Kotiautomaatio
Onko suositella EU-alueelta jotain ulkopistorasiaa johon saisi Tasmotan/ESPHomen ilman avaamista/kolvausta ja lisäksi olisi vielä energiankulutuksen mittaus.
Tietääkseni lähinnä Tuya-yhteensopivissa custom-firmiksen lataus onnistui ilman avaamista (Tuya Convert - Tasmota), mutta nykyään ei onnistu mitenkään ilman, että avaa ja vaihtaa/kolvaa fyysisesti uuden tyyppisen (suljetun lähdekoodin) piirin ESP-pohjaiseen. Tuurilla voi löytyy jostain vanhaa erää esim. tuota Nedis-ulkopistorasiaa, josta aiemmin taisi olla tarkemmin keskustelua miten paketista jo voi päätellä onko kyseessä vanha vai uusittu malli.
Itse meinaan jatkossa tehdä energiaa mittaavat pistorasiat ulos itse Shelly 1PM palikasta ja sopivasta kaksiosaisesta ulkopistorasiasta.
Toki hintaa tulee enemmän ja vaivaa täytyy nähdä, mutta kolvia ole pakko käyttää. Itse tosin kolvaan mukaan vielä on/off-napin+ledin.
Itse kävin eilen hakemassa Motonetistä tämän älypistorasin: Emax WiFi älypistorasia ulkokäyttöön IP44 | Motonet Oy. Sen jälkeen tein pari valmistelevaa toimenpidettä (koska en ollut Tuya aikaisemmin käyttänyt, meni 5 min). ennen kuin asentelin Tuya integraation: Tuya - Home Assistant (home-assistant.io). Kun valmistelut oli tehty niin sain lisätty tuon pistorasian Tuya Smart Life App avulla ja tosta pari sekunttia niin se olikin jo HA:n piirissä ja toiminnassa. Tämä aamuna oli lähtenyt HA:n automaation avulla käyntiin 05:45 ja auto olikin jotenkin lämmin kun töihin lähdin. Aamulla näytti mittari -20 ja näytti näillä pakkasilla toimivan.
Itsellä käytössä Home Assistantissa tämä Home Assistant: Scheduling the car heater – Creating Smart Home sekä motonetistä Denver PLO-109 WiFi pistorasia ulkokäyttöön | Motonet Oy
Hyvin sai tuya integraatiolla HA kiinni ja rasia on kestänyt ainaki -23 asti pakkasia.
Toimiiko sulla tuo energian seuranta tuyan kautta? Mulla tuo Emax WiFi älypistorasia ulkokäyttöön IP44 | Motonet Oy ei näytä virrankulutusta tuyan kautta, jonhon tämä sitä tarviaisi: Home Assistant: Scheduling the car heater – Creating Smart Home (jos haluaa käyttää tuota kaapeli irti ilmoitusta, näyttää muuten toimivan ilmankin tuota ominaisuuttaa)
Toimii kyllä virrankulutus/seuranta Tuya apilla ja siitä välittää tiedon myös HA:han. Kerran jäi johto laittamatta illalla kiinni niin aamulla pamahti ilmotus
No nyt on lueskeltu vähintään 50 sivua, silti kysymyksiä aloittelijalta:
Ostin mökille lämmönseurantaa varten Nediksen hubin ja kaksi Zigbee lämpö/kosteusanturia. Toimivat.
-Saanko samaan Smartlife-sovellukseen yhdistettyä esim Xiaomi Zigbee-antureita, joissa Nedistä laajempi lämpötila-alue?
-Juttelevatko anturit keskenään, eli kun Zigbee ei yllä esim viimeiseen nurkkaan missä sijaitsee sauna, niin saanko laajennettua kantamaa ripottelemalla antureita matkanvarrelle? Joku oli sitä mieltä, että ainakin välille laitettava Wifi-lamppu/pistorasia "laajentaa" verkkoa, mutta mites nämä pelkät Zigbeet?
