Kotiautomaatio
Tarkoitus hankkia lämpötila- ja ovisensoreita kämppään ja yhdistää ne sitten HA:n. Onko noi Xiaomi Aqarat (mitä eroa on XIAOMI MI vs Xiaomi Aqara, muuta kun muoto?) mistään kotoisin? Niitä näyttää saavan suhteellisen halvalla ja niiden osalta olisi vielä aikaa tilata kiinasta, jolloin saisi vielä halvemmalla. Toimiakseen noi tarvitsee sitten jokun hubin, mutta sen sijaan että ostaisi Xiaomin omin niin voisi hommata jonku USB Zigbee usb-tikun, joka liitettään PI:n? Näin ei tarvitse olla Zigbeen osalta pelkästään Xiaomin tuotteiden kanssa tekemisissä, vaikka niillä on paljon hyviä tuotteita.
Ihan hyviä on noi Aqarat, oon tilaillu Banggoodista niitä kasan. Brittivarastolta tulee suht nopeesti, Kiinan varastolta hitaammin mutta halvemmalla. Zigbee tikuksi on monta vaihtoehtoa, itsellä on Conbee II, ihan toimiva laite.
Itseltä löytyy sekä Mi että Aqara tuotesarjan sensoreita. Aqarasta löytyy valmiina Applen homekit sertifikointi, jos hankkisi Homekit yhteensopivan hubin.
Mitään koteloitua ylihintaista zigbee usb tikkua ei kannata hankkia, jos budjetilla meinaa rakentaa, vaan hakusanalla sonoff cc2531 löytyy valmiiksi flashattyjä zigbee tikkuja, jotka maksaa noin 5€ ja toimii HA:n kanssa.
Pitikö noi zigbee tikut, jotenkin vetää usb-kaapelilla pitkälle PI:stä, ettei se jotenkin mene sekaisin vai sekoitanko nyt johonkin tiettyyn tikkuun / merkkiin / toiseen protkollaan?
Voisi vaikka kiinasta sitten laittaa tilaukseen sonoff cc2531+ Aqara sensoreita. Parittaminen ei näyttänyt olevan hirveän vaikeata HA:han parin tube videon katsottuani.
Itsellä on tikku suoraan kiinni pi 3b+. Ilmeisesti pi 4 kanssa vaatii usb jatkojohdon. Parittamisessa ei ole mitään murheita.
Sekoitat USB3 EMI-säteilyyn joka sattuu olemaan täsmälleen samalla taajuudella kuin Zigbee, eli jos USB2.0 Zigbee tikun vieressä on USB3 portti (kuten Pi nelosessa) missä on jokin USB3 laite kiinni niin nurin/sekaisin se sinun Zigbee verkko menee.
Käytännössä USB3 säteilyn lähteitä voivat olla suojaamaton / huonosti suojattu USB3 jatkojohto sekä itse USB3 laite.
Omat kokemukset:
- Tyhjä USB3 SD-kortinlukija Zigbee tikun viereisessä portissa == verkko nurin
- Ulkoinen USB3 SSD alkuperäisellä USB-A to USB-C johdolla Zigbee tikun viereisessä portissa == verkko nurin
- Ulkoinen USB3 SSD hyvin suojatulla 2 metrin USB3-jatkojohdolla Zigbee tikun viereisessä portissa == verkko toimii normaalisti
Tuossa Intelin tekemä raportti USB3 ja langattomien verkkojen välisistä ongelmista:
USB 3.0* Radio Frequency Interference on 2.4 GHz Devices (intel.com)
CC2531 pääsee alkuun, mutta jos vähänkään isompaan zigbee-meshiin luulet tulevan tarvetta, niin kannattaa hommata joku cc2652-pohjainen tikku niin ei tule ongelmia pienen muistin kanssa.
Joka tapauksessa kannattaa huolehtia, että meshissä on riittävästi routereita. Itse ajoin aikoinaan cc2531:llä noin 50 laitteen meshiä jossavajaa parikymmentä routerina toimivia lamppuja/älypistorasioita ja loput ens devicejä mm. Mijian/Aqaran sensoreita ja Ikean liiketunnistimia. Toimi kohtuullisesti, mutta välillä pientä säätöä, joka johtui varmaan juurikin cc2531:n rajoittuneesta muistista eikä sitä oikein kannata ajaa 3.0 firmiksellä.
Vaihdoin slaeshin cc2652-pohjoiseen tikkuun, jossa nyt noin 130 laitetta kiinni eikä mitään ongelmia.
