Kotiautomaatio
Olisi tarkoitus rakentaa pienimuotoista automaatiota mökille. Sähkökatkoja on aika usein.
Tarpeena olisi etäohjattava (WIFI, home-assistant, VPN) termostaatti, joka ohjaisi useampaa sähköpatteria (on/off). Osaako joku suositella tuollaista termostaattia, kun noita tuntuu olevan vaikka kuinka paljon? Eli mitä kannattaa huomioida?
Lämpöpumppu myös löytyy. Onkohan termostaatteja joilla pystyisi ohjaamaan lämpöpumppua ja pattereita vai tarvitaan erikseen ohjaukset noita varten?
Tarvitaan joku dynamic DNS 4G-purkille, että saadaan etänä VPN toimimaan? Saakohan tämmöisen jostain omalla domain nimellä (maksua vastaan)? Jos domain nimi jo ostettu, voiko muualta jotenkin hommata dynamic DNS ja käyttää valmiiksi ostettua DNSssää?
Onko raspberry pi tarpeeksi varma ohjaukseen vai suositellaanko jotain NUC tai muuta?
Duck DNS (www.duckdns.org)
Ja Home Assistantista löytyy DuckDNS Add-on tuki millä saa helposti etäyhteyden kasaan: addons/DOCS.md at master · home-assistant/addons (github.com)
Joissain reitittimissä on tuo dynaaminen DNS jo valmiina, eikä sitä tarvi ostaa erikseen. Esim Asuksen reitittimissä Asus itse tarjoaa dynaamista DNS:ää ilmaiseksi asiakkailleen ja sen voi ottaa käyttöön suoraan reitittimen hallintapaneelista.
Itse rakentelin omaan taloon pattereiden (Nöbo) ohjauksen Nöbon omilla Produkt termostaateilla, Nöbon EnergyControl hubilla ja echoromeo/hanobo plugarilla. Tuo plugari on hieman beta-vaiheessa, mutta toimii riittävästi, eli patterit ilmestyvät HomeAssistanttiin.
Ilmalämpöpumpun ohjaukseen on käytössä Sensibo, joka toimii hyvin yhteen HomeAssistantin kanssa suorilta. Käytän ohjaukseen Aquaran lämpömittareita sekä Sensibon omaa anturia.
Home assistsntin oma pilviki toimii hyvin niin ei tarvi viritellä. Nabu Casa 4.29e / kk
Tuo on varmasti osalle oikein mainio vaihtoehto ja harvoin vaihtoehtoja liikaa on. Mutta toisaalta, jos pelaa HA:n kanssa yhtään enempää, on varmasti sitä virittelyhenkisyyttä enemmänkin. Tuolla 50e vuodessa saa kuitenkin jo virtuaalipalvelinta, johon voi asennella tarpeelliset jutut itse ja samalla vähän muutakin.
Tai tosiaan vpn, joka edellä kerrottuun tapaan toimii mainiosti jo osalla ihan perus wlanipurkeistakin. Samalla saa mukavasti kulkemaan vaikkapa ne valvontakamerakuvat tms ilman jotain kameravalmistajan oman pilven käyttöä. Ja toki off-site varmuuskopioiden teossa myös varsin toimiva.
Hieman saman suuntaista jossakin kohdin kirjoitinkin. Eli jos vaan on järkevää, patterit vaihtoon ja sellainen malli, johon saa järkevän termostaatin suoraan. Käyttömukavuus muuttuu aivan eri tasolla jos käytössä on vielä jotain 40 vuotta vanhaa paneelilämmitintä ja ne uusii.
Ja alkuperäiseen kysymykseen vastaten: Kun käyttää sitä patterin omaa termaria, ei jää kämppä kylmäksi jos se automaatio hajoaa. Ja mitä pidemmällä mökki on, sitä tärkeämpää on kriittisempien toiminta ilman automaatiotakin.
Nobön tuosta mainitusta termarista löytyy myös pelkkä vastaanotin ilman mitään lokaaleja säätöjä. Toisaalta kustannussäästö on marginaalinen ja menettää sen lokaalin käytön mahdollisuuden.
Automaation perässä ei Noböä ole itsellä mutta muutamaan paikkaan sellaisia joskus laittanut ja ihan ok kamaa. Ja tuo termarin vaihtomahdollisuus antaa lisää mahdollisuuksia.
Pyysin Modeilta omaa osiota Kotiautomaatiolle. Saisi siellä ehkä jaettua tätä keskustelua eri osa-alueisiin ja voisi sinne koostaa yksittäisen kotiautomaatio 101-threadin, josta lähteä liikkeelle. Ja sen jälkeen omissa threadeissaan esim. Homeassistant, Anturit, Valot jne.
Onko tullut vastausta, ja milloinkohan nämä uudet alueet ovat käytössä?
Olipas yllätys kun eilenillalla ensimmäistä kertaa NodeREDin kanssa hääräilin että siitä ei löydy vakiona normaaleja logiikkaportteja eli AND, OR, NOT, XOR jne vaan niihinkin piti jo heti asennella lisäpalikka. Muutenhan tuo on ihan kiva keksintö. Alussa tietty oli melkoista sekoiua ja säätämistä kun ihan heti ei homman logiikka täysin auennut. Nyt on kuitenkin jo pari automaatiota sillä tehty ja varsin vaivattomasti tuntuu syntyvän nyt kun tietää miten se toimii.
