Virittelin itsekkin phoenix minerin ihan harrastuksen vuoksi niin tietää mistä puhutaan kun mainataan. Tulee pelailtuakin tässä mutta nyt kun pari päivää mennyt että ei ole koneelle joutanut niin ihan somastihan tuo kone tuolla itsekseen pöhisee. Onko tuohon phoenix minerin watti lukemaan luottamista, kun ei ole kulutusmittaria itsellä?
Väittäisi että 200W teholla mennään. GPU power target 59%, core clocks -405MHz ja Memory Clocks +1235MHz (3080RTX). GPU lämmöt huitelee 57 asteessa ja memory junction 98 astetta. Etherminen pooli sanoo että 30h aikana olisi jo 24$ unpaid balance (0,00580ETH).
Säädin tuulettimet niin että pikkuisen puhisee mutta kuitenkin työpäivä ei häiriinny vaikka tuossa vieressä on kone.
70% olisi hyvä olla miniminopeus ropeleilla, jos on varaavia seiniä voi lämpö nousta salakavalasti :)
Täällä ei liiemmin taideta Chia-syöpäläistä arvostaa - liekö tarve ihan omalle ketjulle?
Piti kuitenkin tulla vinkkaamaan, että tuo Hpool vaikuttaa aidosti pirun kovalta kapistukselta! Allekirjoittanut farmaillut soolona, mutta osumat jäivät hyvin vähäisiksi (yhteen). Nyt viikon verran ollut ongelmia harvesterin kanssa, kun pätkinyt yhteyttä täysin sattumanvaraisesti vähän väliä, ja syönyt loputkin tsäänssit uusiin osumiin. Tänään rohkaistuin ja käänsin Hpoolin ohjeet englanniksi, ja yllättävän kivuttomastihan tuolla sai systeemit pystyyn muutamassa tunnissa. Ainakin näin alkuun vaikuttaa ihan leppoisalta, kun parikymmentä teraa tuottaa tuollaiset noin 45 senttiä reilun 10 minuutin välein (kts. kuva). Päivätuotto pitäisi olla jotain 30-60 euron väliltä - not too shabby! Tätäkin kirjoittaessa lisää vain ropisee.
Toisaalta kun katsoo tätä mining difficultyn parabolista käyrää, niin kauaahan tätä iloittelua tuskin tulee jatkumaan. Laskeskelin kuitenkin, että jollei homma kosahda alkuunsa, niin he, jotka pistivät rahaa hieman enempi kiinni, ja plottailet useamman sata teraa lähemmäs 10 teran päivävauhdilla, tulevat takomaan ihan mojovan tilin.
Mielenkiintoisesti ihan tällaisella 50 teran setilläkin (joka maksaa sen palttia rallaa 800 euroa), jos hype jaksaa kantaa vielä loppuvuoden, niin tienailee 15 taalaa päivässä vielä syksymmälläkin, ja sähkönkulutus on täysin olematonta verrattuna GPU-louhintaan. Tuossa toki erittäin monta muuttujaa, joten ei tietenkään mitään takeita verkon tai hinnan kehityksen suhteen. Oman kokemukseni mukaan kuitenkin äärimmäisen simppeli ja edullienn aloittaminen on pirun houkutteleva vaihtoehto GPU-mainaukselle. Yksi jos toinenkin haluaa foorumeilla ostella valmiita rigejä, kun ei ATK-osaamista löydy laisinkaan. Chian kanssa homma on kuitenkin varsin kivutonta, kun voi softan asennuksella pistää graafisesta käyttöliittymästä plotin valmistumaan ja noden käyntiin.
Enivei, nähdäkseni ihan mielenkiintoinen ja houkutteleva opportunity, etnekin kun louhii menemään varsin kivuttomasti tuossa muun mainauksen ohella. Ei tämä kuitenkaan mikään meemi-coini ole...
Tässä koittanut viikonpäivät mainostella tuota Hpoolia, mutta kannattaa tosiaan olla 2-avainta. En luota pätkääkään siihen että tuolla ei tapahtuisi vahinkoja, Xch:t kyllä tuli tilille ihan kivasti sieltä "turvalompakkoon".
Omasta mielestäni suotavaa ettei keskustelu ole ainoastaan Eth vaan ennen kaikkea nouseviin, koska nehän meitä kiinnostaa varsinkin sitten kun Eth leikki on leikitty.
Eli hypeä vaan kovasti muillekin mitä löytyy whattomine.com:sta.
