Kotiautomaatio
Kiitoksia hyvästä vastauksesta. Ruuvitagiin ilmeisesti tarvii tuon brokerin.
Ruuvitagit toimivat bluetoothilla, eivät zigbee.llä. Eli jos ei isot etäisyydet ole kyseessä saat rpi4:n bluetoothilla kaikki homeassistanttiin.
Reactions: Vee
Linus Tech Tips on aloittanut kotiautomaatioon tutustumisen, jos se on joltakin jäänyt välistä. Tässä sarjan kolmas jakso:
Aiheina mm. homeassistant, raspi, zigbee ja ilmanvaihto
Tämä ehkä toimii ihmisille, millä ei ole mitään tietoa HA ja kotiautomaatiosta, mutta jotenkin ei uppoa tää sarja enää HA pidempään käyttäneeseen mieleen. Lisäksi ihmeellisiä valintoja (mm. z-wave).
Mitä ihmneellistä tuossa Z-Wavessa on? Sehän on näistä se parempi. ;)
Z-Wave:lla on ollut useita vuosia jo markkinoilla jotain järkeviäkin palikoita kun taas Zigbee:llä oli pelkkiä valoja. Nyt vasta viimevuosina alkanut sinnekin tulla jotain järkevää, mutta edelleen on niukempi tarjoama laitteissa. Euroopassa tuo Zigbee tulee varmaan kasvattamaan suosiotaan ja on varmaankin se voittava standardi, mutta maailmalla en olisi niin varma. Z-Wave kuitenkin sen verta etumatkalla.
Halvempiahan nuo Zigbeet on mutta mielestäni myös huonompia. Hirveä jumppa ja tappelu niiden kanssa että toimii. Z-Waven voit ottaa suoraan paketista ja pelaa.
Itellä on tuo RuuviTag Discovery. Jos on useampia tägejä, niin ne näkyy tällä helposti yhdellä katsauksella käyttöliittymässä. Näkyihän tuossa joskus joku outokin tägi. Vissiin kadulla oli joku kävelly bluetoothin kuuluvuusalueella tägin kanssa.
Reactions: Vee
Silloin kun itse aloin kiinnostumaan todenteolla kotiautomaatiosta (2019 lopussa), kaikki hehkutti zigbee laitteita, ihan jenkki tubettajatkin. Samoin täällä foorumilla.
Kysytään näin päin. Mitä ei löydy zigbeenä ja löytyy z-wave kautta? Mitä vaikeaa on zigbee laitteissa? Pattereita olen jokusen vaihtanut, muuten mennyt ihan itsellään.
Ja nämähän ei ole toisiaan pois sulkevia tekniikoita, molempia voi käyttää yhtä aikaa HA kanssa.
Itse taisin aloitella haaveilemaan näistä joskus 2017 ja olisikohan 2018 kun ostin ensimmäiset. Tuolloin tulin siihen tulokseen että parhaiten eri laitteita sai Z-Waveen. Kuten sanoin nykyään alkaa jo Zigbeellekin olemaan laitteita mutta niitä en ole nyt hetkeen seurannut.
Tuossa muutamia mitä nyt tulee äkkiseltään mieleen. Tokihan osa saatta jo nykyään löytyä Zigbeenäkin, mutta aikoinaan perus pistorasian (sen ulkoisen palikan) tai vuotovahdin löytäminen oli jo vaikeaa. Näistä puhumattakaan.
- Seinäasenteiset kytkimet
- DIN -kiskoon liitettävät laitteet
- Vesi/Kaasu suljin
- energiamittari jakamoon
Tokihan nämä toimii yhtäaikaa vaikka kummatkin, mutta yritän pitää oman ympäristön vain yhdessä standardissa, niin toimii tuo mesh-verkkokin paremmin.
Ruuvitägeihin on monta vaihtoehtoa, itse koin helpoimmaksi tämän, asentuu HACS:n kautta: GitHub - ruuvi-friends/ruuvi-hass.io: Ruuvi tag BLE sensor for Home Assistant.
