Kotiautomaatio
Mitä etuja tämä haaska tuo alexa media player integraatioon verrattuna?
Ööh... Haaska on rajapinta millä Alexa pystyy ohjaamaan Home Assistanttia ja kaikkia siihen liitettyjä älylaitteita. Tuo media player on rajapinta jonka avulla Home Assistant pystyy ohjaamaan Alexaa perus mediasoittimena.
ah. Itse käytän Nabu Casaa tuohon että saan helposti home Assistantin laitteet näkymään Alexassa ja Google Homessa, ja media playerillä saa myös halutessaan Alexan laitteet ohjattua Home Assistantilla siis muutakin kuin mediasoittimen ominaisuudet, samoin tuolla saa Alexan puhumaan vaikkapa haluamansa hälytykset.
Pitänee silti tutustua Haaskaan, jos sillekin löytyisi, jotain käyttöä.
Meillä on menossa terassi uusiksi ja tekis mieli viritellä sinne vähän jotain älyä kyytiin, mutta lyö tyhjää mitä sinne lähtis tunkeen. Löytyy HA ja siinä Zigbee-tikku sekä Hue-värkit, joten niitten ympärille olis tarkotus rakentaa.
Olis kiinnostanu mitä muut on viritelly terassinsa ympärille tai ylipäätään pihamaalle? Valot ei luultavasti tule olemaan Hue-lamppuja, joten myös valaistuksen etäohjattavuuden toteutuksesta kiinnostaisi kuulla?
Suosittelisin Shellyn reläät, esim. https://shop.shelly.cloud/shelly-1-wifi-smart-home-automation#50
Laitoin eilen homeassistantin päivittymään, mutta en seurannut miten se eteni. Illasta käyttöliittymä tahmasi siihen malliin niin laitoin restarttia homeassistantille mut eipä ole sen jälkeen toiminut...Putty:lla pääsee raspiin kiinni mut en oikein päässyt homeassistant login perusteella kiinni et mikä on vialla. Supervised asennuksena pystytin tuon aikoinaan. Mites tuosta sais tuon HA takas linjoille onko vinkkejä?
Noi vaikuttaa kyl fiksuilta ja sais suoraan HA:han.
Jos tommosen virittäis altaaseen, mutta onkohan estettä ettei vois laittaa myös saunaan? Ottaako nokkiinsa liian kuumasta?
Purkille sähkökatko ja ensimmäisiä rivejä logissa oli herja liittyen sqliteen. Tietokannan poisto käsin ja restarttia HA:lle niin aikalailla sillä sekunnilla kähti toimimaan.
Mitä vaihtoehtoja on, jos haluaa säilyttää valojen ohjauksen fyysisistä kytkimistä, mutta rinnalle tulisi mahdollisuus ohjata valoja esim. Hubitatin tai HA:n avylla? Mieluusti saisi olla Zigbee tai Z-wave pohjaista.
Tavoitteena siis valot joita voi automatisoida (on/off), mutta niiden käyttäminen ei vaadi "hubin" hengissä oloa. Olisivat myös esim. vieraille helpommat ja kotona tulisi muutenkin vähemmän sanomista ongelmatilanteissa.
Onko kukaan tutustunut miten tuo shellyn temp sensor addon on toteutettu? Ilman tuotahan Shellyn IO-pinnit ovat jännitteelliset.
Mietin vain että uskaltaakohan edes tuon kanssa viedä antureita lähelle vettä/veteen...
Laittaisin saunaan kyllä oletuksena ihan paristokäyttöistä jos vaan mahdollista. Pysyy paremmin homma turvallisena.
Edellä mainittu Shelly toimii tuollaisessa, mutta on toki wifi.
Sonoffilta on wifiä ollut jo pitkän aikaa, toisaalta nyt on uusi tuote joka on juuri sitä, mitä kaipaat. Eli tuo SONOFF ZBMINI Zigbee 3.0 Two Way Smart Switch
On halpa ja saat olemassa olevan valokatkaisijan kiinni. Omia kokemuksia ei tuosta vielä ole mutta wifiversiosta on, asenna ja unohda eli toimii kuten pitääkin. Tosin kuten olen täällä joskus ennenkin todennut, Sonoffissa on potentiaalivapaa katkaisijatulo joten tarvitaan kaksi johdinta. Shellyä ohjataan vaiheella joten jossain kohdissa tottakai helpompi. Riippuu paikasta ja tarpeesta.
