Kotiautomaatio
Tuli vihdoin tabletin kotelo (wall mount) postissa ja ihan kivalta kombolta näyttää.
Mulla on tabletti kiinni 24/7 virassa (keittiön pöydän päällä vain), mutta latausta on hallittu ha:n automaation avulla ja Huen pistorasialla. Pistorasia käynnistyy kun tabletin akku alle 20% ja stoppaa kun se on 80%. Nyt tabletti olisi tarkoitus laittaa seinään kiinni, mutta sen toteutus hieman mietinnässä.
  • Aluksi mietin, että laitetaan pistorasia ja älypistorasia seinän sisään, jolloin ratkaisua olisi aika samanlainen kuin nyt, joka todettu toimivaksi. Sähkö sitten otettaisiin seinän sisässä olevaan uuteen pistorasiaan viereistä pistorasiasta seinän sisältä (sähkäri tulisi tekemään työn). Tämä idea nyt joutuu varmaan kuoppaan koska seinän sisään ei varmaan mahdu nuo rasiat...
  • Toinen idea on sitten, että seinän toiselle puolella tehdään uusi pistorasia (jossa kiinni tuo huen älypistorasia), josta vedetään tuo sähkö sitten tabletille usb kaapelilla. Tuo seinän toisella puolella oleva pistorasia olisi sitten naulakon takana piilossa jolloin tabletti olisi siististi keittiössä. Tämä taas vaatii parikin aukkoa / reikää seinään
  • Kolmas vaihtoehto on, että usb johto vedetään kylmästi pintavetona keittiön seinällä pistorasiaan ja piilotetaan vaikka kaapelikourun avulla. Tämä on helpoin, mutta ehkä rumin ratkaisu.
Mulla on tossa sähkäri tulossa käymään joku päivä muiden asioiden merkeissä niin voisi siinä samalla kysyä häneltä mielipidettä asiaan. Haluja ei kuitenkaan ole tuhlata hirveästi rahaa ratkaisuun tai porata älyttömästi reikiä seiniin, mutta saada kuitenkin joten kuten siisti ratkaisu.
Reactions: Vee
Itsellä perus iPad seinällä magneetilla, latailen kerran viikkoon. Meinasin punotun kaapelin vetää nätisti seinälle 90° kulmalla, siihen saa emämtä jotain köynnöstä asennella koristeeksi.
Meillä koira ottanu pahaksi tavaksi ruveta karkailemaan jos vaan lapsilla jää ulkoovi menemättä kunnolla kiinni. Onkos kokemuksia sisäkäyttöön soveltuvista äänilähteistä, sais esim. jonkun piipityksen aikaiseksi jos ulko-ovi on auki pidempään kuin 30s tms (oveen siis erillinen sensori tietenkin)
Toi oma kotelo tarkoitus laittaa ruuveilla seinään. Kotelo kuitenkin aukeaa joten tabletin saa sieltä pois, mutta itsellä jää varmaan lataus unholaan juoksussa, jonka takia halua sen automaatti latauksen piiriin
HA, sopiva ovisensori ja alexa/Google home huutelemaan auki jääneestä ovesta.
Minulla esim. Alexa hälyyttelee auki jätetyistä jääkaapin tai pakastimen ovista (lämpötilahälytykset lisäksi). Samoin saunan ovesta jos saunan lämpötila on lisäksi yli 35 astetta. Myös tietyistä ikkunoista huutelee, jos sataa ja ne on jätetty auki.
Onko vinkkejä virtaa mittaavista pistorasioista? Zigbee ykkönen mutta tasmotettava wifi menee josbon halpa. Tiedossa useita laitteiden ohjauksia joissa pitää tietää onko itse laite vielä käynnissä. Ja johtuen useiden pistorasioiden tarpeesta, joku 50€/laite ei ole järkevä kulu. Laitteethan toimii jo nyt ja kotiautomaatiolla haetaan vain pientä lisäarvoa.
Hommasin testiin pari shellyn plug-s mallia.
Näyttää mittaavan myös virran.
Nämä yhdistää suoraan wifiin eivätkä näytä tarvitsevan ulkoverkkoa.
