Kotiautomaatio
Ja kaikkihan tekee aina samoin kuin sinä? Mitä veikkaat? Pitääkö 99% tai edes yli 50% yrityskannettaviaan käynnissä yötä päivää? Ja tuohon 10-vuoteen mahtuu kolme kertaa koneen uusinta...
Osuiko nyt arkaan paikkaan? Totesin vaan että ei kannata olettaa mitään kun ei tiedä missä käytössä se on ollut. Ja joo, kolmas kone menossa. Entäs sitten?
Varmaan riippuu toimenkuvasta ja yrityksestä. Monet isot lafkat erikseen kehottavat jättämään koneet päälle yöksi (ja jopa esim. loman ajaksi), jotta päivitykset saadaan ajettua sisään.
Moikka. Noista valvontakameroista mitään tietämättömälle, mitkäs merkit ja mallit on hyviä ja simppeleitä yhdistää home assistanttiin? Kiinnostaisi siis sisäkäyttöön yksi kamera jolla voisi katsoa koiran perään kun se on yksin kotona. Niissähän on joissain kahteen suuntaan äänetkin, mikä olisi hyvä olla, mutta toimiikos sellaisten integrointi HA:han kuinka? Ja mielellään siis tallentava ja streamaava, tallennus olis kiva saada vaikka tuohon HA:ta pyörittävän raspin ssd:lle, tai josko keksisi tähän tarpeeseen jotain pientä NASsin korviketta/ulkoista kovalevyä.
En osaa sanoa mikä kamera olisi hyvä tai helppo, mutta halpoja ovat ESP32 CAM piirit 6-8€ kipale. Minulla on ollut pari noin 10 kk päällä ja luotettavasti verkossa ovat pysyneet ja kuva on (valoisalla) moneen asiaan riittävä.
Enemmän toki edustavat harrastusprojektia kuin näppärää kotivalvontaa. Hyviä projektiohjeita löytyy netistä, mutta
kirjoitan auki vähän rautalankaa jotta joku kiinnostuu: ESP:hen pitää siirtää ohjelmisto jollain sarjaporttilaitteella, linkkaamassani se on "motherboard" mutta muutkin laitteet käy, koodeja on monenlaisia tässä esimerkki ja näitä voi säätää ja syöttää sisään esim Arduino IDE:lla. Koodiin asetetaan oman kodin wlanin nimi ja salasana ja kuva tulee joko laitteen ip osoitteessa asuvalta webserveriltä tai laitteen ip:stä ja portista 81 suoraan HA:han tai vaikka MotionEyehin. Kamera saa virtaa joko microusbista (jos mobo mukana) tai suoraan pinnien kautta (vaikka vanhasta kännykän laturista johto poikki ja pinneihin). Thingiversestä löytyi välttäviä koppia joita voi printtailla piirin ympärille.
Kiitoksia mutta nyt isoin kiinnostuts olisi tuossa äänen läpi saamisessa ja sitä en kyllä ainakaan jaksa tuollaiseen alkaa kikkailemaan lisäksi.
Toimisiko MotionEye homeassistanttiin niin siihen saa kiinni melkein minkä vaan kameran.
Onko joku saanut noista google nest kajareista kuulumaan suomen radiokanavat? Tai oikeastaan noita sanoman kanavia? Esim suomipop. Hienosti se alkaa muka soittamaan, mutta mitään ei kuulu, radio nova näytti toimivan.
Ittellä on käytössä kameroita varten koneella iSpy Agent DVR, johon yhdistettynä pari Dahuan kameraa. Kamerat on yhdistettynä läppäriin omalta reitittimeltä piuhalla läppäriin ja nettiyhteys on wlanin kautta, jolloin käsittääkseni kamerat ei nettiin pääse. Läppäriin on yhteys etänä Zerotierin kautta, jota kautta pääsee katsomaan kännykälläkin kameroita.
Tällainen viritys tuli tehtyä porukoille ulkorakennukseen, heillä ei ole home assistantia käytössä, mutta omaan HA:han sain tuon lisättyä Agent DVR integraatiolla ilman mitään ihmeitä.
