Kotiautomaatio
Onko olemassa sellaista ovikelloa jossa ei olisi kameraa yms. mutta se ilmoittaisi kännykkään soimisen lisäksi? Tulee oltua kuulokkeet päässä niin paljon ettei usein kuule ovikellon soittoa, mutta wear os kello kyllä ilmottaisi. Tietysti jos vain kamerallisia löytyy niin mikähän niistä olisi halvin ja toimivin tuohon?
Jos vain tuollaista toiminnallisuutta kaipaat niin joku viiden euron rf-ovikello ja nappaat sen soiton kiinni vaikka Sonoff rf bridgellä, josta haluttu häly eteenpäin vaikka valoja välkyttäen, pushina puhelimeen tai Alexa huutelemaan siinä huoneessa jossa olet juuri silloin.
Jos ovikello ei ole suoraan sateessa niin sitten yhtä hyvin joku zigbee-nappi ajaa saman asian. Esim. Ikealla taitaa näitä nykyään olla tarjolla edullisesti.
Kiinnostaako värkkäillä itse?
Löytyykö joku automaatiosofta?
Joku hieman valmiimpi setti kiinnostaisi. Mulla on paljonkin eri järjestelmiä himassa muttei mitään home assistentia tmv.
Tuo vaikuttaisi parhaalta tähän mennessä vastaan tulleelta idealta. Tuota Sonoff bridgeä ei kuitenkaan varmaan saa Philipsin huen tmv. kanssa toimimaan yhteen vaikka minulle kyllä riittää, että kännykkään tulee ilmoitus.
Oiskos ehdotuksia kauko-ohjattavasta pistorasiasta seuraavin speksein:
-sisäkäyttöön oleva riittää
-16A (10A menee mutta 16A ois parempi)
-Ohjelmointiin käy android app johon myös tarvittaessa ilmoitukset
-esim. jos ohjelmoitu menemään päälle 30 päästä sähkökatkon loppumisesta niin ohjelmoinnin täytyy kyetä toimimaan vaikkei ois vielä wifi päällä (ajatuksena tehdä upseille pieni lisäsuoja viiveellä jos sähköt pätkii joiden perässä koko talon verkko on)
-kWh mittauslogi (Nediksen tyylinen riittää)
Muuten Nedis menis mutta ei lähde ohjelmointi toimimaan jos wifi alhaalla ja tämä kun nimenomaan tulisi syöttämään verkon laitteille sähköä jotta pystyisi seuraamaan niiden kuluttamaa sähköä ja tekisi tuon 30s viiveen niin ei mene heti laitteet päälle jos sähköt palautuukin vain hetkeksi ja lähtee taas pois. Lyhyet katkot tosin uuden maakaapelin myötä olemattomia mutta silti säästäisi upseja kun ne välttyisi virtapiikeiltä.
Mulla RFLink haistelee ovikellon 433MHz signaalia ja domoticz lähettää sähköpostiin viestin napin painamisesta.
En tiennytkään, että näitä on monia. Mikähän noista RF bridgeistä on paras ja luotettavin? Mieluiten sellainen mihin kaiken tarvittavan saisi tyyliin mobiili apilla tehtyä. Ja tosiaan pelkkä ovikello tulee tuohon todennäköisesti liitettyä. Onko ovikelloista mitään ehdotusta? Voisin noi molemmat amazon.de tilaa.
Itse halusin saman tiedon mutta vaihtamatta olemassa olevaa ovikelloa. Xiaomin tärinäanturi magneetilla kiinni ovikellossa olevaan metalliliuskaan joka tärähtää kun nappia painetaan. Siitä sitten HA:n kautta viesti kelloon ja luuriin.
Tuo itseasiassa näyttää kaikista järkevimmältä ratkaisulta kun ovikelloa ei tarvitsisi vaihtaa tai hankkia toista viereen ja ovikelloni on samanlainen. Ainoa ongelma vaan tulee siinä kohtaa ettei minulla ole tuota HA:ta ja vaikuttaisi työläältä sekä kalliilta lähteä tuo HA ja oheislaitteet hankkimaan. Sama tosin olisin myös Aqara hubin kanssa. Paljon tuntuu olevan vaihtoehtoja muttei oikein hyvää sellaista.
Taidan nakata kiinan Xiaomi Mi hubin metsään ja laittaa toisenkin smarthings hubin. Kiinalainen liian suljettu ja hidas. Onneksi lämpötilasensorit saa ainakin hyödynnettyä uusiksi.
Tein vastaavasti ja hommasin toisen Hubitatin. Luulin, että oisin pärjännyt Xiaomi-hubilla, mutta käämi paloin nopeasti
Onkohan Elenialta mahdollista saada jollain konstilla automatisoidusti kulutustiedot? Toki saahan ne sieltä käsin otettua vaikka kerran kuukauteen mut jos senkin sais jätettyä välistä...
Kokemuksia Athom Homey -hubista? Onko aika ajanut ohitse, kun tässä ketjusta ei paljoa mainintoja löytynyt. Viimeinen viesti reilu vuosi sitten @hannuf lta, että laite myynnissä... mihin muuten vaihdoit?
Tarve ihan perinteinen "säätäminen". Kotoa löytyy jonkun verran sekalaisia laitteita, joten tuon valmis laaja laitetuki kiinnostaa. Toki hintaakin sitten enemmän.
Toisena vaihtoehtona Home Assitant, Raspberry Pi +Z-Wave/ZigBee-tikut.
Ei kokemusta, mutta kyllähän ne kovin mainostavat edelleen.
