Kotiautomaatio
Siksi varmaan haettiin Eurooppa-vastinetta :whistling:
@Nigel Itselläni on muutama Shelly ja siis "alkuperäiset" seinäkatkaisimet ja ei ole pahaa sanottavaa, mutta normaaleilla kytkimillä ei saa järkevästi himmennystä (toki erillisellä sopivalla napilla tai puhelimella toimii). Teoriassa esim. Shelly katkomaan sähköjä ja vaikka Huen nappi ohjaamaan niin saa aika vastaavan kuin noilla Lutroneilla, mutta onkohan jotain toimivaa valmista pakettia tarjolla :hmm:
Katsoin Shellyn katalogin läpi ja siellä näyttäisi olevan vaikka mitä mielenkiintoista. Jonkinlaisia dimmereitäkin on tarjolla. Himmennykselle ei ihan välttämättä edes tarvitsisi fyysistä säätöä, koska haluaisin säätää valoisuutta automaattisesti vuorokauden ajan tai valoisuuden perusteella.
Olisi pari kyssäriä shellystä joihin en löytäny kovin suoraa vastausta googlailemalla. Mietin että yhdistäisi shellyn ja älypolttimot mutta onkos tää kovin toimivaa, jos haluis systeemin jossa olemassaolevasta valokatkasijasta vois painaa valot päälle ja pois, ja home assistantissa vois sitten tehä erilaisia valoprofiileja älypolttimoiden kanssa joita vois ohjata automaatioilla ja/tai erillisellä napilla.
Esimerkiks siis olohuoneessa mahollista painaa sohvapöydän älynapista valot leffa-profiiliin riippumatta valokatkasijan asennosta. Sitten kuitenkin valokatkasijaa vois käyttää on/off juttuihin myös. Ja toiveena siis että kaikki toimis kuitenkin silti vaikka älyjutut ois pois päältä. Vähän ymmärsin että tuo kaiken toimiminen jos älyjutut on pois päältä ois se haastava osuus.
Onko tää siis liikaa pyydetty shelly+älyvalo combolla?
Ja toisena kyssärinä mihin en myöskään nopeesti löytänyt vastausta, vaikka ohjeita löytää miljoonia. Onko tuon shellyn asentaminen sallittua ilman mitään lupia? Ihan siis jos miettii että tulis tulipalo niin sanooko vakuutusyhtiö että oma vikas jos tommosen on asentanut ite. Ja vuokrakämppä kyseessä niin senkin takia.
Oliko jossain ohjetta millä noita nediksen wifi ulkorasiota esim (wifipo120FTW) sai muutettua siten että eivät oo riippuvaisia pilvipalveluista ja toimii vielä tuo virranmittaus myös HA:ssa.
Toki jos ohjataan perus E27-kantaisia tms. helposti älylamppuihin vaihdettavia niin sehän on yksinkertaisin tie himmennyksiin jne.
Siis Shellylla on tarkoitus tehdä normaalista valosta älyvalo, jos perässä on jo älyvalo niin hukkaan menee. Mutta jos Shellyn perässä on normaali lamppu kuten on tarkoitus, niin sitten on helppo laittaa niin että seinäkatkaisimella ja etäohjauksella voi Shelly ohjata lamppua päälle/ pois ja nappiohjaus toimii myös jos verkko on alhaalla tai muu vika.
Toki voisihan Shellya käyttää älylampun kanssa vain katkaisimen tilan lukemiseen ja sen perusteella sytytetään tai sammutetaa älylamppu. Itselläni esim. yksi shelly lukee tuplakatkaisimen tilaa ja sen perusteella sytytetään tai sammutetaan eräs valo. Toki ei auta jos pitää toimia myös ilman verkkoa.
Juu tuon Shellyn tarkoituksen olinkin tajunnut, mutta kiinnostaisi shellyn ominaisuudet ja lisäksi älyvalon ominaisuudet yhdistettynä. Tuokin olisi kyllä ihan kiva ominaisuus että käyttäisi shellyä vain katkaisijaa lukemaan. Eikös tuo Shelly i3 ole kuin luotu pelkkään katkaisijan lukuun?
