Asiasta seksihelteisiin - mites porukka jatkaa louhimista ulkolämpöjen noustessa? Itsellä tällä hetkellä vain pari korttia, mutta mukavasti jo olkkari lämpenee vaikka partsin ovin auki. Ilppi löytyy kyllä talon viilentämiseksi, mutta tähän asti mainaus on ollut osana talon lämmitystä (suora sähkölämmitys), jolloin ei ole tarvinnut sähkölaskuja niin tarkkaan miettiä.
Toki Eth mainaus kovin kannattavaa vielä, vaikka ilppi viilentäisi 24/7. Luultavasti jossain kohti kuitenkin mietintä tulee joko vaikeuden noustessa ja/tai valuutan arvon laskiessa. Siinä vaiheessa voi tietty vain lyödä koneet kiinni, mutta olisi mielenkiintoista kuulla muilta ideoita / toteutuksia tämän "varalle".
Kyllä minä ainakin jatkan entiseen malliin. Korttien lämpötilat tällähetkellä 38-49 astetta, niin on kai noissa pykälä tai pari vielä varaa nousta. Kellarissa on vähän lämmintä pidettävä, niin sama kai tuon on antaa louskuttaa. Jonku kanavapuhaltimen asentelee sit jos alkaa olla liikaa löylyä. Lopetan tod näk siinä vaiheessa, kun menee miinuksen puolelle tää homma. Plusmiinusnollakin käypi mulle varsin mainiosti.
Houkutti muuten vähän tuo Gigantin EVGA 3060+psu bundle, mutta onhan se silti vaan pahasti ylihintainen kortti. Olikos se kuitenkin niin, että tuollainen 3060 häsää ihan täydellä nopeudella jos on ns. päänäyttiksenä emolla?
Kaikki kortit on ylihintaisia tällä hetkellä.
Tarttee olla ne tietty ajurit. Jos pidät pääkoneessa tuota niin en tiedä mitä pelit tykkää vanhoista ajureista?
e: Se täällä ekana linkattu paketti on loppu, mutta tätä vielä jäljellä: EVGA GF RTX 3060 XC + 600WW BU - Näytönohjaimet ja samoin 659€ gold powerilla.
Eihän tossa kortissa oikein mainauksen kannalta ole järkeä, mutta paremman puutteessa :)
Jaa, voi perhana sitä saisi vielä siis. Se on siinä ja siinä raaskisko tolla hinnalla. Oivoi. Itse empii ja muut vie ja tekee hilloa :)
Tosiaan mulla on sellainen pieni setuppi täällä nyt tällä erää, että on 24/7 mainauskone jossa 1660S johon ajattelin kaveriksi tuon mahdollisesti jos sitten ykkösslotissa saisi toimimaan. Mut meneehän toi tietty ajureiden kanssa kikkailuksi. En oikein tykkää kyl siitä enkä siis noista Nvidian rajoituksista ylipäätään. Pelikoneessa 1080ti joka louhii aina kun pystyy.
Onhan toi 1080ti parempi pelikoneessa jos ei pelaa dlss:ää hyödyntäviä pelejä. En mä oikein näe tossa mitään menetettävää. Viet takasin giganttiin jos menee vaikeaksi :D
Itsellä asuintiloissa pyörii vain pelikone, joka louhii yhdellä 3080 ETH ja prossulla XMR (yhteensä seinästä 400W). Tarvittaessa ILP viilentämään, joka ei viilennyksessä ihan älyttömästi kuluta. Ongelmallisempi on sit pieni varasto, jossa viidellä kortilla louhii ETH ja prossulla XMR (1100W). Varastoon olen laittanut tehokkan puhaltimen imemään lämpöä pihalle ja kahdella pienemmällä puhaltimella ohjannut viilennysilman suoraan rigille suodatettua ulkoilmaa, jotta varasto pysyy kuitenkin alipaineisena. Varastossa on vielä optio avata autotalliin väliovi (ei paloturvallista) tehostamaan lämpökuorman poistoa. Jos tämä ei riiitä, siirrän rigin asuintiloihin, jossa ILP saa tehdä viilennystyön (hallitus saattaa tästä aiheuttaa lisälämpökuormaa). Tarkoitus olisi jatkaa louhintaa täysillä myös kesähelteillä.