Jos osaamista ja kiinnostusta löytyy näperrellä itse niin HA:n päälle rakennettuna saanet samat ominaisuudet huomattavasti edullisemmin ja lisäksi laaajentammnen ja konfigurointi melkein mihin vaan on mahdollista, toisin kuin näissä suljetuissa ratkaisuissa.
Vaihdoin takaisin rasipi + domoticz. Olen kokeillut cozify, smartthings ja homey, kaikissa enemmän tai vähemmän vikaa.
Onko jollain kokemuksia gosundin sp111 ja sp112 älyrasioista?
Taitaa nykyisten Amazonista ostettujen osalta tulla niin uusi gw, että Tasmotan saa sisään vain kaapeleilla eikä tuya convert enää toimi?
HA Tuya-integraatio tuskin osaa noille tehdä muuta kuin käyttää switchinä eli kulutusta ei taida pystyä mittaamaan ainakaan kovin reaaliaikaisesti?
Saksan Amazonissa TP Link KP115 (HS110 tilalle) 19,9€(+vero ero)
Tokihan ne siis yksinkertaisimmassa konfiguraatiossaan toimivat omalla yksilö- tai ryhmäkohtaisella kaukosäätimellään, joka on siis paristokäyttöinen langaton laite jonka voi lätätä fyysisen valokatkaisijan viereen. Tällöin saadaan himmentimen toiminnallisuus(vaikkapa lisättynä sillä värilämpötilan vaihdolla esim. paremmissa Ikean polttimoissa) jos ei haluta muuta. Samalla vaivalla voidaan esimerkiksi jalkalamppu ja kattolamppu saada toimimaan samalla katkaisija/himmenninvärkillä, jos näin halutaan, ja nämä paritukset edelleen ilman älylaitteen tai erillisen kotiautomaatiokeskusyksikön käyttöpakkoa, vain lamppujen ja langattomien nappuloiden avulla.
Mulla on esimerkiksi vanhan neljäpaikkaisen GU10-spottihalogeenilampun virta koko ajan kytkettynä, ja kolme Ikean polttimoa paritettu samaan kaukosäätimeen, jotta toimii kuten normaali himmennin toimisi.
Pikku haasteena on se, miten saa kaikki käyttäjät operoimaan niitä kaukosäätimestä eikä "päävirtakatkaisijaksi" varalle jäävästä fyysisesta katkaisijasta.
Tässä lähestytään muuten offtopicia, täällähän on ketju(ja) kotiautomaatiosta, jossa myös tällaista yksinkertaista valaistusta on käsitelty. Kotiautomaatio
Lainasin viestisi nyt tänne toiseen topikkiin niin ei mene OT:ksi tuolla sähkömiesketjussa.
En tiedä hiffasinko miten tuo homma siis oikeasti toimisi. Eli olisi normaali seinäkatkaisin joka laittaa kattolampun on/off. Ja lisäksi on joku langaton säädin jonka voi jos haluaa laittaa sen seinäkytkimen viereen tai mihin tahansa ja sillä voi säätää valotehoa/lämpöä/väriä (jos polttimo tukee sellaisia toimintoja). Siinä polttimossahan sitten pitäisi olla joku langaton vastaanotin ja omat säätösysteemit, saako niitä niin pieniksi, että polttimon koko ei kasva älyttömästi? Toimiiko tuollainen systeemi tosiaan sitten paremmin kuin joku tavallinen seinärasiaan laitettava isompi himmennin-mötikkä?
Mitä tuollainen langaton säädin ja polttimo kustantaa? Himmennys kiinnostaa eniten mutta voisi olla ihan käyttötilanteita jopa värin ja värilämmön säätöönkin joskus.
En oikein ymmärtänyt mikä haaste siinä on että käyttäjät operoisivat vain kaukosäätimestä eikä katkaisimesta, miksi sitä katkaisijaa ei saisi käyttää? Esim. kun joku haluaa lampun pois päältä niin painaa sen katkaisimesta ja jos joku haluaa sen päälle niin painaa siitä samasta katkaisimesta. Sitten siitä kaukosäätimestä voi säätää valotehoa/lämpöä/väriä jos on tarvis. Vai tarkoitatko, että sillä kaukosäätimellä myös laitetaan valot pois päältä/päälle? Eli katkaisin on aina päällä? Onko tuosta jotain haittaa? Sähköähän se ei varmaan ainakaan kuluta jos polttimo on pois päältä.
Just näin. Tällaisiahan on ennenkin ollut vaikka millä erilaisilla taajuuksilla, protokollilla ja ohjauslaitteilla, mutta nykyään näihin on varsin yleinen ja kattava standardi, joka osaltaan takaa, ettei hankittu tavara jää turhaksi ja yhteensopimattomaksi.
Niin on ja saa. Koko on ihan tavallisten ledipolttimoyksiköiden luokkaa. Kuten edellä mainitsin, niin näitä tehdään myös mm. Gu10-kokoisina, ja sehän on fyysisesti aika pieni.
Pääosin toimii hyvin. Tietysti himmenninkomboon verrattuna toimii paremmin sikäli ettei ole mitään osasten välistä yhteensopivuusongelmaa, ainakaan saman merkkisten välillä. Samoin järjestelmän kaikki osat ovat ilman sähkötyötä vaihdettavia, jos pysytään perustapauksissa. Vian tai rautapäivitystarpeen tullen voidaan siis ottaa paketista uutta ja heittää vanhaa serriin ja vähän paritella ja homma jatkuu.
Himmennyksen skaala ainakin Ikeassa jättää toivomisen varaa eli himmein ei ole niin himmeä kuin toivoisin. Olen tosin siitä tavallista vaativampi ja aika harva taitaa niin hämärää yleisvalaistusmahdollisuutta toivoa.
