Kotiautomaatio
Mökiltä löytyy kuvan tyylinen potikka sähköpattereiden säätöön.
Onko kellään kokemusta tuollaisen vaihtamisesta etäohjattavaan versioon?
Google Nestin kamppeita mökissä jo onkin, toimisikohan Google Nest termostaatti?
Nyt kun BF tulee niin ainakin proshopissa näyttäis olevan paljon värkkejä tarjouksessa. Pelittääkös Nediksen zigbee-palikat ilman ongelmia HA:n kanssa? Voisi ovi-/ikkuna-antureita ainakin hommata..
Ei nyt pienin mahdollinen eikä zigbee, mutta tässä on pistorasia energiamittauksella sekä kaksi USB:tä. Rasian ja USB:eet (molemmat usb kerralla) voi kytkeä erikseen päälle/pois.
Ohjattavissa Tuya-sovelluksella ja Tuya v2 integraatiolla myös Home Assistant. Ainakin aiemmin tuo energiamittaus ei aina tullut integraation läpi oikein, mutta ehkä parantunut.
Minulta löytyy näitä neljä tarpeettomina, ja voin myydä sopuhintaan pois.
Näyttää ihan näppärältä, mutta kävin tossa jo Gigantista hakemassa Apex pistorasia, joka on aika siro ja sopii omaan tarkoitukseen
Kovasti olisi kiinnostusta aloittaa kotiautomaation rakentelu/opettelu, mutta näistä eri järjestelmistä erojen/parhaan löytäminen ei tunnu olevan ainakaan aivan selkeää.
Tarkoitus olisi ainankin alkuun tarkkailla ja ohjata lämpötiloja (pakkasvahtina ulkorakennuksissa), valoja (lähinnä ulkona) ja pistorasioita. Alue jossa automaatiota on tarkoitus käyttää on aika laaja, muutama eri asuinrakennus ja useita piharakennuksia. Lähes kaikkiin rakennuksiin tulee verkkokaapelointi tai wifi kuuluu ainakin jollain tasolla.
Katselin itse tuota Cozify hubia jossa olisi ilmeisesti mahdollisuus käyttää monen eri standardin laitteita sekaisin. Olisikohan se hyvä lähtökohta aloittaa "harrastus"?
Itsellä on jo kaksi Hubitat hubia kahdessa eri paikassa. Tukee hyvin standardeja ja on paikallinen. Nyt on hyvä BF tarjouskin, niin kannattaa tutustua Hubitat BF-tarjous
Itsellä Xiaomin lämpöantureita yms zigbee antureita ollut käytössä muutamia. Pakastimessa nyt 4kk majaillut hyytyi sitten patterin loppumiseen.
Tulipa sitten tehtyä ei niin kaunis modi ja tinattua 2xAA kotelo tuohon kylkeen. Ensimmäisenä yönä oli testissä NImh akut, mutta kuten hieman arvelin niin hyytyivät ekana yönä jo ihan onnettomiin lukemiin. Alkalineja en viitsinyt kokeilla kun on kuulemma vuoto taipumuksia pakkasessa. Tänään hain sitten Lithium AA kennot (ei ladattavat) ( VARTA ULTRA Lithium AA paristo, 4 kpl | Motonet Oy ) näiden pitäisi suoriutua käytännössä samanlailla kun huoneen lämmössä, tuolla -20:ssa. Ja toki alkuperäisen nappi patterin 90mAh sijaan nyt on tarjolla noin 2900mAh eli patterit tuskin loppuu ihan heti tässä käytössä :D Sama kikka toiminee ulkona jos tuollaista anturia haluaisi siellä käyttää ympärivuotisesti.
    97,9 KB · Luettu: 160
    111,4 KB · Luettu: 156
Itsellä Xiaomin lämpöantureita yms zigbee antureita ollut käytössä muutamia. Pakastimessa nyt 4kk majaillut hyytyi sitten akun loppumiseen.
Mulla on Etelä-Suomessa samoja antureita ulkona useita ja vielä en ole pattereita vaihtanut. Taitaa pakastin olla aika reilusti vaativampi paikka kuin auton lataustolppa.
Mulla kesti jääkaapissa muutaman viikon, vaihdoin patterin ja katsotaan miten käy uudella.