Omasta mielestä melko ruma ja arveluttava viritelmä, mutta parempaan ei taidot riitä. Valmisratkaisuissa halvempiin ei riitä luottamus ja kalliimpiin into.
AgentDVR osoittautui omissa kokeiluissa ainoaksi, missä sain kamerat lopulta näkymään (Dahua IPC HDW3541TM-AS ja IPC HDBW4631R-S). Liiketunnistus ja tallennus toimii hyvin yöllisten kissakuvien perusteella.
Kotiin asentaessa tuosta saisi jätettyä paljon väsäämistä pois, etenkin jos yhdellä kameralla tulee toimeen. Ei varmaan Piekotkaa oma vastaus paljoa avittanut, mutta jaan tänne oman viritykseni.
Jos riittää yksi kamera eikä tarvitse liiketunnistusta niin frigate+ha taitaa olla kätevin. Vain hahmontunnistus vaatii tehoja.
Omassa setupissa on yhdellä J4205- koneella frigate ja ha omissa dockereissa, coral ja 4 hikvisionin (vanhaa) kameraa, tehot riittää hyvin myös liiketunnistukseen. Koneessa 2 verkkokorttia ja koko kamerapuoli toisessa joka ei reitity muuhun sisäverkkoon. HA näkee tietysti molemmat kun pyörii ko koneella ja sitä kautta näkyy livekuva yms.
Kun ei ole tarvetta niin en ole kokeillut kuuluuko äänet jotenkin edes kamerasta ulos, siellä videstreamin mukana se kuitenkin tulisi jos olisi kamerasta laitettu päälle...
Mutta kysyjä halusi ilmeisesti kaksisuuntaisen äänen, siihen en osaa sanoa oikein mitään muuta kuin todennäköisimmin kameravalmistajan oma appi+pilven kautta on helpoin saada toimimaan.
HA:ssa kameran live pitäisi kai saada näkyviin jos kamera antaa rtsp streamin ulos ilman nvr- softiakin.
Hei, voisitko kertoa lisää HA ja Frigate kontti kokemuksista? Itse tuumaillut nyt samanlaista setuppia, kun tuo Raspberry Pi 4B:llä ajo tuntuu välillä olevan hieman epävakaata. Itseä lähinnä mietityttää home assistantin kontti-ajelu kun siinä ei tuota add-on storea ole...
Asensin kummatkin omien ohjeiden mukaan dockerilla.
Host on debian 11 jossa natiivi mqtt (mosquitto), samba jne peruspalvelut joita ei (minun mielestäni) kannata turhaan kontittaa.
Tosin HAssa on vain nuo kamerat, niiden event- hanskaus, pari lämpötilakäyrää (nassilta rest- integraatiolla) ja yksi shelly eli ei vielä kovin paljoa juttuja.
Kone on asrock J4205-ITX + toinen verkkokortti, asustaa pöydän alla hyllyssä upsin kanssa. Molemmilla korteilla on oma verkko ilman keskinäistä reititystä, toinen on normaali sisäverkko ja toinen kameroille. Kameraverkossa on vain yksi poe- reititin ja 4 kameraa.
Mosquitto kuuntelee vain kameraverkossa, samoin frigaten kontti. HA näkyy molempiin. Kotiverkossa on myös apache http- proxy jonka kautta pääsee frigateen kiinni tarvittaessa sisäverkon puolelta.
HAn puolelle on asennettu (siis kopioitu gitistä) frigate integraatio ja HAn omalta listalta shelly.
Frigate ja HA konttien levyt on mäpätty niin että HA näkee frigaten mediat ja niitä voi käyttää skripteillä tarvittaessa. Molempien config yms on jaettu samballa hallinnoinnin helpottamiseksi.
Nyt on ehkä vuoden verran ajoa takana ilman ongelmia. Levyjen näkyvyyden kanssa joutui alussa vähän säätämään että sai kohdalleen mutta sen jälkeen ei ole tarvinnut koskea.
Avataanpa tänne hieman omaa systeemiä kun pääsin muuttamaan 1,5kk sitten omakotitaloon ja pois kerrostalon asettamista rajoitteista tämän harrastuksen suhteen.
