Kotiautomaatio
Ite oon vähän kyllästynyt kaikkeen DIY säätämiseen tällä hetkellä, joten haussa valmis ratkaisu, jos vaan niitä on
Maksaa vain vähän enempi.
Toistaiseksi kotiautomaatio on rakenteillä ja Tasmota on asenettu muutomaan Sonoffiin ja Wemos D1 mini pro:hon. Yksi Wemos on pannuhuoneessa ja siiihen on kytkettynä nyt kaksi ds18b20 antaturia. Antureista ei kuitenkaan saa arvoja eli vain yksi suostuu toimimaan kerrallaan. Jännite on otettu 5V linjasta kun anturit on noin 6m kaapelin päässä. Missähän on vika?
Nuo Dallasin anturit ovat välillä todella nirsoja esim kaapeloinnista ja ylösvetovastuksen koosta. Eli kannattaa varmistaa että kaapelointi on Dallasin speksien mukainen ja liitokset ovat asialliset.
Kaapeli on käsittääkseni NOVAK:a ja ylösvetovastukset Ebaystä :) Pitää käydä vielä liitokset läpi, koska omia tekemisiä on syytä aina epäillä.
Tiedä nyt nirsosta, minulla on 1wiressa ollut nyt 11vuotta kaapelina MHS ja kytkentä 5voltilla. Kaapelia n. 100m on tähteä ja sarjassa sekaisin, mitä ei suositella edes. Edelleen pelaa, samoilla antureilla, dualcounter on menossa toinen, mittaa sähkömittarista ledin vilkuntaa ja toinen kanava din mittarin s0 sta ilpin kulutusta. Koitin tässä taannoin saada tuon ledin luennan esphomella wemos d1 mini+0.19€ |4 Pin Fotodiode Module Licht Helderheid Detectie Optische Schakelaar Intelligente Auto Board|Integrated Circuits| - AliExpress vaan ei sitä saanut tarkaksi.
palasin dualcounteriin.
odottaa tuolla inspistä virittää ct clampit ja se esphome edelleen jotta saisin home assistantille talon koko kulutuksen.
Kävin kokeilamassa settia joissa yksi anturi on 6m kaapalin päässä ja tässä pari liitosta ennen Wemossia sekä toinen anturi 2m kaapelissa joss yksi liitos ennen Wemossia. Molemmat anturit toimii erikseen, mutta yhtä aikaa niistä ei.
Pitää varmaan seuraavaksi kokeilla kytkeä pari anturi 1m kaapeleilla suoraan Wemokseen ja katsoa toimiiko sekään.
Mitä eroa muuten noilla on
eli DS18x20 ja DS18x20_o?
Koita vaikka gpio2sta, minulla wemos d1 mini toimii kolmella anturilla, siinä on tosin esphome.
edit: löysinpä vielä asetukset kun tuo sama wemos oli joskus tasmotalla ja kolmella anturilla
Tuo Random Nerd oli hyvä linkki ja sisälsi paljon uutta tietoa minulle.
Varsinainen ongelma ei valitettavasti kuitenkaan ratkennut. Vaihdoin anturit 1m kaapeleilla oleviin ja välillä vain piirilevy, jossa ylösvetovastukset. Mutta sama vika jatkuu, eli kaksi anturia vaikkapa D6 ja D7 niin edelleen näkyy vain toinen. Molemmat kyllä pelaa erikseen ihan hyvin, mutta ei yhdessä. Pitää varmaan vielä huomenna kokeilla toista virtalähdettä. Mitähän muuta kannattaisi vielä kokeilla?
Meillä on käytössä paskakaivoina 2 kpl tuollaisia Jitan valmistamia umpisäiliöitä ja niiden mukana tuli tuollainen täyttymishälytin. Toimintaperiaate on hyvin yksinkertainen, ulkoyksikössä 2-napainen johto joka roikkuu perimmäisessä umpisäiliössä ja ottaessaan kontaktin veteen, lähettää signaalin sisäyksiköön (433MHz) joka alkaa piippaamaan.
Tuon ongelmana on kuitenkin tuo paristojen kuluminen. Valmistajan nettisivuilla lupaillaan "jopa 10 vuotta" pariston kestoa. No meillä menee puolen vuoden välein vaihtoon. Toki valmistajaankin otettu jo yhteyttä asiasta mutta odotellaan sieltä yhä vastausta.
