Sitä en vaan ymmärrä että miten tää louhii NÄIN huonosti ETN:ää eli 1000H/s. Ja vaikka vetää virrankulutus rajan -40% wattmanista niin pysyy ihan samana H/s ja tuuletin. Joku tossa mättää koska toi tuuletin on oikeesti käytännössä tyhjäkäynnillä verrattuna ETH louhintaan.
Mikä softa louhinnassa ja mitkä ajurit? Tuo 1000H/s kuulostaa siltä mitä itse sain aikaan perusajureilla ja huonolla softalla.
Claymore Cryptonight AMD GPU miner v10.2 Beta. Ajureina perus Radeon 18.2.1.
Ootko säätäny kelloja muistille ja corelle?
Joo. Mikään ei tunnu vaikuttavan, coren ja muistien ylikellotus tai alikellotus. Aina tuo sama 1000H/s.
Jos haluat louhia niin laita ne blockchain beta ajurit, niillä pystyy pelaamaan aivan erittäin hyvin, mutta hashrate nousee sen 60%. Ainoa miinus on että menetät FPS-overlayt yms adrenalin ajureista. Et saa millään softalla tuota nykyistä parempaa hashratea ilman blockchain ajureita.
Jos ja kun lataat blockchain ajurit, niin aina koneen käynnistyttyä täytyy HBCC-slideria siirtää että ajurit aktivoituvat oikein. Ilman tuota sliderin siirtoa itsellänikin on vain ~1000-1100 H/s.
Itse pelaan siis täysin noilla blockchain ajureilla ja eroa FPS:ssä ei huomaa, ehkä se ero on mitattavissa mutta silmä ei ainakaan sitä näe. Hashratea voi vielä tuosta nostaa jos lataa BIOS-registry-modin joka muuttaa voltteja kortista, mutta tuolla en ainakaan itse pystynyt pelaamaan ja ainoa tapa korjata tilanne oli asentaa ajurit uusiksi. Nyt tyydyn tuohon 1900H/s ja peleissä suorituskykyiseen koneeseen.
Ok no uskotaan nyt sitten :D asennan illalla blockchain ajurit. FPS overlay juttuja en käytä mutta pelien pitäisi toimia täydellisesti muuten.
Itsellä blockchain ajureil oli uudemmissa peleissä jonkin verran ongelmia, jonka takia siirryin uusimpiin. Samat asetukset kortilla muutoin, ja vakaa uusilla Adrenaline ajureilla.
Ja ota käyttöön joko XMR-stak tai CastXMR miner.
HBCC slideria ei tarvitse käyttää, riittää että Device Managerista käy disabloimassa ja enabloimassa kortin. (nopeampi tehdä mitä HBCC kikkailu)
EDIT: Ja tuo tulee tehdä jokaisen crashin/bootin jälkeen ennen louhimisen aloittamista.
Ok eli laitehallinnasta näyttiksen kohdalta "poista laite käytöstä" ja sit takas päälle? Vertailuksi vielä jos käyttäisin HBCC slideria niin mihin asti se pitäisi vetää?
Juurikin näin. Itse sliderin käyttö tekee itsessään tuon disable/enable ilmeisesti + jotain muuta. Käytin sitä itsekin kunnes tajusin että ei tarvitse. Sitä pitää vain siirtää sen takia, että kortit havaitsee muutoksen ja sekoilee hetken aikaa ( :D ). Muistaakseni en huomannut eroja hashratessa oliko slider ihan alkupäässä vai loppupäässä.
No vähän sain nousemaan! Blockchain ajureilla nousi 1300h/s hirveällä metelillä. Asensin sit normaalit uusimmat ajurit ja tuon CastXMR:n. Sitten kokeilin disable-enable kikalla ennen castXMR louhintaa niin suht samaan 1200-1300H/s meni mutta nyt huomattavasti hiljaisemmalla tuuletin. Luonnollisesti kellotukset päällä kaikilla testeillä.
Ei kyllä mihinkään mahtaviin louhintalukuihin pääse mutta nyt esim virrankulutus rajaa voi vetää wattmanista -40% ja silti pysyy 1200-1300h/s. Varmaan sähkönkulutus-tuotto akseli kohallaan kuitenkin!
Mutta siis nytkö noi CastXMR:n kautta louhitut ei näy nanopoolin seurannassa? Mitähän ihmettä. Kyllä siihen run.battiin muokkasin lompakkoni osoitteen
Toi HBCC/Device manager kikkailu on pelkästään blockchain ajureille. Normaaliajureilla ei päästä millään kikalla lähellekään tuota 2k hashratea. Tuo mainitsemasi 1300 varmaan suunnilleen se mitä saa uusilla ajureilla Cryptonightissa.