Niin siis shellyssä on ne älyvalon ominaisuudet jo. Minullakin on samassa tilassa Shelly kiinteässä kattovalossa ja Ikean E27 älylamppu, käytän molempia samalla tavalla saman liiketunnistimen ohjaamina.
Shelly i3 vaatii vaiheen ja nollan, yleensä Suomessa on vedetty vain vaihe seinäkatkaisimelle joten ei sovellu oikein retrofittiin, mutta varmaan tuollekin paikkansa on.
Eikös ainakin tuo perus Shelly siis ole vaan rele eli on/off? Kun esim juurikin ikean älylamppu voi säätää kirkkautta ja sävyä jne. niin sen takia se Shelly ei ihan täysin älyvalon ominaisuuksia anna. Ja siis sinulla on shelly napissa joka ohjaa älylamppua? Ja homma pelaa nätisti mutta ilmeisesti ei releenä vaan pelkästään lukee kytkintä? Sitähän tosiaan itsekin haluaisin mutta ehkä pitää luopua toiveesta että toimisi myös ilman verkkoa. Eihän sellaista tilannetta kuitenkaan ole lähes koskaan niin turhaan sitä stressaan :)
Ja kiitos muistutuksesta mitä siellä seinäkatkaisijan takana olikaan. Eihän tuo Shellyn i3 tosiaan sitten pelaakkaan katkaisijan taakse laittamalla.
Shellylla onnistuu käytännössä sähköjen katkaisu tai himmennin kun mitään ohjauskanavaa ei normilampuissa ole. Toki joitain lamppuja on jollain on-off-on napsuttelulla toteutetulla ohjauksella, mutta sellaisen toteuttaminen shellylla ei pitäisi olla ongelma...
Esim. Oma sisäänkäynnin setup:
Ulkovalot kiinteät ledit (ei himmennettävät)
Tuulikaappi kiinteä led (himmennettävä)
Kurahuone E27 kattovalo
Ulkovalot ja tuulikaappi kaksiosaisen katkaisimen takana, kurasyvennyksessä oma katkaisin.
Selvyyden vuoksi kurahuone on liukuovella tuulikaapista erotettavissa oleva syvennys jossa pesupiste, kenkätelineet ja naulakkoa. Jotain ns. arkieteisen/mudroomin ja vaatehuoneen väliltä :cigar2:
No miten äly on toteutettu?
Pihalla (Hue) ja tuulikaapissa (Ikea) liiketunnistimet. Kaksiosaisen katkaisimen takana Shelly 1L josta ohjaus ulkovaloille. Tuulikaapin valolle on Shelly dimmer lampun läheisyydessä.
Huen liiketunnistin sytyttää ulkovalot auringonlaskun ja -nousun välissä, katkaisin (Shellylla) togglettaa valon aina kun sitä painetaan, eli päältä pois tai sammuksista päälle. Ulkovalot saa siis napista päälle vaikka verkko olisi alhaalla.
Toista katkasimen painiketta Shelly 1L vain lukee ja sen perusteella sytytetään tai sammutetaan tuulikaapin valo (Shelly Dimmer) , jossa ohjauksena myös Ikean liiketunnistin ja Yale Doorman (valot syttyy kun lukitus avataan, turha sinänsä kun liiketunnistin sytyttäisi valot kuitenkin kun ovi avataan).
Kurahuoneen valo syttyy nyt samalla liiketunnistimella kuin tuulikaappikin, alunperin siellä oli oma tunnistin (Aqara), mutta sen tunnistus muuttui hyvin satunnaiseksi niin otin pois käytöstä. Katkaisinta ei ole ohitettu niin vieraat saavat vielä lampun ja älyn pois päältä :asif:
Kiitoksia, tuo selvensi vielä lisää :)
Leakomatic -vesivuotovahdin liittäminen kotiautomaatioon.