Oliko ongelmia saada arvoja näkyviin? Tarviiko tuo muuta säätöä ensin, jotain bluetoothin aktivoimista yms? Asensin tämän nyt tuolla HACS:lla ja näyttää seuraavaa
Temp_takapiha temperature Unknown
Configuration.yaml:n lisäsin
Koodi:
sensor:
  - platform: ruuvi
    sensors:
        - mac: '[tagin mac osoite]'
Koodi:
sensor:
  - platform: ruuvi
    sensors:
Näyttääkö loki mitään virhettä tms? itsellänikin on hetken aikaa HA:n käynnistymisen jälkeen unknown, mutta sit alkaa lukemat tulemaan näkyviin.
Koodi:
sensor:
  - platform: ruuvi
    sensors:
Itsellä ei ainakaan moisia ole lisättynä configiin. HACS:n kautta asennettu tuo ruuvin lisäosa ja liitäntä tehty home assistant apin kautta. Tuolta ne sitten pitäisi suoraan löytyä sensoreina HA:n puolelta. BT:lle ei tarvinnut rpi3:ssa tehdä mitään.
Mitä tarkoitat tuolla liitännällä ha apin kautta?
Koodi:
Error while setting up ruuvi platform for sensor
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_platform.py", line 249, in _async_setup_platform
    await asyncio.shield(task)
  File "/config/custom_components/ruuvi/sensor.py", line 127, in async_setup_platform
    ruuvi_subscrber.start()
  File "/config/custom_components/ruuvi/sensor.py", line 144, in start
    self.client = RuuviTagClient(
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/simple_ruuvitag/ruuvi.py", line 42, in __init__
    self.ble = self.ble_adaptor(
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/simple_ruuvitag/adaptors/bleson.py", line 51, in __init__
    adapter = get_provider().get_adapter(int(bt_device))
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/bleson/providers/linux/linux_provider.py", line 12, in get_adapter
    adapter.on()
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/bleson/providers/linux/linux_adapter.py", line 100, in on
    self.send_cmd_value(HCIDEVUP, self.device_id)
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/bleson/providers/linux/linux_adapter.py", line 47, in send_cmd_value
    fcntl.ioctl(self._socket.fileno(), cmd, value)
TimeoutError: [Errno 110] Operation timed out
Eli tuolta targetsin alta valitaan tuo home assistant api. Sieltä sitten voi naksutella halutut tägit. Itellä on tuossa 2 eri kun haluan että saunan tägi päivittyy nopeammin kun muut.
Reactions: Vee
Aivan, se oli tuolla discoveryllä. Kokeilin ensin tuolla hacksin kautta. Tosin eipä tuo discoverykään löydä tuota. Johan on erikoista. Puhelin ruuvi app kyllä löytää hienosti tagin..
Milläs tavalla sul on HA asennettu? Pitäisi jotenkin varmistua, et blietooth edes toimii. Sen toimimattomuudesta kertoisi myös lokivirhe, kun on timeouttia.
Päätin sitte asentaa uusiksi koko HA:n ja ekana laitoin tuon ruuvin niin alko toimimaan. Ehkä sielä oli minun räpellyksissä mennyt jokin bitti vinoon ja ei alkanut millään toimimaan.
Kiitoksia kaikille avusta!
Tarvis saada puhelimella ohjattua (wifi) relettä (potentiaalivapaa kosketin, painonappi tyyliin)
Onko tälle jotain valmista pakettia?
Node-RED:llä yritän lukea Raspberry ja talologgerin lähettämää MQTT:tä.
Mikähän mahtaa olla pielessä, kun Node-RED näyttää, että MQTT on connected, mutta menee heti disconnected sillä hetkellä, kun talologger ainakin aikaleiman mukaan on lähettänyt MQTT-sanomia ?
Node-RED:n debug ei anna mitään pihalle.
