Kotiautomaatio
Löytyykö täältä ketään jolla olis kokemusta Fibaron FGS-223 Releestä. Käytössä on cozify ja en keksi miten tuo naitetaan cozifyn kanssa niin että molemmat releet olisi ohjattavissa cozifyn kautta. Paritus onnistuu kyllä muutoin ja cozify löytää releen, mutta ei anna ohjata kuin yhtä relettä.
Nähtävästi Aqaran moottorisoitu rullaverhomoottori on tullut Eurooppaan myyntiin. Hinta ei olisi ihan hirveä (100 €), mutta harmi kun toimii verkkovirralla niin ei toimi omassa käytössä kun pitäisi vetää pintavetona johdotus.
Jep, täälläkin odoteltu 160 cm mallia siitä asti kun tulivat nuo pienemmät myyntiin.
Sama juttu täällä, 160cm mallia odoteltu. Just olen olkkariin viikonloppuna vaihtamassa verhokiskot wanhoista ja huonokuntoisista I-kiskoista U-kiskoiksi ja ajattelin kuitenkin varata tuollaiselle Fyrtur/Kadrilj -verholle tilan tuohonkin niin saa laitettua joskus myöhemmin jos sattuvat 160cm mallin joskus julkaisemaan. Pitää varmaan pistää IKEAlle viestiä ja ilmoittaa kiinnostuksesta.
Hyvin kyllä toimii Aqaran zigbee lämpötilasensori lasitetulla parvekkeella missä on kryptomainaus rigi pauhaamassa. Pohjana Raspbee II ja Home Assistant.
Powerilla oli niitä sensoreita ihan kivijalassa vajaa 17€, joten ei tarvinnut mistään kiinasta alkaa tilaamaan.
Uusi okt rakenteilla ja tarkoitus olisi laittaa zigbee (tai wifillä) tuettuja lamppuja.
Jos esim laitan tuyan WiFi valoja, niin vaatiiko jonkin releen tms katkaisijan taakse? Huella ainakin vaatii, joten helpommalla selvisi jos wifissä ei tätä tarvitse.
Olisiko jotain ns. yhtä helppoa järjestelmää jota kannattaisi käyttää (eli valojen ohjaus + kotiautomaatio (lähinnä valvonta..))?
Sitten onko suositella mistä tilata lednauhat (muut kilpakkeet tähän), jos tarkoitus on laittaa huen valot? Sen verran suolaisia hintoja nuo huen omat.
Miksi ihmeessä huessa tarvitsee jonkin releen katkaisimen taakse? Pistät joko normaalit katkaisimet jotka menee Samotech kansien alle piiloon, tai sitten pistät älykatkaisimen/releen jonka avulla lamput voi jättää tyhmiksi peruslampuiksi.
EDIT: taidat tarkoittaa että sekoitat zigbee kytkimiä ja Wifi lamppuja keskenään. Alla olevat älykoti järjestelmät hoitaa tuon ongelman, eli wifi lamput ja zigbee kytkimet pääsevät keskustelemaan keskenään.
Tuossa listaa eri kotiautomaatio järjestelmistä:
Itselläkin edessä ei uusi okt, mutta täysin peruskorjattava. Mitään vanhoja sähköjä ei jää jäljelle.
Nykyisessä okt:ssa osa valoista on Hue lamppuja ja näissä katkaisijat ohitettu, ohjaus Home Assistantista tai erilaisilla sopiviin paikkoihin liimatuilla zigbee kytkimillä. Lopuissa valoissa katkaisijan takana kojerasiassa shelly ja itse katkaisijassa impulssijousi ja ohjaa IO:lla shellyä.
Nykyiseen olen muuten tyytyväinen, mutta värilämpötilan säätö ei olisi pahitteeksi muissakin kuin Zigbee-ohjatuissa.
Koska Shellyn kaltaisilla rele-ratkaisuilla ei värilämpötilasäädöt ole edes mahdollisia, mietinkin nyt että pitäisikö uutta kohdetta saneerattaessa vetää suosiolla ainoastaan jatkuva sähkö kattoon valaisimelle ja unohtaa katkaisijat kokonaan. Käyttäisi jokapaikassa katkaisijoina sitten erilaisia Zigbee-malleja. Säästyisi aika monelta työvaiheelta kun ei vetäisi ja upottaisi MMJ:tä ja katkaisijoiden kojerasioita vanhoihin rakenteisiin.