Mites Shelly vs Sonoff ?
Sen mitä lukenut niin muodostunut kuva, että Shellyn tuotteet olis jotenkin turvallisempia ja luotettavampia ettei välttämättä kämppä palais iha heti.
Ootteko käyttäny noissa ihan Shellyn/Sonoffin omaa firmistä vai flashannu jotain muuta sisään? HA:han pitäis saada uppoon mahdollisimman nätisti.
eda-modbus-bridge on nyt päivitetty (käytännössä kirjoitettu uusiksi JavaScriptillä Pythonin sijaan), tärkeimmät uutuudet ovat MQTT-tuki ja se että softa on nyt asennettavissa Home Assistant OS lisäosana.
jäähtynyt.
Toivottavasti nämä softat ovat hyödyllisiä muillekin! Laittakaa tiketit tulemaan GitHubilla jos jotain puuttuu tai ei toimi! Varsinkin MQTT-tuki on aika uusi enkä itse (vielä) käytä sitä.
Pitäisihän tuo viritellä, kun Pingvin löytyy torpasta. Hieman on vielä hakusessa, että miten saisin liitettyä ko. vekottimen verkkoon, vaan jotain modbus-palikoita siihen varmaan tarvii. Koitin joskus avata tuon ohjausboxin nähdäkseni mitä sen sisällä on, vaan en saanut edes sitä auki, pelkäsin että hajoaa mokoma :rolleyes:
Avaat kaikki ruuvit, sitten väännät sitä ruuvimejselillä irti sieltä. Muista ottaa virrat pois kokonaan ennen kun avaat sen - ei riitä että kytket sen pois on/off vipulla.
Shellyä tuntuu ainakin osa pitävän parempana. Mutta toisaalta Sonoffia myydään muutamissa paikoissa Suomessakin joten mistään kaikkein kiinalaisimmasta tuotteesta ei siinäkään ole kyse. Aina kannattaa silti tottakai miettiä sekin, miten paljon kuormaa on tuollaisten perään laittamassa.
Ja wifi-versiossa itsellä Tasmotaa. Menee miniin heittämällä, ei tarvitse johtojen kanssa pelailla. Alkuperäisestä en edes tiedä, flashasin heti suorilta.
Itsellä kaikissa Tasmotaa, mitään muuta oo enää vuosiin edes harkinnut. Vanhimmilla tasmotoilla on uptimet yli 500päivää.
Tuo Shellyn sensori ds18b20 on varmaan ihan hyvä valinta saunaan, jos haluat kaapelilla tuoda. jätät sen kytkimen saunan ulkopuolelle kuivaan tilaan ja vedät pelkän sensorin saunan puolelle kosteussuojatulla ja kuumuutta kestävällä kaapelilla. Se kuinka siististi kaapeloinnin saat piilotettua, voi olla haasteellista. Ds18b20 pitäisi kestää 125 celsiusastetta, mutta tarkkuus parhaimmillaan alle 85 asteessa. Itselläni vastaavasti si7021-sensorilla toteutettuna, jossa samat speksit, mutta myös suuntaa-antava kosteusmittaus. Riittää omiin tarpeisiin eli saa Alexan ja Google homen huutelemaan kun sauna on valmis, ja valojen ohjaus kylppärissä ja saunassa lämpötilaa hyödyntäen.
Toisaalta helpoimmalla pääset paristokäyttöisellä; esim. RuuviTagiin saa lämpöä hyvin kestäviä paristoja.
Viikolla tuli postissa pari Shellyn 1PM:t mitä tuli tilattua pääsiäisen aikoja. Toisella tämmöisellä pääsikin sitten korjaamaan kylpyhuoneessa olevan rikkinäisen poistopuhaltimen. Puhaltimesta on ollut pidemmän aikaa rikki kosteusanturi, eikä ole tästä syystä lähtenyt pyörimään pitkään aikaan.