Minulla oli joskus vastaava ongelma. En nyt enää muista, mikä siinä oli silloin googlatuin aikani ja löysin ratkaisun.
Esim. ”Node Red keeps disconnecting mosquitto” löytyy aika paljon, josta voisi olla apua.
mulla taisi olla jotenkin samalla nimellä yhteyksiä useampi ja kun nimesin uudelleen niin lähti toimimaan. Myös jotainConnections parametreja taisin muuttaa.
Jep, sain toimimaan samoilla asetuksilla, kun ensin lähetin Raspilla manuaalisesti muutaman "Hello Worldin" samaan topic:iin. Eli lienee, että jotain oli hetken solmussa.
Tietääkö joku voiko esim tälläistä led lamppuja joten lisätä home assistanttiin jotta niitä voidaan hallita?
Noissa kun ei ole sellaista perinteistä e27 kannan lamppua jonka voisi vain vaihtaa. Onko joku törmännyt led automaatioihin?
Esim joku rele väliin vaikka shellyltä.
Zigbeellä Ikeasta saattaa löytyä jotain muutakin kuin suorakaiteen muotoista ja Hue:sta löytyy sitten vaikka minkälaista hieman tyyriinpään hintaan.
Kyllä voi, on olemassa johdon väliin tulevia rele- ja himmenninmoduleita joilla voi liittää tavallisia lamppuja kotiautomaatiojärjestelmiin. Itselläni ei ole noista kokemusta mutta shellyllä taisi olla jotain moduleita ja sitten tietenkin jos ei pidä olla juuri tuo malli niin älyvaloja kyllä löytyy ledinauhoina ja muunlaisinakin malleina kuin pelkkinä E27- tai E14-kantaisina polttimoina.
Pitää tutkia tuo rele valikoima ja Ikean valikoima tarkemmin koska äsken ei näkynyt oikein osunut omaan silmään. Zigbee sopisi itselle paremmin kun hyvin kun zigbee tikku lyöty jo home assistanttiin kiinni.
Joo noita huen omia tuollaisia katsoin mutta kun hinta 120€ kpl niin ei ihan tahdo napata kun niitä tarvitaan 5+.
EDIT: tietääkö joku onko toi Shelly helposti itse asennettava vai vaatiiko sähkärin paikalle? Noita kun saisi Suomesta 4 kpl 60€ joka ihan ok diili
Varmaan jo sata kertaa kysytty, mutten ala lukemaan lähes sataa sivua. Mitä pitää ottaa huomioon Zigbee-gatewayta hankkiessa? Onko niiden ominaisuukissa käytännössä eroa? Onko yhteensopivuusongelmia? Ajattelin käyttää Home Assistantia, vaikuttaako se valintaan? Täytyykö ottaa huomioon vielä jotain, mitä en hoksannut edes kysyä?
Riippuu minkätyyppisen sillan haluat. Suoraan Home Assistantissa kiinni oleva USB-silta vai erillinen Hue/Trådfri/SmartThings/jne. silta.
Sillat mitä ohjataan suoraan Home Assistantilla ovat huomattavasti avoimempia, eli niihin saa kiinni lähes kaikki Zigbee vehkeet maan ja taivaan väliltä aina lämpötila/kosteus sensorista lähtien.
Erilliset itsenäiset sillat ovat suljetumpia, eli zigbee-lamput kyllä toimii lähes kaikki mutta eri valmistajien sensorit ja kytkimet onkin sitten joko täysin mahdotonta tai täyttä tuskaa saada toimimaan.
Tuossa suoraan Home Assistanttiin kiinni menevät sillat:
What do I need? | zigbee2mqtt.io
ConBee II Overview (phoscon.de)
Tänä talvelle olisi projektina tehdä HMI paneeli kotiautomaatiolle. Softapuolesta on jotain ajatuksia jo, mutta ensin pitäisi keksiä hw-puoli kuntoon. Tarjolla olisi parikin eri Ipadia, jotka on varmaankin parhaita aihioita tähän käyttöön (?). Seuraavaksi pitäisi keksiä sopiva teline, jolla tabletin saisi mahdollisimman siististi kiinnitettyä seinään. Onko foorumilaisilla ehdotuksia telineelle?
