Eli ei tarvii olla niinkään huolissaan ellei niitä sitten tule paljon?
Siinä vaiheessa kun staleja on koko ajan yli 2% (Ethermine näyttää viimeisen tunnin stale-prosentit) voi tarkemmin tarkastella että onko kelloissa vikaa tai onko nettiyhteys jotenkin tukkoinen (latenssit yms.).
Satunnaiset 1% stalet ovat normaalia. Nytkin on itsellä 375 validia sharea ja 1 stale share.
<0,1% stalea viikossa on normaalia. Yleensä viive liian suuri, tai poolin vaikeusaste liikaa heikommalle rigille/yksittäiselle kortille, jos tulee enemmän.
Kannattaa pingata pooli. Ja itsestään selvää on käyttää Euroopassa sijaitsevia servereitä.
E: Esim käyttökoneessa nyt 68h takana 970 hyväksyttyä ja 1 stale, eli 0,1%. Mutta käyttökonetta käytän muutenkin. Erillinen rigi 22h ja 1450 valid, 0 stalea. Sama pooli ja vaikeusaste molemmille. Osalla nanopool heittää stalea koska vaikeusaste on kiinteä ja näin korkeahko esim yhden kortin köyttökoneelle.
Kiitokset taas vastauksista :) Mites onko se ihan sama käyttää tota SSL:xxxxxxxx:5555 yhteyttä vai tota 4444?
onko tolla vaikutusta staleihin? hashrateen tuskin?
Mitkä muuten on isoimpia shareja mihin ootte törmänneet? Sori kun en osaa näitä termejä. Siis sharen vaikeusastetta kyselen. Miten vaikeita tuolta voi tulla?
Kylläpä on tuotot taas laskenu varmaan 30% mitä oli vähän aikaa sitte, vaikka kurssi on suht korkea.
Itsekin ihmetellyt kun tuotta laskenut reilusti pienessä ajassa vaikka kurssi noussut reilusti, kovempi salaliittoteoreetikko voisi epäillä että tuottoja per hash lasketaan tarkoituksella aina mikäli kurssi nousee ettei tarvitse maksella liikoja.
Mites nuo stalet ois tarkotus nähdä pidemmältä ajalta esim. Ethermine poolissa?
Shares -alla näkyvät tiedot ovat edelliseltä tunnilta ja Phoenixminer ei näytä noita staleja ollenkaan.
Edit.
Tai siis näyttäähän se miner ne stalet mutta ovat ymmärtääkseni aivan eri juttu kuin mitä tuolla poolissa näkyy?
Tuottoonhan vaikuttaa ethereumin arvo, verkon difficulty ja kuinka paljon transactioita tehdään. Difficultyhän on ollut kovassa kasvussa, eli uusia mainaajia liittyy joukkoon ja piirakan palaset pienenee.
Kyllä ne taas siitä nousee kun arki tulee. Joka ikinen viikonloppu tämä sama homma, tuotot laskee huomattavasti arkipäiviin nähden, koska transactioiden määrä on pienempi ja nyt ollaan nähty odotetusti vielä normaaliakin heikompi viikonloppu pääsiäispyhien vuoksi. Huomenna alkaa tuotot taas pikkuhiljaa nousemaan, tuttuun ja turvalliseen tapaan.
E: lisätään nyt vielä selvennyksenä, että tuotoilla tarkoitan nimenomaan poolin maksaman ETH:n määrää.
Sen verran kovaa tahtia tulee uutta kalustoa louhimaan, niin vaikeusaste noussut aika paljon. n. 2 dollaria päivätuotot tippunut verrattuna helmikuuhun yhdellä RTX 3080 kortilla. Hashraten nousu on tällä hetkellä kai vähän alle 30% lisää kuukaudessa, niin se vaikuttaa aika paljon tuottoihin, kun enemmän kortteja jakamassa samaa kakkua.
Kokeilin tänään laittaa 2 x 1070Ti näytönohjaimet SLI-siltaan tähän koneelle, mutta oli pakko palata takaisin kahden erillisen koneen louhintaan.
Prossutuulettimen ja toisen näytönohjaimen välissä oleva näytönohjain otti sen verran lämpöjä itseensä, että sen kaikki kolme tuuletinta huusivat koko ajan 100% ja ääni oli sen mukainen.