Hitto kun pitäisi ESP32:n tutustua kun sillä saisi muutamia juttuja tehtyä vähän yksinkertaisemmin kuin omassa vanhassa automaatiojärjestelmässä mutta tässä on jo nytkin niin paljon kaikkea näperreltävää ettei hetkeen kerkiä mitään uutta ottamaan enää mukaan. Joku RuuviTagikin pitäisi vielä ensin hankkia testiin, niilläkin taitaisi olla käyttöä muutaman pitkäaikaisen "ongelman" ratkaisussa.
Onko muilla hajonnut ruuvitagin addonit homeassistantin kanssa? Tuntuu ettei mikään toimisi enää, siitä en tiedä onko vika ruuvin vai homeassistantin päivityksissä. Näitä kahta mm. koitettu.
Jokin noissa sai siirtymään tähän:
Minulla on talo täynnä ruuvitageja. Mutta kuuluvuus on välillä ongelmana. Auttoi kyllä kun siirti zigbee2mqtt palikan usb-jatkojohdon perään.
Mutta silti valittaa välillä että ei dataa. Ja käppyrään jää pieniä aukkoja.
Itse käytän tätä addonia: peltsippi/ruuvi-hass.io
Nyt on toiminut "hyvin", jos ei huomioida tuota pätkimistä.
Onkos täällä kellään noita IKEAn älyrullaverhoja, siis FYRTUR tai KADRILJ? Emäntä nyt kovasti innostui tuollaisesta niin ajattelin ensin vähän kysellä jos jollakin olisi kokemuksia eli toimiiko nuo kunnolla ja nuo ilmeisesti toimivat ladattavalla akulla niin mitenkäs tuon akun kesto? Homeassistantiin olisi tarkoitus liittää jos tuollaisen (tai ehkä useampia) hankkii. Niin, ja sen rullaverhon rungon syvyysmittaa en löytänyt mistään, siis sitä kuinka paksu se rungon pohja on, sekin vähän vaikuttaa miten paljon pitää tehdä muutoksia verhokiskoihin kun ajattelin asentaa verholistan taakse kattoon kiinni jos se vaan onnistuu ja mahtuu mittojen puolesta.
Tämä ilta onkin taas kivasti vierähtänyt yhden vähän monimutkaisemman valo-ohjausautomaation virittelyyn NodeRedillä, pikkuhiljaa alkaa toimimaan niin kuin haluan mutta on tuossa ollut aika monta mutkaa matkassa kun ajatuksena oli pari kello-ohjausta, estokytkintä, himmennystä jne. Sen ainakin oppi että vaikka koko idea on päässä niin kerralla ei kannata palikoita latoa ruudulle ja luulla että menee lähes ekalla yrityksellä oikein, yllättävistä paikoista tuli kaikenlaisia ylimääräisiä viestejä palikoiden välillä jotka sekoittivat joko ajoituksen tai logiikan tavalla tai toisella. Jollakin pythonilla olisin tuon jo koodannut mutta en millään haluaisi enää yhtään enempää omaa koodia automaatioon kun juuri on homeassistantin avulla pääsemässä suurimmasta osasta pikkuhiljaa eroon.
Täällä ollut makuuhuoneessa IKEAn Fyrtur käytössä toukokuun 2020 lopusta asti.
Liitettynä Home Assistanttiin Zigbee2Mqtt:llä. Hyvin on toiminut.
Itsekin pelkäsin tuota akkukestoa mutta pelko on osoittautunut täysin turhaksi. Latasin akun täyteen silloin toukokuussa ja vieläkin näyttää varaukseksi 40%. Verhoa on käytetty jokaikinen päivä vähintään yhden kerran ylös-alas. Ajoittain olen rääkännyt verhoa aika rajustikin jotain automaatioita yms. testaillessa. Eli näyttäisi että akku kestää helposti 6-12kk. Akun latausta varten akku pitää poistaa verhosta joten täysin kiinteää verholistaa/koteloa sen eteen ei kannattane laittaa
Voin yrittää ottaa huomenna tarkempia mittoja mikäli muistan...
Edit: Kannattaa katsoa ikean sivuilta verhon asennusohjeet. Niistä selviää hyvin miten verho kiinnitetään seinään/kattoon. Huomaa myös että verhon koteloa ei ole mahdollista asentaa täysin kiinni seinään mukana tulevilla kiinnikkeillä.
Edit2: Sen verran verhosta pitää vielä mainita että mikään äänetön se ei ole. Eli turha kuvitella heräävänsä aamun sarastukseen avaamalla verhot ajastetusti. Itse ainakin herään heti kun moottori alkaa surista.
Harmi kun noita ei saa kuin 140cm leveinä. Silloin tällöin tullut kytättyä josko tarjonta olisi muuttunut, mutta ei. Mitään muutakaan yhtä vaivatonta vaihtoehtoa en ole tähän mennessä löytäny, joten sellaista tuskin on olemassa?
Meilläkin löytyy Ikean molempia verhoja. Hyvin on toiminut Zigbee2Mqtt kautta. Ja akkukin kestää riittävän kauan.
Ainut pieni onglema on verhojen paritus. Silloin tällöin kun päivittää homeassistantin ja raspberry boottaa, täytyy 2/4 verhosta parittaa uudestaan homeassistanttiin.
Eli ainakin noiden kokemuksien mukaan tuota verhoa voisi ruveta harkitsemaan. Tuota akkukestoa itsekin mietin mutta jos se kestää päivittäin käytettynä ainakin puolisen vuotta niin se ei ole ongelma.
