Ookko kattonu vaikka task managerilla että työskenteleekö ne ihan täysillä ja mitä se näyttää disk transfer rateks?
Voiko winukkaa juoksuttaa ihan samalla levyllä millä plottailee vai hidastaako se sitä :hmm:
Tuo tietysti vaihtelee eri vaiheissa, mutta nyt 58% plottingissa näyttää tältä. SSD käy 45-95% välissä. Koitan muistaa ottaa kuvan plottauksen alkuvaiheesta. Tuo ekat 31% taitaa olla hitainta.
Itse iskenyt muutaman GPUn suoraan emolle tohon SER-miningrigiin. nyt ensimmäistä kertaa tarvis laajennella kun loppuu tila kotelosta ja oon katsellu risereita. Onko väliä ottaako 008S vai 009S? en tajua mitä noilla eroa muuta kuin hinta. Molemmista näyttää olevan kulma ja suoraa mallia. jne.
Sama rigi plottaa tuossa yhtä plottia kerrallaan 2threads, 6gigaa ram annettuna ja temppinä 860evo samsung ja kohteena 5400rpm hdd... noin 3plottia per päivä saa aikaiseksi.
Vois tuon Chian feikkikolikon siivota tästä threadista pois, ihan oma mielipide. Vois keskustella oikeista asiosta.
Sekin on "louhintaa", jos on poistuakseen, niin varmasti katoaa täältä kuukaudessa:geek: omasta mielestä kanssa aika hölmö idea mutta tyhmille riskinottajille näköjään ollut kannattavaa, jotka silloin aluksi mainasi
Laita verkkojohto kiinni. Jos on wlanissa niin kirjoita wifi ja laite mylly verkkoon.
Tuli ostettua lenovon kannettava rtx 3060 kortilla mainaus käyttöön mutta ollut vähän ongelmia sen kanssa alivoltituksen suhteen. Eli afterburnerilla kun tekee custom voltti/mhz käyrän niin läppäri toimii sillä about tunnin ja sen jälkeen nostaa taas kellot maksimiin. Muistitkin on kellotettu mutta niiden arvot ei muutu mihinkään. Missähän vika? Eli muistit ovat koko ajan +600mhz asetuksella. Tuossa kun on 130w tehonkulutus raja niin olisi mukavampi kun veisi vain sen 100w. Corella kellot 1400mhz. Mutta nostaa aina itsekseen ne takasin 1900mhz.
Mikä on hashrate tuolla? Läppäreissä noi mallit eivät ole 1:1 erillisnäyttisten kanssa. Mulla ei aito 3060 mainaa sitä 49 MH/s millään 100W, vaan se vaatii jotain 119W.
Ethereumissa ja ainakin 3060-3070 itse core kelloilla ei ole merkitystä. Koko käyrää laskiessa voi helpoiten laskea kulutusta. Tuossa esimerkki mun 3070 & 3060 säädöistä. Tuota vaakasuoraa viivaa ei voi käyttää 3060:lla, koska silloin se näyttis tiputtaa jännitteen liian alas ja kaatuu/jumittuu. 3070 osaa automaattisesti tiputtaa jännitteen niin alas kuin tarpeen, eikä se koskaan kaadu.
3060:lla väännä suurin negatiivinen offset eli se -500 tms. Sitten alat manuaalisesti tiputtamaan jännitettä, sen teet tuolta käyrältä, painat siitä jonkin kohdan ja klikkaat L, ja klikkaat apply. Kokeile lähteä vaikka siitä mitä mulla on. Jos tiputat liikaa, kulutus tippuu huomattasti yhdellä pykälällä, kuten myös hashrate. Eli katsot siitä minerista että hashrate pysyy ylhäällä. Jos se läppärin 3060 on GA106 pohjainen kuten tietääkseni on, ja se on 6 GB, niin veikkaan että sen kulutuksen saa jonnekin 115W ehkä. Erillisnäyttiksessä kun on 12 GB niin se vie enemmän. Iso ehkä jopa 110W, epäilen ettei sen alle pääse. Mutta mulla ei ole läppäri GPU:ta, niin spekuloin erillisnäyttisten kokemusten kautta.
