Kotiautomaatio
Tuon minäkin löysin, mutta lienen keskivertoa vajaampi näissä kun tuosta suurin osa on ihan hepreaa. Eipä kai se auta kuin tavata tuota useampaan kertaan niin ehkäpä siitä kärryille pääsee.
Jos tuosta ei ole "master"-koodia tiedossa niin ei välttämättä edes saa nollattua ja asetettua uusia koodeja. Yleensä rikkareissa nuo koodit on mahdollista lukita niin että keskusta ei pysty nollaamaan tehdasasetuksille tai muuttaa ohjelmointia jos koodit ovat kateissa lähettämättä koko keskusta valmistajalle. Tuo nyt ei näytä ainakaan nopealla manuaalin vilkaisulla sellaiselta jonka kanssa kannattaisi nähdä ihan hirveästi vaivaa.
Periaatteessa tuon purkaminen on niin simppeliä että katkaisee sähköt keskukselta (mahdollisesti pistotulpalla tai jonkun oman sulakkeen perässä) ja ottaa akun irti (paitsi jos sattuu olemaan akkuvarmennettu sireeni (vahva veikkaus että ei ole) joka huutaa sitten akkunsa tyhjäksi kun keskus katoaa sähköistä). Samoja ilmaisimia ja kaapelointeja voi käyttää sitten jonkun muun järjestelmän kanssa.
Ostin joku aika sitten OKT:n jossa on "kotiautomaationa" tällainen ohjauspaneeli: av gad easyloader av 701.
Onko tällaisella oikeasti jotain käyttöä vai voiko tuolla heittää vesilintua? Edellinen omistaja ei tätä ole käyttänyt eikä tiedä laitteesta mitään, mitään papereita tästä ei näy olevan tarjolla ja "arvallakaan" ei viitsisi lähteä näpyttelemään, kun tähän on kuitenkin kytketty ilmeisesti palo ja varashälyttimet, älylukot, vuotovahti (tai joku alkeellinen sellainen, pesukoneen kohdalla joku piirilevy piuhojen päässä) ja ilmeisesti jotakin kameroita pitkin taloa.
Mietin että pyytäisinköhän jotakuta disabloimaan tämän (tuskin tuota osaa itse lähteä purkamaan) ja hoitaisin nuo hommat muutoin perinteisemmällä tavalla. Vaikuttaa olevan aika harvinainen laite. Kiva olisi ainakin löytää jotkut selkokieliset ohjeet tämän käyttämiseen ja "resetointiin" koska tosiaan tuo tunnuslukukin näyttää olevan kateissa.
Meiltä löytyy tuo sama laite. Master koodi oli talon myyjiltä (alkup. rakennuttajat) hukassa, joten piti pyytää ammattilainen resetoimaan koko paske (maksoi jonkun pari sataa parin tunnin työ). Lisäksi ainakin meidän keskus vaatii hälyjä varten lankapuhelinliittymän, joten hommasin siihen kylkeen ebaysta parin kympin GSM-sillan kun eihän lankaliittymää enää tietysti ole.
Aika antiikkinen laite tuo kyllä nykypäivänä on. Nykyisin meilläkin on tuon rinnalla HomeAssistantin päälle rakennettu toinen "hälytysjärjestelmä" ja kameroita niin aika turha tuo alkaa olla. Ainoa hyvä puoli on, että tuo on kyllä todella varmatoiminen (Israelilaista Hamasin kestävää tekniikkaa :tup:). Lisäksi juuri tuo käyttöpaneeli on kyllä niin uskomaton budjettimalli ettei voi käsittää. Yhden numeron näytöltä pistäisi pystyä lukemaan mm. hälytyslogia (anturin nro, pvm, klo) :facepalm:
Mitää lukkoja tai kameroita tuon perässä tuskin on kun tuo on ihan puhtaasti NO tai NC silmukoihin pohjautuva hälytinjärjestelmä.
Purkamiseen tulikin yllä jo hyvä ohjeet. Keskukselta vaan sähköt pois (ml. akku). Anturit voi tosiaan hyödyntää johonkin toiseen järjestelmään. Harrastelija rakentaa sellaisen vaikka itse: GitHub - konnected-io/konnected-security: Konnected connects wired sensors and switches to SmartThings, Home Assistant, Hubitat and OpenHAB
Btw, itse en muuten tuon systeemin palohälyttimiin luota (ja on ne aika vanhojakin jo), joten jos talossa ei muita hälyttimiä ole niin kannattaa laittaa.