Sinänsä tilaa tuolla verholistan takana on varmaan 30cm mutta siellä menee pari verhokiskoa joita luultavasti joutuu siirtämään ja kaikkea muuta vastaavaa. Tosiaan tuota kiinnitystä koitin katsella IKEAn sivuilta niistä asennusohjeista mutta sen rungon mittoja ei löytynyt. Pitäisi se rungon viemä tila seinästä saada selville että tietää viekö liikaa tilaa tuolta "verhopoterosta" vai vieläkö tuon jälkeen jäisi tilaa kahdelle verhokiskolle. Tietty tuo akkukotelo auki -mittakin saattaisi olla aika oleellinen niin osaisi vähän hahmottaa tuota hommaa etukäteen. Mikähän siinä on, että IKEAlla ei oikein mistään palikoista ole koskaan mittoja, se monesti auttaisi ostosten suunnittelussa.
Ääni tuskin tulee olemaan ongelma, emäntä oli vähän sitä mieltä ettei halua että verho aukeaa ennen kuin on herännyt, meillä kun on naapuritalosta aika suora näkymä makkarin ikkunasta sisään jos verhot on auki.
Kyllä noita ainakin IKEAn nettisivuilla väitetään olevan 60, 80, 100, 120 ja 140 leveinä. Saatavuudesta en kyllä tiedä.
Puhe oli varmaan että harmi kun 140 on suurin leveys. Minulle kelpaisi 160cm malli kun melkein jokainen ikkuna on sitä kokoa.
Joo nimenomaan tuo 140cm on liian kapea. 180cm pitäisi olla että peittää ikkunan mihin olisi tulossa. Jos laittaisi pari pienempää vierekkäin niin väliin jää sen verran iso rako, että on vähän tyhjä arpa.
Onko olemassa normaaleihin ikkunansisäisiin sälekaihtimiin jotain zigbeeälyä ? Eli moottoria joka osaisi pyöritellä auki / kiinni.
Itselläni on yksi Fyrtur verho Home Assistant/Deconz yhdistelmässä kiinni ja toiminut hyvin ja luotettavasti. Akku on kestänyt viime kesäkuusta asti.
Kertaakaan ei ole tarviinnut uudelleen parittaa ja automaatio on toiminut joka päivä.
Aiemmin näitä kommentoin mutta ei ole tullut vieläkään mitään hommattua. En nyt tosin muista onko noista yksikään zigbeepohjainen. :cool:
Itsellä ollut kanssa hakusessa eikä vieläkään ole tullut mitään hommattua. Käsittääkseni toi on ihan ok mutta tosiaan tommoisille ulkoisille jenkkimallisille helminauha sälekaihtimille suunniteltu. Aiemmin höpisin vaihtoehdoista tässä postauksessa ja yhdellä noista testivideoista taisi toikin olla testattuna:
Kiitoksia kaikille Fyrtur-kommenteista. Alkajaisiksi yksi tuollainen saattaapi mennä hankintaan jonkun ajan päästä, ehkäpä toinenkin tulee hankittua jos tuo tulee todettua itsekin kelvolliseksi.
Vielä kun ne pari mittaa jostakin saisi selville niin varmistuisi että mahtuuko tuon asentamaan niin kuin suunnittelin vai pitääkö vielä miettiä asiaa. Tai oikeastaan se kuinka paljon runko tulee ulos seinästä on se oleellinen mitta mutta olisihan se kiva jos tietäisi paljon se akkuluukku vie avonaisena tilaa vaikka se nyt ei olekaan niin kriittinen juttu.
Täytyykö sen avautua täydet 90-astetta? Vai riittäisko, et saa akun ujutettua vaan ulos.
Itseasiassa kävin juuri mittailemassa tuon verholistan takana olevan välin jossa on tällä hetkellä kaksi verkokiskoa. Näyttäisi olevan vain 16cm sisämitta eli luultavasti ainakin toisen verhokiskon joutuu ottamaan pois jos tuonne meinaa saada automaattiverhon asennettua.
Nyt keksin että mistä sai edes vähän vinkkiä sen rullaverhon mitoista, verhopaketin ulkomitat näyttivät olevan 12x8x157cm eli noista voisi päätellä että korkeus on alle 12cm ilman kiinnikkeitä ja syvyys alle 8cm ilman kiinnikkeitä. Tietenkään en tiedä kuinka paksut pahvit paketissa on mutta nyt on edes vähän sinnepäin oleva mitta. Ja tuohon arviolta ehkä 7cm mittaan kun laittaa sen kiinnikkeen varaaman tilan niin vie se verho vähintään 8-9cm syvyyttä.
Ikealla myös hyvät palautusoikeudet, et eiku kokeilemaan vaan.
On joo hyvät palautusoikeudet, se on tiedossa. Joskus jotain aivopieruja on tullut palautettua. Ajattelin vaan kun tuon hankinta ei ole todennäköisesti ihan viikon-parin sisällä kun pitäisi samalla katella ja suunnitella pari muuta ikea-juttua niin voisi sillä aikaa suunnitella ja valmistella tuon verhon vaatimat hommat etukäteen. Emännältä tuli jo ohjetta ja tulikomentoja että pitäisi muutenkin verhoja suunnitella uusiksi :D
Laita sit viestiä, että miten onnistu projekti. Itsellekin tulossa kyseiset verhot kaikki ikkunoihin.
Runko tulee seinästä ulos 78mm.
Käytännössä tuon luukun pitää mahtua aukeamaan kokonaan jotta akun saa pois. Luukku auki seinästä tarvitaan tilaa n. 165mm. Ehkä 160mm raossakin jo onnistuu akun kaivamaan ulos pienellä voimankäytöllä.