Conbee II on huomattavasti parempi vaihtoehto kuin cc2531, mutta samaan hintaan saa vielä paremman cc2652-pohjaisen ratkaisun.
Minulla on pari noita cc2531 edelleen testissä, ja saahan niistä toki halvan kohtuullisen routeriin konffattua jos haluaa ensin niillä kokeilla ja myöhemmin vaihtaa parempaan.
Omat kokemukset:
Itsellä on siis Pi nelonen, jossa USB3 portissa on kiinni ulkoinen SSD, jolloin ratkaisu olisi jompikumpi näistä?
  1. Asennetaan SSD USB2 porttiin -> kirjoitus / lukunopeudet tippuvat, mutta mitään jatkojohtoja ei tarvita
  2. Asennetaan SSD USB3 porttin, joka on hyvin suojatulla USB3-jatkojohdolla kiinni portissa -> kirjoitus / lukunopeudet normaalit, mutta tarvitaan jatkojohto väliin.
Alkuun olisi varmaan tulossa noin 10 sensoria, joten pitää miettiä, millä ratkaisulla lähden. Hinta ero kuitenkin jotakin kymppejä, joten luulen että menen suoraan siihen "parhaaseen".
Tai pistät Zigbee tikun USB2.0 jatkojohdon päähän jolloin se saa etäisyyttä noista USB3 säteilylähteistä ja kaikki toimii normaalisti. USB3 säteily vaikuttaa vain tikun sisäiseen elektroniikkaan, eli kaikki on OK kun tikun ja säteilylähteen välillä on tarpeeksi hajurakoa.
Omassa tapauksessa Raspbee II oli integroituna Pi nelosen sisälle mistä sitä ei millään jatkojohdoilla aleta siirtelemään kauemmaksi.
Ja kai se Zigbee-tikku on myös sen antennien osalta joustavammin aseteltavissa paremman kuuluvuuden saamiseksi, kun se on piuhan perässä eikä suoraan kiinni RPi:ssä. Itse laittaisin jo pelkästään sen takia piuhan siihen väliin.
Näyttää olevan aika lopussa noi cc2652 tikut, mitä tossa googlettelin joten pitää varmaan tyytyä Conbee II, jonka saa Amazonista.
Itsellä on noita Hue valoja, joten jos olen ymmärtänyt oikein niin ne toimivat routerina (koska ovat verkkovirrassa) myös muiden merkkien tuotteiden välillä esim Xiaomi, jolloin sensorit toimivat merkistä välittämättä ja näin voidaan rakentaa laajakin verkko?
Yksi vaihtoehto on täysin langaton Sonoff ZBBridge (ja esim. ZHA), jolloin sen saa sijoitettua asunnossa minne tahansa (minne saa vedettyä sähköt).
Vaatii tosin Tasmotan flashayksen sisään, mutta mielestäni tuo vapaa sijoittelu antaa aika paljon lisäpisteitä vrt. kiinteä sijoitus Raspin viereen.
Riippuu vähän miten ohjaat valoja. Jos haluat Hue:n sovelluksella säätää valojen sävyjä yms., joutunet pitämään valot Hue-siltaan liitettynä --> Suoraan HA:han liitetyt Zigbeet eivät taida osata hyödyntää tuota Hue-verkkoa.
Kyllä, kaikki verkkovirralla toimivat Zigbee-vehkeet (mm. älypistorasiat) ovat routereita. Patterilla toimivat taas eivät.
Hue- ja Conbee/Raspbee/jne. sillat muodostavat omat suljetut verkkonsa jotka eivät pysty keskustelemaan suoraan toistensa kanssa. Eli esimerkiksi kun hankit 2x Hue siltaa niin molempien pitää käyttää omaa kanavaansa eivätkä ne voi keskustella toistensa kanssa lainkaan (mutta mm. HA-serveri pystyy toimimaan siltojen välissä "viestimiehenä").
Voit kuitenkin pitää eri sillat toiminnassa rinnakkain kunhan pidät huolen että:
1. Siltojen käyttämät Zigbee-kanavat eivät ole päällekkäin (sama periaate kuin wifi-reitittimien kanavien käytössä).
2. Vakiona kaikilla(?) silloilla on käytössä Zigbee-kanava 25. Toinen silloista menee siis 1. takia pakolta osittain päällekkäin 2.4GHz wifi-verkon kanssa. Nuuski siis lähiverkon käytössä olevat 2.4GHz-kanavat selville että löydät tilaa toiselle Zigbee-kanavallesi.