Näyttäisi kestävän "vain" 2500W. Varmaan riittää useimpiin käyttökohteisiin, mutta mitä käy jos kytkettävä laite ylittää tuon virtamäärän? Palaako talo vai oaako olla vain kytkemättä?
Nous A1 tilasin vasta 4kpl paketin amazonista(de). Kaikkiin meni otana tasmota sisään. about 10e kipale hintaa. Hyvin on pelanneet mitä nyt jonku viikon käyttänyt. maximi kuorma tais olla lähemmäs 3.5kw
En ole testannut vielä käytännössä mutta vehkeen asetuksissa näin (tuo 1800 on ilmeisesti fw updaten jäljiltä oletus):
Se toinen isompi (ei S- malli) oli vähän tehokkaampi.
Cozify tuntuu olevan jämähtänyt paikalleen, ja muutenkin jotenkin sulkeutunut... HA:a yritin tuossa laittaa pystyyn mutta jotenkin en vain pääse sisään tuohon sen sielun elämään, onko olemassa jokin muu gateway ratkaisu joka olisi ensinäkin aktiivisempi kuin cozify niin päivitysten kuin yhteisön osalta, käyttöliittymä olisi siedettävä. Käytössä Zigbee, Zwave ja 433Mhz laitteita. Huen silta löytyy cozifyn lisäksi.
Täällä koettu suurta onnistumisen riemua, kun kaamosvalojen käynnistymiseen on saatu älyä. Kyseessä siis ihan pistorasiavehkeitä, mutta nämä kaikki vähän eri puolella taloa (yksi autotallissa) ja eri ryhmissä, joten millään pakettiratkaisulla tätä ei varmaan olisi saanut hoidettuakaan. Samalla on tullut opeteltua taas kaikkea kätevää tulevaisuutta silmällä pitäen. Seuraavaksi tavoitteena olisi varsinaisten ulkovalojen älyllistäminen kellonaikaan ja liikkeeseen perustuen kytkimen taakse liitettävällä rasialla.
-Chromebox, jossa Ubuntu ja Docker
-Conbee II tikku gatewayna
-Home assistant ja Deconz omissa konteissaan
-3 kpl Lidlin ulkopistorasiaa (kiitos @Jashka vinkistä)
Onko kenelläkään vinkkiä miten zigbeen saisi toimimaan about kunnolla. Kanavan vaihdoin jo ettei overlappaa wifi kanssa. Lisäksi zzh laman firmis on päivitetty ja laite on 2 hubin päässä rpi4 kun USB jatkojohdollakaan ei toiminut kunnolla. Ongelman on ettei tikku vastaa vaan aina tulee samoja käynnistymisongelmia mitä netti on pullollaan zigbee2mqtt kanssa. Sitten kun vihdoin saa z2m käyntiin nii kantavuus on ehkä metrin. Lisäksi z2m lahoaa eikä ala lähettelee komentoja. Z2m kokeiltu uusinta edgeä ja ilman edgeä. Joskus vuosi sitten kokeilin viimeksi ajattelin että softa on vaan niin paskaa että annan aikaa sille päivittää mutta ei ole yhtään parantunut.
Olen miettinyt että hommaan toisen zigbeen tikun mutta minkä? Tuon zzhlaman ajattelin polttaa uuden vuoden kolossa.
Zwavessa sattu vissii huonoja laitteita ku magneettikytkimet ei välillä huomaa että ovi kävi auki ja niitten tila menee sekaisin.
Eli nyt tuntuu että tuo ikivanha 433mhz rflinkin kanssa on ihan ylivoimainen kantavuudella ja toimivuudelle.
Itselläni on ollut käytössä Dresdenin Conbee II tikku. On ollut 2m ja 3m amazon basic usb jatkojen päässä pari vuotta. Koneena on ollut esxi/proxmox virtuaalikone ubuntu/debian ja nyt kesästä saakka raspi4. Wifi verkkoja on talossa myös, sekä naapurin wifit kuuluu myös. Tikkua olen päivitellyt kun on uutta firmistä tullut, ongelmia ei ole ollut kyllä lainkaan.