Yksi kohtuu hintainen ja siisti teline on Vidaboxin seinäteline. Padin saa irti myös kohtuu näppärästi. Hintaluokka n.130€. Minulla on Amazon Fire HD10 Vidaboxin Slim telineessä.
Itselläkin on on menossa uusiksi SW-puoli käyttöliittymästä. Nykyinen on toteutettu Logic Machinen (KNX logiikka purkki) omalla web-pohjaisella käyttöliittymällä, mutta ajattelin tehdä sen kokonaan uusiksi (ihan huvin ja harrastuksen vuoksi) Ignition SCADA Maker edition softalla. Kyseessä on täysverinen teollisuudessa käytettävä SCADA softa josta saa aavistuksen rajoitetumman version ilmaiseksi. KNX puoli juttelee sitten Ignitionin kanssa MQTT viesteillä. Saapahan ainakin tehtyä juurikin sen näköisen UI:n kun haluaa ja osaa tehdä.
Kohtuu hintainen? :)
Teline kalliimpi, kuin pideltävä tabletti..
Tuossa yksi syy ostaa 3D tulostin, jos sellainen on ollut suunnitelmissa :)
Joo kyllähän tuo minullakin tuo tabletti oli halvempi kuin itse teline. Kuitenkin vastaavanlaisia telineitä myydään paljonkin kalliimmalla. Tuo oli tuollaisista telineistä halvin vaihtoehto mitä itse löysin. 3D tulostamalla tietty saa varmasti halvemmalla tai jos haluaa puusta tehdä.
Noista seinätelineistä itseasiassa oli keskustelua joku aika sitten, olikohan jopa tässä ketjussa pari sivua sitten. Tietty aina on mahdollisuus ottaa joku halpis-flipcover ja vaikka modata siitä sopiva teline.
Kotiautomaatio kiinnostaa, mutta koko aihe on vielä aika vieras. Kiinnostaisi järjestelmä, jonka avulla voisi hallita jotain antureita (lämpötila, vuodon tunnistus) ja valaistusta ja ehkä jotain pistorasioita. Tämä riittäisi jo aika pitkälle.
Mitä eroa on nyt sitten jos lähden rakentamaan sitä Home Assistantin avulla tai tukeutuen johonkin kaupalliseen tuotteeseen. Aeotec näyttäisi niistä kiinnostavimmalta. Jos Aeotecillä järjestelmän keskus on Smart Home Hub, joka siis on erillinen pieni boksi, vastaako sitä sitten HA-järjestelmässä joku itse tehty Raspberry tms ja voiko sen tehdä helposti Windows- koneella tai Synologyn NAS:lla?
Omat koodaustaidot ovat lähellä nollaa (html menee muttei muut), eikä oikein irtoa aikaa opetella sellaisia taitoja, joten olisiko yksinkertaisinta turvautua Aeoteciin? Mitä sen myötä menettää, ts. missä HA on selvästi parempi?
Kiitos jos jaksatte auttaa peruskysymysten kanssa.
HomeAssistantilla saa tehtyä yllättävän paljon kirjoittamatta riviäkään koodia tai konfiguraatiotiedostoa. Vakiona saattaa joutua jotain kirjoittelmaankin mutta esimerkiksi NodeRed -lisäpalikalla automaatioiden tekeminen helpottuu kummasti. Itse olen tottunut kirjoittelemaan koodia mutta tosiaan tuohon NodeRediin tutustuttua ei ole liiemmin koodiin tai konfikseen tullut koskettua, kaikki tulee tehtyä graafisesti. Satunnaisesti joutuu rivin tai pari kirjoittamaan konfiguraatiotiedostoon (YAML) mutta käytännössä suurin osa konfiguroituu automaagisesti.
