Kotiautomaatio
ja luonnollisesti zigbee2mqtt ei löydä mqtt serveriä kun se ei pörrää...
zigbee2mqtt conffista:
server: 'mqtt://core-mosquitto:1883'
user: mqtt
password: mqtt
Siitä kun kokeilin muita kuin VENV-asennuksia on lähes puolitoistavuotta aikaa, mutta näyttäisi siltä että sekä mosquitto- että nodered -lisäosat eivät ole sinulla ajossa, eli mahdollisesti kaatuneet käynnistysvaiheessa. Näpäyttämällä tuota kyseisen stopped-tilassa olevan kontin info-ikonia saat todennäköisesti lisätietoa siitä minkälaista virheilmoitusta antavat. Joku kenellä on vastaava ympäristö, jossa addonit mukana voisi täsmentää, mutta muistelen, että noiden konfigurointi tapahtuu suoraan sieltä addonin kautta eikä tarvitse käsin mennä node red- tai mosquitto-konffeja tiedostotasolla konfiguroimaan? Voi olla niinkin pienestä kiinni, että tulee joko laittaa konfuraatiosta ssl:ät pois päältä tai sitten asentaa sertit. Tuolta infosta saanet kuitenkin lisätietoa, mikä menee pieleen.
Kiitos tästä ideasta, tuli laitettua tilaukseen muutama ESP32 ja tarvittavia osia tilaukseen. Hintaa ei tosiaan pahasti näille tullut ja tästä saikin sopivan mielenkiintoisen kohteen lähteä harjoittelemaan näiden kanssa.
Tämän osalta päästy toteutukseen.
Photoresistorina KY-018 sensori kiinni ESP32 NodeMCU:ssa, johon flashattuna ESPHome. Lisäksi tuli mukaan 128x64 0.96"OLED-näyttö.
Suurempaa säätämistä toteutus ei vaatinut, piuhat kiinni sensoriin ja näyttöön sekä konfit ESPHome YAML - tiedostoon ja homma lähti toimimaan.
    1 MB · Luettu: 252
Millanen konffi sulla on tuolle photoresistorille ESPHomessa? Oletko verrannut mittarin/sähköyhtiön kulutusdataan, että mittaako tuo oikein.
Oma viritys ei nimittäin millään meinaa asettua ihan kohdilleen. Aina tulee joku ~10% heittoa suuntaan tai toiseen. Itselläni on käytössä tällainen: 6pcs G5516 LM393 Dual Comperator Pemenol 4 Points Photo: Amazon.de: Computers & Accessories
Olen tuosta kokeillut sekä analogi, että digitaalilähtöä ja erilaisia count_mode ja internal_filter arvoja, mutta millään tuo ei meinaa asettua samaan virallisen mittauksen kanssa.
Noi OLED-näytöt on kivoja, vielä kun jostain löytyisi jotain valmiita siistejä koteloita, joihin saisi tuon lankun ja näytön nätisti laitettua... :hmm:
Itse käytän Photodiode Light Detection ambient brightness sensor module for Arduino | eBay Toimii paremmin pulssilaskennassa.
Täysin ummikko kyselee. Talossamme on vesikiertoinen patterilämmitys. Ideana olisi muuttaa pattereiden termostaatit etäohjattaviksi. Mikä olisi tuohon helpoin (ja halvin) tapa? Mitään kokemusta ei laitteista ole.
Katselin jo Aliexpressistä eri vaihtoehtoja, mutta kun ei tiedä mitä katsoo, katsoo ehkä vääriä tuotteita.
Onko jollain kokemusta sähköisen lattialämmityksen termostaateista, jotka saisi kiinni Home Assistanttiin?
Konffina suoraan ohjeessa oleva määrittely, ainoastaan multiply - luku muokattu vastaamaan oman mittarin pulssiväliä.
Lyhyellä otannalla osunut aika kohdilleen. 4 tunnin seurannalla oli ero alle 0,5 % ja nyt kokonaisen päivän kulutuslukemassa oli eroa alle 2%. Sähköyhtiön ilmoittama lukema siis hieman pienempi, lienee mahdollista että ottaa ajottain yksittäisiä pulsseja viereisestä ledistä tms.
