31 astetta oli mainaamossa. Nostin jäähyn lauteille ja päälle. Viilenee mukavasti.
    1,1 MB · Luettu: 347
Pakko kysyä kun ihmettelen näitä pakettiratkasuja että miksi niitä pyöritetään noissa koteloissa? Miksi ei hommata paria satasen emoa ja tehdä niistä rigejä?
Jäis enemmän tuottoa siitä työstä kun ei jokasella koneella tarttis pyörittää niitä perustarpeita + todennäkösesti huonommilla hyötysuhteilla olevilla powereilla niille kaikille virtaa.
Vaihdoin just tossa HPn tupakka-askista kortin rigiin, niin seinäteho putos n. 30W. Että ei yksi nyt hirveitä vie, mutta useammasta alkaa jo tulla tehoja.
Kai kondenssi vesi ohjattu säiliöstä valumaan suoraan jonnekin letkuja pitkin lattialle, ettei tartte koko ajan tyhjennellä säiliötä? :)
Haihduttaa kondessin poistoilmaan. 3 vuoteen ei ole tarvinnut tehdä mitään. Ilmankosteus 17% tällä hetkellä.
Nyt kun aurinko alkaa paistelemaan taas kivasti niin se näkyy heti myös muistilämmöissä. Mitä mieltä olette 3080 suprimin muistilämmöistä 92-96? Tuon yli ei olla vielä käyty. Onko ok noilla lämmöillä vai tuleeko paahdettua piirit toastiksi?
En usko että noi lämmöt vielä vaaraksi kortille, mutta itse pidän 94 astetta jonkinlaisena ylärajana (3090).
Jos nyt jätetään ylimääräinen lämmöntuotto laskematta, niin n. 2€/kk onko se paljon vai vähän, niin se lienee jokaisen oma valinta, mutta se on 2€ jotka säästäisi tekemättä käytännössä paljoa mitään. Sitten kun kerrot sen 2€ per kone, niin äkkiä se on kymppi kuussa hukkaan. Toki sitten voi laskea, että riserit maksaa jne. jne. että mikä kannattaa, mutta aika nopeasti noi, varsinkin jos pitää oikein ilmastointilaitetta pyörittää niin maksaa itsensä takaisin, kun miettii, että se 3 koppaa on jo 100W ylimääräistä lämpöä 24/7. Sitten toki jos laskee, että joku 1C lämmönlisäystä heikentää korttien ja kaluston kestoa jonkin verran jada jada. Niin kyllähän noista äkkiä tulee sen verran lisää, että se rigi kannattaa jos ei nyt kokonaan rakentaa uudestaan niin ainakin noita yhdistellä yhteen koppaan jos on mahdollista.
Micronin sivuilla ilmoittavat 0c to+95C Gddr6x:n operointi lämpötiloiksi.
Itse kortti trotlaa 110c lämmöissä, igors labsin artikkelin mukaan hajoaisivat 120c:n kohdilla.
lähteet:
Omat kortongit menevät 92c,100, ja 104c, yrittänyt välttää 105-110c aluetta.
Sulla näyttääkin olevan 2 näyttistä tuossa yhdessä hp:n koneessa, mutta vissiin virta tulee erilliseltä powerilta. Onks ketään kokeillut kytkeä 2 näyttistä tollasen hp:n koneen omaan poweriin?
Ihan hyvin jaksaa pyörittää 2 x 3060(ti) korttia samaan aikaan. Virta riittää, mutta lämmöt kopassa tuppaa nousemaan ja kaipaisi lisää tuuletusta, hp pavilionin tuuletus on todella onneton, eikä sitä voi edes ohjata mitenkään.
Toi HP:n rööki-aski koneen poweri on 320W tms. että ihan hirveästi en siihen viitsisi kortteja kytkeä. Toki se riittää laskennallisesti, mutta ennenkuin alivoltitukset menee päälle niin saattaa piikkailla aika ikävissä luvuissa kahdella kortilla. On muuten röökinen poweri joka jaettu jotenkin kahteen linjaan missä CPU max 320W ja GPU:t kai 320W kanssa tms. Ei oikein ottanut tosta powerin kyljen tarrasta selkoa. Laskennallisesti 500W yhteensä lukee siinä, mutta ei se linjoihin kestä moisia.