Mietin tuossa että voisikohan tuollaisesta vesivuotoilmaisimesta (Zigbee) alkaa virittelemään omaa systeemiä tuonne kaivolle? Toimintaperiaatehan noissa on ihan sama, ainoa ero olisikin tuossa kantomatkassa sekä siinä että kestääkö paristot tuolla ulkoilmassa -20c pakkasella.
Onko kellään kokemusta Zigbee laitteiden käytöstä ulkoilmassa kovilla pakkasilla?
EDIT: Olihan tuolla jotain kokemuksia, taidan kokeilla ja katsoa miten toimii.
Onko kukaan testannut noita Harvian Wi-Fi-purkkeja. Ts. kiukaan ohjausta mobiilisti?
Tulossa on Cilindro XE-keskuksella, jossa käsittääkseni on tuo mobiilivalmius mutta tarvitsee jonkun lisäpurkin. Haulla löytyi vain useamman tonnin hintainen keskus lähinnä yleisiin tiloihin tarkoitettuna..
Meillä on samanlainen setti, mutta täyttymishälytin on edelleen autotallin hyllyllä. Voisihan sen joskus viritellä käyttöön, mutta jos se noin huonosti toimii niin sitten ei ehkä kannata. Meillä riittää että käy kurkistamassa säiliöön 6kk välein. Sen mukaan sitten tilataan imuauto.
Kokeillaanpa viimeistä kertaa päivittää Raspberry Pi 4 (USB3 SSD bootilla) sisällä oleva Home Assistant 5.3 versio uusimpaan 6.5 versioon. Aina aikaisemmin kun olen yrittänyt tehdä päivitystä niin lopputulos on ollut se että koko järjestelmä jäätyy/kaatuu ~8 tunnin välein täysin ja pitää tehdä töpselibootti.
EEPROM päivitetty samalla uusimpaan yms.
Muuten menisin edelleen tuolla 5.3 versiolla mutta järjestelmä alkoi jo valittamaan puuttuvista paketeista mitä tuossa vanhassa ei ole.
EDIT: Nurinhan se meni jo parin tunnin jälkeen.
Eikö Harvian Xenio Wifin pitäisi olla XE-kiukaalle? Myös shellyltä voi löytyä lisäpalikka harvian ohjauskeskuksiin, mutta en ole sen enempää siihen perehtynyt.
Eikö olisi helpompi vain ottaa vanhasta backup ja asentaa täysin uusi HA muistikortille?
Minulla on ollut käytössä Aqara hub hetkosen aikaa ja sen avulla näen Applen koti sovelluksessa lämpötilan varastosta. Lisäksi hub ohjaa yhtä pistorasiaa.
Ikeasta tupsahti Trådfrin polttimo ja katkaisin. Saako noita kytkettyä jotenkin keskenään toimimaan?
Onko teillä muilla sellaista että Ikean Trådfri gateway alkaa vaan kadottamaan laitteita?
Kertaalleen paritin kadonneet takaisin, mutta nyt kun parin kuukauden jälkeen alkaa taas katoamaan yksi kerrallaan, niin alkaa huumori loppumaan.
Vinkkejä? Tai edes vertaistukea vitutukseen.
Näyttää tuo purkki olevan 219e. Joutuu ehkäpä hiukan pohtimaan, onko tuo sen arvoista, että saunan saa päälle Wi-Fin kantoalueella kun kyseessä on alle 100m2 asunto.
Häviääkö kokonaan listasta, vai meneekö pelkstään harmaaksi eikä voi säätää? Tuota jälkimmäistä tekevät täällä ja riittää kun käyttää pois virrasta ja takaisin ja taas löytyy. Yleensä kyseessä on joku pistokkeen päässä oleva lamppu tai pistorasia.
Jo sen saunasta ulos tulevan johdollisen ohjauspaneelinkin tarve ihmetyttää, itse kuitenkin katson saunaan ennen päälle laittoa (vaikka en mitään siellä koskaan kuivatakaan tms. säilö) ja lopettaessa kaataa löylyvedet pois jne. niin samalla voi kiukaankin sammuttaa sisältä. :hmm:
Edit. toki ohjauspaneeli seinässä on mukavampi kuin jossain kiukaan alla, mutta onko siitä enemmän iloa kodinhoitohuoneessa kuin vaikka saunassa...