Kiitoksia mitoista. Veikkaus 8cm ei siis mennyt kauaksi. Tuo siis tarkoittaa sitä että on käytännössä pakko ottaa toinen verhokisko tuolta pois. Ja kun kerran akkua ei tarvitse hirveän usein ladata niin saahan tuon koko verhon otettua irti akun irroittamista varten mutta onhan se vähän tyhmää. Ehkä tuo tuurilla mahtuisi 160mm tilaan, ei millään haluaisi kiinnittää tuota seinään verholistan alapuolelle kun sitten runko tulisi ikävästi näkyviin ja joutuisi poraamaan ihan helvetin kovaan betoniin kiinnitykset. Kattokiinnityksessäkin saattaa joutua laittamaan pienen korokkeen kiinnikkeen ja katon väliin että saa laskettua tuota sen verran alaspäin että akkuluukku mahtuu aukeamaan verholistan ohi alapuolelta.
Nyt on ainakin selvät sävelet tuon osalta, pitää ruveta neuvottelemaan asiasta "hallituksen" kanssa että millainen verhokokoonpano tuohon nyt sitten tehdään ja hankitaanko tuo älyrullaverho.
Onko kellään oma kohtaisia kokemuksia z-wave ja zigbee verkoista? Zwave verkon ja nappien yms linkitys kotiautomaatioon on välillä melkoista säätämistä ja conffaamista että homman saa toimimaan. Jokainen anturi / valmistaja on aivan erilainen yleensä ottaa toimintaan ja jotkut sellaisia ettei niitä meinaa edes saada toimimaan.
Olen miettinyt tämän tikun ostamista zigbee käyttöön ja hankkia liiketunnistimia ja langattomia nappeja muutaman Ikean valikoimasta. Myös pari ovikytkintä tarvisi, mutta niitä ei taida löytyä Ikealta eli pitää jostain muualta löytää ne. Tälläinen tikku kaverilta löytyisikin käytettynä ja ajattelin sen hankkia, saa toki antaa eriäviä mielipiteitä: CC2652R stick - slae.sh
Nyt kaipaisin siis kokemuksia onko zigbee verkon ylläpito ja laitteiden (anturien, nappien yms) käyttö Node-redissä (hass-io) huomattavasti järkevämpää ja helpompaa kun zwave verkossa. Esim wlan mqtt verkon ylläpito on esimerkillistä kaikki toimii kerralla ja samalla kaavalla aina ja myös keskitetysti näkee esim tasmo-adminilla kaikki nodet mitä on käytössä ja näkee niiden tilan ja toiminnan.
Ei ole kokemusta z-wavesta, zigbeestä kylläkin. Käsitykseni mukaan z-wave on tiukemmin standardoitu ja eri valmistajien laitteiden pitäisi toimia suhteellisen hyvin ristiin.
Jos z-waven osalta on ollut jo haastetta ja säätämistä, pelkäänpä ettet zigbeen kanssa ainakaan helpommalla pääse. Hinnat toki edullisemmat yleisesti ottaen, ja näyttäisi, että zigbee vs z-wave näyttäisi kääntyneen zigbeen eduksi, jos laitemäärillä katsoo. Saapi sitten nähdä, tuoko chip tähän jotain muutosta.
Saman valmistajan zigbee-tuotteissa pitäytyminen varmaankin vähentäisi säätämisen tarvetta, mutta laitekirjosi on niin laaja, ettei taida löytyä kuin Xiaomi, jolta löytyy vähän joka lähtöön kaikenlaista.
Jos haluaa mahdollisimman monipuolisesti laitteita niin yhden ekosysteemin kanssa ei oikein pärjää, jolloin vaihtoehtoina on lähinnä yhdistää nämä laitteet sitten yhden hubin (esim. Home Assistant) taakse, ja alkaa säätämään.
Zwaven käyttö on mielestäni kyllä hankalinta mitä tämä maailma päällään kantaa. Aivan uskomattoman huonosti hallinnoitava verkko, samoiten nuo "automaatti" nodejen lisäykset on aivan tuskaa kun ett pysty määrittämään että tämä on ykkös node vaan siitä tulee joku numero node x. Jos tämä joskus tippuu linjalta ja parittaa sen uusiksi niin numero muuttuu ja kaikki säädöt sen puolesta tehtävä uudestaan. Monesti myös zwave laitteissa pitää alkaa käpistelemään noita automaattisesti luotoja conffi tiedostoja että sieltä saa oikeaa dataa napeilta ulos.