Omissa HP myllyissä on 500W a+ power. Kyllä sillä on ajeltu kahta 3060Ti tehdasasetuksillakin ja hyvin riittää potku. Laitoin erillisen virtalähteen kun tuli myymälään lahjakortteja niin niillähän Enermaxin 700W:ia sai (4xPCIE letkut).
Katoppas uudestaan sitä powerin kylkeä. Se on jotenkin mystisesti kahdessa linjassa ja molemmille maksimit ei ole 500W vaan 320W.
Laitetaanpas kuvakin kun kerran voi tässä HP:n 3060Ti röökiaskin poweri.
Tuossa on 2 railia, molemmista voi ottaa 320W mutta yhteensä ei enempää kuin 500W. Eli 500W virtalähde.
Reactions: tab
Niin sama poweri. Nyt kun alat miettimään, että mitä on ja missä railissa, niin ehkä se aukenee, että sieltä ei niin vaan oteta 320W kahdesta railista. Pitäisi ensin tietää mitä on ne CPU1 ja CPU2 joihin menee 320W raili mutta otetaan vain 30W kuten @zoppe mainitsi. Siitä voit laskea aika helposti, että todennäköisesti 320W on käytössä PCI-E kaapeleille. Väylästä saa 75W max tosin sekin vaan 16X väylästä ja paljon vähemmän jos on 1X fulli tai vielä vähempi jos pikkuportti. Loppu pitää sitten vetää muualta. Eli kyllä toi on nuhainen systeemi vaikka miten haluaisi ajatella.
Sama kävi itsellä jo kfa2 3080 kanssa. Muistilämmöt nousi muutamalla asteella kun aurinkopaistoi. Normaalisti lämmöt meni siinä 84-86. Eilen näki jo junktionin käyvän 90asteessa. Pakko oli vähän laskea kelloja että sai takas tohon 88asteen paikkeille. Toi 90astetta jo rupes hivenen ahdistamaan vaikka tuskin vielä vaarallinen.
BlackWolfilla ei lienee katsonut johdotusta koneesta. Toistetaan mitä aikaisemmin sanoin sanoin konfiguraatiosta (4600G).
CPU:lle on kaksi (2) kpl 4 pin virtaliitintä (CPU1 ja CPU2), Ryzen 4600G koneessa näistä vain yksi on kytketty emolle, toinen on käyttämättömänä. Näistä kahdesta kaapelista yhteensä max 320W tai yhdestä max 216W. Prossulle vaivaiset n. 65W (Intelillä luultavasti käytännössä enemmän).
12V main on emolevylle menevä liitäntä (SATA-power liitännät, pcie väylää varten virta ym. misc).
GPU:lle on kaksi (2) kappaletta 6+2 pin PCIe liitäntää, joista yksi on vapaana vakiokoneessa. Max 320W yht, speksin mukaan näistä otetaan 150W/kpl.
Eli GPU:lle saa halutessaan erillisinä max esim. 160W PCIe 6+2 pin + 160W PCIe 6+2 pin + vapaasta 4 pin CPU virtaliittimestä max 216W tarvittaessa. Totaali maksimi kaikkineen systeemille kuitenkin 500W. Eli tästä PSU:sta saa halutessaan kaiken ylimääräisen 12V tehon irti systeemin PSU kokonaistehoon 500W asti. Eri asia mikä on järkevää tai suositeltavaa. Ylimääräiset kaapelit ja ylimitoitus ei lienee kovin yleistä pakettikoneissa.
Ainoa kysymysmerkki lienee kannattaako tämän koneen vapaita SATA-virtaliitäntöjä käyttää maksimitehoille asti, en löytänyt onko speksattu mille wattimäärälle (lähtevät siis emolevyltä). Otettavaan kokonaistehoon (500W) ei tällä merkitystä.
Edit: Huonommissa pöntöissä (GTX 1650 tms GPU:lla varustetut) ilmeisesti on oikeasti n. 300W virtalähteitä (total max output).