Mutta toimiiko tuo yhdellä näytönohjaimella? Itse en ole uskaltanut yrittää disabloida koneen ainoaa näytönohjainta, sen takia tuota HBCC-slideria käyttänyt
Ei kai tuon ajurin pitäisi melutasoon vaikuttaa? Ellei tuulettimen profiili ole sitten eri tai power limit/voltit on jostain syystä ollut blockchain-ajureilla suurempia?
Itse kun editoin notepad++:lla niin ensin aluksi vain suljin notepad++:n ja se ei tallentanut muutoksia, tuolloin tuotot ei myöskään näkyneet nanopoolin sivuilla. Nyt omat hashratet loggaantuvat nanopooliin mutta en näe sitä omalla worker-tunnuksellani. Kokonaistulos on ~2500 H/s mutta oman workerini tulos vain ~550 H/s (CPU).
Eipä tossa mitään tapahtunut kun yhdellä näyttiksellä disabloi. Tuuletin pyöri vaan ns. täysiä sen disabloidun ajan.
Voisko joku vielä vääntää rautalangasta miten se oma osoite muokataan CastXMR:n run.bat tiedostoon? Mulla nimittäin tolla claymorella meni oikein että näkyi tuolla nanopoolin sivuilla käyrät yms seuranta ihan tolla osoitteella hakemalla mutta nyt sinne ei rekisteröidy mitään. Electroneumista siis kyse.
cast_xmr -S [pool server] -u [username or wallet address]
eli esimerkiksi:
cast_xmr -S etn-eu1.nanopool.org:13433 -u pitkälistatekstiäwalletista.kone1
tuon pitäisi mielestäni riittää, sitten voit kokeilla saatko nanopooliin sähköpostin lisäämällä osoitteen perään .kone1/email@gmail.com
Kun käynnistät cast-xmr minerin niin tuleeko siihen alkuun etn-nanopoolin osoite listaan? Muistaakseni itse en aluksi saanut tallennettua muutoksia oikein ja miner aloitti aina louhimaan moneroa, tuosta huomasin että selkeästi muutokset ei menneet perille tiedostoon.
Itellä Ryzen 7 1700 ja 2x Vegaa, molemmat voi kyl disabloida samanaikaisesti ilman ongelmaa. Kuva säilyy kyllä että ei häviä kokonaan disabloinnissa :D Molemmat näytöt on myös kiinni samassa ohjaimessa.
Menee vähän OT ehkä, mut tässä huono kuva mun Vega myllystä:
Pitäis jaksaa vaihtaa tuon X370 Prime Pro tilalle takaisin X370 Taichi, kun palas takuusta :D
eli esimerkiksi:
Ei toimi. Ei lähde edes käyntiin tuolla. Tuon kun lataa tuon CastXMR 0.8.5 niin se bat-tiedosto on ensin vakiona tässä muodossa:
cast_xmr-vega -S xmr-us-east1.nanopool.org:14444 -u 45KjUS75gPfatjfHjtBkEedq9VhWqC3T4V8eX8chfotU2ojgxADrAfSSGVXCkkLahLABygygGEwKGEDWk545ZWQd9ieFGcm.default %*
En tiedä kenen osoite tuo on tai miksi se on us-east1 tai miksi alussa on tuo -vega (ilman tuota -vega ei muuten lähde päälle ollenkaan), ideoita? :darra:
Veikkaisin että se on tuon sovelluksen kehittäjän osoite, sillä ainakin itse laittaisin oman lompakkoni oletukseksi juuri sen takia että jotkut louhisivat tietämättään sinne suoraan. Itse ainakin vain muokkasin tuohon osoitteeseen etn-nanopoolin osoitteen ja portin ja vaihdoin lompakkopätkän oman lompakon osoitteeksi ja lisäsin .kone1 tjsp perään. Ensimmäinen cast_xmr-vega on varmaan se sovelluksen nimi jonka tuo .bat sitten käynnistää noilla parametreilla? Eli esimerkissäni puuttui -vega, kun se oli otettu nanopoolin helpistä, jolloin se ei varmaan kutsu sovellusta oikein.
Ok. Eli siis kaiken järjen mukaan tämä pitäisi olla oikein:
cast_xmr-vega -S etn-eu1.nanopool.org:13433 -u asdasdasdasdaasdasd.Pelikone
Jossa asdasdasd etn lompakkoni osoite. Tuolla tulee kuitenkin jatkuvasti Connecting to pool failed. Retrying in 20 secs...