MSI Afterburnerista ei löytynyt millään mieleisiä asetuksia ja vaikka kellot laski vakioiksi, silti lämpimänä käyneen näytönohjaimen tuulettimet puuskuttivat aaltoilevasti välillä hiljenpaa ja välillä täysillä.
Eilen kotiutin ensimmäiset Ethereumit Coinmotionin lompsaan :)
Niin siis lämmötkö oli syy paluuseen vai mikä?
Nimimerkillä mielenkiinnosta lajiin, koska 2x1080 :lol:
Tuo stale homma kiusaa kyllä itseänikin, 1xHP 3080 markettimikro ja 2x3060 HP Xeon työasemassa, jälkimmäinen vetää täysin 0% staleilla, 3080 taas reilu 3%. Kokeilin jopa eri pooliin ja eri yhteysmetodilla (ethproxy/ssl), ja täysin vakiokelloilla, niin muutaman tunnin testissä oli staleja jo yli 10%. Alkaa jo tuntumaan tuotoissakin tuollainen. Molemmat koneet on siis vierekkäin, 4G netti näköetäisyydellä tolppaan, pingit 20-40ms haarukassa, ei hävinneitä paketteja. Vaikeusaste oli molemmissa koneissa sama, joten käsittääkseni tuo jossa on hitammat kortit olisi alttiimpi sharejen vanhenemisille, mutta tilanne on juuri päin vastoin.
No laitoin 3080 koneeseen nyt Nicehashin jauhamaan, tosin hyvin piilotettu stalejen tiedot, joutuu http-apin yli kaivamaan.. Pitää tutkia huomenna tarkemmin, samalla itse testattua tietoa nicehash vs pool tuotosta kun molemmissa koneissa suunnilleen sama hashrate.
Pääsiäisen on postissa jumissa yksi 3060 kortti, joten sen voisi vielä laittaa toiseen pooliin jauhamaan, niin statistiikkaa lisää.
Se kortti haluaa happea lisää.
Sivuseinät kotelosta mäkeen ja lisää propeleita korteille antamaan ilmaa.
Mulla on kanssa 1070ti tuossa välissä ja nyt tuolla virityksellä lämmöt sillä 60 astetta.
Ensiviikolla pitää kyllä värkätä rigi kasaan niin saa paremmin nuo tuuletukset järjestettyä
    3 MB · Luettu: 105
    3 MB · Luettu: 99
Meteli.
Lämmöt oli toisessa 49-51 astetta ja toisessa 57-61 astetta riippuen kelloista ja kuumimpana käyneen ropellit pitivät nii kovaa meteliä, etten meinannut kuulla telkkarin ääntä. Kierrokset taisivat olla kaikissa sen kolmessa tuulettimessa 3500 rpm luokkaa, kun nyt yhdellä näytönohjaimella pyörii noin 1650 kierroksilla ja GPU:n lämpötila 48-49 astetta.
@micce28 muuten voisin pitää kotelon samalla tavalla auki, mutta täällä on kissa, joka ihan varmasti saa jotain tuhoa aikaiseksi jos ei tahallaan, niin ainakin vahingossa.
Meteli.
Juu täällä on kanssa koira jonka takia nakkasin tuon mun virityksen kellariin piiloon.
Hirmuinen hiki ja meteli on tämän harrastuksen haittapuolia kyllä juu
Meteli.
Oliko sli vastaavaa hashratea kuin ilman?
Mulla laitteet vesillä, niin ei ole jäähdytys ongelmia.
En tiennyt ettei SLI-siltaa tarvita, joten testasin vain sen kanssa. Hashrate oli joka tapauksessa huonompi kuin kahdella koneella louhiessa.
Näillä kahdella koneella menee keskiarvolla 61-63 ja yhdellä koneella tippui 57-60 tuntumaan.
En sitten tiedä olisiko tilanne muuttunut päivän mittaan jos olisin jaksanut kuunnella sitä meteliä :D
Puhutaan muutamasta päivästä, siksi hieman ihmettelen kun Ethereumin arvo noussut samassa ajassa 20%.