Isoimpana ongelmana on ehkäpä se että zwave verkon valvontaan ei ole mitään järkevää yhtenäistettyä paikkaa. Asetuksista toki löytyy zwave verkon läpikäynti työkalut, mutta napitkin on sellaisia että paina refresh node, niin mitään ei tapahdu voit sitten arvailla menikö asia perille vai eikö mennyt. Jostain txt logeista voi jotain selvää saada, mutta todella alkukantaisella tasolla tuo hallinta noiden osalta. Samoiten ett näe esim jos sulla on liiketunnistimia ja nappeja zwave verkossa niin ett voi jostain keskitetystä paikasta katsoa esim tuleeko Hass-io:lle tieto napin tai tunnistimen tilasta. Monesti napeilla ei ole entityjä ollenkaan vaan ovat skenejä niin ei pysty edes states -listasta katsomaan mikä niiden tila on. Wlan Mqtt on niin monta valovuotta edellä käytettävyydessään, että kun siihen saisi myös langattomat napit niin muuta en käyttäisi :) vaikka wlan systeemistä Hass-io puoli tms on kuinka sekasin niin pääset itse laitteen tarkistamaan ip:llä läppärillä täysin, päivittämään, conffaamaan tai mitä ikinä sille haluatkaan tehdä. Jos zwave laite ei jostain syystä tule näkyviin hass-io niin sitten voi vaan nostella käsiä ja logeja penkoja onko näkynyt siellä, jos ei oo sielläkään näkynyt niin arvailla lisää yms :D
Eihän diy rakenteiset MQTT wlan laitteetkaan mitään plug in play vehkeitä ole, mutta ne on sentään selkeitä laitteita asetella ja ottaa käyttöön. Pysyvät samassa ip:ssä, näkee selkeästi yhdestä paikkaa kaikkien tilan, ei tarvitse arvailla meneekö joku konffaus tai käsky perille laitteeseen kun kertovat sen selkeästi takaisin yms. Mielelläni otan vastaan kokemuksia jos zwavesta ja zigbeestä sattuisi olemaan kokemuksia. Zwave on kyllä mainostettu helpoksi ja yhteensopivaksi standardiksi, mutta itse en kyllä välttämättä tuota allekirjottaisi. Jos zigbee on vielä tätä huonommin toteutettu ympäristö, niin sitten taidan kyllä pysyä kaukana siitä :)
Reactions: M_M
Jos mqtt:n ja zigbeen haluat yhdistää niin suosittelen zigbee2mqtt:n käyttöönottoa hyvällä USB-tikulla (esim. tuo slaeshin tikku, joka minullakin käytössä). Minulla hieman yli 100 zigbee-laitetta tuolla hoidettuna ja Home Assistant & Node Red hoitelee sitten tilakoneen, automaation ja sovellusohjauksen.
Itse itselleni vastaten totean vain että eilen peruuntui ja muuttui muutama muu asia niin tämä verhoasia siirtyikin prioriteettilistalla roimasti ylöspäin. Verho on tilattu IKEAn noutoon ja olisi ilmeisesti jo huomenna noudettavissa (+kauhea kasa muuta IKEA-sälää). Odotettavissa siis omalta osaltani ensimmäisiä kokemuksia tuosta älyrullaverhosta todennäköisesti vielä tämän viikonlopun aikana.
Tulipahan saatua nyt ensimmäinen vähän monimutkaisempi valo-ohjaus toimimaan Node-Redillä, taisi vaatia 17 palikkaa ellen ihan väärin muista mutta onhan siinä useampaa ajastusta, loma/estokytkintä sun muuta logiikkaa samassa hässäkässä. Ehkä tuon saisi toteutettua pienemmälläkin komponenttimäärällä mutta näin alkuun pääasia on että tuo toimii. Optimoidaan sitten kun kokemusta karttuu. Olihan tuossa arkisin pari sytytysajastusta ja sammutusajastusta ja vastaavat viikonlopulle, niin että tunnistaa onko jo valo manuaalisesti sytytetty tai sammutettu, loma-ajaksi kytkintulo joka estää automaation ja tosiaan nuo automaattisytytykset ja sammutukset on feidaavia. Vielä ei ole bujeja tuosta löytynyt mutta...
Onko hyviä vinkkejä mistä Zigbee laitteista kannattaa pysyä erossa? Tai jotain erityisiä suosituksia? Raportoiko kaikki zigbee laitteensa akkunsa/patterinsa tilan mqtt kautta vai osaako vaan tietyt laitteet tuon? Olisi aika must akkulaitteiden kanssa että saisi hälyytykset ennenkun patterit loppuu.
Tuleekos napeista ja liiketunnistimista ihan normaaleja esim switch entityjä HA:n status listalle? Mqtt2 kiinnosteli itseäkin eniten sellaisella softalla toi kaverin Slaeshin tikkukin olis mitä kaveri kauppas. Mqtt on ainakin muuten erittäin tuttu vuosien varrelta eli sikäli olisi ihan kätevä kun sillä pääsisi jatkamaan ip osoite toki jää pois, kun wlanista ei kyse, mutta varmaan paljon muuta samaa niissä olisi. Onkos näissä mitään automaattista yhdistämistä vai pitääkö switchs.yaml esitellä kytkin ensimmäisen kerran tms? Laitetaanko noihin kaupasta ostettuihin joku toinen firmis sisään, itsellähän on wlan mqtt laitteista käytännössä 95% kaikissa Tasmota (vanha sonoff) 3osapuolen firmware sisällä, erittäin pätevä ja ainoa oikea vaihtoehto mielestäni jos käyttää wlan mqtt laitteita. Firmis tukee melkeimpä kaikkia mqtt wlan laitteita ja pystyy tekemän myös diy sensorit sillä firmiksellä helposti.
aargh menee hermo kun en saa mqtt:tä vaan asentumaan... Sitten kun jatkat dokumentaatiota niin ihan step by step olisi kiva...
Itse olen ollut tyytyväinen zigbee2mqtt:hen ja tuohon Slaeshin tikkuun. Kannattaa etukäteen tutustua projektin dokumentaatioon. Tuetut laitteet, miten ne paritetaan, yms. löytyvät täältä.
Yleisesti ottaen omat kokemukseni Zigbee2mqtt:stä ovat varsin hyviä. Nykyää HA:n zha-tukee ilmeisen hyvin laitteita ja eventtejä hyödyntäen saa helposti asioita tehtyä. ZHA on kuitenkin osa HA:ta, joten sitä ei halutessaankaan voi eriyttää esim. toiselle palvelimelle. Varsinkaan tästä syystä en lähde muuttamaan konfiguraatiota.