Laitoin sitten shellyn jakorasiaan ja puhaltimen sähköt sitä kautta kulkemaan. Kämpässä oli jo entuudestaan 4 ruuvia. Otin yhden kylppäriin mittamaan kosteutta ja tätä kautta sitten saan hoidettua puhaltimen ohjauksen. Uusi puhallin olisi maksanut yli 100e, mutta ruuvi ja shelly varmaan n. 40e eli tässähän omilla harrastuksilla säästi hieman rahaa. Säästyneet rahat voikin sitten sijoittaa muuhun elektroniikkaan :geek:
Tässä myös oiva Zigbee vaihtoehto:
Ulkoinen ohjaus painonapilla. Helppo tapa kääntäää impulssijousilla vanhat kytkimet näiksi.
README:n lopussa löytyy asennusohjeet. Itse ajoin sitä kauan systemd servicenä, mutta tänään sain viihdoinkin sen siirretty lisäosaksi Home Assistantiin:
Laitteen tila voi vaihtaa RESTful switchillä, esim. näin:
YAML:
switch:
  - platform: rest
    resource: http://10.110.4.5:9090/mode/away
    body_on: '{"active":true}'
    body_off: '{"active":false}'
    headers:
      Content-Type: application/json
Itselläni on tämmönen "kortti" ja sitten Ikean Trådfri viput vähän siellä ja täällä jolla aktivoin esim. ylipaineistustilan.
Seurantaan olen tehnyt Jalle19/eda-influxdb jolla arvot saadaan vietetty InfluxDB:hen. Tuossa repossa löytyy myös valmis Grafana dashboard:
Ihan kätevä tuo on ollut, olen esim. talvella huomannut kun LTO-rumpu on vahingossa jäähtynyt.
Tämä kiinnostaisi, mutta ensin pari tyhmää kysymystä. Mitäs palikoita tähän käytännössä tarvitaan? RS-485 moduuli ja esim ESP?
Tarvitset kolme juttuja:
* RS-485 moduuli, esim. Industrial USB to RS485 Converter, Original FT232RL and SP485EEN (itselläni tällainen)
* 4P4C-kaapeli, esim. Modulaarikaapeli 4P4C(RJ9/RJ10/RJ22), 5m (HUOM: tämä ei ole "tavallinen puhelinjohto", vaan kapeampi RJ9/RJ10)
* Mikä tahansa tietokone, esim. Raspberry Pi. Ainoa vaatimus on USB-portti RS-485 tikkua varten
Jäi vielä sanomatta, että Home Assistant siis pyörii jo NUCissa, mutta matkaa on sen verran paljon että ei pysty kaapelia vetämään IV-koneelle asti. Tämä sinun tekemä add-on ei ilmeisesti suoraan taivu langattomaan setuppiin?
Viimeksi säädin käppyrän kuvaamaan naapurin Lidlin asiakasmääriä (popular times -integraatio Hacsistä ja data gmapistä) ja ukkoshälytyksen 5 km säteelle.
Saitko HACSin asennettua heittämällä vai pitikö tehdä jotain temppuja dokumentoidun ohjeen lisäksi? Itsellä ei tuntunut onnistuvan millään - enkä keksi missä vika voisi olla. Lokiteksteistäkään ei oikein ottanut selkoa...
Olen tässä rakentelemassa uutta omakotitaloa ja mietin minkälaisia vermeitä sitä sinne laittelis. Ekana nyt ainakin haluaisin tuulettuvaan alapohjaan kosteusmittarit. Kuinka nämä z-wave/zigbeet/ruuvitag jaksaa mennä ontelolaatoista läpi? Meille on tulossa 30cm ontelo jonka päällä on vielä 10cm valu (ja rautaa riittävästi). Voiko langattomat unohtaa jo tässä kohtaa? Millaisia langallisia vaihtoehtoja olisi tuohon? Mulla on joku vanha rasperry pin päälle tehty one-wire väsäys, missä ollut kiinni lähinnä ds18b20 (lämpötila). Tuohon samaan varmaan saisi ketjutettua kosteusanturitkin (ja vetää johtoa riittävästi)
Laitoin vihdoin testiin Home Assistantiin tulossa olevan uuden valojen värilämpötilan säätimen: GitHub - basnijholt/adaptive-lighting: Adaptive Lighting custom component for Home Assistant
Onhan tuo jo ensimmäisen 5 minuutin pintaraapaisun perusteella valovuosia parempi kuin vanha Flux-säädin. Nyt voi valojen värejä vaihtaa lennossa ilman että säädin tulee väliin sotkemaan kaiken, myös töllöjen Ambilight käyttö pitäisi nyt onnistua jouhevasti.