Onkohan kotiautomaatiot kehittyneet 5-10vuodessa niin paljon että tällainen ratkaisu olisi mahdollisen myynnin hetkellä myös tavallisen tallaajan hyväksyttävissä/ymmärrettävissä?
Ottaakohan rakennusmääräykset jotain kantaa tälläiseen ratkaisuun?
Tarkoitin siis sitä, että jäisi normaalit katkaisijat seinään ja taakse asentaisin nämä: Philips Hue Wall switch module, seinäkytkinmoduuli 2 kpl pakkaus 59,90
Tällöin normaali katkaisijoita voisi käyttää zigbee valojen hallintaan.
Itsellä myös ajankohtainen uuden okt:n automaatio- ja sähkösuunnittelu. Olen miettinyt yhtenä vaihtoehtona valaistuksen ohjaukseen esim tällaista Hue-yhteensopivaa dimmeriä. Tuon avulla saisi ilmeisesti esim useamman normaalin ledspotin hue-ohjattavaksi. Onko kellään kokemuksia tästä tuotteesta tai vastaavista? Näitä näyttäisi löytyvän suoraan kiinasta alle puoleen hintaan mitä tuo superled pyytää...
Nuo Huen kojerasiaan asennettavat "kytkimet" ovat aikamoinen turhake. Ne on torpattu ihan kunnolla tuolla älyvalo ketjussa jo julkaisussa, niissä ei yksinkertaisesti ole mitään järkeä (toimivat patterilla, maksavat maltaita, yms.).
Onko jotain mitä suosittelisit tuohon? Haaste on tosiaan vaimo tässä yhtälössä, kaikkien katkasijoiden täytyy olla sama värisävyä ja samanlaisia jne. Itse en en ole keksinyt parempaa ratkaisua kuin tuon.
Talossa on myös perinteisiä kattopistokkeisiin tulevia lamppuja, joissa myös sitten perinteiset kytkimet.
Onko jotain mitä suosittelisit tuohon? Haaste on tosiaan vaimo tässä yhtälössä...
Itsehän jo mainitsit missä se ongelma on ;)
Ei vaan. Jos oikeasti vaatimus on tuolla tasolla niin esim. Shelly I3:lla saa perinteiset katkaisijat toimimaan wifin yli pelkkinä inputteina mqtt:llä. Vaatinee kyllä sitten jo Home Assistantin tai Noderedin tms. jotta tuon mqtt-viestin kääntää haluamilleen valaisimille.
Itsellä oli keittiössä pakko toteuttaa tällä tavoin jotta sai alkuperäisen kolmen katkaisijan paneelin siististi ja käytännöllisesti toimimaan kaikille erillisille valoille (yleisvalo, ruokapöytä, työtasot)
Olisiko tästä antaa jtn linkkiä mistä voin tarkemmin tutustua kuinka toimii? Koitin pitää tän niin yksinkertaisena kun mahdollista, mutta nähtävästi se on pakko ostaa tuo shelly ja tutustua sitten esim. Noderediin tms (mikä näistä on helpoin käyttää ja on muutenkin järkevin?).
Ymmärsinkö oikein, että tällöin ei siis tarvitsisi mitään relettä tuonne väliin? Tässä menee yli oman ymmärryksen, koska eihän tuolla ole sillon älyä kuin lampuissa? Mutta ei katkaisijoissa.
Proshopin Smart Home tarjouksiin liittyen onks noille Huen V2 Dimmer Switcheille jotain siistiä tapaa kiinnittää katkaisijaan? Samotechin V2-yhteensopivat versiot vaikuttavat mammuttisilta ja rumilta suhteessa V1-versioihin. Ilmeisesti Philips on V2:ssa laajentanut pohjaa hieman, jotta sen saisi suoraan ruuvattua katkaisijaan muttei sekään oikein taida toimia mitenkään noiden useampipaikkaisten katkaisijoiden kanssa järkevästi?