-Voiko Nedikset ja vaikka Xiaomit yhdistää helposti ilman juuri mitään osaamista johonkin viisaampaan sovellukseen, johon saisin asetettua ilmoitukset päälle esim lämpötilan laskusta alle 10'C:een? Nediksen sovelluksella näemmä ei.
Kiitos, arvostaisin vastauksia!
Anturit tai mitkään pattereilla toimivat vehkeet eivät laajenna Zigbee verkkoja, vain ja ainoastaan verkkovirrassa kiinni olevat Zigbee vimpaimet pystyvät toimimaan reitittiminä jotka laajentavat verkon kantamaa.
Ja mitä sensoreihin tulee niin oletusarvoisesti vain Zigbee-sillan valmistajan omat kytkimet ja sensorit toimivat sillassa, vain erikseen mainittaessa voi muiden valmistajien sensorit toimia sillan kanssa.
Jos haluat yhdistää eri valmistajien laitteita toisiinsa niin sinun pitää hankkia kotiautomaatio serveri, kuten Home Assistant. Eli Nediksen sensorit eivät suoraan pysty puhumaan Xiaomin lamppujen kanssa jne.
Kiitos! Eli Nediksen Wifi-pistorasian ostoon, jolloin saan perimmänkin nurkan anturit kantaman piiriin :)
Jos jollain vielä sattuu olemaan varmaa tietoa, hyväksyykö Nedis muiden merkkien antureita, niin saa infota!
Wifi-mallit ei laajenna Zigbee-kantamaa. Ainoastaan Zigbeellä toimivat töpselivehkeet laajentavat (Lamput, pistorasiat, etc.).
No tämä tarkennus tuli viime tipassa! En vaan nyt äkkiseltään löydä ainakaan Motonetistä mitään moista Nediksen laitetta :(
Edit: Nediksen sivujen mukaan heillä ei edes ole semmoista laitetta. Näinkö tuli valittua väärä järjestelmä
Tuo automaatio muuten rikkoutuu seuraavassa Home Assistant 2021.12 releasessa, koska HA:ssa on tehty breaking change aika formaattiin.
Tein tuohon automaatioon jo korjauksen valmiiksi, joka löytyy githubista.
Kannattaa siis päivittää ennen HA:n päivitystä, ettei jää auto aamulla kylmäksi :)
T. Blogin kirjottaja :geek:
Taisi Airthingsin palvelin hyytyä. Antaa virheen dashboard/devices hallintasivulla eikä Home Assistant saa API:n kautta tietoja. Ehkäpä ei kannatakaan luottaa pilvipalveluun...
Itse käytän airthingsin tietojen katseluun BLE ominaisuutta GitHub - custom-components/sensor.airthings_wave: hassio support for Airthings Wave BLE environmental radon sensor. niin päivittyy nopeammin eikä tarvi pilveä olla välissä.
Puolilaiskana ja silmät ristissä yamlia läpi, niin rivit 208 & 222 200-225 templatet?
Btw kiitos hyvästä automaatiosta.
Asensin myös tuon autonlämmitys (säätimen) mutta en saanut sitä toimimaan darksky:n kanssa. Onko joku saanut toimimaan muulla kuin HA:n omalla weather.home integraatiolla?
Muokkasin myös omaan tarpeeseen paremmaksi esim. useampaan laitteeseen tulee ilmoitusta jos lämmityskaapeli ei ole kiinni, mutta vain jos henkilö on kotona.
Nostin myös tuota wattien kulutuksen rajaa koska samassa pistorasiassa on tällä hetkellä jouluvaloja kiinni niin ei toiminut lämmityskaapelin tunnistus oikein.
Käytin aiemmin node-redillä itse tehtyä koodia mikä myös laski ulkolämpötilan mukaan auton lämmitys ajan. Tässä oli vaan ongelmana se että kellon ajan vaihtaminen ei ollutkaan ihan helppoa.
Toimii kyllä loistavasti jos aamulla lähtee aina samaan aikaan töihin.
Shelly plug S.