Yleensä, jos alkaa tippuilemaan laitteet verkosta, niin ongelma on oman käsitykseni mukaan meshissä, eli joko kantama on liian pitkä routerilta, laite on pariutunut väärään kauempana olevaan routeriin tai suoraan coordinatoriin, tai esim. WiFi 2,4 MHz häiritsee. Siksi kannattaa manuaalisesti säätää verkkonsa niin, etteivät häiritse toisiaan + huomioida mahdolliset naapurien verkot. Xiaomin (mijia/aqara) laitteiden osalta olen lukenut, että helposti voivat pitää kiinni routerista eivätkä osaisi valita lähintä, mutta itse en ole moista ongelmaa havainnut. Lisäksi ao. vermeet eivät ilmeisesti tykkää, jos Ledvance/Osram -lamput toimivat routerina. Muutenkin Xiaomi on ilmeisesti hieman sooloillut standardin puitteissa. Itselleni kuitenkin vain positiivisia kokemuksia näiden osalta (kts. alta).
Nämä end-devicenä toimivat laitteet olisi erityisen tärkeää parittaa verkkoon siinä paikassa, jossa niiden on tarkoitus sijaita.
Ainakin kaikki itsellä käytössä olevat paristokäyttöiset zigbee-laitteet raportoivat mielestäni paristojen tilan. Olen ollut niin laiska, etten ole saanut automatisoitua paristojen vaihdon ilmoitusta, vaan vaihdellut sitten tilanteen mukaan, kun huomannut, että laitteet eivät enää vastaa.
Kokemuksista muutamista paristokäyttöisistä zigbee-sensoreistani:
aqara/mijia ovi-/ikkunasensori
- reagoivat todella nopeasti, voi surutta käyttää esim. vaatehuoneen ovien päälle/pois kytkentään
- pieni ja huomaamaton
- hyvä patterinkesto
- esimerkki zigbee2mqtt-logista:
Koodi:
info  2021-01-30 11:27:11: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/door.freezer', payload '{"battery":100,"contact":true,"linkquality":48,"voltage":3025}'
- Home Assistant:
- suosittelen
aqara/mijia lämpötila, yms. sensori:
- raportoi minuutin välein jos muutoksia
- hyvä patterinkesto (jopa pakastimessa)
- minimilämpötila jonka raportoi -24,99; ei siis sovellu kaikkialla Suomen talveen eikä myöskään välttämättä Saunaan
Koodi:
info  2021-01-30 11:07:00: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/aqara.fridge', payload '{"battery":57,"humidity":62.74,"linkquality":81,"pressure":983,"temperature":-19.8,"voltage":2925}'
- Home Assistant:
- suosittelen
aqara/mijia värinäsensori
- reagoi kohtuullisesti, kun säätää herkimmälle, muutoin vaatii melkoista liikettä
Koodi:
info  2021-01-30 11:24:56: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/vibration.1', payload '{"angle":6,"angle_x":2,"angle_x_absolute":88,"angle_y":-68,"angle_y_absolute":158,"angle_z":22,"battery":97,"linkquality":84,"strength":2,"voltage":2995}'
- Home Assistant:
- suosittelen, kunhan keksii käyttökohteen
ikea motion sensor
- reagoi kohtuullisesti/hyvin ja sopivalla sijoittelulla laajalti
- voisi olla pienempikin
- erittäin halpa (~10 e) ja hyvä saatavuus
- 2 kpl:tta paristoja, kuluvat suhteellisen nopeasti, jos paljon triggeröintiä
Koodi:
info  2021-01-30 11:26:26: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/motion.kitchen_sink', payload '{"battery":87,"linkquality":39,"occupancy":true,"update_available":false}'
- Home Assistant:
- suosittelen, kunhan korvaa Ikean toiminnallisuuden omalla ohjauksella
Sonoff snzb-03 motion sensor
-mukavan pieni
- Paristona cr2450 , joka näyttäisi kestävän todella pitkään
Koodi:
info  2021-01-30 11:30:15: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/motion.livingroom_1', payload '{"battery":100,"battery_low":false,"linkquality":84,"occupancy":false,"tamper":false,"voltage":3100}'
- suosittelen varauksella, 1/4 sensoreistani tippuili meshistä, mutta resestoituani ja varmistettuani että otti routerin läheltä on toiminut sekin luotettavasti
Lisäksi ohjailen Ikean OnOff- ja Remote-ohjainta zigbee2mqtt:llä:
Ikea OnOff -ohjain
- Viisi action-koodia joita hyödyntää (on, off, brightness_move_up, brightness_move_down, brightness_stop)
- mukavan pieni ja edullinen
- Säädettävissä zigbee2mqtt:n kanssa haluamakseen
Koodi:
info  2021-01-30 10:58:04: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/onoff.bedroom', payload '{"action":"brightness_stop","battery":60,"click":"brightness_stop","linkquality":138,"update_available":true}'
- Home Assistant:
- suosittelen kunhan ohjaa itse
Ikea Remote-ohjain
- Useita action-koodeja joita hyödyntää (mm. toggle, brightness_down_click, brightness_down_hold, arrow_left_click, ...)
- edullinen
- pyöreä
Koodi:
info  2021-01-30 10:58:10: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/remote.bedroom', payload '{"action":"toggle","linkquality":57,"update_available":false}'
Jos tarkoitat Zigbee2mqtt:tä, niin tuo menee kyllä ihan sivuston mukaisesti.