Olen tuosta myös tykännyt. Ollut käytössä vuoden vaihteesta saakka ilman ongelmia. Laitoin tuon niin, että jokaiselle yhteinäselle tilalle (makuuhuoneet, olokeittiö jne.) tuo on erikseen disabloitavissa käyttöliittymän kautta, kun en ollut ihan varma jääkö käyttöön. Aluksi en tykännyt tuosta lämpimän keltaisesta sävystä iltaisin mutta ajattelin antaa sille mahdollisuuden. Nyt ei ole enään aikeissa vaihtaa tuota pois. Onhan se nyt kiva, kun kerran älyvaloihin on investoinut, että ne vaihtavat värilämpötilan ja kirkkauden automaattisesti, ilman mitään tarvetta olla niitä itse aina säätämässä.
Hmm... kuinka sattuikaan... Itsekin juuri olen mietikellyt että laittaisi noita valoja vaihtamaan värilämpötilaa ja valoisuutta jotenkin automaattisesti. Pitääkin kokeilla tuota Adaptive Lighting -juttua josko tuosta olisi siihen hommaan. Yhden lampun kanssa kokeilin ihan itse tehdä tuontyyppistä automatiikkaa mutta vaikutti olevan aika hankala saada siitä järkevä. Omassakin virityksessä oli juuri tuo yhtenä ongelmana jos haluaa manuaalisesti valoja muutella, aina vähän ajan päästä oma automaattiohjaus kaappasi lampun taas itselleen ohjaukseen.
Eli kiitoksia vinkistä, menee kokeiluun lähipäivinä kunhan kerkiää taas virittelemään.
Kokeilin tuota myös alkuvuonna, mutta tuo keltaisuus sai varsinkin muun perheen osalta kielteistä palautetta. Lisäksi oletusarvoisesti yöllä on välillä turhankin hämärää, joten toivottua olisi pystyä ohittamaan säätö / tila, esim. älykytkimestä erikseen kirkkautta/väritasapainoa säätämällä pitäisi disabloida ao. tilan osalta tuo pois, kunnes PIR-automatiikka sammuttaisi valot (ja samalla taas enabloisi AL:n). En ehtinyt tuolloin lähteä säätämään, mutta ehkä tuolle voisi tarjota uuden mahdollisuuden, mikäli tuo ryhmäkohtainen enable/disable tosiaan onnistuu.
Moi, onko sulla vaikeuksia itse HACS:in asentamisessa vai tän popular times integraation asentamisessa? Itellä molemmat toimivat kuin junan vessa, toki uudelleenkäynnistäminen tarvitaan asentamisen jälkeen ja configuroinnin jälkeen.
Pientä tuskaa oli seurattavien kohteiden muotoilussa. Aika montaa variaatiota piti kokeilla, että sai formaatin just oikein. Tässä pari esimerkkiä (configuration.yaml:sta), jotka toimivat.
Koodi:
sensor:
  - platform: populartimes
    name: 'Lidl Vähä-Heikkilä'
    address: '(Lidl), Vähäheikkiläntie 58, 20810 Turku, Finland'
    name: 'Citymarket Kupittaa'
    address: '(Citymarket Kupittaa), C7RQ+Q3 Turku, Finland'
Oleellista lienee, että suluissa oleva kaupan nimi on riittävän oikein, eli sama kuin google mapsissa. Osoitteen voi asettaa katuosoitteena tai google mapsin plus-koodina.