Jos nuin kovaa louhit niin oletko ajatellut ostaa esim siirrettävää ilmastointilaitetta varastoon? Niitä saa välillä noin kahdeööa sadalla eurolla jos oikein lykästää. Kauhean äänisiä ovat mutta kyllä ne kylmää ilmaa taikoo.
Piti muuten paikkansa toi 'vanha' viisaus, että viikonloppuna tuotto on alempana. Jenkkeihin kun koitti maanantai niin johon pomppas.
Tulee kyllä aika helvetilliset serri säädöt noiden 3060:ien kanssa XD. No menee harrastuksen piikkiin. Oliko täällä joku muu mainaillut noiden kanssa? Tai testannut jo valmiiksi mixed rigiä 3070 tai 3060ti:llä 1x sloteista risereillä? Ettei tarttis toimia pioneerinä.
Mulla on 3060 1 slotissa ja 3070 alempana. Hyvin toimii windowsilla ja 470.05 ajurilla
Toimiikohan toi 3070 myös 16x tai 8x nopeudella jos sulla on se täydessä paikassa kiinni? Että jos on 1x nopeudella kortteja siinä rinnalla niin meneekö ratet pipariksi.
Toi 2 paikka missä on 3070 on siis 4x paikka. Siinä oli alunperin 3060 ja ylempänä myös 3060, mutta eihän se tietysti toiminut kun tuo 3060 rajoituspoisto vaatii vähintään sen 8x. Nyt louhii kyllä ihan täysiä
Oisko sulla toista konetta millä testata? Helpompi arpoa jos/kun tietää että GPU itse ei ole ongelman aiheuttaja.
No voisin toki vaihtaa GPU:ta päittäin miner-koneen kanssa. Tuli mieleen sekin, jos pudottaisin muistikelloja? Kaipa sekin voisi teoriassa tollasen ongelman aiheuttaa?
itellä oli 1700 noin 4.1 all core kelloilla pitkään mutta se vissiin kulu niin että ei paljon yli 4.0 pysty enää
Ei ollu täysin vskss noilla kelloilla ku en saanu lämpöjä pysyyn nT-kuormalla alhaalla mutta custom loopilla ois voinu mennäkki
Tuo ongelma on kai tosiaan prossun kellotuksella saatavissa esiin. Mitä nyt googletin päivällä tota asiaa, niin tätä ongelmaa on esiintynyt tosiaan ihan uusillakin kokoonpainoilla, ainut yhdistävä tekijä on Ryzen-prossu ja -piirisarja. AMD:n korteilla ehkä enemmän kuin Nvidian ja epäilyksiä on ollut, että se olisi ajureista kiinni. Sinänsä tuntuisi mahdolliselta, koska ongelma on pompsahtanut yhtäkkiä esille, mutta Nvidian ajurit päivittyivät juuri 29.4. Lisäksi tietenkin olisi mahdollista kai myös, että prossu olisi jostain syystä ottanut itseensä muutaman vuoden ikäisenä ja alkaa tollasia vikoja esittämään.
Viheliäinen ongelma tuo tuntuu olevan ja vaikea on syyllistä jäljittää, mitä netistä luin.
En uskoisi että GPU voisi tuota aiheuttaa, voiko prossu sitten olla degradennut sen verran että ei toimi, jos tapahtuu uusiksi voit toki kokeilla laittaa näyttiskelloja alas, mutta tuo nyt ainakin omaan korvaan kuulostaa CPU/RAM-puolen ongelmalta.
Tuo itseänikin hieman epäilyttää, ilmeisesti AMD:n uusimpien prossujen kanssa on ollut yllättävän paljon susikappaleita. Ja viallinen prossu aikaansaa just noita tilttejä, joista tulee aiemmin mainitut vikakoodit event vieweriin. Myös huonoa koodia on syytelty, joten ajurit eivät myöskään ole mahdoton juttu, että uusimmissa olisi jotain pientä. Huomattavan paljon yleisempiä nämä ongelmat ovat olleet Ryzen + AMD-GPU, jonkin verran myös Nvidialla. Ja AMD:n ajurit ovat omankin kokemuksen mukaan vähän huonoja.
Olen miettinyt, mutta kattelen nyt miten pelkillä tuulettimilla pärjää. Toistaiseksi 3080 coret pyörivät hieman alle 40 astetta 80% tuulettimilla, joten kestävät vielä kelien lämpenemistä.
