Tässä kyhäilemässä pikaisesti "rigiä" budjetilla, niin mitenhän tämä emo toimisi mainaukseen, ja sanotaan nyt vaikka että jos tuohon iskee 4 kpl GPU:ta?
Päätinpä asentaa windowsin uuden päivityksen kun ajattelin että eihän mitään voi mennä vikaan. Kusi ajuri asennuksen totaalisesti, eikä enää louhinta jostain syystä toimi +1500mhz MEM. Nohh +1250 rullaa vielä ihan loistavasti niin mikäs siinä:cigarbeye:
Juu tuon teinkin mutta silti eivät uudella versiolla enää toimineet mutkitta 1500, ken tietää mikä homma, ei pelivakaat kellot olleetkaan niin siltä kantilta ihan ymmärrettävää. 3080 siis kyseessä
Eli lataan etherminerin ja sitten mitä?
Tuossa postauksesi yläpuolella käydään läpi että miten mainaus aloitetaan :facepalm:
Pystyykö tuota ethermine.org poolin payout aikaa muuttamaan mitenkään, sanoo että 9 päivää kun seuraava payout?
Opetelkaa hyvät ihmiset lukemaan ne dokumentaatiot payout osiossa, tuntuu että samaa asiaa kysellään joka ikinen päivä:
ethermine.org Payout Policy : bitfly Support Portal (freshdesk.com)
Laitetaan uudestaan ennen kuin hautautuu ketjuun :D
Tuohon risereilla saa helposti sen 6 näyttistä kiinni, biosista vaan rajoittaa pcie gen 1 ja homma rullaa :tup:.
Ok, selvä :thumbsup: Noh, ei mopolla mahottomia, pitää ensin hommata näyttikset, tällä hetkellä 3 kpl olis tiedossa, mutta tuohon saa iskettyä sen 4 ainaski suoriltaan.
Silti suosittelisin risereiden käyttöä, saa paremmin hoidettua ilmanvaihdon yms.
ja toinen tyhmä kysymys phoenixminerista, jos stoppaan mainauksen ja käynnistän koneen uudestaan, kai mainaamani kolikot jäävät kuitenkin odottamaan siirtoa lompakkoon eikä häviä bittiavaruuteen..?
Siis ei tarttee olla noinkaan "hyvä" kunhan löytyy 6 pci porttia niin saat 6gputa kiinni. Jos meinaat laittaa suoraan emoon kiinni, tulee jäähdytykseen haastetta. kortit on liian lähellä toisiaa, eikä saa ilmaa. Riserit maksaa siinä kympin kappale, kannattava investointi.
EDIT: Niin jos meinasit 4x3060 korttia saada kiinni, niin se ei onnistu tuolla. 3060 vaatii sen x8 väylänopeuden portilta.
Kyllä jäävät, joka kerta kun näyttiksesi löytää sharen se menee nettiin ja siellä hyväksymisen jälkeen lisätään sinun osuuteesi.
No tässä olisi vielä edullisempi vaihtoehto:
Meneekö tuohon 4 vai 6x gpu:ta?
Tällä hetkellä tulossa GTX 1060 6GB:siä, mutta olisihan se hyvä jos olis varaa uudempiinki kortteihin:tdown:
Kannattaa vanhoilla inteleilillä mennä kun noissa AMD-vehkeissä ei ole integroitua näyttistä, ja huomiona että pitää olla PCI-E liittimet eikä PCI, PCI vanha liitin ei toimi korttien kanssa.
4 taitaa tuo vaan vetää...Osta Joku halvin z-170/270 sarjalainen minkä löydät
Ilmeisesti myös nuo "splitterit" toimivat. Eli alista pcie väylään menevä kortt,i jossa on 4pcie paikaa. Parikymppiä kustantaa. Pitäisi aika hyvin ainankin yksikappale toimia.
Elikkä jos emossa on 2xPCI-ex16, niin silloin toimii 2 kpl 3000 sarjan korttia dualina? loppu slotteihin vanhempia kortteja?
Vain ja ainoastaa rtx 3060 tarvitsee x16 slotin kaistan toimiakseen (toistaiseksi, huhuttu että tulee kaikki kortit rajoitettuina) ja tietyn beta driverin, kaikki muut rtx 3xxx kortit skulaavat kuten pitää normisti risereilla yms
Siis ainuastaan tuossa 3060kortissa on tuo louhintarajoitus, että pitää olla vähintään x8 väylässä kiinni. 2x3060+4x3070 pitäisi toimia ihan hyvin.