Edit2: Tarkennetaan pari asiaa. Joka tapauksessa 3060ti on 8 pin liittimellä kiinni, ei 6 pin. 3060ti GPU ottaa erillisenä testeissä max n.200W (Techpowerup). Halutessaan tuohon saa esim. 3060ti+3060 mainaamaan helposti ja headroomia jää. Jos epäilyttää, kokonaiskulutus kannattaa tarkistaa mielenrauhan vuoksi ulkoisella mittarilla. Btw Io-techin testin kokoonpanon kokonaiskulutus sisältää R9 5900X 12c osan erillisellä io-diellä, X570 emon, vesijäähyn, PCIe 4.0 SSD:n ja minkä kulutus on otettu seinästä ottaen huomioon virtalähteen häviöt -> ei vertailukelpoinen luku. Mukavaa päivänjatkoa BlackWolfille.
En nyt ihan ymmärtänyt viestiäsi tai sen tarkoitusta. Kyllä minä todellakin olen katsonut johdotuksia. Sinulla nyt on joku mystinen kuvitelma, että millään ei ole mitään merkitystä jos se ei ole joku vapaa johto. Ihan yksinkertaisesti 1*8 pinninen toki antaa 150W mutta se kortti ottaa myös pci-e linjasta max. 75W. (3060Ti TDP 200W) Vastaavasti 1x portista ei voi ottaa kuin 16W ja loput pitää ottaa muualta (helpommin sanottu kuin tehty). Koneessa on 2 railia, toisessa on 2x 8 pinnisiä johtoja ja maksimit 320W. Tämä voidaan ajatella riittäväksi kahdelle 8 pinniselle kortille ja raili on käytännössä tapissa 300W piikkikulutuksella (todennäköisesti yli 300W) ja PSU:n ilmoittamalla 320W maksimilla. Vaan kun siitä toisesta railista pitäisi voida antaa 75W 16x porttiin, 16W pci-e 1x porttiin (jostain löytää kortti johon saa jotenkin vedettyä puuttuvat 49W jollain ilvellä) ja vielä pyörittää prossua, tuulettimia, rammia, kovalevyjä jne. Vaikka kuinka tuohon röökilaatikkoon suhtautuisi positiivisesti, niin 500W on vain liian vähän kahdelle kortille, tai sanotaan näin, että voihan se toimia, mutta kyllä se paukuttaa niin rajoilla kuin olla ja voi. Vielä suurempi ongelma on siinä, että koko hemmetin HP:n boksi rikkoo pci-e standardia kun 200W TDP kortti on kiinni yhdellä 6 pinnisellä. Eli käytännössä maksimit mitä se saisi saada on 150W.
Joka tapauksessa 200W + 200W + kaikki muut osat, niin heikompaa hirvittäisi. Io-techin testissä bäfässä saivat kokoonpanon tehonkulutukseksi 380W (3060Ti ja 5900X), että siitä saa osviittaa, että jos tohon laittaisi toisen 200W perään, niin 580W olisi tehonkulutus. Tokikaan asia ei näin mene suoraan kun puhutaan louhinnasta, mutta kyllä hälytyskellojen pitäisi soida pääkopassa, että kannattaakohan.
Hei!
Aloittelin etheriumin mainaamisen viime päivinä yhdellä rx 5700 xtllä.
Kyselisin kokemuksia, että riittääkö rm750x kahdelle rx 5700xt näyttikselle, prosessori on ryzen 7 3700x ja emolevy b450 tomahawk max.
Vielä pitäisi katsoa seinästä paljon sähköä tämä nykyinen yhden näytönohjaimen kokoonpano kuluttaa.
Hei!
5700X 225W ja kokoonpanon kanssa karvan yli 300W eli heittämällä tuohon vielä toinen menee. Kolmannen kanssa alikellotettuna kyllä, mutta piikissä ennen kellotuksia voisi jo sanoa pahasti.
Enempi tuossa maksaa se, että on rahaa kiinni siinä muussa romussa jonka arvo ei ainakaan nouse. Sen takia tuossa ei ole pitemmän päälle järkeä. Jättää vaikka yhden koneen takuukoneeksi jos sikseen.