HA:n saa asennettua Raspberryyn mutta omien kokemuksien perusteella suosittelisin asentamaan sen johonkin tehokkaampaan alustaan, itsellä se pyörii virtuaalikoneessa Proxmoxin päällä. Aeotec ei sano itselle mitään mutta veikkaisin että aikalailla samalla vaivalla saa tehtyä HA:ssa samat asiat ja HA tosiaan taipuu oikeastaan kaikkeen mitä tulee mieleen.
Itselläni tosiaan on HA:ssa IKEA:n lamppuja, DMX-ohjattavia valoja, telkkarit, kasa ESP32-antureita, Zabbix-integraatio, Grafana-integraatio, omia itse tehtyjä antureita, releitä sun muita ohjauksia, RF:llä ohjattava valo ja ties mitä muuta ja kaikki on ollut kohtalaisen helppoja liittää tuohon, tietty noissa omissa viritelmissä on ollut omat juttunsa mutta ei mitään kovin monimutkaista siltikään.
Löytyisiköhän täältä apuja kustannustehokkaan ratkaisun löytämiselle, kun olisi tarve vain ja ainoastaan lämpötilan seurannalle useassa eri piharakennuksessa, joiden välillä on kymmeniä metrejä? Niin, että saisi puhelinsovelluksella katsottua.
Sähköt löytyy kaikista paikoista, mutta valmista wifi-kantamaa ei. Jos on verkkovirtapohjainen ratkaisu, niin olisi kiva jos osaisi ilmoittaa sähkökatkosta :) Paristoantureissa taas olisi hyvä olla pitkä kesto, eikä mielellään harvinaisia ja kalliita paristoja (esim. CR123A).
Ruuvitag ja raspi?
Jos vain Bluetoothin kantama on riittävä, ja sopivasti saat sijoitettua wifin päähän ESP32 lukemaan bluetoothilla ja väittämään tiedot eteenpäin esim. Home Assistantiin niin näitä Mijian näytöllisiä (luwsd03mmc) sensoreita suosittelen. Riippuen rakenteista ja todellisista etäisyyksistä voimilla haastava bluetoothilla.
minulla näitä 15 kpl:tta yhden ESP32:n takana, tosin sisätiloissa mutta etäisyyttä sensoreilla tulee muutamien seinien läpi enimmillään noin 15 metriä. Hinta on noin 4e/kpl. Suomalaisella Ruuvilla varmaan parempi kantama mutta hinta 8-10 -kertainen. Saa toki enemmän ja laadukkaampia antureita.
tuolta lisätietoa:
Kiitos. Ruuvi + rasp vaikuttaisi ohjeen perusteella ainakin helpolta ja nopealta konffattavalta, kun tuota home assistantia en ole koskaan asentanut.
Kantama varmaan selviäisi vaan testaamalla. Keskusyksikkö tulisi tiiliverhoiltuun rakennukseen ja antureita puisiin ehkä 10-40 m etäisyyksille.
Ruuvilta on tullut pihalle myös oma gateway, mihin saa useamman tagin yhdistettyä ja josta niitä saa seurattua yhdestä paikkaa yhdellä kertaa. Toki hinta on kova verrattuna raspiin, mutta mahdollisti säätövapaampi.
Ihan mielenkiintoinen mutta pitää maksaa kk maksua että saa historiaa ja vaatii myös netin.
Raspilehan on valmis image ja sen voi vielä vaikka USB akulla varmistaa että jos tulee sähkökatkot. Toki data ei siirry pilveen tai muuta.
Joo no tuo pivihän ei ole pakollinen. Datan saa puskettua myös omalle http/mqtt palvelimelle jos haluaa. Toki itekkin tekisin tuon ehkä raspilla, mutta vaihtoehto tämäkin.