Ostin 4kpl plugeja, joista 3 liittyi vaivatta sovellukseen ja sitä kautta cloudiin. Yksi kuitenkin liittyi sovellukseen, muttei cloudiin ja lisäksi tiputtaa yhteyden appiin vähän väliä.
Olen koittanut nappulasta resetoida ja liittää uudelleen. Wifi-paritus onnistuu, mutta laite ei ilmesty uudelleen tuonne "discovered devices"-kohtaan. Ongelma lienee se, että plugi on jo paritettu sovellukseen, enkä tiedä miten sen saisi unlinkattua. Ongelmaplugi näkyy siis jatkuvasti huoneessaan. Lisäksi paritusvaiheessa, kun plugi luo accesspointin, olen liittynyt siihen, mutta en ole päässyt asetuksiin osoitteessa 192.168.33.1, joten olen nyt hukassa.
Samaten vain yksi näistä neljästä suostui ottamaan päivityksen vastaan sovelluksen kautta, vaikka kaikki sitä pyytävät.
E: toiseella koneella päästi access pointiin, mutta enpä keksinyt sieltä mitään, mikä olisi tilannetta muuttanut
@Huge004 ei mitään vastausta kysymykseesi, mutta piti oikein katsoa mikä tuo Dark Sky edes on ja näyttää siltä, että ei mikään kuin vain nykyisille käyttäjille ensi vuoden loppuun asti :)
Shelly plug S.
Noissa plugin tehdas firmwaressa on bugi että ei osaa aina ottaa automaattisesti uutta firmwarea vaan se pitää päivittää uudempaa manuaalisesti sen jälkeen toimii autoupdate. Shelly Firmware Archive Link Generator itse tuon kautta sain uudemman version ja osasi päivittää itsensä sen jälkeen. Laitat plugin LAN IP ja mallin sen jälkeen copypasteet sen selaimeen niin se päivittää sen.
Onko kukaan verrannut Aqaran lämpötila/kosteusanturin näyttämää johonkin muuhun anturiin? Itsellä ollut nyt muutaman viikon anturi parvekkeella ja lämpötilan puolesta mittaa jatkuvasti huomattavasti korkeampaa lämpötilaa kuin muut kaksi ulkoanturia. Ilmanpaine näyttäisi olevan kohdillaan ja kosteus sinne päin kun vertaan Ilmatieteen laitoksen tietoihin. Tuo keittiön lämpötila-anturi näyttää mielestäni oikein. Parvekkeella on myös toinen anturi joka sekin mittaa keittiötä korkeampaa lämpötilaa, mutta siihen osuu aurinko herkästi ja olen selittänyt korkeampaa mittaustulosta parvekkeella joka todennäköisesti nostaa hiukan lämpötilaa. Aqaran anturi on asennettu puiseen hyllykköön noin metrin päähän ulkoseinästä, muut ulkoanturit menevät ikkunan välistä ulos.
Täälläkään ei muuten alkuperäinen paristo kauaa kestänyt, nyt testissä Vartan kalliimpi paristo joka näyttäisi pitävän pintansa pakkasessa.
Aqaran anturi josta puhun: Xiaomi WSDCGQ11LM control via MQTT | Zigbee2MQTT
Kuvassa näkyvä nousu Aqaran lämpötilasta johtuu siitä kun anturi kävi sisällä pariston vaihdossa.
Minulla on nykyään enää neljä aqara/mijia zigbee lämpötila/kosteus/(paine) antureita, koska korvasin ne suurelta osin näytöllisillä BLE-mittareilla.
Ainahan näissä sensoreissa on eroja. Itse käytin omasta mielestäni tarkinta lämpömittaria ”kalibroinnista” ja vertailin ne sanassa tilassa, minkä jälkeen HA:ssa muokkasin templatesensoreiksi. Heittoja oli Mijia/Aqaran osalta suhteellisen vähän. Sen sijaan käytössä olevien kymmenen Philips Hue Motion sensorin lämpötilasensorit näyttävät kaikki 1.5-4,5 astetta liian matalia lämpötiloja. Koska ao. tiloissa on joka tapauksessa vähintään yksi muu lämpömittari, en käytä noita Huen lämpötiloja mihinkään, vaan huödynnän niistä puhtaasti valoisuuden ja liiketunnistimen ominaisuudet.
