laite mutta kunhan nuo muut saisi edes ensin mukaan niin oltaisiin samassa pisteessä kuin omalla automaatiosoftalla.
Suurimpina yllätyksinä siis olivat tuo ihan PA-puolen nettiradion integraatio ja noiden ammattilaisvalopuolen DMX-ohjaukset ja varsinkin kuinka helposti nekin integroituivat vaikka eivät olekaan kuluttajalaitteita.
Tilasin about kuukausi sitten pari muutaman palikan testimielessä. Tulivat reilussa viikossa Puolasta? lähimpään postiin. Mielestäni Shelly1 on parempi kuin Sonoff mini, toimii ilman relettä 230V ohjauksella ja toiminta muutenkin varmempaa.
Itsellä Sonoff minit kiinni ulkovalojen ohjauksessa liiketunnistimella. 1/3kpl toimii hyvin erikoisesti, syytä en tiedä. Sammuu kyllä sovelluksesta, mutta ei liiketunnistimen mukaan.
Itse en kyllä ole huomannut minin kanssa mitään erityistä ongelmaa. Asenna ja unohda.
Ja mitä taas tuohon mainitsemaasi paremmuuteen tulee niin tuo riippuu kyllä vahvasti käyttökohteesta. Shelly toimii jossain tilanteissa esimerkiksi juuri valojen ohjauksessa mainiosti jos katkaisija on valmiiksi 230V piirissä. Mutta toisaalta taas Sonoff on huomattavasti parempi monessa kohteessa juuri tuon potentiaalivapaan tulonsa ansiosta.
Tämä shelly uni taitaa olla kyllä sopiva laite projektiin.
inputtiin 24Vac ja 2 outputtia joilla saa ohjattua 2kpl sysäyreleitä 24Vac
tilatiedon saa otettua ilmeisesti liittimestä 8 kun kosketin on kiinni niin tietää että valot on päällä
Tuolla aikaisemmin ehdotin Sonoff Miniä ja pidän siitä vielä kiinni parempana ajatuksena. Istuu suoraan olemassa olevan releen tilalle ja kuten tuossa yllä onkin mainittu, tulo on potentiaalivapaa. Eli helppo liittää se olemassa oleva painikepiiri tuohon. Käyttäjä ei näe mitenkään muutosta käyttäessään niitä vanhoja painikkeita ja tilatieto on aina olemassa.
Toki, voit tehdä tuolla unilla mutta ota huomioon vähintään tuo 100mA maksimi ohjauksessa. Käytännössä siis poltat sen unin jos suoraan ohjaat olemassa olevia releitä. Pienivirtaiset välireleet löydät kyllä mutta onko kokonaisuus enää sen jälkeen takaisinkytkentöineen yksinkertainen? Ei oikeastaan.
Tosin tottakai voit käyttää myös tuota @Boilers mainitsemaa Shellyä. Mutta sen kanssa ohjaat käytännössä noita olemassa olevia releitä jotta saat Shellyn siihen 24V piiriin. Tällaisen kytkennän saat luonnollisesti tehdä itsekin. Mutta 230ACV ei tuon kanssa onnistu jos painikepiiristä ei ole täyttä varmuutta. Nythän siellä kulkee se 24V joten siellä voi olla heikkovirtakaapelia / painiketta. Sonoffin kanssa taas tätä ongelmaa ei ole, tosin virallisesti et saa itse kytkeä.
Muitakin variaatioita tuohon on mutta noilla itse miettisin. Kuorma on joka tapauksessa varsin pieni joten kumpaa tahansa edellä mainittua uskaltaa ainakin sen puolesta käyttää.
Mistä nettiradiosta mahtaa olla kyse? Joku spesifi protokolla vai yleisesti käytössä olevaa? Jos yleisempää, en ollenkaan ole yllättynyt, vaikka joku korkeamman asteen oppilaitos tms olisi toteuttanut tuollaisen porukalla harjoitustyönä.
DMX taas on toki pitkälti ammattilaispuolen juttua mutta toisaalta niin yleisesti käytössä olevaa ja tunnettua, että tuki löytyy yllättävän monesta paikasta. Mutta jos aiheeseen olet tutustunut paremmin HA:n osalta niin kerro, mitä adaptereita tuetaan? Ihan kotikäyttöönkin olisi toisaalta kiinnostusta itselläni, voisi ulos parit valot viritellä.