* Ruuvi Gateway voidaan konfiguroida lähettämään anturitiedot kolmannen osapuolen palvelimelle HTTP- tai MQTT-protokollalla. Vaihtoehtoisesti sitä voidaan käyttää yhdessä Home Assistant -kotiautomaatiojärjestelmän kanssa. Molemmat onnistuvat täysin ilman kuukausimaksusopimuksia.
Aargh... pienten haasteiden jälkeen sain supervisorin uudelleen pystyyn HA:ni. Nyt on vaan sellainen ongelma että ruuvitag ei enää ole olemassa ja en vaan millään muista mikä addon/hacs addon vai miten sen tein. Auttaisiko jos kerron että se oli sellainen integraatio/addon joka kertoi logi välilehdellään mitä tageja se löysi... Mikäköhän addon se voisi olla että saisin asennettua saman? Sorry vaikuttaa tyhmältä kyssäriltä mutta en vaan enää muista mikä se oli ja backup restore ei toiminut kuten halusin.
Ite käytän ruuvitag discoveryä. Tuo vaikuttaa pätevältä jos noita on paljon.
Verkkokaupalla on tämmöinen paketti saatavilla. Tarvitsee anturien lisäksi Weatherhub Gatewayn. Yhteishinta n. 130 € kolmella anturilla ja niitä saa lisää. En ole itse käyttänyt mutta kaikki kokemukset kiinnostaa.
Asensin tänään Ikean Kadriljin, tuohan on kuin hyttysverkkoa. Ajatuksissani oli laittaa keittiön verhot eteen automaattisesti iltaisin, mutta näköjään pimeästä näkee verhon valoisalle puolelle ihan selvästi. No eipä tirkistelijä sinänsä enää haittaisi kun minä en sitä näe :asif:
Vaihtoehto on sitten pimennysverho, jännä että valittavissa on vain ääripäät :rolleyes:
Jos puuhastelu ei haittaa niin Raspi ja Rflink, tuohon sitten jokin halpa langaton lämpömittari. Itselläni jokin aliexpress ja puuilo-mittari, molemmat toimivt rflinkin kanssa.
Haluatko säätää värilämpöä, kirkkautta yms? Vai päälle/pois?
Päälle/pois on helppo, esim Shelly 1 lampun taakse jakorasiaan (vaatii virallisesti sähkärin!).
Kirkkauden säätö onkin mutkikkaampi juttu.
Onko ihmisillä mahdollisesti hyviä suosituksia valonauhoista? Tarttis olla Zigbee tai Wifi, ja sellainen mitä pystyy jatkamaan. Esim Philips Hue Lightstripin kaltainen mutta halvempi.
Lidlin nauhat, mutta en tiedä tuleeko noita milloin myyntiin seuraavan kerran (jos edes tulee myyntiin).
Ostin joku aika sitten OKT:n jossa on "kotiautomaationa" tällainen ohjauspaneeli: av gad easyloader av 701.
Onko tällaisella oikeasti jotain käyttöä vai voiko tuolla heittää vesilintua? Edellinen omistaja ei tätä ole käyttänyt eikä tiedä laitteesta mitään, mitään papereita tästä ei näy olevan tarjolla ja "arvallakaan" ei viitsisi lähteä näpyttelemään, kun tähän on kuitenkin kytketty ilmeisesti palo ja varashälyttimet, älylukot, vuotovahti (tai joku alkeellinen sellainen, pesukoneen kohdalla joku piirilevy piuhojen päässä) ja ilmeisesti jotakin kameroita pitkin taloa.
Mietin että pyytäisinköhän jotakuta disabloimaan tämän (tuskin tuota osaa itse lähteä purkamaan) ja hoitaisin nuo hommat muutoin perinteisemmällä tavalla. Vaikuttaa olevan aika harvinainen laite. Kiva olisi ainakin löytää jotkut selkokieliset ohjeet tämän käyttämiseen ja "resetointiin" koska tosiaan tuo tunnuslukukin näyttää olevan kateissa.
artojohannes