Yritin tarkastaa asian, mutta Home Assistantin historiatiedot näyttävät vain reilun viikon päähän. Eikös niiden pitäisi jäädä vaikka kuinka pitkältä ajalta ilman erityisiä toimia, onkohan jokin HA-päivitys tms. rikkonut tuon :hmm:
Mielenkiintoista. Mulla ollut aqara jääkaapissa ja pakastimessa kohta vuoden ja edelleen toimivat alkuperäisillä paristoilla.
Paristoissa on kyllä eroja. Originaalit tuntuu kestävän mullakin ihan hyvin, mutta jos hakee jostain Tokmannilta halpoja niin eipä kestää montaa kuukautta/viikkoa. Hain viimeksi Ikeassa käydessä kasan pattereita, näinköhän kestävät hyvin..
Oletus historiadatalle on 10 päivää. Konffista tätä voi muuttaa, mutta kovin pitkää en laittaisi jos käytössä on oletuskanta eli SQLite. Itsellä MariaDb ja 30 päivää taitaa olla tällä hetkellä.
Enpä ollut tajunnut, vaihdoin vasta kesällä HA:iin ja vain alle viikon historiagraafeja näkyvissä
Minulla oli Domoticz ennen ja siinäkin on ihan vastaava tietokanta pitkälle historialle, mutta jos en väärin muista niin domo "siistii" historiadataa eli vuoden takaa näkyi päivän keskiarvo tms. vastaavaa eikä jokainen mittatulos.
No pitääpä googlettaa, varmaan joku on tehnyt lämpötilatallennuksen pitkälle ajalle.
Eikös tähän ole ratkaisu influxdb ja grafana, influxdb tallentaa sarjadataa ja grafana piirtää nätit käppyrät sille.
Kuten jo yllä mainittukin, niin InfluxDb aikasarjatietokanta on tähän se de facto ratkaisu. Ja Grafana datan esittämiseen. HA käyttää sisäisesti relaatiokantaa niin se ei kovin hyvin sovellu tuollaiseen historiadatan käsittelyyn.
Alkuperäiset kesti pakkasessa ja talvella ulkona, muistaakseni lähemmäs pari vuotta. Nyt muuton yhteydessä tuli vaihdettua paristot kun alko olemaan tyhjiä. No nyt on yhdet testattu Clas Ohlsonilta, pakkanen kun tippuu alle -10.5 niin hyytyy siihen. Sitten kun tulee joku -8.5 niin herää taas henkiin. Eli jos jollakin olisi suositella paristoja noihin jotka varmuudella toimii olisi hyvä homma (toki voisi selvitä muutaman minuutin googletuksella).
Juu, paristoissa on eroja, kannattaa katsoa pariston speksit jos meinaa esimerkiksi erityisen kylmässä tai kuumassa käyttää. Ainakin CRxxxx-paristoista löytyy sekä normaalin että laajennetun lämpötila-alueen malleja ja tosiaan ne tavalliset eivät kovin hyvin pakkasta kestä. Itsellä on IKEAn CR-sarjan paristot kestäneet etelä-suomen talvessa kohtuullisesti vaikka niille ei luvatakaan mitään laajennettua lämpötila-aluetta mutta joku halpisversio tuntui hyytyvän jo muutaman asteen pakkasessa. Toki, itselläni parvekkeella ei mitään älyttömiä pakkaslukemia ole ollut kun lasitus kuitenkin on talvella kiinni mutta kymmenisen astetta pakkasta ei nyt vielä ole mitenkään pokkeuksellistakaan.
Mulla pyörii pc:ssa ubuntu jossa taas puolestaan HA virtualboxissa. Mikä olisi fiksuin tapa lisä influx+grafana? Molemmille omat virtualboxit, yhteinen vai kenties suoraan ubuntuun?
Toki influxdb:sta olisi se ilmainen pilvikin, mutta nuo on yleensä vähän pahoja kun ei tiedä koska palvelu ajetaan alas...
Itse tilasin tämän blitzwolfin zigbee-pistorasian testiin, jonkun täällä suosittelemana.
Joko tämä tuli sulle?
Ihmettelen, kun omasta lähetyksestä tuli noutoilmoitus väärään kaupunkiin n. 800 km päähän ja lisäksi Postin järjestelmässä tuolle on laitettu painoksi vähän vajaa 6 kg, vaikka siellä pitäisi olla vaan tuo yksi plugi.
edit: Muutenkin rahtifirmana tossa on näköjään DHL, vaikka maksoin ihan perus Aliexpressin ilmaisesta kuljetuksesta. Kiinan pojilla tainneet mennä paketit väärinpäin
Ei ole tullut perille vielä, mutta tracking sanoo, että keskiviikkona olisi customs clearing succesful. Oletan, että ensi viikolla löytäisi perille.
