Kotiautomaatio
Onko täällä moni saanut asennettua ilmalämpöpummpua ha:n? Mulla olisi tarkoitus se tehdä, mutta ongelmia saada tuo tokeni pumpusta ulos...
Mulla siis Samsungin uusi pumppu, joka pitäisi vastata portissa 8888 (new generation, REST API). Pumppu on jo liitetty kodin iot-verkkon, saanut ip-osoitteen, vastaa pingiin ja liitetty SmartThingsiin, mutta toketia en siltä saa ulos ohjeilla. Tosin ei vastaa telnet pyytöön portissa 8888. Yritykset tehty Windows 10 koneella, admistrator tunnuksilla ja cmd:llä
Unifin päästä näkyy, että verkossa
Ping vastaa
Telnet ei tosin onnistu porttiin 8888
ja kun sitä toketia pythonilla yrittää saada ulos tokenia niin virheilmoitusta pukkaa koska yhteyttä ei voida muodostaa.
Skannis myös laitetta nmapin avulla, mutta vähän heikkoa
Tässä vielä ihan hyviä ohjeita / linkkejä, joiden avulla yritin. Tipsejä otetaan vastaan
Ping vastaa
Asustaisikohan tuo REST API jossain muusa portissa? Tai pitääkö tuo laittaa jostakin laitteen asetuksista ensin päälle? Ainakin kannattaa kokeilla skannata mitä kaikkia portteja tuossa laitteessa on auki ja kurkkia mitä niistä löytyy. Itsekin löysin muunmuassa omasta telkkarista REST API -rajapinnan juuri tuolla tavalla, koko telkkarissa ei pitänyt muka edes olla sellaista.
Dokkareidein mukaan pitäisi just asua tuossa 8888 ja kun skannisen verkkoa nmapille niin yks portti oli auki, mutta sekin numero vaihtui kokoajan. Pitää tutkia lisää ja ehkä kokeillan Samsungin supportia.
EDIT: yksi portti näyttää olevan aukia, mutta ton avulla ei kyllä tota tokenia vieläkään saanut..
Mikä olisi oikea tapa tehdä HA node redillä automaatio joka liikkeestä sytyttää valot ja pitää ne päällä kunnes liike loppuu (ajastimella toki).
Tälläisen virittelin mutta nyt käy niin että valot ei pysy päällä mikäli liikettä on. Poll statella taas tuntuu että lamppu pysyy loputtomiin päällä.
Pitäisikö tuon timerin jälkeen jotenkin saada vielä kysyttyä tunnistimelta että onko liikettä ? Tai saako jostain "resetoitua" tämän flown että aloittaa aina alusta.
Sulla on tuossa nyt ihan liikaa nodeja. Et tarvitse muuta kuin Liiketunnistin "on" -> Lamppu päälle -> stoptimer -> Lamppu pois päältä.
Stoptimerissa on sisäänrakennettuna tuo reset, eli laskuri alkaa aina alusta jos tulee uusi message. Kannattaa lukea niitä nodejen kuvauksia.
Edit: ja varmistat vielä sen, että tuo timer on pidempi kuin tunnistimen sisäinen off-time. Kaikki tunnistimet on kovakoodattu nukkumaan tietyn ajan liikkeen havaitsemisen jälkeen ennen kuin voivat lähettää uuden ilmoituksen. Esim. Ikeala taitaa olla juuri parin minuutin luokkaa.
Tuohan vaikuttaa näppärältä. Itsekin olen rakentanut ehkä turhankin monimutkaisesti.
En kuitenkaan löytänyt helppoa tapaa välittää parametrina itse laskurin arvoa, ainoastaan kiinteästi aikana tai sitten env-muuttujana, jota ei pysty manipuloimaan ajon aikana? Oma käyttötapaus on, että ensinnäkin päivisin/öisin on eri pituus laskurilla (tämän voisi toteuttaa helposti tälläkin), mutta lisäksi HA:n puolella jokaisen tilan osalta on mahdollista säätää tuota arvoa erikseen päivälle ja yölle, ja siksi pitäisi pystyä välittämään vaikkapa global.variablena. Enkö vain hiffannut, vai eikö tämä oikeasti onnistu?