Thanks, täällä on varmaankin ollut joku rinnakkainen järjestelmä kun kameroita, älylukkoja yms. löytyy ympäri taloa. Tarvitsee koittaa joku ilta kerätä rohkeutta ja napsia piuhat irti niin nähdään mitä tapahtuu. Keskus näyttikin olevan teknisessä tilassa. Siihenkin oli joku "tamper switch" tmv. asennettuna mutta ei näköjään tehnyt mitään vaikka kannen avasin (oletettavasti koska hälytin ei ole asetettu päälle).
Onko täällä monella näitä älyovikelloja? Kuulisin niistä mielelläni mielipiteitä. Ne ovat kuitenkin aika arvokkataita siihen nähden, että ne vain ilmoittavat jos joku ovella. Onhan niissä kameraa ja mikkiä, mutta kuinka moni niitä käyttää päivittäin eikä mene vain avaamaan ovea?
Mä olen tykännyt Ringistä, malli 3 Plus. Vuoden ajan ollut, ja useita kertoja ovikello soinut kun ei ole oltu kotona. Sai myös kiinteään sähköön suoraan perinteisen ovikellon tilalle. Google Nest ei käsittääkseni tue suoraan yleisesti Suomessa käytössä olevien Friedland-kellojen muuntajien syöttämää virtaa (tämä hieman mutua).
Akku pitää olla kiinni vaikka olisi kiinteässä sähkössä. Miinuksena, että on hyvin tarkka wifi-signaalista. Jos on vähänkin heikko signaali, syö akkua nopeammin kuin ovikellon muuntajan kautta tuleva virta ehtii ladata. Lisäksi pitää maksaa pientä kuukausimaksua, jos haluaa katsella tallenteita.
Ite käytän ruuvitag discoveryä. Tuo vaikuttaa pätevältä jos noita on paljon.
Aargh!! @cman löytyisikö jeesiä asiasta... en vaan saa näkymään HA:ssa. Itse discovery toimii ja Ruuvit näkyvät.
Tuosta on aikaa kun itsekkin tämän kanssa säädin. ootko Targets kohtaan lisännyt Home Assistant (API):n? Tuo kai välittää mittausdatan HA:lle ja muista valita tag/tagit joiden data välitetään. Minulla se näyttäätältä:
Tuo target näyttää taas tältä. Mitä tietoja ko. tagi lähettää voi itse valita. Joskus voi kestää aikansa, että HA alkaa näyttää mittausdataa. Ja tietysti jos ei mitään näytä tapahtuvan niin käynnistä serveri uudestaan.
EDIT: En oo mikään expertti itsekkään :)
Onko joku saanut toimimaan tuon sonoffin virranmittauksen kautta myös tuonne homeassistant energy puolelle kulutusmittaukset?
minulla Sonoff POW R2 (tasmota)sinne saisi lisättyä mutta en oikein ymmärrä logiikaa miksi ei kaikkia "mittareita".
esim mqtt kautta tulee tieto 1wire laskurista joka mittaa sähkön kulutusta niin sitä en saa.
en ole tuota powr2sta laittanut kun seon vähän toissijainen palikka.
powr r2 osalta näin : (energy kohtaan antaa lisätä sensor.powr2_energy_total)
Koodi:
#powr2
- platform: mqtt
  state_topic: "tele/powr2/SENSOR"
  qos: 1
  unit_of_measurement: "W"
  value_template: '{{ value_json["ENERGY"]["Power"] }}'
- platform: mqtt
  #state_topic: "esppowr2/voltage"
  qos: 1
  unit_of_measurement: "V"
  value_template: '{{ value_json["ENERGY"]["Voltage"] }}'
- platform: mqtt
  name: "Powr2 kulutus tänään"
  qos: 1
  unit_of_measurement: "kWh"
  value_template: '{{ value_json["ENERGY"]["Today"] }}'
Tervehdys,
Mikä olisi suositelluin vaihtoehto termostaatiksi, jos erityisesti kiinnostaa monipuolinen API, mitä pääsisi ohjaamaan myös ilman valmistajan omaa applikaatiota?
Taustaa lyhyesti: Termostaatti sijaitsee eri huoneessa kuin lämmitettävä lattia ja lattia-anturia ei ole.
Tarkoitus olisi siis haistella toisen huoneen ilmalämpötilaa ja säädellä tämän tiedon ja mobiililaitteen välityksellä termostaattia.