Minulla käytössä VENV-ratkaisuna, ja menee heittäen Ubuntu 20.04 -serveriin, samoin meni aiemmin 18.04 ja Raspbianiin. Jos käytössäsi on supervised tai os versio HA:sta niin tuon saa käsittääkseni asennettuna addonina. Jos taas docker käytössä HA:ssa niin myös Zigbee2mqtt löytyy valmiina konttina.
Jos taas tarkoitit jotakin mqtt-brokeria, niin esim. Mosquitton voi myös asentaa käsin, dockerina tai addonina. configuration.yaml sitten mqtt-serverin asetukset kohdalleen käsin tai nykyään taitaa mennä ihan add integration kauttakin.
Minkälaisia mqtt-ongelmia sinulla siis on?
Noniin... Nyt on IKEAn reissu tehty ja verho asennettu. IKEAn suunnalla ihan kaikki ei mennyt putkeen, samoihin aikoihin kun eilen kirjoittelin viestiä oli tullut viesti että noutoautomaatit on täynnä, saat tuotteet lastausalueelta lähettämällä tekstarin jne. No, olivet hävittäneet sen kerätyn tilauksen ja etsivät sitä sitten melkein tunnin verran. Lopulta kuitenkin sai verhon ja kasan muuta rojua viimein kyytiin.
Täytyy sanoa että Fyrturin asennusohjeet olivat ehkä sekavimmat näkemäni IKEAn ohjeet mutta kyllä niistä sentään tolkkua sai. Ensimmäisenä tietty akku lataukseen ja silläaikaa odotellessa saikin verhon kiinnikkeet kattoon verholistan taakse ihan suunnitellusti kiinni. Kiinnikkeen korkeus oli juuri ja juuri riittävä että akkuluukku mahtuu aukeamaan viereisen verhokiskon ohi ja se 160mm levyinen asennuspaikka oli juuri ja juuri riittävä että akun saa pujotettua paikalleen ja otettua pois irroittamatta verhoa kiinnikkeistään.
Ensin laitoin verhoon akun paikalleen, kaukosäätimeen pariston ja tökkäsin signaalivahvistimen sähköihin ja testasin että kaikki toimii, sitten laitoin koko setin (verho, kaukosäädin ja signaalivahvistin) ihan gatewayn viereen ja parittelin laitteet toisiinsa IKEA Home Smart -softan ohjeiden mukaan. Viimeisessä vaiheessa eli itse verhon parituksessa meinasi jo hetken ajatella että tähänkö tämä nyt tyssäsi kun sen parittumisessa sovellukseen kesti tosiaan puoli minuuttia. Edelleen kaikki toimi niinkuin pitääkin, sekä kaukosäätimestä että IKEAn sovelluksesta käytettynä verho reagoi.
Homeassistantiinkin nuo putkahtivat ihan itsestään kun siinä samalla päivitin sen uusimpaan versioon ja käynnistelin uusiksi. Eihän siinä enää muuta kuin verhon ohjausnappuloiden lisäys järjestelmään ja sekin lähti laakista toimimaan. Asentelin jo HACSista yhden verho-pikanäppäin -palikan ja määrittelin siihen muutamalle verhon aukiolomäärälle pikavalinnat.
Eli kaikenkaikkiaan kaikki rupesi toimimaan kerralla eikä mitään sähläämistä tai ihmettelyä ollut koko operaatiossa. Hankalin osuus oli kiinnittää kiinnikkeet kattoon kun niissä kiinnitysraudoissa olikin odotettua pienemmät ruuvinreiät eikä yleisesti käyttämäni kiinnitysruuvit sopineet reiästä läpi joten jouduin etsimään sopivat ruuvit eikä niille löytynyt ihan täysin passelia ruuvauskärkeä, joten ruuvaus oli vähän haastavaa.
Jos huomenna sitten vähän automaatiota verholle... Ensimmäisenä automaattisulkeutuminen iltaisin.
Koodi:
- Home Assistant:
- suosittelen
Koodi:
- Home Assistant:
- suosittelen
Koodi:
- Home Assistant:
ikea motion sensor
Koodi:
- Home Assistant:
-mukavan pieni
Koodi:
Ikea OnOff -ohjain
Koodi:
- Home Assistant:
Ikea Remote-ohjain
- edullinen
- pyöreä
Koodi:
Iso kiitos erittäin erittäin kattavasta viestistä :) Nyt vasta kerkesin kunnolla läpi lukemaan ja erittäin hyvää infoa. Xiaomin anturit saivat niin paljon kehuja että otin niitä nyt tulemaan testiksi 3kpl erilaisia, liiketunnistimia voisi vielä muutaman tarvita sellaiseen paikkaan missä ei verkkovirtaa saatavilla eli pitänee niissä kääntyä Ikean malleihin.
Tässä mallit mitä tuli otettua, nyt vaan odottelemaan paketteja ja mqtt2 tikkua. Suomessakin ihan kohtuulliset hinnat näille Xiaomin antureille, toki kiinasta olisi varmaan edullisemmin saanut mutta saapumis päivä on ainakin näinä aikoina melko arvotuksellinen.
2kpl Xiaomi Aqara Temperature and Humidity Sensor -lämpötila ja kosteustunnistin 19,90
2kpl Xiaomi Mi Wireless Switch -painikeohjain 13,90
2kpl Xiaomi Aqara Door and Window Sensor -ovi- ja ikkuna-anturi 19,90
edit1: Onkos muuten tietoa miten zigbee nodet käyttäytyy jos lähtevät pois kantomatkalta ja palaavat esim taas päivän päästä takaisin kantomatkalle. Yhdistyvätkö automaattisesti uudelleen vai miten toimivat?