Eiväthän nuo mittavirheet valitettavasti ole lineaarisia, mutta antavat korjauksen jälkeen riittävän tarkkoja arvoja, joka kelpaa omiin käyttötarkoituksiini.
Ollut itsellä käytössä jo aika kauan, mutta sitten apple meni sen ostamaan. Onneksi eivät heti sulkeneet palvelua nykyisiltä käyttäjiltä.
Otin tuon DarkSkyn käyttöön kuin oli mielestäni tarkempi kuin tuo HA:n weather integraatio.
Tuolla sain päivitettyä uusimpaan. Appi kuitenkin edelleen bugaa. Näyttää nykyisen firmwaren olevan 1.11.x ja ehdottaa "uudempaa" 1.9.x. Ei kuitenkaan päivitä pyytämälläkään, kokeilin myös vanhempia versioita, eikä päivittely luistanut. Noh, plugi pelaa kuitenkin.
Nyt kaikissa sama firmis, mutta kahdesta silti puuttuu tuo täppä, jolla ledit voi himmentää. Tämä onnistui webui kautta. Melkosia laitteita.
Onkohan antaa vinkkiä... Raspberry Pi 4 (4gb) ja home assistant asennettuna siihen. SSD levyllä pörrää. Verkkopiuhalla kiinni verkossa.
Ongelmana on hyvinkin satunnaisen oloiset kaatumiset(?). Eli säännöllisen epäsäännöllisesti katoaa yhteys. Eikä tuossa oikein pyöri mitään ihmeitä vielä.
Mariadb:n vaihdoi kannaksikin ja laitoin 30s välein menemään kamaa. Ruuvit lukee minuutin välein.
Löysin jotain keskusteluja aiheesta, mutta ei mitään fiksua ratkaisua.
Laiton automaation nyt joka boottaa joka yö 4 aikaan raspin, josko se helpottaisi.
Mitenhän tätä kannattaisi lähteä purkamaan?
Integraatiot: icloud, sää (open weathermap, met.no), octoprint
Addonit: google drive, mariadb, node-red, studio code server, terminal & ssh, tileboard
Raspien kanssa yleenaä kysytään ekana "mikä poweri?" :whistling:
Raspin oma joka tuli aikanaan ostettua: Raspberry Pi USB-C -virta-adapteri, 5.1V / 3A, EU, valkoinen - 14,90€
En tätä älynnytkään mainita.
Kaatuuko HA siten että täysin randomilla koko roska jäätyy ja pelkästään töpselibootti saa sen virkoamaan?
Itselläkin ollut tuo ongelma iät ja ajat SSD käytössä, vanha HAOS 5.3 versio toimii ongelmitta mutta heti kun päivittää uudempaan/uusimpaan niin koko järjestelmä on alhaalla vuorokauden sisällä.
Ongelma on HA kehittäjillä tiedossa mutta sitä ei ole erkkikään saanut paikannettua mistä se oikein johtuu. Veikkauksia syistä on ollut SSD-adapterin yhteensopivuuksista virtalähteisiin.
Töpselibootti saa sen heräämään eloon. Teki samaa Microsd kortilla ja ajattelin eka et vika olisi siinä kortissa. Samaa tehnyt tuolla SSD:lläkin.
6.6 versio taitaa tuo uusin olla. (core-2021.11.5 / Home Assistant OS 6.6 / supervisor-2021.10.8)
Toi on kyllä vähintäänkin jännä. Tuntuu just että kerran päivään ja ennätys taitaa olla vajaa 2 päivää. Jos toi yöllinen boottaus saisi tuon hieman helpottamaan ellei tietty kaadu ennen sitä...