Rautana Asrock A300 + R5 2400G (muistaakseni) jossa proxmox ja siellä HA virtuaalikoneena jossa taas lisäkilkkeinä Mosquitto, Node-RED, Unifi Controlleri, Google Drive BackUp, NTP-serveri yms.
Kotiin tulee 1G netti kaapelilla, kotiverkko rakenneltu Edgerouter X:n, parin tyhmän switchin ja Unifi Uap-Ac-Pro ympärille siten, että automaatiokilkkeet on omassa IoT-verkossaan jossa osa osoitteista määritelty siten, ettei niillä ole ulkomaailmaan asiaa. Ns. kotiverkosta pääsee IoT-verkon laitteisiin kiinni, muttei toisinpäin.
Automaatio rakentuu HA:n, neljän Googlen kaiuttimen, Philips Hue sillan + jokusen valon, muutamien pistorasioiden ja Shellyn releiden, himmentimen ja parin liiketunnistimien ympärille. Automaatiot tehty suurimmilta osin Node-RED:llä ja pääasiassa liittyvät valaistuksen ohjaukseen, kahvinkeittimen ajasteluun, lämpötilojen seurantaan, joidenkin laitteiden päälle-pois kytkentään yms.
Shellyn releet flashatty Tasmotalla, pistorasioissa myös Tasmotat sisällä. Lukuunottamatta muutama kpl tuya-pohjaisia joita ei enää saanutkaan flashattya, ne poistettu kuitenkin tuya-localin avulla pois pilvestä. Shellyn liiketunnismet on orkkissoftalla, mutta pois pilvestä nekin. Lisäksi pari AM2302-anturilla varustettua NodeMCU:ta joissa myös tasmota sisällä, mittaavat sisälämpötilaa ja autotallin lämpötilaa. Saunaan heitin RuuviTagin johtovapauden saavuttamiseksi.
Olkkarin ikkunoihin tein NodeMCU:n, releen ja parin servon kokoonpanolla kaihtimien käännön, aukeaa aamuisin tiettyyn aikaan ja vähän auringonlaskun jälkeen kiinni. Kodinhoitohuoneen ja WC:n valot toimii liiketunnistuksella, WC:n valaisimeen tein päivä ja yösäädöt jotka menee tietyn aikaikkunan mukaan.
Philipsin AndroidTV integroitu myös systeemiin ja sille sovelluksessa kauko-ohjaimen perustoiminnot ja automaatioissa sammutus esim nukkumaan mennessä tai kotoa poistuttaessa. Halutussa aikaikkunassa TV:n kytkeytyessä päälle, himmennetään olkkarin valot halutulle tasolle jne.
3D-tulostin integroitu OctoPrintin kautta myös Home Assistantiin ja pistorasian avulla tehty automaattisammutukset tulostuksen valmistuttua ym, myös ilmoitus Googlen kajareista.
Ohjaukseen käytössä aiemmin mainitut Googlen kajarit äänikomennoille (joita kyllä pääasiassa käytetäänkin), kaiuttimista huudellaan myös erinäisiä ilmoituksia esim saunan valmistumisesta yms. Itsellä ja puolisolla HA:n sovellukset puhelimissa, joiden kautta myös kotonaolon seuranta jonka pohjalta asetetaan "home off" ja "home on" tiloja päälle ja pois.
Lisäksi sain kyhäiltyä seinälle tabletin johon tein talon pohjakuvan ja siinä tällä hetkellä valojen ja kaihtimien manuaaliohjaukset, pohjakuvan valaistus muuttuu myös noiden valojen päälläolon mukaan. Tuota tabletin tarjoamaa informaatiota vielä tarkoitus kasvattaa reippaasti, kunhan joutaa sen kanssa taas askartelemaan.
Sähkönkulutuksen seuranta houkuttais lisätä raudan puolesta, mutta jotain huhuja ollut, että mahdollisesti olisi tulossa jossain kohtaa mahdolliseksi tuoda kulutuslukemat esimerkiksi .csv-tiedostosta, jotka taas voisi kaivaa sähköyhtiöltä.. Täytyy vähän suunnitella ja miettiä olisiko tuo toteutettavissa myös omatoimisesti millaisella työmäärällä vaikkei valmista ratkaisua olisikaan tulossa. Ilmalämpöpumppu on mallia älytön, joten sen ohjauksia en ainakaan toistaiseksi jaksa alkaa tuohon lisäämään vaikka sekin mahdollista olisi.