Koodi:
- Home Assistant:
Tämä kyllä totta. Ainoita mitä tulee mieleen on pesukoneen tarkkailu, mutta sekin onnistuu helpommin pesukoneen virtaa tarkkailemalla pistorasian pluginin kautta.
Lainataan topicia, koska kukaan tuskin ostetaan -ilmoituksia näiden osalta selailee :)
Jos sattuu löytymään nurkista zigbee usb tikkua niin olisin kiinnostunut ostamaan. Esim tämä hakusessa: CC2652R stick - slae.sh
Muuten pitää kyllä vielä kertaalleen kehua Node-red:ä tuon Home Assistantin kautta liian kauan sitä välttelin, nyt kaikki automaatio vkl aikana siirretty node-rediin ja normi automaatiot kaikki poistettu. Ehdottomasti selkeämpi ja huomattavasti helpompi tehdä paljon vaativampiakin automaatioita tuolla, kun kirjoittamalla yaml:laa. Näin ainakin itsellä.
Nyt tulossa sitten Xiaomin melkeimpä kaikki zigbee anturit testiin, katotaan kuinka se lähtee tuon mqtt2 kautta toimimaan tutoriaalinen ja dokumentaation puolesta vaikuttaisi mainiolta. Suora add-on mqtt2 löytynee nykysin hass.io:sta eli saa sen keskitetyn hallinnankin kaikille antureille. Tuo tikku tosiaan vaan puuttuu, kun kaverilta ei jäänytkään ylimääräiseksi.
Juu, tuo Node-RED on kyllä aika kätevä, itsekin sitä aluksi hetken karsastin harrastelijakoodarin taustalla mutta kunhan ensin oppi kuinka se toimii niin sillä saa aika nopeasti ja kätevästi tehtyä kaikenlaista. Tänään duunin jälkeen satuin löytämään yhden kauan kadoksissa olleen ohjattavan pistorasian, lisäsin järjestelmään ja laitoin parvekkeen valaistuksen älyohjatuksi manuaalikello-ohjauksen sijaan. Vielä pitää varmaan vähän säädellä auringonnousun ja -laskun aikaoffsetteja lähipäivien aikana mutta muuten homma kyllä sujui vartissa.
Tyhmänä aloittelijan kysymyksenä, pitääkö tuo Node-RED aina käydä uudelleenkäynnistämässä Supervisor->Node-RED->Restart kun lisää laitteita vai saako sen ymmärtämään lisätyt laitteet sun muut jotenkin helpommin?
Eipä tuo taida niitä muuten ymmärtää. Oletuksenahan on yleisesti se että kaikki anturit, valot ja kytkimet on esitelty jo home assistantille ja sitten voi alkaa tekemään automaatioita node-red:llä. Jos kesken kaiken lisäilee uusia laitteita, niin sitten olen itse ainakin käyttänyt tuota samaista Restarttia Node-redille.
Kyllä se osaa HA:n kautta niitä käyttää, vaikka ei käynnistä uusiksi. Auto-complete toimii uusille vain restartin jälkeen. Itse vaan copy-pasteen HA:sta nimet, ei häiritse jos ne puuttuvat listoilta.
Todellinen NOOB ei osaa edes vastata millaisia ongelmia :rofl:
HA Docker asennuksessa en ole käyttänyt docker composeria ja en itse asiassa osaa / ole varma siitä mitä pitää mihinkin laittaa configuration.yaml ja/vai mosquitto.conf tiedostoihin vai ei mitään... jossain netissä olevissa ohjeissa mosquitto.pid tiedostosta jne... ei pieni ihminen ymmärrä...
Tällaista siellä on tällä hetkellä sisällä:
ja luonnollisesti zigbee2mqtt ei löydä mqtt serveriä kun se ei pörrää...
zigbee2mqtt conffista:
server: 'mqtt://core-mosquitto:1883'
user: mqtt
password: mqtt
Hyvä tietää. Autocomplete on kyllä kätevä mutta jos sattuu jonkun yksittäisen palikan liittämään järjestelmään niin tuo on hyvä tietää ettei pikkujutun takia tarvitse bootata node-rediä. Nyt alkuhässäkän jälkeen tuskin niin kovin usein uusia laitteita tuleekaan järjestelmään vaan enemmän tulee varmaan paranneltua olemassaolevia automaatioita ja tehtyä lisää olemassaoleviin laitteisiin.
No, ehkä seuraava laitteiden lisäyspyrähdys tulee kunhan postipate saa ESP32:t toimitettua mulle asti. Niiden saapumisen jälkeen hommaa riittääkin kunnes kaikki jo valmiiksi päässä muhivat ideat on toteutettu.
Itsellä taas toisenlaiset kokemukset z-wavesta. Kaikki toimineet suoraan paketista, paritus ja homma rokkaa. Yleensä tosin googlaan uudet laitteet etukäteen, miten toimivat HA:n kanssa. Foorumia seuranneena tuntuisi enemmän vaikeuksia olevan zigbee vehkeissä. Tosin voi olla, että z-wavea vaan on vähemmän.
Itse tottunut käyttämään Mqtt tyyliä ja siinä itse saa päättää kaiken, niin ei tuo zwaven automaatti nodejen lisäys yms ole oikein napannut.
Itseltä jää jonkun verran zwave laitteita ylimääräiseksi kun saan zigbee systeemin kasaan eli jos kiinnostusta niin pistele vaikka yv:tä :)
enska123