Ite laitoin dockeriin pyörimään, tuntuu aina yksinkertaisimmalta.
Kyssäri... Mulla tyttären huoneessa Ikean zigbee ledejä jotka ohjauksessa mutta epähuomiossa aina joku räppää perinteisen valokatkaisijan pois päältä. Ikean Styrbar ei ilmeisesti vielä kovin hyvin Zigbeellä rokkaa mutta eikös tähän nyt kävisi mikä tahansa Zigbee valokytkin? Jos näin niin antakaa vinkkejä... Automaatiokeskuksena Home Assistant ja Zigbee CC2531 USB stickki...
Eikös Ikean ohjaimet (steering device) paritu suoraan zigbeelamppuihin? Riippumatta onko tukiasemaa, Ikean omaa tai vierasta. Eli Styrbarilla tai niillä vanhemmilla malleilla onnistuu valon ohjaus suoraan.
Ite olen repinyt katkaisijoista keinukytkimen hatun irti ja peittänyt sen printatulla ikeahimmentimen tuella. Himmennin on printatussa osassa patteriluukkunsa ruuvilla kiinni, ks kuva. Lapsi tai vierailijat eivät pääse sähkökatkaisijaan käsiksi ja kaikki ohjaaminen tapahtuu automatiikalla tai tuosta himmentimestä.
    213,7 KB · Luettu: 98
Millaisia termareita ootte hommannu lattialämmityksiin jotka toimis myös ha:n kanssa?
Minulla on Ubuntussa virtuaalikone, jossa myös Ubuntu. Se pyörittää InfluxDB:tä, Grafanaa ja Node-Rediä. Toisessa virtuaalikoneessa pyörii Home Assistant.
Home Assistantissa on Zigbee2MQTT, joka vastaanottaa anturien Zigbee-viestit ja julkaisee ne MQTT:nä. Node-Red vastaanottaa MQTT-viestit ja tallentaa ne InfluxDB:hen. Grafana piirtää käyrät.
Lisäksi lämpötilatietoja tulee myös pannuhuoneessa olevasta Orange Pi:stä, johon on liitetty 1wire-väylässä olevia DS18B20-antureita keskuslämmityksessä sekä ulkolämpöanturi.
Viime hetkellä Cyber Monday-alennuksiin yritän tarttua ja noita Shellyjä mietin. Aiemmassa talossani minulla oli vain älylamppuja, E27 ja E14, nyt tässä uudehkossa, 2009 rakennetussa talossa ei tietenkään tuota kantaa juuri ole, vaan on kaikenlaisia GU5.3 ja GU9 joita ei oikein älylamppuina löydy, ja lisäksi olisi kiva kun voisi käyttää olemassa olevia seinäkatkaisimia JA automaatiota valojen kytkemiseen päälle ja pois. Ilmeisesti tuo Shelly olisi paras vaihtoehto tähän?
Nyt en tiedä kulkeeko valokytkimiin myös nolla vai vaan vaihe ja maa, mutta kai se tämän ikäisessä talossa kulkee vai voiko talon iästä mitään päätellä? Mutta olenko nyt ymmärtänyt oikein vaihtoehtoni:
1. Jos nollajohtoa ei löydy, on Shelly 1L ainoa vaihtoehto, ja jos on alle 20W kuormaa (yksittäinen LED-lamppu esimerkiksi), pitää Bypass hommata myös.
2. Jos nollajohto löytyy, yhdelle seinäkytkimelle yhtä valoa varten Shelly 1 olisi järkevin valinta
3. Jos nollajohto löytyy, kahdelle seinäkytkimelle, kahta erillistä valoa varten Shelly 2.5 olisi järkevin valinta
Jos jotain hinta-laatusuhteeltaan parempia systeemejä löytyy niin otan vinkkejä vastaan :)
Kotiautomaatiojärjestelmänä minulla on Home Assistant, ja wifi-kytkinten lisäksi niin Z-Wave kuin Zigbee toimii, molempia laitteita löytyy. Seinäkytkiminä on siis tällaisia on-off -kytkimiä, jossain yksi, jossain kaksi kytkintä. Tässä olohuoneessa on molemmat päällekkäin niin otin siitä kuvan. Sitten esim. kodinhoitohuoneessa on huoneen kummassakin päässä tuollaiset yksittäiset kytkimet jotka sytyttävät/sammuttavat valon riippumatta siitä kummassa asennossa toinen kytkin on. Eli toimiihan Shellyt niin että vaikka seinäkytkin olisi ns. off-asennossa, saan valon silti esim. Home Assistantilla päälle?