Seuraavana ohjelmassa vielä lopun valaistuksen lisääminen ohjauksen piiriin, autojen lämmityksen ohjaukset ja tuon tabletin ominaisuuksien lisääminen.
Tuli lykättyä uusin päivitys HomeAssistanttiin, niin supervisor on kyllä onnistuttu piilottamaan kohtuu hyvin. Aikaisemmin, kun se oli siinä sivupalkissa, niin nyt sen saa etsiä "Configuration -> Settings -> Info" välilehdeltä löytyy Manage tappi mistä pääsee sinne. Onkohan bugi vai ominaisuus?
Siistin näköinen tuo tabletti. Pitäisi itsekin jaksaa hankkia sopiva tabletti (tai parikin) seinälle kiinnitettäväksi. Tuo UI on ilmeisesti suoraan HA:n UI, mutta joku custom komponentti, mikä?
Joo tabletteja varmaan tulee itellekin lisää, täytyy nyt vähän keräillä ensin kokemuksia et minkä verran tuota tulee käytettyä.
HA:n panel 1-card UI, josta piilotettu kiosk-modella sivu- ja yläpalkit. Pohjakuvan piirtelin 3D:nä Sweethome 3D:llä ja sieltä sitten pirusti kuvia eri valaistustiloissa, kuvat ja nuo iconit ja käyttöpainikkeet on kasattu picture-elementseinä sitten tuohon paneeliin. Kuvan osia asetetaan sitten näkyville "pimeän" pohjakuvan päälle sen mukaan mitä valoja on päällä, eli esim työhuoneen valon ollessa päällä asetetaan tuon pimeän pohjakuvan päälle kuva työhuoneesta jossa valot on päällä.
Tablettiin asennettu Fully Kiosk browser jossa sitten lukittu tuo näkymä ja automaattinen käynnistys suoraan siihen, ominaisuudet tabletin näytön herättämiseen kun kamera havaitsee liikettä ja paljon muutakin hyödyllistä tuosta löytyi. Kertamaksullinen lisenssi sille maksoi jotain 8e luokkaa tms. Tablettia valitessa kannattaa melkein kattoo sellanen, missä saa akun suojatilan käyttöön, eli ei lataa koskaan täyteen sitä, mikäli sillä nyt omalla kohdalla merkitystä on. Voihan sen asian toki hoitaa myös roottaamalla tai katkomalla paneelin virtalähteeltä syötön automaatiolla.
Suorempi reitti on Configuration - > Add-ons, backups & supervisor eli sininen HA logorivi. Olet löytänyt oman reittisi aikamoisen mutkan kautta ;)
No kato perkule. Tänks! Tavasin noita, että olisiko jonkin alla ja luonnollisesti kävin varmaan kaikkien muiden alla katsomassa paitsi tuon. :)
Shellyllähän on noita sähkönkulutus mittareita mitkä saa kiinni suoraan 3-vaiheeseen virtapihdeillä, tarvitsee vaan sähkärin asennuksen kun tarvii kiinteän yhteyden että tietää jännitteen.
Hyvää paskaa kaikinpuolin :) mutta erityisesti kaihdinten ohjauksesta olisi kiva kuulla enemmänkin.
Juu niin olis, sellasen kyllä laitankin jos en keksi tohon sähköfirman tarjoamaan dataan mitään tuontikeinoa, yhtenä mietin esim PowerBI:n tms työkalun hyödyntämistä, täytys vaan tutkia onko niissä mitään liitosmahdollisuuksia Home Assistantiin.
NodeMCU:ssa Tasmota firmiksenä ja sillä PWM-ohjauksella ajelen RC-auton servoja, 3D-tulostin niihin vaan sopivat palikat joilla sai paritettua kaihtimen akselin ja servon akselin. Sähköt noille 5V 4A USB-virtalähteellä, servoille kytketään käyttöjännite releellä vain silloin kun niitä ajetaan, jottei tarvitse pitää niitä jatkuvasti päällä.