Toisena kysymyksenä Hue Smart Plugien toimivuus ja hyödyllisyys suhteessa kovaan hintaan. Sinänsä vähän kiinnostaisi kun tarjoaa pienehkön koon eikä tarvitse asentaa yet another ohjaussoftaa mutta noissa ei taida olla virrankulutusmittausta tai mitään muutakaan hienoa suhteessa puolet halvempiin? Kuinka hyvin noi toimii Home Assistantin kanssa? Tällä hetkellä mennään vielä täysin Hue Bridgen ja Google Assistantin kanssa mutta miettinyt jos jossain kohtaa jaksaisi vihdoin pistää Home Assistantin tulille, joka toki samalla ratkaisisi ohjaussoftaan liittyvät ongelmatkin. Onko joku kilpailijoista selvästi paras?
Uuden Hue dimmerin voi tosiaan ruuvata suoraan kiinni (yksipaikkaisen) kytkimen tilalle. Saisi olla kuitenkin hieman leveämpi, ja tosiaan harvinaisiahan yksipaikkaiset rasiat ovat, joten ei oikein toimi.
Itse olen käyttänyt zigbee-älypistorasioita edullisia Ikean ja Lidlin versioita. Edullisia, mutta isohkoja. Kulutuksenmittaukseen taas tuya/Smartlife -rasioita. Esim. jos 10A riittää niin Gosund EP2 on todella pieni, sisältää kulutuksen mittauksen (localtuya toimii HA:n kanssa). Ostin näitä 4 kpl alle 30 kympillä Prime day -tarjouksena.
Omakotitaloon pitäisi saada palovaroittimet (paristokäyttöiset). Onko kukaan virittänyt niin että olisi HA:ssa kiinni? Google nest protector, olisi siitä hyvä että on myös häkävaroitin kun on takka, mutta ei ole halvimmasta päästä. Entä onko tullut vastaan ulkokäyttöön sopivia älypistorasoita, jotka saa HA:n kiinni ja löytyy kulutuksen mittaus. Käytössä ollut Osramin zigbee ulkorasia, mutta siitä puuttuu kulutuksen mittaus.
Itellä on ala- ja yläkerrassa tämmöset palovaroittimet. Kerran toinen oli tippunut pois linjoilta, mutta oli herännyt itsestään takaisin.
Saakos nuo raspi4 + homeassistant + zigbee bridge kokoonpanolla toimimaan?
Vai suositteletteko jotain muuta?
Kyllä toimii esim. Zigbee2mqtt (Philips 929001953301 control via MQTT). Philips-specifiset ominaisuudet (entertainment-zone) eivät käytettävissä eikä välttämättä kaikkia firmwareja saatavilla kuin Philipsin omalla sillalla.
Reactions: Vee
Itse olisin kiinnostunut noista älytermostaateista jotta voisin HA:han liittää pattereiden säädöt ja siten rakentaa lämmitys automaatiota. Mietin tässä vähän netatmon ja tadon aloituspakkauksien välillä
Tadon 5 kpl starterkit olisi aika houkutteleva
Ikean vastaavat pelaa kyllä ainakin HUEn kanssa joten olettaisin että muihinkin zigbee hubeihin saa paritettua. Meillä on yhdessä valaisimessa noita 3 kpl. Ainut on, että eivät muista tilaansa sähkökatkoksen jälkeen. Ehkä tuon sais firmware-päivityksellä korjattua, mutta mulla ei ole Ikean omaa hubia millä päivittää.
Reactions: Vee
Tuollaisia on muutama kotona tai kylmässä tallissa conbee2 kautta raspissa, toistaiseksi ei valittamista.
Mulla vähän samoja suunnitelmia talveksi mökin saunarakennukseen. Alkuun pohdin, että vaihdan patterit ohjattaviin, mutta sitten tajusin, että on astetta helpompikin tapa. Patterit on pistokkeella jatkojohdon kautta seinässä kiinni, joten noitten väliin vaan kauko-ohjattava pistorasia mallia Ikea/Lidl ja pattereiden lämmönpyynti täysille. Lisäksi tartten kaksi lämpöanturia esim. Aqaran zigbeet. Lämpöanturit vesiputken juureen pesuhuoneeseen ja saunaan. Sitten rulet perään: Kun lämpötila on <=10C pistorasiat päälle, kun >=15C pistorasiat pois. Voisi tehdä vielä säännön, että vaihteluväli olisi pienempi pe-su, mutta aika turhaa säätöä. Noihan ne termostaatitkin toimii.
