Mulla on RTX 3090 Strix TDP 88%, Core -400 ja muistit +1040. Fan Speed autolla n. 76% ja pitää kortin noin 57 asteisena. Phoenixminer näyttää GPU:n tehonkulutukseksi 342W. Seinästä koko kone ottaa mainatessa 426W. Prossuna vakio 5900X.
Average (MH/s) on 117.2
Onko normaalia että tehonlulutus on noin kovalla?
Pohjalla uusi Win 10 asennus.
Pistä core niin alas ku saat, ei ainakaan itsellä vaikuta hashrateen. Sitten nosta muistikelloja sen verran että muistien lämmöt pysyy kohtuullisina.
ittellä on 3060ti ja 3070 niillä pääsee noihin lukemiin. että kai tuo 3090 myös menee noilla asetuksilla :hmm:
Muistit ilmeisesti näilläkin asetuksilla lyö Strixillä jo lähes 100 asteen paikkeilla. Ja nopealla googlauksella normaalia? Jos tuota "memory junction" lämpöä tarkoitus seurata.
Memory junction joo, sen näkee ainakin hwinfolla. Jos alivoltitus on tuttua niin sillä saa kulutusta myös laskettua. En nyt pääse tarkistamaan, mutta muistaakseni itsellä core 1350mhz @ 0.736V tai jotain sinne päin. Muistit pysyy 88°C +1500mhz kun on vesillä ja pari fööniä puhaltamassa takalevyyn. Kulutus kortilla 301W.
Käsi pystyyn sen merkiks että laitan kaikkiin samat säädöt koska evotan sen suhteen että saisin kaikille esiin omat säädöt, en vaan oo löytäny nappulaa mistä se tehdään kaikille erikseen :S
Tuosta punasella merkitystä kohdasta pystyy valitsemaan kortit erikseen. (Omat säädöt 0.781V, 123W, 60,7mh/s )
    380,9 KB · Luettu: 66
Laskenko oikein jos kone kuluttaa n. 200w sähköä louhinnan aikana niin vuorokauden kulutus olis n. 4,7kwh? Jolloinka vuodessa kukutus olis noin 80e. Onko tuossa nyt perää?
Vuorokauden kulutus 200W * 24h = 4800 Wh
Vuoden kulutus 4800W * 365 = 1 752 000 Wh
watteista kilowatteja 1 752 000Wh/1000 = 1752 kWh
Jos sähkön kokonaishinta(sähkö+sähkönsiirto) on 0,1€/kWh, niin hinta vuodelle 0,1€*1752= 175,2€
Kuten yllä on oikein, olit varmaan jättänyt laskematta sähkönsiirron.
Näkee hyvin tuon vaikeusasteen nousun tuosta etherminen maksuvälistä. Tammi-/helmikuussa vielä sai kerättyä tuon 0,05 etheriä n. 90 MH/s teholla 7-8 päivässä nyt menee jo sellaiset yli 12 päivää. Kurssinousu tuli hyvään väliin, kun näytti maaliskuussa jo huonolta.
Ite tykkään simppelistä kertolaskusta. 0,2 * 24 * 365 * 0,1€
E:Kurssin kehitys varmasti lisää entisestään intoa repiä viimeisetkin näyttikset mistä vain saa louhimaan. Toisaalta ASIC laitteistoon satsanneet nukkuu toistaiseksi kevyemmin mielin. Toki toimitukset alkaa vasta kesäkuussa :think:
Ja verottaja vie tästäkin sitten omansa eli tuohon päälle vielä sähköveroa 2,79372 c/kWh
Se kuuluu kokonaishintaan, itsellä on n. 10 senttiä kWh hinta. Tampereella on sähkönsiirto 3,1868 senttiä, joten 3,1868+2,79372= 5.98052
On. Mulla on 3090 strix oc powerlimit 80%, core -300, muistit +1400, fanit täysillä ja GPU on 34 astetta. Phoenixminer näyttää 311W ja 116MH/s
85% powerlimitillä menee nätisti 122MH/s ja watteja pirusti mutta muistit tuppaa tällä kelillä jo nousee yli sadan. Kotelossa lisätuuletin puhaltamassa kortin takapuolelle ilmaa pois.
Lataa GPU-Z ja seuraile niiden muistien lämpöjä. GPU ei kyllä liikaa lämpene.
Joo siirtomaksu jäi pois. 0.1€/kwh tuo omakin sähkön hinta jää suurinpiirtein. Eli 48cnt menee päivässä sähköä louhintaan. Näillä tuloilla se tekee 4-4,5e. Ohan tuokin jotain
RIP 1070 ti :x3:
Riserisotkun yhteydessä 1070 ti heitti rigissä kupin nurkkaan ilmeisesti.