Hintaa oli kyllä sen about 40€, mutta se on ollut pieni hinta vaivattomuudesta…
Joo täytyy melkein laittaa tilaukseen tollanen ja antaa zigbeelle toinen mahdollisuus. Täytyy vielä kokeille toisellakin USB jatkojohdolla kun tuo noin 2m johto mikä mulla on ikivanha ja todella ohut...
Mulla ollut CC2531 raspissa ja nyt Slaeshin tikku läppärissä, molemmat toimineet kyllä ongelmitta :hmm:
Toi voi olla yksi mikä vaikuttaa, se on helppo kuitenkin kokeilla..
Lämpötilaa ja kosteutta haluaisin mitata. Onko ruuvitag paras? Vai onko joku muu mikä kannattaisi ostaa? Meinasin kuukauden verran odotella ja katsella saisiko näitä black friday tarjouksesta jostain.
Joo motonetistä 1.8m USB jatkojohto niin toimii vähän paremmin ja lähellä oleva ledjohto toimii ihan ok vaikka välillä hitaasti. Kauempana oleva ulkopistorasia toimi 2 kertaa jonka jälkee ei saa yhteyttä ja z2m tulee vaan jotain erroreita. Tuon jälkeen ei toimi tuo lähellä oleva ledjohtokaan eli kyllä taitaa olla joko zzhlama tai z2m sutta ja sekundaa.
Vähän kun avaisit niin joku ehkä pystyisi auttamaan.
Mulla toimii Electrolaman Zzh! ja z2m ilman mitään ongelmia. Kymmenkunta aqaran lämpöanturia, kasa nappeja, pari ikean pistorasiaa, pari liiketunnistinta, ovisensoreita jne.
Oudolta kuulostaa. Olisikohan joko asennuksessasi tai itse tikussa jotain pielessä.
Itsellä nyt slaeshin tikku ja aiemmin cc2531 z2m:n kanssa. Laitteita parhaimmillaan >100 tuossa kiinni (slaeshilla) ja cc2531:lläkin kymmeniä. Z2m toimii kuin junan vessa. Tuskin on itse softasta siis kiinni vaan joko asennuskonfoguraatiosta tai tikusta, mutta ilman tarkempia virhrilmoja vaikea arvailla, mistä lienee kyse.
Tässä parit logit mitä nyt nappasin. Eli esim tälläistä tulee periodisesti tuonne core logeihin:
Koodi:
2021-10-26 22:14:02 ERROR (MainThread) [zigpy.application] Couldn't start application
2021-10-26 22:14:02 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.zha.core.gateway] Couldn't start ZNP = Texas Instruments Z-Stack ZNP protocol: CC253x, CC26x2, CC13x2 coordinator
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/zigpy_znp/api.py", line 395, in request
    response = await response_future
asyncio.exceptions.CancelledError
During handling of the above exception, another exception occurred:
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/zha/core/gateway.py", line 152, in async_initialize
    self.application_controller = await app_controller_cls.new(
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/zigpy/application.py", line 69, in new
    await app.startup(auto_form)
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/zigpy_znp/zigbee/application.py", line 196, in startup
    return await self._startup(
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/zigpy_znp/zigbee/application.py", line 209, in _startup
    await znp.connect()
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/zigpy_znp/api.py", line 119, in connect
    await self.nvram.determine_alignment()
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/zigpy_znp/nvram.py", line 35, in determine_alignment
    value = await self.osal_read(nvids.OsalNvIds.NWKKEY, item_type=t.Bytes)
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/zigpy_znp/nvram.py", line 170, in osal_read
    length = (await self.znp.request(c.SYS.OSALNVLength.Req(Id=nv_id))).ItemLen
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/async_timeout/__init__.py", line 55, in __aexit__
    self._do_exit(exc_type)
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/async_timeout/__init__.py", line 92, in _do_exit
    raise asyncio.TimeoutError
asyncio.exceptions.TimeoutError
Sitten tuonne z2m puolen logeihin tulee esim tälläistä kun yrittää toista niistä kahdesta zigbee laitteesta käyttää mitä minulla on ja tällä hetkellä ne ovat noin 3m päässä tikusta.