Edit: Sanotaanko että tuotto karkeasti tippunut sen saman 20% samassa ajassa kuin Ehtereumin arvo noussut saman.
Näkeekö jostain pidemmältä ajalta tuottokäppyöritä? Whattominen kautta kahtelen mitä yksi 3060ti/3070 on tuottanut ja aaltokuviota ollut niin kauan kuin olet katsonut, mutta ei tuo näytä kuin noin viikon: Ethereum (ETH) Mining Profit Calculator - WhatToMine
e: Ja taas näyttää siltä, että tämä pohja taitettu ja noustaan ylöspäin kohti seuraava aaltoa...
Täällä joku jo löysi ratkaisun tuohon, mm. HP omen 3080 koneeseen. Itsellä toimi sen enempää kikkailematta Phoenixistä luopuminen ja trex tilalle :thumbsup: samalla lämmöt putos inasen ja hashrate nousi
Täältä esimerkiksi näkee tuoton per 1 mh/s pidemmältä ajalta:
Osaisiko joku jeesailla aloittelijan ongelmissa? RTX 3080 suprim jäätyy n. 15min louhimisen jälkeen. Käytössä win10 ja phoenix miner. Toisena korttina rx 5700xt. Asetukset 3080:lla PL 65%, core -200, mem +950. Mem tempit louhiessa n. 85-88c gpu-z mukaan.
Kortti tosiaan louhii ihan nätisti 97MH/s, kunnes jossain vaiheessa phoenix miner sanoo ensin ”gpu2: unable to get fan speed - unknown error (999)” ja hetken päästä ”gpu2 not responding”, sekä ”thread(s) not responding. Restarting.”. Kadottaa myös GPU-Z:sta arvot ja Windows jäätyy. Koitettu 70% PL ilman vaikutusta. Koitin myös asentaa pykälän vanhemman ajurin, muttei silläkään vaikutusta.
Voi olla taas joku ihan yksinkertainen homma, mitä vaan en ole hoksannut testata.
Jos ottais -tt käskyn pois .bat :sta niin se ei yritä säätää tuulettimia lämmön mukaan.
Alkujaan taisin kokeilla t-rexin kanssa, mutta siinä oli ongelmaa että ei tainnut osata hallita kelloja suoraan ja siinäkin tuli staleja ja virheitä, mutta pitää vielä kokeilla että saa ongelman rajattua tarkemmin...
Trexissä pitää pistää vielä se "--dag-build-mode 2" etteivät muistien kellot sotke DAGia 30x0 korteilla.
Onkos täällä jollain jo kokemusta tuosta nvidian BAR:sta? Onko mitään hyötyä louhimisessa? Ei jaksais turhaan päivitellä biosia ja vbiosia.
Oliko eth kanssa nyt vähäkuluisin tapa saada euroiksi mainaamalla coinbaseen suoraan ja sieltä fiatiksi? Ja ethermine ei ilmeisesti ota kuluja tuosta mainaustuoton siirrosta?
Joo halvinta aikalailla mainata suoraan coinbaseen ja sieltä muuttaa euroiksi. Siirto esimerkiksi Paypaliin tapahtuu välittömästi ja ilmaisesti coinbasessa.
Itsellä on aika tyhjyyttä täynnä .bat vielä ja pohdiskelin, että pitäisikö siellä olla jotain liittyen tuohon em. ongelmaani? Tällä hetkellä siis .bat:sta löytyy ainoastaan -pool -pool2 -wal ja -worker. Kellotukset RTX:lle tein afterburnerissa, siellä kiinteä 78% tuulettimille valittuna.
Mihin mh/s te saatte noita vegoja kulkemaan? Guideja on joilla mukamas 50mh/s pääsis mutta itte en ainakaan saa kulkemaan muutaku 44-45mh/s
Jos on kerran toiminut niin kai se oletuskolikko on eth. Mut mulla ainakin aina ollut coin eth bätissä.