Kiinteät omakotitalon sähköpatterit. Lisäksi ILP+takka lämmittämässä. Pattereissa tällä hetkellä vanhanaikaiset mekaaniset termarit, jotka oli ajatuksissa korvata jollain fiksummalla termostaatilla ja mielellään siten, että saa Home assistanttista ohjattua asetusta. Valmis termostaatti, jonka asetusta saa muutettua home assistantista olisi toki varmempi ratkaisu, jos tulee jotain ongelmaa yhteyksiin tms, mutta onkohan tuollaisia yleisesti missään tarjolla? Vesikiertoisiin löytyy heti vaikka kuinka monta. Suoraan vanhaa lämmittimeen käyvää tuskin löytyy eli jotenkin joutuisi patentoimaan joka tapauksessa.
Millaista BT-tikkua raspiin kannattaa katsella, jos sen oma kantomatka ei riitä?
Frontier Siliconin piirisarjaa käyttävä nettiradio. Yllätyksenä tuli että samoja vekottimia näyttää nykyään olevan jo ihan kuluttajamarkkinoillakin vaikka kuinka ja paljon, silloin kun tuon itse vuosia sitten hankin niin tuo oli ihan täysin pro audio -kapine eikä vastaavia ollut vielä kuluttajille myynnissä. Niin se kehitys kehittyy...
Ja nuo omat Ethernet-DMX -palikat ovat Pathwayn PathPort C -mallisia palikoita jotka totuttuun tapaani dyykkasin SER-lavalta kuten myös kasan OXO:n RGBW -spotteja joissa oli konkkavikoja powerissa jotka itse korjasin. Noita palikoita ei ole mainittu tuettujen listalla tuossa plugarissa, pitää varmaan ilmoittaa ylläpitäjälle että ainakin nuo palikat toimivat. Tosin, miksei toimisi kun nuo tukevat plugarin käyttämää ArtNet-protokollaa joka on aika yleinen ja vanha standardi sekin.
Oletko ajatellut patterien uusimista? Jos kovin suuressa kartanossa et asu, voisi olla aivan harkinnan arvoinen asia. Varsinkin jos ovat paneelilämmittimiä, nykyaikainen läpivirtausmalli pesee ne mukavuudessaan varsin kirkkaasti. Eikä kustannus lopulta ole kovin suuri. Eli laitatko pari kymppiä per patteri ohjaukseen vai 120 uuteen patteriin voisi olla aiheellinen kysymys.
Valitettavasti ei kyllä suoraan ole vastausta, mitä fiksumpia termareita HA tukee. Mutta mikäli haluat ne fiksut, itsenäiset termarit, hintaa kertyy äkkiä sen verran, että kannattaa uudet patterit katsoa suoraan. Termareita toki on, vaikkapa huoneilmasta lämpötilaa mittaavaa lattialämppäritermaria, joka sopisi tuollaiseenkin. Totteleeko HA:ta? Selvittelyä vaatii. Onko helppo asentaa? No ei, uppoasennettavia oletuksena joten vaatii koteloa ja sähkötöitä.
Olemassa olevaan ajatuksena: luultavasti sinulla on kotona / poissa -kytkin olemassa? Varsin monessa sähkölämmitteisessä on. Jos lähtisit liikkeelle ohjaamalla sitä automaatiolla ja patterien uusinta myöhemmin?
Ilpin tyypin voisit myös mainita jos et sitä jo ohjaa HA:lla. Tuossa on kuitenkin varsin otollinen mahdollisuus laittaa lämpömittari takan kylkeen ja pudottaa ilpin + patterien pyyntiä alas siinä kohden kun takka alkaa lämpiämään. Saa puista täyden hyödyn.
Tikun osalta en osaa sanoa, mikä olisi tällä hetkellä paras. Itsellä käytössä joku vanha tikku ja uusia voisi kunhan jaksaisi paneutua asiaan.
Onko tullut vastaa jotain toteutuksia missä olisi merkkivaloja käytetty ilmaisemaan jonkin tilaa. Vaikka hälytys päällä niin saisi jonkin valon palamaan? Mitä valoja / laitteita tähän voisi käyttää? Aiemmin ollut xiaomin sillan valo käytössä, mutta olen poistamassa sitä kokoonpanosta.
En tiedä meneekö tämä kotiautomaatioon, mutta ainakin sinne päin. Vesimittarille pitäisi saada etäluentaa, ainakin oman lähiverkon sisällä, että saisi sieltä lukeman suoraan koneelle. Mittari on mahdollista vaihtaa impulssilähdöllä olevaan. Minkälaisen laitteen tuohon tarvitsisi lukemaan impulsseja ja lähettämään siitä tietoa verkkoon? Plussaa olisi jos vielä internetin kautta pääsisi lukematietoja katselemaan tai että se lähettäisi lukeman vaikka sähköpostiin säännöllisin väliajoin, mutta sekin riittäisi, että edes omassa verkossa pääsisi koneelta lukemia seuraamaan.