Servot15Kg tehoisia, kiinalaisia metallirattailla.
Pahoittelut melkosen paskasta kuvanlaadusta, mutta servo istuu tonne kaihtimen yläkouruun. Virrat ja signaali kulkee ethernet-kaapelilla karmin sisään vanhan kaihtimenkääntövipstaakin reiästä, kaapelista yhdistelty sitten johtimia riittävästi. Rele ja ohjain tulostetussa kotelossa joka jemmassa tv-tason laatikon sisällä.
Raspberry Pi 3 B+ ottamassa käyttöön tässä kunhan loput osat tulevat postista ja ajattelin ottaa käyttöön Nokia 8 laturin joka lupaa 5V 2.5A. Luin vasta myöhemmin, että suositellaan käytettäväksi Raspberryn omaa virtalähdettä. Onkohan tuon Nokian laturin kanssa mahdollisesti ongelmia luvassa? Ainakin luvattujen tehojen puolesta pitäisi toimia.
Jos jännite on tasan 5v raspi saattaa valittaa alijännitteestä ellei syötä gpio- pinnien kautta (ne on suojauksen sisäpuolella eikä jännite laske sitä vähää jonka suojat aiheuttaa).
Pitäisi kuitenkin toimia ok.
Onko ideoita mikä anturi olisi sopiva tunnistamaan savun hajun? Ulos se varmaankin pitäisi laittaa. Olohuoneessa on Mitsubishi Lossnay ilmanvaihtokoje ja naapuri lämmittää puilla. Välillä savu laskeutuu alas ja sitten onkin huoneistossa vähemmän raikas tunnelma... Aktiivihiilisuodatin ei riitä.
Ikea Vindriktning + ESP? Ei tule ainakaan kalliiksi, ehkä 13€
Löysin korrelaation Xiaomi uä-ilmankostuttimen ja mikrohiukkasten välillä
Voisi toimia savuunkin, joskin myös kaikkeen muuhun ilmassa leijailevaan.
Missäköhän mahtaa olla vika Yi 1080p Dome en saa toimimaan GitHub - shadow-1/yi-hack-v3: Alternative Firmware for Xiaomi Cameras based on Hi3518e Chipset ohjeiden mukaisesti? Teen kaiken ohjeiden mukaan, käytössö 32GB kortti alustettuna FAT32, jonka juureen asennan rootfs_h20 ja home_h20. Kameran tunnistuus Yi softalla ja on wifissä mutta kun yritän mennä kameran ip 192.168.1.114 (scannattu Network scannerilla) niin tulee ilmoitus " Sivustoon ei saada yhteyttä. DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN"
Tämä on minun ensimmäinen HA kokeilu joten alkoi perinteisesti.. HA pyörii vanhalla kannettavalla ja asennettu GitHub - AlexxIT/HassWP: Portable version of Home Assistant for Windows (no need to install)
Toisinpäin. Jännitesyöttö GPIO-pinnien kautta ei ole suojattua RasPissa (nelonen). Ja ulkomuistista jänniteraja oli 4,8V, kun raspin oma firmis antaa merkin hdmi1:seen liitetylle näytölle ja Raspberry Pi OS:llä myös kernel-lokiin tulee ilmoitus.
Itsellä pyörinyt RPi4:nen Tokmannin hyllystä otetulla Energy-merkkisellä USB-C virtalähteellä jo kuukausia ilman nikottelua. Raspin usb-portissa on kiinni Telldus-radiolähetin ja Raspin virtaa kuluu myös 1wire-verkolle.