Kyllähän mäkin ajelin pakettikoneita melkeen 1-2kk ennenku sain ekan rigin kasaan. Aika isot tuotot olis jäänyt välistä. Sitä rigikamaakaan ihan tosiaan aivan hyllystä saa jos hinnalla on väliä.
Ja muutenkin kun täällä on säännöllisesti ihmetelty sitä miksi pakettikoneita niin miksi ei?
Itse lähdin tähän hommaan käytännössä hiihtolomalla aivan täysin nollista jolloin hain ekat 25L:t eli 22.2.
13.3 mulla oli tälläset:
Ja siitä kuukausi 13.4:
Tämän viikon jälkeen mulle pelkästään oma pelikone 3080:lla rigien lisäksi mainaamassa.
Mulla ei olis ollut pienintäkään saumaa saada 22.2 - 13.3 useita rigejä kasattua korteineen päivineen irto-osista. Ainakaan kustannustehokkaasti. Nyt sain kortit käytännössä heti töihin ja 6x 3060ti/3070 rigien hinnaksi kaikkineen jää 4500-7000€ riippuen millä hintaa loput romut menee kaupaksi. Ero on todella iso siihen, että olisi niitä tonnin 3070 kortteja tipottain tai kaupan hyllystä kaikki rigikamat. Tuokin yksistään olisi ollut todella vaikeaa kun sitä kamaa ei saa hyllystä. Tai sitten valmiiksi kasattu 8000-9000€ rigi ja mitä ymmärsin niin sprawl kasasi vielä viikko pari sitten noita jonosta, joten sitäkin olisi saanut odottaa pitkään ja jäänyt tuottoja saamatta.
Samoin tässä oli se palautus efekti mukana eli itse myös muokkasin suunnitelmia (löyty sijoituskämppä ja siihen osa euroista kiinni rigien sijaan) palautusaikojen lähentyessä enkä lähtenyt ihan niin monella kortilla liikkeelle. Olisi ollut mahdotonta ilman pakettikoneita (tai saahan noite rigejäkin kaupaksi, mutta sitten olisi taas ollut myös lisää muuta serriä mitä koneesta jäi jouten mistä päästä eroon).
Mun mielestä nää pakettikoneet on olleet todellinen noubrainer, että en ymmärrä miten joku ei ymmärrä XD.
Takuu on ainut miinus. Omissa silmissä tuo on ainut miinus jälleenmyynnin kannalta. En ole 25v atk näpytys uran aikana joutuntu lähettämään käytännössä mitään atk romua takuuseen enkä laske sille juuri mitään arvoa (silti jonkun pöntön jätän kakkos koneeksi joten hoitaa sitäkin virkaa). Ja jälleenmyynnin kannalta ajatus kuolettuu tehokkaasti kun nämä olisi tarkoitus nyt käyttää loppuun asti tai ainakin useampi vuosi jauhamaan killinkejä mitä ikinä sitten milloinkin kannattaa. Tällöin sitä takuuta ei olisi enää irtokortillakaan.
Säätämistä tässä toki on ollut enempi kuin tarpeeksi, mutta tämähän on ollut vaan mukavaa. Sijoittaminen yhdistynyt vanhaan lempiharrastukseen joka ei ole vuosikausiin kiinnostanut enää mitenkään. Nyt tuli intoa ruuvailla rautaa ja sai siitä rahaa niin win win.
Asetin ethermine.orgissa maksuvälin 0.1 joka oli pienin summa siihen jonka sain. Nyt on unpaid balance 0.02 ja ymmärsinkö oikein että kerran viikossa nämä pikkusummatkin mulle kilahtaa wallettiin ilman että säädän enään mitään?
Alle 0.05 2 viikon välein ja 0.05 - 0.1 viikon välein. Klikkaa ethermines sitä payout lehteä niin näät monenko päivän päästä payout on
Tuo takuuhan on se isoin juttu mikä tuo jonkin näköisen "turvan" tähän touhuun pariksi vuodeksi, se että sun omalla uralla ei ole sattunut mitään ei tarkoita etteikö siihen olisi mahdollisuutta, varsinkin kun ei sinulla ole ollut kalustoa louhinta käytössä.