EDIT: kyselin sähkömieheltä että osaako sanoa suoraan kulkeeko nolla tämänikäisen talon valokytkimiin vai pitääkö kurkata, niin vastaus oli:
"Normaalitilanteissa nollaa ei tuoda valaistuksen kytkimille. Jos esimerkiksi pistorasia on suoraan kytkimen alapuolella, pistorasian sähkö saattaa kulkea kytkimen rasian kautta, joten tässä tilanteessa nolla olisi siellä. Ja johtimia saattaa olla "ylimääräisiä" kytkimellä, eli niistä saisi katossa kytkettyä nollan. Mutta nämä tilanteet täytyy tutkia huone kerrallaan, eli varmuuden saamiseksi tarvitaan laajempaa tutkimusta.
Pelkkä kurkkaaminen ei ikävä kyllä riitä."
Ei taida Shelly mennäkään ihan helposti kytkinten taakse vai?
Shelly dimmer 2 toimii myös ilman nollajohtoa, siinä vaatimus on 10W (vs 20W), toki lukemathan ovat enemmän tai vähemmän hatusta heitettyjä ja riippuu lampusta jne., mutta pitäisi toimia kuitenkin pienemmällä kuormalla. Selviää kokeilemalla.
Ikävästi kahta shellya ei saa (ainakaan minä) mahtumaan tuplakytkimen alle, mutta sekä Dimmerissä että 1L:ssa on tupla kytkin-input, joten yhdelläkin shellylla saat luettua molempien kytkimien tilat. Laitat sitten toisen shellyn sinne lampun lähistölle; sinne tulee nolla+vaihe joten bypassiakaan ei tarvita ja shellyissa (tai ei tarvitse olla shellykään) on valinnanvaraa. Noissa GU5.3:ssa on muuntajat jne. niin hyvinkin voi shelly toimia ilman bypassia, mutta bypass on niin halpa että kannattanee ostaa varmuuden vuoksi :)
Edit. Ja sen toisen shellyn ohjaus sitten seinäkytkimen takana olevan shellyn tilan ohjaamana jos jäi epäselväksi :think:
Jahas, tuo Shelly Dimmer 2 ei ollutkaan vaihtoehtojeni joukossa, mutta taitaa olla parempi kuin Shelly 1L, johtuen tuosta 10W vaatimuksesta ja siinähän on himmennyskin. Kuitenkin näiden molempien "juttu" on tuo että toimivat ilman nollajohtoa. Tosin Shelly 1L maksaa 14€, ja Shelly Dimmer 2 maksaa 30€...
Kiitos tuosta ideasta että tuo tuplakytkin-input toimii noin, katsoin että yksi Shelly sytyttää (aina) kaksi lamppua enkä näe sille käyttökohteita. Mutta jos niiden tilan pystyy lukemaan erikseen niin esim. Home Assistantilla voisi hoitaa niin että Shellyn takana oleva lamppu syttyy shellystä, sitten toisen painikkeen painaminen sytyttää vaikkapa älyvalon. Jolloin toista Shellyä ei tarvitse sinne kattoon (sinne on hankala mitään asentaakaan), jos kuitenkin tuolla tavoin kumpaakin lamppua voi ohjata sekä Shellyllä että seinäkytkimellä.
Sen verran kuitenkin tässä päivän mittaan selvittelin että tuo Shelly 1 ei ehkä enää ole se fiksuin valinta (jos nolla on saatavilla) vaan Shelly Plus 1PM . Siinä kun on virrankulutuksen mittauskin mukana. Näitä vaihtoehtoja on vaan vähän liikaa :)
Ehkä pitää kutsua sähkäri paikalle kaivamaan kaikki kytkimet auki ja katsomaan mitä johtimia mihinkin kytkimeen tulee, sitten jos ei muu auta niin pitää hommata jokin älynappi (esim. Ikea) joka kiinnitetään jollain kannella suljetun alkuperäisen kytimen päälle, ja joka ohjaa sitten älylamppua päälle/pois. Ei vaan ole niin siisti ratkaisu ja kalliimpikin (tosin tuon voi tehdä itse, Shellyssä tulee sähkärin lasku päälle)...