Yleisesti sanon ettei Raspi kauheasti poikkea yleistietokoneista (hyvät puolet: pieni koko, passiivijäähdytteinen, suoritustehoa enemmän kuin tarpeeksi, gpio-liitännät). Samat asiat on muistettava raspin luotettavassa käytössä kuin pelikompuutterissa: lämpö, virransyöttö ja muisti. Jokin näistä voi olla syy jonkun Raspi-yksilön luotettavuusongelmiin siinä missä isommassakin kompuutterissa. Raspin muisti ei vain ole vaihdettavissa ja testauskin on hankalaa. Raudassa oli jokin ECC-ominaisuus (suppeampi kuin oikeassa ECC-raudassa), mutta sille ei ollut mitään softatukea. Lähdettä tälle tiedolle en nyt muista. Lämmön osalta RPi4 ja 3 on järkevää varustaa jollakin jäähdyttimellä heti ensi alkuun. Itse olen pitänyt tästä Joy-It Rpi4 Armor Case "Block" . Olemattomallakin käytöllä blokin pinta tuntuu sormeen lämpimältä, joten mitä se olisi jos raspi on "virallisessa" muovikotelossa ilman siilejä.
Sellainen omakohtainen vinkki tuon Armor Case "Block" käytöstä, että jos tarvitsee GPIO-pinnejä, niin tämä GPIO "riser" on syytä hankkia lohkon kanssa: Vadelmapii, korokepiikkirima (sikahinta rimasta, mutta...).
DIY miehethän pistää raspi 4:selle tämmösen. 5A antovirta luulis jo riittävän vähän monimutkaisemmallekin setupille.
Muutama sähkökatkos yön aikana oli onnistunut jotenkin korruptoimaan RPi:n SSD:n, ilmeisesti boottiosion kun ei suostu enää käynnistymään. Virittämällä koneeseen kiinni pääsi kuitenkin dataan käsiksi. Lievällä googlauksella vaikuttaisi kohtuu tyypilliselle ongelmalle Raspberryn kanssa. Täytyy varmaan viritellä tässä ajan kanssa joku NUC myös tulille.
Tuon boottiosion olen itse saanut useammankin kerran onnistuneesti korjattua fsck:lla ainakin raspin SD-korteilta. Kannattaa kokeilla. Tosiaan osioiden korruptoituminen on noiden upsaamattomien raspien ongelma jos sähkö pätkii tai on huono poweri.
Aivan, gpio on "suojauksen sisäpuolella" nimenomaan kytkennällisesti eli silloin suojaus ei vaikuta.
Seuraavassa kommentissa pitää varmaan olla tarkempi termien kanssa ettei mene sekaisin.
Mulla on himassa huen ja Xiaomin älyvaloja (ylimääräisiä ja uusia) jotka ajatellin antaa siskolle joululahjaksi. Noiden lisäksi pitäisi varmaan ostaa huen tai Xiaomin hubi jotta saa jommat asennettu. Kumpaa täällä voitaisi suositella? Xiaomin aqara hubiin saisi esim erilaisia sensoreita paremmin kiinni joten olisiko se parempi?
Hei
Yhdenlainen aloittelia täällä kyselee.
Älykotia viritelty tässä parisen vuotta lähinnä HUE:n ja Smartthingsin avulla. Näiden ominaisuudet on nyt osoittautunut riittämättömiksi ja HA OS on nyt pyörinyt Celeron pohjasella läppärillä parisen kuukautta opettelun merkeissä. Aina kun aikaa on ollut, niin jotain on värkätty. Zigbee tikkua ei vielä löydy. Onko suurta merkitystä ostaako CONBEE II vai CC2652 pohjaisen tikun? Lähinnä kiinnostaa se helpoin vaihtoehto automaatioiden luomisen kannalta.
HA on tähän mennessä toiminut loistavasti. Kunnes alkuviikosta päivitin HA:n uusimpaan versioon ja samoihin aikoihin oli useita sähkökatkoja, joka sitten sekoitti laitteita. Boottailusta huolimatta HA ei enään herää kunnolla. Kone käynnistyy ja ruksuttelee, kunnes homma jumahtaa ja näyttöön jää teksti: Waiting for the Home Assistant CLI to be ready...
Oma tietotaito loppuu. Oisko kellään tarjota neuvoja?
Minä henkilökohtaisesti suosittelisin CC2652-pohjaista tikkua, esim. Sonoffin jos kaupallisempaa haluaa, muuten Slaesh/zzh! tai vastaava. Tämä ainakin Zigbee2MQTT:n kanssa, ZHA:sta ei kokemusta.