Ei suoraan sulle, mutta osa 3070 läppäreistä joissa on siis oikea GA104, niillä TDP on rajattu 100W. Ne näyttikset eivät aika varmasti yllä mitenkään siihen normaaliin 62 MH/s lukemaan koska se vaatii jotain 115W vähintään. Eli sellaisilla malleilla hashrate on luultavasti jotain 40+ MH/s. Ellei sitten jollain saa ohitettua sitä TDP rajoitusta. Samaten 3060(GA106) ei saa antamaan 60 MH/s, koska ihan sama paljonko sille syöttää watteja, hashrate perustuu muistikaistaan, joten 130W 3060 läppäriversiot antavat sen jotain 49 MH/s.
Mainitaan vielä että läppäreissä 3080 on GA104 eli 3070, mutta suuremmalla muistilla ja varmaankin suuremmalla TDP:llä kuin normaali läppärin 3070. Aitoja 3080(GA102) läppäreissä ei vielä ainakaan ole.
En muista noita numeroita ulkoa mutta ota sellainen jossa on 6 pin liitin. Ja noita pcie 6+2 haaroittimia on hyvä olla varastossa. Ja jos sulla on hyvänhintaisia 3060 tilauksia jossain niin muutama extra hdmi dummyn voi tilata myös samalla.
Itse olen noita tilannut Amazonista sellaisilta myyjiltä joiden kamat tulee suoraan Amazonin varastosta. Tulee reilussa viikossa.
Mun mielestä tuo Chia on legit enough. Mä olen ymmärtänyt että se täyttää varsinkin Kiinassa hyvin tarvetta rahanpesulle ja erityisesti rahan(arvon) siirron ulkomaille turvaan Kiinan valtion kontrollista. Ne voi rautaa ostamalla hankkia Chiaa ja siirtää sitä turvaan. Kiinan oman rahan siirtoa Kiinan ulkopuolelle on rajoitettu.
katso liitettä 604690katso liitettä 604693
Nyt sain setin rokkaamaan kun vaihdoin läppärin performance tilan auto asentoon. Tällä hetkellä louhii 43-44hashratella ja 80w kulutuksella. Muistit +800 ja core pyörii ajossa ~1200mhz kantturoissa.
Lenovon läppäreistä vähä kokemusta niin lenovo vantagesta
Lämpö-tila-asetus
Valitse haluamasi tila. Voit vaihtaa tilaa käyttämällä pikanäppäintä Fn+Q.
Suorituskykytila
Paranna tietokoneesi suorituskykyä korkeammalla tuulettimen nopeudella ja virrankulutuksella. Suorituskykytila on käytettävissä vain, kun verkkolaite on liitetty tietokoneeseen.
Tasapainotettu tila
Säädä suorituskykyä ja tuulettimen nopeutta automaattisesti järjestelmävaatimusten mukaisesti.
Havaitse nykyinen peli automaattisesti ja säädä CPU:n/GPU:n suorituskykyä.
Hiljainen tila
Pidä laite hiljaisena alentamalla tietokoneen suorituskykyä ja tuulettimen nopeutta, jos mahdollista, alhainen virrankulutus.
Tuo suorityskyky tila antaa kaiken 130W ainaki tässä 3070 kortillisessa. Ja tasapainotettu tila 115w.
Hohhoijaa. :p Rupesin vaatimattomaan rigiini lisäämään vanhaa Vega64:aa Radeon VII:n rinnalle, vesijäähdytettynä tietysti. Hyvin pian sitten sainkin huomata, miten mikään custom looppeihin liittyvä ei ikinä suju ongelmitta: alemman kortin vesiblokin ulostulo on niin lähellä ylemmän kortin sisääntuloa ja sen verran pois jiiristä että tuohon kulmaan ei kyllä suosiolla taida taipua mikään mulla oleva letku tai putki (löytyy siis 16/10 mm letkua ja jotain akryyliputkea). Mietin jo että pitää varmaan repäistä riser irti pääkoneesta ja sietää vähemmän esteettistä vertikaalista gpu:ta siinä sen aikaa että saan ostettua
toisen riserin.
Tässä sitä vaan tuotot menee sivu suun kun pitää säätää!
Voisin lisätä omaa louhinta kalustoa, mutta ei kelpaa auto vaihdossa näyttiksiin :rofl: ja omat louhinta tuotot on vielä sen verran pienet ettei niillä mitään saa
Kylläpä vain on kiinalaiseen luottaminen, sieltä ensimmäinen maksu tuli vain reilussa vuorokaudessa Hpoolista.