Googlaamalla tuli lähinnä vastaan esim. mökeille tarkoitettuja lämmityskokonaisuuksia, missä langaton anturi vaatisi termostaatin lisäksi keskusyksikön tms. järeämpää.
Nyt huoneesta sattuu jo löytymään valmiina lämpötila-anturi joka lähettää statsit langattomasti, niin pelkkä fiksusti ohjailtava termostaatti voisi riittää.
Neuvoja otetaan vastaan myös siinä tapauksessa, jos tunnun yo. pähkäilyissä menevän turhan vaikean kautta!
Terve,
Onko vinkkejä kotiautomaatio hubiksi, kun homeassistant raspilla on yhtä jatkuvaa ongelmia, cozify ei oikein vakuuta ja telldus znet:säkin loppuu ominaisuudet kesken.
Mihinkään hirveen monimutkaseen ei riitä taidotkaan..
Tarve olisi lähinna zwave ja zigbee tuelle. Suurin osa valoista on philips hueta. Lämpö ja kosteusmittareita. Pari Liiketunnistinta ja palohälyttimiä, ovisensori ja yms.
Kellään tarvetta Shelly 1L:lle (Tampere)? Laitoin pari mukaan Amazonin tilaukseen, odotin muutaman päivän ja niille ei vain tullut toimitusaika-arviota kuten muille tuotteille niin peruin ja tilasin suoraan Shellyn kaupasta, mutta sitten tuli Amazonilta viesti että peruminen oli myöhäistä ja lähti kuitenkin muiden romujen kanssa :asif:
En tiedä miten hyviksi nuo osoittautuvat, mutta ei minulla ole ainakaan välitöntä tarvetta noin monelle...
Terve,
PC + tikut radioille, maksaa toki jos ellei rautaa löydy valmiina.
Itse laitoin vanhan läppärin, rullaillaan sillä niin kauan kuin kestää.
Miten nyt tuon tullimuutoksen jälkeen porukalla on onnistunut tavaran tilauksen Kiinasta tai muualta EU-alueen ulkopuolelta? Itsellä nyt ajatuksena tilailla CC2652 tikku ja siihen antureita kaveriksi, eikä tosiaan ole mitään käytännön kokemusta noista tulliasioista. Mietin vain, että onko helpompaa koittaa etsiä tavarat EU-alueelta vai tilailla suoraan muualta.
Aliexpress ainakin perii alvit suoraan, joten sieltä tilaaminen on yhtä helppoa kuin ennenkin.
Onko joku tilannu tai onko aikeissa tilta tuon tuon Home Assistan Amberin?
Ihan mielenkiintoinen rauta, johon keräävät rahaa. Eli RPi4 CM:n alle asennettava kortti jossa mm. paikka M.2 kortille joko massamuistille tai vaikk googlen coral deep learning moduulille ja zigbee palikka, joka firmware päivityksellä alkaa tukea myös Matter-protokollaa. Kortista on saatavilla joko virtalöhteinen malli, että myös PoE malli. Mukana tulee myös kotelo ja heatsink RPi:lle.
Löytyykö tuohon HA pc:lle ja usbtikut hyvää ajantasaista ohjetta mistään?
Tuosta löytyy HA, oletan että ajan tasalla. Yksinkertaisimmillaan imagen kirjoitus levylle ja pc boottaa Home Assistantiin.
Sitten HA:sta zigbee2mqtt -plugari sisään ja alkaa olla siinä :)
Lonkalta ei ole heittää linkkiä ohjeeseen, mutta videoita ja artikkeleita löytyy paljon, kannattaa vaan ottaa jokin tuore kun tuntuu vanhoissa olevan kaikenlaista manuaalista asetusten säätöä jota en ainakaan itse tarvinnut kun tänä vuonna asensin...
Kysyin pari viikkoa sitten kokemuksia Aeotecistä erillisessä ketjussa. Vastauksia tuli vain yksi, joten ajattelin yrittää vielä tätä kautta. Onko kellään kokemuksia tai ajatuksia? Tähän voisi laittaa:
Koodi:
#powr2
- platform: mqtt
  qos: 1
- platform: mqtt
  qos: 1
- platform: mqtt
  qos: 1
Tuntui olevan erittäin kranttu siitä mitkä atribuutit siinä on että näkyy. Itselläni tulee EmonCM:än kautta kulutustiedot HA:an ja ne vaativat seuraavat atribuutit customisation puolelle että toimivat
Näistä vielä tuo State class piti laittaa other atribuuttina käsin, koska valmis state class ei sisältänyt tuota total_increasing valintaa.
ps. lisäksi units pitää olla kwh
Nuo oletettavasti säädetään sieltä customations kohdasta?