Kotiin asennettiin Leakomatic ja sen saa liitettyä esim hälytysjärjestelmään erillisellä pistokkeella. Pistoke (99€) liitetään älypistorasiaan.
Mulla on käytössä Home Assistant ja älypistorasialla tuo onnistuisi mutta on vaan suolainen hinta maksaa 99€ pätkästä johtoa ja pistokkeesta. Onko kukaan onnistunut löytämään edullisempaa yhteyttä Leakomaticin ja älykodin välille?
Jos tuo toteutetaan älypistorasialla, voisiko siellä olla vain joku rele ja oikosulkemalla piuhat Leakomaticin päättelee Kotona/Poissa tilan. Täysin arvailua, kun en ole nähnyt tuota oikeaa toteutusta, että minkä näköinen se on.
Sen verran tutkin, että tuo 99e pistoke ei tosiaan ole mitään muuta kuin joku rele, jolla saa kotona/poissa -tilaa muutettua hälytinjärjestelmän mukaan.
Saman saa siis tehtyä kun Leakomaticin aux-in liitännästä laittaa oikeiden johtimien väliin minkä tahansa fyysisen kytkimen tai releen.
Hälytykset saa halutessaan ulos aux-outista.
Kodissa on huonekohtaisilla termostaateilla lämmitys ja huoneisiin olisi tarkoitus laittaa huonekohtainen mittaus. Mittareita tulisi 5-7 ja järjestelmää olisi ajatus jatkossa mahdollisesti laajentaa muilla toiminnoilla, niin lähteekö homma jo alusta väärään suuntaan, jos hankin Aqaran sensoreita ja hubin vai olisiko joku muu järkevämpi ratkaisu?
Nyt kun talokaupat tuli tehtyä, niin kiinnostus kotiautomaatioiden rakenteluun on herännyt. Tavoitteena olisi jossain kohtaa tietysti optimoida lämmitystä ja ilmanvaihtoa, mutta sitä pitää tutkia sitten kun pääsee muuttamaan ja tarkastelemaan laitteita vähän paremmin. Lämpötilojen ja kosteuden seurantaa olisi tarkoitus laittaa eri paikkoihin, samoin liiketunnistimella valoja, etäohjaus ja mahdollisesti automaatio auton lämmitykselle lämpötilan perusteella jne.
Pari kysymystä on noussut mieleen:
  • Ajattelin laittaa Home Assistantin johonkin rautaan. Mietin vaan, että kun MiniPC:tä kun saa 128 gigan SSD:illä yms. käytettyinäkin ihan järkevään rahaan (samaan hintaa kuin uusi Raspberry Pi 4B kun lasketaan mukaan tarvittava kotelo, virtalähde ja muistikortti yms.), niin onko RPi:ssä jotain ilmiselvää etua Home Assistant -käytössä verrattuna geneeriseen x86-koneeseen? SSD:n kanssa välttyisi noilta SD-korttien potentiaalisilta ongelmilta.
  • Vinkkejä luotettavasta, tarkasta ja saunankestävästä lämpötila-anturista?
  • Talo on valmistunut 2010. IV-koneen mallia en muista ulkoa, mutta siinä tuskin on mitään etäohjausta. Pystyykö näitä tyypillisesti järkevällä rahalla virittämään etäohjattavaksi jälkikäteen (vaikka sitten ammattilaisen avulla) vai onko edessä uuden koneen hankinta jos haluaisi säätää etänä?
Localtuyaa kokeilin ja melkosta säätämistä. Ja lopulta ne huutelee kuitenkin myös pilveen ja jos wlan verkon sulkee netistä, ei toimi pistorasiat enää. Itse kyllästyin ja vaihdoin Shellyyn.
Itelläkin on shellyä mutta ei oo sellaista jota vois käyttää myös ulkona.
