Tuo Tier 0 verifiointi tehty. Menee wallets ja sieltä withdraw ja kohdata withdraw to valitsee alasvetolistasta add new withdrawal address
Tjaa. ittellä tulee vaan tällänen. Tohon vaan binancesta kopioi osoitteen. Uuteen luotuun lompakkoon tulee 24h karenssi, ennenkuin sinne voi kotiuttaa.
Tuntuuko vai onko tää vaan hankalaa.. pitäs nicehashiin kertynyt pikkusumma realisoida fiatiksi. Nicehashin KYC tunnistus ihan pärsönista kun pitäs olla jotain tax numberia yms. tällöin withdraw ei näytä onnistuvan kuin muutamaan paikaan, jonka ansiosta tuli rekisteröidyttyä Coinbaseen. Mitään en sinne vielä siirtänyt, mutta en nyt webbisivuilta keksi, millä sinne saisi pankkitietonsa tai muuta syötettyä eikä viitsi sinne mitään siirtää ennen kuin logiikka aukeaa... Myös Binancen tili tuli tehtyä aiemmin jos siitä tähän jotain apua.
Vääntäkää nyt rautalangasta :)
Nicehash vaatii KYC:n jos käyttää heidän "pörssiään" ja haluaa sieltä euroja ulos. Ilmainen BTC siirto on esim coinbaseen tuolla tier0:lla. Mutta coinbase tarvitsee myös KYC:n ja sinne täytyy siirtää joku pikku summa euroja jotta ne verifioi sun tilin + tarvitsee ajokortista kuvan yms eli KYC.
En tiedä keinoa millä nicehashista saisi siirrettyä euroja tilille ilman KYC:ta johonkin pörssiin.
Tai kai se on mahdollista mutta siinä luulisi menevän kuluja jo jonkin verran. Jos siis nicehashista siirtää BTC johonkin lompsaan ja sieltä jonnekin pörssiin mikä ei vaadi KYC.
Edit. Mielestäni helpoin tie kotiuttaa nicehashista euroja tilille on = Ilmainen BTC siirto coinbaseen. Coinbasessa siirtää coinbase pro pörssiin ja siellä muuttaa euroiksi 0,5% feellä ja sieltä suoraan tilille (fee 0,15€). Jotkut laittavat paypallin kautta eurot koska se pitäisi olla ilmainen eurojen siirtoon tilille.
Tai kyllä se on mahdollista mutta siinä luulisi menevän kuluja jo jonkin verran. Jos siis sieltä siirtää BTC johonkin lompsaan ja sieltä jonnekin pörssiin mikä ei vaadi KYC.
KYC tehty sekä Binanceen, että nyt tuonne Coinbaseen. Nicehashilla se vaan tuntui liian hankalalta. Vaatii 2FA:n, että siirrot mihinkään onnistuu.. se nyt tehty ja katsellaan 24h päästä siirtoja muuaalle.
Minersofta ilmoittaa hashratea 62, mutta ethermine.orgin tilasto nykyään lähempänä 50 vuorokausitasolla. Onkohan tuo normaalia vaihtelua?
Voikos täälä harrastaa hieman troubleshootingia, ei ainakaan nopeella haulla löytynyt vastaavaa:
Eilen laitoin neljännen 3070:n kiinni rigiin, joka on eri virtalähteestä kuin muut. ei muita kuin 3070:aa kiinni rigissä. Virtalähde käynnistetty samaan aikaan koneen kanssa, lähti phoenixminer(claymore) louhimaan normisti ja koko yön toimikin hienosti.
Nyt aamulla kun heilautin koneen näytön päälle, tuli bluescreen ja uudelleenkäynnistys. Tämän jälkeen miner antaa errorit 216 & 219, card not found tms. kone louhii nyt kolmella kortilla aivan ok.
Riseri saa virtansa samasta virtiksestä kuin itse kortti. Virtual memoryn pitäisi olla riittävä.
Onko tullut kenellekään eteen vastaavaa, korjaantuuko ajurijumpalla tms?
Vaihda ensimmäiseksi riseri. Itsellä hajosi ainakin yksi niin, ettei tunnistanut enää korttia. Uudella riserillä lähti toimimaan.
Ei ole kuin satunnaisesti yksi. Nyt luvut on taas ylöspäin mutta yöllä roikkunut alhaalla. Reported on kuitenkin vakaa.
Jos siirrät hiiren kursoria noiden numeroiden päälle huomaat, että ne on x tuntien keskiarvoja. Jos sulla oli yöllä kaikki alhaalla laskee keskiarvot ja kestää taas hetken nousta ylös.