Mistä tuo last reset tai ylipäätään json formatted pitäisi löytyä?
ilmanvaihtokoneen (ILTO H410)
Onkohan tietoa kyseisestä koneesta? Itsellä sammui yllättäen paneelista ledit ja puhaltimet samaten lakkasi toimimasta.
Sähkäri kävi mittaamassa virrat
ja vaihdettiin puhaltimien konkat.
Ei lähtenyt käyntiin, vaikka virta tuli johtoon puhaltimille.
Onkohan puhaltimet molemmat rikki, jota epäilen, vai piirilevystä joku komponetti hajonnut, rele esim. ?
Ainoastaan jäätymisvahdissa palaa ledi. Ikää koneella on n.18vuotta.
Valitset sieltä alhaalta sen others ja kirjoitat vain itse atribuutin nimen ja valuen. Saman joudut tekemään tolle state class atribuutille (vaikka sellainen valmiina löytyykin), koska itseltäni ei ainakaan siitä valmiin vetovalikosta löydy total_increasing
vaihtoehtoisesti muokkauksen voi tehdä suoraan /config/customize.yaml tiedostoon
Koodi:
sensor.emoncms_yk_kwh:
  friendly_name: Lämmitys yläkerta (kWh)
  device_class: energy
  last_reset: '"1970-01-01T 00:00:00+00:00"'
  state class: total_increasing
Olisko suosituksia vuotovahdiksi/-anturiksi (zigbee)? Tarkoitus laittaa tekniseen tilaan maalämpöpumpun ja puskurivaraajan läheisyyteen sekä talon sisälle myös jääkaappi/pakastin/pesukone/astianpesukone -akseleille ja miksei nyt samantien sitten kaikki vesihanat (4kpl)
Koodi:
ei auttanu omalla kohtaa nuo viritykset. saatan tuon 1wire systeemin rinnalle koittaa virittää tämän saman ledin lukemiseksi GitHub - klaasnicolaas/home-assistant-glow: ⚡ The power of energy measurements in your house
tai ehkä jopa tilalle. 1wiresssa on vaan niin luotettava ollut tuo luenta. parhaimmillaa kuukauden kulutuksessa vain 0,5kWh heittoa joka jo rippuu luenta ajankohdasta.
Mikäköhän Home Assistantiin on iskenyt :hmm:
Pyörii läppärillä Virtualboxissa Ubuntun päällä, mutta on muuttunut hyvin hitaaksi.
Selaimen kautta kaikki latautuu ikuisuuden tai jää latautumatta kokonaan, supervisorin kautta yritin ajaa päivitystä niin mitään ei tapahdu kunnes timeouttasi.
Prossa alle 10% kuormituksella, muistista suurin osa vapaana ja hyvin pientä verkkoliikennettä, ei pitäisi rauta rajoittaa.
Jos dashboard latautuu niin laitteiden ohjaukset ui:lta toimivat Zigbee2mqtt:n kautta ilman odottelua ja liiketunnistinautomaatio sytyttää valot jne. normaalisti...
MIlläköhän tuota lähtisi debuggaamaan? Toki configuraatio toiseen HA-instanssiin, virtuaalikone toiselle pc:lle yms., mutta olisiko HA:n sisällä esim. jotain tiettyä logia mistä voisi saada vinkkiä?
Te jotka käytettä HA:ta, montako dashboardi / lovance teillä on ja miten olette ne jaotellut? Itsellä mietin vähän päivitystä, mutta en ihan tiedä pitäisikö tehdä yksi vai useampi dashboard ja miten niitä mahdollisesti jaottelisi (lämpötila yhteen, valot toiseet, kamerat kolmeet, ulkoasiat neljätään jne..).
Jos moottorin johtoon tulee jännite niin todennäköisesti vika on moottorissa. Jos ei tulisi jännitettä niin silloin ohjaus.
Varaosan kuvaus kertoo vähän enemmän:
Eli 2 käämiä ja lämpösuoja. Lisäksi annettu käyttöjännite 1-230V. Tuosta voisikin mittailla ainakin onko kokonaan poikki vai ei.
Tai jos tietää mitä tekee tai sähkäri tekee niin voi testata kytkemällä suoraan ilman iv- koneen ohjausta.