Koodi:
2021-10-26T19:12:20.084Z zigbee-herdsman:controller:endpoint Command 0xf0d1b80000168191/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)
Zigbee2MQTT:error 2021-10-26 22:12:20: Publish 'set' 'state' to '0xf0d1b80000168191' failed: 'Error: Command 0xf0d1b80000168191/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)'
Zigbee2MQTT:debug 2021-10-26 22:12:20: Error: Command 0xf0d1b80000168191/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)
    at Timeout._onTimeout (/app/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35)
    at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
    at processTimers (internal/timers.js:497:7)
Zigbee2MQTT:info  2021-10-26 22:12:20: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"Publish 'set' 'state' to '0xf0d1b80000168191' failed: 'Error: Command 0xf0d1b80000168191/1 genOnOff.off({}, {\"timeout\":10000,\"disableResponse\":false,\"disableRecovery\":false,\"disableDefaultResponse\":false,\"direction\":0,\"srcEndpoint\":null,\"reservedBits\":0,\"manufacturerCode\":null,\"transactionSequenceNumber\":null,\"writeUndiv\":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)'","meta":{"friendly_name":"0xf0d1b80000168191"},"type":"zigbee_publish_error"}'
Tälläsia tuli core logiin ku koitin käynnistää z2m uudestaan ja taitanee liittyä zigbee:
Koodi:
2021-10-26 22:25:07 WARNING (MainThread) [zigpy_znp.api] Received an unhandled command: SYS.Version.Rsp(TransportRev=2, ProductId=1, MajorRel=2, MinorRel=7, MaintRel=1, CodeRevision=20210708, BootloaderBuildType=<BootloaderBuildType.NON_BOOTLOADER_BUILD: 0>, BootloaderRevision=None)
2021-10-26 22:25:13 WARNING (MainThread) [zigpy_znp.api] Received an unhandled command: SYS.OSALNVRead.Rsp(Status=<Status.INVALID_PARAMETER: 2>, Value=b'')
2021-10-26 22:26:15 WARNING (MainThread) [zigpy_znp.api] Received an unhandled command: SYS.Ping.Rsp(Capabilities=<MTCapabilities.APP_CNF|GP|UTIL|ZDO|AF|SYS: 1625>)
2021-10-26 22:26:21 WARNING (MainThread) [zigpy_znp.api] Received an unhandled command: SYS.Ping.Rsp(Capabilities=<MTCapabilities.APP_CNF|GP|UTIL|ZDO|AF|SYS: 1625>)
2021-10-26 22:26:27 WARNING (MainThread) [zigpy_znp.api] Received an unhandled command: SYS.Version.Rsp(TransportRev=2, ProductId=1, MajorRel=2, MinorRel=7, MaintRel=1, CodeRevision=20210708, BootloaderBuildType=<BootloaderBuildType.NON_BOOTLOADER_BUILD: 0>, BootloaderRevision=None)
ja tällänen tulee z2m logeihin ku se ei viitti käynnistyä:
Koodi:
Zigbee2MQTT:error 2021-10-26 22:30:44: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2021-10-26 22:30:44: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2021-10-26 22:30:44: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2021-10-26 22:30:44: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
    at ZStackAdapter.<anonymous> (/app/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:94:31)
    at Generator.throw (<anonymous>)
    at rejected (/app/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! zigbee2mqtt@1.18.1 start: `node index.js`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the zigbee2mqtt@1.18.1 start script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-10-26T19_30_44_708Z-debug.log
Saan siis nuo laitteet toimiin kun pari kymmenen kertaa resetoin systeemin tai zigbee2mqtt addoni ja nyin tikkua irti usbista. Mutta se toimii siis vain hetken ja jossain vaiheessa se lahoaa ja alkaa puskee noita errorita. Olen laittanu jatkojohdon suoraan rpi4 kiinni tai usb2 hubin kautta jolla oma virtalähde mutta en ole huomannu mitää eroa.
homeassistant on ajan tasalla ja pyörii ssd levyltä.
Tikulle ajoin jonku blink testin tms minkä löysin ja se toimi hyvin.
Onko kellään Xiaomin liiketunnistimia?