3. Sijoittele kytkimet ja lamput sillä silmällä että siltojen verkot ovat erilliset. Eli Hue-siltaan yhdistetty kytkin on lähellä Hue-siltaan yhdistettyä lamppua, ja niin edespäin.
Täällä on 2x Hue-siltaa ja 1x Raspbee II silta käytössä. Hueja on kaksi koska Hue Entertainment-Zone API on rajoitettu yhteen (aktiiviseen) per silta.
Sieltä slae.sh sivuilla kun liittyy siihen odotuslistaan, niin ei siinä kauaa pitäisi mennä. Melko suosittu tikku, ja suositukset myös täältä siihen.
Hei tuli ostettua kotiautomaatio tuotteita aliexpressistä ja nyt ilmeisesti innostuksissani ostin vääriä tuotteita jotka eivät keskenään toimi?
Hub Mi zigbee 3 malliz zndmwg03lm
kosteusanturi Xiaomi Smart WIFI Water Leak Sensor Wireless IP67 malli SJWS01LM
paloilmoitin Mi Honeywell Fire Alarm SmokeDetector malli JTYJ-GD-01LM/BW_E
Aplikaatio Xiaomi home jolla löytyy ainoastaan hubi, mitä pitää tehdä tai ostaa että saan toimimaan ilmaisimet?
Ainakin Honeywellin palovaroittimet saa paritettua hubin nappulasta. Todennäköisesti myös kosteusanturin. Palovaroitin ei tule näkyviin normaalisti Xiaomi Home laitelistaan, mutta hälyt tulee läpi.
Onko teillä suositella jotain 3.5A tai parempaa virtalähdetty Raspberry Pi 4:lle? Mulla tuli aloituspakkauksen mukana varmaan joku kiina ihme ja tuntuu, että se ei tahdo ihan riittää, kun Pi:ssä kiinni ssd ja tuuletin (HA lakkaa toimimasta, eikä bootti auta. Vaatii yleensä ssd:n laittamisen uudestaan porttiin). Raspberryn oma taitaa olla 5,1 V / 3 A, mutta ottaisin mieluimmin vielä hitusen tehokkaamman. Jos järkevään hintaa ei sellaista saa, pitänee kokeilla tuote virallista laturia.
Äsken lähti myös 150€ edestä kiinasta Aqaran sensoreita tilaukseen. Säätöä suomenhintoihin tuli varmaan yli 50%.
Onko parempia tapoja?
Nyt Giganttista ostettu Xiaomi robotti imuri ei toimi jos region on Kiina, toimii jos region Suomi.
Xiaomi on tosiaan tehnyt alueelliset lukot kiinaversioiden ja eurooppa-versioiden välille.
Ja käsittääkseni se on tehty ihan rautatasolla joten sitä ei voi kiertää. Korkeintaan voit tehdä duplikaation sovelluksesta jolloin sinulla olisi kiina-serveri sekä euro-serveri versio asennettuna kännykkään yhtäaikaa.
Taidan laittaa tablettiin Kiinan regionin ja kännykkään tuon Finland version. Vai onko jotain muuta vaihtoehtoa, mitä tarkoitat duplikaatiolla tai kuinka sen voi tehdä että ohjelmasta kaksi versiota puhelimessa? Kiitos vinkeistä
Joku aikaisemminkin mainittu cc2652-pohjainen, esim. CC2652R stick - slae.sh
Itsekin korvasin CC2531:n slae.sh:illa kun uusia laitteita ei enää saanut lisättyä luotettavasti.
Tuli kuitenkin yllätyksenä miten häiriöherkkä slae.sh on, jos viereisessä USB-liittimessä on jotain tai läheltä menee ulkoisen levyn USB-kaapeli niin se putoaa verkosta. Eli piti siirtää jatkojohdolla kauemmas jotta toimii luotettavasti. CC2531 ei tuollaisista välittänyt.
Pelkkä tikkuhan ei yksinään riitä. Siihen sitten esim. Raspberry Pi 4 kilkkeineen päälle ja niille omat viritelmänsä. Miten hyvin se roboimuri sitten taipuu esim. Home Assistanttiin kaikkine ominaisuuksineen, jotta nuo saa samaan käyttöliittymään? Sehän taisi olla huoli asiassa. Homman järkevyys riippuu myös miten pitkälle aikoo viedä asian niiden sensoreiden osalta sekä mitkä ovat tulevaisuuden suunnitelmat. Jos aikoo (vähänkin) laajentaa, niin HA on varmaankin järkevä.