3060 kortteja ei helposti yli kahta saa kiinni, koska vaikka olisikin täysikokoisia pcie portteja, loppuu pci lanet kesken normi emoista. Toimii siis x8/x8/1x/1x tjs. nopeudella.
Onko kellään kokemuksia Binancen tai Hiveonin pooleista ja millaisia? Ajattelin testata jompaa kumpaa, kun etherminesta täyttyi juuri payout. Binancella olisi etuna maksut päivittäin ilman alarajaa. Hiveonilla taas olisi pool fee 0 %.
3060 kanssa pitää muistaa myös se, että pitää olla pci-e express 3.0 liitin tai uudempi. Itse menin kahdet lankut jo ostamaan ennenkuin googlella osu silmiin. Ainut positiivinen, että niitä voi käyttää muuten mainauksessa kun monta liitintä, tosin ei kyllä ole kortteja...
Ja jos ostaa haaveilee 8x8x8 setistä pitää varmistaa, että prossussa riittää lanet tuohon hommaan. Ei todellakaan ole mitään helppoa hommaa rakennella 3x3060 koneita ja yllättävän vaikea saada niitä 2x3060 lankkujakin jos yrittää halvalla päästä.
e: Ja se, että tunkis joka koneeseen yhden 3060:n ja loput vaikka risereillä vesittyy vähän sillä, että sitten pitäisi siirtyä winukkaan. Näillä korteilla ei tosiaan mitään farmeja perustella, mutta koti käytössä parilla koneella ihan jees.
Ja jos koneeseen saa vaikka 2x3060 niin loput PCI-e väylät on niin fyysisesti blokattu niillä korteilla, että niitä tuskin saa käyttöön...
Toki onhan 8x ja 16x risereitäkin lattakaapelilla.
Mihin tonne phoenix miner tiedostoihin pitää lisätä ja mitä tekstiä? tällä hetkellä oon ihan pihalla..
Ei ole mitään .bat tiedostoja tuolla..
Varmaan windows defender hautasi bat tiedostot. Defender pois päältä ja lataa uudestaan
Phoenixminerissa on vain pari esimerkki .bat tiedostoa.
Suoraan kopioin tämän rimpsun kyseisestä tiedostosta:
Koodi:
REM
REM Example bat file for starting PhoenixMiner.exe to mine ETH
REM
setx GPU_FORCE_64BIT_PTR 0
setx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100
REM IMPORTANT: Replace the ETH address with your own ETH wallet address in the -wal option (Rig001 is the name of the rig)
PhoenixMiner.exe -pool ssl://eu1.ethermine.org:5555 -pool2 ssl://us1.ethermine.org:5555 -wal 0x008c26f3a2Ca8bdC11e5891e0278c9436B6F5d1E.Rig001
pause
Voit tehdä tiedoston myös itse. Kopioi tuo "koodi" perus notepadiin ja tallennat sitten sen tiedoston ".bat" päätteellä.
Tuossa kansiossa tulee vain start_miner ja start_miner_eth tiedostot, loput on txt ja dll.
Vittu tämän defenderin kanssa, ei se kyllä nyt mitään poistanut.
Täytyytkö se .bat file luoda itse?
Se on tuo start_miner, jonka taakse omat asetukseni ja lompakkoni osoitteen laitoin (rautalangasta oikea hiirennappi ja Muokkaa). Sen jälkeen tuplaklikkaus filua ja rahaa alkaa valumaan ovista ja ikkunoista.
Lukaisepa notepadin kautta että mitä siellä start_miner tiedoston sisällä lukee ;)
Ja se on ihan aito .bat tiedosto.
Rautalangasta väännettynä Phoenixminerissa:
- start_miner.bat tiedosto on ETH mainausta varten oleva esimerkki-.bat tiedosto.
- start_miner_etc.bat tiedosto on ETC mainausta varten oleva esimerkki-.bat tiedosto.
Älä sekoita ETC ja ETH keskenään, ETC on Ethereum Classic mitä vain tyhmät twitteriläiset tällä hetkellä ostavat vahingossa.
Elikkä tuo start_miner, ja oikea klikki ja muokkaa sinne omat tiedot tallentaa, sitten tuolla aina mainaus käyntiin?
REM
REM
pause
Eli tästä poistaa noi REM kohdat ja osoitteet oikein? Rig001 voi olla mitä vain? entä toi "pause" tuolta lopusta? pois?
Jep, juuri näin. Lisäksi itsellä ainakin oma RTX 3070 bugittaa heti, jos lähden ajamaan tuota Afterburnerille sopivaksi säädetyillä asetuksilla, joten aloitan tuon aina Afterburnerilla stockkikelloilla ja sitten kun on generoinut DAG:n kokonaisuudessaan (ei kestä montaa sekunttia), vaihdan itselle optimaaliseksi säädetyt asetukset päälle Afterburnerin puolella.