En nyt ihan täysin ymmärtänyt mikä tuossa on ongelmana, mutta jos tarve on antaa timerille haluttu aika dynaamisesti parametrina, niin kirjastosta löytyy ainakin tällainen: node-red-contrib-stoptimer3
Onkos kukaan selvitellyt mitä mahtaa kulkea Harvia Forte-kiukaan ohjauspurkin datakaapelissa? Sinnehän menee nelinapainen RJ11, eli varmaanhan siinä on joku pieni käyttöjännite (5V tai 12V?) ja esim RS232 tai RS485..
Tuossa kulkisi vaan kaikkea mielenkiintoista, kun ohjauspurkista näkee kiuaskivien lämpötilat ja pystyy ohjelmoimaan lämpötilapyyntiä ja ajastuksia yms. Olisi hienoa saada Raspberry Pi / Domoticz tuohon naitettua. :)
Tämä kiinnostaisi meikäläistäkin. Kokeilitko koskaan tulkata sen datakaapelin bittivirtaa?
Tästä kohtuu edullisesti TI:n 2. sukupolven piirillä Zigbee tikku, posteineen n. 17€.
edit: näkyy olevan backorderissa nyt
En tiedä mikä mullakin oli tuossa stoptimerissa, en vaan saanut sitä toimimaan järkevästi noin. Jos laitan vaan tuon "Liiketunnistin "on" -> Lamppu päälle -> stoptimer -> Lamppu pois päältä." niin välillä lamppu vaan sammuu kesken kaiken eikä syty liikkeestä, sitten satunnaisesti myöhemmin syttyy kuitenkin. Hieman rasittavaa.
Korjasin tuon juurikin niin, että laitoin timerin jälkeen extra-tarkistuksen onko liikettä ja sitten jos on, restarttaan timerin. Jos liikettä ei ole, niin sitten valo -> off. Tämä on turhan monimutkaista, mutta nyt ei tule ärsyttäviä sammumisia kesken kaiken.
Tiedä sitten onko tuossa timerissa joku bugi vai mistä johtuu, mutta olkoon nyt näin kun toimii.
Jep. Dynaamisesti pitäisi päästä asettamaan se ajastus parametrina riippuen huoneesta ja kellonajasta sekä säätää manuaalisesti noita parametreja HA:n päässä. Katsoin kaikki löytämäni stoptimer* nodet läpi ja osassa pääsee mielestäni syöttämään kiinteän ajan lisäksi $env variablena ajan, mutta minun tietämykseni mukaan ympäristömuuttujia pystyy ainoastaan lukemaan noden puolella, ei manipuloimaan. Tästä syystä tuo ei näyttäisi soveltuvan käyttötarpeisiini.
Muuta tapaa kuin kiinteä aika ja ympäristömuuttuja en löytänyt. Onko muita tapoja olemassa?
Siis tuolle stoptimer3 nodelle ainakin voi tuupata sen ajan messagessa. Eikö tällä juuri onnistu se mitä haluat?
Ja mitä tarkoitat ympäristömuuttujilla? Jos sinulla on joku numeroarvo HA:ssa, jota voi muuttaa, niin eikö se silloin ole määritelty input_number -tyyppisenä? Silloin sitä voi Noden puolelta ihan normaalisti muutella call servicen avulla. Omastakin systeemistä muutama tällainen löytyy.
Stoptimer3:ssa minulla näkyvät ainoastaan vaihtoehdot "number" tai "env variable".