Alustavasti menen Calebin Pooliin Space - Chia Farming Pool mutta katsotaan nyt mitä muita vaihtoehtoja tulee, ainakin tuolla saa ilmaiset 2vko alkuun kun nyt reggaa discordiin.
[ANN] TeamRedMiner 0.8.0 - Ethash/Kawpow/Nimiq/Etchash and More (bitcointalk.org)
GitHub - todxx/teamredminer: AMD GPU Optimized Cryptocurrency Miner
Erillisellä lompakolla ei missään nimessä kannata mainata jos tarkoitus on muuttaa ETH suoraan euroiksi. Siirtomaksut lompakosta pörssiin on tälläkin hetkellä noin $20, vaikka siirtäisit vain parin kympin edestä ethereumia.
Mainaukset siis tehdään suoraan pörssissä olevaan omaan virtuaaliseen lompakkoon jolloin ei tule siirtomaksuja.
Mitä tuo siis käytännössä tarkoittaa jos käyttää ethermine.orgia? Sinne syötetään se lompakon osoite eikä muuta? Itse tein eilen ihan MEW walletin ja laitoin sen osoitteen PhoenixMineriin.
Vai olisiko parempi käyttää siis esimerkiski binance.comin omaa poolia jotta coinit menee suoraan sinne?
MEW on turvallinen paikka säilyttää etheriä ja ihastella balanssia. Jos siis haluat euroiksi ne niin sitten joudut siirtämään johonkin muuhun palveluun sieltä lompakostasi etherit ja se maksaa. Jos siis euroja haluaa heti niin olisi parempi ottaa ne suoraan sinne kolmannen osapuolen palvelun wallettiisi josta ne saa rahana tilille ASAP.
E: Eli siihen phoenix minerin wallet osoitteeksi laitettaisiin sitten esim Coinbasen tai jonkun muun palvelun wallet osoite jonka olet luonut.
Nicehashilla alotin ite. Tuplaklikkaat sen auki, laitat lompakon addressin mihi mainaat ja siinä se. Asetuksista laittaa optimizerin päälle ni myös mh/s nousee mukavasti. Se sit rullaa taustalla kun googlettelet parempia tapoja, mutta itelle oli niin simppeli et tohon jään.
Oho, googletin Nicehashin laskimen ja se näyttää yli 8 euroa päivässä 1080Ti:lle. :redface: Täytyy vanhankin laittaa kokeilu käyntiin, jos ei siihen tuon enempää aikaa kulu.
Ethermine on mainaus pooli, ei lompakko. Poolista mainataan kryptoa sinne lompakkoon, oli se sitten rautalompakko tai pörssin tarjoama ja ylläpitämä virtuaalinen lompakko.
Jos hodlaat pidempiä aikoja niin rautalompakko on kannattava koska silloin ei ole tarvetta tehdä pieniä ja kalliita siirtoja lompakosta pörssiin missä saisit ne muutettua euroiksi.
Jos taas haluat kylmää eurovaluuttaa suoraan kouraan etkä hodlaa lainkaan, niin ilman muuta ne kryptot pitää mainata suoraan sinne pörssin tarjoamaan virtuaaliseen lompakkoon mistä muutat ne mainatut kryptot heti lompakkoon kilahtaessa euroiksi ja lähetät pankkitilillesi.
Menin tähän yllytykseen ja laitoin macin pöhisemään, harmi ettei tässä taida olla kunnollista SSD:tä, vain "fusion drive" välissä kakuttamassa, voi kyllä olla että riiittää sekin tähän hommaan. Thunderboltin päästä löytyy 12TB levytilaa niin hetki menee että täyttyy. Täytyykin googlata thunderbolt <-> nvme härveleitä..
Ite ajelen tommosella ja pahin ollu jotain 3€/päivä ja paras kympin luokkaa. se elää, tällä hetkellä on juuri tuo noin 8€
Ja nyt on jo tovin näyttänyt profitability Nicehashissa nollaa. Niillä on tuntunut olevan ongelmia palvelun kanssa eilisillasta saakka.
Eikös täällä ole jo tovi varoteltu tuosta rikollisten ylläpitämästä vuokrauspalvelusta. Aluksi riitti 10% skimmaus profitista, nyt kävivät ahneeksi suoraan 100% pois.
Ja sitten perään pakollinen hymiö, että kaikki tajuaa :).
Juu. Onhan sitä varoiteltu. Se vain oli niin helppo, mutta täytynee pistää tuohon rigiin nyt joku softa. Onko suosituksia, jos haluaisi nähdä statistiikkaa kännykän aplikaatiolla jne? Olen kyllä jossain vaiheessa lukenut tämän koko ketjun läpi, mutta silloin päädyin kuitenkin Nicehashiin.