Home Assistant (+Node Red) ja saat juuri sellaiset kuin haluat. Jotain valmiita sopivia reseptejä esim. Huen/Alexan/Google Homen käyttäjälle voi löytyä myös IFTTT:stä, mutta hitaus.
Lisäksi tietysti Google home/Alexa antamaan hälytykset verbaalisesti.
Mulla on tilan ilmaisemiseen käytössä ledinauhoissa omat muutaman ledin segmentit. Toteutus on WLEDillä ja ws28xx ledeillä. Segmenteissä siis esim. saunan ja ulkoilman (karkea)lämpötila. Lisäksi pojan atk-nurkkauksen ledit vilkkuu punaisena kun ovikello soi ja vihreänä kun pyykkärin tai kuivurin ohjelma on valmis (sen homma tyhjentää :) ).
Omat termostaatit ovat Z-Wave -mallia, mutta itse paritin termostaatit niin, että otin ne yksi kerrallaan venttiilistä irti, vein tikun lähelle, ja kun termostaatti näkyi HA:ssa, vein patteriin kiinni takaisin.
Tähän sellainen päivitys, että jostain syystä tuo natiivi Hue - Homekit -integraatio ei toiminut 100% luotettavasti noiden Illuminize dimmerien osalta. Oireet oli sellaisia, että välillä osa (muutama per hubi, loput n. 10 / hubi toimi edelleen) valoista vaan katosi Home apista. Ne toimivat kyllä 100% luotettavasti Hue apissä ja FoH -katkaisimilla, mutta eivät sitten välillä olleet enää näkyvissä siellä huen homekit-integraatiossa ja sitä kautta katosivat myös home apistä. Kaikenlaista kokeilin, mutta en löytänyt mitään logiikkaa oireille.
Päädyin laittamaan homebridgen tuohon huen ja homekitin väliin. Ja nyt toimii taas homekit-integraatio luotettavasti. Samalla sain huen liikesensorien lämpötilan historiadatan myös homekitiin. Sitä tosin voi katsella vain EVE-apillä.
Tältä se siis nyt näyttää:
Ja sähkökaapissa tuollaista:
t. Jaakko
Systeemi on nyt paikoillaan. Täältä sain neuvoja ja luin muiden kokemuksia, niin jaetaan nyt sitten lopputuloskin kaikille.
Tavoite oli, että valmiilla kaupallisilla systeemeillä ja ilman sen suurempaa säätämistä saisin remontin yhteydessä koko kodin valaistuksen älykkääksi ja myös laajennusmahdollisuudet sikäli kun ajatuksia joskus herää. Ja valojen piti toimia myös normaalin näköisillä katkaisimilla niin, että valot ovat synkassa sovelluksen kanssa. Valojen lisäksi tarvitsin alkuvaiheessa myös joitain sensoreita ja kameroita. Lopputulos on onnistunut ja varsin hyvin toiminut.
Tekniikaksi valitsin Homekitin ja Huen / Zigbee. Itse valot ei ole älykkäitä, vaan laitoin n. 30 dimmeriä valosarjojen yhteyteen. Pääasiassa sijaitsevat sähkökaapissa. Nuo iluminizen dimmer-releet on hyviä, sillä ne linkittyy Huen kautta myös Homekitiin. Homekit hubina toimii yksi Apple TV. Hue Bridgejä on kolme ja laitoin ne sähkökaappiin. Vaikka asunnossa on jonkun verran kokoa, niin toimii. Yhden Huen sähköpistokkeen jouduin laittamaan signaalitoistimen rooliin. Huet on ethernetillä kiinni kytkimessä ja sieltä Google Wifissä.
Valokatkaisimet, yhteensä n. 30 kpl, on "Friends of Hue" ja ABB:n Impressivon peitelevyillä. Teippikiinnityksen takia oli helppo sijoitella minne halusin. Arkikäytössä tulee itsekin käytettyä pääasiassa noita katkaisimia. Toimii on/off lisäksi myös himmennykset pitkällä painalluksella. Kylppäreihin laitoin kuitenkin Huen liiketunnistimet ja niiden sammumisen ajoitukset olen säätänyt Huen sovelluksella. Homekitin Scenet on siten käytössä mm. aamu/ilta ja kotona/poissa -automaatioihin.