Tämä on kryptovaluuttojen louhintathreadi, mielestäni Chia on sopiva tänne koska hyödyntää sellaisia koneenosia joita ei tällä hetkellä juurikaan käytetä louhintaan. Itse toivoisin että täällä avoimemmin tuotaisiin esille uusia louhintamahdollisuuksia.
Jos haluaa jotain tienata ja ottaa verkonkasvua kiinni pitäisi tällä hetkellä pystyä plottaamaan ainakin 2tb/pv jonnekkin 50-100tb asti, varmaan hyvä olisi se 300-500tb olla HDD varalla (mutu).
=> Tässä suurin riski on se ettei verkonkasvu hidastu lainkaan, tällöin tuotot jäävät tosiaan aika marginaalisiksi.
Ostin huvikseni myös Heliumin kaivurit kun sattuu olemaan keskustassa hyvä paikka mihin sijoittaa. Olisi 1 ylimääräinen louhin yhdelle kannsakaivurille 500m säteellä Joensuun torilta (oma hubi Greenstar hotellin kohdilla).
@Hottah jos tähän ralliin lähdet niin katso että voit ajaa mahdollisimman montaa plottia rinnakkain noilla aikaisemmilla raameilla, se että syöttää tupla threadit ja muistit ei plottaa merkittävästi nopeammin mutta vastaavasti kun laitat toisen plotin rinnalle ei se juurikaan hidasta ensimmäistä. Toki jos kovotila on rajoitettua niin sitten ei mitään väliä.
Tämä on kryptovaluuttojen louhintathreadi, mielestäni tämä Chia on nimenomaan sopiva tänne koska hyödyntää sellaisia koneenosia joita ei tällä hetkellä juurikaan käytetä louhintaan. Itse toivoisin että täällä avoimemmin tuotaisiin esille uusia louhintamahdollisuuksia.
Jos haluaa jotain tienata ja ottaa verkonkasvua kiinni pitäisi tällä hetkellä pystyä plottaamaan ainakin 2tb/pv jonnekkin 200tb asti (mutu).
Ostin huvikseni myös Heliumin kaivurit kun sattuu olemaan keskustassa hyvä paikka mihin sijoittaa. Mikäli torin alueella on kiinnostuneita laittakaa PM, ois 1 ylimääräinen louhin.
Paljonko tuli per pooli (100gt) ? Mietin, että kuhan sähköt maksaa, nii samapa noita on vähän aikaa poyörittää
Toi maksaa aikalailla saman mitä saisit louhimalla "puhtaasti" mutta tilittää murusissa päivittän. Eli nyt olen plotannut ensin 1tb/pv vauhdilla ja opetellut asiaa, vauhti kasvanut 3,5tb/pv. Tänään 21tb kokonais HDD tila ja sain nyt ensimmäisen 0,2XCH itselleni "turvalompakkoon".
Sori, parempaa mutuilua ei kyllä pysty mitenkään antamaan :rofl:
Noh, kyllä tosta sen verra osviittaa saa, että pitäs ainakin sähköt saada takas ihan 2 terankin näkkärillä, vaikka plottaaminen kestääkin.....
Ainiin.. pitääpä keventää myös hieman liittyen "uuteen" gigabyten 3080 Turboon. Mihin käyttöön nykyään "stackataan" näytönohjaimia, keksiikö kukaan? No ainakaan lopputekstin perusteella EI MISSÄÄN NIMESSÄ louhintaan :D
"The inward-indented design on the cover makes room for the intake fan to breathe even when closely stacked to the adjacent card, allowing greater airflow and efficient heat dissipation within the limited space. "
"* GIGABYTE graphics cards, except those labeled “Mining Series”, are intended only for use with desktop PCs. Other types of use, such as blockchain computing or cryptocurrency mining, will render the product warranty void."
Ainakin se mahdollistaa sen että pienelläkin osallistumisella ajan kanssa saa jotain, ihan urpoa etteivät alusta asti noita pooleja ole suunnitelleet.
Oishan tässä kannattanut toistaiseksi ainakin haalia vieläkin enemmän näyttiksiä ja vieläkin myöhempänä. Hauska nähdä milloin se hupi loppuu. Tuntuu aika uskomattomilta nuo kurssit ja tuotot.
Tossa voi muuten käydä mukavasti jos hodlailee louhitut killinkit nolliin asti. Tällöin niiden tappiot menee pääomaverotukseen, mutta maksat ansiotuloveroa niistä silti.
Ihan vaan varotuksena...