Minulla oli yksi useamman vuoden edellisessä kämpässä ja se toimi ilman ongelmia, mutta nyt on useampi uusi uudessa kämpässä (en osaa sanoa onko 100% sama softan ja raudan osalta) ja tuntuu että lakkaavat ajan kanssa reagoimasta liikkeeseen, ihan kuin herkkyys tippuisi murto-osaan :hmm:
Esim. Tuulikaapin valot ovat liiketunnistuksella ja alkuun toimivat täysin, sitten alkoi ottamaan vain sopivasta liikkeestä sopivassa kohdassa. Kun tunnistimen laittoi toisen samanlaisen viereen ja katsoi myöhemmin molempien logeja niin tunnistuksien määrä aivan eri luokkaa.
Xiomin tuotteissa on epämääräistä käytöstä välillä, mutta ainakin lämpöantureissa minulla näkyy niin ettei tulee ollenkaan mitään mittausta, nuo liiketunnistimet näyttävät muuten toimivat normaalisti
Noita siis:
On, RTCGQ01LM malleja. Ihan loistavasti toiminut tuote, pieni ja herkkä. Aivan eri maailmasta kuin vaikka Ikean tunnistimet joihin ei voi luottaa ollenkaan.
Omalle kohdalle ei ole osunut tuollaisia joiden toiminta heikkenisi ajan myötä.
Koodi:
    await znp.connect()
Koodi:
Koodi:
Koodi:
npm ERR! errno 1
npm ERR!
Voin olla hakoteillä, mutta onko sinulla siis sekä HA:n zha-integraatio että Zigbee2mqtt päällä samaan aikaan samalla tikulla? Osa noista virheilmoituksista kun viittaa zha:han (ja zigby.znp) ja osa Zigbee2mqtt:hen. Jos näin, niin tuo voinee selittää ongelmat?
Epäilisin että se vanha oli 01, uudet noita 11-versioita. Toki verkkokin erilainen, onhan se mahdollista että jokin muu laite ei reititä oikein kaikkia viestejä tms., mutta en ymmärrä miksi kaikki toimii oikein kun laittaa automaatiot kuntoon, mutta parin viikon päästä ihmettelee miksi valot ei juuri koskaan syty :hmm:
Korvasin yhden ikealla versiolma ja toimii erinomaisesti, jopa liian herkkä kun tuosta pienehköstä koirastakin sytyttää valot :cigar2:
Onko se tuo mikä on tuolla integrations alla? Olisinko kokeillut tuota vuosi sitten kun z2m ei onnistunut ja unohtanut sen sinne..
Loistava huomio! Minäpä poistan sen ja kokeilen z2m uudestaan.
Tässä heräsi tarve mitata lämpötilaa ja ilmankosteutta kolmesta paikasta sisätiloissa. Hieman googlettelin sopivaa anturia ja osui silmään tämä Aqaran Zigbeetä tukeva anturi.
Tarjolla olisi jos jonkinlaista hubia, mutta ajattelin lähteä kokeilemaan tämän säätämistä hieman itse. Eli tähän liikenisi vanha läppäri serveriksi mihin olisi tarkoitus lokkailla tuota lämpötiladataa influxDB:llä ja näyttää sitten käppyrät grafanalla ainakin näin alkuun.
Heräsi kysymys, että mitä muuta tähän tarvitaan? Ilmeisesti jonkinlainen Zigbeetä tukeva gateway olisi tarpeen minkä kautta saisi yhteyden noihin lämpötila-antureihin? Onko järkevämpiä vaihtoehtoja, kuten jotain WiFi tai bluetooth pohjaista ratkaisua? En tosin muista onko läppärissä bluetooth tukea...
Jos läppäristä löytyy bluetooth niin RuuviTag toimisi ilman Zigbee tikkua.
Ja jos läppäri on ainoastaan tuota varten niin harkitsisin vanhan puhelimen käyttämistä.
Näitä saa noin 4e/kpl. Toimii BLE kuten ruuvi. Vain lämpötila ja kosteus. Sisätiloissa Ok. Mijian oma firmis kannattaa korvata, mutta silläkin pääsee alkuun. Home Assistantiin tieto sieltä grafanaan tai mitä sitten haluaakaan.