Riippuu tietty budjetista ja muusta järjestelmästä mutta tällaset on ainakin toimiva mittariratkaisu home assistanttiin jos ei haittaa pikku firmisnäpräys. Xiaomi thermometer
Itse en ainakaan RPi:sä näe oikein mitään etua tavalliseen PC-rautaan. No, ehkä koko ja sähkönkulutus saattaa olla etuja tavalliselle käyttäjälle. Tietty jos suoraan virittelee GPIO-pinneihin jotain antureita tms.
Itse ajelen HomeAssistantia virtuaalikoneessa ja siinä on ainakin yksi ylivoimainen etu, varmuuskopion ottaminen ja siihen palaaminen ovat suunnilleen yhden hiirenklikkauksen päässä joten esim ennen jokaista isompaa päivitystä otan snapshotin niin jos joku menee vituiksi niin on helppo palata toimivaan tilanteeseen.
Kiitos tiedosta, tällä pääsen eteenpäin.
Johdossa/liittimessä on neljä "pinniä". Pitää tutkia mitkä niistä kytkee toiminnot päälle/pois.
Erillisen home assistantin virittely ei alkuun innostaisi, niin sen takia mietin jotain valmiimpaa ratkaisua alkuun. Toki jos nälkä kasvaa syödessä, niin saako nuo Aqaran sensorit kivuttomasti tuonne liitettyä?
Leakomaticin kotisivulta löytyy ihan kytkentäkaaviotkin ja manuaalissa ohjeet mitä asetuksiin pitää laittaa.
Tosiaan jos vähän harrastuneisuutta löytyy niin jollain esp-lastulla ja esim. espHomella tuosta saa etähallittavan muutaman euron osilla.
Nopeesti tutkimalla olin ymmärtävinäni että ainakin sensorit saa home assistanttiin erillisen zigbee-tikun/hubin avulla, koska ne käyttää zigbee protokollaa, mutta hubia ei välttämättä. Tuossa home assistantin integraatiosivu aiheesta. Xiaomi Gateway (Aqara)
Aqaran omaa systeemiä ollenkaan tietämättä niin saat varmaan ne lämpötilatiedot aqaran laitteilla kyllä nätisti puhelimeen jne mutta kun mainittit myöhemmät lisäominaisuudet niin ne voikin vaatia sitten sen home assistantin. Mutta joku joka tietää aqarasta enemmän voisi olla parempi varmistamaan.
Itselläni oli Aqaran hubi, mutta aika nopeasti siirryin Zigbee-tikkuun. Jos haluat pelkät lämpötilat niin kyllä tuo asiansa ajaa.
Sinänsä sensorit saa uudelleenkäyttöön että hubihan tuossa ainoastaan jää tyhjänpantiksi jos myöhemmin vaihtaa monipuolisempaan...
Koitan virittää Sonos kajareista TTS:n kautta säätiedotusta aamun ensimmäisellä keittiön liiketunnistimen laukeamisella. Saakohan jostain säätiedotusta suomeksi sillä tavalla ettei sitä tarvitsisi itse parsia mahdottomasti? OpenWeatherMap näyttää aika työmaalta tuon suhteen.
Reactions: Vee
Ilmatieteenlaitos ja avoin data? Kirjoittaa itse viestin "Lämpötila nyt..." jne.
Edit. Paitsi tuleeko sieltäkään nuo kuvailut suomeksi
Ainakin mun Sonoksen Alexan puheesta ei saanut mitään selvää kun teksti oli suomeksi. Ei säätiedot, mutta muutenkin.
Kyllä tuo kohtuudella onnistuu OpenWeatherMapin datalla, joskin tarvii itse parsia rimpsu kasaan. Googlen TTS toimii ihan jees, tosin voisi pikkusen nopeammin puhua. Tuohonkin varmaan joku vipu kyllä löytyy.