Ei mahdottomia. Esimerkiksi kahdella kympillä saa E27-polttimon ja kaukosäätimen setin normaalihinnoin.
Ongelma on juuri se, että kaukosäätimestä ei tietenkään tapahdu mitään(tai muu laajempi automaatio, jos käytössä, ei saa valoa päälle), jos jännite sinne polttimolle on fyysisestä katkaisijasta katkaistu. Useampi käyttäjä luo tämän ongelman siksi, että A ajattelee laitteen toimivan edelleen normaalisti katkaisijasta(kuten pääosin toimiikin) ja vitut välittää siitä, että B kertoo että nyt kuuluisi käyttää tuota toista nappia, ja tämän seurauksena C vittuuntuu siitä, että uusi nappi ei aina toimi vaan joutuu räpeltämään kahta eri vippulaa.
Itsellä kyllä myös olisi tarvetta juuri sinne alapäähän säätöä saada tietyissä tilanteissa. Uskaltaako tässä nyt sitten Ikean vehkeitä lähteä ostamaan. Ei paljon maksa mutta ikävä maksaa jos ei sitten ole käyttöä. Onko jotain muita valmistajia?
Katselin muutamaa tuotetta ja yhdessä oli video joka aiheutti sellaisen "wow, parilla kympillä tuollainen" reaktion (seinähimmennin jonka ostin aiemmin maksoi 50e, taisi olla halvimmasta päästä). Tuon videon perusteella himmennyksen alapään taso olisi kyllä ihan ok, oliko sulla juuri tästä kokemusta, että ei olisi niin himmeä kuin toivoisit?
Tarkemmin kun tietoja katselin niin löysin pikkaisen ristiriitaista tietoa (esim. vastaisi 40W mutta lumen ilmoitetaan 806). Tuotteistuskin on vähän pielessä kun löytyy kaksi täysin samannimistä ja samanhintaista tuotetta mutta joissa on kuitenkin eri säätimet ja ilmeisesti toisessa on vähemmän toimintoja.
Tuolla pitäisi onnistua on/off, värilämpötilan ja värien vaihto, sekä himmennys. Ja sillä paketissa tulevalla säätimellä nuo kaikki pitäisi onnistua, kuten videopätkässä näkyykin. Manuaalissa (jostain syystä näitä on kaksi erillistä!), toisessa lukee:
Kaukosäätimen avulla valittavinasi on yhteensä 9 väriä ja valkoisen sävyä:
Valkoiset sävyt
Viileä valkoinen - 4000 kelviniä
Lämmin valkoinen - 2700 kelviniä
Lämmin hehku - 2200 kelviniä
Kynttilänvalo - 1780 kelviniä
Värit
Meripihka, Tumma persikka, Tumma roosa
Vaaleanvioletti, Vaaleansininen
Lisäämällä gatewayn ja sovelluksen saat yhteensä 20 eri väriä ja valkoisen sävyä:
Valkoisen sävyt
Viileä taivas - 6000 kelviniä
Viileä päivänvalo - 5000 kelviniä
Auringonnousu - 3000 kelviniä
Värit
Meripihka, Persikka, Tumma persikka, Tumma
punainen, Roosa, Vaalea roosa, Tumma roosa,
Vaaleanvioletti, Tumma violetti, Sininen
Vaaleansininen, Lime, Keltainen
Pelkällä ohjaimella löytyy 4000K joten itselle riittäisi se. Tosin tuo gatewayn tarjoamat lisät ainakin olisi kiva nähdä millaisia ne ovat.
Virrankulutuksesta on maininta "Energiankulutus valmiustilassa: 0,3 W" eli pois päältä ollessaankin vie vähän virtaa.
Arvosteluissa joku sanoo: "Erittäin toimiva ja edullinen setti. Tuotekuvaus vain ei kerro, että tämä on siis RGB lampullinen setti". Yritin katsoa erillisiä "TRÅDFRI" lamppuja tuohon ja en jostain syystä löytänyt yhtään jossa olisi mainittu, että toimii "värinvaihtolamppuna". Valoteholtaan max. lamppu tuohon taitaa myös olla 806 lumenin lamppu?
Onhan lamppujen valmistajia enemmänkin, mutta myönnän etten ole itse kokeillut vastaavia muun merkkisiä. Enkä ole toistaiseksi rakentanut varsinaista automaatiojärjestelmää - aion kokeilla Home Assistantia.
Ikean romujen vahvuutena on helpohko käyttöönotto sellaisenaan ilman suurempia suunnitelmia. Ilmeisesti Ikean kaukosäädinten yhteensopivuus laajempaan ekosysteemiin on kyseenalainen tai vaiheessa. Ikean Gatewayn ostin, asensin ja unohdin. Se taitaa olla aika rajallinen käytettävyydeltään - muistaakseni vain piuhaethernetillä omaan wifitölkkiin kiinni ja sitä kautta paska-applikaatiolla yhteys, onneksi perussysteemi lokaalisti. Sillä kuitenkin saa firmispäivitykset jokaiseen lamppuun ja katkaisijaan, millä voisi ehkä olla merkitystä jatkossa.
Kuten sanoin, olen varmasti tavallista vaativampi himmeän puolen skaalasta, oli sitten taskulamppu tai mikä tahansa. Ehdotan piruuttaan kokeilemaan yhden pienen aloituspakkauksen voimin. Yhden ylimääräisen e27:n laitoin ulkovaloon, jonka käyttökytkin olisi muuten epäkäytännöllisessä paikassa.