Itellä teki tätä samaa raspi3B+:lla Ensin luulin että zigbee tikku jumittelee, sitten vaihdoin raspiin ssd:n ja ongelma ei poistunut. Sitten tein tuon saman että autoboot joka yö. Jostain syystä ssd:ltäpä ei joka kerta onnistunutkaan bootata. Lopulta meni hermot ja nyt HA supervised pyörii ubuntun päällä dockerissa vanhalla läppärillä. On sen jälkeen toiminut kuin junan vessa.
Voi olla että pitää joku raato herättää henkiin. Hauskaahan on että raadot on vanhoja ja saattaa raspi 4 prossu olla jopa parempi
Toinen on että uusii pöytäkoneen prossu/emo/muisti kombon ja pistää 7700k kotiservuksi ja kontteihin nas ja home assistant.
Aikalailla missä tahansa raadossa varmaan pyörii, itsellä on virtuaalikoneessa annettu 2 CPU corea ja 1,5GB muistia sekä 64GB levytilaa ja Homeassistant pyörii varsin mallikkaasti. Se suositeltu 32GB on ehkä vähän tiukka, itselläni alkoi tehdä ahdasta vuoden käytön jälkeen mutta mulla kyllä onkin vähän kaikenlaista viriteltynä HA:han jotka syövät levytilaa.
Itsellä on juuri projektina tutkia saako sekalaisia rikkareiden langattomia ilmaisimia liitettyä jotenkin HomeAssistantiin, sain duunista SERriin menossa olevia 433MHz ja 868MHz hätäpainikkeita, ovimankkareita sun muita langattomia roippeita "repullisen" ilmaiseksi. Pikaisella testauksella ainakin osan saisi pienellä purkkaamisella hyödynnettyä. Vähän vaikuttaisi että kiinalainen 433MHz vastaanotin ei noita oikein jaksa vastaanottaa mutta RTL-SDR-palikka jaksaa joten pitänee vähän protoilla ja ihmetellä jos saisi kaikki ovat langattomasti valvontaan ja vähän muutakin kunhan koodailee pari riviä pythonia.
Voi olla että pitää katsoa yksi vuodelta kivi ja keppi oleva kannettava mitä on sisällä ja tehdä siitä setti. Tässä on vielä aikaa säätää ennen kuin tuo Sonoffin zigbee tikku tulee
Ruuveille mulla itseasiassa on oma sovellutus jo mutta voisi olla kiva saada tulevaisuudessa automaatiotakin. Tuossa juttua omista säädöistä ruuvien kanssa Päivitystä RuuviTag sensoreista - Marko Kaartinen
Itsellä on jokunen esp32 piiri ja itseasiassa rakentelin simppeliä led valoa jo että saisi työhuoneen ovelle valon olenko varattu vai en. Tätäkin voisi miettiä sit pidemmälle.
Juu, minullakin on kasa noita ESP32 homeassistantissa, mittaavat lämpötilaa, kosteutta, ilmanpainetta, CO2 ja TVOC muunmuassa. Samoin pari hoitaa IR-lähettimen hommia, ottaa vastaan 433MHz RF-dataa ja ties mitä. Varmaan ainakin kymmenkunta ESP:tä on pitkin kämppää käytössä ja protoasteellakin olisi muutama yksilö. Vielä kun olisi enemmän vapaa-aikaa että kerkiäisi hoidella kaikki projektit maaliin...
Onko sulla noissa ESPhome tai jokin muu firmis laitettuna?
Itselläni oli ongelmia jostain syystä ssd:n kanssa ja tämän kukkuraksi huawein reititin teki myös omat ongelmansa mikä aiheutti harmaita hiuksia ennen kuin sai yksilöityä nämä ongelmat. Siirryin muistikortille niin ongelmaksi jäi se, että yhteys pätkäs aina parin päivän välein johon auttoi verkkopiuhan tuulettaminen. Tuota en selvittänyt sen enempää kun verkkolaitteiston "uudistaminen" oli jo ovella. Nyt kun purkki on pyörinyt muistikortilta ja huawei poistui taloudesta niin on mennyt jo useita kuukausia ilman ylimääräisiä bootteja
Toki tuossa helpottaisi jos saisit vähän logeja vilastua HA:lta.