Käytin alkuun alitehoista mutta halpaa (vajaat pari euroa) CC2531-tikkua, sittemmin ostin ConBeeII:n parempaa suorituskykyä ja Zigbee 3.0:aa himoiten. Puolen vuoden taiston jälkeen ConBeeII oli edelleen käyttämättömänä, joten tilasin slaeshin tikun joka toimi heittämällä kun vaan paritti laitteet uudelleen kerran. Conbeen kanssa ei mikään mennyt kohtuudella.
Ainoastaan jo aikoo käyttää Deconzia niin silloin Conbee lienee toimiva (ja ainoa) vaihtoehto.
No ei se nyt ihan noinkaan välttämättä ole. Conbee on toiminut vallan mainiosti ZHA:n kanssa. En tiedä sitten mikä on mielestäsi kohtuullista toimintaa, mutta ainakin omat laitteet (Ikea, Osram ja Silvercrest) ovat parittuneet ja toimineet ilman kiukuttelua.
ZHA tunnisti tikun suoraan ja muutenkin oli vaivaton käyttöönotto.
Hei
Itsellä tuo ConbeeII on ollut jo useamman vuoden ja on kyllä luotettavasti toiminut.
Tuohon sähkökatkojen aiheuttamaan sekoiluun auttaa tietysti ensisijaisesti UPS, itsellä raspi ollut aina UPSin takana mutta joskus pidempi sähkökatko vie virrat USPistakin (on kuitenkin muitakin laitteita siinä kiinni) ja pari kertaa on sitten käynyt tuollainen sekoaminen. Olen todennut että kaikkein helpoimmalla pääsee kun asentaa Home Assistant Google Drive Backup -addonin, joka siis nimestäkin päätelleen varmuuskopioi HASSin Google Drivelle. Itsellä tuo tapahtuu joka yö automaattisesti, ja lisäksi HASS ehdottaa snapshottia aina päivitysten yhteydessä, mikä on hyvä juttu sekin. Nykyään jos tapahtuu tuollainen sekoaminen on hyvin helppoa jyrätä koko SSD jossa HASS on, asentaa image siis sinne uudestaan ja sitten heti ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä palauttaa viimeisin backup ja kaikki toimii taas kuten ennenkin. Viimeksi tätä käytin pari kuukautta sitten kun vanha Rasperry 3 sekosi jotenkin lopullisesti, niin päivitin samalla Raspberry 4:n ja jyräsin SSD:n uudelleen, ja sitten palautus tuosta vanhasta imgesta. Arvelin että ei ihan helposti menisi, etenkin kun laitekin vaihtui siinä välissä, mutta kaikki toimi kuten ennenenkin tuon palautuksen jälkeen. Se ei tietysti auta NYT jos HASS on jumissa eikä backuppia löydy, mutta jatkoa ajatellen voi nukkua yönsä hieman paremmin kun tietää että ei suurempaa hätää vaikka HASS sekoaisikin joskus taas.
Taisinkin sanoa että ZHA:sta ei kokemusta?
Kohtuullinen tarkoittaa sitä että laitteet parittuvat ilman että tarvitsee välistä käynnistellä tikkua uudelleen, laitteet pysyvät yhteydessä eivätkä lakkaa kommunikoimasta kunnes paritusriitit käydään uudelleen läpi. Ehkä ongelma oli Z2M:n puolella tai tikku on maanantaikappale, Deconzin kanssa se toimi mitä hetken kokeilin testimielessä. Mutta Z2M:ssä se aiheutti niin paljon säätöä ja ylimääräistä vitutusta mitä ei ole kummankaan CCxxxx-tikun kanssa ollut että en voi suositella.
Mutta jos se ZHA:lla toimii niin ei siinä sitten mitään.
Ite conbee2 omistaja ja ei mitään ongelmaa Deconzin kanssa. Deconzilla myös tosi hyvä ja avulias discord-kanava jossa kehittäjät jeesaamassa. Deconzissa ei myöskään oo ollu mitään rajotetta miks en sitä käyttäis, laitteet pariutuu nätisti ja sen jälkeen toimii HA:ssa ilman ongelmia. Laitteina pelkkää Ikeaa ainakin tällä hetkellä.