Tämä toveri ei halua enää osoittaa mitään elämisen merkkejä vaikka oon sitä yrittänyt houkutella takaisin rinkiin louhiskelemaan.
Tässä yrittänyt nyt houkutella hereille vaikka millä.
Mukaviakin sille jutellut mut ei se ilmeisesti enää haluaa kaivella tai sitten mulla vaan on huonot jutut :lol:
Ei löydy laitehallinnasta, ajurit ei tunnista eikä edes tuulettimet pyörähdä käynnistyessä.
Haluaako joku tästä vielä yrittää ropata toimivaa vai lyönkö lekalla päälle ja naakkaan SER pussiin?
Noihin sähkölaskujen arviointiin on nyrkkikaava, että 1W jatkuvateho maksaa vuodessa yhden euron. Tällä laskukaavalla sähkön kokonaishinnaksi tulee 11,4snt/kWh, joka ei kovin kauaksi todellisesta hinnasta heitä.
Onko muilla ollu ongelmia nyt viimesimpien Nvidian ajureiden kanssa tuulettimien säädöissä?
Vaikka afterburner suljettuna kokonaan, niin ei mene tuo -fanmin 65 komento ainakaan sisään ja kun Phoenixminerin sammuttaa niin:
Unable to reset fan speed - nv error -137
Hohhoijjaa..
Akku nyt kannattaa ainakin ottaa irti ja käyttää verkkovirralla.
Tälle peukku. 3v vanha Lenovo yllätti, kun otin pystytelakasta vuoden tauon jälkeen...akku tosin ei ole irroitettavaa sorttia, mutta sentään ihan vaan ruuveilla eikä maksa hirveitä.
    23,3 KB · Luettu: 252
Tässähän on semmonen ratkaisematon ongelma, että vaikka kaikki on 3070:ia ei meinaa afterburnerin säädöt vaikuttaa tuohon yhteen korttiin. Jotenkin tuntu epävakaalta tuo -502core kun kokeilin, tai sitten vaan oli joku muu asia huonosti samaan aikaan.
Testaa käyttää uuden T-rex-version kellotusominaisuuksia
Eilen tuli parit m.2 usb kikkareet ja kyllähän ne lähti pelittämään. Aluksi ei löytänyt bootti kovoa vaan käynnisty suoraan biossiin. Vaihto sataporttia niin msos lähti päälle. Emona MSI Z370 Gaming M5
Vähän heikompi hässi määrä noilla kahdella kortilla on. Pitää seurata vuorokauden ajan ainakin. Ja ehtihän tässä kilistellä 2 gigahässin rajapyykit vielä. Säälittävä tuotto vaan. Ei siitä kauaa ole kuin sain pienemmällä korttimäärällä 0.1eth päivässä.
HP:n kortteja kaikki. Ihan perus tulos tuo mun mielestä on. Ihan samoja lukemia tulee anuksen 3070 strixillä ja tuffilla noilla samoilla asetuksilla.
Juu tarkotinkin siis että kellottuvat noin heikosti. En o kyllä nähnyt alle 62MH:n kenenkään ajavan 3060ti/3070-kortteja.
Varmaan pitää paikkansa, mutta eihän tuo kuva kerro siitä yhtään mitään. Asetettuhin arvoihin nähden ihan perus tulos mikä ei kerro siitä mitään miten kellottuvat.
Mulla on kaikki 3060ti:t ja 3070 rigeissä noilla lukemilla. En mä ole lähtenyt hakemaan mitään viimisiä hässejä pois. Toki sitä voisi jossain vaiheessa yrittää kunhan saa kaikki kohdilleen. vielä on vähän kasattu siihen malliin, että saa kortit heti tulille.
Pari noita HP:n rimpulaa ittellä. 61-62 menee nätisti 130watilla. Pikkasen kovempaakin menis, mutta kippaa herkästi jossain vaiheessa, niin tuo 61-62 on optimi täällä.
Joo en mä tiiä... pistää tollaset perus lukemat millä toimii ja kortit pysyy viileenä eikä tuu staleja. Ton rigin MH/W on 0.483 minkä pitäisi olla ihan hyvä 3060ti:lle. Ilmeisesti zotacin tehtaalta tulleita kortteja kerran zotacin biossin ottavat sisään. e: Ei mitään parhaita, mutta hintaansa ja varsinkin saatavuuteen nähden mainioita :).
Voishan sitä joskus kokeilla säätää huvin ja urheilun takia. Enempi mua kiinnostaa kun se pci-e 1x -> 4 palikka tulee, että lähteekö pelittämään. Epäilisin, että toimii kerran nuo m.2 palikatkin toimii mistä olin skeptisempi. Tai no en mä vielä sano mitään pari päivää rigi tulilla niin voi alkaa luottaa paremmin.