Ylellä on muuten yleinen Suomen sää tekstinä, en kyllä tiedä mihin aikaan se päivitetään että onko se aamulla vielä eilisen "Tänään ollut sateista koko maassa... Huomenna selkeämpää". Vaatinee myös oman lisäyksen tarkemmasta paikallisesta säästä ja ennusteesta, mutta tuollaisella saisi elävyyttä konepuheeseen kun ei joka aamu tule samaa lausetta vain eri lämpötilalla. Varmaan löytyy myös selkokielinen versio joka voi olla vähän ytimekkäämpi
Karvalakki Googlen TTS:llä vähän kuulostaa robottimaiselta, mutta vissiin tuolla maksullisella versiolla saa paljon parempaa ääntä aikaiseksi. Maksullisessa versiossakin on joku ilmaisen käytön taso 1 miljoonaa merkkiä / kk, niin eipä tuo tule kustantamaan mitään. On vaan vähän monimutkaisempi homma alustaa kondikseen.
Hieno video, syksyn ankeus välittyy realistisesti. Parsit sitten rimpsun eli aika laittaa sorsa pöytään!
Eihän tuo ollenkaan paskempi ole :thumbsup:
Jännittävä pieni painotus t(?)-kirjaimessa. Monta sanaa loppuu -ta niin kuulostaa kuin sanan lopussa olisi painotus "...astetTA" "sadetTA". En tiedä korostuuko nauhoituksen ja kuulokkeiden yhdistelmässä kun aamubussissa kuuntelee, mutta ihan mielenkiintoista kuunnella, kiva kun jaoit näytteen :)
Sain hallitukselta ohjausta, että mittareista olisi syytä nähdä itsestäänkin arvot, niin nämä taitaisivat nousta vaihtoehtona. Riittääkö Bluetoothin kantama miten hyvin, kun kyseessä on 2 kerrosta puurakenteisessa n. 120m2 talossa vai tarvitaanko useampi vastaanotin? Ovatko nämä mittarit yhdistettävissä jollain gatewaylla Google Homeen tai Apple Homekittiin?
Asunnon valaistus on pitkälti ratkaistu himmennettävillä halogeeneillä (yhden kytkimen takana 5-10 lamppua). Onnistuuko noiden "älyllistäminen" tällaisella https://www.gigantti.fi/product/sma...94078/fibaro-walli-himmennyskytkin-fgwdeu-111 vai onko joku muu fiksumpi vaihtoehto? Lamppuja itsessään on niin monta, että korvaaminen älypolttimoilla ei tulle kyseeseen
Itselläni on ko. mittareita ja olen firmiksen niistä flashannyt. Ovat kiinni esphomessa ja home assistantista ja siitä ne saisi myös apple homeen. Toistaiseksi itselläni on vielä homebridge käytössä enimmäkseen joten en ole vielä home assistanttia apple homeen lisännyt.
Bluetooth kantama ei kovin hyvä mielestäni ole, mutta jos saat sopivasti esp32:n sijoitettu, niin sillä se korjaantuu, koska esp32 menee wifiin. Vaatii siis wifi verkon kyllä. :)
Itelle nuo yhdistämiset googleen tai appleen ei ole tuttuja, mutta niihin saitkin tuossa hieman eväitä iccb:ltä. Nuo tosiaan vaativat pientä näpräystä firmisten kanssa, sekä ESP32:sten ostamista ja fläshäystä, eli jos helpommalla haluat päästä niin joku kaupallisempi ratkaisu voi olla miellyttävämpi.
Valoasiaan en osaa sanoa muuta kuin että jos himmennyskytkimet löytyy jo niin kurkkaa ihmeessä shellyn valikoimaa. Näyttäisi pääsevän puolet halvemmalla kuin tuolla kytkimellä. Shelly Dimmer 2 - Shelly Cloud
Riittääkö Raspin bluetooth haistelemaan noita? Täälläkin muutama Xiaomin mittari, ei vaan jaksaisi ruveta värkkäämään noita esp boardeja.
Kait se riittää siinä missä esp:kin, en ole koittanut... esp oli kyllä niin helppo pistää, että ei se siitä varmasti jää kiinni. :)
Tuossa vielä linkki tuohon esp32:n flashaamiseen:
Onko kellään suositella koiran ruokinta-automaattia? Pitää totella Alexaa tai Zigbee/Z-Wavea. Koira tottunut saamaan päivällä evästä, mutta kun etätyö molemmilta loppuu niin tollanen on kätsä.