Onko kenelläkään mitään ideaa miksi Ikean led lamput tyttären huoneesta eivät näytä statustaan (päällä vai ei) zigbeellä? Toimivat kuitenkin normaalisti jos niitä himmentää tai laittaa pois lovelacesta. Vastaavasti node redillä tehty herätysvalo perustuen tyttären puhelimen alarm aikaan toimii täydellisesti mutta ajastettu himmennys illalla ei halua toimia ellei sitä ennen ole laittanut valot "on" lovelacesta tai zigbee näkymästä kysynyt statea... osaankohan selittää oikein...
Laitan illemmalla tähän miten olen sen tehnyt node redissä (tai siis millainen se on tällä hetkellä erilaisten kokeilujen jälkeen)
En tiedä onko samaa ongelmaa mutta mulla joskus hyvin harvoin HA kadottaa IKEA:n lamppujen tilatiedon mutta toimivat kuitenkin ihan normaalisti. Tuohon on ainakin itselläni auttanut että katkaisen sähköt kyseisestä lampusta noin minuutiksi-pariksi ja laitan takaisin jonka jälkeen statuskin päivittyy taas HA:n puolelle. Itselläni on siis ihan IKEA:n oma silta käytössä.
Moi - ja hauskaa kun ehdit vastailla! Oli itse HACSin asentamisessa hankaluutta. Ensimmäisellä kerralla odottelin asennuksen valmistumista pitkästi toista tuntia, mutta ei vain tuntunut menevän läpi. Ehkä olisi pitänyt vain varrota pidempään? Toisella yrittämällä eli seuraavana päivänä meni asennus alle vartissa läpi.
Popular times alkoi toimimaan siinä heti hienosti, mutta mietin saisiko sen datat näkymään vähän nätimmin vaikkapa Mini Graph Card -lisukkeella. Onko sinulla kokemusta sen käytöstä?
Nyt heitit helpon, käytän nimittäin just sitä lisuketta. Asennus HACSistä ja itse kortin voi asentaa Lovelacen UI:sta ja mulla on kortin konffina jotain tällaista:
Koodi:
type: 'custom:mini-graph-card'
lower_bound: 0
upper_bound: 100
unit: '%'
show:
  graph: line
entities:
  - entity: sensor.citymarket_kupittaa
  - entity: sensor.lidl_vaha_heikkila
Tosin tämä popular times ei ole kyllä aina nollasta sataan prosentteja, menee välillä yli. Lisäksi netissä muut keskustelivat, että popular times ei suoraan erottele sitä, onko kyseessä todellinen reaaliaikainen data vai googlen tuottama keskimääräinen data (jos reaaliaikainen on jostain syystä poikki). Keskimääräisen datan näkee vaikka Developer Toolsista katsomalla sensorien attribuutteja. Tähän oli jotain ratkaisuja, templateilla tms, mutta se meni omasta osaamisesta yli.
Onko kokemuksia Ikean modulaarisesta Åskväder-jatkojohdosta (ÅSKVÄDER Aloitussarja, 4 osaa - IKEA), johon saa myös etäohjauksen (ÅSKVÄDER Virtakytkin - IKEA).
Ilmeisesti kuitenkin äly löytyy vain tästä erillisestä kytkimestä/etäohjausmoduulista, joten rasiakohtaista ohjausta ei tällä saa, eikä myöskään kaivattua energian mittausta.
Ei kokemusta, mutta ihan selkästi tuo etäohjattava osa on vain kytkin (katkaisee/sallii sähkön kaikille sen perässä oleville)
Jes vaimon vähän jo höppänöityneelle yksinäiselle isälle saanut, jokun ovelta ovelle kauppias myytyä jonkun tuhansia euroja maksaneen kotiautomaatio järjestelmän, joka säätää lämmitystä. Lopputulos papparainen ei osaa käyttää sitä ja kököttää kylmässä talossa ja sukulaiset saa vähän väliä ajamaan paikanpäälle katsomaan satojen kilometrien päästä mikä järjestelmässä on vikana. Aikaisempaa lämmitystä missä sähkölämmitys vain napsautettiin päälle tai pois ja termostaatti sääti lämmityksen papparainen osasi käyttää hyvin. Todellinen lahja sukulaisille tälläiset kauppiaat, jotka myyvät vanhuksille näitä järjestelmiä, joita he eivät osaa käyttää.