Yksi on se, että mun ei ole tarkotus ajaa noita niin, että viimiset mehut otetaan pois vaan sopivilla keloilla sopivissa lämmöissä.
Tottakai kaikkea voi hajota se on yksi riskitekijä tässä menetelmässä. Mulla henkilökohtaisesti se ei vaan paina vaakakupissa käytännössä mitään. Ymmärrän, että osalla porukasta merkkaa. Olen koko ikäni ostellut käytettyä ja takuutonta kamaa ja vaikka takuullista niin kyllä niitä on surutta availtu ja viitattu kinttaalla takuulle. Jos sieltä joku kortti porsii niin sitten se lähtee sen yhden koneen kanssa takaisin. Jos niitä porsii urakalla niin se on sen ajan murhe. Ennemmin maksan vähemmän ja otan sen riskin kuin maksan enemmän ja saan mielenrauhan tuon asian takia. Ja käytännössä nyt oli se tilanne, että en olisi päässyt edes samaan korttimäärään irtokorteilla. Uskoisin, että olisin silti tehnyt samalla tavalla jo olisin hyötynyt siitä sen 100-200e/kortti. Jos tilanne olisi +/-0€ tai muutamia kymppejä niin voisin maksaa takuusta.
En myöskään ota lainoihin mitään ylimääräisiä turvia, viittaan kinttaalla gigantin tuoteturville ja haistattaisin paskat vakuutusmyyjille (jos ei olisi jo liian halpaa sairaskuluvakuutusta ja perillisiä minkä takia muita vakuutuksia). Tilastollisesti järkevämpää on pitää eurot poikimassa kuin ylivakuuttaa itseään. Toki aina voi kaikkea sattua ja vahinko ei tule kellokaulassa jne. jne. Maksaahan monet asuntolainansa pois vain yöunien takia vaikka siinä ei ole mitään järkeä. Ihmisten riskinseitokyky on hyvin erillainen.
Toinen mitä harrastus (rc-autot) mitä tuli harrastettua jonkin aikaa. Siinä tuli takuu hommat tutuksi ja ne läheskäytännössä hoitui valmistajan kautta. Jos ei muuten niin tuubiin video missä tulee toimintasavut pihalle ja 20k katsojia niin yllättäen valmistaja korvaa kaikki mukisematta XD. En nyt sellasta tarkota tässä, mutta pointti vaan, että kyllä näissä aina on väyliä.
Oma mielipiteeni pakettikoneista pohjautuukin siihen että on vaikka 20kpl pakettikoneita ympärivuotisessa käytössä. Siinä ei ole järkeä jo ihan kulutuksenkin vuoksi. Ja toinen aika iso asia mun mielestä on takuu. Sen takia en ole lähteny itekään tekemään rigejä pakettikoneiden osista vaikka niitä sais satkun kaks halvemmalla kuin "oikeeta tavaraa". Virhevastuu joo, mutta kukaan ei tiedä mitä se oikeasti tarkoittaa, ei ainakaan sitä että soitetaan poweriin että hei mun näyttis korkkas mutta muuta konetta ei ole nään jäljellä, haluun uuden tilalle. tie on todennäköisesti melkosen paljon pidempi että löytää ensin sen joka on vastuussa kyseisen tuotteen virhevastuusta(valmistaja?), joka haluaa kortin itelle ja tekee siitä sitten omat johtopäätökset miksi se on mennyt rikki jne. Enkä yllättyis vaikka vastaus olisi että "tämä kortti on suunniteltu toimimaan juuri tässä kyseisessä kokoonpanossa".