Jos mun yhdellä 3080 hodlatut Eth:t raketoi tonttiin, niin en ajatellut verottajalle kertoa asiasta.
Erilaisista kryptolouhintamekanismeista puheenollen: Mikä siinä on niin vaikeaa kehittää algoritmi, joka hyödyntäisi kannattavasti prosessorin laskentatehoa? Onhan toki Cryptonite jne, mutten kutsuisi sitä kovinkaan kannattavaksi louhinnaksi. Nyt Chiakin osoitti, että ahneus saa ideat kukkimaan. Kun et voi ostaa näytönohjainta, niin kehitä uusi ekosysteemi hyödyntämättömälle resurssille :) Uusimmissa prosessoreissa alkaa sentään noita ytimiäkin olla jo hyödynnettäväksi. Ei tietenkään samassa suhteessa kuin vaikka CUDA-ytimiä Nvidialla näyttiksessä, mutta sehän se pointti onkin ettei niitä pidäkään verrata toisiinsa.
Käytätkö Nicehashia? Minulle tuli ihan äsken 2060:n kanssa samanlaista oiretta. Erehdyin kurkkaamaan Nicehashin ylikellotustyökalua ja sen jälkeen MSI Afterburner ei ole pitänyt alivoltituksia ja -kellotuksia kohdillaan kuin hetken aikaa. Muistien ylikellotus kyllä pysyy samana.
Tietäisikö joku, miten Nicehashin OCTunen saa pois häiritsemästä?
Ainakin itsellä toimiva konsti oli vain hyväksyä OCTunen olemassaolo ja laittaa siellä arvot kohdalleen. On taas hiljaista. :cigar2:
Eikös voi ottaa vain sen normaalin nicehash miner softan ja unohtaa tuon niiden quickminerin. Niin silloin pysyy afterburnerin asetukset normaalisti käytössä.
NiceHash - Leading Cryptocurrency Platform for Mining and Trading
Tämä raketointi saa hieman punttia vipattamaan ja nyt on taas mielessä toiminnan laajennus ja ensimmäistä kertaa astua risereiden maailmana. Perus molex-kytkentää piti siis suosia, mutta kuinka monta riseria voi kytkeä samaan molex-johtoon, onko sillä väliä? Vai riittääkö esim. Corsairin RM850x molex-kytkennässä poweria tarpeeksi esim. 3 x riserin syöttämiseen?
Helpottaa jos ajattelet riseriä ja korttia yhtenä kokonaisuutena mikä vie sitten sen mitä vie 100-400W. Ja mitottaa sen mukaan mitä kortti voi maksimissaan viedä.
Jos sulla on joku nuhapumppukortti mikä vie alta 100W niin voit haarottaa samasta pci-e virtaliittimestä riserin ja kortin. Jos taas 200W ja kahdella pci-e virtaliittimellä niin voit toisesta ottaa sähköt riserille.
Jahas, minä ajattelin vetää paikalle powerilta molex-kaapelin ja siitä syöttää risereita ja sitten GPU-kaapeleilla GPU:t? Olisiko tässä kytkennässä joku ongelma? Onko joku etu nimenomaan haaroittaa pci-e-liittimiä?
Kestää enemmän virtaa se 6pin pci-e liitin ku perus molex tai sata virtaliittimet. Tästä väännetty kohtalaisesti täällä kk pari takaperin. Kyllä ne varmaan niilläkin toimii, mutta yleinen konsensus on, että pci-e virtaliittimellä virran syötöt.
Hitsi ku ois lähenpänä ollut. Täytyy ettiä jos Lehmosta löytys joku tuohon Heliumin hommaan. Toki ekaks pitäs se louhin saada :D
Molexejakaan ei kannata laittaa kuin 1 riseri per piuha, vaikka onhan noi corsairin kaapelit ihan hyviä. Samoja täällä, mutta silti kaikki riserit 6+2pin liittimillä. Molexilla rullaa vaan kotelotuulettimet ja SATA:lla kovalevyt.
Aikaisemmin joskus kirjoitinkin jotta oma tapa mitoittaa esim. toi 850 ois tolle gold tason PSU=0.89*850=756W max teho. Sittenpä vain korttien TPD:n mukaan, mahtuis esim. 3x 3070 tai 2x 3080 + emo. Tämä siksi että hakkeroituna harvemmin säätävät korttien virta-arvoja vaan pistävät 100% päälle siksi aikaa kun ehtivät.
nuilla teet niin että jaat yhen GPU-virtajohdon silleen kun sehän on 2-haarainen toinen haara tohon jolla korttiin 2x6+2pin virta ja toinen vapaaksi jäänyt siihen riseriin, ei tarvitse molexia tai varsinkaan sataa käyttää.