Varmaan tässä käy lopulta niin, että tuo järjestelmä pilaa papan omakotitalon, koska jos lämmitys ei toimi talo homehtuu tai vesiputket halkeavat pakkasella. Kun ei sinne aina ehdi joka kerta paikan päälle katsomaan miksi lämmitys on taas kerran sekaisin. Kun on lapsia, työtä ja muuta niin ei vain aina saman tien pääse. :mad:
Itse itselleni vastaten... Nyt on muutamia päiviä ollut tuo Adaptive Lighting käytössä yhdessä toissijaisessa valaisimessa ja vaikuttaisi ihan mukavalta. Oletuksena vaikuttaisi olevan asetukset aika liki sopivia joten varmaan tänään vielä laittelen toiseenkin lamppuun tuon päälle ja jos sekin vaikuttaa hyvälle niin laitan loppuihinkin poislukien paria lamppua joihin tuo toiminto ei sovellu.
No, saa nähdä kelpaako tuo emännälle... Hän kyllä itse illan mittaan monesti napsuttelee oman näpräysnurkkauksensa valon värilämpötilaa keltaisemmaksi mitä myöhempi on niin jos tuo automaatio vaikka korvaisi tuon manuaalinapsuttelun.
Remontin yhteydessä on uuden keittiön valot tulossa Ikean langattomilla valoilla. Haluaisin samaan järjestelmään myös olohuoneen ja eteisen valot katon sisään upotettavina alasvaloina. Maksimi upotussyvyys on noin 8-9cm, jonka jälkeen tulee höyrynsulkumuovi vastaan. Onko jollain ehdottaa millä valoilla saisin homman toimimaan helpoiten niin että esim. leffa katseluun saisi valaistuksen koko kämppään yhdellä napilla?
Pintapuutteita, sanon minä :) Sen sijaan olisi kiinnostavaa saada x-akselille kellonajat näkyviin. En hoksannut sellaista valintaa Mini Graphista ollenkaan - missasinko jotain?
Ikealla on näköjään Leptiter-spotteja, joissa asennussyvyys 8cm. Onko näistä kenelläkään kokemuksia ja onko jotain ongelmia mitä pitäisi tiedostaa jos laittaa noita kattoon?
Leptiteriä aioin vaihtoehtona ehdottaa, mutta en löytänyt tietoa suojaetäisyydestä. Tuo 8-9 senttiä höyrysulkuun on aika niukalti ja yleensä näissä alasvaloissa suojaetäisyyden kai pitäisi olla vähintään 10 senttiä? Leptiter taitaisi koteloineen täyttää tuon tilan lähes kokonaan, ja joka tapauksessa höyrysulun ja alasvalon väliin joku suojalevy ja jos mahdollista nostaa sitä alasvalojen kohdalta.
Ehkä joku gu10-polttimoja käyttävä alasvaloratkaisu itselle sopivalla kehyksellä olisi kuitenkin kätevämpi, niin voit vaihtaa polttimoja vapaasti ja ehkä saat helpommin myös pidemmän suojaetäisyyden. Esim. tätä joskus itse katselin:
Jos et ole alan ammattilainen, niin varmista sähkäriltä, ettei tule yllätyksiä, mihin sitten päädytkään.
Kaikkien valojen sammuttaminen (jos ovat Ikean trådfri-valoja) onnistuu kyllä Ikean kytkimellä, ääniohjauksella tai homekitilla Ikean sillan avulla, ja automatiikkaa saanee vaikka homekitilla tai Alexan rutiineilla, mutta jos haluat monipuolisemman ja ratkaisun, joka ei rajoitu pelkästään Ikeaan, niin suosittelen Home Assistantiin tutustumista. Mahdollisuudet ovat sen jälkeen lähes rajattomat.
Tuli eilen kotiin Raspberry Pi 4, johon sitten asentelin suoraan Home Assistantin, joka lähti kivasti liikkelle sitten. Asensin HA:n wifiin, koska tällä hetkellä modeemissa / sähkökaapissa ei ole paikkaa sille. Tämän johdosta sitten huomasin, että en pääse HA:n UI:hin kiinni omalla pc:llä, joka on johdalla suoraan modeemissa kiinni.