Notkahdusta ihmetelty myös täällä, koska vaikka louhijoita tulee paljon lisää, niin tulee myös liikennettä verkkoon defi ja nft buumin myötä. Ite seuraan tuloja eth-määrässä enkä dollareissa, niin on helpompi lukea palkkion määrää. Parhaimmillaan se on korteillani (mobiilit 3070 ja 2060) ollut yli 0,005 eth/vrk ja huonoimmillaan 0,003 eth/vrk 85,5 mh/s keskiarvolla. Nyt 0,0037 eth/vrk. Onkohan se louhijoiden vastaisku eip-1559 vastaan vaikuttanut yhtään mihinkään, ethermineen heidän piti siirtyä suurella joukolla :/ Jos se eth2 kiirehditään jo tämän vuoden puolelle, niin täytyy varmaan alkaa katselemaan b-suunnitelmia eri kryptojen stakea varten tjm. Onko vieläkin pysynyt lämmöt kurissa ja millä keinoin? Täällä 3070:lle edelleen 71c core ja hotspot 79c, kellot core-300 ja mem+500 sekä asuksen turbo mode.
Kiitos vinkistä, nostelin ne tuohon 130w. Katsotaan mitä käy.
Whattomine ilmoittaa kolmelle 3070 ethashiin 174.3 Mh/s ja bruttotuotoksi tuolloin eth kanssa 13.64$. Minulla on 183.7 Mh/s ja ethermine ilmoittaa bruttopäivätuotoksi 10.58$. Eikö minulla pitäisi olla yli tuon 13.64$ vai nouseeko tuo etherminen arvioitu päivätuotto, kunhan on jauhanut pidempään päällä?
Ainoa oleellinen asia mitä tuosta seuraat on hyväksytty hashrate. Silloin kun se on tuota 180 MH/s luokkaa niin tuotto on mitä sen kuuluu. Tuoton dollariarvo on sitten mitä on.
Tosta kannattaa laittaa vertailuarvoksi network feen arvo tai määrä.
Mä en todellakaan ymmärrä miksi niin usein puhutaan mitään tuosta difficultyn nousemisesta kun merkittävä tai suurin osa tuotosta tulee noiden siirtojen varmentamisesta. Se difficulty kutistuu täysin merkityksettömäksi niin kauan kuin noi on tuota tasoa. Ja sitten jos ja kun noi siirrot romahtaa, niin se difficultykin laskee.
Näkisi vaan että tässä ketjussa sitten kukaan valittaa sen difficultyn laskemisen perään kun se tapahtuu. Tai hurraa, heh.
Mä luulen kyllä että sitä ETH2:sta tulee varhaisimmillaan ensi vuonna. Ennen kuin se tulee niin pitäisi jokainen hankittu ei-asic olla mainannut ainakin oman arvonsa verran.
Näyttää aika voimakkaaasti siltä että puuhailevat ETH2 jo lokakuuhun.
Ei itseasiassa ollut, mutta onko pakollinen? Ainakin tuo 5700 xt louhinut nyt hienosti ja etherminessä näkyy palkkioita tulleen. Lisäsin varmuudeksi äsken tuon -coin eth .batiin.
Tuskin on pakollinen koska ei mullakaan sitä ole. Myöskään mulla ei ole mitään daggijuttuja ja käynnistän sen aina kun on afterburnerista kellot päällä. Ei koskaan mitään ongelmia.
t-rex.exe -a ethash -o stratum+tcp://eu1.ethermine.org:4444 -u osote -p x -w riginnimi
Kortti on rog strix 3090 oc ja säädöt -300/+1400 82%PL ja ~122mh/s, muistit 98 astetta. Stalea tulee 0-1% joka johtuu aika varmasti huonohkosta wlan-yhteydestä. Teenkö jotain väärin?
(pelikoneessa 2060 dual oc nicehashin quickminerillä laitettu lite-optimization stop -tilassa ja phoenixminer erikseen käynnistettynä = pienempi virrankulutus kuin afterböörnerillä)
Onhan sulla tuossa tuo algo -a ethash
Niin kauan kun stalet pysyy 1% tai alle ja mh/s jotakuinkin sitä mihin kortilla pitäis päästä ja lämmöt/kulutukset kuris, homma rokkaa. Ja tietty plussaahan on se että mainitut kolikot tulis vielä omaan kukkaroon ;)
Tuotot nousseet jo noin +15% tämän viestin kirjoittamisen jälkeen. Eikä kirjoitushetkestä ole mennyt edes vuorokautta.