Nyt kannattaa pitää ostohousut nilkoissa, tilanne tasottuu. Kiitos tästä Akita ja Shiba, kolikot vaihto aika iloiseti omistajaa. ETH mainaaja kiittää.
Ehkä tästä kaaviosta on vähän apuja. Maximum Safe Wattage of PSU Cables
Asia selvä. Jätän siis molexit rauhaan ja haaroitan mieluummin PCIe-liittimet. Kiitokset kommenteista. Vähän ajattelinkin sitä, että siihen yhteen molex-johtoon ei ehkä rajattomasti kannata suunnitella niitä risereita kytkettävän.
Mulle tulee itse kehittämäni viritelmä, kun pelkään noita avorigejä: 2-kotelon ratkaisu :) Toisessa kopassa on 1 GPU, emo, PSU jne. Sitten risereilla ja PCIe-johdoilla lisää ainakin 2xGPU toiseen koppaan. Tuo PCIe-haaroitus on siinäkin mielessä parempi, että mun täytyy vetää PCIe-kaapeleiden lisäksi ainoastaan sata-kaapeli PSU:lta toisen kopan fan hubille. Pistän kopat vierekkäin kyljet auki yhteen ja kun haluan erottaa ne esim. GPU-huoltoa varten, pitää siis irrottaa PSU:lta PCIe- ja SATA-kaapelit.
Mitä tulee 850 W PSU:n kapasiteettiin, niin Corsairin manuaalista sain sen käsityksen, että 850 W olisi output, ei input? Mutta joka tapauksessa, TDP:stä laskien 4 x GPU olisi liikaa varman päälle ottaen. Pitänee ehkä siitä siihen GPU-koppaan myös 1 x PSU ja kytkeä se rinnalle Corsairin kanssa.
2 PSU:n ratkaisussa olennaista oli, että riser ja GPU on virroitettu samasta PSU:sta, mutta sekin tulee tuolla PCIe-haaroituksella automatic?
EDIT: Näkyy "yllättäen" olevan pulaa noista splittereistä, mutta jos ymmärsin oikein tuosta @Mäkkimies kaaviosta, niin periaatteessa molex-kaapelista voisi 2 riseria hätätapauksessa syöttää?
Tietysti riippuu kortista, rx 6900 nappaa jonkun 110w riserilta. Mut jos 3060ti tai 3070 niin voi hyvin.
Miten ne voi napata jos PCIE x16 slottikin on specsattu vain 75 wattiin? :hmm:
Paha sanoa. Sitä voi kysyä vaikka mittarilta. Näyttää pahimmillaan imasevan miltei 9A riserilta.
Juu käytän juuri nicehashia. Nyt on homma pelittänyt hyvin kun vaihdoin lenovon performance tilasta auto asentoon. Lämmöt pyörii 60 asteen pinnassa ja läppärikin aika hiljainen. 43.5 MH/s tulee nyt nätisti 80w kulutuksella.
ETH hinta meni sitten jo 3400€ rajapyykin yli. Saa nähdä jatkuuko tuo mainaustuotto-ralli vielä pidempäänkin kun arvo jatkaa nousua joka varmasti saa pöhinää aikaan pörsseissä.
Oma veikkaus on, että tätä hupia jatkuu vähintään niin pitkään kun yleinen kurssinousu jatkuu. Sen jälkeen onkin vähän kyssäri, että pakeneeko varat myös näistä vai siirtyisikö rahaa muualta cryptoihin. Olen ehkä 70/30 kannalla siinä, että täältäkin lähtee rahat, mutta voi olla, että ei lähdekkkään. Eth on varmaan paras holdaus kohde, ehkä jopa parempi kuin bitcoin. Jos ajatellaan tulevaisuutta ja, että sillä olisi jotain käyttöäkin valuutan muodossa.
Tuon johdosta itse siirryn nyt ainakin holdaamaan 50% tuotosta.