Epämääräisyyttä tuotenimissä tosiaan on havaittavissa. Noita lienee ainakin pelkällä himmennyksellä, himmennyksellä plus kolmella värilämpötilalla ja RGB. Olen ostanut vain tuota vaihtuvan värilämpötilan versiota. Asia selvinnee parhaiten myymiössä pakkauksia tarkkaan katsoen, kun on ensin perehtynyt nettikaupan tarjontaan.
Ikean lampuissa tosiaan tuo himmeä pää säätöalueesta rajoittuu vähän turhan kirkkaaksi minimissäänkin ainakin näillä jo pari vuotta vanhoilla lampuilla mitä mulla on, muilla merkeillä saattaa olla parempia lamppuja tuon suhteen. Vastaavasti RGB-malleissa värit on vähän vaisut. Itse käytän noita Ikean lamppuja ihan heidän omalla gatewayllaan Homeassistantissa ja tuntuvat toimivan ihan hyvin, niiden oma kännykkä-äppi nyt on mitä on mutta toimii kuitenkin kohtuullisesti.
Noiden ikean lamppujen toimintaan ja ominaisuuksiin voi tutustua siellä myymälässä, ainakin Espoossa ja Vantaalla on ollut monia malleja esillä ja käpälöitävänä.
Ei vaan taida olla olosuhteet sellaiset, että näkisi sen himmennyksen alapään kunnolla? Tosin ei tässä nykytilanteessa viitsisi oikein lähteä mihinkään altistumaan jonkun lampun takia.
Tarkoituksena olisi laitella ruuvitageja ympäri kämppää ja loggailla niistä lämpötilatietoja. Saanko tuotua lämpötila ja vaikkapa kosteusprosentit suoraan homeassistanttiin minkä kautta tietoja voisi tarkkailla?
Tuli tässä mieleen onko porukka rakennellut sähkösäätöisiä sälekaihtimia vai onko tuollaisia valmiina olemassa. Ihan mielenkiintoinen projekti olisi ohjata sälekaihtimia esim kellonaikojen tai asunnon lämpötilan mukaan homeassistantilla. Muistaakseni jollain täällä jonkinlainen vastaava viritys käytössä?
Siihen on aika monia epävirallisia pluginejä, tms. Itse olen todennut parhaimmaksi laittaa toisen raspin keräämään dataa, ja se lähettää sitten datat hassio:lle. Ruuvitagin forumilta löytyy linkit, ja itsekkin mainostin muutamia sivuja taaksepäin tätä samaa.
Näytti olevan myös tuo uusi ruuvikeräin tms mitä nyt mainostavat helpoimmaksi tavaksi.
Näistä on keskusteltu aiemmin jonkin verran.
Itse postailin valmisratkaisuja, joiden ongelma on yleensä hinta enkä ole itse vieläkään mitään ostanut. DIY:llä pääsee huomattavasti halvemmalla mutta tekemisen vaiva ja virransyötön nätti toteutus on myös vähän haastavaa.
Ite kanssa etsinyt kustannustehokasta tapaa ihan vain olemassa olevien sälekaihtimien asennon kääntämiseen, jotka saisi esim. Google Assistant ohjattavaksi. Haluaisin toimintavarman etäohjattavan ratkaisun, joka ei näytä johtohelvetiltä ikkunan pielessä. Kämpässä kuusi ikkunaa, joiden alla on vaakatasoiset pikkuikkunat sälekaihtimilla. Ideaalisti siis 12 sälekaihdinta automatiikan piiriin. Valmisratkaisut olisi helppouden seurauksena etusijalla mutta kääntämisestä saa maksaa valmisratkaisuna satkun per sälekaihdin eli äkkiä yli tonnin, joten eipä ole vielä lähtenyt mitään tilaukseen.
Valmisratkaisuja, joita tullut vastaan:
Noista toi Soma Tilt lähimpänä ehkä sitä mitä haen. Osa on vain verhon nostamiseen jenkkityylisellä helmirullalla. Jotenkin kuvittelisi että hintaa saisi jotenkin painettua lähemmäksi viittä kymppiä ja menisi paremmin kaupaksi mutta ilmeisesti ei vai puuttuuko listalta joku?
DIY -ratkaisuna hinnan saisi ilmeisesti johonkin 10-20 euroon per sälekaihdin mutta en ole vielä saanut myytyä itselleni että jaksaisin alkaa säätään. En ole vielä kovin montaa erityisen siistiä toteutusta nähnyt ja vähän mietityttää kauan saa säätää että saa oikeasti toimintavarman ja käytettävän.
Katselin tän kaiffarin videota aiheesta:
Sama jamppa on myös vertaillut noita jenkkimallisia vaihtoehtoja:
@Ruohonjuuri on tehnyt DIY-ratkaisun:
Tälle oli kysyntää, joten päivitetäänpä hieman kun paketti saapui eilen. Ping @Cumbo @watanen @djmake.
Kyseessä siis sälekaihdinten moottoriohjaus esim. Alista löytyvällä A-OK AM43 Bluetooth-ohjattavalla moottorilla ja sen automatisointi.
Tuote saapui noin kuukaudessa tilauksesta hyvin pakattuna ja hyvässä kunnossa. Laite antaa kohtalaisen laadukkaan vaikutelman, se on ihan huolella paketoitu ja ohjeet ovat ihan kelvolliset. Hinta/laatu siis ihan ok.
Laitetta myydään usealla eri brändillä, joista tämä A-OK lienee halvimmasta päästä.
Mukana tulee kolme erilaista ratasta erilaisille naruille. Asennus seinään ohjeita seuraten oli ihan helppo. Laitteen mukana on aurinkokenno, josta sen ilmeisesti pitäisi saada virtaa. Jostain kommenteista luin, ettei se riitä tuottamaan riittävästi virtaa (Suomessa varmaan ainakaan) ja kytkin sen kiinteästi pistorasiaan. Virtakaapeli ei ole erityisen pitkä, noin 1m tjms. ja jouduin virittelemään jatkojohdon.