Tuossa Xiaomi/Aqara kiinasetissä taitaa olla suurin ongelma tuo wifi-anturi. Zigbeet nyt saa aina kiinni hyvään Zigbee siltaan mutta wifi vehkeiden kanssa voi mennä hankalaksi.
Meinasin jo täältä kysyä että onko HomeAssistantissa jotain kätevää tapaa liipaista asioita kalenterin perusteella mutta löysinkin jo caldav-integraation. Sopi mulle käyttöön kuin nenä päähän kun itselläni on omalla serverillä hostattuna Nextcloud ja tuo tuntuu toimivan sen kalenterin kanssa aika kivasti yhteen. Nyt saa helposti laitettua kalenteriin perustuvia ohjauksia automaatioihin tyyliin kun on kalenteriin merkattu loma tai vapaapäivä niin tehdäänkin esimerkiksi erilaisia valoautomaatioita aamulla.
Jälleen kerran tulee todettua että tuo HA on kehittynyt hurjasti siitä mitä kokeilin joskus noin 5v sitten, silloin ei ollut oikein mitään valmiina ja nyt tuntuu löytyvän vähän kaikkea suoraan. Tuon puutteellisuuden takia aikanaan tosiaan koodasin täysin oman kotiautomaatiojärjestelmän mutta nyt puoli vuotta HA:ta käyttäneenä ei kyllä hirveästi enää houkuta omaa tekelettä ylläpitää... Vielä se tuolla rinnalla on käytössä kun ihan kaikkea ei ole vielä saanut HA:n puolelle siirrettyä mutta arviolta noin 80% toiminnoista on tavalla tai toisella saanut jo siirrettyä. Jäljellä on lähinnä vielä kaikenlaisia hyvin spesiaaleja ohjauksia joihin ei suoraa tukea HA:ssa ole koska kyseiset laitteet ovat aika harvinaisia kotikäytössä ja/tai ohjaukset ovat jollain tavalla spesiaaleja. Itselläni kun on aika paljon kaikkea ihmelaitetta käytössä mitä on saanut duunin kautta purkukohteista tms.
Siitähän tämä HA on paha, että tällä pystyy helposti tekemään ainakin node-redin avulla vaikka mitä, joten todo-lista vaan kasvaa kasvamistaan kun ei kerkiä sitä tahtia ideoita toteuttamaan kun niitä tulee lisää :D Tälläkin hetkellä olisi ihan jo valoautomaatioiden osalta kymmeniä ideoita saati sitten kaikki muut laitteet. Kauheasti olisi muunmuassa "makroille" ideoita eli kun painaa yhtä nappia niin esim telkkari menee päälle, emulaatoripelikone menee päälle, telkkari vaihtaa oikealle inputille, äänenvoimakkuusasetukset muuttuvat sopiviksi ja valaistus muuttuu pelikäyttöön sopivaksi sekä kellonajan mukaan mahdollisesti säädetään huoneen verhoja.
Mikähän hubi tai palvelin tuossa kohdassa on ollut käytössä?
Ymmärtääkseni tuo varoitin toimii vain kiinaservulla ja sitä käyttäen löytyy softalla ja tulee myös sinne näkyviin. Suurta hyötyä tuosta ei ole mutta varoittimen voi testata softan kautta ja herkkyydelle on kolme asetusta sijoituspaikan mukaan.
Sitä en sano varmaksi, saako HA:n kautta nuo samat tehtyä.
Toimii EU servulla, tosiaan napista parittamalla, ei pysty xiaomi homesta parittamaan. Käytössä itsellä ZNDMWG03LM, eu servu ja pari honeywellin paloilmaisinta.
Pyöriikö teillä HA + muut kotiautomaatio tuotteet samassa verkossa kuin vaikka PC, TV, tabletit yms. vai oletteko rakentanut niille oman VLAN:in?
Itse olen laitteista riippuen tehnyt niille omat VLAN:it. Defaultti verkosta pääsee kaikkiin verkkoihin HA on tässä default verkossa, mutta muista verkoista ei pääse defaultti verkkoon eikä keskenään muihin VLAN:ihin.