Onko nodered se kanava mistä mittausdata ohjataan InfluxDB:lle? Itsellä zigbee2mqtt kontissa ja myös MosquittoMqTT kontissa. Tikulta data siis luetaan tuon z2m kautta brokerille ja sieltä HomeAssistantille. Mietin onko palikkaa joka lähettää halutut datat suoraan HA:sta Influxiin vai miten tämä nyt olisi fiksuin toteuttaa kun kaikki data ei kulje kuitenkaan MQTT brokerin kautta.
HA:ssa on influxdb-integration, sillä menee sensoridata tuonne. En ole kokeillut kun vasta itsekin lueskelen aiheesta :)
Shellya voi ohjata aina etänä vaikkapa sillä home assistantilla riippumatta kytkimistä. Kytkimet voi asettaa toimimaan usealle eri tavalla, tuolla selvitetty toimintaa. Tuo kodinhoitohuoneen kytkentä onnistuu tämän videon mukaisesti. Shelly pitää asentaa valaisimen takana olevaan kojerasiaan.
Siis kokonsa vai ominaisuuksien puolesta?
Kummin tahansa niin en näe ongelmaa.
Laitetaas nyt tänne vaikkei varsinaista automaatiota olekaan mutta sensorihommia kyllä. Tarve olisi langattomalle vedenlämpötilamittarille/sensorille jolla mitata paljun lämpötilaa. Joku ruuvitag tyyppinen olisi optimi eli wifi/bluetooth ratkaisu ja android sovellus millä lämpötilaa seurailla/hälyttää kun palju on lämmin. Ruuvi vaan ei taida tuollaista ympäristöä kovin pitkään kestää. Onko kenelläkään tietoa hyväksi havaitusta laitteesta?
Kiitos, löysin myös kuvan tuosta vaihtokytkennästä Shelly 1L:llä ja lähetin sähkärille joka totesi että tuolla tavalla onnistuu :)
Lähinnä ominaisuuksien puolesta, eli kun sitä nollaa ei yleensä kytkimille tule, ja kun seinäkytkimille saattaa tulla vähän mitä johtoja tahansa :/ No, sähkäri katsoi sähköpostitse lähettämästäni talon sähkökuvista että makuuhuoneissa on pistorasiat vedetty seinäkytkimen kautta eli sinne nollat tulee, muualla ei välttämättä. Päätin kuitenkin Cyber Monday-tarjouksesta tilata noita 2-packeja kolmea erilaista eli Shelly 1, Shelly 1L ja Shelly 2.5, yhteensä 6 Shellyä siis, kun kaikille varmaankin paikka löytyy :) Katsotaan sitten sähkärin tutkimuksen jälkeen että mitä tarvitaan lisää.
Tuo Shellyn oman kaupan tarjous on muuten voimassa vielä tämän päivän jos joku tarvitsee lisää Shellyjä...
Onko oltava nimenomaan langaton vai olisiko sähköä kuitenkin saatavana? Jos sähköpistoke löytyy, niin ratkaisu voisi olla Sonoff TH-16 ja siihen vedenpitävä lämpötilasensori:
Itsellä oli tämä käytössä muutaman vuoden piharakennuksen alla olevassa kaivossa jossa oli uppopumppu, mittaamassa veden lämpötilaa jotta tiesin ottaa pumpun pois siinä vaiheessa kun alkoi vesi mennä jäähän... Itse liitin tämän jatkojohdon väliin kiinni. Tuohon saa Tasmotan helposti ja data kulkee sitten langattomasti vaikka Home Assistanttiin.
Itse olisin vähän allerginen sisäkäyttöön tarkoitetun verkkosähkölaitteen käyttämisestä pihalla, varsinkin kun se on johdotettu veteen jossa on ihmisiä.
Jos tavallisesta lasikuitupaljusta kyse niin sitä anturiahan ei ole mikään pakko saada sinne veteen vaan ulkopinta riittää. Eristät vain sen anturin ulkopuolelta niin se näyttää ihan samaa lämpötilaa mikä paljussa on.
Tuo Sonoff itsessään on toki sisäkäyttöön tarkoitettu, itsellä se oli kylmän pihavajan porraskäytävässä (sateensuojassa siis), ja alun perin ostinkin siihen roisketiiviin kotelon, mutta koska itsellä oli aika paljon ongelmia liittyen wifi-verkon kantavuuteen, otin jossain vaiheessa kotelon kokonaan pois jotta pääsin painamaan resettiä paremmin. Oli ainakin kaksi talvea tuolla siis sellaisenaan, välillä huurteessa pinnaltaan mutta ei ongelmia toimivuuteen liittyen. Vettä ei saa Sonoffiin toki mennä.