Kaihdinten auki/kiinni esiasetukset tehdään muistiin laitteen painonapeilla ohjeiden mukaan. Se oli ihan hyvin ohjeistettu ja selkeä homma.
Moottori voidaan konfiguroida käyttöön ja myöhemmin ohjata Bling Engine Appilla. Siellä ei nyt kuitenkaan tehdä mitään muuta oleellista, kuin moottorin nimeäminen, jolla myöhemmin MAC-osoitteen selvittäminen käy helpommin. Poistin sovelluksen heti kun sain asennuksen valmiiksi.
Minulla oli valmiina Raspi3, jossa on Bluetooth valmius. Latasin sinne Githubista Blinds Drive Python-skriptin. Se ei käytännössä ole muuta kuin konfigurointitiedosto sekä yksi Python-skripti. Varsin simppeli homma. Minulta puuttui Raspista skriptin vaatima "retrying" paketti, jonka sai kuitenkin helposti pip:llä asennettua.
Ini-tiedostoon pitää lisätä laitteen MAC-osoite. Ohjeissa neuvotaan selvittämään se blescan:lla. Piti ensin hieman kikkailla, että sen sai ylipäätään asennettua ("sudo pip3 install bluepy"), mutta lopulta se ei kuitenkaan auttanut sillä blescan ei näyttänyt Appissa moottorille annettua nimeä ja lisäksi näytti aika runsaan listan ympäriltä löytyviä BT-laitteita, joten en pystynyt yksilöimään sillä moottiria. Onneksi kännykästä löytyi nRF Connect ja Appi oli jo entuudestaan tuttu. Se näyttää saman listauksen, mutta näytti myös moottorille antamani nimen, joten MAC-osoite selvisi.
Tämän jälkeen skripti vaan käyntiin. Se avaa Raspiin web-palvelimen porttiin 5000, jonka kautta moottoria voi nyt sitten ohjata. Tuolla Githubissa siitä selkeät ohjeet. Kovin kummia sille ei voi tuolla tehdä, mutta riittää nyt ainakin tässä vaiheessa.
Eli tämän jälkeen olin siis jo tilanteessa, että sain selaimella ohjattua kaihtimia antamalla halutun URL:n osoitteen. Ja tämän kun tietenkin voi tehdä myös komentoriviltä curlilla, ollaan vain askeleen päässä Home Assistantista.
Vielä täytyy viritellä skripti systemd-serviceksi, niin se kestää bootin.
Home Assistant ei meikäläiseltä (vieläkään) taivu kovin joustavasti, joten en tässä vaiheessa edes yrittänyt tehdä laitteelle mitään korttia mannuaalista ohjausta varten. Sen sijaan tein vain kaksi yksinkertaista automaatiota:
YAML:
- alias: "091 - Close Blinds after sunset"
  trigger:
  - platform: sun
    event: sunset
    offset: '00:30:00'
  action:
    service: shell_command.blinds
    data_template:
        action: Close
- alias: "092 - Open Blinds at morning"
  trigger:
  - platform: sun
    event: sunrise
    offset: '02:00:00'
  action:
    data_template:
        action: 50
Sekä tuota shell_commandia vastaamaan konfiguraatio:
YAML:
shell_command:
    blinds: 'curl -i http://192.168.88.223:5000/AM43BlindsAction/{{ action }}'
Äsken kun aurinko laski, HA sulki kaihtimen ihan niinkuin pitikin. Eiköhän ne vastaavasti aukene myös huomenna aamulla.
Eli, onnistui :cool:
Tästähän voisi nyt sitten jatkaa tietenkin hifistelyä vaikka niin, että sisälämpötilan noustessa halutun rajan yli, kaihdinta käännetään automaattisesti auringon eteen oikeaan kulmaan kellonajan mukaan. Se ei nyt vielä tänä viikonloppuna toteutunut, mutta jätetään nyt se vielä muhimaan.
Lisäksi se HA kortti olisi kyllä ihan näppärä...
Törmäsin lisäksi toiseen GitHub-projektiin, jossa samaa moottoria ohjataan ESP32:lla (jossa on BT sisäänrakennettuna). Tuossa projektissa on MQTT-ohjaus ja näyttäisi olevan muutenkin kattavampi. Laitoin nyt sitten muutaman noita kortteja tilaukseen Amazonista, joten varmaan nyt ainakin kokeilen tuota toistakin projektia.
Täältä löytyy myös ihan hyvä blogaussarja DIY-projektista: Sälekaihdinten automatisointiprojekti, osa1 | VALOHULLUN BLOGI
Moro,
Mulla on asunnot kaihtimet automatisoitu juuri kellon ja huoneiden lämpötilojen mukaan.
Itse en edes etsinyt mitään valmiita valmisratkaisuja vaan tein itse.
Yhdelle ikkunalle tuli hintaan noin 20€.
Syy miksi lähdin tätä alunperin edes meittimään oli juuri tuo huoneiden lämpötilat.
Meillä on makuuhuoneiden ja olohuoneen ikkunat niin että aurinko paistaa niihin klo. 13-18, ja kun joku meni aamulla avaamaan kaihtimet ja ne oli koko päivän auki niin sen kyllä sitten huomasi yöllä kun piti yrittää nukkua.
Hyvin ovat kyllä toimineet. Ainoa mikä häritsee on ääni kun servot kääntävät kaihtimia, ääni ei ole mikään kovin luja mutta toivoisin sen olevan hieman hiljaisempi.