Minusta tuo on vähän kaukaa haettua jos puhutaan kuluttajasta. Tietokoneen voi olettaa toimivan vähintään 2 vuotta on se käyttö mitä tahansa ja vaastuuhan on siis valmistajalla osoittaa, että olisi käytety väärin aka. mahdotonta osoittaa. Toki se valmistaja voi väittää, että kun ei ole enää pakettikoneessa, mutta kyllä kuluttajariitalauakunta ymmärtää asian jos ilmoittaa, että siirsin kortin toiseen koneeseen, se on plug and play tyylinen suoritus, kortti toimi sen jälkeen vuoden tms. ja sitten hajosi, varsinkin jos siirrosta ei näy ulkoisia vaurioita. Kyllähän tätä asiaa on testattu kaikkien tahnojen vaihtojen jne. kanssa ja niiden ihanien "warranty void" lappujen kanssa. Toistaiseksi on joutuneet myyjät korvaamaan, kunhan tuotteessa ei ole selviä ulkoisia vaurioita. Kuluttajalla on siis oikeus esimerkiksi avata näytönohjain vaihtaa tahnat ja laittaa uusia lämpötyynyjä jne. ja vastuu on sitten valmistajalla osoittaa, että sen takia olisi muka tuote hajonnut. Ei ole hirveästi valmistajat lähteneet edes koittamaan.
Reactions: tab
Voi olla näinkin. Tosin, siinä vaiheessa kun taistelee virhevastuusta ulkomaisen toimijan kanssa, on ihan sama mitä kuluttajariitalautakunta täällä sanoo, kun ei ole edes mikään virallinen taho antamaan mistään päätöksiä vaan sen tekee oikeuslaitos. Eniten tuossa tappiota tulenee siitä, että joutuu käyttämään siihen aika paljon enemmän aikaa kuin se että lähettää tuotteen jimmsille ja seuraavalla viikolla uus takas.
Minkä ihmeen ulkomaisen toimijan kanssa? Suomessa myytyä tuotetta koskee Suomen säännöt. Toki jos Amazonista tilailet tuotteet, niin sitten.
Reactions: tab
En tiiä miten pakettikoneiden laita takuuasioissa mutta sen täytyy kyllä sanoa että gigantis ei liiemmin kysellä onko ite hajotettu vai ei. Tänään hain 85" Töölön gigantista ja kotona laitoin paikoilleen ja päälle niin paneeli paskana. Gigantissa löivät saman tien uuden töllön mitään kyselemättä matkaan :D
    1,2 MB · Luettu: 288
Sitä juuri kysyi aiemmin että vastaako virhe vastuusta myyjä, maahantuoja vai valmistaja.
Toisekseen, eikö virhevastuu kata vikoja jotka on tuotteessa jo myyntihetkellä?
Tämäkin olisi selvinnyt yhdellä googlauksella.
Myyjä, maahantuoja ja valmistaja vastaavat tavaran virheestä kuluttajansuojalain 5 luvun säännösten perusteella. Säännöksiä sovelletaan kulutustavaran kauppaan silloin, kun myyjänä on elinkeinonharjoittaja ja ostajana kuluttaja. Kuluttajalla tarkoitetaan yksityishenkilöä, joka hankkii tuotteen pääasiassa muuhun käyttöön kuin ammattinsa harjoittamista varten. Käytetyn tavaran huutokauppaan, johon ostaja voi osallistua henkilökohtaisesti, sovelletaan kauppalain säännöksiä.
Laki puhuu vain ja ainoastaan myyjästä, se kuka on se taho joka vastaa on taas firmojen välinen asia ja se ei hetkauta ostajaa pätkän vertaa. Myyjäliikke on se minkä kanssa asia aina selvitetään.
Immeiset myy paniikissa kun kun kurssi laskee ja myy lisää kun kurssi laskee myymisen takia. Louhijat vaan nauraa matkalla pankkiin XD.
Ensimmäistä kertaa ajattelin siirtää varoja nicehashista. Järjestelmä varoittelee "Warning! High Network Fee due to current blockchain conditions. Try again later, to save on fees."? Milloin on yleensä halvinta siirtää? Vai onko tällaisille yhen kortin pikkulouhijoille kuten itse olen aina kallista? :D
Jos euroiksi haluaa ja eikä ahdista jakaa passitietoja sinne, niin sieltähän ne saa kaikkein parhaiten euroiksi, ei mene fee:tä?
Euroiksi joo. Coinmotionin kautta ollut tarkoitus pyöräyttää just siksi kun en tahtoisi passista kuvia laittaa. Varmaan turhaa varovaisuutta, tiedän.