Homekitiin on suoraan linkitetty sensoreita ja muutama Netatmo-ulkokamera. Lukot ja video-ovikello tulossa seuraavaksi. Ja kun kodin kaiuttimet on myös kiinni Homekitissä, pystyin kofiguroimaan hälytysjärjestelmän & sireenin itse.
Erityisesti scenejä ja himmennyksiä tulee käytettyä Home-sovelluksella kännykästä. Laitoin lisäksi ipadin ulko-oven läheisyyteen. Helppo hoitaa esim. kotona/poissa säädöt. Ja toisaalta muiden perheenjäsenten ei ole pakko käyttää lainkaan kännykkää, vaikka haluaisivat katsoa kameroiden kuvaa tai laitaa hälytyksen päälle.
t. Jaakko
Nyt toimii kodin valot kivasti. Ja pääosa sähkökaapistakin on siisti. Mutta sähkärimme ei asentaessaan tainnut priorisoida siisteyttä, eli kyllä silmiin sattuu tämä hässäkkä näistä illuminize Zigbee dimmereistä. Noin puolet näistä on siis kuvan sähkökaapissa ja puolet sitten muualla talossa huoltoluukkujen takana.
Kellään ajatuksia / esimerkkejä / kokemuksia, että miten tuota voisi tai kannattaisi siistiä? Jotain muovisia DIN-rail adaptereita olen verkosta löytänyt (esim. shellyyn) ja sellaisia pohtinut noiden saman kokoisten illuminize dimmereiden kanssa.
t. Jaakko
Mikä termari malli sulla on käytössä?
Danfoss link taitaa olla zwave?
Nyt tullut näköjäön zigbee versiot markkinoille myös nimellä ally
Itse voin suositella RuuviTageja ( Ruuvi.com )
Ollut 1.5v käytössä ulkona, sisällä ja saunassa. Toiminut moitteetta omassa käytössä lämpötilan mittaukseen.
Mitä paristoja olet käyttänyt noiden kanssa saunassa? Samansorttinen viritys suunnitteilla ja katsoin, että Ruuvin sivuilla kehotetaan vaihtamaan paristo paremmin lämpöä kestävään.
Minulla ollut myös saunassa (ja ulkona sekä sisällä) mukana tulleilla paristoilla ilman ongelmia. Nyt 2.5 vuoden käytön jälkeen ulkona olleen ruuvin pariston jännite ei riittänyt enää kovemmalla pakkasella, mutta vaihdoin ulkoruuvin ja saunan ruuvit päikseen ja ei taas ongelmaa. Jos haluaa että toiminta ei jää varmasti kiinni paristosta suosittelen tilaamaan kylkeen Ruuvin tarjoamia laajan lämpötila-alueen paristoja ( CR2477T paristo ) . Näitä tuli hommattua laatikkoon odottamaan vaihtotarvetta.
Ohjauspaneelin portista saat myös dataa ulos, mutta en koskaan keksinyt miten asetusarvot päivitetään sen kautta. Jaakko's Project Space [pingvin] täältä löytyy lisätietoa. Periaatteessa tietokone pitää toimia slavena eikä masterina - itse laite lähettää kaikille kaikki oleelliset rekisteriarvot noin joka viides sekunti muistaakseni.
Onko tämä sinun sivusto? Ei tunnu pääsevän.
Kokeilen jos ohjauspaneeli puhuu Modbus kunhan tilaamani uudet USB-tikut saapuvat. Ohjauspaneelin takapuolella on samat 51-54 liittimet mitä löytyy myös suoraan piirikortista. Huoneyksiköt ovat lähes samannäköisiä ja nekin käyttävät liitännät 51-54, ja yksikön dokumentaation mukaan se puhuu RS-485. Toivottavasti sieltä saisi ainakin jotain ulos. Kaukoran insinööri kuitenkin sanoi että se on "valmistajan oma protokolla, emme tiedä siitä mitään" joten voi olla myös dead end.
Oletko tätä ehtinyt kokeilemaan?
Onko normaalin sähkökiukaan etäkäynnistämiseen mitään helppoa ja edullista tapaa? Jokin tällainen Adaprox Fingerbot mutta mikä osaisi kääntää nuppia olisi passeli.
e. tuo taitaa olla maksumuurin takana mutta kysessä tämä Smart Home Devices | Adaprox "robottisormi"
Ihan paloturvallisuussyistä jättäisin sähkökiukaan automaatiosta pois. Vaikka kuinka uskottelisi itselleen, että mitään ei koskaan saunassa kuivaa, niin laudeliina tai muu vastaava helposti jää kaiteelle kuivumaan ja riski tulipalolle on melkoisen suuri.