Itse heitin toisen koneeni nicehashista binancen pooliin ja tuottaa mielestäni nicehashiä paremmin siellä. Mistän ton latencyn näkee katsoa ja voisiko joku selittää amatöörille mitenkä sen vaikutus on noin iso... pitääkö siis vielä vaihtaa pooli tuonne ethermineen.
Aivan unohtui mainita, että mainasin phoenixminerilla eth poolissa ja phoenixminer näyttää nuo latencyt suoraan. Binancen reddit threadissa on paljon juttua noista heidän poolin ongelmista ja muistaakseni joku myös täällä joskus siitä valitti.
Edit. Toki jos se sinulla toimii nyt hyvin, niin suotta tietysti vaihtamaan.
400mhs rigillä.. :D
  • Screenshot_2021-05-10 NiceHash - Leading Cryptocurrency Platform for Mining and Trading(1).png
    15,4 KB · Luettu: 307
Onks tämmöstä buustia ollu miten ennen/kauan tämmönen on kestäny? Ku ite just alotin torstaina mainaamaa, ku katoin että 2e/päivä ois kiva extra raha voittoa ja nyt tulee yli vitosta :D..... En mä siis valita, mutta ohan tää aika vauhikasta.....
Täällä ei liiemmin taideta Chia-syöpäläistä arvostaa - liekö tarve ihan omalle ketjulle?
Piti kuitenkin tulla vinkkaamaan, että tuo Hpool vaikuttaa aidosti pirun kovalta kapistukselta! Allekirjoittanut farmaillut soolona, mutta osumat jäivät hyvin vähäisiksi (yhteen). Nyt viikon verran ollut ongelmia harvesterin kanssa, kun pätkinyt yhteyttä täysin sattumanvaraisesti vähän väliä, ja syönyt loputkin tsäänssit uusiin osumiin. Tänään rohkaistuin ja käänsin Hpoolin ohjeet englanniksi, ja yllättävän kivuttomastihan tuolla sai systeemit pystyyn muutamassa tunnissa. Ainakin näin alkuun vaikuttaa ihan leppoisalta, kun parikymmentä teraa tuottaa tuollaiset noin 45 senttiä reilun 10 minuutin välein (kts. kuva). Päivätuotto pitäisi olla jotain 30-60 euron väliltä - not too shabby! Tätäkin kirjoittaessa lisää vain ropisee.
Toisaalta kun katsoo tätä mining difficultyn parabolista käyrää, niin kauaahan tätä iloittelua tuskin tulee jatkumaan. Laskeskelin kuitenkin, että jollei homma kosahda alkuunsa, niin he, jotka pistivät rahaa hieman enempi kiinni, ja plottailet useamman sata teraa lähemmäs 10 teran päivävauhdilla, tulevat takomaan ihan mojovan tilin.
Mielenkiintoisesti ihan tällaisella 50 teran setilläkin (joka maksaa sen palttia rallaa 800 euroa), jos hype jaksaa kantaa vielä loppuvuoden, niin tienailee 15 taalaa päivässä vielä syksymmälläkin, ja sähkönkulutus on täysin olematonta verrattuna GPU-louhintaan. Tuossa toki erittäin monta muuttujaa, joten ei tietenkään mitään takeita verkon tai hinnan kehityksen suhteen. Oman kokemukseni mukaan kuitenkin äärimmäisen simppeli ja edullienn aloittaminen on pirun houkutteleva vaihtoehto GPU-mainaukselle. Yksi jos toinenkin haluaa foorumeilla ostella valmiita rigejä, kun ei ATK-osaamista löydy laisinkaan. Chian kanssa homma on kuitenkin varsin kivutonta, kun voi softan asennuksella pistää graafisesta käyttöliittymästä plotin valmistumaan ja noden käyntiin.
Enivei, nähdäkseni ihan mielenkiintoinen ja houkutteleva opportunity, etnekin kun louhii menemään varsin kivuttomasti tuossa muun mainauksen ohella. Ei tämä kuitenkaan mikään meemi-coini ole...
    10,4 KB · Luettu: 43
Onko kenelläkään ollut tällaista ongelmaa omassa rigissä, kun mainerin käynnistää, niin softa pyörii sen n. 15 - 20 sekuntia ja sitten kone jäätyy totaalisesti?