Perrrrrrkele
Perrrrrrkele
Kokeileppa portiksi 13333, tuo 13433 on joku SSL/TLS-port. Itse ainakin käytän tuota Stratum porttia.
Näköjään nanopool suosittelee tuota 13433 porttia ainakin claymore minerille. Muista en sitten tiedä mitä kannattaisi käyttää.
Tuolla portilla lähtee käyntiin ja rullaamaan 1200H/s mutta 15min saldona 1 hyväksytty ja 3 hylättyä (error) sharea... Mitään ei näy silti nanopool seurantasivuilla. Ehkä mä siirryn vaan takas eth louhintaan... Kiitos kuitenkin.
Edit. Kyllä se 1 share viiveellä tulikin tuonne näkyviin mutta todella nahkeasti tulee shareja. Joku on vialla mutta nyt loppuu energia tämän hoitamiseen.
Ite sain nostettua hashratea 2000+650 kun aiemmin oli 1900+540. Trikki oli käynnistää cpu miner ensin ja vasta sitten gpu. Varmaan gpu osaa etsiä vapaan säikeen noin paremmin. Ero cpu:lle tuli kun laitoin kahdeksannenkin coren laulamaan. Aiemmin oli 7 ja yhteen allokoitu gpu, mutta kai joku noista hyperthreadaavista nyt riittää gpulle:)
En tiedä onko oikea ketju kysyä mutta nyt kun olen tässä 1,5kk:n aikana saanut pienen määrän bitcoineja nicehashista ja tänään testasin tuota siirtoa coinbaseen ja hyvin ja nopeasti toimi.
Nyt ongelmana sitten että haluaisin mennä tuonne gdax pörssiin vähän leikkimään sijoittamista niin onko tuo oikeasti niin että pitäisi olla kahdet eri henkkarit jotta saisi tilin luotua gdaxiin?
Eihän multa löydy kuin tuo ajokortti ja sen jo skannasin coinbaseen. Vissiin jenkit ja englantilaiset pääsevät helpommalla eli yhellä id:llä.
Ettei olisi täysin offtopic niin vakio ryzen r5 1600 antaa reilu 360H/s cryptonightissa nicehashilla(45w cpu kulutus hwinfo64). Voitte sitten vertailla lukemia teidän prosessoriinne.
täällä ryzen5 1600 OC 3,7Ghz Hwmonitor näyttää 55W paikkeilla Package. Max 58W
HASHRATE REPORT
| ID | 2.5s | 60s | 15m | ID | 2.5s | 60s | 15m |
| 0 | 75.0 | 70.3 | 70.5 | 1 | 75.4 | 71.8 | 72.0 |
| 2 | 74.6 | 69.6 | 69.5 | 3 | 74.6 | 70.3 | 70.4 |
| 4 | 75.5 | 70.5 | 70.6 | 5 | 74.9 | 69.8 | 69.7 |
Totals: 450.0 422.3 422.7 H/s
Highest: 456.3 H/s
Tavallisilla kuluttajilla on juurikin näin. Muitakin kaupantekopaikkoja on kyllä tarjolla.
HASHRATE REPORT
Highest: 456.3 H/s
Thanks. On pitänyt jo pidemmän aikaa alkaa kellottelemaan tätä prosessoria. Aika hyvä nousu tuossa hashratessa kun mulla kaikki ytimet jauhaa 3,4GHz vakiona.
Tietysti varmaan riippuu muistien nopeudesta yms. Mulla tällä hetkellä muistit 2933MHz cl16, hyvällä tuurilla vois saada menemään 3200 cl16 kun on vaan hynixin muistipiirit.
Edit. Millä volteilla ajat 3,7GHz, tuskin kauhean paljon kun kulutus/watit noin pieniä. Ajattelin itselle etsiä juuri jonkun sweetspotin esim 3,8GHz ja mahdollisimman pienet voltit.
Muistit ei vaikuta tippaakaan, mulla ihan yksi kpl 4gb perus 2133mhz kampoja käytössä. 72hs per core @ 3,4ghz 1,15v
Voltteihin ei ole koskettu ollenkaan , toi on Gigabyten easytune asetuksissa.
tässä on myös muutettu sitä configgia. Eli nicehashistä ei panna enää cpu mining päälle vaan se käynnistetään komentoriviltä siellä xmr-stak-cpu hakemistossa
config_0.txt kopioitu nimelle config.txt ja siinä muutettu tämä:
"cpu_threads_conf": [
"low_power_mode": false,
"no_prefetch": false,
"affine_to_cpu": 1
"affine_to_cpu": 3
"affine_to_cpu": 5
"affine_to_cpu": 7
"affine_to_cpu": 9
"affine_to_cpu": 11
Okei. En ymmärrä että mikä mulla sitten tässä mättää kun hashrate näyttää noin 40H/s per core ja coreja on 0-7 eli kahdeksan.