    1,1 MB · Luettu: 106
Lueskelin hieman ruuvin saamia asiakaspalautteita ja aika paljon oli ongelmia bluetoothin kantaman kanssa? Tarve olisi siis laittaa taloon sisälle, lämpimään varastoon ja autotalliin anturit ja mietin toimisiko zigbeellä paremmin. Autotalli talossa kiinni ja vähän paksumpi seinä välissä.
Näyttäisi aliexpressistä saavan noita linkkaamiani antureita noin 10e kpl. Tuohon kaveriksi ajattelin Conbee II, niin saisi zigbee tuen läppärille? En tosiaan lähde puhelimella tekemään, niin on sitten helpompi laajentaa jatkossa.
Olisi hankinnassa pyykinpesutorni ja jääkaappi. Onko suositella merkkejä, mitkä integroituisi suht helposti HA:n kanssa?
Millä ohjeella noihin menee Tasmota OTA:na? Tasmota templa-sivun mukaan vaatii Tuya converting, mikä nykyään kaiketi on aika epävarma. Vai onko sillä lähiaikoina onnistunut?
Itse tilasin pari kuukautta neljä kpl Shelly Plug S ihan Shellyn omasta shopista. Toimitus oli nopea ja Tasmota onnistui OTA hyvin tällä ohjeella: GitHub - arendst/mgos-to-tasmota: A minimal firmware for ota flashing tasmota from mongoose os.
Nämä Nous:t olisivat kyllä jonkin verran halvempia.
Eli joo tuya, gosundin plugit ei enää konvertoidu mutta nuo Noussit konvertoituu. Amazonin siinä ite tuoteselostuksessa oikein mainittiin että tuya compatible.
Mulla on 10 Mijiaa ja 2 ruuvia talossa. Suht heikko on tuo bluetooth yhteys molemmissa, joten laitoin talon vastakkaisiin kulmiin "ESP32 Wifi/BT" kilkuttimet lukemaan lämpötilasensorien bluetooth signaalia ja lähettämään wifin kautta HA:lle. Toimii ihan OK. Zigbee toimisi varmasti paremmin, jos laitat zigbee meshiä jatkavia laitteita kuten zigbee lamppuja tai muita. Tuossa Conbee II tikussa oli muistaakseni jotain rajoituksia kuinka montaa laitetta tukee. Ei ole kyllä vielä mitään rajoja tullut itsellä vastaan.
Mistähän saisi Zigbee smart buttoneita halvalla mutta suht nopeasti? Ei ihan pysty Gigantin 29€ hintaa maksamaan... Ja alilta saa, mutta kun toimitus menee varmaan jouluun.
TRÅDFRI Pikanappula, valkoinen - IKEA
Trådfrin nappulan taitaa saada ainakin DeCONZ:in kautta toimimaan HA:n kanssa (tosin kokemusta minulla ei juuri tästä nappulasta ole, mutta muut Trådfrit toimivat kyllä) Eli kävisikö se?
Osan Samsungin tuotteista varmaan saa ainakin suoraan kiinni smarthings integraation avulla (itsellä käytössä ilmalämpöpumpun kanssa).
Oli näköjään mennyt kodin ja tallin Home Assistantit jumiin viimeöisestä kellojen siirtelystä.
Osui omallekin kohdalle. Aamulla ei webbiGUI eikä ssh vastannut enää vaan vaati koko HA (virtuaali)koneen boottaamisen. En muista että olisi ennen hajonnut kellon siirtelyyn eli joku koodin lisäys tai muutos tainnut jäädä testaamatta.
Sama kävi itsellä. Ei saanut HA yhteyttä ja sensorit ja automaatiot ei pelittäneet. Portainerista katsoin, että homeassistant kontti oli pysähtynyt. Käynnistin sen Portainerin kautta mutta Node-Redissä ei automaatiot toimineet senkään jälkeen (vaikka se oli pysynyt käynnissä), joten käynnistin koko Host serverin uudelleen. Sitten on taas toiminut ongelmitta. Arvelinkin, että liittyy kellojen siirtoon mutta en jaksanut tutkia asiaa sen enempää.
Täällä kaikki kyllä pysyi toiminnassa, mutta mitään historiatietoa ei tallentunut kantaan kello 3.00 jälkeen.
Nicolay