Mutta miksi oli alhaalla, sitä ihmettelen. Yleensä estimated earningskin on yli 0.003/pv, nyt 0.0026, eli jotain outoa tekeillä. Tuo viimeillan pelitauko on normaali eli otin huomioon.
Verkon vaikeusaste nousee jatkuvasti uusien mainaajien myötä ja sama summa kerätä kestää kauemmin.
Joo tätä aavistelin itsekin mutta aika nopeaa pudotusta on sitten. Heinäkuussa taitaa tulla stoppi tähän touhuun.
Joo jatkuvasti tulee alaspäin samallako eth arvo nousee. Nykynen 0.005 tuotto vrt. Pari kk sitten 0.012 päivätuottoo. Päivätuotto laskee sinne 2-3 euroon ja kelit lämpenee niin saa mainauksen lopettaa.
Sunnuntaina alkoi laskemaan kello 18 aikaan uudelleen, kun tuli ensimmäinen maksu lompsaan ja vasta tämän verran tullut tuottoa siitä alkaen (0.00728 ETH).
Kauppareissut ja omat asioinnit aina vituttaa, kun mainaus on keskeytettävä, koska en uskalla jättää koneita päälle valvomatta :D
Mikähän mättää kun ei onnistu nicehashista coinbaseen siirto? Yhdistin siis coinbase tilini nicehashiin ja kun laitan withdraw, max btc niin aina tulee puolen tunnin sisällä failed. Viikon sisään useita kertoja kokeillut ja aina failed.
Itse siirsin Binanceen, koska siellä saa KYC:n tehtyä ajokortilla ja suoraan tilille rahat, melkein kaikki muut vaativat passia, jossa ei olis nyt muuten mitään ongelmaa, mutta se on vanhentunut ja nykyisessä maailman tilanteessa ei oo tarvetta ihan heti uusia..
Onko tolle Eip1559:lle nyt joku aikataulu lyöty lukkoon, vai onko "joskus kesällä"? Noilla päätöksillä on tapana siirtyä helposti, paljonkin, jos ei tarkemmin aikaulu lukossa.
Huhuilta kesää mutta saa nähä meneekö vuodella eteenpäin.
Eikö pitäisi olla ihan turvallinen ratkaisu laittaa linkin haaroitin ja rtx 3070 nuo kaksi 8-pinnistä kiinni ja tuo yksi vapaaksi jäävä 6-pinninen riseriin kiinni? Eli riseriin ja korttiin virrat yhdeltä paikalta virtalähteeltä.
Juuri pari viestiä aiemmin tuota suosittelin.
Niinhän siinä käy että nälkä kasvaa syödessä. :) Yritän ymmärtää riser-korttien mahdollisesta virransyötön konfiguroinnista. Miksi noissa risereissa on noin monta virtaliitintä (1-3)?
Alissa myynnissä olevissa risereissa nyt ainakin näyttää tulevan mukana SATA-> 6-pin adapteri. Mutta nyt tulkitsin ketjusta että SATA:sta virran ottaminen olisi riskialtista.
onko se minimi 0,0005BTC täynnä, jos ei niin ei pysty siirtämään.
Alan kyllä kallistua siihen, että tilaan 3090 FE:lle uudet thermal padit. Jos haluaa pitää muistilämmöt ~90, niin kestää ajella vain n. 82MH/s. Vielä kokeilematta laittaa tuuletinta backplatelle, mutta tuskinpa tulee kauhean dramaattista eroa, kun kortti ollut nyt kahdessa kotelossa missä kyljestä tuuletin puhaltaa suoraan kortille raitista.
Löytyi vanha LGA775 emo varastosta. Siitä se idea sit lähti:
Halpa näyttis konffaamiseen ja testaamiseen. Ei viitti mitään kallista laittaa paikalleen ennen kuin tietää että toimii.
Eipä Asuksen 3090 strix oc:llakaan pääse ton pidemmälle noilla muistilämmöillä. Tähtäile mieluummin 96-98 asteeseen (oma mutu, sillä ite meen) ja lisätuuletin puhaltamaan just backplateen ns. päästä päähän. Kerro sitten mihin asti kiipee, ihan mielenkiinnosta. e: asus menee 122mhs fanit täysillä.
Jep, reilu 0,005BTC ja ei vaan lähde. Noo poistin coinbase yhteyden ja yritän uudestaan. Kaipa sen voisi tolla normaali tavalla lähettää että antaa vaan lompakon osoitteen mutta jokunen euro siitä menee siirtoon.