Valokuitu modeemi siis jakaa seuraavasti osoitteita (ipconfig /all):
piuhalla: 77.105.x.x
wifi: 192.168.x.x
Ja näin HA on sitten asentunut osoitteeseen 192.168.x.x., joka tarkoittaa sitä, että en pääse käsiksi siihen, jos olen omalla koneella piuhalla kiinni, koska oma osoitteeni on 77.105.x.x ja täten "eri" verkoissa. Jos sen taas asentaa piuhan päähän niin siihen ei pääse muilla laitteilla kuten tableteilla tai puhelimella taas kiinni.
Osaako joku sanoa, onko HA mahdollista jotenkin asentaa / konfatta siten, että sekä wifin, että piuhan päästä olisi mahdollisuus päästä käsiksi vai olenko nyt ymmäränyt jotain väärin? Modeemin asetukiin en valitettavasti pääse käsiksi.
Itse asensin HA:n wifiin, koska tällä hetkellä modeemissa / sähkökaapissa ei ole paikkaa sille. Tämän johdosta sitten huomasin, että en pääse HA:n UI:hin kiinni omalla pc:llä, joka on johdalla suoraan modeemissa kiinni.
wifi: 192.168.x.x
Osaako joku sanoa, onko HA mahdollista jotenkin asentaa siten, että sekä wifin, että piuhan päästä olisi mahdollisuus päästä käsiksi vai olenko nyt ymmäränyt jotain väärin? Modeemin asetukseen en valitettavasti pääse käsiksi.
Ihan ensiksi modeemi reitittäväksi. Nyt on sillattu tila (aunakin tuo portti mikä on koneessa kiinni), kun saat julkisen IP osoitteen.
Mikä modeemi? Tuleeko joka portista 77... osoite?
Tässä vain sellainen ongelma, että en pääse modeemin hallintapaneeliin käsiksi, koska se on ISP:n, jonka kanssa taloyhtiö on tehnyt diilin (asetukset todennäköisesti heidän hallinassa). Voin toki kysyä muutoksesta, mutta takeita ei ole. En ole tosin asumassa tässä enää kauan, jolloin saan hankittua oman verkon ja modeemit, jonka hallinta minulla on. Vanhassa asunossa on tosin vasta tarkoitus harjoitella HA:n käyttöä, jolloin uudessa asunossa pääsen rakentamana kunnolla sitä.
Modeemina toimii Zhone GPON-2427A ja testin perusteella jokaisest portista tulee 77.105.x.x
Tuosta julki ip osoitteesta et hallintaan pääsekään. Ymmärsin niin ,että modeemin oma wifi antaa privaatti osoitteen 192... Oletko wifistä kokeillut mennä hallintaan?
Tuo, että laitteet ovat suoraan julkisessa ip osoitteessa kiinni, ei ole kovin tietoturvallista.
Pääsen tuohon wifin privaatti osoitteeseen kiinni (http://192.168.0.1/), mutta olen kokeillut jokaisella löytämällämi käyttäjätunnus & salasana komboa, enkä kuitenkaa pääse siihen käsiksi, joka viitaisi siihen, että se on vaihdettu mahdollisesti asennusvaiheessa.
Kokeilen ottaa yhteyttä ISP:hen ja kysellä heiltä vähän.
Oukkei. Aina tietenkin on mahdollista resetoida tuo purkki ja kokeilla oletus tunnuksilla. Ei purksita löydy mitään tarraa mistä tunnukset voisi olla? Ainut mitä tulee mieleen, jos haluaa piuhan kiinni oleessa päästä säätään, niin täytyisi laittaa jokin reitin väliin jakamaan kodin verkon. Jos tuo onnistuu ja nurkista löytyy jokin vanha reititin, niin sitten tuosta operaattorin purkista voi mahdollisuuksien mukaan sammuttaa wifi (jos löytyy erillinen painike tuota varten).
Onko jossain tai osaisiko joku neuvoa miten sais haettua pörssisähkön hinnat tunneittain ha:han?
Janne.Varjonen