Oon kokeillut vaihtaa emon, asentanu winukan, ajurit ja mainerin uusiksi, vaihtanut muistikamman.. Aina vain sama juttu.
Kyseessä AMD:n kortit joten oon käyttänyt lolminerilla ja gminerilla, molemmat toiminut siis aikaisemmin.
Ei kait se auta kun vaihtaa SSD-kortti seuraavaksi, mikäli se ei auta, niin lähteä käymään jokainen näytönohjain erikseen läpi, että aiheuttaako joku sen. Aika omituista kyllä.. :hmm:
Ootko laittanut virustorjuntaan mainerikansion sallituksi?
Sitä en kyllä kieltämättä ole tehnyt, ei kyllä ole ollut aikaisemmin minkään muun rigin kohdalla ongelmaa. Maineeseen perustuvat suojauksen olen kyllä rigeistä tiputtanyt pois päältä.
Tuo Jimmyn RTX 3070 Strix + intel setti oli ihan hyvä combo kun samalla voi puoliturhuuttaan mennä päivittelemään pelikoneen aihion kuntoon.
3700X + X570 TUF ---> 11700k + Z590 TUF, ja X570 setti voi mennä vaikka mainaamaan komeroon vanhalla kotelollaan ja powerillaan.
Vanha Evga G3 650W on jäätävä mölypesä 3700x + 6800XT kokoonpanolla, joten kiva pistää se vaikka tekemään rahaa kun muuten tekisi mieli heittää se jorpakkoon.
Alkaa voluumi olemaan taas aika maksimit, tietää vaan hyvää päivätuotoille. Melkoista menoa vaihteeksi.
Nyt on kyllä mukavaa louhia. Hauskinta tässä on se, että peilattuna tämän vuoden keskimääräiseen tasoon, nykyinen tuottotaso ei edes ole mitenkään poikkeuksellinen. Kuvassa näkyy päivätasolla ETH verkossa louhijoille maksetut transaktiokulut. Eron tekee toki se, että nyt ETHn arvo on paljon korkeammalla kuin vaikka tuolloin helmikuussa. Verkon louhintatehon lisääntyminen toisaalta pienentää hieman itselle jäävää osuutta tuosta köntästä.
Tuota lukua kannattaa verrata tavallisiin block rewardeihin, joita tulee hyvin tasaisesti noin 13.5k ETH per päivä. Tällä hetkellä siis noin puolet kokonaistuotosta koostuu transaktiokuluista.
Melkoinen tulevaisuuden valuutta meillä täällä kyllä :srofl: Iso ongelma Ethereumille nämä arbitraasibotit. Meinattiinko tai pystytäänkö näille edes tekemään mitään?
No nyt on kyllä tuo hashrate / tuotto / ethereum noussut jyrkästi. Toivottavasti pysyy pitkään näin. Mun nuhapumpuilla tulee nyt se 22€ päivätahtiin.
Toinen maksu tuli läpi Coinmotioniin. Siellä nyt arvonnousun kanssa n. 230€ rahaa. On tämä louhinta kyllä hupaisaa touhua kun raha tulee ilmatteeksi :D Tuon palvelun kautta voi maksaa laskujakin jos ei jaksane omalle tilille niitä siirtää.
Mutta aion kyllä pitää varojani sisällä. Tuo Ethereum osoittaa luotettavuutta tulevaisuuden suhteen. Nousee vielä bitcoinin tasolle joskus!
Nyt on siis RTX3070M, RTX2060M ja GTX1070 louhimassa. Kaverilta saan ilmaiseksi vanhan koneen (no pakko se oli satanen heittää käteen kun ei raaskinut ilmatteeks ottaa) johon ostin RX570 8GB mallin ja 1060 6GB tulee pöytäkoneeseen toiseksi näyttikseksi.. Pöytäkoneeseen täytyy vaan vaihtaa tehokkaampi poweri että jaksaa kahta näyttistä pyörittää.
Tämä homma alkaa siis riistäytymään käsistä ja ajan kysymys kun tulee lisää koneita/rigejä/läppäreitä/näytönohjaimia tähän touhuun.
Emännän sanoin: "Ei kukaan nainen tykkää miehestä jolla on koneita pitkin eteistä louhimassa jotain dogecoinia". No katotaa tuossa vuoden päästä kun Ferrari pihassa :rofl:
Jes DNA sitten päätti katkaista netin aamu kasilta, eikä se ole vieläkään korjattu.