Onko mulla nicehashissä joku asetus nurin kurin vai kui tämä näyttää 8 corea ja hitaita sellaisia. Nicehashin config filessä lukee että R5 1600, niinkuin muutkin ohjelmat näyttää
R5 1600 ja 6 corea.
R5 1600 ja 6 corea.
Tossa hommassa pitäisi olla tärkeätä että välimuisti riittää. Siksi vain 6 corea käytössä, tolla mun configilla tietyt coret on käytössä. Taisin kokeilla myös 8 corella mutta hashrate oli pienempi.
Thanks. Alanpa muokkailemaan tuota config_0.txt tiedostoa.
Edit. Muokkasin tuota config_0 tiedostoa esimerkin tapaiseksi ja muutin sen nimeksi config.txt. Nyt kun koittaa käynnistää xmr-stak-cpu tiedostoa niin musta ikkuna vain vilahtaa ruudulla. Jos teen ed. mainitut muutokset mutta jätän ne kaksi ylimääräistä affine to cpu riviä niin xmr stak käynnistyy mutta hashratet melkein ennallaan. Olen katsonut tarkkaan että } ja ] merkit jäävät viimeiseksi.
Olen käynnistänyt/koittanut resurssienhallinnan kautta järjestelmän valvojana sekä komentokehotteen kautta. Tässä on joku pieni moka mulla mutta en osaa löytää sitä.
Jos muokkaat sitä config_0.txt tiedostoa niin siitä ei sellaisenaan ole hyötyä koska nicehash kirjoittaa sen aina uusiksi kun cpu mining käynnistetään nicehash ohjelmasta. Eli se config_0.txt joka on oikeilla wallet osoite ym asetuksilla nicehashin kirjoittama ja kokeiltu toimivaksi, kopioidaan nimenelle config.txt ja sitä editoidaan. Sitten vain komentoriviltä xmr-stak-cpu.exe käyntiin.
kun se on käynnissä niin siinä ikkunassa kun painaa h näppäintä niin saa sen aiemmin nähdyn hashrate raportin.
\AppData\Roaming\nhm2\bin\xmr-stak-cpu>xmr-stak-cpu
[2018-02-15 22:05:17] : Invalid config file. Your CPU config array has 6 members, while you want to use 8 threads.
tulee edellä mainittu ilmoitus kun komentokehokkeen kautta yritän käynnistää
Ja nyt kun lisäsin configiin
"affine_to_cpu": false },
niin hyvin alkaa mainaamaan mutta hashratet samalla tasolla kuin ennenkin
Edit. Olihan siellä configissa seuraava rivi
cpu_thread_num": 8
jonka tietysti nyt muutin arvoon 6.
nyt käynnistyy normaalisti 6 corella ja hashrate on noin 60H/s per core
eli kokonais hashrate on edelleen sen sama 360H/s
No täytyy koittaa sitä kellottamista...
siinä pitää olla ne rivit "affine_to_cpu": 1 , 3 , 5 ,7 , 9 , 11 ton falsen sijaan ja ei laiteta 8 corea käyttöön.
Miks tuo yks näyttis louhii eriä mitä muut vaikka näyttäis, että siittä tulee vähän vähemmän rahaa?
Voiko nuilla korteilla saaja vielä parempaa tulosta? Rx 580 pulse 8gb kortteja ja niisä on joku netistä ongittu bios ja kellosuositukset.
Sähköä imee seinästä 700w jonku halppis mittarin mukaan. Vakio biosseilla sähköä kului 850w ja rahaa tuli vain 0.7mBTC/d
    3,1 MB · Luettu: 228
Onko Claymoressa mahdollista auto restart? Eli jos kone jostain syystä käynnistyy uudestaan, niin ohjelma voisi käynnistyä samalla automaattisesti.
Itsellä ainakin tökkäsin nicehashin pikakuvakkeen vaan windowsin auto start folderiin.
Nicehashista vaan sitte start mining when program starts tms päälle ja avot.
Ei kokemusta claymoresta, mutta sama jekku varmaan toimii sillekkin?