Aiemmassa saunassa oli kiuas huoneen takaseinässä joten paneeli oli pakko laittaa lauteeseen. En minäkään tosin ymmärrä tuota kodinhoitohuoneeseen sijoitettavaa paneelia.
Enemmän tuossa ohjauskeskuksessa ihmetyttää, että vain langattoman kautta. Jo Boschin kodinkoneiden Home App osaa toimia verkon läpi ja koneen voi käynnistää mobiililla mistä vain.
Jälkimmäistä, ja juurikin kyseessä niitä etäpistorasioita, joissa kiinni jotain sisustusvalosarjoja.
Edit: Näytti toimivan, kiitos. Tarkemmin vielä, että tosiaan ei riitä etävirrat pois vaan siitä pitää ottaa esim. pistokkeesta fyysisesti irti.
No täällä ainakin kohtalotoveri siis. En ole keksinyt että mistä tuo johtuu, voisiko olla jotain tekemistä kuorman kanssa.. Toisaalta myös lamput tekevät tuota ajoittain, jopa Ikean oma LED-paneeli ja keittiön valot.
Näkyy redditin mukaan olevan Ikean tiedossa oleva bugi mutta korjausta ei ole ainakaan vielä tullut.
Just aikasemmin toisessa keskustelussa valittelin samaa, että noi Ikean lamput menee välillä johonkin perätilaan eivätkä vastaa. Ei liity ilmeisesti tohon Ikean hubiin, koska tekee samaa ConbeeII/HA kombollakin.
Tämä on johtanut siihen, että olen hiljalleen noita feidannut pois ja korvannut Hue-lampuilla. Huet eivät tee tuota ollenkaan tai ainakin hyvin harvoin.
Mulla ei kyllä ole ollut mitään ongelmaa Ikean valojen kanssa sen jälkeen kun vaihtoi Ikean sillasta Conbee II:een. Se silta kyllä kadotteli noita välillä tosi ahkeraan.
Joku 30kpl noita Ikean polttimoita siis tällä hetkellä ympäri taloa. En tiedä onko riittävän iso otanta.
En tiedä mihin tuo liittyy, saattaa liittyä "huonoon" zigbee-verkkoonkin. Yritin ratkoa tuota parantamalla linkkien laatua ripottelemalla lisää zigbee-laitteita silloiksi, mutta eipä se auttanut. Conbee näytti linkin tasoksi vihreää ja lamppu toimi hyvin, mutta silti satunnaisesti se räpsähti tilttiin. Lampun vaihtaminen uuteen Ikealaiseen ei auttanut. Lamppu heräsi aina henkiin ja takaisin verkkoon rämppäämällä fyysistä kytkintä.
Yksi epäilys mulla oli se, että tuossa on rangen sisällä muutama zigbee-lamppu joita räpsitään sattuneista syistä fyysisestä katkaisimesta. Ehkä tuo Ikean lamppu joskus menee sekaisin, kun se lamppu johon se on linkittyneenä, häviää verkosta. Eli ehkä tuo uuden linkin muodostus toista kautta menee joskus sekaisin? En tiedä, mutta vaihtamalla Hueen tuokin korjautui.
Voi olla, että jos Zigbee-verkossa on vain älykytkimiä käytössä, ongelma ei esiinny.
Mites niiden Ikea-polttimoiden firmwaret, ainakin minulla auttoi noihin alkupään Ikea-valoihin kun päivittelin ne uusimpaan saatavilla olevaan. Tein päivitykset käsin Zigbee2MqttAssistantista.
Zigbee2MqttAssistantin Map välilehdeltähän näkee miten laitteet ovat liittyneet verkkoon. Jos sieltä välistä katoaa router-laite kun katkaisijaa käännetään niin verkon uudelleenmuodostus kestää aikansa.
Aika uusia lamppuja noi oli, mutta on mahdollista et päivitys olis auttanut. Ei ihan onnistunut helposti deconzilla tai sitten se päivitti eikä kertonut mitään, en tiedä. Voisi joskus koittaa taas latailla firmwareja uudestaan, Ikean lamppuja on muutama edelleen käytössä.