Mä pistin tilaukseen Danfoss Ally patteritermostaatit ja gatewayn. Jakelen kokemuksia jahka saapuvat ja saan käyttöön. Tuolta proshopista tilasin nyt kun oli alessa, tuli puolet halvemmaksi kuin paikalliselta LVI-toimittajalta. HA:ta ei vielä itsellä ole, joten sen osalta ei tule kokemuksia, mutta noista yleensä.
Oliko näitä älytermostaatteja mahdollista liittää vesikiertoiseen lattialämmitykseen? Nykyiset termarit eivät käytännössä toimi ollenkaan.
Tämä kiinnostaa itseäkin. Meillä on sellaiset säätimet, millä ei voi lämpötilaa asettaa vaan + ja - jotain ja olisi kiva olla vaikka asteen mukaan säädettävissä.
Noitahan löytyy ainakin Danfossilta ja Uponorilta, mutta aika hinnakkaita ja suljettuja systeemejä niin ei ainakaan itseäni kiinnosta.
Nyt vähän lisää tutkineena niin totesin että netamon ja tadon älytermostaatti eivät sovellu meidän pattereihin koska ovat suorasähköllä toimivat, jolloin venttiili näyttää tältä
Syksyllä tulee ilp joten toivottavasti patterit voidaan kokonaan sammuttaa ja täten rakentaa ilpin varaan automaatiota (viilennys ja lämmitys) ja täten säästää sähkölaskussa.
Nopea googletus kertoi että aika monet tuollaisista älytermareista toimii pitkälti sähkökäyttöisten lattialämmitysten kansaa.
Tosin Tadon termar kertoo näin:
"Älytermostaatti sopii noin 95 % järjestelmistä, jotka hyödyntävät kaasulämmitystä tai lämminvesivaraajaa. Lisäksi se on yhteensopiva myös lähes kaikkien lattialämmitysjärjestelmien kanssa ja Smart Thermostat on yhteensopiva enimpien lattialämmitys- ja kaasulämmitysjärjestelmien kanssa "
Toisessa paikassa sitten taas näin
"Tado° on yhteensopiva vain vesikiertoisten lämmitysjärjestelmien kanssa."
Pitäisi noiden osalta tehdä lisää tutkimusta ja kysyä vaikka valmistajan aspalta asiasta.
Hmmmm, aloin itsekin tutkimaan tätä Tadoa. Meillä kun termostaatit ja toimilaitteet toimii vähän harvinaisemmalla 24V DC jännitteellä niin tähän on ollut vaikea löytää sopivia termostaatteja (suurin osa on 230V AC).
Professional sivuilta löytyy manuaaleja:
Tämän mukaan langallinen termari toimii itsessään paristolla, jolloin syöttöjännitettä ei tarvitse ja lähtörelettä voi käyttää potentiaalivapaana tai 230V jännitteellä. Saattaisi siis hyvin toimia myös 24V DC:n kanssa :think:
Mutta joo, ei tuo Tado muuten kyllä oikein vakuuta. Aika suljetun oloinen järjestelmä sekin ja hinnat samaa tasoa Uponorin yms. kanssa.
Ja toisaalta ei noita yksittäisiä termostaatteja juurikaan tarvitse räknätä kun lämmityksen perussäädöt on kunnossa niin siinäkin mielessä tuo "äly" noissa vähän turhaa.
Omakotitaloon voisi harkita niin että vaihtaisi kaikki älymalleihin, voisi tehdä kotona/poissa toiminnon helposti taloon. Ei tulisi mieleenkään mennä käsin säätämään jokaista termostaattia viikon reissun takia, mutta jos kaikki menisi napin painalluksella niin miksipä ei.