REM
REM
pause
REM on käsittääkseni phoenixminerin tapa merkata kommentoinnit riveittäin.
Eli kaikki REM rivit voi jättää huomiotta koska phoenixminerkin jättää ne huomiotta. Mutta aivan sama ne on myös poistaa sieltä.
Eli jätä tuo tiedosto sellaiseksi kuin se alunperin on ja muuta vain ne mitä tiedoston ohjeissa sanotaan. Vain rivit mitkä alkaa sanalla REM voi halutessa poistaa.
Tuo on 30x0 sarjalla ihan normi. Vasta kun DAG on generoitu, niin sitten lopulliset kellot. Tai sit vaan laiskana tyytyy hiukan matalampiin kellohin.
30x0 malleissa pitää joko tehdä noin, tai käyttää minerin dokumentaatioissa löytyviä lisäparametrejä ongelman kiertämiseksi.
PM on vähän kinkkinen koska sen "korjaus" vaatii että kellot ajetaan sisään Phoenixminerilla.
T-Rex korjaa ongelman eri tavalla, ja siihen riittää että .bat tiedostoon lisää yhden "--komentojonkanimeäenmuista" parametrin lisää. Prkl kun Github on nukettanut T-Rexin online ohjeet niin hankala lennossa katsoa mikä parametrin nimi oli....
Näyttääkö tämä nyt oikealta?:
PhoenixMiner.exe -pool ssl://eu1.ethermine.org:5555 -wal 0x008c26f3a2Ca8bdC11e5891e0278c9436B6F5d1E.Rig001
Tuo -wal toki sitten mikä tulee coinbasesta ja nimeksi nyt mitä ikinä laitankin.
Lisää se "pause" vielä sinne viimeiseksi riviksi.
Eli pelkästään REM alkuiset rivit on hyvä poistaa.
--dag-build-mode 2
Molemmat hyviä vaihtoehtoja. Binancesta jos löytyy valmiiksi tili, niin se on oiva vaihtoehto. Joka yö maksu riippumatta siitä mitä ehdit mainata ja voi saman tien siirtää ne omaan Spot wallettiin "jatkokäsittelyä" varten ;)
Offtopic: REM on ihan komento nuissa windowsin batch scripteissä. Command line käsittelee ne kommentointeina eli ei tee mitään. REM riveillä siis avataan lukijalle mitä komennoilla tehdään tai yleisesti vain kommentoidaan asioita tai poistetaan rivejä käytöstä.
Nuita bat filuja siis ei ole pakko käyttää vaan komennoin voi kirjoittaa myös suoraan command promptiin: PhoenixMiner.exe -pool.... ja sitä rataa.
X79 ja x399 lankuilla toimii suuremmatkin määrät. Osalla x399 lankuista voi kahdella splitterillä ja dummyplugeilla ajaa 6 3060 korttia täysillä.
- Poolin osoite .bat-tiedostoon: "-pool eu1.ethermine.org:4444". Tuo ethermine on vakiona käytössä lähes kaikissa mainereissa.
Jos ette halua altistua man-in-the-middle-hyökkäyksille, niin käyttäkää SSL-salattua porttia eli 5555 ja stratum-osoite muuttuu muotoon stratum+ssl://poolin.osoite.com
Tuskin on ihan yks tai kaks kolikkoa kadonnut bittiavaruuteen näillä mainaajamäärillä. Latenssiin ja staleihin toi SSL-salaus ei vaikuta.
Onnistuuko keneltäkään Chian plottaus ajoittamalla yli kovalevyn koon, eli esim 1tb kovolle saisi 4x 239GiB, niin kahdelle:
8h/8kpl => niin sitten laittaisi aina vaikka 2kpl/2h välein plottaantumaan.
Winussa kippaa kone, mutta onko tuohon kiertotietä pl. linux?
Apua kaivataan.
Kone jäätyi yhtäkkiä ja maineri valitti punaisella jostain. Koneen uudelleen käynnistys pakosta ja sen jälkeen maineri/mainerit hylkää sharet. Koitin vakio kellolla eikä vaikutusta. Kortti kai muuten toimi normaalisti koska onnistuin pelaamaan quake rtx ongelmitta....
    2,2 MB · Luettu: 106
Apua kaivataan.
Minulla ihan sama ongelma yht'äkkiä T-Rexillä, yritti vaikka mitä. Johtuisikohan etherminen poolista..
Samaa täällä. Ethermine hylkää sharet mut toiseen pooliin toimii ongelmitta.
jessemikael