Kyssäri vielä eri asiaan liittyen, mitä Zigbeellä pyöriviä ulkopistorasioita väki käyttää? Tuntuu että monessa on se joku metrin johto jollaista en kyllä haluis.
Taitaa vähän vähissä olla sellaiset valvontakamerat, jotka täyttävät alla olevat speksit
  • Wifi
  • Akku/paristo käyttöinen
  • Kestää säätä (tulee ulos)
  • Hinta low as possible
Olisi siis tarkoitus hankki rivarin takapihalle kamera vähän niin kuin testimielessä ja katsoa miten sitä voisi hyödyntää ha:ssa ja automaation kanssa. Takapihalla ei mitään mahdollisuutta vetää sähköä tai PoE:ta (ainakaan ensimmäisessä testissä) joten sen pitää toimia akulla ja lähettää data wifi:n avulla.
Kamera kun kamera saadaan varmaan kiinni ha:n frigatella, motioneylla tai tuotteen omalla integraatiolla joten se taitaa olla pienin huolen aihe. Tässä muutama mitä löysin, jotka voisivat täyttää speksit, mutta olisiko täällä heittää jotain lisä ehdotuksia?
Anker eufyCam 2 -valvontajärjestelmä kahdella kameralla – Valvontakamerat ulkotiloihin – Valvontakamerat – Turvallisuus ja automaatio – Koti ja valaistus – Verkkokauppa.com (tämä setti ei erityisen halpa enää).
tai
Arlo Essential XL Spotlight -valvontakamera LED-valolla, valkoinen – Valvontakamerat ulkotiloihin – Valvontakamerat – Turvallisuus ja automaatio – Koti ja valaistus – Verkkokauppa.com
Tai
Mulla on Lidlin rasia, toimii siinä missä muutkin. Aika iso kolho, mutta hyvänä puolena fyysinen on-off -nappi...
Edit. On muuten 16A speksattu, taitaa olla harvinaisempi sen puolesta jos tehoa tarvitsisi...
Ai lidliltä löytyy. Pitää varmaan mennä toisen kerran kattomaan kun viimeks ei ollu hyllyssä ainakaan. Kiitokset
Itselläni on Ledvancen (Osramin) plugeja pari. Toinen ohjaa takapihalla valoja ja toinen autonlämmitystä. Arvokkaita, mutta olen tyytyväinen ollut.
Ja vasta jälkeenpäin tajusin, että juurikin noita ei kysyjä halunnut :D
Itselläni myös pari noita käytössä, huomioitavaa on se että on todella iso kokoinen, eli vie helposti kaksikin pistoke "slottia". Muuten käytössä ihan pätevä. Sähkönkäyttö mittausta ei zigbee2mqtt kikkareella tarjonnut, liekkö on ollenkaan moista ominaisuutta.
Automaatioiden luominen menee samalla tavalla ihan riippumatta tikusta. Varmaan helpoin tapa saada tikku liitettyä järjestelmään ja laitteet tikkuun on joko ZHA-integraatio ja ihan sama mikä tuettu tikku, tai Deconz ja Conbee II. Itse en kyllä enää tässä vaiheessa ostaisi vanhalla piirillä toimitettavaa kallista tikkua. Tuostakin olisi jo päivitetty versio varmasti tullut ilman piiripulaa.
Marginaalisesti enemmän opettelua vaativa Zigbee2MQTT / ihan sama mikä tuettu tikku -yhdistelmä kuitenkin tarjoaa suoran tuen n. nelinkertaiselle määrälle laitteita, eli melkeen mikä vaan toimii ja jos ei suoraan toimi, voi laittaa itse toimimaan.
Voisin kuvitella että tosiaan aika marginaalisesti enemmän kun käytännössä vaatii vain add-onin asennuksen. No kannattaa ehkä verkon salausavain vaihtaa pois defaultista, mutta integroituu HA:n hyvin nätisti ja hallinointi menee UI:n kautta.
tonilaakso