Pystyn luonnollisestikin muokkaamaan HA:n päässä esim. input_number.slider_bedroom_day arvoa ja lukemaan sen noden päässä. Mutta miten kutsun tällä luetulla arvolla stoptimeria siten, että tuo arvo on ajastimen kesto? Käsittääkseni se on mahdollista asettaa vain joko käsin (esim. yllä 5 tai lukemalla arvo env-muuttujasta). Edellisen ongelma on että se on staattinen ei dynaaminen, ja jälkimmäisen se että ympäristömuuttujan arvon voi vain lukea node redissä, afaik, eikä muokkaamaan. Lisäksi se taidetaan lukea vain kertaalleen node redin käynnistyessä eli edes ulkoinen manipulointi ei auttaisi?
Käsitykseni mukaan tarvitsisin siis jonkin kolmannen tavan, eli esim. välittää payloadina tuon ajastimen kesto tai sitten vaikkapa node redin flow tai global variablena.
EDIT: onnistuuhan tuo msg.delay näköjään yliajaa tuon mitä on Timeriin kirjoittanut. Olisi pitänyt lukea kuvaus tarkemmin. Yleensä näissä on ihan valikosta otettavissa msg.
Et siis lukenut tuota stoptimer3 dokumentaatiota:
If the new msg has a msg.duration property set to a non-zero numeric value, the timer will reset overriding the configured duration value. You can also set a msg.units property to one of Millisecond, Second, Minute, or Hour (case insenstive) to override the configured units of the duration timer.
Mielestäni enemmänkin niin, että ei ole. Yksi erittäin kätevä on esim. "call service" joka siis kutsuu jotain HA:n serviceä. Tuollekin voi kaikki arvot (mitä kutsutaan, millä parametreilla) tuupata messagessa. Tämä on erityisen kätevä esim. jossain monimutkaisemmassa valojen säätämisessä kun voit erilaisilla ehdoilla koota niitä valoja ja/tai haluttuja parametreja msg-objektiin ja sitten yhdellä call service -kutsulla muuttaa tilaa ilman että on tarvinnut manuaalisesti määrittää sitä call service -nodea kaikille mahdollisille valokombinaatioille.
Oisko jollaki tietoa hyvistä home assistanttiin menevistä pistorasioista joilla sais mitattua kulutustakin. Varmaan halvimmat on wifi pohjasia ja semmosia just haetaankin että vois isomman bulkin ostella :) Joihinki meni joskus tasmota/tuya vissiin sissään jos en väärin muista mutta onko semmosia nykyään.
Edit: itse itselleni vastaten amazonista löyty ainakin Nous A1 plugit joihin pitäs mennä tasmota sisään sukkana.
Shellyn roippeita ainakin täällä suositeltu. Itsekin tilasin, mutta vielä asentamatta.
Tosiaan näitä lähes samanlaisia Tuya/Smartlife -kopioita on myynnissä usealla eri tuotemerkillä. Valitettavan moni on niin uudella firmiksellä että tuya convert ei pelaa. Mainitsemasi Nous A1 ei ole omia kokemuksia, mutta ainakin Amazonin kuvauksessa lupaavat onnistuvan.
Uusi Tuya v2 integraatio lukee myös tätä tietoa, mutta toistaiseksi vain pilven kautta. Lokaalituestakin on ollut puhetta, mutta ei taida ihan vielä olla saatavilla.
Kertokaas viisaammat, mikä olisi paras/tehokkain/hyvä keino ajaa Talologgeria, joka lähettää MQTT:llä Ouman EH-800 tiedot Home Assistantille? Saako sen jotenkin pyörimään Containeriin tai Custom Addonilla?
Nyt talologgeria pyörittää oma ubuntu virtuaalikoneensa, niin tuntuu että menee ehkä hieman resurssuja hukkaan....
Tuo varmaan riippuu siitä miten/missä HA itse ajaa.
Jos HAlle on varattu koko kone niin sitten pitää varmaan virittää docker, sillähän ne addon- palikatkit taitaa ajaa.