Muutama vuosi sitten oli huonosti ohjattavia rasioita saatavilla ja piti laittaa Osram. Tuo on niin kookas, että ainoastaan pienen tehon pistokkeet sopii sen kaveriksi alempaan rasiaan. Leivänpaahtimen tai vedenkeittimen 16A pistokkeen kanssa joutuu aina tuon ensin vetämään pois.
Jokohan on keksitty pienempiä? Täytyisi melkein löytyä fyysinen nappi rasiasta, kun sitä tulee jonkin verran käytettyä.
Itse tilasin tämän blitzwolfin zigbee-pistorasian testiin, jonkun täällä suosittelemana. Ei ole vielä saapunut, jotta näkisi onko riittävän pieni, mutta 46x46x82 speksien mukaan, ja osramilla 60x60x80. Itse olen myynyt Osramin zigbee rasiat pois, koska ne ovat kolhoja. Itse kaipasin lähinnä zigbeellä toimivaa rasiaa, jossa energianmittaus, jos on vielä pieni, niin se on vain lisäbonus.
Huom. Linkin kautta ilmeisesti sekä avaaja että minä saadaan 90 sentin kuponki aliin, jos on uusi käyttäjä. En osannut muunlaista linkkiä tuosta sovelluksesta kopioida . Linkin avaaminen siis omalla vastuulla. En tiedä miten tuo suhtautuu esim. GDPR.
Let's shop together on AliExpress with new user coupons
Your € 0,90 in coupons are here!
Thänks, laitoin kans yhden tulemaan. Toki noissa kiinalaisissa aina lievä epäilys sähköturvallisuudesta, tuon Osramin kuoret lämpiää jonkin verran jo 1,5kW Moccamasterin kanssa.
Jep. Itse ajattelin hyödyntää tätä pienemmillä kuin 200W kuormilla. En ehkä laittaisi näitä ainakaan pesukoneiden taakse automaatioita varten, korkeimmilla tehoilla olen luottanut Shellyihin, kun niihin näyttää Harviakin kiukaissa luottavan ja ovat aidosti CE eikä China Export.
Hei, olisiko jollakulla tarvetta uudelle Shelly 3EM? Tuli tilattua kotiin ja mökille mutta mökin sähkötilat oli niin ahtaat että päätin jättää virittelyt väliin joten tuli hieman turha ostos. Myydään sopuhintaan uuteen kotiin.
Onko tuohon CE merkkiin jossain faktaa? Shellyjä monet kehuvat ja laittavat joten uskoisin että on varmasti OK tavaraa. Mutta hieman aina miettii näitä ku kovan sähkön perään näitä asentelee..
Onnistuukoha home-assistantin puheohjaus suomeksi millään muulla kuin Sirillä (home-bridge)? Aikanaan "ok google" komento tuntui ymmärtävän suomea, mutta nykyään tuo google assistant ei sitä tunnu ymmärtävän (eikä valikoissa ole suomea valittavana.)
Shelly plug S vaikuttaa aika sirolle. Ja toimitus euroopasta.
Lisäksi näyttää olevan fyysinen nappi.
Tällainen ainakin saatavilla:
Yritys on lisäksi eurooppalainen ja myös Amerikan markkinoille heillä osaan tuotteista UL-sertifikaatti:
Kyllähän näistäkin löytyy kärähtäneiden komponenttien kuvia, mutta itse ainakin luotan eniten ehkä juuri siitä syystä, että Harviakin näihin luottaa.
Philipsin oma pistoke on melko pieni. Täälä näytti olevan hyviä kuvia.
EDIT: Develco Smart Plug Mini taitaa olla pienin mikä löytyy. Tuo ei tule viereisen pistokkeen eteen mitenkään. Huen kanssa toimimisesta ei tietoa.
luumurtuma