Onkos muilla vastaavaa ongelmaa t-rex 0.19.14 kanssa, että aloituskomennon jälkeen ilmoittaa vain "DNS server not authoritative for zone." ja menee pauselle? Ei toimi millään poolilla.
Selvisi uudelleen asennuksella..
Kait se pelittää siinä missä muutkin. Tuossa ei kovin montaa pci-e paikkaa taida olla? Vai oliko idea kikkailla jollain tälläsellä: 8.96US $ 41% OFF|PCI E to PCI E Adapter 1 Turn 4 PCI Express Slot 1x to 16x USB 3.0 Mining Special Riser Card PCIe Converter for BTC Miner Mining|Computer Cables & Connectors| - AliExpress
Ajatuksesta toimeen. Löytyy tuollainen suhteellisen hyvä kone tuolta nurkista. i5-3570k, 16gb RAM, GTX 980 4GB. Pystyikö Ethereumia mainaa 4GB muistilla vai vaatiko se enemmän? Sitten löytyy meikäläisen peliläppäri jossa GTX 2060, tässä tosin täytyy vähän höllätä tehon käyttöä ettei lämmöt nouse liikaa Tähän lisäksi hissukseen buildaan sitten kolmannen mainauskoneen jos näillä kahdella alkaa sujumaan ja motivaatio asiaa kohtaan riittää.
Mitä voisi olettaa Ethereum tuotoksi kuukaudessa GTX 980 + GTX 2060M + Halvemman luokan näyttis tyyliin 1050 Ti kombolla? Valtion sähköllä, joten lähtökohtaisesti siihen ei mene kuluja.
Tarpeeksi hyvät syyt niin saa emännältä hyväksynnän makuuhuoneen nurkkiin puhisemaan mainauskoneet ;)
Coinbase ainakin kolme kuukautta sitten hyväksyi ihan ajokortin myös. Niissä ohjeissa taisi lukea passia mutta ajokortti riitti.
Ei ihan vielä lyöty lukkoon mutta heinäkuussa sen pitäisi hyvin vahvasti tulla. Ei tuota ole pitkään aikaan viivästetty. Oleellisempaahan on että alkaako se ETH2 merge tulla jo lokakuussa, kuten ne nyt suunnittelee.
Jees, jotain tuollaista ajattelinkin. Joo, totta munassa se EHT2 siirtymä on oleellisempi, mutta jos tuo EIP1559 viivästyisi johonkin tulevaisuuteen, samalla viivästyisi tuo ETH2:kin :hmm:
Tuolla 980 et käytännössä ETH ta voi mainata. Läppäri louskuttaisi pari euroa päivässä. Powerlimitti mainauksessa yleensäkkin pistetään mahdollisimman alas, niin läppärilläkin jotenkiin viittii mainata. Tuo pelikoneen pohja on hyvä mainausrigiin, jos siinä vaan on pcie portteja tarpeeksi.
Taisi olla niin, että muistia vaatii sen vähintään 6GB Ethereumiin. Noilla koneilla voisi Ravencoinia mainata, mutta olisko jotain toista järkevää vaihtoehtoa? Lähtökohtaisesti mainaisin samaa valuuttaa, mutta miksei sitten kahta eri.
980 käyttää vielä vanhempaa muistiarkitehtuuria, louhii huonosti mitään. Jotain Zhashiä raksuttaa ehkä just 40snt päivässä.
Myy pois kiskuri hintaan ja osta rahoilla olutta.
Vaikka EIP/ETH2 viivästyisikin, se ei tarkoita sitä että nämä juhlat jatkuisi pitkään. Jos hashrate nousee 25-30%/kk, ei mene montaa kk kun ollaan siinä tilanteessa että konetta pitää olla aika reippaasti käynnissä että siitä saisi oikeesti jotain tuottoakin. Nyt jo tuotto on tippunut siitä tammi-maaliskuun ajalta reilusti.
Joo, oikeessa olet, että kemut päättyy jossainvaiheessa. Ehkä piankin. Just tuossa 3070 korttia revin irti 1249€ paketti koneesta ja yritän nyt uskotella itselle, että hyvä diili oli:lol:
EDIT:yllättävän positiivinen kuva kortista ja koneestakin. Kortti varsin siisti 2fan malli louhii 63MH/s 120watilla. Konekkin pakettikoneeksi ok.
Mikäs olis paras/halvimman luokan näytönohjain joka soveltuisi vielä Ethereumiin? Jos tuon 980 pistäisi kiertoon ja ostaisi nykyaikaisemman vehkeen.