Ethermine+trex/gminer/phoenix miner jne.
Sprwal kirjotti ohjeet keväällä, mutta ellei niitä ole lainattu missään niin hävinneet on kun hän on pyytänyt oman viestihistoriansa poiston.
Yksinkertaisesti. Tarviit ekana lompakon. Itsellä crypto.com appi. Sen jälkeen minerin mitkä tossa mt247 viestissä ja laitat sen lompakon osoitteen sinne sun mineriin. Sekä se mitä poolia se mineri käyttää ethermine.org suosituimpia. Ja niiden sivuilta voit zoomailla mitä omat koneet/rigit tuottaa. Eetterit voit muuttaa sitten siellä lompakkopaikassa euroiksi (jos siis lompsa on sellasella saitilla missä homma onnistuu).
No nyt lähti taas käyntiin. Taitaa olla kovimmat luvut mittareissa, mitä minä olen nähnyt. Ei muut, mutta tuo Projected Yearly Income. Pitääkö tässä 420 megahässin voimalla lähettää irtisanomisilmoitus töihin ja sanoa, että minusta tuli kaivosmies...
Ihan hauskaahan tämä on ollut. Nyt kohta 2,5kk takana ja olen nostellut tilille sen reippaat 2000€. Ei huono harrastus. Toivotaan tämän jatkuvan ikuisesti heh lol.
Hetkinen, 420mh/s? Eikös sillä pitäisi olla vuorokauden tuotto atm jotain luokkaa 80e eikä 900e? :D Millainen setuppi sulla on?
Eikä mitään nollaa näytä!
:sbsmile:
Mut joo...taitaa jotain häikkää olla niillä serverillä nyt kyl. Terveisin kahden kortin mies.
No tuo Nicehash välillä näyttää aika rapsakoita lukuja ja tämä on niistä nyt rapsakoista rapsakoin. Käytännössä tuolla tulee rahaa tyypillisesti 28€ - 32€ / 24h ja nyt kun on ollut kohtuu hyvät ajat, niin pari kertaa päässyt yli 50€ / 24h.
Kyllä tuo mainaus näyttää sinne toimivan, mutta niiden webbipalvelu vain lagaa ihan huolella ja on ollut nyt kohta vuorokauden ihan mitä sattuu. Siitä huolimatta tuonne kyllä palkkiot ilmestyy ja se klo.11.00 kotimaista aikaa maksettava summa tullaan maksamaan jälkikäteen. Siitä ilmestyi tuollainen infobanneri sivun ylälaitaan joku aika sitten.
Aina ne vähän kylmää noi NH:n huoltokatkot, vaikka kaikki sieltä on saatukin mikä kuuluukin saada.
Ja aina huolttokatkot osuu ajankohtaan, kun tuotot on korkeita ja kun itellä siirron mahdollistava satoshiraja lähestyy.
Tuo huoltokatko kun oli ja tuotto noin vajaan tunnin ajan näytti täällä nollaa, niin maksettu summa oli juuri tuon jämähtäneen unpaid mining balancen suuruinen. Johonkin siis tuotto oikeasti katosi tuolta ajalta tai sitten se lisätään seuraavaan maksuun (en ole vielä laskenut/katsonut). Todella pienestä summasta kyse, mutta NH:n kaverit väitti, että mainaus toimii normaalisti koko ajan, niin sikäli asia kiinnostaa.
prkl kinda hinmottas kyllä ostaa uus näyttis nykysen 1070ti tilalle, mutta eihän niitä ees saa mistään XD....... Ei oo ees kyse, onko halua maksaa riisto hinnat, vaan ei vaan oo saatavuutta :D
ps. 1x1070ti rikko just 7e/päivä 6h keskiarvon :D
Ps. onko kukaa saanu viel tota 8gmt/meijä klo 11 maksua?
Osa pooleista pistää ajoittain maksut paussille korkeiden gasien takia; jos ko. poolissa on maksulliset kotiutukset, niin mainaajien massit ei katoa tuhkana tuuleen mikäli eivät ole tajunneet asettaa kotiutus-gasille maksimiarvoa. ihan vaan tiedoksi. NH tuskin kuuluu näihin, mutta ajattelin mainita.
Jos teen kokonaan uuden chia lompakon/farmin, niin miten siirrän vanhasta farmista plotit uuteen oikeaoppisesti? Eli onko plotit linkattu jotenkin tuohon alkuperäiseen farmiin jossa ne on luotu, vai omistaako se farmi ne johon ne on lisätty viimeksi?