Käytössä tämä sensori: https://www.amazon.de/AZDelivery-KY-018-Photo-Resistor-Parent/dp/B07DDNSKLC
Itseäni lainaten:
HeatIt:n zwave termari tuli tuossa vuoden vaihteessa laitettua. Noh, sanotaanko että toimiva peli, mutta vähän jätti meh-fiilikset. Ulkosesti ihan kivan näkönen, mutta käyttöohjeessa puhutaan ihan toista mitä laite oikeasti tekee. Näytössä piti näkyä kokoajan reaaliaikainen lattian lämpötila, mutta siinä näkyykin asetuslämpötila kokoajan. Asetuksissa ulkoset lämpötila-anturit menivät jotenkin ristiin, ext1 olikin ext2 jne. Liekkö tästä syystä myös tuo ensimmäinen ongelma. Home Assistanttiin meni helposti kiinni, mutta laitehan luo kaikki kolme eri termaria joista yksi on se oikeasti toimiva. En tiedä onko HA:n vai laitteen vika, mutta lämpötilamittaus näyttää nollaa termari-komponentissa, mutta sitten taas lämpötilasensori(komponentti) näyttää ihan oikein. Tuon saa ainakin python scriptillä korjattua, mutta silti välillä lämpötila vilahtaa nollana hetken aina kun se päivittyy. Energian mittaus toimii hyvin eikä nollaannu sähkökatkoksista.
Eli vähä kaksijakoiset viilikset, ihan toimiva lopulta, mutta vähän raakile. En ole parempaakaan löytänyt, mutta en tuosta maksaisi missään nimessä satasta enempää (140e Gigantissa).
Heatit Z-TRM2fx – Heatit Controls
Näemmä tullut myös karummalla näytöllä oleva malli
Heatit LCD2 Thermostat – Heatit Controls
Sittenmin olen saanut termarin näyttämään lattian lämpötilaa, mutta sen resoluutio on 0.5 astetta :rolleyes:
Nuo Heatitin uudemmat mallit Z-TRM3 jne saattavat toimia jo paremmin, Zwave on kuitenkin zwave, en ole vielä Zigbee termareihin törmännyt.
Onko muka oikeasti niin ettei Home Assistantissa ole mitään yksikertaista korttia jolla pystyy tekemään ajastuksia suoraa tuosta noin vain ? Vaikuttaa kamalan työläältä alkaa jotain editoimaan tälläisen yksinkertaisen asian takia.
nielsfaber/scheduler-component: Custom component for HA that enables the creation of scheduler entities (github.com)
nielsfaber/scheduler-card: HA Lovelace card for control of scheduler entities (github.com)
HACS on ihan hyvä asentaa HA:n kaveriksi jos kaipaa jotain ylimääräisiä toiminnallisuuksia mitä vanilla-versiossa ei ole mukana valmiiksi.
Suosittelen tutustumaan Node Rediin ja tekemään automaatiot ja ajastukset sillä. Pääsee paljon helpommalla ja debuggauskin on helppoa kuin heinänteko.
Myös HA:n automaatioiden tekeminen (vaikka ajastetut) onnistuu nykyään ilmeisen helposti käyttöliittymän kautta ilman että tarvitsee itse lähteä kirjoittamaan koodia.
Näissä kannattaa olla vaan aina varovainen. Hass.io just ilmoitti että heidän custom_componentissa oli aukko ja käski päivittämään tuoreimpaan yms. Kannattaa heidän sivuiltaan käydä lukemassa.
Näin aloittelevana HA:n käyttäjänä olen aloittanut liittämään jo taloudessa olevia äly laitteita automaatioon mutta viimeisen laitteen kanssa on ongelmia.
kyseessä on vesivuotovahti leakomatic m4i joka toimii wi-fi:llä ja leakomatic :in oman pilven kautta sovelluksella.
Olisiko jollain kokemusta tämän liittämisestä Home Assistant googlella en löydä mitää kirjoittelua aiheesta.
Ei taida olla Leakomaticilla (vieläkään) API:a ja kukaan ei varmasti ole tehnyt mitään purkkaviritystä mikä käyttäisi sitä sivujen kautta. Eli ei onnistu.
Jos näet tuon Leakomaticin tilatietoja jonkun nettisivun kautta niin siihen kyllä pystyy tekemään integraation HomeAssistantiin. Vaatii vaan vähän osaamista web scrapingista. Tuossa ilmeisesti on joku AUX-kärki josta saa tilatiedon ulos, sen saa esim jollakin ESP32 -palikalla liitettyä automaatioon. Molemmat tavat vaativat tietenkin jonkin verran osaamista. Tuossa näyttäisi olevan joku integraatio Verisureen ja muihinkin hälyttimiin, joten tuossa saattaisi olla joku rajapinta jota kautta tuohon pääsisi kiinni. Antaisikohan valmistaja lisätietoja jos kysyisit kauniisti?