Vähän samoilla linjoilla. Turhan riskialtista. Kannattaa pistää sukanvarteen vähän ajan kanssa ja hankkia hetivalmis/ainavalmis tms.
Oliko kiukaan etäkäynnistys kotioloissa jopa ihan kiellettyä?
Narvilta löytyy valmis paketti. Jättäisin kyllä itsekin käyttämättä, vaikka tiedän ettei siellä omassa ”koskaan” ole mitään kiukaan välittömässä läheisyydessä.
Standardeista
Onko foorumin HA-käyttäjillä kokemuksia adaptive lightning -käytöstä, ja miten olette säätäneet sitä?
Laitoin nyt testiksi päälle keittiön, aulan ja olohuoneen spoteille muuten ihan perusasetuksin, mutta koodasin kytkimet siten, että niistä heittää aina 100% kirkkaudelle. Värilämmön ottaa aina adaptiivisesti. Normaalisti menevät siis adaptiivisesti sekä kirkkaus/värilämpö liiketunnistimilla päälle, mutta kytkimellä saa aina täyden kirkkauden.
Kiinnostaisi kuulla muiden kokemuksista ja konfiguraatioista.
Itsellä ollut circadian lighting käytössä, kirkkaus aina täysillä. Preset tälle "normal light". Sitten erilliset presetit Huen scenejen mukaan concentrate, relax, movie ja night. Jonkun noista kun iskee päälle niin circadian menee pois päältä, jos haluaa takasin päälle niin normal light päälle. Ohjaus Echo Dotin kautta.
En ole ottanut tuota uutta komponenttia käyttöön, mutta voisihan sitä kokeilla.
Onko joku onnistunut lisäämään Ikean uutta shortcut-nappia Home assistantiin? Itsellä Conbee2 ja Deconz, mutta en tajua miten sen saisi lisättyä. Toisen 5-nappisen Ikea remoten sai helposti lisättyä UI:n kautta.
Täältä löytyy jotain dokumentaatiota ja sen myötä merkattu, että tuki löytyy Deconzista, mutta en tajua miten ketjun viimeisen vastauksen perusteella saisin sen itse lisättyä. Mihin tuo koodi pitäisi lisätä?
Siis oletko saanut lisättyä sen jo deConziin Phoscon UI:n kautta? Jos olet, niin sittenhän sen painallukset pitäisi näkyä deconz eventteinä HA:ssa.
Ei onnistu otherin kautta, mutta odotellaas kiltisti seuraavaa releasea ja katsotaan sitten uudelleen :)
Olisiko täällä hyviä ehdotuksia liiketunnistimiksi sisälle? Saa olla verkkovirta tai patteri käyttöisiä, ehkä mieluummin verkkovirta laitteita tai saahan toki dc virtalähteen tinattua patteri käyttöiseenkin.
Diy hommina itsellä 3kpl tällä hetkellä, mutta miettinyt olisiko jo tarjolla valmiita versioita järki hintaan. Zwave ja wlan (mqtt) verkko löytyy eli jompaan kumpaan olisi hyvä saada istumaan.
Prioriteettina siis järkevä hinta, muuten kannattanee käyttää edelleen aikaa diy tekeleisiin jos pelkästä liiketunnistimesta saa maksaa 50-100e :)
Mikä sinulla toimii pääasiallisena hubina? Jos hinta on tärkeä kriteeri niin suosittelen zigbeetä zwaven tai wifin sijasta. Zigbee Motion sensoreita saa Suomestakin edullisesti mm. Ikeaa (10e) ja Xiaomia (17e). Philips Hue infot Motion sensor noin 35, mutta mukana myös lämpö- ja valoisuusmittari. Sonoffia (ja xiaomia) valmistajalta Kiinasta alle 10e. Nämä tosin ovat paristokäyttöisiä, mutta Ikeaa lukuunottamatta kestävät kyllä mm. xiaomit vaikkapa pakastimessa kuukausia ilman vaihtoa.
Jos ei käytössäsi ole jo Smarthings tms. hubina niin tarvitset jonkin yleispätevä lukemaan zigbee-viestejä, jos aiot käyttää useita ristiin tai saada esim. Ikeasta paremman.