Tein vielä joka huoneeseen manuaali ohjauksen langattomilla kytkimillä, kun ei hermo kestä joka kerta kaivaa kännykkää taskusta kun haluaisi kaihtimia avata.
Reactions: puh
Osaakohan joku sanoa mistä kiikastaa, kun oma CC2652R stick ei tahdo löytää laitteita?
Tikku tilattu näillä spekseillä
CC2652R stick asennettu Pi 4 USB3.0 porttiin jatkokaapelilla, jolloin tikku tällä hetkellä noin 1m päästä PI:stä. Ha:ssa asennettu Zigbee2mqtt ja Mosquitto broker. Zigbee2mqtt web UI käynnistyy, eikä lokeissa virheitä. Lai
Testi sensorina Xiaomi Aqara Water Leak Sensor, jonka paritus tapahtuu paimalla sensorin logoa, jolloin sensorissa alkaa vilkkumaan valo. Näin myös tapahtuu omalla kohdalla, mutta siitä huolimatta ei löydä. Kokeila useita kertoja.
Tässä vielä kuva Zigbee2mqtt konffista, jonka pitäisi olla ok.
Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms #
2 common reasons of this error:
  1. The port of your serial adapter changed. Check this to find out the port of your adapter.
  2. If you are using a CC2530 or CC2531; it is a common issue for this adapter to crash (due to its outdated hardware). Reflashing the firmware should fix the problem. If it happens often consider upgrading to a more powerful adapter.
Jos oli aikaisemmin joku toinen tikku niin kasvata pan_id:tä ykkösellä. En kyllä muista minkä virheen antoi tässä tapauksessa.
Kannattaa myös kokeilla firmiksen uudelleenasennusta, jos muu ei auta.
Pitäisi olla oikea laite konffi tiedostossa. Oltin usb.stä irti ja laitoin takaisin, jolloin lokeille tuli näin:
21-06-21 21:31:48 INFO (MainThread) [supervisor.hardware.monitor] Detecting HardwareAction.REMOVE serial hardware /dev/ttyUSB0 - /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_22_98_99_13-if00-port0
21-06-21 21:31:48 INFO (MainThread) [supervisor.hardware.monitor] Detecting HardwareAction.REMOVE usb hardware /dev/bus/usb/001/003
21-06-21 21:31:52 INFO (MainThread) [supervisor.hardware.monitor] Detecting HardwareAction.ADD usb hardware /dev/bus/usb/001/004
21-06-21 21:31:52 INFO (MainThread) [supervisor.hardware.monitor] Detecting HardwareAction.ADD serial hardware /dev/ttyUSB1 - /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_22_98_99_13-if00-port0
Zigbee2mqtt konffissa kokeiltu /dev/ttyUSB1 ja /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_22_98_99_13-if00-port0 sekä /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_22_98_99_13-if0, mutta ei löydä millään noista laitteita.
The device with id ending with if00 is for device data. Use this port in your configuration. Tämänä on tossa testattu.
Kokeillaan tosta firmiksen päivitystä vaikka huomenna.
EDIT:
Kokeilen aamulla parittaa Xiaomi Aqara Temperature and Humidity Sensor -lämpötila ja kosteustunnistin ja tämän se löysi samantien. Jostain syystä ei siis tunnistanut Xiaomi Aqara Water Leak Sensoria ja löysin ilmeisesti syyn.
Itse siis tilasin Aliexpressistä näitä sensoreita "2020 Newest Xiaomi Water Immersing Sensor Wireless Flood Water Leak Detector / Original Xiaomi Water Immersing Sensor Flood Water Leak Detector"
Kun katsoo suomessa myytäviä tuotteita sekä zigbee2mqtt.io niin tuote näyttää tältä
Eli tilannut varmaan väärän sensorit, jotka eivät jostain syystä ole tuettuna.
Meillä myös ESP-pohjainen ohjaus HA:n kautta osassa ikkunoita sälekaihtimille. Aukeaa auringon noustessa ja sulkeutuu auringon laskiessa. Saa ohjauttua myös auki/kiinni/(puoliväliin) Xiaomin buttonilla.
Oli tuossa vähän kotiautomaation kanssa ongelmaa niin taisi johtua Suomen kesäsäästä. Rpi yläkerrassa suljetussa kaapissa "sellaisenaan" ja yläkerran lämmöt kävivät alkuviikosta aika korkealla :asif:
Muutenkin miettinyt että pitäisi varmaan siirtää automaatio pc:lle ja voisi vaikka kokeilla Home assistanttia domoticzin sijaan. Minulla on lämpötilaloggaukset, muutama ohjattava pistorasia ja sisäänkäynnin valoa jne. pientä, Zigbeeta ja Rflink, mutta samalla voisi vähän lisätä kamaa verkkoon...
Pari kysymystä aiheeseen liittyen:
Mikä olisi suositeltu asennusmetodi HA:lle? Onko tuo valmis Haos-paketti mistään kotoisin? Vai onko esim. ubuntu alle ja siihen HA suoraan päälle tai dockeriin paremmat keinot? Onko eri tavoissa jotain sudenkuoppia mitä pitäisi huomioida, nyt siis asentajana on enemmänkin linuxin satunnainen käyttäjä kuin admin :think:
Ja mitä rautaa käyttöön? Minulla on nyt CC2531, onko nykyisin järkeviä uudempia tikkuja tms.?
Home Assistanttiin minimitaso on RPi ja SSD, jolla asennus pyörii. Ei muistikorttia, sillä se tulee kyllä menemään jossain välissä rikki.