Jos HA ajaa virtuaalissa tai dockerilla niin kokeilisin tuota loggeria suoraan hostissa (olettaen että on sopiva käyttis).
Onko kenelläkään tiedossa wifi- pistorasioita joita voisi käyttää ilman ulkoista nettiyhteyttä ?
Ainakin Shellyt tekevät oman access pointin. Toki bluetooth-vehkeetkin varmaan toimisivat?
Vai tarkoitatko että on wifi, mutta ei internet-yhteyttä? Väittäisin että suurinta osaa voi ohjata ihan lähiverkosta ilman pilvipalvelua :hmm:
Tilasin Shelly releitä suoraan Shellyltä kun sain hieman halvemmalla. Hauskaa oli se että tilauksen prosessointi kestää 7-10 päivää eli sieltä ei kannata tilata jos kiirettä
Home Assistant OS käytössä, eli koneella ei pyöri mitään muuta. Eli Docker pitäisi viritellä. Mutta miten?
Tuohon en osaa vastata, itse valitsin että HA pyörii dockerissa jolloin koneella voi ehkä helpommin pyörittää muitakin juttuja.
Sen verran lueskelin että addon- jutut taitaa myös pyöriä dockerissa, ehkä pitää sitten rakentaa oma addon.
Jep. Mökille saa helposti wifin ja huonosti ulkoyhteyden kun ei tahdo peruspuhlutkaan aina kuulua...
BT varmaan kantaisi myös.
Yritin tossa rakentaa puhelin lataus automaatiota hue:n älypistorasilla ja tällä blueprintillä Turn off phone charging after the phone is charged
Ihmettelin sitten että miksi ei sammuta pistorasii vaikka prosentin oli ylittynyt ja tieto oli päivittinyt Ha:llekin. Syy sitten ehkä taisi selvitä: Huen plugi on HA:lla valona (light) eikä kytkimenä (switch), joka takia ainkaan tuo blueprint ei sitä osaa sammuttaa (tämä siis kun pistorasia otettiin käyttöön hue sovelluksesta). Onko muilla samoja kokemuksia ?
Otin sitten saman rasin käyttöön Slaesh's CC2652RB tikulla ja zigbee2mqtt avulla, jonka jälkeen se ilmeistyi ha:lle kytkimenä
Tämän jälkeen lähtikin sitten tuo blueprint toimimaan oikein ja osasi sammuttaa tuon pistorasin kun latausta oli tarpeeksi.
Mitkäs on muuten halvimpia pistorasioita joita saadaan zigbeen / wifin avulla Ha:han kiinni, joissa oikeastaan vain on/off ominaisuus? Ikean TRÅDFRI:t on 13€/kpl joten ne lienevät ihan ok vaihtoehtoja.
Zigbee-rasioista edullisia ovat Ikean lisäksi ainakin Lidlin (olleet tarjouksessa 9,99 jo pitkään, mutta näitä on tullut toistaiseksi kolmena bumtsina Suomessa myyntiin; tiedä sitten tyhjentävätkö varastonsa ja lopettavat kokonaan tämän vai tulevatko taas jouluvaloineen ja valonauhoineen marraskuussa myyntiin). Turun seudulla näitä näyttäisi edelleen hyllystä löytyvän. Itsekin täydensi eilen valikoimaa taas kahdella.
Wifin puolella Tuya/Smartlife malleja saa energiamittauksella Amazonista normaalisti noin 10e/kpl ainakin, jos ostaa neljän paketeissa. PrimeDay ja BlackFriday -tarjouksena sitten vielä edullisemmin.
Itse kaipaisin edullista pientä zigbee-protokollan energiamittauskykyistä pistorasiaa, mutta ei ole vielä tullut vastaan. Piti pystyttää toinen IoT-WiFi-mesh, kun wifi-laitteiden kokonaismäärä nousi liian suureksi.
Miten olisi BW-SHP13 ?