Ehkä hieman ohi aiheen, mutta minkä hintainen tuo Leakomatic on? Onko kuukausimaksua? Uponor Phyn on kiinnostanut, mutta kovat hinnat toistaiseksi pitänyt erossa.
Edellinen omista oli hommannut sen ja kuitti oli 990€ asennettuna
fenniasta oli saanut ensimmäisen vuoden kotivakuutuksesta -50% alennuksen ja seuraavat 4V saa vielä 20% alennuksen joka siirtyi jopa minullekin vielä pariksi vuodeksi.
Tosiaan nettisivujen kauttakin tuota pystyy ohjailemaan vielä tarkemmin kuin android apilla.
esim. Miten kauan saa olla hana auki täysillä ennenkuin sulkee vesilinjan.
Ei ole minkäänlaista kk/maksua
Itse tein HA:lla (date)time-helperin ja luen sen arvon muutoksia node redissä. Eli ui:ssa näkyy kellonaika ja sitä kun muuttaa, lähtee eventti. Toimii ihan hyvin.
Sattuuko kenelläkään olemaan kokemusta Nordtronicin kytkimestä Home Assistantin kanssa? Tämä nikale ilmeisesti on helposti paritettavissa näiden Nordtronicin rasiahimmentimien kanssa, haluaisin kuitenkin että HA hoitaisi automaatiot.
Tälle en löytänyt suoraan blueprinttejä. Sain alkeellisesti napit toimimaan luomalla zha_event arvoihin perustuvia automaatioita. Lagittaa ja toiminta on epävarmaa.
Syystä x, joka on muistikortin rikkoutuminen, vaihdoin homeassistantin raspberry pi:stä vm:ään. Hetken pohdin että mikä olisi hyvä keino saada alakerrassa oleva kone lukemaan yläkerran ruuvitageja. Onneksi löytyi tällainen: Ruuvi sensors -> Ruuvi Gateway -> Home Assistant (Easy!)
Toimii huomattavasti paremmin nyt nuo ruuvitagitkin. Lisä hyötynä grafana, jolloin saan isot käppyrät toiselle palvelulle. Saisihan ne toki hassiinkin, mutta itse pidän sen melko "pienenä ja siistinä"
HA:n uusi "Blueprint" ominaisuus on kyllä aivan järjettömän näppärä kun alkaa rakentamaan automaatioita.
Opettelin tässä käyttämään HA:n paikannustoimintoja niin huomasin että blueprinteissä oli suoraan valmiina automaatio sille että HA lähettää ilmoituksen puhelimeen kun henkilö X siirtyy pois joltain ennalta määriteltyltä kartan alueelta.
Vielä kun tuonne Blueprintteihin lisättäisiin vakiona iso kasa erilaisia automaatioita niin tekniikasta täysin ymmärtämätön urpokin osaisi rakentaa automaatiot itselleen käden käänteessä.
Tällä hetkellä lähes kaikki blueprintit pitää joko tehdä itse tai kaivella blueprint-foorumia.
Voin koittaa, mutta itsekään en tuota Home Assistanttia aiemmin ole käyttänyt. Meni vähän vahingossakin tuo itselläni.
Latailin tuon zip paketin ja heitin sen purettuna tuon addons kansioon. Aiemmin olin tuon Samban pistänyt että Windowsillä pääsen kansiorakenteeseen käsiksi. Siellä onkin addons kansiossa minulla hass-ruuvitag kansio jossa on noi filut käytännössä.
Sitten se tais jossain välissä ilmestyä tuonne Supervisor addons kohtaan jonnekkin. En ihan tarkkaan muista pitikö boottailla tuota vaiko ei.
Asentelussa kesti aikansa kuten kirjaston github sivulla sanottiin.
Sitten sen addonin logissa näkyi ruuvien id:tä ja laittelin niitä sitten sen addonin configuraationiin selaimen ui:n kautta:
Koodi:
tags:
  - id: XXX
    enabled: true
    temperature: true
    pressure: true
    humidity: true
    battery: true
    acceleration: false
    accelerationX: false
    accelerationY: false
    accelerationZ: false
  - id: XXXX
    enabled: true
    temperature: true
    pressure: true
    humidity: true
    battery: true
    acceleration: false
Ehkäpä tämä auttaa edes hieman?
Kiitos selvistä ohjeista. Onnistui kerrasta ja kävin just viemässä vesimittarin päälle ruuvitagin. Seuraava projekti on saada ledvancen pistorasia lämmittämään auto pakkaslukeman perusteella. Mihinköhän ruuvitagin kiinnittäisi pihalla? 2-puoleisella teipillä mattotelineen putkeen? Näissä ei ole mitään ripustusmahdollisuuksia.