Jos budjettia riittää, niin mieluummin erillinen tietokone. Vaihtoehtoja esim. pyörittää NASsissa (jos sellainen löytyy), vanhalla läppärillä (ei kovinkaan käytännöllinen) tai sitten esim. NUCissa.
Tuo usb:n perässä oleva SSD antaa häiriötä lähellä olevalle Zigbee-tikulle, tämän vuoksi se pitäisi laittaa usb-jatkon päähän.
Itsellä Zigbee-siltana toimii SONOFF ZBBridge - Smart Home Zigbee Bridge | SONOFF Official, joka toimii langattomasti (toki virrat vaativat pistorasian). Saa laitettua lähes minne tahansa kämpässä. Vaatii toki erillisen firmiksen fläshäyksen.
Asennustavoista ilman muuta helpoin on Home Assistant OS. Itse en tykkää siitä, että joudun täysin luottamaan muiden tekemiin docker-kontteihin. Toisaalta tällä ratkaisulla ei tarvitse osata tai tehdä itse juuri muuta kuin napsutellessani hiirellä haluamiaan addoneja ja antaa konfiguraation tarvitsemia parametreja. Varmasti yleisin tapa ajaa näin, mutta itse en tykkää. Esim. RasPi 4, sopiva SSD ja homman pitäisi onnistua vasta-alkajaltakin. Silloin tällöin ainakin aiemmin automaattipäivitykset saattoivat/saattavat rikkoa jotain, mutta ilmeisesti helposti voi palata aiempaan, kun on automaattivarmistukset päällä.
Sitten on Home Assistant container, jonka saa kätevästi dockerilla ajettua pystyyn melkein mille dockeria tukevalle raudalle vain, mutta tästä puuttuu supervisor/add-onit.
Jos perusosaaminen Linuxista löytyy suosittelen asentamaan Home Assistant coren, eli käsin asentamaan kaiken Python virtuaaliympäristössä. Kaikki on omissa käsissä ja säädettävissä juuri sellaiseksi kuin haluaa. Jos jokin ei toimi voi vain syyttää itseään. Itse suosin tätä tapaa, ja vaikka varmaan hankalin ja harvinaisin niin eipä ole riippuvainen muiden tekemistä säädöistä ja konteista.
Zigbeetikuksi tuolla cc2531:llä voi harjoitella ja kokeilla, mutta suosittelen jotakin cc2652-pohjaista tikkua, esim. CC2652R stick - slae.sh
Itselläni Mitsibishin ilmalämpöpumppu Melcloudin kautta HA:ssa.
Säätäminen onnistuu manuaalisesti kaikkien toimintojen osalta, mutta automaatioon en osaa laittaa mutta kuin tilan (lämmitys/jäähdytys/tuuletus/yms) vaihto. Esim lämpötilaa tai puhallin nopeutta en osaa automaatioon laittaa.
Olisiko jollakulla hyvää esimerkkiä automaatista, missä säädetään muutakin kuin pumpun tilaa?
Ajatuksena olisi saada esimerkiksi automaatio, missä puhallinnopetta nostettaisiin yöllä jos ulkona on alle tietyn verran lämmintä ja olohuoneen telkkari on kiinni.
Hakusessa olisi normaaliin valokatkaisijarasiaan asennettava Zigbee kaukosäädin, Näitähän kyllä löytyy, mutta lieneekö kukaan tehnyt sellaista versiota, joka:
- toimii 240v käyttöjännittellä (eli siis paristoton)
- osaa jollakin tavalla katkaista lampulle menevän sähkön (vaikka joku pinhole- painonappi, tms. helpohko tapa)
Sähkön katkaisu ihan sen takia, että ei tartvitsisi virtoja katkaista sulake pois ruuvaamalla jos pitää tehdä lampulle kunnon ivo-bootti.
Toinen Zigbee- laite mitä olen etsiskellyt ja ei näytä olevan olemassakaan. WC:ssä on alunperin ollut 12V GU5.3 halogeenispotit. Näiden tilalle olen vaihtanut vastaavat himmennettävät ledit. Ymmärtääkseni tuollaisten GU5.3 kantaisten ledien himmennys tapahtuu jännitettä pienentämällä eikä millään pwm säädöllä.
Vanha muuntaja toimii juuri ja juuri pienentyneellä kuormalla. Tämän muuntajan haluaisin siis korvata Zigbee ohjattavalla verisiolla, jolla saisi ohjattua on/off ja kirkkauden. Zigbee himmentimiä kyllä löytyisi, mutta nämä kaikki haluavat sisäänsä 12V, joten pitäisi hommata sekä muuntaja, että himmennin. Eikö todellakaan ole olemassa yhtä pakettia, joka söisi 240V, syöttäisi 0...12V ja olisi Zigbeellä ohjattavissa.
Tässä kohtaa kannattaa huomioida, että valokatkaisimen rasiaan ei yleensä tule kuin yksi johdin jota katkotaan katkaisimella, eli ilman johtojen vetämistä et saa siinä mitään verkkojännittettä käyttävää laitetta toimimaan.
Olen käyttänyt Ruuvitagien ja HA:n välissä EPS32-lutikkaa, johon on HA:n ESPHome-lisukkeella helppo määritellä ruuvit ja niistä kerättäväksi halutut tiedot. Edullinen ratkaisu ja toimii kuin se vanhan mallinen junan vessa.
Jos et tarvitse joka paikasta ilmanpaine- tai ravistustietoja, niin samalla BLE-tekniikalla voit lukea näitä Xiaomin alle neljän euron näytöllisiä lämpötila-/kosteussensoreita.