Onko mitään hyviä zigbee-ulkolämpömittareita tarjolla? Vai kylmästi sisälämpömittari ulos ja toivoo että pysyy hengissä pakkasella?
Onhan mulla jossain Rflink, sillä saisi langattoman "sääaseman" tuloksista kiinni, mutta kun tuo zigbee-verkko jo talossa on niin ennemmin käyttäisi sitä.
Itsekin noita etsin ja näyttää monessa loppuvan mittaus -20c tienoilla. Päädyin sitten ruuvitagiin.
Mutta hyvin kyllä kesti vuoden xiaomin sisäanturi kun ei suoraan sateessa ollut
Aqaraa on ulkona, saunassa, pakastearkussa - hyvin toimii. Pakastearkun anturikin ollut kohta jo pari vuotta tuollaisessa -18 asteessa ilman mitään ongelmia. Kerran unohtui tehopakastus päälle turhan pitkäksi aikaa ja mittariin tuli alimmillaan -31.8 astetta.
Siis näitä: 15.3€ 46% OFF|Xiaomi Mi Aqara Temperature Smart Air Pressure Humidity Environment Sensor Remote Control Zigbee Work Gateway Hub Homekit APP|Smart Remote Control| - AliExpress
Kiitos tiedosta, kyseisiä antureita on jo sisätiloissa käytössä :thumbsup:
Minulla on kyllä Huen ulkoliiketunnistin ja se antaa ainakin jonkinlaisen ulkolämpötilan, mutta sijainti on liiketunnistuksen eikä lämpötilamittauksen mukaan valittu :asif:
Itekin oon käyttäny vaan tuota Huen liiketunnistimen lämpömittaria, kohtuuhyvin on pelannut. Saattaa näyttää asteen enemmän kuin mitä pihalla on, koska sijainti on seinän vieressä. En ole jaksanut välittää asiasta. Aqarat toimii hyvin kyllä pakastimessa ja jääkaapissa, joten vois semmosen varmaan pihallekin tosiaan viskata.
Meinaatko että speksi loppuu vai oikeasti lopettaa tiedon lähettämisen? Xiaomi LYWSD03MMC näyttö sammuu muutamassa pakkasasteessa mutta hyvin lähettää vielä -22°c pakastimesta. Valmistajan speksi taitaa olla sille 0-60°c.
Lähettää tietoa, mutta ei mittaa matalampia lukemia. En tarkalleen muista mikä oli se kovin pakkanen minkä mittasi 20-25c välille se jäi muistaakseni.
Ei riitä pohjoissuomessa niin piti laittaa ruuvitag
Tutkitko tarkemmin? Loppuiko siis mittauskyky vai sammuiko laite? En ihmettelisi jos satunnainen kiinalainen patterikin alkaa hyytyä noissa lämmöissä ja laite sammuu lopettaen raportoinnin.
Itse toki niin etelässä että tuskin enää talvea tuleekaan :think:
Lämpimänkäyttöveden kiertovesipumppu on ulkorakennuksessa, pitäsi saada pumppu ohjelmoitua kierrättämään vettä esim. 20min välein 5min.
Nyt käytössä Nediksen wifi pistorasia jossa ohjelma tehtynä sitä varten, toiminut eiliseen asti loistavasti, mutta nyt automatiikka ei pelaa enään kirveelläkään. Aiemmin käytin kahta perinteistä kellokytkintä peräkkäin, mutta siinä tuli ongelmaksi se että minimi kierrätysaika oli 15min, joka taas hukkaa energiaa.
Onko jollain suositella pomminvarmaa patenttia jolla saisin tuon LKV-Pumpun toimimaan halutulla tavalla?
Muistaakseni aqara/mijian zigbee-sensori lähettää vain -25 saakka, no täällä etelässä se on riittänyt kyllä hyvin…
No jos se Nedis on toiminut hyvin, niin eikö kannata selvittää miksi se ei nyt enää toimi? Ja korjata ja jatkaa sillä.