Ruuvitagillehan on valmistajalla tarjolla kaikenlaisia kiinnikkeitä ja telineitä. Heti tulee mieleen joku pöytäteline ja joku neopreenipussukka mutta taisi niitä olla muitakin.
2-puoliteippi on tietty yksi mahdollisuus mutta pysyykö teipillä onkin toinen juttu. Itse varmaan taivuttelisin jostain rauta- tai kuparilangasta sopivan verkon/häkin johon ruuvitagin saa sisälle ja sen saa kiinnitettyä haluamaansa paikkaan. Tietty 3D-tulostettu telinekin on vaihtoehto jos tulostin sattuu olemaan käytettävissä.
Mulla on yksi Ruuvitagi ns. kiertävä, vaihtelen sen paikkaa tarpeen mukaan. Sijoittamiseen tuli lisää mahdollisuuksia, kun pistin sen kaksipuolisella teipillä kiinni pyykkipoikaan. Tällä hetkellä anturi on kiinni ilmalämpöpumpun lipassa mittaamassa ulostuloilmaa (ja sulatteluväliä), toisinaan iv-venttiilin lautasessa mittaamassa tuloilmaa.
Tämä olikin hyvä idea. Pyykkipoikaan kiinni ja vaikka pensaaseen roikkumaan.
Ruuvin oma silikoonipideki ihan kätevä.
Miten nimeätte laitteet? Alkaa olemaan aika sekavaa kun enempi sensoreita yms.
Tilanmukaan?
Olohuone_temp
Olohuone_liike
Jne..
Vai laitteen
Liike_olohuone
Liike_eteinen
Jne..
Onko suositella yhtään ulkotiloihin (kylmä autotalli) soveltuvaa savu- / palohälytintä? Tai jotain muuta tapaa tunnistaa että nyt alkaa auton lämpötila olemaan liian korkea. Laitteen tulisi olla zigbee tai zwave yhteensopiva (käytössä on hubitat).
Yleensä autotalliin ei mielellään laiteta savuilmaisinta koska se antaa herkästi vääriä hälytyksiä pakokaasuista sun muista. Kelpaisiko tuohon käyttöön lämpöilmaisin? Miettii mikä on kuumin normaaliolosuhde tilassa ja siitä ottaa noin 10 astetta korkeammalla hälytyslämpötilalla olevan. Tai tapauksesta riippuen varmaan kävisi ihan lämpöanturikin, johon vaan määrittelee halutun hälytyslämpötilan. Mitään zigbee- ta zwave-mallia en osaa ehdottaa kun en vielä tunne noita niin hyvin mutta ihan yleisenä suunnitteluohjeena laitoin pari ajatusta.
Ja sivuhuomiona, mun ESP32:t tuli tänään ja sen verran testasin että toimivat ja HomeAssistant tunnistaa ne dummy-konfiguraatiolla. Tietää ainakin mihin ensi viikonlopun käyttää... :D
Tilanmukaan?
Olohuone_temp
Olohuone_liike
Jne..
Vai laitteen
Liike_olohuone
Liike_eteinen
Jne..
Tähän olisi mukava kuulla jotain kultaista keskitietä. Tällä viikolla tuli useampi Aqaran lämpöanturi ja jokaisessa kuitenkin 3 mitattavaa suuretta.
Laitteet määritän tilaan yleinen, sieltä sitten anturi kerrallaan vaihdan tilan vastaamaan oikeaa kun asennan paikalleen.
Omat olen nimennyt nyt näin:
Laitteet:
Lämpöanturi MH, Lämpöanturi OH... etc.
Ja laitteiden tuottamat kohteet:
MH lämpötila, MH kosteus, MH paine... etc.
Korteilla sitten olen mieleiseksi vielä muutellut jos on ollut tarvetta.
Ei kait niitä nyt erikseen tarvitse nimetä että mitä suuretta ne mittaa?
Itse ainakin laitan kaikki laitteet tilan tai sijainnin mukaan. Ja annan hass:n kertoa että onko se esim makkarin temp vai makkarin pressure.
Ei toki mikään pakko ole. Tykkään itse vaan käyttää nimen yliajoa näissä laitteiden sisäisissä kohteissa.
Kortteja tehdessä nopeampi sitten hakea MH Lämpötila vs sensor.lumi_lumi_weather_******_temperature
Tein itse, säästin.