Tuo sensori itsessään on Sonoffin sivuillakin kuvattu upotettuna akvaarioon, ja tosiaan se oli minulla siellä kaivon pohjalla upotettuna veteen kolme vuotta putkeen (välillä roikkui ilmassa kun kaivosta loppui vesi) :)
Enivei, toki jokin patterikäyttöinen sensori on turvallinen, niissä vaan se patteri loppuu suht nopeasti jos signaali huono.
Ei näy integraatioisas tuollaista. Taitaa olla joku HACS?
Juuri sen tuolla edellisellä sivulla linkkasin. On sisään rakennettu integraatio jonka saa parilla konffirivillä käyttöön:
Itse olen tuolla include -attribuutilla erikseen määritellyt minkä anturien tila menee Influxiin. En koe järkeväksi että sinne menisi esim. kaikki lamput ja liiketunnistimet.
Sama juttu eli laitoin vaan lämpötiloja, radonia, kosteusprosentteja,yms. mittarointia sinne. Itselläni ei ole tarvetta piirtää käppyröitä ovien aukomismääristä tai liiketunnistinten toiminnasta.
Influxdb ja grafana löytyi muuten add-onina HA:sta, asensin sitä kautta. Influxin kanssa meni Chronograf kanssa, sehän ajaisi Grafanan hommatkin...
Miten saan esim. pelkät lämpötilat databaseen?
Kuvittelin että tuollainen riittäisi, mutta ei näköjään.
Koodi:
  include:
    entity_globs:
      - sensor.*_temperature
Nähtävästi tuolla kyllä vain lämpötilan sisältävät sensorit päivitetään tietokantaan, mutta niistä sensoreista päivitetään kuitenkin kaikki tiedot link qualitysta lähtien :think:
Ei kai mun pidä erikseen käyttää tuota ignore attributea että niistäkin pääsee eroon :hmm:
Nyt olen kyllä käsi tuon Influxdb:n kanssa. Asensin sen dockeriin ja pääsen portista 8086 käyttöliittymään jossa näkyy kyllä buckets ja ties mitä labels. Mutta mistä annan käyttöoikeudet johonkin kantaan tai miten uusi tietokanta edes luodaan? Tein secretsit, mutta ne antamalla homeassistantille, ei se pääse silti Influxiin käsiksi vaan valittaa puuttuvia oikeuksia "InfluxDB database is not accessible due to '401: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}'. Please check that the database, username and password are correct and that the specified user has the correct permissions set. Retrying in 60 seconds. "
Influxdb admin --> databases --> create database
Sitten users --> tee käyttäjä jolla permissions "all"
Nyt lisäämällä configurations yamliin tuon databasen nimen ja käyttäjän tiedot pitäisi toimia
En laittanut secretsejä tms. vaan suoraan käyttäjätunnuksella käytän :hmm:
Minulla kelluttelee tämmöinen: Inkbird IBS-P01B
On ollut viime kesän käytössä. Kantama ei ole kovin pitkä.
No niin, tulihan tuo blitzwolf perille.
Meni heittäen Zigbee2mqtt ja toimii. Näyttäisi oletuksena työntävän vain kerran minuutissa energiankulutuksen arvot, joten jos haluaa jotain nopeaa reagointia kun laite kytkeytyy päälle/pois pitänee säätää frekvenssiä (tietääkö joku miten?) tai sitten toivottavasti onnistuu ihan /getillä nouto tiheämmin. Ihan kompaktinkokoinen tämä näyttäisi olevan.
Pitäisi vielä keksiä jotain käyttöä tällekin
Koodi:
  include:
    entity_globs:
Laitoin tuollaiset kun en muutenkaan keksinyt, varmaan esim. node redillä saisi työnnettyä suoraan vain halutun kentän, HA:n oma puskee aikamoisen sekamelskan vakiona...
Koodi:
  ignore_attributes:
    - contact
    - friendly_name
    - icon
    - illuminance
    - illuminance_lux
    - led_indication
    - linkquality
    - occupancy
    - occupancy_timeout
    - pressure
    - update_available
    - voltage
Jäljelle jäi battery, humidity, temperature ja value. Value ja temperature melkein samat, mutta ei ihan :think:
Lisäksi tuli muutama _str loppuinen kuten "update_str" joiden sisällöstä ei tietoa ;)
luumurtuma