Deconzistakin näkee ne linkit ja niiden tasot. Kyllä se hetken aina vie että ne uudestaan linkittyy (kellotin joskus 2-5 sekuntia), vaan joskus ne jäivät linkittymättä ilmeisesti. Jäivät vaan hengailemaan hengettöminä, kunnes kävi räpsimässä fyysisesti pois päältä. Joskus tein niinkin, että starttasin koko verkon niin, että linkittyivät aina päällä oleviin, mutta en huomannut tästä olevan merkittävää apua. Aina välillä yksi lamppu sekosi ja putosi verkosta.
Nabu Casa puuhastelee omaa Home Assistant purkkia: Home Assistant Amber
Vaikuttas ihan fiksulta, Raspberry Pi mutta saa boottamaan nvme levyltä SD sijaan, sisältää Zigbee radion ja PoE mallikin luvattu.
Olenko ymmärtänyt oikein että nuo Shelly 1/Shelly 1L toimivat ilman internetyhteyttä? Eli Raspberry PI voisi toimia access pointina johon nuo yhdistyvät, ja sitten PI:ltä käsin voisi noita ohjata Home Assistantilla tai vastaavalla?
Lisäksi tuleeko mieleen mielellään paristoilla toimivaa langatonta kytkin-rele -paria; vähän kuin Johdoton SLM-10, mutta toisin päin? Eli paristokäyttöisellä kytkimellä voisi ohjata paristokäyttöistä relettä? Onkohan tuommoista, 433 MHz, WiFi tms? Ilmanvaihtokoneen (Valloxin joku malli) takkatilalle voisi viritellä erillisen kytkimen, mutta sähkönsyötön tai johtojen veto olisi hankala. Tuo tulo tarvitsee muutaman sekunnin impulssin, eli releen ei tarvitsisi vetää kuin hetken...
Tekevät oman AP:n tai voivat liittyä toiseen verkkoon, varsinaista internet-yhteyttä eivät tarvitse.
Onko monella käytössä ha:ssa joku muu kanta kuin sqlite? Luulen että mulla edessä vaihto Mysql tai MariaDB kun ha alkanut kaatumaan ja lokien mukaan kanta tai osa siitä on korruptoitunut.
Add-onina asennettu MardiaDB täällä. 30 päivää pitänyt historiaa tallessa eikä ongelmia.
NASsilla on MariaDB pyörimässä tähän käyttöön, se on kyllä pelannut ihan hyvin.
Uuden päivityksen myötä gatewayssa on alkanut ilmenemään jumimista eli ei tunnistu ensiyrittämällä. Lisäksi sai taas yhden valon "bootata" kun sai gatewayn toimimaan.
Uuden asunnon sähköratkaisuista ei ole paljoa tietoa herunut, nyt tosin olisi se hetki, kun niihin pitäisi ottaa kantaa jos älyvaloja haluaisi laajemmin hyödyntää. Ihan hyvä kohta sinänsä vaihtaa Hueksi. :hmm:
Ostinpas nyt tuon Lidlin Silvercrest yhdyskäytävän ja muutaman LED-lampun siihen kun oli tarjouksessa. Eli Zigbee 3.0. Nyt voisikin sitten koko mökin polttimot vaihdella yhteensopivaksi, kun eihän noita kusenkeltaisia valoja jaksa katsella. Mistähän noita yhteensopivia voisi tilailla? Lidlissä ei ollut kummoinen valikoima, ja meillä talossa usealla eri kannalla olevia polttimoita (e14 kynttilämallia, e14 spottia, e27 jne).
Onko esim. kaikki Ikean älylamput sopivia tuon Zigbee 3.0 kanssa?
edit. oli näköjään sopivampikin topikki kysymykselle, laitetaan sinne....