Ja ylipäätään NHsta on täällä moneen otteeseen sanottu että siirtykää sieltä pois...
Miltä ethminer.exe:n outputin pitäis näyttää? Aloitin RTX3080:lla eth mainauksen suoraan crypto-exchangen lompsaan flexpoolin kautta, mutta ethminer 0.19 ei näytä antavan mitään hash-rate statseja cmd.exe:een.
Onko tämä vain hyväksyttävä jos haluaa käyttää opensource mineria?
Onko syytä epäillä CUDA warningin osalta jotain epäilyttävää?
Mining suspended kertoo varmaan aika paljon. Louhinta keskeytetty.
@javahaxxor Etheminer has been neglected due to lack of participation on the part of developers, testers, contributors in general. Over time it's garnered bugs and incompatibilities with newer driver/OS/hardware releases. My design philosophy favors clean, simple, and efficient implementation over tons of bells and whistles. That's were you'll see differences. Unused, frivolous, or just plain nonsense parameters are gone, some of them replaced with automation. The console log is de-cluttered by removing most non mining pertinent info, the time-of-day on every line for example.
In short: accumulated bug fixes, improved mining algorithm, a project not blocked by lack of participation but that remains open sourced.
Olisiko syytä vain vaihtaa mineria? Phoenix miner tuntuu toimivan hyvin.
Joo, kyl toi nicehash vähä jumittaa.... Näyttää rigs mining 0/1 ja kone ois offlines, mutta silti laskee profittia/tulee unpaid mining balanceen kamaa
Tuossa mielenkiinnosta kans pistin Coinmotionit, minerit, sun muut kuntoon. Näyttiksenä 2070 Super. Ethermine poolina. Next payout 19 days? Vähän kauan saa mainata kyllä. Oisko tuota payout thresholdia pitäny muuttaa siitä 1 -> 0.1? Sori jos nää on vähän tälläsiä aloittelijan virheitä.
Ei sitä tarvi muuttaa. E: sitä saa kyllä muuttaa milloin haluaa sieltä dashboardista. Sen saa laittaa minimissään 0.1ETH se threshold.
  • Unpaid balances above 0.05 ETH will be paid out every 7 days automatically
  • Unpaid balances above 0.01 ETH will be paid out every second weekend automatically independent of your threshold. (Example 0.)
Niin tekee
RIGS MINING
2 / 4
2/6 devices
CURRENT ACTUAL PROFITABILITY / 24H
0.00128448 BTC
≈ €59.47
Uskosin kuitenkin että 4/4 mullaki vedossa mukana. Laitoin juuri siirtymään eri lompakkoon rahoja ja sekin antoi errorin. Hävisivät kuitenkin nicehash.
Eiköhän virhe tulee siksi, että liian uusi näyttis ei tunnistu. Kai sen sieltä poolin statseista näkee toimiiko.
No - nyt on siirrytty gmineriin ja ekat rewardit olivat kirjautuneet pooliinkin.
Ja jatkossa jos joku mainaa nicehasilla niin:
Avaa virtuaalilompsa esim. binanceen (jos tykkäät suomalaisesta niin coinmotion).
Nappaa sieltä eth lompsan osoite.
Tee kansio tietokoneelle minne aiot minerin asentaa / purkaa zipistä.
Tee virustorjuntaan poikkeus kyseiselle kansiolle ettei se mussuta.
Pura / asenna mineri kansioon. Phoenix miner / t-miner tai amd-korteilla: team red miner.
Avaa ethermine.bat tiedosto, korvaa defaultti lomsan osoite omallasi.
Käynnistä mineri.
Ylikellota näytönohjain, powerlimit alas, core alas, muisteja ylös, tuulettimet ylös.
Mene ethermine.org sivustolle, laita ISOON hakukenttään lompsan osoite. Paina hakua. Katsele kun rahnaa tuloo. Jos Unpaid balace menee nollaan niin mene ihastelemaan tuottoasi virtuaalilompsaasi.
Näin helppoa, nauti kesästä. Nyt sinullakin on varaa ottaa terassilla haluamasi juoma.
Käynnistä mineri.
Tämä siis poistaa nicehashin kokonaan kuvioista?
Saako myös hilut edelleen rahaksi halutessaan vai meneekö kaikki siirtomaksuihin tms?
ite oon nyt ottanu rahaa kuukauden aikana kolmesti ulos, yhteensä 0.003 BTC edestä / ~130€ miten tämmönen onnistuu noilla oikeilla lompakoilla?
jessemikael