Alan foorumeilla yleinen kanta on se, että ei millään tavoin olisi kannattavaa touhua, ainakaan takuuttomalla läppärillä louhia. Ja mullahan on lähipiiriin sijoittuvaa kokretiaakin jakaa läppäreiden surkeudesta louhintaan, sillä tuttavalla hajosi GTX 1060 peliläppäri hieman yli viikon louhinnan jälkeen. Tuulettimet olivat olleet täysillä, mitään ei oltu kellotettu ja ohjelmistojen näyttämät GPU -lämmöt eivät koskaan olleet yli 55 astetta. Yksittäinen kondensaattori siellä kärähti emolevyllä ja todennäköisesti olisi saattanut tapahtua pahempaakin, ellei kukaan olisi ollut paikalla asiaa huomaamassa. Siitä voi olla sitten montaa eri mieltä, että johtuiko tuo louhinnasta, vai olisiko sama voinut tapahtua esim pitkässä pelisessiossa. Siinä meni joka tapauksessa nykyarvoltaan noin 300-400 euron läppäri paskaksi 10 dollarin tienestien vuoksi.
Mitä nämä alan foorumit ovat? Voisin käydä lukemassa.
Onko suosituksia 1660 Superin kellotusasetuksille Ravencoinin louhintaan?
Mitä ois hyvä olla bat-tiedostossa T-Rex kaivurille? (Nanopool)
Kiitos etukäteen.
Hohhoijjaa..
Mikäli joku muu ihmettelee, niin kyllä, perseestähän ne ajurit oli eli 466.11.
Otin takas edelliset eli 465.89 ja huomattavasti paremmin pelaa Afterburner ja Phoenixminer taas yhteen.
Riittääkö näsävisaalle esimerkiksi nämä keskustelut?
GTX 1070 vs RX 480. Onko jossain pätevää dataa kumpi on parempi mainaukseen? Whattomine antoi GTX 1070 2,45$/pv ja RX 480 2,83$/pv. Onko nämä suht paikkaansa pitäviä?
Saisin työkaverin broidilta GTX 1070 hintaan 250€. Sen sijaan RX 480/580 saatavuus on hieman kiven alla vielä kun en ole ainut joka sellaista haalii :)
Tarkoitus olisi hankkia tuohon koneeseen 2 näytönohjainta. Ei taida onnistua Nvidia ja AMD yhdessä?
Phoenix mainerissa onnistuu mainaus, mutta internetin mukaan muussa käytössä voi tulla ongelmia, jos AMD ja Nvidia kortteja samassa koneessa.
Nyt menee viikonlopputeoria ihan pipariksi tuottojen suhteen. Hirveetä raketointia ylös. Vai onko tää nyt jenkkien pe päivän huuma ja sitten täällä la-su-ma lasketellaan taas.
Just meinasin tulla kirjoittamaan samaa. Lohkoketjussa on näköjään ruuhkaa tänään. Meinasin pelata, muttei ole siihen nyt varaa kun pitää pistää kone louhimaan kun siellä sataa rahaa.
Kaks korttia mulla siis vaan ja tässä parin tunnin ajan ollu tuotot noin tuplana normaalista.
Joo tää on kyl hirmusen huono juttu ku mullakin pääkoneessa paras louhinta kortti. Vaikka tää 3080 jotain jaksaa luohia csgo:ta ja wottia pelatessa niin kyllä se kännykkä aina alkaa piippailemaan häsraten dropista.
Olisi kiva nähdä yksikin 1080 joka louhii etheriumia 43mh/s.
Saatika kortti joka nostaa muisteja +700 :D
135W vielä noihin nopeuksiin :D
Listan todenperäisyydestä en ota vastuuta. Nappasin sen talteen jostain englanninkielisestä FB-ryhmästä ja kai tuosta jotain suuntaa-antavaa voi saada irti :)
...Tai 1070 joka 30 louhis 115watilla. Taitaa tuo DAG:in kasvu hidastaa noita 10x0 kortteja. Kolme vuotta sitten oli vissiin +30mh/s normaali...Ittellä kaikki 1070 louhi sen 26-27 ja ei onnistunut 115watilla.
Uudemmissa korteissahan tuo lista on jopa konservatiivinen arvioissaan. Kyllä 3070 paripykälää yli 60 louhii vissiin aina.
Joo, ihan ennätyskovaa valuu kyhnyä atm. Taitaa tosiaan olla gasfee "hiukan" koholla. Mistälie johtuu, kurssi semi stabiili kuitenkin tällähetkellä.
Aseno