Itsellä käytössä näitä 14 kpl:tta ja yksi ESP32 Tasmotalla varustettu työntää arvoja luotettavasti HA:lle.7C0EE3B8-F4B0-4629-87D5-278776BE8C9A.jpeg
Ja ESP32:een saa aika helposti vaikka nipun 1wire -lämpöantureita tai DHT-kosteus- ja lämpöantureita jos vaan saa ESP32:t poweroitua kätevästi. ESP32 + DHT-anturi maksaa varmaan jotain 3-4e mutta joutuuhan siinä vähän värkkäämään.
Itsekin aluksi mietin noita Ruuvitageja mutta totesin että ovat melko kalliita verrattuna tuohon ESP32 -ratkaisuun joka käy mulle ihan hyvin. Itseasiassa ehkä 1 tai 2 ruuvitagia saattaisi olla mukava olla kun olisi pari hankalasti kaapeloitavaa paikkaa.
Tuo Xiaomin palikka kyllä vähän rupesi itseänikin kiinnostamaan, saisi pariin lämpöanturiin samalla näytön ja saisi anturin vähän fiksumpaan paikkaan.
Mites joku Shelly1 tai muu Shellyn tuote, työnnetään normikytkimen taakse (tai valaisimen viereen kattoon) ja sillä voi sitten joko vanhasta kytkimestä kliksutella valoja tai softalla ohjata. Noita oli kahdelle ja kolmelle johtimelle sopivia.
Shelly 1:n voi laittaa sokeripalan lailla lampun ja kattorasian väliin, mutta se ei tietenkään toimi, jos rasialle asti ei tule virtaa (kytkin pitää olla päällä).
Halutun toiminnallisuuden saa esim. Shelly 1L käyttäen, joka ei tarvitse kuin vaiheen, mutta se pitää asentaa sinne kytkimen taakse. Vaikka onkin helppoa, niin tämä taas on sallittua tehdä itse vain, jos on sähköasennukseen oikeuttavat luvat kunnossa.
Itse en ole moisia viritellyt. Älypolttimoilla ja älylytkimillä saa halutun toiminnallisuuden ilman että tarvitsee kiinteisiin asennuksiin koskea. Nuo vaativat kuitenkin silloin tällöin resetointia eikä sulakkeen kautta poiskytkeminen tai rasioiden availu vikatilanteissa innosta. Aika pian sitä perhe oppii olemaan normikytkimiä napsuttelemasta ja onhan niihin peitelevyjäkin saatavilla, jonka päälle voi laittaa ne älykytkimet.
Ylipäätään valaistuksen pitäisi lähes kaikissa tilanteissa toimia automaattisesti ja ainostaan tarvittaessa säädetään puheella, älykytkimellä tai appia käyttäen.
Osaako joku neuvoa, löytyykö mitään hyvää mutta edullista vesivuotovahtia tiskipöydän alle joka lähettäisi ilmoituksen puhelimen ja/tai sähköpostiin jos havaitsee vuodon? Käytössä Hue silta jos siihen saa moisen vahdin liitettyä. Mikäli ei löydy, niin löytyykö jotain toista vahtia joka vain hälyttää vuodon havaitessaan? Erillaisia löytyy kyllä näköjään, mutta ei mitään hajua mikä kannattaisi hommata.
Hue on vain valoille.
Vastaavaa löytyy myös D-Linkiltä.
Hue ei taida tukea kuin omia Motion sensoreitaan. Zigbeetä löytyy esim. aqara AQARA VESIVUOTOSENSORI - Power.fi
ja WiFillä vaikkapa Tuyan [12,61€ 17% OFF]Tuya Smart APP Wifi Smart Water Leakage Alarm Smart Home Mobile Phone Remote Sensor Smart Home from Consumer Electronics on banggood https://banggood.app.link/ZhAZcrsKshb
Mutta onhan näitä siis runsaasti tarjolla.
Ei nämä Shellyt nyt oikein sovellu, nyt minulla on siis Hue led-paneeli kytkimen takana ja tällä hetkellä paneelin mukana tullut dimmer switch lätkäistynä valokatkaisijan viereen. Tavoite olisi heittää dimmer switch mäkeen, korvata se toisella suoraan valokatkaisijan rasiaan asennettavalla kaukosäätimellä. Mutta haluaisin säilyttää option helppoon paneelin resetointiin, eli sähköt pitäisi saada poikki ilman, että ruuvailee sulakkeita tai kaukosäädintä irti. Lähipiirissä sentään on riittävästi luvanhaltijoita, niin asennukset ei ole ongelma.
Täysin toimivahan tuo nykyinen asennus on, mutta lihasmuisti vielä tuppaa viemään sormen sille originaali valokatkaisijalle :) Lisäksi tuo on rumahko kököstys kun on normi katkaisija ja dimmer vierekkäin. Toki tavoite on automatisoida tuo kokonaan liiketunnistimien, valoantureiden ja kellonajan perusteella.
Kts. täältä, tuollainen Samotech voisi toimia tapaukseen: Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Reactions: jad
Minulla on talvisin käytössä lämpötilan lasku yöksi. Voit varmaan lisätä automaatioon lisää Actioneita tilan muuttamisen lisäksi. Kurkkasin visual editoria ja se näyttäisi tarjoavan ainakin climate.set_temperature:n ja climate.set_fan_mode:n Call servicen serviceiksi.
YAML:
- id: '1616443371298'
  alias: ILP activate night mode
  description: ''
  trigger:
  - platform: time
    at: '20:30'
  condition: []
  action:
  - service: climate.set_temperature
    data:
      temperature: 19
    target:
      device_id: 2ba6ec4e32b9cc6cc980c32f95c03a9
  - service: climate.set_fan_mode
    data:
      fan_mode: '1'
    target:
  mode: single
Mika Tuomela