Täällä kanssa Rpi4 (8Gb) + SSD + rasbin oma power ja kohta vuoden nurkassa pöhissyt. Eikä ole mitään ongelmia ollut. Ilmeisesti Rpi on aika ronkeli ton SATA adapterin suhteen, joten oma veikkaus menisi siihen.
Itsellä käytössä startechin adapteri joka ainakin eri ohjeissa oli todettu varmasti toimivaksi.
StarTech.com USB 3.1 auf 2,5 Zoll (6,4cm) SATA III Adapter Kabel mit UASP - USB 3.1 zu SATA SSD/HDD Konverter / Adapterkabel https://www.amazon.de/dp/B00XLAZODE/ref=cm_sw_r_apanp_ql2jkvWXJsiOP
Jeps, itselläkään ei suostunut boottaamaan jonkun kiinasta ostetun SATA-USB-adapterin kanssa. Jonkun aikaa sai päätä rapsutella mikä ihme hiertää.
USB2 portin kautta toimii, mutta USB3 ei.
Uusi raspi tarvikkeineen on käynyt niin kalliiksi, että itse päädyin samaan hintaan käytettyyn yritys-minipc:hen jossa Ha + kilkkeet virtuaalikoneina. Veikkaan luotettavammaksi ratkaisuksi.
Alkaa nediksen laitteista loppumaan ominaisuudet ja säätö mahdollisuudet, joten ajattelin uhrata vanha läppärin HA pyörittämiseen.
Kysymys mikä tikuksi laitteille, olemassa olevia Nedis,Xiaomi, wifi kilkkeitäitä, YI ja Dahua kamera järjestelmä.
Jos saa kysyä niin millainen setti ja mistähän saisi hankittua vastaavaa. Mietin tommoista kanssa jos vaatekaappiin piilottaisi.
NUCia mietiskelinkin tuossa. Ois näppärä kun kontittaisia HA ja sitten kevyt NAS.
Itsellä oli käytetty Intel NUC mutta se tilttasi noin puolen vuoden jälkeen ja kun tutkin niin kiintolevy ehjä mutta joku muu hajosi. Hätäpäissäni valjastin sitten vanhan yritysläppärin (vähän laadukkaaampaa komponenttia toivon...) alustaksi ja se toimi niin kivasti että tilasin uuden akun. Plussaa läppärissä on tarvittaessa käytettävissä oleva näyttö+näppis sekä integroitu UPS. Tosin jos taloudessa on muitakin virtavarmennettavia laitteita, täytyy se UPS ostaa/olla kuitenkin. Itse vähän pohtinut asiaa siten että yleensä nimä miniPC:t eli NUC:t ovat jossain sellaisessa käytössä jossa ne pyörii yötä päivää. Esim. infotv:n taustalla. Läppärit sentään sammutetaan tai menee virransäästöön yöksi. Eli samanvuotinen läppäri saattaa olla luotettavampi vaihtoehto kuin NUC ja mitä hintoja seuraillut niin i5 Intel NUC:sta pyydetään yllättävän kovia hintoja vs. samantehoisesta läppäristä.
Ei kannata olettaa. Nimim. työläppäriä ei sammuteta muuten kuin pitempien matkojen takia (joita keskimäärin pari viimeisen 10 vuoden aikana) eikä laiteta virransäästöönkään ellei siirretä konttorilta kotio tai päinvastoin. Eli hyvin, hyvin harvoin.
Ja kaikkihan tekee aina samoin kuin sinä? Mitä veikkaat? Pitääkö 99% tai edes yli 50% yrityskannettaviaan käynnissä yötä päivää? Ja tuohon 10-vuoteen mahtuu kolme kertaa koneen uusinta...
tonilaakso