Aika kalliiksi tulee verkontarjoajan sekoilut kun useampi kortti on mainaamassa. Ja muutakin duunia pitäisi tässä saada tehtyä.
Kännykällä hotspotti niin menee ihan hyvin ku otat reitittimellä ap-modessa siihen yhteyden
Mistäs tämmösiä emäntiä löytää, jotka sekä tietää dogecoinin että ymmärtää viitata siihen sarkastisesti.
Nyt on vähän ikävä kun tuotot huipussa ja yhtäkkiä kesä. Omatunto jo kolkuttaa kun ei tarvitsisi lämmittää.
Täytyy kiittää näitä Shiba inu, Akita inu ja Kishu inu treidaajia, ne siellä nostattelee myös maiaajien tuottoja. Nyt tulee rahaa ovista ja ikkunoista sisään kun silmät saa auki. No ei välttämättä tarvi edes saada auki, rigit jauhaa nukkuessa myös.
Kiva ylläri aamusta.
Kyllä ne rahasta tykkää ja tietää että sitä saa seinästä (automaatti) tai korttia voi vinguttaa.
Jos ei emäntä tykkää, devalvoi kultainen vaimo. :rofl:
Noh, dogecoinin nyt tietää kun olen näistä kryptoista höpötellyt. Ja ei se ole aina sarkastista. Pari kyyneltä tässä vääntänyt mutta mahdollisten laitteiden lisääntyessä on todennäköisesti keksittävä paikka asunnon ulkopuolelta :D Mut jos ei harrastusta hyväksy niin ainaha sitä voi pistää vaimon vaihtoon.
Itse kerroin muijalle että tästä lähtien kone on päällä koko ajan ja siihen ei puututa. Vähän kyseli että humiseeko se makkarissa nyt muka aina, ja eikö sitä vois sammuttaa kun nukkuu. Loppu kyselyt kun kerroin että sieltä tulee rahaa kokoajan ja makkari lämpenee samalla(talon kylmin makkari, kovilla pakkasilla oli jopa 14 astetta lämpö) ja eipä tuota huminaa enää edes huomaa. Tyttökin nukkuu pinnasängyssään paremmin kun vähän ääntä kuuluu
Täällä taas tasainen humina häiritsee.. Joten mielummi eteisen hyllyllä kuin siinä missä konetta voisi käyttää louhinnan ohella. Noh, ei siinä mitään :D
Aloittelijan kysymyksiä, mutta millä softalla olisi aloittelijan helppo päästä louhintaan mukaan? Ryzen2600 + Vega56 koneen sisuksissa.
Voiko louhokset lähettää suoraan crypto.com tililleni, vai pitääkö ladata erillinen lompakko?
Kiitos
Kiitos
Esimerkiksi team red miner ja ethermine.org
Kiitos
[ANN] TeamRedMiner 0.8.0 - Ethash/Kawpow/Nimiq/Etchash and More (bitcointalk.org)
GitHub - todxx/teamredminer: AMD GPU Optimized Cryptocurrency Miner
Erillisellä lompakolla ei missään nimessä kannata mainata jos tarkoitus on muuttaa ETH suoraan euroiksi. Siirtomaksut lompakosta pörssiin on tälläkin hetkellä noin $20, vaikka siirtäisit vain parin kympin edestä ethereumia.
Mainaukset siis tehdään suoraan pörssissä olevaan omaan virtuaaliseen lompakkoon jolloin ei tule siirtomaksuja.
Kiitos
Nicehashilla alotin ite. Tuplaklikkaat sen auki, laitat lompakon addressin mihi mainaat ja siinä se. Asetuksista laittaa optimizerin päälle ni myös mh/s nousee mukavasti. Se sit rullaa taustalla kun googlettelet parempia tapoja, mutta itelle oli niin simppeli et tohon jään.
Ja tuossa tapauksessa sitten kannattaa toimia nimenomaan juuri kuten @Tiihokatti opasti, eli vaihtaa heti pois euroiksi tilille.
Hiukan kun kiristelee foliohattua ja lueskelee vaikka alkajaisiksi historiaa vuodelta 2014 niin ymmärtää miksi siellä ei kannata säilyttää suurempia summia. Kuten moni jo tässä threadissa on muistutellut "Not your keys, not your coins"
jessemikael