    1,5 MB · Luettu: 195
Onko kenelläkään kokemuksia edullisista videovalvontaratkaisuista, jotka tukisivat sekä rtsp:tä eli integroituvat näppärästi ilman blue iris/iSpy-ratkaisuja HA:han että lisäksi osaavat pyynnöstä heittää kuvan vaikkapa chromecast-laitteelle?
Olen itsekin etsinyt ja vaikeeta on. Lähinnä Dafang Hack, rstp ja http kuva sekunnin päivityksellä. Vielä kun sais https mpeg ulos niin ois täydellinen.
Tuossa ainakin halapa: ccrisan/motioneyeos. Siitä Chomecastista en tiedä, mutta saa HA:n kiinni ja ominaisuuksia muutenkin riittää reilusti ainakin oman tarpeen.
Tsekatkaa Frigate
Komppaan Frigaten puolesta. Itsellä ollut nyt jonkin aikaa käytössä Raspberry Pi 4:n ja Google Coral AI USB-tikun kanssa. Hyvin toimii ainakin henkilöntunnistus ja siitä HA:n kautta ilmoitus kännykkään. Ja tämä yhdestä Xiaomi Dafang (Dafang Hacks) kameran 1080p-streamistä. Tallentaa myös 30s videopätkän ennen ja jälkeen hahmon tunnistamisen. Tallennus siis HA:lle (Raspberry, 64Gt) mediakansioon josta selattavana HA:n kautta. Videopätkien järjestely/tiedostojen nimeäminen hieman huonoa ja käytännössä selattavana vain tiedostoina, tosin en ole vielä uusinta versiota Frigatesta päivittänyt, että liekkö nimeäminen muuttunut.
Frigate toimii myös ilman Coral AI:ta mutta ei tietenkään niin nopeasti, itse ei ole tullut pelkällä Raspilla testattua.
Kuukauden päästä muutto omakotitaloon edessä, rupesi tuo HA kiinnostamaan. Tähän asti mittaillut ruuveilla rasbpi päällä pyörivään grafanaan tietoja, mutta saisiko tuon HA pyörimään esim nassille virtuaalikoneelle ja rasbpille vain joku "gateway" ruuvitagien tietoon?
Tuota, Nediksen ulkopistorasioita kun ei saa enää vanhoina versioina niin ajattelin että eipä se paha homma ole serialillakaan Tasmotaa laittaa.
Onko joku tehnyt kyseistä hommaa? Melko eksoottiset ruuvit tuolla, ei taida olla edes mitkään triangle-kantaisetkaan. Käsillä ei ole nyt T10 pienempää Torxia, jos sattuisi lähtemään...
Itse asensin nassille HA virtuaalikoneen. Täältä .OVA tiedosto mikä upposi synologyn nassiin hienosti.
Motonetista setissä on semmonen kärki. Siellä on se 9,99e mutta siinä on liian paksuja ne päät.
Lähtee kyllä auki kun on sopiva talttapää ja malttia.
Itse juuri vaihdon raspberrystä -> VM ja kannatan. Tuossa tuo linkki millä saa HA tajuamaan ilman mitään kikkailua ja ylimääräisiä addoneja ruuvitagit.
Laitoin myös Synologyn NASsille HA:n, tosin dockeriin enkä VM:nä. Haittapuolia tässä on, että omassa NASsissa on vain 3 USB-tökkeliä, joten BT, Zigbee ja UPS vievät kaikki eikä esim. USB-kiintolevylle, printterille tms. jää portteja. Synology ei myöskään tue virallisesti USB-hubeja ja ainakaan halvat virtalähteettömät hubit eivät pelitä kunnolla. Voi olla että virtalähteellinen USB-hubi toimisi paremmin.
Toinen ongelma on sähkökatkot, niitä varten saa ostaa järeimmän UPSin mitä kaupasta saa, koska Synologyn starttaaminen sähkökatkon jälkeen vie ikuisuuden, eikä valot pelaa odotetusti viiteen minuuttiin tms. Tämän takia vähän harkinnut josko siirtäisi HA:n raspin päälle, se veisi niin paljon vähemmän virtaa, että UPS-ratkaisu olisi helpompi. Tällä hetkellä mulla on 1400VA UPS tuolle NASsille ja kyllä se nyt useamman tunnin sillä hyrrää, joten olen hieman lykännyt Raspin hankintaa.
Noh muuten systeemi pelaa ihan hienosti ja jos sähkökatkoista ei ole haittaa, niin kaikki on helpompaa.
Osaan Asustorin NASseihin saa Home Assistantin saa asennettua suoraan hallintapaneelin App Centralista. (Docker container). Itellä pyörii HA siltikin RasPissa vaikka Asustor komerosta löytyykin.
enska123