Mitä muuten tarkalleen haluat tuolla pätkäkäytöllä säästää? Pumpun kuluttamaa sähköenergiaa? Lämmitysenergiaahan tuolla ei juurikaan säästä jos sen veden lämpötila ei milloinkaan oleellisesti laske.
Itse olen laittanut kv pumpun pyörimään vain aamuisin ja iltaisin muutamaksi tunniksi (kotona ollessa) niin tällä säästyy vähän lämmitysenergiaa (kaukolämpö).
Käyttääkö moni täällä tuota Home Assistant pilveä? Mietin sen käyttöönottoa, jotta ei tarvitse miettiä dynaamista DNS, SSL sertifikaatteja tai avata portteja reitittimessä eikä hintakaan ole mielestäni paha, 5€/kk.
Pilvessä saisin esimerkiksi zone tiedot päivitettyä ja luotu automaatiota, että kun ketään ei kotona -> sammuta kaikki valot sekä Alexan ja Google Homen lisätty (tts) tuon piiriin.
Minulla on tuo käytössä. Kätevä kun ei tarvitse itse viritellä näitä etähallintavpn:iä ja puheavustajat saa suoraan sankaria hyödyntämään laitteita.
Xiaomi Mi Smart Plugissa on kulutuksenmittaus, vaikka jostain syystä sitä ei tuotteen tiedoissa yleensä mainita.
Edit: mokasin lainauksen, enkä nyt puhelimella saa säädettyä. Tämä oli vastaus @kpmkpm kun kyselit pientä zigbee-pistorasiaa virtamittauksella.
Onko markkinoilla mitään toimivaksi todettuja älytermostaatteja, joille saisi erillisen huonanturin liitettyä? Eli lämpötilan säätö pitäisi olla aidosti huoneanturin perusteella. Sitten nykyaikaisessa anturissa pitäis olla älyä, eli mukautuva oppiminen, että osaisi ennakoida muutoksiin. Ainakin Danfossin Ally termareissa tuommoinen, mutta ei taas saa keskitetysti huoneanturin mukaan säädettyä
Noita termostaatteja näyttää olevan monenlaisia, mutta se anturi on siellä termostaatissa niin ei säädä todellisuudessa sitä huoneen lämpötilaa. Vai miten esim. tuo Danfossin Ally toimii, että osaako säätää riittävä tarkasti huonelämpötilan , vaikka anturi siellä jossain nurkassa ja ei tiedä varmasti todellaista huonelämpötilaa(nurkasta voi vetää, verho voi olla edessä yms.)? Entä jos pattereita ja termareita useampia samassa tilassa?
Ainakin teoriassa Allyyn voi kirjoittaa ulkoisen lämpötilan, kotiautomaatiosta päivittää huoneen kaikkiin termostaatteihin luetun huoneenlämmön?
edit. Toimivuudesta en mene takuuseen, mutta näin ajatuksen tasolla onnistuisi :think:
Ite oon vähän kyllästynyt kaikkeen DIY säätämiseen tällä hetkellä, joten haussa valmis ratkaisu, jos vaan niitä on
Homematic IP:ltä löytyy näitä. Amazon.de ainakin myy ko. laitteita . Integrointi homeassistanttiinkin on myös olemassa. Huoneantureita löytyy niin pelkkiä lämpöä mittaavia ja myös sellaisia joists voi myös säätää huonelämpöä. Ei kokemusta toki, mutta saatavilla ainakin on. Saksaksi löytyy youtubesta jonkinverran juttua näistä, koska saksalainen firma.
Tyua valmistaa mm. rsh-ws007 mallista wifi-pistorasiaa monelle "Merkille". Minulla on muutamia noita ja niihin saa helposti laitettua Tasmotan, jolloin ei soittele enää minnekään. niissä on myös virran eli energian mittaus.
Sniper77