No nyt on tullut ilta ihmeteltyä valaisimia ja vieläpä lisäksi monenlaista kotiautomaatiosta. Herännyt hirveästi kysymyksia :D
Mutta nyt alkuun jos joku voisi selostaa selkokielellä alkuun tässä: Eli nyt jos zigbee -protokollaa olisi tarkoitus käyttää, niin mitäkä se vaatii jos haluan ohjata/seurata seuraavia:
Kodin valaistus sisällä
Ulkovalaistus
Saunaan lämpötilamittari
Sauna päälle/pois etänä
Kosteushälytin, esim tiskikoneen alle
Liiketunnistimia
Valvontakameroita
Ovitunnistimia
Älylukkoja (hankinnassa vasta, ei tietoa vielä mitä valmistaja)
Vedenkulutusmittari (perinteinen viisarimittari päätulossa)
Sähkönkuluksen seuranta (led lamppu vilkkuu kulutuksen mukaan)
Autotallin nosto-oven ohjaus (joku etäohjattava rele kytkeä nykyiseen laitteeseen)
Ilmalämpöpumppu, Gree WiFI- malli
Kaikkea ei ole pakko saada, eikä myöskään valmiina. Koodaustaitoja löytyy, mutta ei välttämättä vapaa-ajalla hirveesti kiinnostaisi alkaa säätämään, vaikka sitä nuo vaatimukset tod.näk.tarvitsee ja paljon :P
Ilmeisesti joku HomeAssistant tms. pitäisi laittaa raspille tai jollekkin vastaavalle. Rasp3 minulla olisikin, mutta liekö tuossa paukut riittää?
Mun mielestä Raspberryssä ei ole muuta ongelmaa kuin SD kortti, joka tekee koko systeemistä aika tervaisen hitaan. Kannattaa ehkä aloittaa muutamalla anturalla ja jollain ohjauksella, jotta pääsee näppituntumaan zigbee radio elämästä.
Raspberry 3 (ainakin B) pitäisi käynnistyä usb ssd-levyltä jolloin sd- kortin hitaus ei enää haittaa niin paljon.
Asenna ja kokeile, ainahan sen voi päivittää jos tehot loppuu kesken.
Esimerkkinä minulla on j4205 jossa pyörii home assistant ja frigatenvr. 4 vanhan kameran kanssa tunnistuksella cpu kuorma on aika tasainen 40%, ha:n puolella on vain muutama lämpötila ja frigaten ohjaus+eventtien käsittely.
Sanoisin että raspin teho loppuu frigaten kanssa mutta jos ostaa älykkäämmät kamerat niin voisi riittää.
Raspberry 3 ei tue suoraan ssd boottia, 4 tukee. Mutta voi sillä jo olemassa olevalla raspilla lähteä kokeilemaan HA. Sen siirtäminen tulevaisuudessa toiseen ympäristöön/tehokkaampaan koneeseen snapshotin kautta on kohtuu helppoa. Itsellä oli aluksi raspi 3 ja nyt ajan Proxmoxin päällä serverissä HA:ta.
Mitä tulee ssd luotettavuuteen, niin niitäkin hajoaa. Itsellä mennyt nyt tämän vuoden aikana 2kpl ssd rikki. Molemmat about 7500h kohdalla.
Mulla vastaavassa roolissa Hubitat, jolloin koodausta ei tartte vaan IF-THEN-ELSE logiikka riittää. Muutama ehdotus: Remotec xtc-600 sitten ohjaamaan lämpöpumppua, Saunan ohjaus riippuu mikä kiuas on, Danalock V3 kääntämään lukkoa. Kameroita ei oikeen mikään systeemi tue. Mulla on DAFANG hack kameroita niin saa dashboardille kameran kuvan.
Jos muistan oikein niin 3B boottaa kyllä ssd:ltä mutta sd pitää olla kiinni. Eli bootin ensimmäinen osa lähtee sd:ltä mutta root- partitio (ja muut käytön aikaiset) on ssd:llä.
=> sd hitaus vaikuttaa vain bootin alkuosaan eikä itse käyttöön.
Tuo taisi olla se alussa toimiva tapa. Siihen kyllä tuli mielestäni ihan korjaus, että ilman sd korttiakin boottaa suoraan usb ssd:ltä. Raspberry Pi Boot from USB SSD (Screenshots Included) ohjeessakin lopussa kehoitetaan poistamaan sd-kortti ja boottaamaan niin, että usb ssd on kiinni vain.
Pitäisi töihin asennella jääkaappiin lämpöanturi, joka hälyttää puhelimeen jos lämpötila laskee liian alas. Myös kyseisen huoneen lämpötilaa pitäisi seurata, tällä hetkellä seuranta tehdään elohopeamittarilla päivittäin. Ideoita?
Hain Lidlistä uuden Smart Home ulkopistorasian hintaan 21,99 ja tunnistui heittämällä Home Assistantiin zha:ta hyödyntäen. Tarkoitus olisi tehdä tästä talveksi auton lämmitystä ohjaava pistorasia, koska ainakin speksien mukaan pitäisi kestää 16A virtaa.
Sniper77