Kiitos vinkistä mutta ei suostu käynnistymään. :(
Kävin gigantista eilen hakemassa pari kappaletta noita 199€ Asuksen 1060 6GB Dual oc kortteja. (Joo olimme siis vaimon kanssa liikkeellä niin saimme 2kpl yhteensä kortteja ja 1,5tuntia jonossa ennen aukeamista). Hynixin muisteilla olivat niin ei Ethereumia ainakaan jaksa mainata, pääsikö johonkin 20.2mh/s niin laitoin sitten Equihash ja tulee 320-325 Sol/s per kortti joka oli paljon kannattavampaa.
Koneessa on nyt 2kpl RX580 ja 2kpl GTX 1060 kortteja, tuo toinen GTXä ei suostunut toimimaan riser kortin kanssa kun molemmilla louhi, mutta jos louhi ainoastaan jommalla kummalla kortilla niin homma pelitti?. Laitoin sitten RX580set riser kortteihin ja GTXät emolevyyn niin loppui ongelmat. Vielä täytyy siirtää uloimpiin slotteihin kortit kun väliin jäi epähuomiossa vain 1slotin rako niin ylempi kortti käy 79-80c ja tiputtaa nopeutta jos ei huudata tuulettimia täysillä.
Virtaa kokoonpano vie nyt 540w seinästä. Ei ole ihan ns.optimoitu virrankulutus koska koneessa i7 7700k ja 4ssdtäkin yms ledejä. mutta käytän konetta päivisin surffailuun ja musiikin kuunteluun kun toistaiseksi en raaski sijoittaa uuteen poweriin ja muistikampaan (muut osat löytyisi) että saisi pelkän mainausrigin.
Juu. Tuota kokeilin, mutta ei pelitä. Win 10 pro käyttis. Claymore taisi olla 10.5 olla versio.
Pelittää vuoren varmasti Contayn antamalla ohjeella, jos siitä batista luotua pikakuvakketta klikkaamalla saat Claymoren päälle. Tarkistahan siis pikakuvakkeen toiminta, että osoittaako oikeaan fileen?
Tee siitä batista pikakuvake ja lykkää oikeaan startup kansioon niin kyllä toimii.
Googlaa oikea startup kansio...niitä on useampi ainakin w10 koneessa.
Sent from my HTC U Ultra using Tapatalk
Pikakuvake toimii. Sen testasin. Kokeilin pariin eri startup kansioon. Ei voittoa. Pikakuvake toimii kaikkialla muualla, paitsi ei missään eri startup kansiossa :eek:
Täytyy kokeilla kun pääsen reissusta kotia, että mikä siinä vielä kiikastaa tai menikö minulta jotain kuitenkin pieleen.
Oikea kansio löytyy nimenomaan tuolla Win+R ja shell:startup komennolla. Eli polku kansioon on:
Koodi:
C:\Users\[tilin nimi]\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
Kannattaa luoda myös tuosta kansiosta pikakuvake työpöydälle, niin nopeampi vaihtaa tarpeen mukaan käynnistyvää mineria.
Katso task managerin/tehtävienhallinan startup/käynnistysmikälie-välilehti väärän kielisessä ja katso näkyykö siellä ja onko enabled/aktiivinen tjms.
Jos ei näy, niin sitten voi koittaa rekisteriin tuupata sen. win+r lodjuun regedit ja kahlaat osoitteeseen:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Ja sinne luot "New string" Miner tai miksi sen haluat nimetä (ei harmainta aavistustakaan, miten "New String" on käännetty suomalaisessa) ja siihen arvoksi start.batin sijainti
C:\polku\minerin\käynnistys\battiin\start.bat"
Jos ei silläkään toimi, niin sitten sen voi käynnistää servicenä/palveluna, mutta nyt en jaksa enää ulkoa muistaa, miten se tapahtui. Googlaan jos ei lähde pelittämään.
Voihan sen tehtävien ajoituksellakin käynnistää, tyyliin käyttäjän kirjautuessa sisään joko viivästettynä tai samantien setupista riippuen.
Laitan tämän tänne, jotta mainaajat voivat tutustua hieman Alloy cryptoon ja "yhteisöön". Tämä blogi vie kyllä jalat suustani,
Alloy – Just Another CryptoNight Clone Or Something More?
Ongelmia Alloyn kanssa on tosiaan ollut, lähinnä liiallisen nicehash kiinnostuksen takia, mutta tässä voi olla potenttiaalia, jos ja kun saavat fixit tuotantoon. En tätä tuonne yleiseen keskusteluun viitsinyt laittaa, sielä tuntuu olevan niin levotonta menoa.
Reta