Vesikiertoisessa systeemissä nämä lämmönpudotukset hoidetaan siellä keskuksella olevasta lämmönsäätimestä. Meillä on vanha säädin 90-luvulta, mutta siitäkin löytyy tuki ulkoiselle kytkimelle, jolla saa lämmön pudotuksen päälle. Tämä oli helppo liittää HomeAssitantiin kun pistin kytkimelle varattuun paikkaan kiinni etäohjattavan releen ESPHomen avulla. Uudemmat lämmönsäätimet (esim. Ouman) ovat jo valmiiksi täysin etähallittavia.
Huonetermostaattien ainoa tehtävä on, että saa huonekohtaisesti säädettyä lämpötilaa mikäli tarvetta.
Minä ajattelin että termostaateilla saa näppärästi etänä ohjattua päälle ennen paluuta, mutta tosiaan miksi ei tekisi etäohjausta suoraan keskukselle :facepalm:
Tuli tuossa kans rakennettua hiljattain omakotitalo ja tarkoitus oli laittaa huonetermarit ja toimilaitteet, oli onni etten laittanut, olisi taas mennyt useampi satanen ns. hukkaan.
Jakotukilta kun säädöt on hiottu kohdalleen niin kaksi kertaa vuodessa mä käyn siellä jakotukilla säätämässä. Keväällä paluupiiriltä kaikki (pl. kosteat tilat)lähes kiinni ja syksyllä auki. Aikaa kuluu n. 1 minuutti vuodessa. :D
Meillä on 4 jakotukkia 2013 valmistuneessa kämpässä niin onnex laitoin joka huoneeseen termarit niin ei oo tarttenu alkusäädön jälkeen koskia yhteenkään termariin tai jakotukkiin...
Paljon on teillä lämmityspiirejä talossa jos neljä jakotukkia on pitänyt asentaa :rofl: (jos kaikki neljä siis omistettu lattialämmölle)
Onko joku sattunut löytämään verkkovirrasta tai usb:sta virran saavia älylaitteita? Pattereiden hamstraamista yritän vähentää, kun niitä tarpeita on muuallakin. Haussa on lähinnä lämpötilaa ja ilmankosteutta mittaavia laitoksia mieluiten näytöllä. Muutkin laitteet voivat kiinnostaa.
Linus Tech Tips on aloittanut kotiautomaatioon tutustumisen, jos se on joltakin jäänyt välistä. Tässä sarjan kolmas jakso:
Aiheina mm. homeassistant, raspi, zigbee ja ilmanvaihto
Itse juuri irrotin 9 kpl Danfoss Living Connect Z -termostaattia pois patteriverkostosta, koska käyttämäni Fibaro HCL ei yksinkertaisesti osannut ohjata tyydyttävällä tavalla noita, vaan suurin ongelma oli stabiili yhteys HCL:n ja termostaatin välillä. Oma neuvoni on, että osta pienin mahdollinen paketti, ja TESTAA, TESTAA ja TESTAA, ennen kuin päätät laajentaa järjestelmää täyteen mittaansa. Mikään ei syö miestä niin paljoa, kuin huomata, että totuus on tarua(ja markkinointimateriaalia) ihmeellisempää. Kaksi AA-paristoa(tai ladattavaa akkua) tuovat myös oman lisänsä yhteyksien kantavuuteen ja kestoon, ainakin omien kokemusten perusteella. Oma neuvoni on, että yritä löytää testikappale(-et) vieläkin halvemmalla, jos mahdollista.
IMHO ei siinä paljon ole järkeä jokaista lämpömittaria laittaa ’verkkovirtaan’.
Zigbee/BT vehkeissä, jos sen pariston joutuu vaihtamaan ehkä kerran vuodessa, jos silloinkaan.
Näin juuri. Itsellä on noita paristokäyttöisiä Zigbee laitteita runsas 20kpl. Vanhimmat olleet käytössä varmaan parisen vuotta. Ainoastaan IKEAn liiketunnistimiin on joutunut paristoja uusimaan. Kaikissa Aqaran lämpötila-, ovi- ja liikesensoreissa sekä kytkimissä edelleen alkuperäiset paristot. Ja suurin osa näyttää Home Assistantissa edelleen pariston tilaksi 100%...