Ite en kyllä ymmärrä pakettikoneen ideaa. Näyttis on mitään sanomattoman merkkinen joka on jo lähtöjään jälleenmyyntiarvoltaan -30% verrattuna hyllytavaraan. Ja mitä tulee niihin muihin osiin mitä pakettikoneen sisältä löytyy niin ihan kierrätyskamaahan se on.
Joo, "halvalla" sai niin ostin. Kortti on yllättävän hyvä, desing melkeen identtinen palitin version kanssa. ~63MH/s 120watilla 1249€ ja SER:ristä saa 400-500. Tässä markkinatilanteessa ok diili. Ainankin itselle hyvä noin perustella. Aina sika syitä löytää, milloin on maa jäässä, milloin kärsä kipeä.
EDIT: powerin alennuksen alennuskesta ois vielä tulossa yks 959€,- 3070 mylly. Siinä alkaa olla jo hinta kohdillaan:smoke:
Paitsi jos sen pakettikoneen saa pätkällä eli ilman korkoa ja kuluja. Ainakin omissa saa sen prossun integroidun näyttiksen päälle eli erinomainen ja hiljainen surffailukone siitä.
Jännä nähdä. Raportoin sitten tähän ketjuun. Siis i5/16gb/512m.2 ssd ja gold rated power. Veikkaisin yli 400 menevän
EDIT: Tai heittää jonkuun vanhan näyttiksen tilalle ja myy torissa 999 "tykki pelikone" En tiiä riittääkö pokka tohon :rolleyes:
Aika vaikea uskoa että menee. Emolevy on kuitenkin mitä on, eikä noi nyt kaupan hyllyltäkään mahdottomia maksa uutena. Onkohan kukaan selvittäny miten noissa pakettikoneissa menee takuuasiat jos kokoonpanoa muutetaan?
Emolevy tosiaan joku aika outo viritelmä. Virhevastuuhan pitäisi olla vaikka kokoonpanoa muutetaan. Näin ainankin itse sen ymmärsin. Vertaa tilannetta, jossa ollaan vaikka vaihdettu näyttis uudempaan tai ssd isompaan. Vahvalla Mutulla kyllä mennään. Tehdään ensin ja mietitään sitten.
Yhden ryzen 4600g koneen myin reiluun kolmeen sataan, toki etelämpänä voi saada enemmän, kun on enempi ostajia. Siihen hintaan kyllä paljon konetta, ei ole kierrätyskamaa kyllä nähnytkään. Iloisesti sillä integroidulla Fortniteä pelaili.
Ei noilla pakettikoneilla kuuhun pääse eikä niistä osista tosiaan paljon saa + joutuu näkemään vaivaa. Käytännössä vastaava uusi: HP M01-F1877no pöytätietokone - Pöytätietokoneet ilman sitä 3060ti:tä tai 3070:aa.
Paras asia noissa ehkä on, että ne saa heti töihin. Ei tartte olla rigiä kasattuna yms. Jos nyt lähtee nollista liikkeelle niin tyhjästä on paha nyhjästä. Samoin se, että ei ole lukittu vielä tähän hommaan vaan voi viedä ne pöntöt takaisin jos tuntuu siltä, että ei tää olekkaan mun juttu. Sekä en mä tällästä määrää kortteja olisi saanut nyt syklinhuipulla ellei olisi pakettikoneita hommannut.
Siihen olen kyllä asennoituntu, että noista pöntöistä ilman näyttistä ei paljon takaisin saa. Mutta eipä tässä mikään kiire ole niistä päästä eroon. Menee sittenkun menee.
Jos 2-3v päästä noita näyttiksiä myy niin en usko, että on kovin radikaalia eroa erilliskortteihin. Jos taas myy nyt talvella paniikissa kun 2.0 tulee ja muut myy samaan aikaan niin kyllä siinä varmaan takkiin tulee ja paljon.
Ei nuo mikään graalinmalja tähän touhuun ole, mutta yksi väylä tällä hetkellä....
"Jos nyt lähtee nollista liikkeelle niin tyhjästä on paha nyhjästä."
Ei mulla ole ollu mitään ongelmia osien saatavuuden suhteen, hyvin löytää mitä vaan mutta maksaa tietty rahaa. Jimmsille ostot n. 40K tänävuonna.
Paljonko oot enimmillään maksanu 3070 tai 3060ti kortista? Missä menee siun kipuraja hinnassa?
adrian_x