Toinen juttu onkin selvittää miten ne ledit liittyvät tähän. Voisi olla myös kiinni siitä että ohjauksen syöttö on hajonnut ja siksi moottorien ohjaus ei toimisi. Mutta silloin ei yleensä tule moottoreille jännitettäkään.
Joo, mä tilasin uudet puhaltimet, kun jotain pientä ääntä tuo poistopuhallin on harvakseltaan pitänyt.
Pitkäikäisiä nuo todella ovat, kun yötä päivää n. 18 vuotta puksuttaneet.
Nuo piirilevyn releet ovat myös joidenkin tietojen mukaan hajonneet.
Itselläni on aikalailla huoneittain jaoteltu eli olohuone yhdessä, makuuhuone toisessa jne, yksi dashboard käytetyimmille asioille ja sitten kaikenlaiselle sekalaiselle sälälle on oma dashboard. Lisäksi on pari testaus ja räpellys -dashboardia kaikenlaiselle testin alla oleville asioille, väliaikaisille jutuille sun muille vastaaville. Pääsääntöisesti tuo toimii aika kivasti mutta pitää ehkä vähän miettiä itsekin jos pientä uudelleenjärjestelyä tekisi jossain vaiheessa.
Sehän näyttäisi korjautuneen verkkoa päivittämällä. En tiedä miksi mutta ainakin nyt tuntuu toimivan.
Minulla oli siis HA-läppäri ethernet-powerline -adapterin kautta verkossa kun tuonne romukaappiin ei meinaa wlan kuulua. Tarvitsin muillekin laitteille verkkoa niin vaihdoin vanhan wifi-purkin powerline-adapterin perään ja läppäri on nyt wifillä netissä niin kaikki latautuu nopeasti :confused:
Speedtest antoi kuitenkin aikaisemminkin 40-50Mbps vauhteja niin yhteys toimi ainakin teoriassa. Nyt kaikki menee edelleen saman putken läpi, mutta tuossa on yksi purkki välissä enemmän ja toimii :btooth:
Moi. Saisikohan täältä apuja kun tuli ongelma google home apin kanssa. Yritän yhdistää valoja niin appi sanoo "could not reach *sovellus*, try again". Sain ainoastaan smartthings apin yhdistettyä..onko kellään tullut tämmöistä vastaan?
Olisiko suosituksia zigbee/wifi (Home Assistant + Conbee2) ohjattavasta lattialämmitys thermostaatista ?
Heips!
Kysyn tässä kun ohuesti osuu kotiautomaatioon... Mitsubishi ILPin etäohjaus (jollain muulla tavalla kuin virallisella MELCloud WiFi sovittimella joka on hävyttömän hintainen), miten onnistuisi? kenelläkään kokemuksia?
Virallinen palikka Italiasta
Sensibo esim Gigantista
DIY joitain euroja.
Suosituksia HA:lle kevyestä linux distrosta. Eli tilasin tuollaisen vanhan intelin NUC:n joka tuli 20.04 Ubuntulla, mietin vain että varmaan jokin kevyempikin distro toimisi alla? Olisiko antaa suosituksia? Tällä hetkellä 2GB muistilla tuo nuc.
^Debian
Joku syy miksei suoraan HA OS?
Tuo on kuitenkin se parhaiten tuettu asennustapa.
Mulla ainakin samalla raudalla ja Ubuntun päällä pyörii muitakin asioita kuin pelkästään HA. Esimerkiksi FrigateNVR konttina.
No vähän lisää muistia ja Proxmox sisään niin voi virtualisoida nuo. Tällä tavalla olen itse tehnyt.
Ylläpito paljon helmpompaa kun yksi palvelin hoitaa vain yhden asian. Mulla on tuossa esim. yksi Ubuntu, jossa pyörii vain Unifi controller, ei mitään muuta.
Minikoneessa Debian ja dockerilla HA ja FrigateNVR.
Suoraan käyttiksessä mqtt, samba jne jotka tarvitaan pohjalle eivätkä vaadi kontitusta
Onko olemassa ainuttakaan kotiautomaatioon liitettävää sensoria, joka mittaa melua ulkona? Esim. Netatmon sääasemassa vain sisäyksikkö mittaa äänen voimakkuutta. Olisi tarve kerätä ympäristön melua useiden vuosien ajalta kantaan.
Onko chromecast palikka ainoa mahdollisuus saada netflix jne toimimaan google homen äänikomennolla tvssä? tv on samsung q60t ja siinä ei taida sisäistä chromecastia olla
artojohannes