Wi-Fi-sensoreita ei kannata mielestäni hankkia ylipäätään tai jos hankkii niin ei ainakaan paristokäyttöistä. Zwavet taas ovatyleisesti ottaen kalliimpia.
Onpas näppärää kun HA on linkitetty LG:n kuivaavaan pyykinpesukoneeseen, HA:n kautta saa kuivauksen jälkeisen viilennyksen ajoitettua mielivaltaisesti. Google Nest Mini huutaa sitten milloin pyykit on valmiita kaappiin laitettavaksi, koneessa itsessään ei ole tuolle viilennykselle mitään säätöjä vaan se tekee sen aina (max) 4 tunnin ajan kuivauksen päätyttyä.
Jos pyykit ottaa koneesta heti kuivauksen päätyttyä niin ne ovat vielä höyryävän kuumia, mutta tunti tai pari viilennystä koneessa niin ne voi surutta heittää suoraan vaatekaappiin. Samalla myös mahdolliset nukat koneen tiivisteissä ovat imuroitavan kuivia.
Hass.io / Raspi "hubina". Zigbee ollut mietinnässä, mutta ei millään viitsisi laittaa vielä 3"protocollaa" pyörimään nurkkiin :) Mqtt wlan vehkeet on ollut omaan mieleen toimivat, luotettavia eikä tarvitse asennuksen jälkeen kun unohtaa paikalleen, juuri niinkun pitäisikin olla. Monet Mqtt wlan laitteet 300-500päivän uptime ajoilla tälläkin hetkellä pyörimässä (yhteensä varmaan 20kpl laitetta) eli huolettomia laitteita ovat olleet. Verkkovirrassa toki kaikki ja siihen olen muutenkin pyrkinyt ei hirveästi innosta tuo pattereiden vaihto pitkin poikin kämppiä :) Ainoat patterilaitteet on 2kpl zwave nappeja (tai no akku laitteita), mutta kuitenkin.
Voisihan tuota zigbee:tä miettiä jos hinta tosiaan noinkin edullinen, pitäisi vaan löytää joku helppo ja hyvin toimiva ratkaisu tuohon Raspin kylkeen, jotain Arduino pohjaista koitin joskus rakennalla mutta ei oikein ottanut toimiakseen ainakaan kunnolla. Mahtaako löytyä jotain hyvin Hass.io kanssa pelaavaa usb mallia? Toinen on toki jatkaa noiden DIY laitteiden kanssa niissä on lämpötila, kosteus, valoisuus ja liiketunnistin ja tietysti sitten tehtävissä muitakin ominaisuuksia, mutta noissa pysynyt tähän mennessä, oma vaivansa vaan aina juotella ja tulostella kotelot niille + hankkia virtalähteet :)
Zwave on juu oma hintansa, toki Saksasta yms hinta selkeästi halvempi mutta on ne silti muita kalliimpia.
Löytyykö täältä kokemuksia Themon lattialämmitystermostaateista (What Is Themo? - Themo) ? Hakusessa olisi sähkökäyttöisen lattialämmityksen termostaatit. Zigbeetä ei oikein tunnu löytyvän mistään ja Z-Wavet maksavat vähintään saman verran kuin tuo Themo. Tuo pörssisähkön + lämpötilan yhdistelmää haisteleva Themo vaikuttaa kyllä mielenkiintoiselta. Themo näyttäisi myös tarjoavan avoimen APIn, joten pienellä askartelulla saisi vielä tuotua HomeAssistanttiin datat ja ohjauksen, jos tuo automatiikka ei tunnu toimivan lennosta.
Ulkopistorasian ajastin levisi täysin eikä tuollaisia näytä löytyvän enää. Löytyisiköhän tuon tilalle jokin mukavasti koodattava palikka, joka vielä kestäisi auton lohkolämmittinen kokoisia kuormia?
Mulla ulkona auton lämmityksessä Lidliä ja Osramia Zigbeenä. Sisälle tarkoitettu, mutta hyvin tuntuvat toimivan kovallakin pakkasella.
Tuo aikaisempi ajastin oli sisällä ja siitä meni johdot ulkopistorasiaan. Eli vastaavanlaista ratkaisua olen etsimässä. Nuo ajastimella olevat näyttävät olevat pistorasioita ajastimella mutta itse kaipaisin sellaista, että yhdestä päästä menee johto sisään ja toisesta ulos tms.
Luulin, että etsit älyä, mutta haetkin siis jotain sähkökaappiin asennettavaa ajastinkelloa tms? Noista ei ole kokemusta
Timoro