Joka ikinen viikonloppu samaa paniikkia liikkeellä, uskomatonta. Ja ensi viikonloppuna panikoidaan taas, kuten aina ennenkin.
Jos mä nyt hommaisin parikin rigiä kotiin mainausta varten, kuinka ja mistä kannattaisi lähteä ostamaan rautaa? Ajatuksessa olisi, että ostaisi mahdollisimman halvat (mutta kestävät) komponentit, tosin CPU ja GPU joihin sitten panostaisi enemmän. Töissä tuli testattua ravencoinia parilla suht huonolla koneella ja tuotto kuukaudessa lienee siellä 50€ tienoilla. Sähkö kuuluu asunnon vastikkeeseen (valtion sähkö) joka on nyt etuna tässä touhussa.
Perusta on helppo: joku 6gpu tukeva emo+halvin proussu minkä löydät+8gb muistia ja 120gb ssd. Freimin teet itte, helppo homma, tai kasaat vaikka kenkätelineeseen. Sitten alkaakin mennä rasvaseksi. Näytönohjaimia ei saa mistään kohtuu hinnalla. Jimmssisä löytyy ehkä parhaiten, mutta hinnat hirvittää. 3070 kortit +1000€ ja varasto menee aina parissa tunnissa, kun tulee hyllyyn:redface:
ETH n tuotto tällähetkellä niin korkea, ettei sähkönhinnalla ole käytänössä väliä, toki kivahan se on kun saa ilmaseks:)
Jimm's sai viimein noita halppis 3060-kortteja toimitukseen, 1100€:lla ~90MH/s lisää mainaustehoa, ei kai tuo ihan huono sijoitus ole.
En niinkään puhuisi difficultystä, vaan intuitiivisempää on puhua koko verkon laskentakapasiteetistä, "Ethereum Network Hash Rate". Tuo kasvaa koko ajan sitä mukaa kun uutta rautaa liittyy mukaan louhimaan. Mitä enemmän louhijoita, sitä useammalle palkkio jaetaan, eli yksittäisen louhijan saama palkkio pienenee. Network hash rate on kasvanut aika vauhtia viime kuukaudet, n. +75% vuoden alusta. Eli tämän vuoden aikana tuo on melkein jo puolittanut yksittäisen louhijan saaman palkkion (ETH). Kasvanut EUR/ETH toki mukavasti kompensoi tilannetta jos nostelee palkkioita pankkitilille.
Louhijan saama palkkio per lohko (block) menee karkeasti näin
RIGhashrate / NETWORKhashrate * BlockReward,
jossa BlockReward on Ethereinä ja sisältää kiinteän palkkion (2.0 ETH), siirtopalkkiot, sekä uncle palkkioita (aika pienet). Siirtopalkkiot vaihtelee aika paljonkin joka lohkolle sen mukaan miten paljon siirtoja verkossa tehtiin. Viimeisen viikon keskiarvo yksittäisen lohkon palkkiossa on n. 4.0 ETH, lähde profit-mine-lite. <- hyvä nettisivu seurata tuottoa lähes reaaliaikaisesti.
Yksittäinen lohko louhitaan n. 13 sekunnin välein, difficulty pyrkii pitämään lohkon keskimääräisen löytymisajan tuossa. Eli vuorokaudessa noin 6646 lohkoa. Kerrot tuon yllä mainitun kaavan tuolla vuorokausilohkomäärällä niin saat jotakuinkin vuorokauden louhintapalkkiosi (ETH).
HP3080 toimi hienosti Linuxin alla, eli käytännössä ei yhtään, verkkokortti droppaa älyttömän määrän frameja.. Joku kikka löytyi että laitetaan virransäästö pcie laitteilta pois, niin toimii paremmin, vieläkin niitä kyllä muutama on. Liekö sitten samaa ongelmaa ollut windowsin alla, mikä näkyi mystisinä staleina.
PhoenixMiner ei Linuxin alla aseta kelloja, pitäiskö edes toimia?
Eipä taida parempaa tällähetkellä juuri saada, noissa kysyntää laskee varmaan se, että ei voi käyttää risereiden kanssa.
Itsellä tänään postitettu prosopilta yksi 1660s vanhaan hintaan =269e sillä saa sen ~30MH/s
adrian_x