Nyt olen huomannut parina aamuna, että kone buutannut itsekseen. Huono puoli on se, että kyseessä kotikone, johon en ole laittanut mineria käynnistymään oletuksena. Eikä se käynnistyisikään, kun mulla on nuo kellotus yms. asetukset PhoenixMinerissa ja uusimmat Nvidian ajurit edellyttää admin tunnuksella ajamista. Ja se taas edellyttää klikkaamista, että hyväksyy järjestelmänvalvojana ajamisen, ellei tiputa turva-asetuksia Windowsista.
Mutta mikähän tällaisen buuttailun voisi aiheuttaa ja millä sitä lähtisi penkomaan eteenpäin?
Tapahtumienvalvotan ilmoittaa vain, että "Järjestelmä on käynnistetty uudelleen sammuttamatta kokonaan ensin. Tämä virhe saattaa johtua virtakatkoksesta, kaatumisesta tai siitä, että järjestelmä lakkasi vastaamasta". Tämän jälkeen löytyy WHEA loggerin ilmoitus virhe:
Ja toinen samanlainen APIC-tunnus 13. Mitähän nämä tarkoittavat, tiedoissa on jotain lisää, mutta mulle ei näin syvällinen ihan aukene. Onko nämä machine check exceptionit ne syy tuohon buuttaamiseen? Muita tapahtumia ei ole kuin joku ei niin kriittiseltä vaikuttava ilmoitus "siirto hylkäsi valvontatapahtumia".
Näitä on tapahtunut nyt 2 kertaa, aiemmin on rullannut tämäkin kone kuin juna enkä tietääkseni ole mitään muutoksia tehnyt aikoihin.
EDIT: Tarkistin viime kerran tapahtumat ja muuten samat ilmoitukset, nuo APIC-tunnukset vain erit (0 ja 14).
Siinä sitä vastaus videon muodossa, Ezzy kerkesi nopeammin.
Mutta on hyvä muistaa, onko se vain speksattu tasan 75w?
The PCI Express slot of the motherboard can provide up to 75 watts to the graphics card. 6-pin power connector can provide up to 75 watts. 8-pin power connector can provide up to 150 watts.
Noi ei ole, heitän esimerkin. MacPro 5.1 sammuttaa itsensä varoiksi kun huomaa virtaa menevän liikaa PCIe:lle. Siksi porukka on tehnyt pixlas modeja tehokkaille Amd:n korteille.
Eli se emo on mahdollista polttaa.
Tästä vaikka rautalangasta väänsi, paljonko Rtx 3060ti- 3070 otti virtaaa riserilta. Sekä mitä kortti vei kokonaisuudessa (62,3MH/s 119w) niin tuli epäily. Voiko mennä noin. Ja tosin tämä oli se ammatti mainari Sparlaw. Mikä oli pari vuotta mainannut omien sanojen mukaan. Omat sanat soti vähän faktoja vastaan ja muutama muu asia.
Eikös ethereur
Jos on tuore ryzen prossu alla niin toi on liian tiukka FCLK/curve optimizer, itellä curve optimizerin kanssa tapahtui tota.
Joo ei ollut kyse siitä että en uskoisi koska olen samasta asiasta samassa langassa muutama kuukausi sitten jutellut ja linkannut jonkun videon. Mietin vain että mitenhän tuo on mahdollista ja jos vaikka 6900xt heität koneeseen pauhaan ja väylä kyrvähtää, kuka siitäkin ottaa vastuun. Sehän nyt on aivan selvää että se ei ole tasan 75w, onhan siinä jotain toleranssia ylöspäin. Joku emo tosin saattaa olla semmonen ettei välttämättä kestäkään
Tuli nyt tarvetta ottaa vähän louhittuja rahoja ulos. Käytössä BRD Wallet koska sen joskus kiireessä nopean googlailun jälkeen valitsin. Sieltä ei saa suoaan vaihdettua valuuttoja euroiksi joten pistin kirjautuen Coinbaseen ja loin sinne tilin, avasin oman lompakko-osoitteen ETH:lle ja linkitin PayPalini. Miten nyt on paras tapa jatkaa, ilmeisesti ensiksi on siirrettävä BRD:stä rahat tuonne Coinbasen lompakkoon, mutta miten sen jälkeen tulee toimia että saa euroja paypaliin? Vai voinko tässä tapauksessa siirtää suoraan ETHt tuolta BRD:stä Coinbase Pro:n portfolioon ja siellä vaihtaa ne Euroiksi?
Sen verran sain palstalta ongittua että Coinbase Pron kautta tulee vähemmän kuluja mutta miten tuo vaihto tulee siis tehdä?
Oskarr135