Kellään kokemusta noista Tadon digitermareista vesipatteriverkostossa?
Onko kokemusta danfossin termareista peruskäytössä?
Itsellä olisi tarve muuttaa +15 kpl pattereita joissa vanhan tyyppiset nupikka säätimet digitaalisiksi samalla kun vaihtaa rungotkin..
Nuo proshopin tarjoukset olisi varsin passelit siihen touhuun ja säästäs ison kasan rahaa..
Ruuveista mietintöä:
Minulla on 6kpl Tageja, joita käytän lähinnä lämpötilan ja kosteuden seurantaan talossa.
Tuossa keräsin kaikki kuusi yhteen ja päivitin viimeisimmän firmiksen. Ajattelin että testataas miten lähellä ovat toisiaan ja laitoin 10h sitten suljettuun muovirasiaan vierekkäin:
Mitenhän näitä kannattaisi kalibroida? Melkein puoli astetta lämpötilassa eroa tekee huomattavan muutoksen jo suhteellisen kosteuden arvoon, jota yleensä käytän järkevimpänä.
Kosteuden ilmeisesti saa parhaiten kalibroitua?
Kosteuteen löytyy suolaliuos jne. ohjeita, googlella löytyy kosteusmittarin kalibroinnilla paljon vinkkejä.
Kannattaa muuten tuo lämpötilatarkastus tehdä niin että piirrät kaikista antureista graafit ja mielellään pari kertaa heilutat astiaa niin että myös antureiden paikat vaihtuu. Näet tuolla että esim. S ja A antureiden ero on oikeasti 0,23 astetta eikä vaihtele mitttauksen kohinan mukaan tai johdu sijainnista laatikossa ja ambientin vaihtelusta. Minä sanoisin että nuo lämpötiltatulokset ovat jo nyt hyvin tarkat, +-0,5 C astetta on tavallinen tarkkuus mitä luvataan monille kaupallisille mittaustuotteille, 0,1 C tarkkuuksiin (oikeasti) pääseminen ei tule ihan itsestään...
Minulla on raspi4+sonoff zigbee bridge rautana ja aloin nyt tyhjästä rakentamaan home assistantia. Onko ne zigbee2mqtt ja mosquitte broker pakollisia asentaa? Mitäs ne edes tekee? Näytti löytävän laitteen ilman niitäkin.
Haluttaisi pitää mahdollisimman minimissä kaikki asentelut joten onko joku törmännyt johonkin selkeään listaan mikä on pakollista?
Hei! Mulla on IKEA:n Trådfri lamppu (himmennettävä, perusmalli) makuuhuoneessa ja käytän sitä herätys- / sarastusvalona HA:n ohjaamana. Käyttämällä ikean omaa himmennintä saan sen "aika himmeäksi", mutta HA:n säädöistä en ole löytänyt sopivaa komentoa että kirkkaus olisi yhtä himmeä.
Onko vinkkiä, millä säädöllä HA tekisi Trådfristä mahdollisimman himmeän tai yhtä himmeän kuin Ikean himmennin? Toki olen asiaa googlannut, mutta arvostan sitäkin apua.
Yleisesti netti kertoo, että HUE:t himmentyy paremmin kuin halvemmat merkit, mutta koitan saada tästä parhaat himmeydet ulos!
Zigbee2mqtt:tä tarvitset, mikäli haluat ohjata zigbee-laitteita zigbee-USB-tikun kautta ”valmiin” zigbee-gatewayn (esim. tuo Sonoff zigbee bridge) sijasta. Hyvällä tikulla ja z2b-softalla tuki eri valmistajien laitteille on todennäköisesti laajempi kuin jonkin laitevalmistajan gatewayllä. HA tukee tikkuja myös suoraan zha-laajennuksella, jolloin ei tarvitse käyttää mqtt:tä. Mosquitto on (yksi suosittu) mqtt-broker.
Pakollisia siis eivät ole, mutta hyödyllisiä kylläkin.
Reactions: Vee
Kiitoksia hyvästä vastauksesta. Ruuvitagiin ilmeisesti tarvii tuon brokerin.
artojohannes