Joo tajusin itsekin just, aamupöhnän syyksi :D
Joo, mulla on tavoite että noin karkeasti 6-7 päivän välein haluan saada poolista sen 0.05 payoutin ulos eli siihen tavoitteeseen nähden arvioin tuottotasoa. Esim nyt weekly estimate yli 0.06 eth, joten kirkkaasti ylittyisi ko. tavoite.
Aika kalliiks tulee jos siirrät ethereumia lompakoiden välillä. Esimerkiksi XRP siirto lompakoiden välillä maksaa huomattavasti vähemmän, jos et saa suoraan nicehashista siirrettyä euroina tilille.
Täytyypä perehtyä eri vaihtoehtoihin. Kiitos!
Nyt muuten kannattaa torista ostella käytetyt ilmastointilaitteet pois, voi niitä sitten kesän kuumimpina päivinä myydä niitä yhtä kiskurihintaan kun näytönohjaimia, jos ei louhintavehkeet tarvii jäähdytystä :)
Kun valitset review withdraw (ennen siirron vahvistusta). näet paljonko se fee on. Se vaihtelee, eikä parhainta aikaa oikein pysty sanomaan. Monasti sunnuntaisin on ollut halpaa iltapäivällä/illalla paitsi nyt viime sunnuntaina.
Vaihdoin BTC -> XRP nicehashissa ja siirsin XRP Coinmotioniin. Lähes 9€ enemmän jäi itselle verrattuna BTC-siirtoon. Tämä hiukan alle 50€ arvoisella siirrolla.
Joku vois kertoa mikä mättää. Tuntuu että olis thermal throttlea vaikka junktionit sanoo Max 90 astetta ja core temp 54. Avaan parvekkeen oven niin hashrate nousee kun core temp tippuu muutamalla asteella (Phoenix mainerissa tippui jopa 1mh/s, T-rexissä tippuu noin 0.3mh/s) ja junktionitkin menee sinne 88 sekä core temp takaisin 54>51ja hashrate palaa normaaliksi 96.3mh/s. Afterburnerissa core temp Max 90 ja mainerissa ei mitään säätöä moiselle.
Jos toi throttle alkaa siinä pikkuhiljaa 90C:ssä niin tuohan on normaalia (ja kuulostaa ihan järkevältä).
On kyllä ajankohtainen huomautus, kannattaa ainakin miettiä ylipäätään reilu ylipaineistus konetilalle, esim:
  1. IV-läpivienti/suodatin, Ilmanvaihtotarvikkeet - Biltema.fi vaihtaa tilalle esim. PILP suodatinkangasta tai valmiin pussisuodattimen.
  2. IV-putkea ja kanavatuuletin perään.
    1. Samalla kun käy biltemasta/tms ostamassa kaikki romut voi paikallisesta sähköliikkeestä käydä lainmukaisen pistotulppaliitännän (5-10€), näitä ei saa liittää itse verkkoon vaikka jokainen osaa sokeripalan yhdistää.
    2. Esim. Puhallin, rupes muuten jäähtyyn.
  3. Säilyy raudat viileinä läpi kesän ilman jatkuvaa (siite)pölyn ym. puhdistamista.
Edit. Tämä vastaavan lainen hässäkkä esimerkiksi autotallissa sisääntulevaan ilman suodattimeen ;)
Joo huomaa kyllä, että munkin koppi missä 3kW edestä näyttiksiä ja ilmanvaihto olematon niin alkaa ilppi jo yskimään. Ei tuolla voi kesällä noin paljoa lämpökuormaa pitää...
Onhan täällä tallin parvellakin jo 25C, hieman huono kun kaikki lämmin ilma pakkautuu tänne ylös. Laitoin ensiapuna ilmastointilaitteen vain kierrättämään ilmaa ympäri hallia. Mutta pitää käydä vähän tarvikkeita ja kanavapuhallin hakemassa, jäähtyy kyllä mukavasti kun yöllä lataa koko hallin kylmää ulkoilmaa täyteen... Eikä täällä nyt ole kuin reilun 400MH/s edestä lämmitysvehkeitä.
Alkuperäinen idea olikin lämmittää tallia "ilmaiseksi" yhdellä kahdella kortilla, onnistui yli odotusten koko homma :)
Aseno