Esimerkkinä HUE:n vehkeet ovat IoT verkossa mistä ei ole asiaa ulos eikä muihin verkkoihin (kamerat tässä verkossa myös). Toinen VLAN on sitten luotu näille langattomille millä ei ole pääsyä muihin verkkoihin, mutta tarvitsee pääsyn ulos omaan pilveensä jotta etäohjaus toimii. Hyvin toimii HA kautta ohjaus, kun toisien verkkojen suuntaan on kuitenkin pääsy.
Kyllä puhut asiaa,olisiko suositella tikkua
ZZH! Tikku on myös hyvä vaihtoehto. Vastaava kuin slaesh. Saatavuuden mukaan ihmiset tilanneet noita tikkuja. Itsellä pari ZZH! tikkua toinen kotona ja toinen mökillä. Kantavuus mökillä yllätti positiivisesti kun laitoin yhden Lidlin pistorasian noin 30 metrin päähän ulos ja sitäkin pystyi ohjailemaan sisällä olevasta HAsta luotettavasti. Toki siellä ei ole hirveästi muuta radioliikennettä häiritsemässä.
Zzh! Electrolama
Onko jollain kokemuksia jostain hyvästä ja luotettavasta/tarkasta virrankulutusmittarista josta saisi tiedot etänä ulos? Tulisi ilpin kulutuksen seurantaan. Ei ainakaan tahtonut amazonista löytyä.
Itselläni on Ilpin edessä TP-link HS110. Tästä saa mobiilisti näkymään:
  • Hetkellisen tehon
  • Päivän kulutuksen
  • Viimeisen seitsämän päivän päivittäisen keskiarvonsekäkokonais kulutuksen
  • Viimeisen 30 päivän päivittäisen keskiarvon ja kokonaiskulutuksen.
  • Hetkellisen tehon
  • Päivän kulutuksen
Toi olis muuten hyvä muttei saa mistään ostettua
Jos ei ole kiire, niin Amazonia kannattaa kärkkyä. Tarjouksia niistä on ollut ”vähän väliä”, viimeksi kun ostin niin luokkaa 15€/kpl.
Laitoin amazonista tilaukseen, mutta tänään tuli sähköpostia, että heinä-elokuussa saattaisi saapua.
Shelly 1pm tai valmiiksi koteloitu Shelly plug tai Shelly plug S (jos 12A riittää) ratkaissee myös tarpeen.
En tiedä riittääkö 12A? Mitsubishi zs 35 kyseessä. Ainoat asiat mitä haluaisin olisi tarkka virrankulutusmittaus jonka näkisin kännykän kautta. Kaikki muu on oikeastaan plussaa, mutta olisihan se hauska nähdä mahdollisimman tarkasti ja vaikka kuukausi/viikko kohtaisesti tmv. tiedot.
Kyllä tuolle pitäisi riittää. Eikos teknisissä tiedoissa ole maininta 230V / 10A virransyöttövaatiumukseksi.
Minulla on Panasonic samassa 35 kokoluokassa eikä taida yli 700W ottaa täydelläkään höngällä seinästä jäähdytettäessä.
(tuo 700W on noin 3A)
Mikä ero tolla Plug S ja normi Plug on? Normaalia ei tahdo saada monesta paikkaa, mutta S mallia on kaikkialla. Voisin ostaa ennemmin ton normaalin. En tiedä saako tuosta ledit sammutettua kun makuuhuoneeseen tulee, mutta tuosta normista ainakin saa helpommin teipattua ja tuonne minne on tulossa tilaa riittää.
Edit: Tilasin tuolta euroopan storesta ton normi plugin.
Onko kellään hajua, löytyisikö jostakin mahdollisimman kompaktia älypistorasiaa, jossa olisi normaalin sukorasian lisäksi vähintään yksi mutta mieluusti kaksi USB-naarasliitintä, ja näitä kaikkia pystyisi ohjaamaan erikseen päälle ja pois? Sekä luonnollisestikin toimiva integraatio HA:han.
En ole löytänyt kuin jatkojohtoja, joissa usbit eivät ole ohjattavissa tai sitten ne ovat kaikki samassa ohjauksessa eivätkä porttikohtaisesti.
Onko olemassa sellaista ovikelloa jossa ei olisi kameraa yms. mutta se ilmoittaisi kännykkään soimisen lisäksi? Tulee oltua kuulokkeet päässä niin paljon ettei usein kuule ovikellon soittoa, mutta wear os kello kyllä ilmottaisi. Tietysti jos vain kamerallisia löytyy niin mikähän niistä olisi halvin ja toimivin tuohon?
JanneH00
